Baugrundgutachten verstehen: Bodenanalyse, Gründung & Maßnahmen bei Hanglage?
❓ Fragestellung: Baugrundgutachten verstehen: Bodenanalyse, Gründung & Maßnahmen bei Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Schichtenwasser in 2,40 m Tiefe als kritisches Risiko für Weiße Wanne und Hanglage (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle drei Modelle warnen vor der Frostempfindlichkeit F3 und der Notwendigkeit einer Gründung unterhalb der Frosttiefe (min. 0,80 m) (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle drei Modelle betonen die besondere Risikolage durch die Hanglage – insbesondere bei Ausschachtung, Wasseranströmung und Standsicherheit (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Gründungsoptierung, keine Eigenentscheidung, keine Verzögerung: Beauftragen Sie unverzüglich einen BVS-zertifizierten geotechnischen Sachverständigen zur validierten Gesamtbeurteilung – inkl. Standsicherheitsnachweis für den Hang, Setzungsprognose, WU-Ausführung und Wasserhaltungskonzept.
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation eines Baugrundgutachtens für ein Bauvorhaben mit Teilunterkellerung und Hanglage. Es werden Fragen zur Bodenbeschaffenheit, den möglichen Gründungskosten und der Notwendigkeit eines Bodenaustauschs diskutiert. Die Expertise eines Tragwerksplaners wird als essentiell hervorgehoben, um eine sinnvolle und kostengünstige Lösung zu finden.
Hallo Forum,
wollen bald Bauen (teilunterkellert Weise Wanne, leicht Hanglage) und haben bereits ein Baugrundgutachten vorliegen. Leider ist dies für uns als Laien sehr kryptisch. Hoffen, dass hier im Forum Hilfe zum "Entschlüsseln" gegeben werden kann, sowie Hinweise zur Gründung, d.h. ist der Boden OK zum Bauen oder muss Boden getauscht werden, oder reicht Einbringen von z.B. Kalk, Zement etc.?
Nun zu den einzelnen Bodenschichten, ohne Mutterboden
alle Schichten haben die Konsistenz "steif" und die Frostempfindlichkeit "F3"
1. Schicht:
Lößlehm bis Tiefe 1,60-1,70 m
Bodenart: U, fs
Bodengruppe: UL, UM
Bodenklasse: 4
Bettungsmodul: 14,0 MN/m³
2. Schicht:
Geschiebelehm bis Tiefe 1,90-2,50 m
Bodenart: U, t, ms, fs, g
Bodengruppe: UL, UM
Bodenklasse: 4
Bettungsmodul: 13,0 MN/m³
3. Schicht Geschiebemergel bis Tiefe 4,20-4,80 m
Bodenart: fS, u, t, ms, kalkhaltig
Bodengruppe: SU
Bodenklasse: 4
Bettungsmodul: 18,0 MN/m³
4. Schicht
Devon bis Tiefe 6,80-7,40 m
Bodenart: Tonschiefer, zersetzt
Bodengruppe: (TST)
Bodenklasse: 4
Bettungsmodul: 20,0 MN/m³
Schichtenwasser bei 2,40 m unter GOK
Sind spezielle Maßnahmen zwecks Wasserablauf (z.B. Ringdrainage) notwendig?
Vielen Dank schon mal für die hoffentlich vielen Antworten.
Bauherr Lukas
    🔴 KRITISCH: Sofortige geotechnische Standsicherheitsanalyse für die Hanglage – Risiko von Hangrutschung bei Ausschachtung für die Wanne.
    🔴 KRITISCH: Frostschürze mindestens 0,80 m tief + Gründung unterhalb der Frosttiefe erforderlich – F3-Frostempfindlichkeit führt bei Nichtbeachtung zu massiven Frosthebungen und Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Hydrostatischer Auftrieb durch Schichtenwasser in 2,40 m Tiefe bei Wannengründung: Weiße Wanne muss wasserundurchlässig (WU-Beton nach WU-Richtlinie) und druckwasserdicht ausgeführt sein – inkl. funktionierender Ringdrainage mit Gefälle und Rückstausicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenklassen 4 (bindige, wasserdurchlässige Böden) erfordern Setzungsanalysen – ungleichmäßige Setzungen durch Feuchteschwankungen können Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kalk- oder Zementstabilisierung als Ersatz für fachgerechte Gründung – diese Maßnahmen verhindern weder Auftrieb noch Frosthebung noch Setzungsrisiken bei bindigen Böden.
