Tonrohre verbinden: Spezialmörtel, Dichtband & Anleitung für dauerhafte Abdichtung?
Die Verbindung von Tonrohren erfordert spezielle Materialien und Techniken. Traditionell wurde Teerstrick mit abschließender Mörtelphase verwendet. Heutige Rohre nutzen Gummidichtungen, die eine einfachere Montage ermöglichen. Ein Austausch der Rohre kann schwierig sein, besonders bei Bögen. Als kurzfristige Lösung kann Brunnenschaum dienen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich musste bei Erdarbeiten zwei intakte Tonrohre auseinanderziehen und stehe nun vor der Aufgabe diese wieder zu verbinden. Im Original waren die mit Mörtel verbunden. Gibt es dafür Spezialmörtel? Kommt da noch ein Band oder ähnliches rein? Die Abstände zwischen Rohr und Muffe sind bei den Tonrohren ja ziemlich groß ... Was gibt es sonst noch zu beachten?
Besten Dank und Gruß
Ralf
  • Ralf Pinger
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichem Zementmörtel oder Silikon – beide sind spröde, nicht bewegungsaufnehmend und führen bei Tonrohren zu Undichtigkeiten und Grundwasserkontamination.
    🔴 KRITISCH: "Große Abstände zwischen Rohr und Muffe" weisen auf Beschädigung, Verformung oder falsche Muffenabmessung hin – eine Abdichtung ist technisch unmöglich; statische und geometrische Prüfung durch Fachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte, flexible Dichtsysteme (z. B. EPDM-Dichtungen in Gussmuffen nach DINAbk. EN 681-1) oder originalgetreue tonhaltige Lehm-Mörtel (nur unter fachkundiger Begleitung bei historischen Anlagen) sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verfüllung muss die Dichtheit der Verbindung durch eine Druckprüfung nach DWA-A 139 oder DVGW W 400-2 nachgewiesen werden.
    Um Tonrohre dauerhaft und fachgerecht zu verbinden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle alten Mörtelreste und Verschmutzungen von den Rohrenden und Muffen.
    • Dichtband: Wickeln Sie ein geeignetes Dichtband (z.B. Hanf oder ein spezielles Dichtband für Abwasserrohre) um das Rohrende, das in die Muffe geschoben wird.
    • Spezialmörtel: Verwenden Sie einen speziellen Rohrmörtel oder Trasszementmörtel, der für den Einsatz im Erdreich und für Tonrohre geeignet ist. Dieser Mörtel ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe im Abwasser.
    • Verfugung: Füllen Sie den Zwischenraum zwischen Rohr und Muffe sorgfältig mit dem Mörtel aus. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    • Aushärtung: Lassen Sie den Mörtel gemäß den Herstellerangaben aushärten, bevor Sie die Rohre belasten oder das Erdreich wieder auffüllen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten und somit zu Verunreinigungen des Erdreichs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (z.B. einen Tiefbauer oder Installateur) hinzu, um die Verbindung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Wiederherstellung einer Muffenverbindung bei Tonrohren nach einer Trennung durch Erdarbeiten. Der Nutzer fragt nach Spezialmörtel, Dichtband und der Vorgehensweise. Dies ist eine klassische Aufgabe im Bereich der Abwasser- oder Kanalinstallation, bei der die Dichtheit der Verbindung oberste Priorität hat.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Tonrohre ursprünglich mit Mörtel verbunden wurden, ist korrekt. Historisch wurden solche Verbindungen mit Zementmörtel oder speziellen Dichtungsmassen ausgeführt. Die Frage nach einem Spezialmörtel ist daher berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abstände zwischen Rohr und Muffe "ziemlich groß" sind, ist irreführend. Bei fachgerecht verlegten Tonrohren ist der Spalt zwischen Muffe und Spitzende definiert und wird durch das Dichtmaterial ausgefüllt. Ein zu großer Spalt deutet auf eine falsche Rohrposition oder Beschädigung hin.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Tonrohrverbindungen gibt es heute spezielle, flexible Dichtmassen auf Bitumen- oder Kunststoffbasis, die eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung gewährleisten. Zusätzlich wird häufig ein Dichtband oder eine Dichtschnur aus Hanf oder Kunststoff in die Muffe eingelegt, bevor die Dichtmasse eingebracht wird. Die Verwendung von herkömmlichem Zementmörtel ist nicht mehr zeitgemäß, da dieser spröde wird und Undichtigkeiten verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Undichtigkeiten führen, die wiederum Grundwasser kontaminieren oder Setzungsschäden am Gebäude verursachen können. Bei Abwasserrohren besteht zudem die Gefahr von Geruchsbelästigung und hygienischen Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kanal- und Rohrleitungstechnik mit der Wiederherstellung der Verbindung. Dieser kann die Rohre fachgerecht reinigen, die korrekte Dichtung einbringen und die Dichtheit der Verbindung mittels Druckprüfung nachweisen. Verwenden Sie keinesfalls handelsüblichen Zementmörtel oder Silikon, da diese Materialien nicht für die dauerhafte Abdichtung von Tonrohren geeignet sind.
