Fundament isolieren: Frostschäden vermeiden – Anleitung, Materialien & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauFundament isolieren: Frostschäden vermeiden – Anleitung, Materialien & Kosten
Frage ist wie soll ich das alles richtig isolieren das es keine Frost schaden gibt?
Ausfüllen mit Erde oder so was geht nicht.
Jemand hat gesagt das ich die Boden bis zu mindestens 1 m von Haus Wand mit 20 cm Styropor isolieren muss. Reicht das?
🔴 KRITISCH: Keine Isolierung ohne vorherige statische Prüfung und fachliche Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Gründungen.
🔴 KRITISCH: Eine reine Dämmmaßnahme bei fehlender Erdauflast ("0 cm Bodentiefe") ist bauphysikalisch und statisch unzulässig – die Aufschüttung mit frostbeständigem, verdichtetem Kies-Sand-Gemisch ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung muss mit vertikaler Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn) und funktionierender Drainage (Dränrohr + Kiespackung) kombiniert werden – isoliert allein führt zu Feuchteschäden und Frosthebung.
⚠️ WICHTIG: Nur druckfester, wasserbeständiger XPS-Dämmstoff (nicht EPS/Styropor) darf verwendet werden – Dicke mindestens 10–20 cm, abhängig von regionaler Frosttiefe (80–120 cm).
Um Ihr Streifenfundament und die Kellerwand vor Frostschäden zu schützen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Perimeterdämmung: Bringen Sie Dämmplatten (z.B. aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)) an der Außenseite der Kellerwand und des Fundaments an. Diese Dämmung sollte bis unter die Frostgrenze reichen (in Deutschland ca. 80-120 cm Tiefe).
- Bodenabdeckung: Im Bereich der freiliegenden Wand kann eine zusätzliche Abdeckung mit einer Schicht aus Kies oder ähnlichem Material helfen, den Boden vor dem Auskühlen zu schützen.
- Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage, damit kein Wasser an der Wand stehen bleibt und gefrieren kann. Gefrierendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen.
- Materialstärke: Die Dicke der Dämmung sollte den regionalen Anforderungen entsprechen. Eine Dämmstärke von 8-12 cm XPS ist ein üblicher Wert, aber das sollte von einem Fachmann berechnet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Isolierung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauingenieur hinzu, um die optimale Isolierungslösung für Ihre spezielle Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein freiliegendes Streifenfundament mit einer Höhe von bis zu 1 Meter über dem Gelände, was eine erhebliche bautechnische Herausforderung darstellt. Die Idee, das Fundament mit 20 cm Styropor (XPS) bis zu einer Tiefe von 1 Meter zu isolieren, ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz zur Frostschutzisolierung, jedoch unvollständig und potenziell gefährlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine reine Dämmung ohne gleichzeitige Drainage und Abdichtung zu massiven Feuchteschäden führt. Wasser, das hinter der Dämmung gefriert, kann das Fundament abheben und Risse verursachen. Zudem ist die Angabe "0 cm Bodentiefe" alarmierend, da dies bedeutet, dass das Fundament direkt der Witterung ausgesetzt ist.
