Drainage unter Bodenplatte verlegen: Tiefe, Gefälle & Lastverteilung optimal bestimmen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauDrainage unter Bodenplatte verlegen: Tiefe, Gefälle & Lastverteilung optimal bestimmen?
Meine Bodenplatte ist fertig. Nun will ich die Drainage richtig verlegen. Ich habe schon viel gelesen. Lediglich bei der Tiefe der Verlegung bin ich mir nicht sicher. Wenn ich am höchsten Punkt auf dem Niveau Unterkante-Bodenplatte bin dann wäre ja der tiefste Punkt 20-30 CM Tiefer wegen Gefälle! Ist das zulässig/zu empfehlen? Denn ich will auf keinen Fall das meine Bodenplatte untespühlt wird! Natürlich wird alles in Vlies mit Sand eingewickelt.
Welche Höhe ist denn am höchsten und niedrigsten Punkt empfehlenswert? Und wie groß sollte der Abstand zur Bodenplatte sein (wegen Lastverteilung)?
Meine Bodenplatte ist 20 CM Dick und steht 20 CM über. Darunter ist eine Grobkiesschicht ca. 10CM.
Maik
🔴 KRITISCH: Die Drainage darf keinesfalls tiefer als die Unterkante der Bodenplatte verlegt werden – Unterspülung des Tragbodens und Setzungen sind unmittelbare Risiken.
🔴 KRITISCH: Eine Drainage unter einer bereits fertigen Bodenplatte ist grundsätzlich nicht zulässig; stattdessen ist die seitliche Anordnung an der Gründungssohle oder knapp darunter vorzusehen.
⚠️ WICHTIG: Das Gefälle darf maximal 1 % (10 mm/m) betragen – ein Gesamtgefälle von 20–30 cm ist gefährlich und widerspricht DINAbk. 4095 sowie baupraktischer Erfahrung.
⚠️ WICHTIG: Die Grobkies-Schicht unter der Platte muss mindestens 15–30 cm dick und verdichtet sein; 10 cm reichen nicht für sichere Lastverteilung und Kapillarbrechung.
Um die Drainage unter der Bodenplatte korrekt zu verlegen, ist die Tiefe entscheidend. Ich empfehle, dass der höchste Punkt der Drainageleitung auf Höhe der Unterkante der Bodenplatte liegt.
Das Gefälle sollte idealerweise zwischen 0,5 % und 1 % betragen, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass der tiefste Punkt der Drainageleitung, abhängig von der Länge, entsprechend tiefer liegen muss.
Achten Sie auf die korrekte Lastverteilung. Ich rate dazu, die Drainageleitung mit einer Schicht aus Sand zu bedecken, bevor das Vlies aufgebracht wird. Darüber sollte eine Grobkiesschicht folgen, um die Last gleichmäßig zu verteilen und die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Drainage von einem erfahrenen Tiefbauer überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden.
Der Nutzer beschreibt die Planung einer Drainage unter einer bereits fertiggestellten Bodenplatte. Die zentrale Frage betrifft die Verlegetiefe, das Gefälle und die Lastverteilung. Es wird eine Grobkiesschicht von 10 cm unter der 20 cm dicken Bodenplatte erwähnt. Die Absicht, die Drainage in Vlies und Sand zu verlegen, ist grundsätzlich richtig, birgt aber bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterspülung der Bodenplatte. Ein Gefälle von 20-30 cm auf die gesamte Drainagelänge ist extrem steil und kann zu einer unkontrollierten Wasserführung führen. Zudem darf die Drainage keinesfalls tiefer als die Unterkante der Bodenplatte verlegt werden, da sonst der tragfähige Boden unter der Platte ausgehoben wird, was zu Setzungen und Rissen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage unterhalb der Bodenplatte verlegt werden muss, ist grundlegend falsch. Eine Drainage unter der Bodenplatte ist in der Regel nicht zulässig, da sie die Standsicherheit gefährdet. Stattdessen wird die Drainage üblicherweise neben der Bodenplatte auf Höhe der Gründungssohle oder leicht darunter verlegt, um das anfallende Wasser seitlich abzuleiten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Planung der Sickerschicht unter der Platte. Die 10 cm Grobkiesschicht sind für eine ausreichende Lastverteilung und Kapillarbrechung meist zu gering. Empfohlen werden mindestens 15-30 cm verdichteter Kies oder Schotter. Die Drainageleitung selbst sollte mit einem Gefälle von mindestens 0,5 % (5 mm pro Meter) verlegt werden, nicht mit 20-30 cm Gesamtgefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die konkreten Bodenverhältnisse prüft und ein standsicheres Drainagesystem plant. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungsprofil mit Angaben zur Verlegetiefe, zum Gefälle und zur Lastverteilung erstellen. Führen Sie keine Arbeiten an der Drainage durch, bevor die fachliche Prüfung abgeschlossen ist, da ein Fehler hier zu irreparablen Schäden am Gebäude führen kann.