    Um ein Baugrundgutachten zu verstehen, sollte man sich zunächst mit den wichtigsten Begriffen und deren Bedeutung auseinandersetzen. Ich empfehle, folgende Aspekte besonders zu beachten:
    • Bodenarten und -klassen: Diese geben Auskunft über die Tragfähigkeit und Eignung des Bodens für die Bebauung.
    • Schichtenwasser: Vorhandenes Schichtenwasser kann die Gründung erschweren und Maßnahmen zur Entwässerung erforderlich machen. 🔴
    • Bettungsmodul: Dieser Wert ist wichtig für die Berechnung der Fundamentdimensionierung.
    • Frostempfindlichkeit: Frost kann den Boden schädigen und die Stabilität des Bauwerks beeinträchtigen.
    • Hanglage: Eine Hanglage erfordert besondere Maßnahmen zur Hangsicherung und Entwässerung. 🔴
    Bei einer teilunterkellerten Bauweise mit "Weißer Wanne" sind die Angaben zum Schichtenwasser besonders relevant, da eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erforderlich sein kann. 🔴 Eine Ringdrainage kann helfen, das Schichtenwasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Baugrundgutachten von einem erfahrenen Bauingenieur oder Geologen detailliert erläutern und die notwendigen Maßnahmen für die Gründung und Entwässerung ableiten.
    Der vorliegende Baugrundaufbau zeigt eine typische Schichtenfolge für eine Hanglage in Norddeutschland mit Lößlehm, Geschiebelehm und Geschiebemergel über zersetztem Tonschiefer. Die durchgehend steife Konsistenz und die Bettungsmoduln zwischen 13 und 20 MN/m³ deuten auf einen grundsätzlich tragfähigen Baugrund hin. Allerdings ist die Frostempfindlichkeit F3 für alle Schichten ein kritisches Merkmal, das besondere Gründungsmaßnahmen erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Frostempfindlichkeit F3 bedeutet, dass der Boden stark frostgefährdet ist. Ohne ausreichende Frostschürze oder Gründung unterhalb der Frosttiefe (mindestens 0,80 m in Deutschland) kann es zu Frosthebungen kommen, die Risse im Bauwerk verursachen. Zudem ist das Schichtenwasser bei 2,40 m Tiefe ein erhebliches Risiko für die weiße Wanne, da es bei Hanglage zu drückendem Wasser führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die angegebenen Bettungsmoduln sind für eine Flachgründung ausreichend, jedoch sollte die Gründungssohle mindestens 0,80 m unter Gelände liegen. Ein Bodenaustausch ist bei steifer Konsistenz in der Regel nicht erforderlich, aber eine Verbesserung durch Zement oder Kalk könnte bei lokalen Aufweichungen sinnvoll sein. Die weiße Wanne muss als wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton) nach WU-Richtlinie ausgeführt werden, mit einer Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tragwerksplaner oder Geotechniker, der auf Basis des Gutachtens eine detaillierte Gründungsplanung erstellt. Lassen Sie die weiße Wanne speziell für Hanglage und Schichtenwasser auslegen, inklusive einer funktionierenden Ringdrainage zur Entlastung. Verzichten Sie auf Eigeninterpretationen und holen Sie unbedingt eine zweite Fachmeinung zur Frostsicherheit und Wasserhaltung ein.
    Das Baugrundgutachten beschreibt eine mehrschichtige, steife Bodenfolge mit kalkhaltigem Geschiebemergel und zersetztem Tonschiefer im Untergrund, bei gleichzeitigem Schichtenwasser in 2,40 m Tiefe – ein klassischer Fall für erhöhte bautechnische Anforderungen, insbesondere bei Hanglage und teilunterkellertem Bauwerk mit Wanne.
