Baugrube zu tief ausgebaggert: Welches Material zum Auffüllen bei Lehmboden?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei zu tief ausgehobener Baugrube mit Lehmboden ist die Wahl des richtigen Auffüllmaterials entscheidend. Kies 0/45 kann als kapillarbrechende Schicht dienen, jedoch wird Magerbeton bei Lehm- und Tonboden empfohlen, besonders im Hinblick auf mögliche Dränagen oder Abdichtungen. Die Expertise eines Bodengutachters und Tragwerksplaners ist unerlässlich.
Was für Material nimmt man in solch einem Fall zum auffüllen auf das vorher geplante Niveau?
Wir haben einen festen Lehmigen Boden der Teil mit Ton durchzogen ist.
Als nächstes würde dann die Sauberkeitsschicht für die Bodenplatte kommen.
MfG Ronald Lieb
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen Geotechniker oder zertifizierten Baugutachter erforderlich – eigenmächtiges Auffüllen birgt erhebliche Risiken für Tragfähigkeit und Setzungssicherheit.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich verdichtungsfähigen, nicht quellfähigen, wasserdurchlässigen Materials (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32) in maximal 20–30 cm dicken Schichten – niemals Aushub, Lehm, Ton, Bauschutt oder Recyclingmaterial ohne Eignungsnachweis.
⚠️ WICHTIG: Nach jeder Schicht mechanische Verdichtung auf mindestens 100 % Proctordichte nach DINAbk. 18127 sowie dokumentiertes Verdichtungsprotokoll erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss die Grubensohle sauber abgezogen, entwässert und vorverdichtet sein – fehlende Sohlenverdichtung führt zu ungleichmäßigen Setzungen.
Ich empfehle, zum Auffüllen einer zu tief ausgebaggerten Baugrube bei lehmigem Boden folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
- Schotter: Gut verdichtbarer Untergrund, sorgt für Drainage.
- Sand: Zum Ausgleich kleinerer Unebenheiten und zur Herstellung einer ebenen Fläche.
- Kies: Ähnlich wie Schotter, jedoch mit runderen Kanten, was die Verdichtung beeinflussen kann.
- Boden: Der Aushub kann, sofern unbelastet, wieder verwendet werden.
Wichtig ist eine fachgerechte Verdichtung des eingebrachten Materials, um Setzungen zu vermeiden. Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder Kies direkt unter der Bodenplatte ist ebenfalls empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Auffüllung kann zu Setzungen und Schäden an der Bodenplatte führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bodengutachter oder Statiker beraten, um das geeignete Material und die Vorgehensweise zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine um ca. 60 cm zu tief ausgehobene Baugrube in einem lehmigen, tonhaltigen Boden. Dies ist ein ernstzunehmender bautechnischer Mangel, der nicht einfach durch beliebiges Füllmaterial behoben werden darf. Die Wahl des Auffüllmaterials ist entscheidend für die spätere Setzungssicherheit und Tragfähigkeit der Bodenplatte. Ein unsachgemäßes Vorgehen kann zu Rissen im Bauwerk oder zu Feuchteschäden führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Auffüllmaterial nicht ausreichend verdichtet wird oder sich von den Eigenschaften des umgebenden Lehm- und Tonbodens unterscheidet. Lehm und Ton sind bindige Böden mit hohem Setzungs- und Quellverhalten bei Feuchtigkeitsänderung. Wird hier ein falsches, nicht bindiges Material (z.B. reiner Kies oder Bauschutt) eingebaut, kann es zu unterschiedlichen Setzungen kommen, die die Bodenplatte und das gesamte Gebäude gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach "irgendein" Material zum Auffüllen verwendet werden kann, ist fachlich falsch. Es darf keinesfalls organischer Boden, Bauschutt oder recyceltes Material ohne Eignungsnachweis verwendet werden. Auch der Aushub selbst ist nur bedingt geeignet, da er durch die Tiefe bereits gestört ist und eine andere Verdichtungseigenschaft aufweist.
