Carport Fundamenttiefe zu gering: Was tun bei Betonresten & geringer Tiefe?
❓ Fragestellung: Carport Fundamenttiefe zu gering: Was tun bei Betonresten & geringer Tiefe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Frostschutztiefe (unter 80 cm bei -15 °C) als kritisches Risiko; Alle drei Modelle warnen einhellig vor der unkontrollierten Nutzung von Betonresten als Fundamentunterlage; Alle drei Modelle fordern die Entfernung der Schotter-Kies-Schüttung und Rasengittersteine vor Fundamentverlegung; Alle drei Modelle verlangen die Konsultation eines Statikers oder Bauingenieurs vor weiteren Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fundamentarbeiten vor Abschluss einer vor-Ort-Bodenuntersuchung und einer statisch verifizierten Fundamentplanung durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere unter Berücksichtigung von Frosttiefe, Betonresten und der Tragfähigkeit des Untergrunds.
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Fundamenttiefe für ein Carport, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz, Schnee- und Windlast. Es wird erörtert, ob die ursprüngliche Tiefe von 30 cm ausreichend ist und welche Alternativen es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Relevanz der Frostsicherheit für Carportpfosten in Frage gestellt wird. Die Windlast spielt eine größere Rolle, besonders wenn das Carport nicht durch das Haus geschützt ist.
mir stellt sich folgendes Problem in den Weg ...
auf einem Auto Abstellplatz neben der Garage soll ein Carport errichtet werden.
Bisher ist eine ca. 30 cm starke Schotter-Kies Schüttung und die darauf verlegten Rasengittersteine vorhanden.
Hier erstmal noch ein paar Daten zum Carport:
Carport 7,2 m x 3 m (Insgesamt 10 Pfosten)
Fundament laut Statik 30x30x90 (bei gepflasteter Fläche)
Im Winter haben wir Tiefstwerte um -15 °C
Nun ist mein Problem dass ich bei ca. 60-70 cm Tiefe auf sehr große Betonreste treffe, die dort wohl irgendwann einmal versenkt wurden.
So dass ich die Tiefe von 80-90 cm nur einhalten kann wenn ich den ganzen Abstellplatz wegbuddel ...
Nun ist meine Frage ob jemand hier einen Tipp wüsste, um meine Carport Pläne zu retten.
Danke für die Antworte, MfG Carsten
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe unter 80 cm ist in Deutschland nicht frostschutzgerecht – bei -15 °C Frosttiefe besteht akute Gefahr der Frosthebung und damit der Standsicherheitsgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Betonreste in 60–70 cm Tiefe dürfen keinesfalls als tragfähige Unterlage genutzt werden – sie führen zu ungleichmäßiger Lastabtragung und unkontrollierter Setzung.
    ⚠️ WICHTIG: Schotter-Kies-Schüttung und Rasengittersteine bieten keine statische Tragfähigkeit – sie müssen vollständig entfernt werden, bevor Fundamentarbeiten beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der statisch vorgeschriebenen Fundamenttiefe (90 cm) erfordert eine individuelle, vor-ort-begutachtete statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
    ⚠️ WICHTIG: Alternative Fundamentlösungen (z. B. Schraub- oder Bohrpfähle) sind nur zulässig, wenn sie fachgerecht bemessen, eingebaut und dokumentiert werden – Eigenbau ohne Prüfung ist nicht gestattet.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Fundamenttiefe für Ihr Carport haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    1. Statik prüfen: Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von der Statik des Carports ab. Diese berücksichtigt Windlasten, Schneelasten und die Bodenbeschaffenheit. Eine zu geringe Fundamenttiefe kann die Stabilität gefährden.
    2. Betonreste: Vorhandene Betonreste im Untergrund können die Fundamentarbeiten erschweren. Diese sollten entfernt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    3. Frostschutz: In Regionen mit Frost ist eine frostfreie Gründung wichtig. Die Fundamenttiefe muss unterhalb der Frostgrenze liegen (in Deutschland ca. 80-120 cm), um Frostschäden zu vermeiden. 🔴
    4. Alternativen prüfen: Bei geringer Tiefe könnten alternative Fundamentlösungen wie Schraubfundamente oder Punktfundamente in Betracht gezogen werden. Diese erfordern jedoch ebenfalls eine statische Berechnung.