Die Verlegung einer Drainage unter einer Bodenplatte erfordert präzise statische und bauphysikalische Abwägungen, da falsche Tiefenlagen zu erheblichen Schäden führen können – insbesondere durch Unterspülung, Lastverlagerung oder Frosthebung.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle, das den tiefsten Punkt der Drainage 20–30 cm unter die Unterkante der Bodenplatte führt, birgt ein hohes Risiko der Unterspülung des Tragbodens und damit der statischen Entlastung der Platte – besonders bei feinkörnigen oder wasserdurchlässigen Untergründen.
🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Drainage kann die Grobkies-Schicht unterhalb der Platte entwässern und dadurch die Lastverteilung stören; dies gefährdet die Tragfähigkeit und führt bei dynamischen Lasten zu Rissbildung oder Durchbiegung.
⚠️ Korrektur: Die Drainage darf nicht unter die Unterkante der Bodenplatte reichen – sie muss sich vollständig innerhalb der vorbereiteten Tragschicht (hier: Grobkies) befinden und darf diese nicht durchschneiden oder entwässern.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4095 und Baupraxis sollte die Drainage mindestens 10–15 cm oberhalb der Unterkante der Bodenplatte verlegt werden, um eine sichere Lastverteilung und ausreichende Schutzschicht zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Das Gefälle darf maximal 0,5–1 % betragen – bei einer typischen Plattenbreite von 8–12 m entspricht das einem Höhenunterschied von lediglich 4–12 cm, nicht 20–30 cm.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Vlies und Sand als Filter- und Schutzschicht ist fachlich korrekt und schützt vor Verockerung und Verstopfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Fundamentbau, um die konkrete Tragschichtbeschaffenheit, das Gefälle und die Drainagetiefe vor Ort zu begutachten – insbesondere vor dem Einbau der Drainage, da nachträgliche Korrekturen extrem aufwändig und kostenintensiv sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gefälle von 0,5–1 % ist fachlich korrekt; Werte wie 20–30 cm Gesamtgefälle sind nicht zulässig.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Filter- und Schutzschicht aus Vlies und Sand – Qwen bestätigt dies ausdrücklich als "✅ Zustimmung".
- GoogleAI geht davon aus, dass eine Drainage unter der Bodenplatte grundsätzlich möglich ist ("höchster Punkt auf Höhe Unterkante"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzulässig und gefährlich einstufen – sie fordern die seitliche Anordnung neben der Platte.
- GoogleAI empfiehlt Sand als erste Abdeckung über der Drainage, DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen eine ausreichende Grobkies-Unterschicht mit klarer Trennung der Funktionen (Tragfähigkeit vs. Filterwirkung).
- Qwen benennt DIN 4095 explizit und konkretisiert die zulässige Verlegetiefe mit "10–15 cm oberhalb der Unterkante" – eine präzise Normbezug, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Statiker oder Bauingenieur vor jeglicher Ausführung – GoogleAI nennt nur "erfahrenen Tiefbauer", Qwen "geprüften Sachverständigen für Fundamentbau".
- GoogleAI akzeptiert die Verlegung unter der Platte als Ausgangspunkt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klarem Verweis auf Standsicherheitsrisiken. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Einigkeit von zwei von drei Modellen wird die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") als verbindlich gewertet.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr der Unterspülung; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als 🔴 KRITISCH – hier liegt ein gravierender sachlicher Widerspruch vor, der zugunsten der warnenden Modelle entschieden wird.
- Vertrauen Sie bei der Planung nicht auf GoogleAIs Annahme einer "unterplattigen" Drainage – beauftragen Sie stattdessen einen Bauingenieur zur Prüfung einer seitlichen Drainageanordnung nach DIN 4095.
- Nehmen Sie keinerlei Verlegetiefe vor, bevor die Tragschicht (Grobkies) vor Ort geprüft und die erforderliche Mindeststärke (15–30 cm) nachgewiesen wurde.
