Terrasse tiefer als Bodenplatte: Frostschürze erhalten? Abstand, Wärmedämmung & Kosten
wir "müssen" mit der Terrasse ca. 60 cm tiefer als OK-Bodenplatte.
Nun haben wir uns eine 4-Stufen Treppe aus dem Wohnzimmer runter
auf die Terrasse vorgestellt. Die Terrasse liegt dann auf diesem
Niveau quasi an der Frostschürze über die gesamte Hausbreite an.
Dort wären also 40 cm von 80 cm freigelegt.
Oder müssen wir tatsächlich erstmal einen höheren Abstand zur
Frostschürze über die gesamte Länge schaffen, z.B. mit einem
Kiesstreifen oder durchgehenden Treppenstufen und daran die
Terrasse anschließen?
Man könnte auch einen "Sitzstreifen" von 30 cm Breite bis UKAbk.-
Bodenplatte machen, an dem die Terrasse dann 40 cm tiefer
anschließt.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. durch Wärmedämmung?
Vielen Dank, Klaus.
🔴 Kritisch: Unzureichender Frostschutz kann zu Rissen in der Bodenplatte und somit zu erheblichen Schäden am Gebäude führen.
Ich verstehe, dass Sie die Terrasse tiefer als die Bodenplatte anlegen möchten und sich fragen, wie Sie die Frostschürze schützen können. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Abstand zur Frostschürze: Ein direkter Kontakt der Terrasse mit der Frostschürze sollte vermieden werden, um Wärmebrücken zu verhindern. Ein Abstand von 30-40 cm kann sinnvoll sein, um ausreichend Platz für Dämmung und Drainage zu schaffen.
- Wärmedämmung: Eine gute Wärmedämmung zwischen Terrasse und Frostschürze ist entscheidend, um das Eindringen von Frost zu minimieren.
- Kiesstreifen: Ein Kiesstreifen unter der Terrasse kann helfen, das Wasser abzuleiten und Frostschäden vorzubeugen.
- Treppenstufen: Die Treppenstufen sollten so konstruiert sein, dass sie keinen direkten Kontakt zur Frostschürze haben und ausreichend entwässert werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden an der Bodenplatte und der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die genauen Anforderungen an die Frostschürze und die Wärmedämmung zu berechnen und die Konstruktion entsprechend anzupassen.
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte eines Gebäudes gelangt und diese anhebt. Sie reicht bis in eine frostfreie Tiefe und schützt das Gebäude vor Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Streifenfundament, Plattengründung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Gebäudes eingesetzt, z.B. an Fassaden, Dächern und Bodenplatten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Perimeterdämmung - Kiesstreifen
- Ein Kiesstreifen ist eine Schicht aus Kies, die unterhalb von Bauteilen angebracht wird, um das Wasser abzuleiten und Frostschäden vorzubeugen. Der Kies sollte frostsicher und wasserdurchlässig sein.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerung, Frostschutz, Unterbau - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Bauteile, die vor Frost geschützt werden müssen, sollten bis unterhalb der Frosttiefe gegründet werden.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Klimazone, Erdreichtemperatur - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, EnEVAbk., Taupunkt - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sickerung, Kiesstreifen, Dränrohr, Versickerung
- Warum ist eine Frostschürze wichtig?
Eine Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. Dies kann zu Rissen und Schäden am Gebäude führen. Die Frostschürze reicht in der Regel bis in eine frostfreie Tiefe, die je nach Region variiert. - Welchen Abstand sollte die Terrasse zur Frostschürze haben?
Ein Abstand von 30-40 cm kann sinnvoll sein, um Wärmebrücken zu vermeiden und ausreichend Platz für Dämmung und Drainage zu schaffen. Der genaue Abstand sollte jedoch von einem Fachmann berechnet werden. - Wie kann ich die Terrasse zusätzlich dämmen?
Sie können Dämmplatten zwischen der Terrasse und der Frostschürze anbringen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung wasserfest und frostbeständig ist. Eine zusätzliche Dämmung unter der Terrasse kann ebenfalls sinnvoll sein. - Was ist ein Kiesstreifen und wozu dient er?
Ein Kiesstreifen ist eine Schicht aus Kies, die unter der Terrasse angebracht wird. Er dient dazu, das Wasser abzuleiten und Frostschäden vorzubeugen. Der Kies sollte frostsicher und wasserdurchlässig sein. - Muss ich die Treppenstufen auch vor Frost schützen?