    5. Schotter-Kies-Schüttung: Die vorhandene Schotter-Kies-Schüttung kann als Unterbau für das Fundament dienen, sollte aber verdichtet und gegebenenfalls verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die erforderliche Fundamenttiefe und die geeignete Fundamentlösung für Ihr Carport zu ermitteln. Lassen Sie die Statik an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Bau eines Carports: Die geforderte Fundamenttiefe von 80-90 cm kann aufgrund von Betonresten im Boden nicht eingehalten werden. Die geplante Tiefe von 90 cm ist bei einer maximalen Frosttiefe von -15 °C in der Regel ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Die Betonreste in 60-70 cm Tiefe stellen jedoch ein ernstzunehmendes Hindernis dar, da sie die Standsicherheit der Fundamente gefährden können, wenn sie nicht fachgerecht entfernt oder umgangen werden.
    🔴 Gefahr: Die Betonreste in 60-70 cm Tiefe können zu ungleichmäßigem Setzungsverhalten führen. Wenn die Fundamente auf diesen Resten aufliegen, besteht die Gefahr von Rissen im Carport oder sogar eines Einsturzes bei Schneelast oder Wind. Zudem kann die unzureichende Tiefe von 60-70 cm bei Frost zu Hebungen führen, die die gesamte Konstruktion destabilisieren.
    ➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung wäre, die Fundamente an den betroffenen Stellen tiefer auszuheben, indem die Betonreste mit einem Abbruchhammer oder einem Minibagger zerkleinert und entfernt werden. Alternativ könnte eine Teilverfüllung mit Beton oder eine Verbreiterung der Fundamente (z.B. 40x40 cm) in Betracht gezogen werden, um die Last besser zu verteilen. Eine weitere Option ist die Verwendung von Rammpfählen, die bis in tragfähigen Boden reichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Tiefe von 60-70 cm ausreicht, ist bei -15 °C Frosttiefe nicht korrekt. Die DINAbk. 1054 schreibt eine Gründungstiefe von mindestens 80 cm vor, um Frostschäden zu vermeiden. Eine Reduzierung der Tiefe ohne fachliche Prüfung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die Situation vor Ort begutachtet und eine angepasste Gründungslösung vorschlägt. Lassen Sie die Betonreste fachgerecht entfernen oder prüfen Sie, ob eine alternative Gründungsmethode (z.B. Tiefgründung mit Pfählen) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Führen Sie keine Eigenlösung durch, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Carport mit 10 Pfosten auf einem bestehenden Abstellplatz mit Schotter-Kies-Schüttung und Rasengittersteinen, bei dem die statisch erforderliche Fundamenttiefe von 90 cm nicht erreicht werden kann, da bereits ab 60–70 cm Tiefe massive, unbekannte Betonreste im Untergrund auftreten.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Fundamenttiefe stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit dar – insbesondere bei Frosttemperaturen bis -15 °C: Ohne ausreichende Frosttiefe (mindestens 80–100 cm je nach Region und Bodenart) droht Frosthebung, die zu Verformung, Rissbildung, Verkantung oder sogar dem Kippen des Carports führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Betonreste im Untergrund deuten auf nicht dokumentierte Altlasten oder unsachgemäße Altbaureste hin – ihre Stabilität, Verankerung und Tragfähigkeit sind unbekannt und können die Lastübertragung der Pfosten gefährden oder zu ungleichmäßiger Setzung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fundamenttiefe von 80–90 cm 'nur' bei gepflasterter Fläche erforderlich sei, ist irreführend: Die statische Vorgabe bezieht sich auf die effektive, tragfähige Einbindung in den natürlichen Untergrund – nicht auf die Oberflächenbeschaffenheit.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch sichere Alternative erfordert entweder eine Tiefenuntersuchung (z. B. Bohrprofil), eine Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds oder die Verwendung von Pfahlgründungen (z. B. Bohrpfähle oder Mikropfähle), die unter die Betonreste bis in tragfähigen Boden reichen.
    ➕ Ergänzung: Die Schotter-Kies-Schüttung und Rasengittersteine bieten keinerlei statische Tragwirkung für ein Carportfundament – sie müssen vollständig entfernt werden, um eine geprüfte Gründungsebene herzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer vor Ort durchgeführten Bodenuntersuchung und einer Anpassung der Fundamentierung – insbesondere unter Berücksichtigung der Frosttiefe, der Betonreste und der statischen Anforderungen für 10 Pfosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Frostschutztiefe (unter 80 cm bei -15 °C) als kritisches Risiko.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor der unkontrollierten Nutzung von Betonresten als Fundamentunterlage.
    • Alle drei Modelle fordern die Entfernung der Schotter-Kies-Schüttung und Rasengittersteine vor Fundamentverlegung.