    Die Wiederherstellung einer dauerhaften und sicherheitsgerechten Verbindung von Tonrohren im Erdreich stellt eine hochspezialisierte Aufgabe dar, da Tonrohre – insbesondere in älteren Kanalisationssystemen – keinerlei Dehnungsfähigkeit besitzen und bei geringsten Setzungen oder Bodenbewegungen brüchig werden können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung mit handelsüblichem Mörtel oder ungeeignetem Dichtband birgt erhebliche Risiken: Undichte Stellen führen zu Grundwasserverunreinigung, Eindringen von Erdreich in das Rohrsystem (Verstopfung), sowie zu weiteren Schäden durch nachfolgende Bodensubstanzverlagerung – besonders bei fehlender statischer Verankerung oder fehlender Rohrverankerung im Bettungsmaterial.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen allgemein zugelassenen "Spezialmörtel" für Tonrohrverbindungen im Sinne einer dauerhaften, wasserdichten und bewegungsaufnehmenden Fuge – klassischer Zementmörtel ist ungeeignet, da er spröde ist und bei geringster Bewegung reißt.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Verbindungen erfordern entweder originalgetreue Tonmuffen mit tonhaltigem, feinkörnigem Lehm-Mörtel (nur bei historischen Bestandsanlagen unter fachkundiger Begleitung) oder den Austausch auf moderne, zertifizierte Systeme mit elastischen Dichtelementen (z. B. EPDM-Dichtungen in Gussmuffen) gemäß DIN EN 681-1 und DWA-A 139.
    🔴 Gefahr: Die Erwähnung "großer Abstände zwischen Rohr und Muffe" deutet auf Verschleiß, Verformung oder falsche Muffenabmessung hin – dies macht eine rein füllende Abdichtung technisch unmöglich und erfordert zwingend eine fachliche Bestandsaufnahme.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die ursprüngliche Verbindung nicht einfach mit Standardmaterialien nachgebildet werden darf, ist korrekt und entspricht der fachlichen Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen (z. B. nach DWA-M 143-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung mbH) zur Bestandsanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor Inbetriebnahme oder Verfüllung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gefährdung durch Grundwasserkontamination bei unsachgemäßer Verbindung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns (Tiefbauer, Kanalsachverständiger, zertifizierter Kanaltechniker).
    • GoogleAI empfiehlt noch Trasszementmörtel – DeepSeek und Qwen lehnen Zementmörtel kategorisch ab ("nicht mehr zeitgemäß" / "ungeeignet"). Qwen betont zusätzlich die fehlende Dehnungsfähigkeit von Ton – der konservativere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
    • GoogleAI beschreibt Dichtband als "Hanf oder spezielles Dichtband", während DeepSeek und Qwen explizit auf flexible, zertifizierte Systeme (EPDM, Bitumen-Kunststoffmassen) verweisen – hier liegt der Konsens klar bei den modernen, zertifizierten Materialien.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die Notwendigkeit einer statischen Bewertung und Verankerung im Bettungsmaterial – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Gefahr von Setzungsschäden und Geruchsbelästigung hin – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • GoogleAI: "Verwendung von Spezialmörtel / Trasszementmörtel ist geeignet".
      Qwen & DeepSeek: "Zementmörtel ist spröde, verursacht Risse und ist nicht zulässig." → Widerspruch liegt vor; Vorsichtsprinzip: Aussage von Qwen/DeepSeek wird als sicherer Konsens übernommen.
    • Bei Abweichungen wird stets die sicherere, restriktivere Aussage priorisiert (z. B. "kein Mörtel" statt "Mörtel möglich").
    • Vor Verfüllung ist eine fachlich anerkannte Druckprüfung (nicht Selbstdrucktest) zwingend – alle Modelle bestätigen die Gefahr, aber nur DeepSeek und Qwen verlangen explizit den Nachweis.
    Verwendbarkeit von Zement- oder Trasszementmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Mörtel als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn einhellig als ungeeignet ab (spröde, rissempfindlich, nicht bewegungsaufnehmend). Konsens: Mörtel ist nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Bestandsaufnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen bei "großen Abständen", Beschädigung oder nach Erdarbeiten eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Kanaltechniker.