➕ Ergänzung: Fachgerecht ist der Einbau eines verdichtungsfähigen, frostsicheren Materials in Lagen von maximal 30 cm. Optimal ist ein gut abgestufter Kies-Sand-Gemisch (z.B. 0/32 oder 0/45), das lagenweise mit einem Rüttler oder einer Walze auf 100% Proctordichte verdichtet wird. Vor dem Einbau muss die Sohle der Baugrube sauber abgezogen und ebenfalls verdichtet sein. Ein Bodengutachten oder die Rücksprache mit einem Geotechniker ist hier unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder einen erfahrenen Bauleiter, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie ein Verdichtungsprotokoll für das eingebaute Material erstellen. Führen Sie auf keinen Fall Eigeninitiative mit dem Baggerführer durch, ohne die fachliche Freigabe. Die Mehrkosten für die fachgerechte Verfüllung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Bauschadens minimal.
Bei einer zu tief ausgeführten Baugrube im lehmig-tonigen Boden handelt es sich um eine gravierende Abweichung von der statisch und bauphysikalisch abgestimmten Planung – insbesondere vor dem Hintergrund der anschließenden Sauberkeitsschicht und Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Auffüllung mit ungeeignetem Material (z. B. lockerem Aushub, Fremdboden oder nicht verdichtbarem Lehm) führt zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung in der Bodenplatte und langfristig zu statischen Schwächen oder Feuchteeintrag durch kapillare Aufstiegswege.
⚠️ Korrektur: Lehm- oder tonhaltiger Boden ist grundsätzlich ungeeignet als Auffüllmaterial, da er bei Wechselfeuchte quillt und schwindet, schlecht verdichtbar ist und eine hohe Wasserrückhaltung aufweist – dies widerspricht den Anforderungen an eine tragfähige, wasserdichte Untergrundschicht.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18300 und DIN 4094 ist für Auffüllungen unter Bauteilen ausschließlich verdichtbares, wasserdurchlässiges, nicht quellfähiges Material wie Kies-Sand-Gemisch (z. B. Kies 0/32 oder 0/63 mit max. 10 % Feinanteil) zulässig – und zwar in Schichten von max. 20 cm mit maschineller Verdichtung nach jeder Schicht.
🔴 Gefahr: Fehlende Verdichtung oder Verwendung von Aushubmaterial führt zu Hohlräumen, die sich unter Last nachträglich zusammensacken und die Bodenplatte lokal abkippen lassen – mit Folgeschäden an der gesamten Tragstruktur.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Bodentyps (lehmig-tonig) ist korrekt erkannt – dies ist entscheidend, da solche Böden keine natürliche Tragfähigkeit für Auffüllungen bieten und eine sorgfältige Materialauswahl erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Geotechniker, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen, ein geeignetes Auffüllkonzept zu erstellen und die Verdichtung nach DIN 18127 zu überwachen – eine Eigenentscheidung über das Füllmaterial birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu tiefe Baugrube im lehmig-tonigen Boden als gravierenden bautechnischen Mangel.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Geotechniker / Baugutachter und lehnen "beliebiges" Auffüllen ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer lagenweisen, maschinellen Verdichtung – mit Angaben zwischen 20 cm (Qwen) und 30 cm (DeepSeek).
- GoogleAI nennt Schotter, Sand, Kies und (bedingt) Aushub als Option – DeepSeek und Qwen lehnen den Aushub ausdrücklich ab ("gestört", "nicht verdichtbar") und warnen vor Schotter/Kies ohne Mischung ("keine Bindung", "Unterschiede zum Lehm").
- Qwen verlangt maximal 20 cm Schichtdicke nach DIN 18300; DeepSeek nennt 30 cm; GoogleAI macht keine Angabe.
- Qwen nennt konkret DIN-Normen (18300, 4094, 18127) und den Feinanteil-Limit (≤10 %) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek betont explizit das Quell-/Schwindverhalten des Lehm-Ton-Bodens als zentrales Risiko und fordert "frostsicheres" Material – GoogleAI erwähnt Frost nicht.
