WU-Beton Bodenplatte & Streifenfundament: C25/30 vs. C20/25 – Was ist der Unterschied?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die im Kaufvertrag vereinbarte WU-Betonqualität C20/25 für Bodenplatte und Streifenfundamente ausreichend ist, oder ob der vom Bauleiter vorgeschlagene C25/30 Beton für die Bodenplatte eine Verbesserung darstellt. Einigkeit besteht, dass C20/25 für Streifenfundamente genügt, da diese primär statische Aufgaben erfüllen. Die höhere Dichtigkeit von C25/30 für die Bodenplatte wird als vorteilhaft angesehen, solange sie den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
nach Auskunft unseres Bauleiters wird die Bodenplatte aus WU-Beton C25/30 und die Streifenfundamente aus c20/25 gegossen. Laut Kaufvertrag ist allerdings überall von WU 20/25 die Rede.
Was ist nun richtig? Was sagen mir diese Werte überhaupt?
Vielen Dank!
Sandra
🔴 KRITISCH: Verwendung von C25/30 statt vertraglich vereinbartem WU-Beton C20/25 für die Bodenplatte ist ohne schriftliche, fachlich begründete Abweichungsgenehmigung rechtlich und technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die vertragliche Angabe "WU 20/25" ist normwidrig und unverbindlich – die vereinbarte Betonausführung muss mindestens die WU-Klasse (z. B. WU 8), Expositionsklasse (z. B. XC2), w/z-Wert ≤ 0,55 und Nachweis mittels Prüfzeugnis enthalten.
⚠️ WICHTIG: Eine Festigkeitssteigerung allein (C25/30 statt C20/25) garantiert keine bessere Wasserundurchlässigkeit – sie kann sogar die Rissbildung erhöhen, wenn WU-spezifische Parameter (Zementgehalt, Zusatzmittel, Nachbehandlung) nicht angepasst wurden.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus C25/30 für Bodenplatte und C20/25 für Streifenfundamente ist statisch nur dann zulässig, wenn die Tragwerksplanung dies ausdrücklich vorsieht und nachweist – eine pauschale Annahme ist gefährlich.
Die Diskrepanz zwischen den Betonsorten im Kaufvertrag (WU 20/25) und der Aussage des Bauleiters (WU-Beton C25/30 für Bodenplatte, C20/25 für Streifenfundamente) sollte geklärt werden.
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Die Bezeichnung C20/25 bzw. C25/30 gibt die Druckfestigkeit des Betons an. Die erste Zahl (z.B. 20 oder 25) bezieht sich auf die Zylinderdruckfestigkeit, die zweite Zahl (z.B. 25 oder 30) auf die Würfeldruckfestigkeit, jeweils in N/mm².
Höhere Werte (C25/30) bedeuten eine höhere Druckfestigkeit. Ob C20/25 oder C25/30 benötigt wird, hängt von den statischen Anforderungen und der Beanspruchung ab. Für eine Bodenplatte wird oft eine höhere Festigkeit gefordert als für Streifenfundamente.
🔴 Gefahr: Eine falsche Betonsorte kann die Stabilität und Wasserdichtigkeit des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abweichung im Kaufvertrag mit dem Bauleiter und einem Statiker. Lassen Sie sich die statischen Berechnungen zeigen, um die Notwendigkeit der jeweiligen Betonsorte nachzuvollziehen.