    🔴 Gefahr: Das Schichtenwasser in nur 2,40 m Tiefe stellt bei einer Wannengründung ein erhebliches Risiko für hydrostatischen Auftrieb dar – insbesondere bei Hanglage mit möglicher seitlicher Wasseranströmung. Zudem weisen alle Schichten die Frostempfindlichkeit F3 auf, was bei unzureichendem Frostschutz zu Hebungen und Rissbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Bodenklassen 4 (nach DINAbk. 18196) deuten auf bindige, wasserdurchlässige Böden mit mittlerer bis hoher Setzungsneigung hin – insbesondere Lößlehm und Geschiebelehm können bei Feuchteschwankungen erhebliche, ungleichmäßige Setzungen verursachen, was bei einer Wanne zu Rissbildung und Dichtheitsverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalk- oder Zementstabilisierung ausreichen könnte, ist fachlich nicht haltbar: Diese Maßnahmen beeinflussen nicht die langfristige Setzungsstabilität bindiger Böden und verhindern weder hydrostatischen Auftrieb noch Frosthebung – sie sind bei Wannenbau grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die steife Konsistenz täuscht Sicherheit vor – bei bindigen Böden ist die Tragfähigkeit stark feuchteabhängig; bei Wasseranstieg (z. B. durch Hangwasser oder Starkregen) kann die Tragfähigkeit rapide abfallen, was zu unvorhersehbaren Verformungen führt.
    ➕ Ergänzung: Für die Hanglage ist zusätzlich eine statische Standsicherheitsanalyse des Geländes erforderlich – insbesondere bei Ausschachtung für die Wanne besteht Risiko von Hangrutschungen oder seitlichem Bodendruck auf die Kellerwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4020 oder mit BVS-Zertifizierung), der das Gutachten im Kontext der konkreten Bauausführung, der Hangneigung, der Wasserhaushaltsverhältnisse und der statischen Anforderungen an die Wanne bewertet – eine Eigenentscheidung auf Basis dieser Daten ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle identifizieren Schichtenwasser in 2,40 m Tiefe als kritisches Risiko für Weiße Wanne und Hanglage (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei Modelle warnen vor der Frostempfindlichkeit F3 und der Notwendigkeit einer Gründung unterhalb der Frosttiefe (min. 0,80 m) (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei Modelle betonen die besondere Risikolage durch die Hanglage – insbesondere bei Ausschachtung, Wasseranströmung und Standsicherheit (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Bettungsmodul-Bewertung: GoogleAI und DeepSeek bewerten die Moduln (13–20 MN/m³) als "grundsätzlich tragfähig"; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf feuchteabhängige Tragfähigkeitsabnahme bei bindigen Böden – Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Bodenstabilisierung: DeepSeek erwähnt Kalk-/Zement-Verbesserung "bei lokalen Aufweichungen" als sinnvoll; Qwen widerspricht dies klar und nennt sie "fachlich nicht haltbar" – Priorisierung nach Qwen (❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt).
    • GoogleAI: Verweist auf Ringdrainage als allgemeine Entwässerungsmaßnahme.
    • DeepSeek: Fordert zweite Fachmeinung zur Frostsicherheit und Wasserhaltung ein.
    • Qwen: Fügt zwei zentrale Aspekte hinzu: (1) Notwendigkeit einer statischen Standsicherheitsanalyse des Hangs und (2) Bodenklassen 4 mit Setzungsrisiko – beides nicht explizit bei den anderen Modellen genannt.
    • Kalk-/Zementstabilisierung: DeepSeek → "könnte sinnvoll sein"; Qwen → "grundsätzlich ungeeignet" und "fachlich nicht haltbar". Gemäß Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als maßgeblich.
    • Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (GoogleAI: "erfahrener Bauingenieur/Geologe"; DeepSeek: "Tragwerksplaner oder Geotechniker"; Qwen: "zertifizierter geotechnischer Sachverständiger nach DIN 4020 / BVS"). Qwens Spezifizierung ist präzisester und rechtlich verbindlicher → wird als Handlungsniveau übernommen.
    Schichtenwasser (2,40 m) ✅ Erhebliches Risiko für hydrostatischen Auftrieb bei Wanne – erfordert druckwasserdichte Weiße Wanne (WU-Beton), Ringdrainage mit Rückstausicherung und Entwässerungskonzept für Hanglage.
    Frostempfindlichkeit F3 ✅ Kritische Frostgefahr – Gründung mindestens 0,80 m unter Gelände, Frostschürze nach DIN 4030 erforderlich, sonst massive Frosthebungen und Rissbildung.