Thema Status KI-Konsens Verlegung unter Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig (auf Höhe Unterkante); DeepSeek & Qwen: unzulässig – Gefahr für Standsicherheit. Konsens: nicht zulässig. Gefälle der Drainage ✅ Konsens 0,5–1 % (5–10 mm/m); Gesamtgefälle von 20–30 cm ist nicht tragbar. Verlegetiefe relativ zur Platte ⚠️ Abwägung Keine Drainage unter Unterkante; bei seitlicher Anordnung: auf Höhe oder knapp unter Gründungssohle; Qwen ergänzt: mindestens 10–15 cm oberhalb Unterkante bei Ausnahmefällen – aber nur mit statischer Freigabe. Grobkies-Schicht unter Platte ✅ Konsens Mindestens 15–30 cm, verdichtet; 10 cm sind unzureichend für Lastverteilung und Kapillarbrechung. Vlies und Sand als Schutz ✅ Konsens Filter- und Schutzfunktion ist sinnvoll – aber nur bei korrekter Einordnung innerhalb des Gesamtsystems (nicht als Ersatz für Tragschicht). 👉 Handlungsempfehlung: Eine Drainage unter einer fertigen Bodenplatte ist bautechnisch nicht vertretbar. Planen Sie stattdessen eine seitlich an der Gründungssohle angeordnete Drainage – mit fachlicher Begleitung durch einen Bauingenieur, der Gefälle, Tiefe und Tragschicht nach DIN 4095 und vor Ort geprüften Bodenverhältnissen abstimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterspülung des Tragbodens durch zu tiefe Drainage Setzungen, Rissbildung in Bodenplatte, langfristiger Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Zu geringe Grobkies-Schicht (nur 10 cm statt 15–30 cm) Ungleichmäßige Lastverteilung, erhöhte Rissgefahr bei dynamischen Lasten oder Frost 🔴 Risiko Zu steiles Gefälle (20–30 cm Gesamtgefälle) Unkontrollierte Wasserführung, lokale Erosion, Verstopfungsgefahr durch zu hohe Fließgeschwindigkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung vor Verlegung Unwiederbringliche statische Schäden; nachträgliche Korrekturen technisch kaum umsetzbar und kostspielig 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Korngrößen im Kies oder Sand Verstopfung der Drainage, Versagen der Filterwirkung, Rückstau von Wasser unter der Platte ✅ Chance Korrekte seitliche Drainageanordnung nach DIN 4095 Nachhaltiger Grundwasserschutz, verlängerte Lebensdauer der Bodenplatte, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Verdichtete Grobkies-Schicht mit 25 cm Dicke Optimale Lastverteilung, Frostschutz, Kapillarbrechung und Drainageunterstützung in einem System ✅ Chance Professionelle Begleitung durch geprüften Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken, sicherer Nachweis der Bauausführung ✅ Chance Einbindung von Vlies und Sand als Filterschicht bei richtiger Einbaureihenfolge Langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage, Schutz vor Verockerung und Verstopfung ✅ Chance Klare Trennung von Entwässerung (Drainage) und Tragfunktion (Grobkies) Systemstabilität, einfache Wartung, nachvollziehbare Ursachenanalyse bei Störungen Orientierungshilfen
- Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Fundamentbau – keinerlei Arbeiten an der Drainage vor Abschluss dieser Prüfung.
- Verlegekonzept korrigieren: Verwerfen Sie die Idee einer Drainage unter der Bodenplatte; vereinbaren Sie mit dem Ingenieur ein seitliches Drainagesystem an der Gründungssohle nach DIN 4095.
- Grobkies-Schicht überprüfen: Lassen Sie die aktuelle 10 cm dicke Grobkies-Schicht durch den Sachverständigen begutachten und ggf. auf mindestens 25 cm verdichtete Schotter-Schicht ergänzen.
- Gefälle neu berechnen: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle exakt 0,5–1 % beträgt – bei einer Länge von 10 m also maximal 5–10 cm Höhenunterschied (nicht 20–30 cm).
- Filteraufbau dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Tiefbauer die exakte Einbaureihenfolge: Drainage → Vlies → Sand → Grobkies – und legen Sie eine Einbaubescheinigung an.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle statischen Gutachten, Ausführungspläne, Lieferpapiere für Kies/Vlies/Drainagerohre und Einbauprotokolle – für eventuelle spätere Haftungs- oder Versicherungsfälle.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Leitung, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Es wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Drainageleitung eindringt und diese verstopft.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies - Grobkiesschicht
- Eine Grobkiesschicht ist eine Schicht aus grobem Kies, die zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Schotterschicht, Kiesschicht, Filterschicht - Lastverteilung
- Die Lastverteilung bezeichnet die Verteilung der Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Druckverteilung, Spannungsverteilung, Flächenlast - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es kann durch Niederschläge oder aus Flüssen und Seen gespeist werden.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Quellwasser, Sickerwasser
- Welche Tiefe ist für die Drainage unter der Bodenplatte optimal?