Die Anfrage von Sandra betrifft eine Abweichung zwischen der vertraglich vereinbarten Betonfestigkeitsklasse C20/25 und der vom Bauleiter vorgesehenen Mischung aus C25/30 für die Bodenplatte und C20/25 für die Streifenfundamente. Dies ist ein klassischer Fall von Vertrags- und Ausführungsdifferenz, der fachlich und rechtlich präzise eingeordnet werden muss.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Bodenplatte und Fundamenten ist grundsätzlich sinnvoll. Die Bodenplatte als WU-Bauteil (wasserundurchlässig) trägt höhere Lasten und muss strengeren Anforderungen an Dichtigkeit und Rissbreitenbegrenzung genügen. Daher ist ein C25/30 hier technisch die bessere Wahl als das vertragliche C20/25.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "WU 20/25" eine korrekte Bezeichnung sei, ist irreführend. WU-Beton wird nicht primär über die Festigkeitsklasse definiert, sondern über die Anforderungen an Wasserundurchlässigkeit (z.B. nach WU-Richtlinie). Die Festigkeitsklasse ist nur ein Teilaspekt. Die vertragliche Angabe "WU 20/25" ist unvollständig, da sie keine Angabe zur Expositionsklasse (z.B. XC2, XF1) oder zur maximalen Rissbreite enthält.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Festigkeitsklasse, sondern die vollständige Betonzusammensetzung. Für WU-Beton sind zwingend die Expositionsklassen (z.B. XC2 für erdberührte Bauteile), der w/z-Wert (max. 0,55) und die Mindestzementgehalte zu definieren. Ein C25/30 kann als WU-Beton geeignet sein, wenn diese Parameter eingehalten werden. Ein C20/25 ist für tragende WU-Bauteile in der Regel zu niedrig und entspricht nicht der gängigen Praxis.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von C20/25 für die Streifenfundamente bei gleichzeitiger Verwendung von C25/30 für die Bodenplatte kann zu einem statischen Ungleichgewicht führen. Fundamente müssen die Lasten aus der Bodenplatte sicher in den Baugrund ableiten. Ein Festigkeitsunterschied von 5 MPa ist hier unkritisch, solange die statische Berechnung dies berücksichtigt. Die größere Gefahr liegt in der fehlenden vertraglichen Grundlage: Die Abweichung von der vereinbarten Klasse C20/25 auf C25/30 für die Bodenplatte ist eine Vertragsänderung, die schriftlich zu vereinbaren ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sandra sollte umgehend eine schriftliche Bestätigung des Bauleiters einfordern, die die genauen Betonspezifikationen (Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, w/z-Wert, Zementart) für beide Bauteile enthält. Parallel ist der Bauträger/Verkäufer auf die Abweichung vom Kaufvertrag hinzuweisen und eine schriftliche Zustimmung zur Änderung der Bodenplatte auf C25/30 einzuholen. Ein Baugutachter oder Tragwerksplaner sollte die statische Eignung der Kombination C25/30 (Bodenplatte) und C20/25 (Fundamente) prüfen. Ohne diese Klärung drohen spätere Gewährleistungsprobleme.
Die Anfrage betrifft eine kritische Diskrepanz zwischen vertraglich vereinbarter Betonfestigkeitsklasse (WU-Beton C20/25) und der geplanten Ausführung mit C25/30 für die Bodenplatte sowie C20/25 für die Streifenfundamente – wobei die Angabe "c20/25" ohne Großschreibung und fehlende WU-Kennzeichnung auf mangelnde fachliche Sorgfalt hindeutet.
🔴 Gefahr: WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) unterliegt strengen Anforderungen nach DINAbk. 1045-2 und DIN EN 1992-1-1/NA: Die Festigkeitsklasse allein reicht nicht aus – entscheidend sind zusätzlich die Wassereindringtiefe (WU-Klasse W8–W12), die Mindestzementgehalte, die maximale Wassermenge pro kg Zement (w/z ≤ 0,55), die Verwendung von Zusatzmitteln (z. B. Dichtungsmittel) und die Nachweisführung durch Prüfzeugnisse. Ein Wechsel von C20/25 auf C25/30 ohne Anpassung der WU-spezifischen Parameter kann die Wasserundurchlässigkeit gefährden – etwa durch erhöhte Rissbildung bei höherer Zementgehalte oder unzureichende Dichtungsmittel-Dosierung.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "WU 20/25" im Kaufvertrag ist fachlich unzulässig – korrekt ist "WU-Beton der Festigkeitsklasse C20/25" mit expliziter Angabe der WU-Klasse (z. B. WU 8). Ein bloßes "WU" ohne Klasse ist nicht normkonform und rechtlich unverbindlich.