    • Alle drei Modelle verlangen die Konsultation eines Statikers oder Bauingenieurs vor weiteren Arbeiten.
    • GoogleAI nennt Schraubfundamente als generell mögliche Alternative, ohne explizit auf deren statische Zulassung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer vorherigen Tiefenuntersuchung und Bemessung.
    • Qwen betont besonders die Altlastproblematik (nicht dokumentierte Betonreste), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt eher technisch (Tragfähigkeit) einordnen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Bodenuntersuchung (Bohrprofil) und verweist auf die Notwendigkeit einer Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek konkretisiert die technischen Alternativen (Rammpfähle, Fundamentverbreiterung) mit konkreten Maßen (z. B. 40×40 cm) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen betont als einziger die Rechtswidrigkeit einer "Oberflächenorientierten" Fundamentierung (z. B. "nur auf Pflaster") bei fehlender Einbindung in natürlichen Boden – wichtig für DIN-1054-Konformität.
    • DeepSeek korrigiert ausdrücklich die Annahme, "60–70 cm seien bei -15 °C ausreichend" – GoogleAI erwähnt diese Fehleinschätzung nicht explizit. Qwen teilt die kritische Bewertung von DeepSeek, sodass der sicherere Standpunkt (80–100 cm als Mindesttiefe) im Widerspruch dominiert.
    👉 Empfehlung: Der konservative, sicherheitsorientierte Ansatz von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Feststellung, dass 60–70 cm keine zulässige Abweichung darstellen und jede Abweichung von der 90-cm-Vorgabe einer fachlichen Bemessung bedarf.
    Frostschutzgründung ✅ Mindestens 80–100 cm Tiefe erforderlich bei -15 °C Frosttiefe; 60–70 cm ist nicht zulässig.
    Betonreste im Untergrund ✅ Keine Tragfähigkeit zu unterstellen; Gefahr ungleichmäßiger Setzung und Instabilität – Entfernung oder Umgehung erforderlich.
    Oberflächenmaterial (Schotter/Kies/Rasengittersteine) ✅ Keine statische Tragwirkung; vollständige Entfernung vor Fundamentierung notwendig.
    Statikprüfung ✅ Muss durch zertifizierten Bauingenieur/Statiker vor Ort erfolgen; Eigenberechnung unzulässig.
    Alternative Fundamente ⚠️ Schraub-, Bohr- oder Rammpfähle sind möglich, aber nur bei fachgerechter Bemessung, Einbau und Dokumentation – nicht als "Ersatz für Statik".
    Altlastverdacht (Betonreste) ⚠️ Qwen hebt Altlastcharakter hervor; GoogleAI und DeepSeek fokussieren technische Auswirkungen – gesamter KI-Konsens: weitere Prüfung notwendig.
    Rechtliche Zulässigkeit von Abweichungen ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen einer pauschalen Annahme von "Ausnahmen bei Pflaster"; GoogleAI bleibt hier unkonkret – sicherer KI-Konsens: Keine Abweichung ohne behördliche bzw. statische Genehmigung.
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flache Fundamente (< 80 cm) Verformung, Rissbildung, Verkantung oder Kippen des Carports bei Winterlasten
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch unbekannte Betonreste Strukturelle Schäden an Pfosten und Dachkonstruktion, möglicher Einsturz bei Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Genehmigung Haftungsrisiko bei Schäden, Verweigerung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Altlastverdacht ohne fachliche Klärung Ungeplante Kosten durch Altlastsanierung, behördliche Auflagen oder Baustopp
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Alternativfundamente (z. B. Schraubpfähle ohne Statik) Fehlende Tragfähigkeit, spätere Nachbesserungskosten bis hin zu Komplettneubau
    ✅ Chance Fachliche Bodenuntersuchung vor Baubeginn Frühzeitige Erkennung aller Risiken, gezielte Planung, langfristige Stabilität und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einsatz moderner Pfahlgründungstechniken (z. B. Mikropfähle) Minimale Baustelleneingriffe, schnelle Montage, hohe Tragsicherheit auch bei erschwertem Untergrund
    ✅ Chance Professionelle statische Anpassung an Bestandsgegebenheiten Nachweisbare Sicherheit, versicherungstechnische Absicherung, mögliche Werterhöhung des Grundstücks
    ✅ Chance Entfernung und sachgerechte Entsorgung der Betonreste Schaffung einer klaren, dokumentierten Baugrundlage für alle zukünftigen Bauvorhaben
    ✅ Chance Integration einer wasserdurchlässigen Fundamentplattform (z. B. mit Trennlage) Verbesserte Entwässerung, Schutz vor Staunässe, Erhöhung der Lebensdauer der Fundamente
    1. Statiker vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Bohrprofil und Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds.
