Bodenplatte durchbrechen für Dusche: Risiken, Kosten & Expertenrat für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBodenplatte durchbrechen für Dusche: Risiken, Kosten & Expertenrat für Altbau?
der Keller ist leider nur 2,05 Meter hoch aber ansonsten trocken.
wir spielen mit dem Gedanken eine (dampf) dusche einzubauen.
ein Abfluss (gulli) fehlt, sollte aber durch einen pumpensumpf mit Hebeanlage (jung - baufix50) realisiert werden können.
die geringe Raumhöhe und das anbringen des pumpensumpfs (mit der damit verbundenen Durchstoßung der Bodenplatte) brachte uns auf die Idee, die duschtasse bzw. das zu verfließende duschelement (z.B. wedi) ebenfalls durch durchstoßen der Bodenplatte abzusenken um auch nicht-Liliputanern einen einstieg in die Dusche zu ermöglichen 😉
das Haus ist auf einem Streifenfundament aufgebaut und der Nachbar sagte, das die Bodenplatte seinerzeit dünn und preisbewusst erstellt wurde (so ca. 10 cm dick).
drückendes Grundwasser macht in unserer Gegend wohl keine Probleme, dennoch vermute ich mal, dass der Aushub (Grube) für das duschtassenelement (ca. 1,20 m * 0,90 m) wieder gegen das Erdreich abgedichtet werden muss.
die Durchführung überlasse ich einem Experten - so vermessen bin ich nicht. dennoch würde mich schon die Meinung der Experten interessieren, ob so ein vorhaben überhaupt vernünftig zu machen ist. gibt es evtl. auch fertigelemente welche nur fachmännisch eingebaut werden müssten, ...
Sicherheitshinweise: Bodenplatte durchbrechen: Risiken & Kosten
🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
🔴 Kritisch: Risiko von Grundwassereintritt bei unsachgemäßer Durchführung.
GoogleAI-Analyse: Bodenplatte durchbrechen: Risiken & Kosten
Ich beurteile die geplante Durchbrechung der Bodenplatte für den Einbau einer Dusche in Ihrem 30 Jahre alten Reihenmittelhaus kritisch.
🔴 Gefahr: Das Durchbrechen der Bodenplatte kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei einem Reihenmittelhaus mit Streifenfundamenten. Die Lastverteilung könnte verändert werden, was zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zu Setzungen führen kann.
- Statische Prüfung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine umfassende statische Prüfung durch einen qualifizierten Bauingenieur unerlässlich.
- Baugenehmigung: Klären Sie, ob für die geplanten Arbeiten eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Grundwasser: Berücksichtigen Sie den Grundwasserspiegel in Ihrer Gegend. Eine Durchdringung der Bodenplatte könnte zu Problemen mit eindringendem Wasser führen.
- Pumpensumpf und Hebeanlage: Die Installation eines Pumpensumpfs mit Hebeanlage (z.B. Jung Baufix 50) ist grundsätzlich eine Option, sollte aber von einem Sanitärfachmann geplant und ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt eine Expertenmeinung von einem Statiker und einem Sanitärfachmann ein. Lassen Sie sich die statischen Berechnungen und die Planung der Sanitärinstallation schriftlich bestätigen.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten der Wand auf den Untergrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament.
- Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Abwasser sammelt, das unterhalb der Rückstauebene anfällt. Er dient als Zwischenspeicher für das Abwasser, bevor es von einer Pumpe in die Kanalisation befördert wird. Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstauebene, Abwasser.
- Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen oder die Kanalisation befördert. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Verwandte Begriffe: Pumpensumpf, Abwasserpumpe, Rückstausicherung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser in einer Abwasserleitung oder Kanalisation ansteigen kann. Sie dient als Bezugspunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Hebeanlage.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit der Bauwerke zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
- Frage: Welche Risiken bestehen beim Durchbrechen einer Bodenplatte?
Antwort: Das Durchbrechen einer Bodenplatte kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, zu Feuchtigkeitsproblemen führen und die Bausubstanz schädigen. Es ist wichtig, die Risiken im Vorfeld durch eine fachkundige Prüfung zu minimieren. - Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für das Durchbrechen der Bodenplatte?
Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, um rechtliche Probleme zu vermeiden. - Frage: Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
Antwort: Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Abwasser sammelt, das unterhalb der Rückstauebene anfällt. Eine Hebeanlage pumpt das Abwasser dann in die Kanalisation. Dies ist notwendig, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung der Bodenplatte?
Antwort: Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes, über Empfehlungen von Bekannten oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit Altbauten verfügt. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Durchbrechen der Bodenplatte für eine Dusche?
Antwort: Eine Alternative könnte der Einbau einer Duschwanne mit integrierter Pumpe sein, die das Abwasser über eine Leitung an die nächste Fallleitung transportiert. Dies vermeidet Eingriffe in die Bodenplatte. - Frage: Was kostet eine statische Prüfung der Bodenplatte?