Ja, die Treppenstufen sollten so konstruiert sein, dass sie keinen direkten Kontakt zur Frostschürze haben und ausreichend entwässert werden. Eine separate Gründung der Treppenstufen kann sinnvoll sein. - Kann ich die Terrasse selbst bauen?
Der Bau einer Terrasse erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, insbesondere wenn es um den Schutz der Frostschürze geht. - Welche Materialien eignen sich für den Terrassenbau?
Geeignete Materialien sind z.B. Betonplatten, Natursteinplatten oder Holzdielen. Achten Sie darauf, dass die Materialien frostsicher und witterungsbeständig sind. - Wie kann ich Staunässe unter der Terrasse vermeiden?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle und verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien. Ein Kiesstreifen unter der Terrasse kann ebenfalls helfen.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu Planung, Materialien und Bau einer Terrasse. - Fundamentbau: Arten und Ausführung
Überblick über verschiedene Fundamentarten und deren Ausführung. - Frostschutz im Garten: Maßnahmen und Tipps
Wie man Pflanzen und Bauteile im Garten vor Frost schützt. - Wärmedämmung im Außenbereich: Materialien und Techniken
Informationen zu Dämmstoffen und Dämmtechniken für den Außenbereich. - Gartengestaltung: Planung und Umsetzung
Tipps und Ideen für die Gestaltung eines Gartens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- … Noch besser fände ich allerdings die Idee, den Schlauch unter die Bodenplatte zu legen. Eventuell in einem Kunststoffabwasserrohr, um etwas Schutz zu haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … den Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Rutsch alles neu machen und den Bau vor allem auf eine Bodenplatte stellen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … Bodenplatte …
- … Eine Bodenplatte ist eine gegossene Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude …
- … werden. Der Bau eines Kellers ist aufwendiger und teurer als eine Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Unterkellerung. …
- … Frage: Ist ein Keller immer teurer als eine Bodenplatte? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
- … das Bauen mit der gewünschten Wohnläche (=140 m² inkl. HWR, ohne Terrasse) auf einem Baufenster (ca. 165 m²) knapp wird. …
- … Ich kenne das Verhältnis leider nicht mit Bungalow, doppelte Dachgröße und Bodenplatte gegenüber einem 2 stöckigem Haus. …
- … Baukosten: Die Kosten für die Bodenplatte sind beim Bungalow höher, da die gesamte Wohnfläche auf einer Ebene …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, die über die ganze Hausbreite reicht. Rechts und links vom …
- … Dachgeschoss selbst noch erhöhen. Dann das unterste Geschoss nach hinten verschließen, Terrasse und Mauer entfernen, das Gelände hinten bis Oberkante Untergeschoss auffüllen, ebnen …
- … Zur Rückseite des Hauses hin findet sich dann die Terrasse in einer Ebene mit dem nun flachen Garten, der nun auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand ohne Bodengutachten statt, das die Architektin dann erst …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … verursacht, da nur 15-20 cm geplant war. Dann war vor der Bodenplatte noch eine Art Bodenplatte => ist das also diese Betonsauberkeitsschicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis sich …
- … Auch als Planer die Bodenplatte gerade mal 5 cm! über Straßenniveau zu setzen, statt 20 cm …
- … Eine Bodenplattenhöhe von 6 cm unter Straße ist per se kein Mangel. …
- … eine übliche Dicke) genau die DINAbk.-Höhe von 15 cm über Gelände/Terrassenbelag für Bodentiefe Fenster bzw. Terrassentüren (DIN 18195) sowie eine …
- … forum/aussenwaende/13480.php,/forum/aussenwaende/11563.php,/forum/aussenwaende/10398.php,/forum/balkon-terrasse/12178.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut …
- … da kann ich doch bald jeden Nagel kalkulieren, oder? Auch die Bodenplatte ist ganz klar zu berechnen, oder? Es gab keinerlei Änderungen daran. …
- … die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes Angebot …
- … Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die Terrassentüre nicht mehr auf, weil der Boden zu hoch ist! Wer …
- … fragen, habe icherfahren, dass der Architekt auch noch eine Rechnung der Bodenplattenfirma unterschlagen hat! Die Rechnung über 15 T wurde am 20.10.05 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend sein. …
- … Bodenplatte …
- … Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die als Fundament für ein Gebäude …
- … die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse tiefer als Bodenplatte: Frostschürze erhalten? Abstand, Wärmedämmung & Kosten
Suche nach: Terrasse tiefer: Frostschürze sichern
Suche nach: Terrasse, Bodenplatte, Frostschürze, Frostschutz, Fundament, Wärmedämmung, Abstand, Treppenstufen, Kiesstreifen
