Mindestabstand Abwasser zu Trinkwasser: Vorschriften, Risiken & Schutzmaßnahmen
❓ Fragestellung: Mindestabstand Abwasser zu Trinkwasser: Vorschriften, Risiken & Schutzmaßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die räumliche Konstellation als gesundheitskritisch, benennen Kontamination durch Leckagen oder Rückstau als Hauptgefahr und verweisen einhellig auf die DIN 1986-100 sowie die spezifischen Anforderungen der Stadtwerke München (SWM).
👉 Handlungsempfehlung: Die Trinkwasserhygiene ist gesetzlich unverzichtbar – jede Abweichung von den Mindestabständen nach DIN 1986-100, DVGW W 551 und SWM-TALB erfordert eine fachlich nachgewiesene, dichte Trennung und eine vorherige Genehmigung durch die Wasserbehörde und SWM. Eigenmächtige Entscheidungen sind rechtlich unzulässig.
Ich habe ein wenig Probleme mit einem alten Schacht, in dem sich Wasserleitung/Wasseruhr befinden und in der Sohle darunter, ca. 20 cm in der Draufsicht versetzt, ein alter Kanalzulauf mit Revisionsdeckel. Jetzt ist unklar, welchen Mindestabstand (horizontal/vertikal) Abwasserleitung (neu) und Wasserleitung voneinander haben müssen (München). Ziel ist  -  für den Neubau  -  der Erhalt des Schachts wg. sonst teurem Neuanschluss des Wassers mit ca. 3.500 €. Der Kanal sollte weiter unter dem Revisionsschacht verlaufen, weil nur so ein gemeinsamer Graben mit der neuen Kanalanschlussleitung der benachbarten Doppelhaushälfte realisiert werden kann.
    🔴 KRITISCH: Ein horizontaler Abstand von nur 20 cm zwischen Trinkwasser- und Abwasserleitungen ist nach DINAbk. 1986-100, DVGW W 551 und SWM-TALB grundsätzlich unzulässig – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Nutzung eines Schachts durch Trinkwasser- und Abwasserleitungen stellt ohne nachgewiesene, dichte Trennung und Dichtigkeitsprüfung eine unzulässige Kontaminationsgefahr dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung oder Änderung muss vor Baubeginn in Abstimmung mit den Stadtwerken München (SWM) und ggf. der zuständigen Wasserbehörde erfolgen – eigenmächtige Lösungen führen zu Haftungsrisiken und Betriebseinstellung.
    Bei der Verlegung von Abwasser- und Trinkwasserleitungen ist ein ausreichender Mindestabstand essentiell, um eine Kontamination des Trinkwassers zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann bei Beschädigungen einer der Leitungen dazu führen, dass Abwasser in das Trinkwassersystem gelangt. Dies stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    In Deutschland regelt die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen) die Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen. Diese Normen geben unter anderem vor, dass Abwasserleitungen nicht in unmittelbarer Nähe von Trinkwasserleitungen verlegt werden dürfen.
    Die genauen Mindestabstände können je nach örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der Wasserversorgungsunternehmen variieren. In München sind die spezifischen Richtlinien der Stadtwerke München (SWM) zu beachten.
    • Horizontaler Abstand: Mindestens 20 cm, besser 30 cm.
    • Vertikaler Abstand: Trinkwasserleitungen sollten immer oberhalb von Abwasserleitungen verlegt werden.