    2. Betonreste prüfen und dokumentieren: Lassen Sie die Art, Tiefe und Stabilität der Betonreste durch den Statiker bewerten – nicht selbst zerkleinern oder überbauen.
    3. Oberflächenmaterial vollständig entfernen: Schotter, Kies und Rasengittersteine sind bis auf tragfähigen natürlichen Untergrund abzutragen – dokumentieren Sie die Schichtfolge vorher fotografisch.
    4. Frosttiefe exakt ermitteln: Klären Sie mit dem Statiker die lokalspezifische Frosttiefe (ggf. über die zuständige Bauaufsicht) und vereinbaren Sie eine Fundamenttiefe mindestens 10 cm darunter.
    5. Alternative Fundamente nur mit Bemessung: Sollten Schraub-, Bohr- oder Rammpfähle vorgeschlagen werden, verlangen Sie die vollständige statische Berechnung, Herstellerzertifikate und Einbauanleitung.
    6. Unterlagen für Bauantrag sammeln: Stellen Sie alle Unterlagen (Bodenuntersuchung, Statik, Fundamentplan) für die evtl. erforderliche baurechtliche Anmeldung bereit – Carports ab bestimmter Größe benötigen in vielen Bundesländern eine Anzeige.
    Fundamenttiefe
    Die Fundamenttiefe bezeichnet die vertikale Ausdehnung eines Fundaments unterhalb der Geländeoberfläche. Sie ist entscheidend für die Standsicherheit eines Bauwerks und muss den örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe) angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Gründungstiefe, Bodengutachten.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze bezeichnet die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 und 120 cm. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, frostfreie Gründung, Frosthub.
    Eine Schotter-Kies-Schüttung ist eine Schicht aus Schotter und Kies, die als Unterbau für Fundamente oder Pflasterflächen dient. Sie dient dazu, Lasten zu verteilen und eine Drainage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Drainage.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist ein einzelnes Fundament unter einem Stützpfosten oder einer Säule. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Streifenfundament.
    Schraubfundament
    Ein Schraubfundament ist ein Stahlpfahl, der in den Boden geschraubt wird. Es dient als Fundament für leichte Bauwerke wie Carports, Zäune oder Terrassen. Schraubfundamente sind schnell und einfach zu installieren und können wiederverwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Erdschraube, Pfahlfundament, Tiefgründung.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit und die Eignung des Bodens als Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Baugrund.
    1. Welche Fundamenttiefe ist für ein Carport erforderlich?
      Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von der Statik des Carports, den örtlichen Gegebenheiten (Wind- und Schneelastzonen) und der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel liegt sie zwischen 60 und 120 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Eine genaue Berechnung ist durch einen Statiker erforderlich.
    2. Was tun, wenn Betonreste im Untergrund vorhanden sind?
      Betonreste sollten vor dem Errichten des Fundaments entfernt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Setzungen und Beschädigungen des Carports kommen. Die Entfernung kann manuell oder maschinell erfolgen.
    3. Kann die vorhandene Schotter-Kies-Schüttung als Fundamentunterbau dienen?
      Ja, die vorhandene Schotter-Kies-Schüttung kann als Unterbau dienen, sofern sie ausreichend verdichtet und tragfähig ist. Gegebenenfalls muss sie verstärkt oder ausgetauscht werden, um die Lasten des Carports aufzunehmen. Eine Prüfung der Tragfähigkeit ist ratsam.
    4. Welche Alternativen gibt es bei geringer Fundamenttiefe?
      Bei geringer Fundamenttiefe können alternative Fundamentlösungen wie Schraubfundamente oder Punktfundamente in Betracht gezogen werden. Diese erfordern jedoch ebenfalls eine statische Berechnung und müssen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Sie sind oft schneller und weniger aufwändig als herkömmliche Betonfundamente.
    5. Was ist bei der Gründung in frostgefährdeten Gebieten zu beachten?
      In frostgefährdeten Gebieten ist eine frostfreie Gründung erforderlich. Das bedeutet, dass die Fundamentunterkante unterhalb der Frostgrenze liegen muss (in Deutschland ca. 80-120 cm). Andernfalls kann es durch Frosthub zu Schäden am Carport kommen.