    Hanglage ✅ Erhöhtes Risiko für seitliche Wasseranströmung, Hangrutschung bei Ausschachtung und Bodendruck auf Kellerwand – erfordert separate statische Standsicherheitsanalyse (DIN 4084).
    Bodenklassen (DIN 18196 Kl. 4) ⚠️ Bindige, wasserdurchlässige Böden mit hoher Setzungsneigung bei Feuchteschwankungen – Setzungsanalysen und Überwachung während Bauzeit erforderlich.
    Kalk-/Zementstabilisierung ❌ Keine fachlich tragfähige Lösung gegen Auftrieb, Frosthebung oder Setzungen – wird von Qwen klar widerlegt; DeepSeeks Hinweis bleibt isoliert und wird als unsicher zurückgestellt.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb durch Schichtenwasser bei Wannengründung Kellerüberflutung, Wannenbruch, massive Folgeschäden, Sanierungskosten > 100.000 €
    🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Frostschürze (F3) Rissbildung in Fundament, Wanne und Rohbau, Dichtigkeitsverlust, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Hangrutschung während Ausschachtung Lebensgefahr für Bauarbeiter, Totalverlust des Bauwerks, Haftung für Schäden am Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch feuchteempfindliche Klasse-4-Böden Türrahmenverzug, Rissbildung in Wänden/Decken, Leckagen in Haustechnik und Wanne, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Baugrundgutachtens durch Laien oder nicht-zertifizierte Planer Fehlgründung, Nachbesserungspflicht, baurechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Weiße Wanne mit optimierter Entwässerung Dauerhafte Trockenheit im Keller, hoher Verkehrswert, zusätzliche Nutzfläche ohne Nachrüstung
    ✅ Chance Gezielte Gründungstiefe und Bodenuntersuchung vor Baubeginn Vermeidung nachträglicher Baustopps, klare Kostentransparenz, Planungssicherheit für Bauherr und Bauunternehmer
    ✅ Chance Nutzung der steifen Schichten (Bettungsmodul 13–20 MN/m³) für Flachgründung Kosteneinsparung gegenüber Pfahlgründung – bei fachgerechter Ausführung ohne Risiko
    ✅ Chance Integrierte Hangsicherung mit naturnaher Begrünung und Regenwassermanagement Langfristige Standsicherheit, ökologische Aufwertung, Fördermöglichkeit über Kommunen/Länder
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geotechnischen Sachverständigen in die Planung Ausgleich von Risiken bereits in der Entwurfsphase, Vermeidung teurer Änderungen, Rechtssicherheit im Bauvertrag
    1. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen BVS-zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (nach DIN 4020) – nicht einen Bauingenieur ohne geotechnische Zertifizierung – zur Standsicherheitsanalyse, WU-Prüfung und Setzungsprognose.
    2. Hangstabilität prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Nachweis nach DIN 4084 zur Hangstabilität – inkl. Berechnung für Ausschachtungstiefe und temporäre Lasten während der Bauzeit.
    3. Frostschürze und Gründungstiefe festlegen: Vereinbaren Sie im Planungsgespräch explizit eine Gründungstiefe ≥ 0,80 m unter Gelände mit dokumentierter Frostschürze gemäß DIN 4030 Teil 1.
    4. Weiße Wanne nach WU-Richtlinie ausschreiben: Geben Sie im Leistungsverzeichnis vor: WU-Beton C35/45 XC4/XF4 mit max. Wasserzementwert 0,50, Fugenabdichtung nach ZTV-ING, Ringdrainage mit min. 1 % Gefälle und Rückstausicherung (keine "Standard-Drainage").
    5. Setzungsmonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer vor Baubeginn eine Setzungsüberwachung während und 12 Monate nach Fertigstellung – mit mindestens 4 Messpunkten an der Wanne.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: vollständiges Baugrundgutachten, Geländemodell mit Hangneigung, Niederschlagsdaten der letzten 10 Jahre, Grundbuchauszug mit Grenzverlauf – für die Sachverständigenbegutachtung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist ein Bericht, der die Beschaffenheit des Bodens auf einem Baugrundstück analysiert. Es dient dazu, die Tragfähigkeit des Bodens, das Vorhandensein von Grundwasser und andere geotechnische Eigenschaften zu bestimmen, die für die Planung und den Bau eines Gebäudes relevant sind.