- GoogleAI listet "Boden (Aushub)" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und klassifizieren ihn als ungeeignet ("gestörte Verdichtungseigenschaft", "keine natürliche Tragfähigkeit"). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder Kies" als empfehlenswert – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen legt stattdessen den Fokus auf die Verdichtung des Auffüllmaterials selbst. Da Sauberkeitsschicht nicht Teil der Auffüllung ist, bleibt diese Aussage außerhalb des Kernthemas – kein direkter Widerspruch, aber keine Übereinstimmung.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, sicherheitsorientierten Vorgabe: Kein Aushub, keine ungeprüften Recyclingmaterialien, ausschließlich normgerechtes Kies-Sand-Gemisch mit dokumentierter Verdichtung nach DIN 18127 – beauftragt durch eine geotechnische Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Aushub als bedingte Option; DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab – KI-Konsens: Aushub ist ungeeignet. Zulässig nur geprüftes, nicht quellfähiges Kies-Sand-Gemisch (z. B. 0/32). Verdichtung ✅ Konsens Lagenweiser Einbau mit mechanischer Verdichtung – Schichtdicke 20–30 cm, Ziel: ≥100 % Proctordichte nach DIN 18127. Dokumentation verpflichtend. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch Geotechniker oder zertifizierten Baugutachter ist unverzichtbar – keine Eigenentscheidung. Risikoquellen ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Setzungen und Risse als Folge; Qwen und DeepSeek ergänzen Feuchteschäden und kapillaren Aufstieg durch ungeeignete Materialien; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Normative Einbindung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18300, 4094, 18127) und Feinanteil-Grenzwert (≤10 %). Dies ist fachlich präzise und wird als KI-ergänzender Standard übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mit max. 10 % Feinanteil, eingebaut in 20 cm-Schichten und nach jeder Schicht maschinell auf ≥100 % Proctordichte verdichtet – unter Aufsicht und mit schriftlicher Freigabe eines Geotechnikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch fehlende oder unzureichende Verdichtung Späte Rissbildung in Bodenplatte, Schäden an oberirdischen Bauteilen, langfristige Tragwerksbelastung 🔴 Risiko Einsatz von lehmigem oder tonigem Aushubmaterial Quell-/Schwindverhalten bei Feuchteschwankungen, kapillarer Feuchteeintrag, Verlust der Untergrundstabilität 🔴 Risiko Fehlende geotechnische Begutachtung und Dokumentation Haftungsrisiko für Bauherr und ausführendes Unternehmen, Ablehnung der Abnahme, Kosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierten Recyclingmaterials Schadstoffeintrag in Baugrube, Gefährdung von Grundwasser, Verstoß gegen Bodenschutzrecht 🔴 Risiko Unterlassene Sohlenvorverdichtung und -abziehung Lokale Instabilität, Sackung im Übergangsbereich zu angrenzendem Boden, Rissbildung entlang der Plattenkanten ✅ Chance Fachgerechte Auffüllung mit normgerechtem Gemisch Langfristige Setzungssicherheit, reduzierte Wartungskosten, erhöhte Lebensdauer der Bodenplatte ✅ Chance Dokumentierte Verdichtung nach DIN 18127 Nachweisbare Bauqualität, einfache Abnahme, potenzielle Haftungsfreiheit bei nachträglichen Schäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers Optimierung der Auffüllstrategie, Vermeidung von Nacharbeiten, Zeit- und Kosteneinsparung im Gesamtprozess ✅ Chance Verwendung eines durchlässigen Auffüllmaterials Verbesserte Drainage unter der Bodenplatte, geringeres Risiko von Frosthebung, bessere Bauphysik ✅ Chance Einhaltung der DIN-Normen bereits in der Ausführung Erhöhte Planungssicherheit für nachfolgende Gewerke, reibungslose Bauablauforganisation Orientierungshilfen
- Fachkraft unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Baugutachter – keine Verfüllung vor schriftlicher Freigabe.
- Material spezifisch anfordern: Bestellen Sie ausschließlich Kies-Sand-Gemisch 0/32 mit laborgeprüftem Feinanteil ≤10 % und Nachweis der Verdichtungseigenschaften.
- Verdichtung protokollieren: Verlangen Sie für jede 20 cm-Schicht ein nach DIN 18127 erstelltes Verdichtungsprotokoll mit Messpunkten, Gerätetyp und erreichter Proctordichte.
- Sohle vorbereiten lassen: Beauftragen Sie, dass die Grubensohle vor der Verfüllung mechanisch abgezogen, entwässert und vorverdichtet wird – dokumentieren Sie diesen Zustand fotografisch.
- Keine Eigenentscheidungen treffen: Verzichten Sie auf jegliche "schnelle Lösung" mit vorhandenem Aushub, Bauschutt oder ungeprüftem Recyclingmaterial – auch bei Druck durch Baustellenzeitplan.