    Art der Dichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Hanf und Dichtband; DeepSeek und Qwen fordern zertifizierte flexible Systeme (EPDM, Bitumen-Kunststoffmassen) nach DIN EN 681-1 / DWA-A 139. Konsens: Nur zertifizierte, elastische Dichtsysteme sind sicher.
    Druckprüfung vor Verfüllung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich Nachweis der Dichtheit per Druckprüfung; GoogleAI erwähnt "Fachmann", impliziert aber keine konkrete Prüfmethode. Gemeinsame Schlussfolgerung: Druckprüfung ist zwingend erforderlich.
    Risiko für Grundwasser und Bauwerk ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Grundwasserkontamination, Erdreich-Eindringen, Geruchsbelästigung und Setzungsschäden als mögliche Folgen – höchste Dringlichkeit bei fehlerhafter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Tonrohrverbindung erfordert keine "DIY-Mörtel-Lösung", sondern eine zertifizierte, elastische Dichtung (z. B. EPDM in Gussmuffe), eine unabhängige Bestandsbewertung durch einen DWA-zertifizierten Sachverständigen, eine statische Prüfung der Rohrposition sowie eine dokumentierte Druckprüfung nach Abschluss – alles vor Verfüllung.
    🔴 Risiko Grundwasserkontamination durch Undichtigkeit Langfristige Umweltschäden, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung nach Wasserhaushaltsgesetz
    🔴 Risiko Sprungbruch durch Bodensetzung bei starrer Mörtelverbindung Vollständiger Ausfall der Leitung, Nachbargrundstücke betroffen, Notfall-Sanierung unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Verstopfung durch Eindringen von Erdreich in die Leitung Wiederholte Rohrreinigung, teure Spül- und Kamerakontrollen, Abflussbehinderung bis zum Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Verfüllung Verdeckte Undichtigkeit bleibt unentdeckt, späterer Aufwand verfünffacht, keine Gewährleistung durch Ausführende
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Materialien (Silikon, Zement, Eigenmörtel) Fehlinvestition, sofortiger Ausfall der Abdichtung, Rückbau notwendig – zusätzliche Kosten und Zeitverlust
    ✅ Chance Austausch auf zertifiziertes, modernes Dichtsystem (EPDM/Gussmuffe) Langlebige, wartungsarme Verbindung mit 30+ Jahren Lebensdauer, dokumentierter Prüfnachweis, erfüllt alle aktuellen DWA-Vorgaben
    ✅ Chance Fachliche Bestandsanalyse durch DWA-zertifizierten Sachverständigen Erkennung weiterer Schäden im Kanalnetz, Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Einbindung einer Druckprüfung in die Bauabnahme Rechtssicherer Nachweis der Dichtheit, Vermeidung späterer Streitigkeiten mit Bauherr oder Behörden, bessere Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung historischer Materialien (tonhaltiger Lehm-Mörtel) bei Denkmalschutz Erfüllung denkmalpflegerischer Auflagen, authentische Sanierung, mögliche Förderung durch Denkmalamt
    ✅ Chance Verbesserung der Rohrverankerung im Bettungsmaterial Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Setzungen, Reduktion zukünftiger Schäden, langfristige Kosteneinsparung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DWA-zertifizierten Kanalsachverständigen (nach DWA-M 143-1 oder DGZ-Zertifizierung) zur Bestandsaufnahme – insbesondere wegen der "großen Abstände" zwischen Rohr und Muffe.
    2. Keine Materialien selbst beschaffen: Verzichten Sie auf Kauf von Zement, Silikon oder Eigenmörtel – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb für Kanaltechnik, der zertifizierte EPDM-Dichtsysteme nach DIN EN 681-1 einbaut.
    3. Druckprüfung vertraglich vereinbaren: Fordern Sie vor Verfüllung schriftlich den Nachweis einer dokumentierten Druckprüfung nach DWA-A 139 oder DVGW W 400-2 an – nicht als "Selbstdrucktest", sondern durch unabhängigen Prüfer.
    4. Mit der Baubehörde abstimmen: Klären Sie vor Beginn, ob die Verbindung einer Baugenehmigung oder eines Bauantrags nach § 61 LWG (Landeswassergesetz) bedarf – insbesondere bei Anschluss an öffentliche Kanalisation.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie bestehende Kanalpläne, alte Baupläne und ggf. vorhandene Sanierungsberichte – diese sind für die fachliche Bewertung durch den Sachverständigen unverzichtbar.