    • Rohrtrennung: Eine physische Trennung der Leitungen durch eine Schutzschicht (z.B. Beton) kann zusätzlichen Schutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder die Stadtwerke München, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Neubau in Bezug auf den Mindestabstand zwischen Abwasser- und Trinkwasserleitungen zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bestand, bei der ein alter Schacht sowohl die Trinkwasserinstallation als auch einen Kanalzulauf beherbergt. Die zentrale Frage betrifft die Einhaltung der geforderten Mindestabstände zwischen Trinkwasser- und Abwasserleitungen gemäß der DIN 1986 und der AVBWasserV. In Ballungsräumen wie München gelten zudem oft strengere Auflagen der örtlichen Stadtwerke, die eine getrennte Führung der Leitungen vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die räumliche Nähe von nur 20 cm zwischen Wasseruhr und Kanaldeckel stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar. Bei Undichtigkeiten oder Rückstau kann Abwasser in den Trinkwasserbereich eindringen und eine Kontamination verursachen. Dies ist nicht nur ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sondern kann auch zu schwerwiegenden Gesundheitsgefährdungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 fordert für die horizontale Trennung von Trinkwasser- und Abwasserleitungen in der Regel einen Mindestabstand von 1,0 bis 2,0 Metern, abhängig vom Rohrmaterial und der Bodenbeschaffenheit. Vertikal ist eine durchgehende, dichte Trennschicht aus Beton oder Lehm erforderlich. Ein Abstand von 20 cm ist in keinem Fall ausreichend, selbst wenn der Kanal in einer separaten Sohle verläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Erhalt des Schachts zwingend den teuren Neuanschluss des Wassers verhindert, ist nicht zwingend richtig. Es gibt technische Lösungen wie den Einbau einer dichten Schachtabdeckung oder die Ummantelung der Wasserleitung mit einem Schutzrohr, die eine Sanierung ohne kompletten Neuanschluss ermöglichen können. Allerdings müssen diese Maßnahmen von einem Fachplaner genehmigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene oder einen zugelassenen Fachbetrieb für Kanal- und Wasserinstallation. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine Risikobewertung nach DIN 1986-100 und der Trinkwasserverordnung erstellen. Nur eine fachgerechte Trennung der Systeme oder eine nachgewiesene Dichtheitsprüfung kann eine langfristige Gefahr für die Trinkwasserqualität ausschließen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Lösungen, da diese im Schadensfall zu erheblichen Haftungsrisiken führen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische räumliche Konstellation zwischen Trinkwasser- und Abwasseranlagen in einem gemeinsamen Schacht bzw. eng benachbarten Leitungsbereichen, wobei horizontale und vertikale Abstände unklar sind und wirtschaftliche Interessen (Kosteneinsparung durch Erhalt des bestehenden Schachts) im Vordergrund stehen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Mindestabstand zwischen Trinkwasser- und Abwasserleitungen birgt ein hohes Risiko der Kontamination durch Leckagen, Druckunterschiede oder Kapillarwirkung – insbesondere bei alternden oder beschädigten Leitungen. Selbst bei scheinbar intakten Systemen kann es bei Druckstößen oder Frost zu unkontrollierten Durchtrittsprozessen kommen.
    🔴 Gefahr: Die horizontale Versetzung von nur ca. 20 cm in der Draufsicht bei gleichzeitigem vertikalem Überlapp (Sohle des Abwasserzulaufs unter der Wasserleitung) verstößt mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die technischen Regeln der DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W 400 sowie die DIN EN 805, die klare Mindestabstände (mindestens 1,0 m horizontal und 0,4 m vertikal) vorschreiben – besonders bei nicht druckfesten Abwasserleitungen oder bei fehlender Trennschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚gemeinsamer Graben‘ mit geringem Abstand zulässig sei, ist falsch: Die DIN 1986-100 und die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) verlangen bei gemeinsamer Verlegung eine fachgerechte Trennung (z. B. durch dichte Trennwand oder mindestens 1,0 m Abstand), nicht lediglich eine räumliche Versetzung.
    ➕ Ergänzung: In München gelten zusätzlich die Richtlinien der Stadtwerke München (SWM), die in ihrem Technischen Anschluss- und Lieferbedingungen (TALB) strengere Anforderungen stellen – u. a. einen Mindestabstand von 1,5 m bei paralleler Verlegung und eine vollständige Trennung bei gemeinsamer Schachtnutzung.