➕ Ergänzung: Die Frostschutzisolierung muss zwingend mit einer vertikalen Abdichtung des Fundaments (z.B. Bitumenschweißbahn) und einer Drainage (Dränrohr mit Kiespackung) kombiniert werden. Die Dämmung sollte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) mit einer Dicke von mindestens 10-20 cm bestehen, abhängig von der Frosttiefe in der Region (in Deutschland meist 80-100 cm).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Isolierung nur bis 1 m Tiefe reicht, ist nicht pauschal richtig. Die Dämmung muss bis zur frostfreien Tiefe (mindestens 80 cm unter Gelände) reichen, und bei einem freiliegenden Fundament muss die gesamte Höhe des Fundaments gedämmt werden, nicht nur der untere Teil.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Gründungen. Lassen Sie ein detailliertes Konzept erstellen, das die statische Sicherheit, die Frostschutzisolierung, die Abdichtung und die Drainage umfasst. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachliche Planung durch, da Fehler hier zu irreparablen Schäden am Gebäude führen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes statisch-geotechnisches Problem: Ein Haus mit Streifenfundament und Keller weist an einer Wandstelle eine vollständige Entblößung des Fundaments auf – die Bodentiefe beträgt dort 0 cm, was bedeutet, dass das Fundament oberflächennah oder gar frei liegt und keinerlei Erdauflast oder Frostschutz durch Erdreich besitzt.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Fundamenttiefe unterhalb der Frostgrenze (in Deutschland typischerweise 80–120 cm, je nach Region und Bodenart) besteht akute Gefahr von Frosthebung, Rissbildung im Fundament und Kellerwand sowie langfristigem Versagen der Tragstruktur – insbesondere bei wechselnden Feuchte- und Temperaturbedingungen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Isolierung mit 20 cm Styropor bis 1 m Tiefe ist technisch unzureichend, da Isolierung allein keine statische Stabilisierung ersetzt; sie kann Frosttiefe zwar verschieben, aber nur bei vollständiger, fachgerechter Einbindung in ein geschlossenes Erdreich – was hier gerade fehlt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Ausfüllen mit Erde geht nicht" ist vermutlich falsch – eine fachgerechte Aufschüttung mit frostbeständigem, verdichtetem Kies-Sand-Gemisch (z. B. Kies 0/32) ist nicht nur möglich, sondern zwingend erforderlich, um statische Sicherheit und Frostschutz zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Aufschüttung ist eine horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) zwischen Fundament und Aufschüttung sowie eine vertikale Perimeterdämmung mit druckfestem, wasserbeständigem Dämmstoff (z. B. XPS) erforderlich – Styropor (EPS) ist hier ungeeignet, da nicht druckfest genug und wasseraufnehmend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Dämmmaßnahme ohne Erdauflast ausreicht, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Statik; Frostschutz erfordert immer eine Kombination aus ausreichender Fundamenttiefe, Erdauflast und ggf. Dämmung – niemals Dämmung allein bei fehlendem Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundament- und Kellerbau, um eine statisch geprüfte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Erdauflastberechnung, Abdichtungskonzept, Dämmstoffauswahl und ggf. Fundamentverstärkung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung kritisch sind.
- Alle fordern XPS als geeigneten Dämmstoff und verwerfen EPS/Styropor für diesen Einsatz.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung – GoogleAI spricht von "Energieberater oder Bauingenieur", DeepSeek und Qwen fordern explizit "Bauingenieur oder Sachverständigen".
- GoogleAI erwähnt Bodenabdeckung mit Kies als optionale Ergänzung; DeepSeek und Qwen verstehen Kies nur als Teil einer fachgerechten Aufschüttung mit Erdauflast – nicht als bloße Abdeckung.
- GoogleAI nennt 8–12 cm XPS als "üblich", während DeepSeek (10–20 cm) und Qwen (10–20 cm) deutlich dickere, sicherheitsorientierte Werte vorgeben.
- Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach horizontaler Abdichtung zwischen Aufschüttung und Fundament – nicht erwähnt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen korrigiert die falsche Annahme "Ausfüllen mit Erde geht nicht" und betont die Dringlichkeit der fachgerechten Aufschüttung – DeepSeek erwähnt Aufschüttung nicht, GoogleAI nicht explizit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Dämmung allein ausreicht", und klassifiziert das als ❌ Widerspruch zur Bauphysik – GoogleAI stellt Dämmung als zentralen Ansatz dar, ohne die Notwendigkeit der Erdauflast klar zu benennen; DeepSeek betont Drainage und Abdichtung, aber nicht explizit die fehlende Erdauflast als strukturelles Defizit.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Bei "0 cm Bodentiefe" ist primär die statisch-geotechnische Aufschüttung mit frostbeständigem Kies-Sand-Gemisch erforderlich – Dämmung ist sekundär und nur im Verbund mit Abdichtung, Drainage und Erdauflast wirksam.