    6. Wie wirkt sich die Bodenbeschaffenheit auf die Fundamenttiefe aus?
      Die Bodenbeschaffenheit spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Fundamenttiefe. Bei weichen oder wenig tragfähigen Böden ist eine tiefere Gründung erforderlich, um die Lasten des Carports sicher abzutragen. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit geben.
    7. Was sind Punktfundamente und wann werden sie eingesetzt?
      Punktfundamente sind einzelne Fundamente unter den Stützpfosten eines Carports. Sie werden eingesetzt, wenn der Boden ausreichend tragfähig ist und keine durchgehende Bodenplatte erforderlich ist. Sie sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu erstellen als Streifenfundamente.
    8. Was sind Schraubfundamente und welche Vorteile bieten sie?
      Schraubfundamente sind Stahlpfähle, die in den Boden geschraubt werden. Sie bieten den Vorteil, dass sie schnell und ohne Erdarbeiten installiert werden können. Sie sind besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche oder bei geringer Bodenbelastung. Zudem sind sie wiederverwendbar.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports.
    • Schraubfundamente vs. Betonfundamente
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Schraub- und Betonfundamenten.
    • Bodenuntersuchung für Carport Fundament
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Carport Statik berechnen
      Erläuterung der statischen Berechnung für Carports und ihre Bedeutung.
  2. Carport: Frostsichere Gründung – Relevanz für Pfosten gering
    Kein Problem.
    Stellen sie sich mal vor, die Pfosten heben sich um ein paar Millimeter. Was wird da passieren? Nicht nur Nichts, sondern sogar Gar nichts. Frostsichere Gründungstiefe ist bei Mauerwerk etc. relevant, nicht bei Carportpfosten (wo doch das Carport nicht einmal eine Tür hat, die klemmen kann).
  3. Carport Fundament: Schnee- & Windlast – Hersteller kontaktieren!
    Als Laie vermute ich die Fundamente haben bei ...
    Als Laie vermute ich die Fundamente haben bei einem Carport sicher nicht nur etwas mit Frost zu tun, da geht es doch auch um Schnee- und Windlast (Schneelast, Windlast) (und das Eigengewicht). Ich würde da mal beim Hersteller nachfragen, vielleicht sollten die Fundamente bei geringerer Tiefe breiter werden (40x40?).
  4. Carport: Windlast – Schutz durch Haus ausreichend?
    Danke für die schnellen Antworten!
    Das, das anheben um ein paar Millimeter nichts ausmacht leuchtet ein.
    Bei der Eigenlast müsste die Tiefe doch egal sein, da dief Aufstandsfläche der Fundamente gleich bleibt oder?
    Bei der Windlast ist das wahrscheinlich anders, da müsste ich es dann doch ein wenig größer machen. Allerdings ist das Carport auf der Hauptwetterseite durch das Haus geschützt.
    Danke nochmal für die schnellen Antworten
    MfG Carsten
    Carport Fundamenttiefe: Optimierung bei geringer Tiefe & Betonresten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Fundamenttiefe für ein Carport, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz, Schnee- und Windlast. Es wird erörtert, ob die ursprüngliche Tiefe von 30 cm ausreichend ist und welche Alternativen es gibt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Relevanz der Frostsicherheit für Carportpfosten in Frage gestellt wird. Die Windlast spielt eine größere Rolle, besonders wenn das Carport nicht durch das Haus geschützt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Carport Fundament: Schnee- & Windlast – Hersteller kontaktieren! sollte man den Hersteller bezüglich der Fundamenttiefe und möglicher Anpassungen (z.B. breitere Fundamente) kontaktieren, um die Stabilität des Carports zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Carport: Frostsichere Gründung – Relevanz für Pfosten gering argumentiert, dass die frostsichere Gründungstiefe bei Carportpfosten weniger relevant ist als bei Mauerwerk, da das Carport keine geschlossene Struktur hat und somit weniger anfällig für Frostschäden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Windlastsituation vor Ort und kontaktieren Sie den Carport-Hersteller, um die Fundamentdimensionierung an die spezifischen Gegebenheiten anzupassen. Beachten Sie die Hinweise zur Frostsicherheit, aber priorisieren Sie die Windlastberechnung, insbesondere wenn das Carport exponiert steht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Fundamenttiefe zu gering: Was tun bei Betonresten & geringer Tiefe?
Suche nach: Carport: Fundamenttiefe nicht ausreichend?
Suche nach: Carport, Fundament, Fundamenttiefe, Betonreste, Tiefbau, Schotter, Kies, Rasengittersteine