    Verwandte Begriffe: Bodenanalyse, Geotechnischer Bericht, Bodengutachten
    Bodenklasse
    Die Bodenklasse ist eine Kategorisierung des Bodens nach seiner Bearbeitbarkeit und Tragfähigkeit. Sie wird in der DIN 18300 (VOBAbk. Teil C) definiert und ist wichtig für die Kalkulation der Erdarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Tragfähigkeit, Erdarbeiten
    Bettungsmodul
    Der Bettungsmodul ist ein Kennwert, der das Verhältnis zwischen der auf den Boden wirkenden Last und der daraus resultierenden Setzung beschreibt. Er wird für die Berechnung der Fundamentdimensionierung benötigt.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Fundament, Bodenmechanik
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in bestimmten Bodenschichten befindet und nicht mit dem Grundwasser in Verbindung steht. Es kann die Gründung erschweren und Maßnahmen zur Entwässerung erforderlich machen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Entwässerung
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Schichtenwasser abzuleiten und den Baugrund zu entwässern. Sie wird häufig bei Hanglagen oder bei hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Hangsicherung
    Weiße Wanne
    Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie wird eingesetzt, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder Schichtenwasser.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Wasserdichter Beton, Kellerbau
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies erfordert besondere Maßnahmen zur Hangsicherung und Entwässerung, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Stützmauer, Geländemodellierung
    1. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Eignung für die Bebauung zu beurteilen. Es enthält Informationen über die Bodenarten, die Tragfähigkeit, das Vorhandensein von Schichtenwasser und andere relevante Faktoren.
    2. Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
      Ein Baugrundgutachten ist wichtig, um die Risiken und Herausforderungen beim Bauen zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen zur Gründung und Entwässerung zu planen. Es hilft, Schäden am Gebäude und unnötige Kosten zu vermeiden.
    3. Was bedeutet "Weiße Wanne"?
    4. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Schichtenwasser abzuleiten und den Baugrund zu entwässern. Sie wird häufig bei Hanglagen oder bei hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    5. Was ist der Bettungsmodul?
      Der Bettungsmodul ist ein Kennwert, der die Steifigkeit des Bodens beschreibt. Er wird für die Berechnung der Fundamentdimensionierung benötigt.
    6. Was bedeutet Frostempfindlichkeit des Bodens?
      Frostempfindlichkeit bedeutet, dass der Boden bei Frost aufquellen und sich verformen kann. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Was sind Bodenklassen?
      Bodenklassen sind Kategorien, die den Boden nach seiner Bearbeitbarkeit und Tragfähigkeit einteilen. Sie sind wichtig für die Planung der Bauarbeiten und die Auswahl der geeigneten Baumaschinen.
    8. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in bestimmten Bodenschichten befindet. Es kann die Gründung erschweren und Maßnahmen zur Entwässerung erforderlich machen.
    • Bodengutachten Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Bodengutachtens und wie diese sich zusammensetzen.
    • Grundwasser absenken
      Methoden und Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Keller abdichten
      Verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Fundamentarten
      Überblick über verschiedene Fundamentarten und deren Anwendungsbereiche.
    • Bauen am Hang
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Bauen an einem Hang.
  2. Baugrundgutachten: Tragwerksplaner-Kosten für Gründungslösung
    unbrauchbar.
    die Angaben werden sicher stimmen  -  nur: man kann nicht danach planen.
    erst recht nicht ferndiagnostisch.
    ich wundere mich allerdings eher über die Fragestellung: für die Antwort darauf
    bekommt der sicherlich beauftragte Tragwerksplaner Geld, ich behaupte sogar,
    der wird versuchen, unter den bekannten Rahmenbedingungen die sinnvollste
    und damit die günstigste Lösung auszuarbeiten.
    nebenbei: als Baugrund grottenschlecht. aber das sind wir mittlerweile gewohnt.
    ob dabei eine Gründung in versch. tiefen sinnvoll ist, wird man eher hinterfragen,
    als das Thema Drainage .. dazu wurde genug geschrieben:
  3. Bodenanalyse: Warum ist der Baugrund 'grottenschlecht'?
    warum grottenschlecht?
