Gerissene Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
ich benötige mal zur Absicherung meiner Meinung eine oder mehrere weitere Meinungen, ohne jeglichen Rechtsanspruch!
Folgendes Problem: mein Nachbar und ich haben jeweils in Grenzbebauung nebeneinander eine Garage errichtet. Er eine Fertiggarage und ich eine gemauerte. Seine steht auf einer Bodenplatte mit nur einem Streifenfundament an der Grundstücksgrenze. Meine steht auf einem kompletten Streifenfundament, 80 cm tief. Sie liegt allerdings rund 20 cm höher als seine, also liegt auch mein Streifenfundament 20 cm höher als seins.
Seine Bodenplatte ist nun der Länge nach gerissen und er ist der Meinung das es daran lag, das unser Fundamentgraben den Winter (2004) über offen lag und dadurch sein Fundament unterspült wurde.
Meiner Meinung nach liegt es an seinem (nicht vorhandenem) Fundament.
Vielen Dank für jede Antwort!
Gruß Schenk
  • Schenk
    🔴 Kritisch: Bei fortschreitenden Rissen oder Anzeichen von Instabilität ist eine sofortige statische Überprüfung zwingend erforderlich.
    Eine gerissene Garagenbodenplatte kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:
    • Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter den Garagenfundamenten.
    • Frostschäden: Frost kann bei unzureichender Fundamenttiefe oder mangelnder Entwässerung zu Rissen führen.
    • Überlastung: Eine zu hohe Belastung der Bodenplatte, z.B. durch schwere Fahrzeuge oder Lagerung.
    • Materialfehler: Fehler im Beton oder Stahlbeton der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte können die Stabilität der Garage beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen, wie z.B. eindringendes Wasser und Korrosion der Bewehrung.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Bodenplatte von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten.
    • Ursachenforschung: Der Fachmann kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann zur Begutachtung der Bodenplatte, um größere Schäden zu vermeiden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden oder Mauern ein durchgehender Betonstreifen als Fundament dient. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart für Gebäude mit geringen Lasten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Punktfundament
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Frostschaden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen oder im Baugrund. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalz, Isolierung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Bodenplatten?
      Es gibt verschiedene Rissarten, wie z.B. Schwindrisse (durch Austrocknung des Betons), Setzrisse (durch Bewegungen des Baugrunds) und Lastrisse (durch Überlastung). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Garagenbodenplatte?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und dem Verlauf der Risse ab. Oberflächliche Schwindrisse sind meist unbedenklich, während tiefe, klaffende Risse die Stabilität gefährden können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Kann ich Risse in der Bodenplatte selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während umfangreiche Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können.
    5. Wie kann ich Risse in der Bodenplatte vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments, eine ausreichende Fundamenttiefe, eine gute Entwässerung und die Vermeidung von Überlastungen können Rissen vorbeugen.
    6. Was bedeutet "Grenzbebauung"?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert aber die Einhaltung bestimmter baurechtlicher Vorschriften.
    7. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden oder Mauern ein durchgehender Betonstreifen als Fundament dient. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    8. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Bodenplatte ein Statikproblem darstellt?
      Ein Statikproblem liegt vor, wenn der Riss breit ist, sich vergrößert, oder wenn sich die Bodenplatte abgesenkt oder angehoben hat. In solchen Fällen ist sofort ein Statiker zu kontaktieren.
    • Fundament abdichten
      Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur von Betonschäden.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist.
    • Garagenanbau
      Was beim Anbau einer Garage zu beachten ist.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Gerissene Bodenplatte Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte, Garage, Risse, Fundament, Sanierung, Statik, Betonschaden, Frostschaden