➕ Ergänzung: Für Bodenplatten in Feuchträumen oder bei hohem Grundwasserstand ist die WU-Klasse mindestens WU 8 vorgeschrieben; bei Streifenfundamenten hingegen reicht oft C25/30 ohne WU-Anforderung – sofern keine direkte Wassereinwirkung vorliegt. Die unterschiedliche Festigkeitsklasse muss daher stets mit der jeweiligen Funktion, dem Einbaubereich und der zugrundeliegenden statischen und bauphysikalischen Nachweisführung begründet sein.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Bodenplatte mit C25/30 zu betonieren, wenn der Vertrag ausdrücklich WU-Beton C20/25 vorsieht – es sei denn, es liegt eine schriftliche, fachlich begründete Abweichungsgenehmigung mit Nachweis der erfüllten WU-Anforderungen vor. Eine bloße "höhere Festigkeit" rechtfertigt keine Abweichung von der vertraglichen WU-Spezifikation.
✅ Zustimmung: Die Trennung von Bodenplatte (WU-Beton) und Streifenfundamenten (nicht-WU-Beton) ist grundsätzlich sachgerecht, sofern die statische Tragfähigkeit und die bauphysikalische Trennung der Feuchteschutzschichten korrekt nachgewiesen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich vom Bauherrn und Bauleiter die vollständige WU-Nachweis-Dokumentation an – inklusive Prüfzeugnis für die Betonmischung, Angabe der WU-Klasse (z. B. WU 8), w/z-Wert, Zementart und -gehalt sowie Dichtungsmittel-Dosierung. Sollte diese nicht vorliegen oder nicht mit dem Vertrag übereinstimmen, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder Bausachverständigenverordnung) zur Prüfung der Planung und Ausführung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Bezeichnung "WU 20/25" im Vertrag ist fachlich unzulässig und normwidrig – korrekt ist "WU-Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit WU-Klasse (z. B. WU 8) und Expositionsklasse".
- Alle Modelle warnen vor der Gefahr einer unsachgemäßen Betonwahl für die Bodenplatte: Falsche Festigkeitsklasse oder fehlende WU-Parameter gefährden Stabilität und Wasserdichtigkeit.
- GoogleAI fokussiert auf technische Machbarkeit und Druckfestigkeit; stellt die höhere Festigkeit von C25/30 für Bodenplatten als sinnvoll dar – ohne ausdrückliche Hervorhebung der Rechtsfolgen.
- DeepSeek betont stärker die Vertrags- und Dokumentationspflicht: Jede Abweichung erfordert schriftliche Vereinbarung mit dem Bauträger – auch bei technisch vertretbarer Verbesserung.
- Qwen unterstreicht am deutlichsten die Normkonformität: Eine Abweichung ist nicht nur vertragsrechtlich, sondern bereits nach DIN 1045-2 und DIN EN 1992-1-1/NA unzulässig, wenn die WU-Bedingungen nicht dokumentiert und nachgewiesen sind.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Expositionsklasse (z. B. XC2), w/z-Wert und Mindestzementgehalte – dies wird von GoogleAI nur angedeutet und von Qwen detaillierter, aber mit Fokus auf WU-Klasse und Prüfzeugnisse behandelt.
- Qwen ergänzt explizit die Risiken einer erhöhten Rissbildung bei C25/30 ohne angepasste Zusatzmittel und Nachbehandlung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI stellt C25/30 für Bodenplatten als technisch sinnvolle Verbesserung dar, ohne den rechtlichen Ausschluss einer Vertragsabweichung zu betonen.
- Qwen erklärt diese Abweichung ausdrücklich als ❌ unzulässig, solange keine schriftliche, fachlich begleitete Abweichungsgenehmigung mit vollständigem WU-Nachweis vorliegt – und priorisiert das Vorsichtsprinzip über technische Verbesserungen.
- DeepSeek bewertet die Abweichung als "Vertragsänderung", die schriftlich vereinbart werden muss – liegt zwischen GoogleAI ("erklärungsbedürftig") und Qwen ("unzulässig"), folgt aber dem sichereren Standpunkt von Qwen bei fehlendem Nachweis.