    Hallo Herr Sollacher,
    vielen Dank für die Antwort. Könnten Sie kurz erläutern warum der Boden "grottenschlecht" ist? (Bitte bedenken Sie, dass ich Laie bin). Ist ein umfangreicher Bodenaustauch denkbar?
  4. Gründungskosten: Teilunterkellerung – 5-stellige Schwankungen!
    ich werde mich hüten ..
    ... etwas pro oder contra Bodenaustausch zu sagen 😉
    nur soviel: wenn man mit der erschwernis einer Teilunterkellerung
    verschiedene, machbare UND sinnvolle Gründungslösungen erarbeitet, ist
    die Schwankung der jeweiligen kosten sicher (!) im 5-stelligen Bereich.
    das Tragwerksplanerhonorar ist sicher 4-stellig, Mehrkosten für e.
    Gründungslösung "mit Hand und Fuß" sind marginal.
    die Angaben zur Bettung können nur vorläufig sein und sind mit den
    echten Pressungen nochmal zu prüfen.
    bodenaustausch ist immer machbar  -  dankbares Geschäft 😉
    ob der nutzen hier konkret nachweisbar ist  -  zweifelhaft.
  5. Bauen auf schwierigem Baugrund: Hohe Gründungskosten möglich?
    Gründung (Bauen) also möglich?
    Danke für die schnelle Antwort.
    Haben vor über einen Generalübernehmer zum "Festpreis + grundstücksspezifische Arbeiten" zu bauen.
    Wenn ich Sie richtig verstehe wäre es denkbar auf diesem Boden zu bauen, lediglich für die Gründung fallen hohe Kosten an. Liege ich hier richtig?
    Baugrundgutachten verstehen: Gründung bei Hanglage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation eines Baugrundgutachtens für ein Bauvorhaben mit Teilunterkellerung und Hanglage. Es werden Fragen zur Bodenbeschaffenheit, den möglichen Gründungskosten und der Notwendigkeit eines Bodenaustauschs diskutiert. Die Expertise eines Tragwerksplaners wird als essentiell hervorgehoben, um eine sinnvolle und kostengünstige Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundgutachten: Tragwerksplaner-Kosten für Gründungslösung ist eine Ferndiagnose des Baugrunds nicht möglich und die Planung sollte einem Tragwerksplaner überlassen werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für verschiedene Gründungslösungen bei Teilunterkellerung können laut Gründungskosten: Teilunterkellerung – 5-stellige Schwankungen! im 5-stelligen Bereich schwanken, wobei das Honorar des Tragwerksplaners im Vergleich dazu marginal ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich auf die Expertise eines Tragwerksplaners zu verlassen, um die optimale Gründungslösung unter Berücksichtigung der Bodenanalyse und der spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks zu finden. Siehe auch Bauen auf schwierigem Baugrund: Hohe Gründungskosten möglich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrundgutachten, Bodenanalyse, Gründung, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Humus-Qualität prüfen: Gibt es eine DIN-Norm für Steine im Mutterboden?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Aushub & Mutterboden für Garten: Qualität prüfen, Schadstoffe erkennen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwassernutzung mit Zisterne: Lohnt sich die Investition für Gartenbewässerung?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bodenanfüllung im Garten vom Bauträger: Risiken, Qualität & Pflichten im Wasserschutzgebiet?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden Dichte prüfen: DIN-Normen, Schichtdicke & Kosten bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Keller - Keller als Wohnraum nutzen: Was sagt das Bodengutachten wirklich aus?
  8. BAU-Forum - Keller - Aufstauendes Sickerwasser: Drainage vs. Abdichtung – Kosten, Wartung & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Keller - Baugrundgutachten Kosten: Preise für Bohrungen, Analyse & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Keller - DIN 18195 Auslegung: Hanglage ohne Keller – Abdichtung, Drainage & Lastfälle korrekt bestimmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrundgutachten, Bodenanalyse, Gründung, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrundgutachten, Bodenanalyse, Gründung, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrundgutachten verstehen: Bodenanalyse, Gründung & Maßnahmen bei Hanglage?
Suche nach: Baugrundgutachten: Analyse & Gründung
Suche nach: Baugrundgutachten, Bodenanalyse, Gründung, Hanglage, Schichtenwasser, Ringdrainage, Bodenklasse, Bettungsmodul, Bauen