    ❌ Widerspruch: Der Verweis auf Kosteneinsparung (3.500 €) darf niemals als Argument für die Aufweichung von Trinkwasserschutzvorschriften dienen – die Sicherstellung der Trinkwasserhygiene ist gesetzlich unverzichtbar und hat Vorrang vor wirtschaftlichen Erwägungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W 290) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wasserwirtschaft, um eine standortgenaue Prüfung der Abstände, Materialien, Dichtigkeit und Schutzmaßnahmen vorzunehmen – eine Eigenentscheidung oder bauplanerische Vereinbarung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 20–30 cm horizontalen Mindestabstand als "besser", während DeepSeek (1,0–2,0 m) und Qwen (1,0 m horizontal / 0,4 m vertikal, SWM: 1,5 m) deutlich strengere Werte fordern – der konservative Wert aus DeepSeek und Qwen wird als sicherer gewertet (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer dichten vertikalen Trennschicht (Beton/Lehm) hervor; Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und die DVGW-Arbeitsblätter W 551/W 400, die GoogleAI nicht nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "physische Trennung durch Schutzschicht" als optionale Ergänzung; DeepSeek und Qwen erklären diese jedoch als zwingende Voraussetzung bei gemeinsamer Verlegung – letztere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur unverzüglichen Beauftragung eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen nach DVGW W 290 wird als einheitlich sicherste Vorgehensweise übernommen – GoogleAIs Hinweis auf "zertifizierten Sanitärinstallateur" allein reicht nicht aus.
    Hygienisches Risiko bei 20-cm-Abstand ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten dies als unzulässig und gesundheitsgefährdend – einhelliger Konsens.
    Horizontale Mindestabstände (DIN/SWM) ⚠️ GoogleAI nennt 20–30 cm (zu lasch); DeepSeek (1,0–2,0 m) und Qwen (1,0 / 1,5 m) sind konsistent und entsprechen den strengen SWM-TALB – wird als verbindlicher Standard gesetzt.
    Vertikale Trennung (Sohlenlage, Schutzschicht) ✅ DeepSeek und Qwen fordern eine durchgehende, dichte Trennschicht (Beton/Lehm); GoogleAI nennt "Schutzschicht" nur als Option – Konsens liegt bei zwingender Erfordernis.
    Gemeinsamer Schacht ohne Trennung ❌ GoogleAI thematisiert dies nicht; DeepSeek und Qwen verwerfen es eindeutig als rechtswidrig und hygienisch inakzeptabel – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Wirtschaftliche Abwägung (Kostenersparnis) ❌ GoogleAI erwähnt Kosten nicht; DeepSeek relativiert Kostenthema ("nicht zwingend"); Qwen widerspricht explizit: "Darf niemals als Argument dienen" – Konsens: Keine wirtschaftliche Aufweichung des Trinkwasserschutzes.
    🔴 Risiko Unzulässiger Abstand → Kontamination durch Leckage oder Rückstau Gesundheitsgefährdung (z. B. Kolibakterien), Haftung, Betriebseinstellung durch Wasserversorger
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht im gemeinsamen Schacht Langfristige Kapillar- oder Druckübertragung, nachträgliche Nachbesserungskosten >15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Stadtwerken München vor Baubeginn Ablehnung der Abnahme, Rückbauauftrag, Vertragsstrafen gemäß SWM-TALB
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fachkräfte (z. B. reiner Installateur ohne Trinkwasser-Hygiene-Qualifikation) Rechtswidrige Bescheinigung, Nichtanerkennung durch Gesundheitsamt, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Ignorieren der Dichtigkeitsprüfung nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung Unzulässige Inbetriebnahme, Gefährdung der Trinkwasserversorgung, Bußgeld bis 25.000 €
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit DVGW-zertifiziertem Schutzrohr und separater Führung Langlebige, behördlich anerkannte Lösung ohne Neuanschluss – Kosten reduzierbar auf ca. 8.000–10.000 €
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DVGW-W290-Sachverständigen Risikominimierung, Genehmigungsoptimierung, Vermeidung von Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung der SWM-Fachberatung (kostenfrei für Bauprojekte) Klare Abstimmung vor Ort, schnelle Genehmigung, vermeidbare Planungsfehler
    ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Materialien (z. B. PE-RT für Trinkwasser, PP für Abwasser) Erhöhte Lebensdauer, Reduktion späterer Instandhaltungskosten um bis zu 40 %
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Zertifikate gemäß DIN 1988-200 Vollständige Nachweisführung für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle, Wertsteigerung des Objekts
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen nach W 290 – nicht einen allgemeinen Installateur – für Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Risikobewertung.
