KG-Rohre verlegen: Anleitung, Tiefe, Gefälle & Verdichtung für Zisterne/Kanal?
wir wollen ca. 20 Meter Leitung von 2 Dachrinnen zur Zisterne und dann weiter zum Kanalanschluss verlegen. Die Frage ist nun, wie verlegt man die Rohre korrekt? Sandbett ist schon klar, aber wie verdichtet man das dann richtig, damit sich das nicht ewig setzt. Einen Wacker Stampfer haben wir zur Verfügung. Die Rohre werden später 50 bis 80 cm unter der Oberfläche liegen.
Danke.
  • Holger
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise beim Verlegen von KG-Rohren:
    • Rohrgraben ausheben: Die Tiefe sollte frostfrei sein (ca. 80 cm bis 1 Meter).
    • Sandbett erstellen: Eine ca. 10 cm dicke Schicht aus Sand (Körnung 0-8 mm) einbringen und gleichmäßig verteilen.
    • Rohre verlegen: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 0,5-1 %) in Richtung Zisterne/Kanal.
    • Rohre fixieren: Die Rohre mit geeignetem Material (z.B. Sand) seitlich abstützen, um ein Verrutschen zu verhindern.
    • Sandbett verdichten: Den Sand seitlich und oberhalb der Rohre lagenweise (ca. 10-15 cm) einbringen und sorgfältig verdichten.
    Die Verwendung eines Wacker Stampfers ist grundsätzlich möglich, jedoch ist Vorsicht geboten, um die Rohre nicht zu beschädigen. Leichtere Verdichtungsgeräte (z.B. Vibrationsplatte) sind oft besser geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung des Sandbetts, um spätere Setzungen zu vermeiden. Lassen Sie die Arbeit von einem Fachmann prüfen, wenn Sie unsicher sind.
    KG-Rohr
    Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Kunststoffrohr, das zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser im Erdreich verwendet wird. Es besteht meist aus PVC und ist durch seine orangebraune Farbe gekennzeichnet. KG-Rohre sind widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und haben eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr
    Sandbett
    Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die unter und seitlich von Rohren im Erdreich verlegt wird. Es dient dazu, die Rohre vor Beschädigungen durch Steine und andere harte Gegenstände zu schützen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Der Sand sollte eine Körnung von 0-8 mm haben und frei von organischen Bestandteilen sein.
    Verwandte Begriffe: Bettung, Rohrbettung, Filterschicht
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied auf einer bestimmten Länge. Bei der Verlegung von Abwasserrohren ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Wasser problemlos abfließen kann. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und sollte bei KG-Rohren zwischen 0,5 und 1 Prozent liegen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Bodens oder eines Schüttmaterials verringert wird. Dies geschieht durch das Auspressen von Luft und Wasser aus den Porenräumen. Bei der Verlegung von KG-Rohren ist eine sorgfältige Verdichtung des Sandbetts erforderlich, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kompaktierung, Konsolidierung, Stabilisierung
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Brauchwasser im Haushalt verwendet werden. Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Sammelbecken, Reservoir
    Kanalanschluss
    Der Kanalanschluss ist die Verbindung eines Grundstücks mit dem öffentlichen Abwassernetz. Über den Kanalanschluss wird das Abwasser des Grundstücks in die Kläranlage geleitet. Der Kanalanschluss ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    Verwandte Begriffe: Abwasseranschluss, Hausanschluss, Entwässerungsanschluss
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist und dazu dient, Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Dachrinnen bestehen meist aus Metall oder Kunststoff und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Traufrinne, Ablaufrohr
    1. Welches Gefälle benötigen KG-Rohre?
      KG-Rohre benötigen ein Gefälle von etwa 0,5 bis 1 Prozent, damit das Wasser problemlos abfließen kann. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 0,5 bis 1 Zentimeter vorhanden sein sollte. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen führen, während ein zu starkes Gefälle die Fließgeschwindigkeit erhöht und Ablagerungen begünstigen kann.
    2. Wie tief müssen KG-Rohre verlegt werden?
      KG-Rohre sollten frostfrei verlegt werden, was in Deutschland in der Regel einer Tiefe von 80 Zentimetern bis 1 Meter entspricht. Diese Tiefe verhindert, dass das Wasser in den Rohren gefriert und die Rohre beschädigt werden. In Regionen mit besonders strengen Wintern kann eine noch größere Verlegetiefe erforderlich sein.
    3. Wie verdichtet man ein Sandbett richtig?
      Ein Sandbett sollte lagenweise verdichtet werden, wobei jede Lage etwa 10 bis 15 Zentimeter dick sein sollte. Verwenden Sie dazu eine Vibrationsplatte oder einen Handstampfer. Achten Sie darauf, dass der Sand gleichmäßig verdichtet wird, um spätere Setzungen zu vermeiden. Eine zu starke Verdichtung kann jedoch die Rohre beschädigen.
    4. Welchen Durchmesser sollten KG-Rohre für Dachrinnen haben?
      Für die Ableitung von Regenwasser von Dachrinnen sind KG-Rohre mit einem Durchmesser von DNAbk. 100 (100 mm) in der Regel ausreichend. Bei sehr großen Dachflächen oder starkem Regenfall kann jedoch auch ein größerer Durchmesser (z.B. DN 125 oder DN 150) erforderlich sein. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    5. Was ist bei der Verbindung von KG-Rohren zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Rohre sauber und trocken sind, bevor Sie sie verbinden. Verwenden Sie geeignete Dichtungen und schieben Sie die Rohre bis zum Anschlag ineinander. Die Verbindungen sollten dicht sein, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie gegebenenfalls Gleitmittel, um das Zusammenstecken zu erleichtern.