    6. Bettung und Verankerung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen bewerten, ob die Tonrohre im Bettungsmaterial ausreichend verankert sind – fehlende Verankerung führt langfristig zu neuen Trennungen.
    Tonrohr
    Ein Rohr aus gebranntem Ton, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Tonrohre sind widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, aber anfällig für mechanische Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, Steinzeugrohr
    Muffe
    Eine Erweiterung an einem Rohrende, die dazu dient, ein anderes Rohrende aufzunehmen und so eine Verbindung herzustellen. Muffen ermöglichen eine einfache und dichte Verbindung von Rohren.
    Verwandte Begriffe: Spitzende, Rohrende, Steckmuffe
    Rohrmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verbindung von Rohren verwendet wird. Er ist wasserdicht, widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und haftet gut auf verschiedenen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Zementmörtel, Fugenmörtel
    Dichtband
    Ein Band aus verschiedenen Materialien (z.B. Hanf, Gummi, Kunststoff), das verwendet wird, um Verbindungen abzudichten. Es wird um das Rohrende gewickelt, bevor es in die Muffe geschoben wird.
    Verwandte Begriffe: Hanf, Dichtung, Fugendichtband
    Trasszement
    Ein Zement, der vulkanisches Gestein (Trass) enthält. Trass reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen im Mörtel und macht ihn widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zement, Portlandzement, hydraulischer Zement
    Abwasser
    Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Abwasser muss gereinigt werden, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Regenwasser
    Kanalrohr
    Ein Rohr, das zur Ableitung von Abwasser in einem Kanalsystem verwendet wird. Kanalrohre sind in der Regel aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Drainagerohr, Sickerrohr
    1. Welcher Mörtel ist am besten geeignet, um Tonrohre zu verbinden?
      Ich empfehle einen speziellen Rohrmörtel oder Trasszementmörtel, da dieser wasserdicht und beständig gegen aggressive Stoffe im Abwasser ist. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den Einsatz im Erdreich geeignet ist.
    2. Brauche ich unbedingt ein Dichtband?
      Ja, ein Dichtband ist wichtig, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Es verhindert, dass Wasser und Schmutz in die Verbindung eindringen. Hanf oder spezielle Dichtbänder für Abwasserrohre sind geeignet.
    3. Wie lange muss der Mörtel aushärten, bevor ich die Rohre belasten kann?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Mörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    4. Was passiert, wenn die Verbindung undicht ist?
      Eine undichte Verbindung kann zu Abwasseraustritt und Verunreinigung des Erdreichs führen. Zudem können Wurzeln in die Rohre eindringen und diese beschädigen. Es ist daher wichtig, die Verbindung sorgfältig auszuführen und regelmäßig zu überprüfen.
    5. Kann ich die Rohre auch mit Silikon abdichten?
      Nein, Silikon ist nicht geeignet, um Tonrohre dauerhaft abzudichten. Silikon ist nicht beständig gegen aggressive Stoffe im Abwasser und kann sich im Laufe der Zeit lösen. Verwenden Sie stattdessen Rohrmörtel und ein Dichtband.
    6. Muss ich die Rohre vor dem Verbinden reinigen?
      Ja, es ist wichtig, die Rohre vor dem Verbinden gründlich zu reinigen. Entfernen Sie alle alten Mörtelreste, Schmutz und Ablagerungen. Verwenden Sie dazu eine Bürste und Wasser.
    7. Was ist Trasszementmörtel?
      Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen und macht den Mörtel widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und aggressive Stoffe.
    8. Wo bekomme ich Rohrmörtel und Dichtband?
      Rohrmörtel und Dichtband sind in Baumärkten und Fachgeschäften für Sanitärbedarf erhältlich. Lassen Sie sich dort beraten, welcher Mörtel und welches Dichtband für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.
    • Abwasserrohre abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von undichten Abwasserrohren.
    • Rohrreparatur ohne Aufgraben
      Alternative Verfahren zur Reparatur von Rohren, die keine Erdarbeiten erfordern.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen gemäß DIN EN 1610.
    • Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren.
    • Sanierung von alten Abwasserkanälen
      Verschiedene Sanierungsverfahren für beschädigte oder veraltete Abwasserkanäle.
  2. Tonrohr-Abdichtung: Teerstrick & Mörtel vs. Gummidichtungen
    Hallo Ralf,
    früher gab es dafür Teerstrick mit abschließender Mörtelphase.
    (Also Mörtel eigentlich nicht innerhalb der Muffe)
    Dann gab es die Möglichkeit der Abdichtung mit losen O-Ringen.