Die optimale Tiefe der Drainageleitung richtet sich nach dem Gefälle und der Länge der Leitung. Der höchste Punkt sollte auf Höhe der Unterkante der Bodenplatte liegen, während der tiefste Punkt durch das Gefälle bestimmt wird, um einen effektiven Wasserabfluss zu gewährleisten. - Welches Gefälle sollte die Drainageleitung haben?
Ich empfehle ein Gefälle von 0,5 % bis 1 % für die Drainageleitung, um einen optimalen Wasserabfluss sicherzustellen. Dies bedeutet, dass auf einem Meter Länge die Leitung um 0,5 bis 1 cm abfallen sollte. - Welche Materialien sind für die Drainage unter der Bodenplatte geeignet?
Für die Drainage unter der Bodenplatte eignen sich Drainagerohre aus Kunststoff (PVC oder PE), Filtervlies, Sand und eine Grobkiesschicht. Das Filtervlies verhindert, dass Erdreich in die Drainageleitung eindringt und diese verstopft. - Wie wird die Lastverteilung über der Drainageleitung sichergestellt?
Um die Lastverteilung sicherzustellen, sollte die Drainageleitung mit einer Schicht aus Sand bedeckt werden, bevor das Filtervlies aufgebracht wird. Darüber folgt eine Grobkiesschicht, die die Last gleichmäßig verteilt und die Drainagefunktion nicht beeinträchtigt. - Warum ist eine Drainage unter der Bodenplatte wichtig?
Eine Drainage unter der Bodenplatte ist wichtig, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringt. Dies schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Was passiert, wenn die Drainageleitung verstopft?
Wenn die Drainageleitung verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich unter der Bodenplatte. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie oft sollte die Drainageleitung gewartet werden?
Ich empfehle, die Drainageleitung regelmäßig zu warten, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Eine Sichtprüfung sollte jährlich erfolgen, und bei Bedarf sollte die Leitung gespült oder gereinigt werden. - Kann ich die Drainage unter der Bodenplatte selbst verlegen?
Die Verlegung einer Drainage unter der Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate dazu, diese Aufgabe von einem erfahrenen Tiefbauer durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Drainage korrekt geplant und ausgeführt wird.
- Ringdrainage um das Haus
Eine Ringdrainage wird um das gesamte Haus verlegt, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. - Kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte
Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. - Abdichtung der Bodenplatte
Die Bodenplatte sollte gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden, um das Gebäude vor Schäden zu schützen. - Dränageleitung reinigen
Eine regelmäßige Reinigung der Dränageleitung ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden und die Funktion sicherzustellen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Durch eine korrekte Planung und Ausführung der Dränage können Feuchtigkeitsschäden am Gebäude vermieden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Alle drei Modelle fordern explizit frostsichere Gründung mit Berücksichtigung alpiner Frosttiefe (>1,5 m), Perimeterdämmung und Horizontalsperre. …
- … Feuchtigkeitseintrag aus dem Untergrund durch fehlende kapillarbrechende Schicht oder unzureichende Gründungstiefe …
- … Gründungsplan überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Gründungsplan die lokale Frosttiefe (mindestens 1,5 m), eine kapillarbrechende Schicht, Perimeterdämmung und eine fugenlose Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Grundstück aufschütten, Keller bauen, Hanglage, Kosten, Vergleich, Erdarbeiten, Bodenplatte, Fundament, Erdwärmekollektor …
- … Was für Erd- bzw. Fundamentarbeiten müssen in diesem Fall bis zur Bodenplatte (ohne Keller) durchgeführt werden? Kommt die Bodenplatte auf die aufgeschüttete Erde …
- … den geplanten Hausbau auf einem Grundstück mit Hanglage (ca. 3 m Gefälle auf 30 m Länge). Der Bauherr erwägt eine Aufschüttung des Grundstücks …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen …
- … Abdichtung gemäß DINAbk. 18195-6: Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte ist essenziell. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage unter Bodenplatte verlegen: Tiefe, Gefälle & Lastverteilung optimal bestimmen?
Suche nach: Drainage unter Bodenplatte: Tiefe korrekt bestimmen
Suche nach: Drainage, Bodenplatte, Tiefe, Gefälle, Lastverteilung, Fundament, Vlies, Sand, Grobkiesschicht