Antwort: Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers. Sie sollten mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. - Frage: Kann ich die Arbeiten selbst durchführen, um Kosten zu sparen?
Antwort: Das Durchbrechen der Bodenplatte und die Installation der Sanitäranlagen sollten unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden, um Risiken zu vermeiden und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Frage: Was passiert, wenn ich die Bodenplatte ohne Genehmigung durchbreche?
Antwort: Das Durchbrechen der Bodenplatte ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und zur Anordnung des Rückbaus führen. Zudem können Schäden an der Statik des Gebäudes entstehen, für die Sie haftbar gemacht werden können.
- Bodenplatte sanieren
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte. - Keller abdichten
Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Fundament verstärken
Techniken zur Verstärkung eines Fundaments bei statischen Problemen. - Hebeanlage installieren
Anleitung zur Installation einer Hebeanlage im Keller. - Baugenehmigung einholen
Schritte zur Beantragung einer Baugenehmigung für Bauprojekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
- … BrauchwassererwärmungDie Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Kann durch Solarthermie, Wärmepumpe oder andere Heizsysteme …
- … Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen, das dann für Duschen, Baden und andere Anwendungen genutzt werden kann. Ein Speicher hält …
- … . Durch die direkte Einspeisung über einen Plattenwärmetauscher in die beheizbare Bodenplatte kann die Solaranlage auch im Winter bei Sonneneinstrahlung Temperaturen von 28 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
- … Vorrat an warmem Wasser, was besonders bei höherem Bedarf (z.B. gleichzeitiges Duschen) vorteilhaft ist. Achten Sie auf eine ausreichende Größe des Speichers, …
- … wird. Er dient dazu, Warmwasser für den Bedarf bereitzustellen, z.B. zum Duschen oder Baden.Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung …
- … Pufferspeicher, entweder mit Wärmespeicherbodenplatte (ohne Estrich) oder mit dickeren Estrichen ab 80 mm. Sicherlich ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … - Beim Gießen der Bodenplatte war der Bauleiter nicht anwesend. Ich hatte gemerkt, dass ein Abflussrohr …
- … - Nach der Anlage der Bodenplatte hatte ich die Statik gewälzt und bin darüber gestolpert, dass in …
- … der Bodenplatte ein Blockfundament für den Schornstein vorgesehen war. Ein Abgleich mit meinen Fotos, die ich während der Anlage der Bodenplatte aufgenommen hatte, hat ergeben, dass das Fundament fehlte. Ich organisierte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Haus auch beruflich und brauchen deshalb neben: Wohnen-Essen, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC/Dusche unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DGAbk. Schlafzimmer im Ankleideräumchen, …
- … Darf ich Fragen warum keinen Keller, denn Bodenplatte und Ersatzräume kosten ja auch Geld, ob sich das rechnet? …
- … OGAbk. - Bad: Wand-WC, Bidet, Wanne, Dusche, Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, türhoch gefliest, Boden gefliest, Materialpreis der Fliesen 40 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- … über die gesamte Länge. Er hat sich dadurch ergeben, das die Dusche 3 Begrenzungswände hatund das Rohbaumaß mit Putz nicht zu knapp ausgeführt …
- … kann aus Beton, Holzbalken oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Bodenplatte …
- … Badbereich verwendet, um wasserdichte Untergründe für Fliesen zu schaffen, beispielsweise bei Duschen oder Badewannen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … von uns beauftragten Handwerkern Minimängel nachweisen. (z.B. die Abdichtungsmasse in der Dusche sei 1 mm (sie lesen wieder richtig 1 mm) zu dünn. …
- … Bodengutachten beim Gründung im Schluff eine 50 cm Hartkalkschicht unter der Bodenplatte hätte eingebracht werden müssen. Diese 50 cm auch rudimentär (ohne Bezeichnung …
- … zum Nachweis ausgeschrieben war. Dann aber überhaupt kein Hartkalk unter der Bodenplatte eingebracht wurde, der Hartkalk trotzdem abgerechnet wurde. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WEDI Platten Sockel abdichten & dämmen: Montage, Material & Kosten?
- … Spezialbeschichtung. Sie werden häufig für die Abdichtung und Dämmung von Badezimmern, Duschen und Kellern verwendet.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauplatten, XPS-Hartschaum …
- … Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Kellergeschoss: Dämmung als Lösung? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte durchbrechen für Dusche: Risiken, Kosten & Expertenrat für Altbau?
Suche nach: Bodenplatte durchbrechen: Risiken & Kosten
Suche nach: Bodenplatte, Dusche, Altbau, Kernbohrung, Statik, Fundament, Pumpensumpf, Hebeanlage, Reihenmittelhaus, Keller