👉 Empfehlung: Der sicherste Standpunkt ist der von Qwen (unterstützt durch DeepSeek): Ohne vollständige, normkonforme WU-Dokumentation – inkl. WU-Klasse, Expositionsklasse, w/z-Wert, Prüfzeugnis – ist die Verwendung von C25/30 anstelle des vertraglich festgelegten WU-Betons C20/25 rechtlich und technisch nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Vertragliche Bezeichnung "WU 20/25" ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass diese Formulierung normwidrig und rechtlich unverbindlich ist – korrekt ist "WU-Beton C20/25 mit WU-Klasse (z. B. WU 8) und Expositionsklasse". Eignung von C25/30 für Bodenplatte ⚠️ Abwägung Technisch kann C25/30 vorteilhaft sein (höhere Druckfestigkeit), aber nur bei vollständigem WU-Nachweis (w/z ≤ 0,55, Dichtungsmittel, Prüfzeugnis). Ohne diesen Nachweis steigt das Risiko für Rissbildung und Wassereindringung. Vertragskonformität der Abweichung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine schriftliche Abweichungsgenehmigung mit fachlicher Begründung. Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Dokumentationspflicht, GoogleAI verweist auf Klärung mit Statiker. Statische Zulässigkeit von C25/30 + C20/25 ⚠️ Abwägung Die unterschiedliche Festigkeit ist grundsätzlich zulässig – aber nur, wenn die statische Berechnung dies ausdrücklich vorsieht und nachweist (besonders für Lastabtrag von Bodenplatte in Fundament). Keines der Modelle stellt dies pauschal sicher. WU-Anforderungen für Streifenfundamente ✅ Konsens Streifenfundamente benötigen in der Regel keine WU-Anforderung, es sei denn, sie liegen in permanenter Wassereinwirkung (z. B. Hochwassergebiet). Die Verwendung von C20/25 ohne WU-Klasse ist hier fachlich vertretbar – sofern statisch abgesichert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Betonverlegung vor Vorlage und Prüfung der vollständigen WU-Dokumentation (WU-Klasse, Expositionsklasse, w/z-Wert, Prüfzeugnis) sowie einer schriftlichen, vom Bauträger unterzeichneten Abweichungsgenehmigung – ergänzt durch die Bestätigung eines Tragwerksplaners zur statischen Eignung der Kombination.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von C25/30 ohne WU-Prüfzeugnis und w/z-Nachweis Erhöhte Rissbreite → Wassereindringung → Schäden an Bauwerk und Ausbau; mögliche Gewährleistungsverweigerung durch Bauträger 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abweichungsgenehmigung vom Vertrag Rechtliche Unwirksamkeit der Abweichung → Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung; Verzögerung der Abnahme 🔴 Risiko Fehlende Expositionsklasse (z. B. XC2) in der Betonspezifikation Unzureichiger Korrosionsschutz der Bewehrung → langfristiger Tragschaden durch Bewehrungsrost 🔴 Risiko Statistische Nichtabstimmung zwischen Bodenplatte und Streifenfundamenten Einsinken oder Rissbildung an Übergangsbereichen → Dichtigkeitsverlust und Schäden an Estrich/Verlegung 🔴 Risiko Unklare Verantwortung für WU-Nachweis (Bauherr, Bauleiter, Bauträger) Keine zuständige Stelle für Nachbesserung bei Mängeln → langwierige Schlichtungsverfahren ✅ Chance Nachweislich höhere Druckfestigkeit der Bodenplatte (C25/30) Verbesserte Langzeittragfähigkeit bei erhöhten Nutzlasten oder ungünstigem Baugrund ✅ Chance Professionelle Klärung der WU-Anforderungen führt zu vollständiger Dokumentation Rechtssichere Bauakte – Vorteil bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen ✅ Chance Differenzierte Betonwahl (C25/30 für Bodenplatte, C20/25 für Fundamente) Wirtschaftlichere Ressourcennutzung – keine Überdimensionierung dort, wo sie nicht erforderlich ist ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen frühzeitig Konfliktvermeidung, Vertrauensaufbau mit Bauträger, präventive Mängelbeseitigung ✅ Chance Standardisierte WU-Prüfung gemäß DIN 1045-2 Objektivierbarer Nachweis der Bauteilqualität – Grundlage für langfristige Garantien Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentationsanforderung: Fordern Sie vom Bauleiter und Bauträger schriftlich die vollständige WU-Dokumentation an – darin enthalten sein müssen: WU-Klasse (z. B. WU 8), Expositionsklasse (z. B. XC2), w/z-Wert (max. 0,55), Zementart/Mindestgehalt und gültiges Prüfzeugnis der Betonmischung.