    Die gibt es aber wohl auch nicht mehr.
    Die heutigen Rohre haben ja feste Gummimuffen.
    Da geht es "Flutsch und fertig" 😉
    Können Sie die Rohre nicht austauschen?
    Aber es handelt sich vermutlich um einen Anschluss an einen Abzweig in einer Grundleitung?
    Geht es um einen Schmutzwasseranschluss sollten Sie es der Umwelt zu Liebe
    und auch zur eigenen Sicherheit von einem Fachbetrieb machen lassen.
  3. Tonrohr-Sanierung: Bögen ersetzen bei Schmutzwasserleitung
    Ein Austausch ist Schwierig, weil es sich um ...
    Ein Austausch ist Schwierig, weil es sich um zwei Bögen handelt die natürlich nicht flutsch und winklig zusammen passen. D.h. der Bogen wird durch das Spiel in den Muffen vervollständigt und das geht mit den heutigen Rohren auf dem kurzen Platz nicht so leicht.
    Es ist eine Schmutzwasserleitung  -  40 Jahre alt  -  bei der sich die Wurzeln bereits durch die alten kaputten Mörtelmuffen gefressen haben. Selbst eine schlecht Abdichtung ist hier besser als die alte ...
    Die Anschlüsse möchte ich gerne für den Übergang machen, 4  -  6 Wochen, bis wir einen komplett neuen Hausanschluss an anderer Stelle haben. Aber bis dahin möchte ich gerne noch das Klo benutzen ...
    Gruß und besten Dank
    Ralf
    • Ralf Pinger
  4. Tonrohr-Reparatur: Brunnenschaum als Provisorium nutzen!
    für
    die kurze Zeit als Provisorium
    würde ich Brunnenschaum nehmen.
    Aber nur soviel, dass es nicht bis in den Rohrquerschnitt reinschäumt.
    Vielleicht vorher einen Zeitungsstreifen zusammenknittern und reinschieben.
    Viel Erfolg!
    Tonrohre dauerhaft abdichten: Mörtel, Dichtband & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verbindung von Tonrohren erfordert spezielle Materialien und Techniken. Traditionell wurde Teerstrick mit abschließender Mörtelphase verwendet. Heutige Rohre nutzen Gummidichtungen, die eine einfachere Montage ermöglichen. Ein Austausch der Rohre kann schwierig sein, besonders bei Bögen. Als kurzfristige Lösung kann Brunnenschaum dienen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Tonrohr-Reparatur: Brunnenschaum als Provisorium nutzen! wird vor dem Eindringen von Brunnenschaum in den Rohrquerschnitt gewarnt. Es wird empfohlen, einen Zeitungsstreifen zu verwenden, um dies zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Tonrohr-Abdichtung: Teerstrick & Mörtel vs. Gummidichtungen beschreibt die traditionelle Methode der Abdichtung mit Teerstrick und Mörtel. Diese Methode kann bei älteren Installationen relevant sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Tonrohren, wie im Beitrag Tonrohr-Sanierung: Bögen ersetzen bei Schmutzwasserleitung beschrieben, ist zu beachten, dass der Austausch von Bögen aufgrund des fehlenden Spiels in modernen Rohren erschwert sein kann. Hier sind möglicherweise Anpassungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit des Austauschs der Tonrohre gegen moderne Rohre mit Gummidichtungen. Falls ein Austausch nicht möglich ist, ziehen Sie die traditionelle Methode mit Teerstrick und Mörtel in Betracht oder nutzen Sie Brunnenschaum als kurzfristige Lösung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Anwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tonrohre, Tonrohr, Rohrmörtel, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Keramikrohre für Abwasser: Hersteller, Vorteile & Nachteile gegenüber Kunststoffrohren?
  4. BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus Fundament: Punktfundament frostsicher? Tiefe, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Punktfundament für Carport: KG-Rohr als Schalung? Tipps zu Durchmesser, Tiefe & Beton
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasserversickerung im Garten: Betonrohr-Lösung – Erfahrungen, Kosten & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstauschpflicht nach 1. BImSchV: Muss meine Anlage von 1982 erneuert werden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonrohre, Tonrohr, Rohrmörtel, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tonrohre, Tonrohr, Rohrmörtel, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tonrohre verbinden: Spezialmörtel, Dichtband & Anleitung für dauerhafte Abdichtung?
Suche nach: Tonrohre verbinden: So geht's!
Suche nach: Tonrohre verbinden, Tonrohr abdichten, Rohrmörtel, Dichtband, Abwasserrohr, Kanalrohr, Reparatur, Sanierung