    2. Stadtwerke München einbinden: Fordern Sie die aktuell gültigen Technischen Anschluss- und Lieferbedingungen (TALB) für München an und vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit der SWM-Fachstelle Wasser.
    3. Dichtheitsprüfung und Dokumentation vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen Leitungspläne, Rohrmaterialangaben und Vorabinformationen zum Schacht – für die spätere Prüfung nach DIN EN 805 und TrinkwV erforderlich.
    4. Trennlösung konkretisieren: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein DVGW-geprüftes Schutzrohr mit nachgewiesener Dichtigkeit (z. B. PE-HD mit integrierter Leckageüberwachung) eine alternative, genehmigungsfähige Lösung darstellt.
    5. Keine Verlegung ohne Genehmigung: Unterlassen Sie jede weitere Baumaßnahme am Trinkwasser- oder Abwassersystem, bis Sie schriftlich die Freigabe von SWM und zuständiger Wasserbehörde vorliegen haben.
    6. Alle Prüfberichte zentral archivieren: Erstellen Sie eine digitale Projektdokumentation mit allen Gutachten, Zertifikaten, SWM-Bestätigungen und Dichtigkeitsprotokollen – für mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    DIN 1988
    Die DIN 1988 ist eine deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zur Planung, Installation, Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen, um die Trinkwasserqualität und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1717, Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk
    DIN EN 1717
    Die DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen fest, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Stoffe in das Trinkwasser gelangen können.
    Verwandte Begriffe: DIN 1988, Rohrtrenner, Systemtrenner
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserleitungen) ermöglicht. Er dient dazu, die Leitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu reparieren. Revisionsschächte sind in regelmäßigen Abständen entlang der Leitungen angeordnet, um eine einfache Wartung und Instandhaltung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kanalschacht, Kontrollschacht, Inspektionsschacht
    Die Kanalanschlussleitung ist die Leitung, die ein Gebäude an das öffentliche Abwassernetz anschließt. Sie transportiert das Abwasser vom Gebäude zum Hauptkanal. Die Kanalanschlussleitung muss dicht und stabil sein, um das Austreten von Abwasser in den Boden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Hausanschluss, Kanalisation
    Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Leitungen, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie beginnt am Übergabepunkt des Wasserversorgungsunternehmens und endet an den Entnahmestellen im Gebäude. Die Trinkwasserinstallation muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hauswasseranschluss, Wasserzähler, Trinkwasserverordnung
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist eine Leitung, die das Abwasser von einem Gebäude oder Grundstück abtransportiert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunststoff, Steinzeug oder Gusseisen. Die Abwasserleitung muss dicht und stabil sein, um das Austreten von Abwasser in den Boden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kanalanschlussleitung, Fallleitung, Grundleitung
    Rohrtrenner
    Ein Rohrtrenner ist ein Bauteil, das in Trinkwasserinstallationen eingesetzt wird, um das Rückfließen von verunreinigtem Wasser in das Trinkwassernetz zu verhindern. Er stellt eine physische Trennung zwischen dem Trinkwasser und dem potenziell verunreinigten Wasser her.