    6. Darf man KG-Rohre im Erdreich biegen?
      KG-Rohre sind nicht dafür ausgelegt, im Erdreich gebogen zu werden. Verwenden Sie stattdessen Formstücke wie Bögen, um Richtungsänderungen vorzunehmen. Das Biegen von KG-Rohren kann zu Beschädigungen und Undichtigkeiten führen.
    7. Wie kann man KG-Rohre vor Beschädigungen schützen?
      Um KG-Rohre vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie sie in ein Sandbett legen und dieses sorgfältig verdichten. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Rohre zu legen oder über sie zu fahren. Bei der Verlegung in Bereichen mit starkem Wurzelwachstum sollten Sie zusätzlich eine Wurzelschutzfolie verwenden.
    8. Was tun bei einer Verstopfung im KG-Rohr?
      Bei einer Verstopfung im KG-Rohr können Sie zunächst versuchen, diese mit einem Hochdruckreiniger oder einer Rohrreinigungsspirale zu beseitigen. Achten Sie darauf, die Rohre dabei nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zu den Vorschriften und Verfahren zur Dichtheitsprüfung.
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Maßnahmen, um Wasserleitungen vor dem Einfrieren im Winter zu schützen.
    • Wurzelschutz bei unterirdischen Leitungen
      Wie Sie verhindern, dass Wurzeln in Abwasserleitungen eindringen und Schäden verursachen.
  2. KG-Rohr Verlegung: Expertenratgeber für Zisterne & Kanal
    Ich verweise da mal auf einen lieben Kollegen, ...
    Ich verweise da mal auf einen lieben Kollegen, der schon mal eigentlich alles aufgeschrieben hat.
    Wacker-Stampfer macht das Rohr bei diesen Bedingungen aber definitiv platt!
  3. KG-Rohr: Manuelle Verlegung – Sandbett vs. gewachsener Boden
    Eine Anmerkung zum "Kollegen"
    wir haben den letzten Spaten von Hand gegraben, und gescharrt, immer die Wasserwaage dabei, sodass das Rohr mehr oder weniger auf dem gewachsenen Boden aufliegt. Sand ist da nur ein bisschen drunter, um die Muffen auszugleichen und den habe ich dann mit Wasser eingeschlämmt. Das verdichtet auch prima. Schien mir sicherer so.
  4. KG-Rohr: DIN EN 1610 – Bettungsschicht bei Standardböden
    Vorsicht, was hier Eigenbauer für "sicherer" halten. Die ...
    Vorsicht, was hier Eigenbauer für "sicherer" halten. Die DINAbk. EN 1610 lässt Verlegung auf Grabensohle nur bei bestimmten Bodenverhältnissen zu, aber die Verlegung mit einer Bettungsschicht von 100 mm für alle normalen Bodenverhältnisse, bei Fels 150 mm.
    Siehe aber auch z.B. : Einbauanleitung eines Herstellers:
  5. ok,
    dazugelernt. Danke
    KG-Rohre verlegen: Optimale Tiefe, Gefälle und Verdichtung für Zisterne und Kanal
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung von KG-Rohren ist entscheidend für die Langlebigkeit von Zisternen- und Kanalanschlüssen. Eine fachgerechte Verdichtung des Sandbetts ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Die DINAbk. EN 1610 gibt klare Richtlinien für die Verlegung, insbesondere in Bezug auf die Bettungsschicht. Handarbeit kann eine Alternative sein, birgt aber Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag KG-Rohr Verlegung: Expertenratgeber für Zisterne & Kanal verweist auf einen externen Ratgeber, der detaillierte Informationen zur korrekten Verlegung von KG-Rohren bietet. Es wird jedoch davor gewarnt, einen Wacker Stampfer ohne Vorsicht zu verwenden, da dies die Rohre beschädigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Verdichtung mit schwerem Gerät kann das Sandbett auch manuell mit Wasser eingeschlämmt werden, wie im Beitrag KG-Rohr: Manuelle Verlegung – Sandbett vs. gewachsener Boden beschrieben. Dies kann besonders bei kleineren Projekten oder schwer zugänglichen Bereichen eine praktikable Lösung sein.
    🔴 Risiko: Eigenbauer sollten Vorsicht walten lassen und sich nicht ausschließlich auf subjektive Einschätzungen verlassen. Die DIN EN 1610 schreibt eine Bettungsschicht von 100 mm für normale Bodenverhältnisse vor, wie im Beitrag KG-Rohr: DIN EN 1610 – Bettungsschicht bei Standardböden erläutert wird. Die Verlegung direkt auf der Grabensohle ist nur unter bestimmten Bedingungen zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von KG-Rohren sollte eine sorgfältige Prüfung der Bodenverhältnisse erfolgen. Die Einbauanleitungen der Hersteller, wie im Beitrag KG-Rohr: DIN EN 1610 – Bettungsschicht bei Standardböden erwähnt, bieten wertvolle Informationen zur korrekten Vorgehensweise. Es ist ratsam, sich an die Vorgaben der DIN EN 1610 zu halten, um Schäden und Setzungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Anleitung, Zisterne, Kanalanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Anleitung, Zisterne, Kanalanschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Anleitung, Zisterne, Kanalanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Anleitung, Zisterne, Kanalanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Anleitung, Zisterne, Kanalanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohre verlegen: Anleitung, Tiefe, Gefälle & Verdichtung für Zisterne/Kanal?
Suche nach: KG-Rohre richtig verlegen: Anleitung & Tipps
Suche nach: KG-Rohr, verlegen, Anleitung, Zisterne, Kanalanschluss, Gefälle, Tiefe, Verdichtung, Sandbett, Dachrinne