- Vertragsanpassung einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, vom Bauträger unterzeichnete Abweichungsgenehmigung mit fachlicher Begründung für die Verwendung von C25/30 statt C20/25 – inkl. Hinweis auf Einhaltung aller WU-Anforderungen.
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Berechnung – insbesondere zur Lastabtragung von Bodenplatte in Streifenfundamente bei unterschiedlichen Festigkeitsklassen.
- Sachverständigen hinzuziehen: Kontaktieren Sie noch vor Betonverlegung einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 bzw. Landesbauordnungen) zur technischen und rechtlichen Bewertung der Abweichung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Kaufvertrag, Leistungsbeschreibung, Anlagen), Mails mit Bauleiter-Aussagen und interne Notizen – als Grundlage für eventuelle Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
- Keine Abnahme ohne Nachweis: Verweigern Sie die Abnahme der Bodenplatte, solange kein vollständiger, normkonformer WU-Nachweis sowie die schriftliche Abweichungsgenehmigung vorliegen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau und für Fundamente eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Fundament, Keller. - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Beton für tragende Bauteile.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Beton, Statik. - Bodenplatte
- Eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung, Keller. - Streifenfundament
- Ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten der Wände auf den Untergrund überträgt. Es wird häufig in Kombination mit einer Bodenplatte eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung, Wand. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte, Bauwesen. - Zylinderdruckfestigkeit
- Ein Wert, der die Druckfestigkeit von Beton angibt, gemessen an einem zylindrischen Probekörper. Er wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Bemessung von Betonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Beton, Prüfkörper, Norm. - Würfeldruckfestigkeit
- Ein Wert, der die Druckfestigkeit von Beton angibt, gemessen an einem würfelförmigen Probekörper. Er wird in N/mm² angegeben und ist ein weiterer wichtiger Parameter für die Bemessung von Betonbauteilen.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der verwendet wird, um das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Er wird häufig für Keller, Bodenplatten und andere Bauteile eingesetzt, die mit Erdreich in Berührung kommen. Die Wasserdichtigkeit wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht. - Was bedeuten die Bezeichnungen C20/25 und C25/30?
Diese Bezeichnungen geben die Druckfestigkeit des Betons an. Die erste Zahl (z.B. 20 oder 25) bezieht sich auf die Zylinderdruckfestigkeit, die zweite Zahl (z.B. 25 oder 30) auf die Würfeldruckfestigkeit, jeweils in N/mm². Höhere Werte bedeuten eine höhere Druckfestigkeit. - Warum ist die Druckfestigkeit des Betons wichtig?
Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Belastbarkeit des Betons. Sie gibt an, wie viel Druck der Beton aushalten kann, bevor er versagt. Eine ausreichende Druckfestigkeit ist wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit des Bauwerks zu gewährleisten. - Kann ich den Beton selbst mischen, um Kosten zu sparen?
Ich rate davon ab, WU-Beton selbst zu mischen. Die Herstellung von WU-Beton erfordert spezielle Kenntnisse und eine genaue Einhaltung der Mischungsverhältnisse, um die Wasserdichtigkeit und Druckfestigkeit zu gewährleisten. Fehler beim Mischen können zu schwerwiegenden Schäden am Bauwerk führen. - Wie lange dauert es, bis WU-Beton ausgehärtet ist?
Die Aushärtungszeit von WU-Beton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonzusammensetzung, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es etwa 28 Tage, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. Während dieser Zeit sollte der Beton vor Frost, Hitze und Austrocknung geschützt werden. - Was passiert, wenn der falsche Beton verwendet wird?
Die Verwendung des falschen Betons kann zu einer verminderten Tragfähigkeit, Rissbildung und Wassereintritt führen. Dies kann die Lebensdauer des Bauwerks verkürzen und teure Reparaturen erforderlich machen. - Wie erkenne ich hochwertigen WU-Beton?