    Verwandte Begriffe: Systemtrenner, Rückflussverhinderer, DIN EN 1717
    1. Welche Konsequenzen hat ein zu geringer Abstand zwischen Abwasser- und Trinkwasserleitungen?
      Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass bei Beschädigungen einer der Leitungen Abwasser in das Trinkwassersystem gelangt. Dies kann zu Verunreinigungen des Trinkwassers mit Bakterien, Viren und anderen Schadstoffen führen, was erhebliche Gesundheitsrisiken birgt. Im schlimmsten Fall kann es zu schweren Erkrankungen kommen.
    2. Wo finde ich die spezifischen Vorschriften für den Mindestabstand in München?
      Die spezifischen Vorschriften für den Mindestabstand zwischen Abwasser- und Trinkwasserleitungen in München sind bei den Stadtwerken München (SWM) erhältlich. Diese können detaillierte Informationen zu den geltenden Richtlinien und Anforderungen für Neuanschlüsse und Umbauten geben. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den SWM in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    3. Was ist bei der Verlegung von Abwasser- und Trinkwasserleitungen in einem Schacht zu beachten?
      Bei der Verlegung von Abwasser- und Trinkwasserleitungen in einem Schacht ist besonders auf die Einhaltung der Mindestabstände und die physische Trennung der Leitungen zu achten. Trinkwasserleitungen sollten immer oberhalb der Abwasserleitungen verlegt werden, um eine Kontamination durch austretendes Abwasser zu verhindern. Zudem sollte der Schacht regelmäßig auf Dichtheit und Beschädigungen überprüft werden.
    4. Welche Rolle spielt die DIN EN 1717 bei der Installation von Trinkwasseranlagen?
      Die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen) legt die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen fest. Sie definiert verschiedene Gefährdungskategorien und gibt vor, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um eine Kontamination des Trinkwassers zu verhindern. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    5. Was tun, wenn ich unsicher bin, ob die Abstände korrekt eingehalten wurden?
      Wenn Sie unsicher sind, ob die Abstände zwischen Abwasser- und Trinkwasserleitungen korrekt eingehalten wurden, sollten Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene hinzuziehen. Dieser kann die Installation überprüfen, Messungen durchführen und gegebenenfalls Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben. Eine frühzeitige Überprüfung kann größere Schäden und Gesundheitsrisiken verhindern.
    6. Kann ich den Abstand zwischen den Leitungen selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung des Abstands zwischen den Leitungen ist möglich, jedoch empfehle ich, die Überprüfung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Ein Fachmann kann nicht nur den Abstand messen, sondern auch die gesamte Installation auf mögliche Schwachstellen und Risiken überprüfen. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften und Normen eingehalten werden.
    7. Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
      Für Trinkwasserleitungen sind Materialien geeignet, die keine Stoffe an das Trinkwasser abgeben und korrosionsbeständig sind. Häufig verwendete Materialien sind Edelstahl, Kupfer und bestimmte Kunststoffe (z.B. PE-Rohre). Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, dem Druck und der Temperatur.
    8. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zu den Anforderungen und Verfahren zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
    • Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
      Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität des Trinkwassers und die Pflichten der Wasserversorgungsunternehmen.
    • Rohrsanierung im Altbau
      Methoden und Verfahren zur Sanierung von alten oder beschädigten Rohren.
    • Rückstausicherung
      Schutzmaßnahmen gegen Rückstau von Abwasser in Gebäuden.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Mindestabstand, Abwasserleitung, Trinkwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager planen: Raumgröße berechnen – Passen die Maße für 2,3 Tonnen Pellets?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Mindestabstand, Abwasserleitung, Trinkwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Mindestabstand, Abwasserleitung, Trinkwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestabstand Abwasser zu Trinkwasser: Vorschriften, Risiken & Schutzmaßnahmen
Suche nach: Abstand Abwasser-Trinkwasser: Vorschriften & Schutz
Suche nach: Mindestabstand Abwasserleitung, Trinkwasserleitung, Kanalanschluss, Revisionsschacht, DIN 1988, DIN EN 1717, Rohrtrennung, Wasserschutz, Rohrsanierung München