- Bauakte aktualisieren: Fügen Sie alle Gutachten, Materialzertifikate, Verdichtungsprotokolle und Freigaben lückenlos in die Bauakte ein – dies ist für die Abnahme und spätere Haftung entscheidend.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird.
Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Bodenplatte. - Auffüllmaterial
- Auffüllmaterial ist ein Material, das verwendet wird, um eine Vertiefung im Erdreich aufzufüllen oder ein bestimmtes Niveau zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Schotter, Sand, Kies. - Sauberkeitsschicht
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Magerbeton, Kies, Bodenplatte. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bewehrung. - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält und daher gut Wasser speichern kann, aber auch schlecht durchlässig ist.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Bodenart, Bodenbeschaffenheit. - Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch äußere Einwirkung verringert wird, um seine Festigkeit und Stabilität zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichtung. - Magerbeton
- Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil, die sich gut für die Herstellung von Sauberkeitsschichten eignet.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Sauberkeitsschicht.
- Welche Korngröße sollte das Auffüllmaterial haben?
Die Korngröße des Auffüllmaterials hängt von der Schichtdicke und der gewünschten Verdichtung ab. Grober Schotter eignet sich für die unteren Schichten, während feinerer Sand oder Kies für die oberen Schichten verwendet werden kann. - Wie wird das Auffüllmaterial richtig verdichtet?
Das Auffüllmaterial sollte lagenweise mit einem geeigneten Verdichtungsgerät (z.B. Rüttelplatte) verdichtet werden. Die Schichtdicke und die Anzahl der Überfahrten hängen vom Material und dem Gerät ab. - Ist es notwendig, eine Sauberkeitsschicht aufzubringen?
Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder Kies verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Sie dient auch als ebene Unterlage für die Bewehrung. - Kann der Aushub wieder zum Auffüllen verwendet werden?
Ja, der Aushub kann wieder verwendet werden, sofern er unbelastet ist und sich gut verdichten lässt. Lehmiger Boden sollte jedoch mit anderen Materialien gemischt werden, um die Verdichtung zu verbessern. - Was ist bei der Verwendung von Recyclingmaterial zu beachten?
Bei der Verwendung von Recyclingmaterial ist auf die Einhaltung der Grenzwerte für Schadstoffe zu achten. Ein Analysezertifikat des Materials sollte vorliegen. - Wie tief sollte die Sauberkeitsschicht sein?
Die Sauberkeitsschicht sollte in der Regel 5-10 cm dick sein, um eine ausreichende Schutzwirkung zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Magerbeton als Sauberkeitsschicht?
Alternativ zu Magerbeton kann auch eine Kiesschicht oder eine spezielle Noppenbahn als Sauberkeitsschicht verwendet werden. - Muss das Auffüllmaterial frostsicher sein?
Ja, das Auffüllmaterial sollte frostsicher sein, um Frostschäden an der Bodenplatte zu vermeiden.
- Bodenplatte gießen
Anleitung und Tipps zum Erstellen einer stabilen Bodenplatte. - Fundamentarten im Überblick
Welche Fundamentarten gibt es und wann werden sie eingesetzt? - Aushub richtig berechnen
So ermitteln Sie die Aushubmenge für Ihr Bauprojekt. - Bodenbeschaffenheit prüfen
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist. - Dränage richtig verlegen
So schützen Sie Ihr Haus vor Feuchtigkeit.
Auffüllen Baugrube: Kies 0/45 oder Gutachter bei Lehmboden?
Hallo Herr Lieb, eventuell Kies mit der Körnung ...
Hallo Herr Lieb,
eventuell Kies mit der Körnung 0/45 als kapillarbrechende Schicht. Ich denke auf keinen Fall Ziegelrecycling.
Da Sie aber lehmigen Boden haben, rate ich Ihnen dringend an, den Gutachter, der das Bodengutachten erstellt hat, zu befragen. Er sollte vor Ort kommen und eine Entscheidung treffen, dafür ist er ausgebildet und der richtige Experte.
Wenn Sie keine falschen Höhenangaben an die Baufirma gegeben haben, muss der Verursacher Baufirma, Planer?) die Kosten dafür und für das Material bezahlen.
Schwabe -
Baugrube auffüllen: Magerbeton bei Lehm- und Tonboden!