Hochwertiger WU-Beton zeichnet sich durch eine dichte Struktur, eine hohe Druckfestigkeit und eine gute Wasserdichtigkeit aus. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfzeugnisse des Herstellers. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was kostet WU-Beton im Vergleich zu normalem Beton?
WU-Beton ist in der Regel teurer als normaler Beton, da er spezielle Zusätze und eine aufwendigere Herstellung erfordert. Die genauen Kosten hängen von der Betonsorte, der Menge und dem Lieferanten ab.
- Fundamentarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Beton richtig mischen
Anleitung zum korrekten Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Wasserdichte Keller
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten. - Betonschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen.
WU-Beton: C25/30 für Bodenplatte ausreichend – C20/25 für Fundament
Hallo Sandra_md, Wenn laut Kaufvertrag WU 20/25 vereinbart ...
Hallo Sandra_md,
Wenn laut Kaufvertrag WU 20/25 vereinbart ist, und die Bodenplatte wirklich mit WU-Beton C25/30 eingebaut wird, ist aus technischer Sicht die Dichtigkeit der Bodenplatte erfüllt.
Die Streifenfundamente sind hinsichtlich Dichtigkeit untergeordnet, da sie nur eine statische Funktion erfüllen und können somit aus C20/25 gegossen werden.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton: C25/30 vs. C20/25 für Bodenplatte & Fundament
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die im Kaufvertrag vereinbarte WU-Betonqualität C20/25 für Bodenplatte und Streifenfundamente ausreichend ist, oder ob der vom Bauleiter vorgeschlagene C25/30 Beton für die Bodenplatte eine Verbesserung darstellt. Einigkeit besteht, dass C20/25 für Streifenfundamente genügt, da diese primär statische Aufgaben erfüllen. Die höhere Dichtigkeit von C25/30 für die Bodenplatte wird als vorteilhaft angesehen, solange sie den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut WU-Beton: C25/30 für Bodenplatte ausreichend – C20/25 für Fundament ist die Dichtigkeit der Bodenplatte mit WU-Beton C25/30 aus technischer Sicht erfüllt, selbst wenn im Kaufvertrag WU 20/25 vereinbart wurde.
📊 Fakten/Zahlen: Der Unterschied zwischen C20/25 und C25/30 Beton liegt in der Druckfestigkeit und Wasserdichtigkeit. C25/30 bietet eine höhere Sicherheit gegen Wassereintritt in die Bodenplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abweichung zwischen Kaufvertrag (WU 20/25) und Bauleiter-Auskunft (C25/30 für Bodenplatte) mit allen Beteiligten. Die Verwendung von C25/30 für die Bodenplatte ist technisch unbedenklich und kann sogar Vorteile bieten, sollte aber transparent kommuniziert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Bodenplatte, Streifenfundament, Betonqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte an die …
- … DeepSeek und Qwen hingegen betonen die zwingende Verpflichtung nach EN 14785 und DINAbk. 18893 – …
- … Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das Vorliegen sichtbarer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf …
- … [br]Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … DeepSeek betont stärker den Wartungsaufwand und die Preisdynamik bei Brennstoffen; Qwen fokussiert auf …
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … Alle drei betonen die Zwangserfordernis einer Abnahme durch den Schornsteinfegermeister und die Notwendigkeit …
- … DeepSeek betont die problematische Kombination zweier Öfen und verlangt eine fachliche Querschnittsberechnung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Fachplaner bzw. zertifizierte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung finden! …
- … Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Pelletsraums mit neuem Stahlbetonkellerboden und frischem Glattstrich-Estrich, wobei ein sperrender Anstrich zur Feuchteabwehr vorgesehen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Bodenplatte, Streifenfundament, Betonqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Bodenplatte, Streifenfundament, Betonqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Bodenplatte & Streifenfundament: C25/30 vs. C20/25 – Was ist der Unterschied?
Suche nach: WU-Beton: C25/30 oder C20/25 für Bodenplatte?
Suche nach: WU-Beton, Bodenplatte, Streifenfundament, C25/30, C20/25, Betonqualität, Wasserdicht, Betonsorten