"mmmh"
und ich empfehle Magerbeton (!) ... "warum" weil wenn ich schon Lehm- und Tonboden lese und wirklich 60 cm zu tief geschachtet wurde ... vielleicht kommt ja noch eine Dränung oder eine Weiße Wanne oder Schwarze Wanne zur Ausführung dann möchte ich den zuwartenden SEE von 60 cm kapilarbrechender Schicht nach Hr. Schwabe's Vorschlags "nicht" unter meinem Haus haben (!)
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Tragwerksplaner (!) -
Ergänzung: Tragwerksplaner & Bodengutachter bei Auffüllung!
"mmmh 2"
zu schnell bzw. falsch gedrückt ich ergänze:
=>"Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Tragwerksplaner und Bodengutachter (!) " <= -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrube auffüllen bei Lehmboden: Materialwahl & Expertise
💡 Kernaussagen: Bei zu tief ausgehobener Baugrube mit Lehmboden ist die Wahl des richtigen Auffüllmaterials entscheidend. Kies 0/45 kann als kapillarbrechende Schicht dienen, jedoch wird Magerbeton bei Lehm- und Tonboden empfohlen, besonders im Hinblick auf mögliche Dränagen oder Abdichtungen. Die Expertise eines Bodengutachters und Tragwerksplaners ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Auffüllen Baugrube: Kies 0/45 oder Gutachter bei Lehmboden? sollte bei lehmigem Boden unbedingt der Gutachter, der das Bodengutachten erstellt hat, hinzugezogen werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugrube auffüllen: Magerbeton bei Lehm- und Tonboden! empfiehlt Magerbeton, um spätere Probleme mit kapillar aufsteigendem Wasser unter dem Haus zu vermeiden, insbesondere wenn eine Dränung oder Abdichtung geplant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Baugrube auffüllen, konsultieren Sie unbedingt einen Tragwerksplaner und Bodengutachter, wie im Beitrag Ergänzung: Tragwerksplaner & Bodengutachter bei Auffüllung! betont wird. Dies stellt sicher, dass die gewählte Lösung den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und den Gegebenheiten des Lehmbodens entspricht. Die richtige Materialwahl ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Aushub, Tiefbau, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … br]Dies allerdings ist schon eine Frage, die bereits schon beim Aushub (bzw. vorher, bevor ausgehoben wird) der Baugrube zu klären und abschließend …
- … beantworten ist, weil dementsprechend erst die Höhe bzw. die Tiefe der Baugrube festgelegt werden kann, weil ansonsten ggf. die zuvor festgelegten Höhen nicht …
- … dass man dies natürlich mit einer Noppenbahn ausführen kann um die Aushubkosten und die Kosten der Sauberkeitsschicht zu sparen, das aber dann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … eindringen kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich so …
- … verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit (Lehmboden erschwert die Arbeiten oft) und dem Grundwasserspiegel. Es ist wichtig, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
- … Höhe des Fundaments um 50 cm angehoben wurde, waren Abfuhren des Aushubs zu unseren Kosten notwendig geworden. Diese Kosten hätten sicherlich vermieden werden …
- … angesetzten Ersttermin die endgültige Höhe des Fundaments festgelegt und der Grubenaushub geringer ausgefallen bzw. eine Lagerung des Aushubs auf dem Grundstück …
- … [br] ... waren Abfuhren des Aushubs zu unseren Kosten notwendig geworden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- … Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten, Statik, Bauzeit, Baugrube, Bodengutachten, Streifenfundamente, Bodenplatte …
- … ein normales Haus mit Bodenplatte ohne Fundament. Folgendes ist passiert: Der Aushub brachte riesige Felsen zum Vorschein, die wir auf dem Grundstück verteilt …
- … fragten, ob es nicht Probleme mit dem Geländeverlauf, der Tiefe der Baugrube gibt, festgestellt dass die Baugrube zu groß ausgehoben wurde und die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Aushub, Tiefbau, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Aushub, Tiefbau, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube zu tief ausgebaggert: Welches Material zum Auffüllen bei Lehmboden?
Suche nach: Baugrube zu tief: Auffüllen mit geeignetem Material
Suche nach: Baugrube, Aushub, Tiefbau, Lehmboden, Auffüllmaterial, Bodenplatte, Sauberkeitsschicht