Thema Status KI-Konsens Frostschutz bei 0 cm Bodentiefe ❌ Widerspruch GoogleAI fokussiert auf Dämmung; DeepSeek und Qwen betonen, dass Dämmung ALLEIN bei fehlender Erdauflast unzulässig ist – Qwen formuliert dies als klareren Widerspruch zur Bauphysik. Materialwahl (Dämmstoff) ✅ Konsens Alle drei Modelle verwerfen EPS/Styropor und empfehlen ausschließlich druckfesten, wasserbeständigen XPS (mindestens 10 cm, besser 10–20 cm). Erforderliche Zusatzmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Drainage und Bodenabdeckung; DeepSeek fordert Drainage + vertikale Abdichtung; Qwen ergänzt horizontale Abdichtung + Aufschüttung – KI-Konsens: Drainage und Abdichtung (vertikal) sind unverzichtbar, horizontale Abdichtung und Aufschüttung sind zwingend bei fehlender Erdauflast. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beteiligung eines Bauingenieurs oder Sachverständigen – Qwen nennt "zertifizierten", DeepSeek "Sachverständigen für Gründungen", GoogleAI "Energieberater oder Bauingenieur". Ursache der Gefahr ✅ Konsens Alle identifizieren Frosthebung, Feuchtigkeitsschäden und langfristiges Tragschadensrisiko als zentrale Gefahren – Qwen benennt zusätzlich die akute Gefahr von Rissbildung und Versagen der Tragstruktur. 👉 Handlungsempfehlung: Die Isolierung darf erst nach statisch-geotechnischer Aufschüttung mit verdichtetem Kies-Sand-Gemisch, fachgerechter horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie nachweisbar funktionierender Drainage erfolgen – alles geplant und begleitet durch einen zertifizierten Bauingenieur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch fehlende Erdauflast und unzureichende Isolierung Akute Rissbildung im Fundament, unebener Boden, Türen klemmen, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Dämmung ohne Abdichtung und Drainage Schimmelbildung im Keller, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Nutzung von ungeeignetem EPS/Styropor statt XPS Dämmstoffverformung unter Erdlast, Wasseraufnahme, Isolationsversagen, Frostschutzwirkung entfällt 🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung zwischen Aufschüttung und Fundament Kapillarer Aufstieg von Feuchtigkeit ins Fundament, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verträglichkeit der Aufschüttung Überlastung des Fundaments, Setzungsrisse in Kellerwand und darüberliegenden Geschossen ✅ Chance Fachgerechte Aufschüttung mit Kies-Sand-Gemisch Wiederherstellung natürlichen Frostschutzes, Erhöhung der Erdauflast, dauerhafte Stabilisierung des Fundaments ✅ Chance Integration von XPS-Dämmung mit Abdichtung & Drainage Energieeinsparung, trockener Keller, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Schadensfällen ✅ Chance Erstellung eines geprüften Sanierungskonzepts durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM) ✅ Chance Nutzung moderner, wasserbeständiger XPS-Platten mit integrierter Dampfsperre Langzeitstabilität, geringerer Wartungsaufwand, optimierte Wärmedämmung bei geringerer Dicke ✅ Chance Überprüfung der gesamten Kellerabdichtung im Zuge der Maßnahme Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, zukunftssichere Sanierung ohne Folgekosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Gründungen – nicht nur für Isolierung, sondern für ein vollständiges Sanierungskonzept inkl. statischer Berechnung der Aufschüttung und Erdauflast.
- Aufschüttung organisieren: Planen Sie die fachgerechte Aufschüttung mit frostbeständigem, verdichtetem Kies-Sand-Gemisch (z. B. Kies 0/32) bis mindestens 80 cm über Fundamentoberkante – in Abstimmung mit dem Sachverständigen.
- Abdichtungssystem umfassend auslegen: Lassen Sie horizontale (zwischen Aufschüttung und Fundament) und vertikale Abdichtung (Bitumenschweißbahn oder kunststoffmodifiziert) sowie ein Dränrohr mit Kiespackung detailliert planen und ausführen.
- XPS-Dämmung fachgerecht einbauen: Verwenden Sie ausschließlich druckfesten, wasserbeständigen XPS (nicht EPS!) mit einer Dicke von mindestens 12 cm – verankert, fugenlos und mit Überlappung an horizontaler Abdichtung.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit Ihrem Energieberater oder Sachverständigen die Förderfähigkeit über das BEG-EM-Programm (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) für Perimeterdämmung und Drainage.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen, Materialzertifikate (XPS, Bitumenbahn, Dränrohr), Verdichtungsprotokolle der Aufschüttung und statische Gutachten – für Versicherung und Verkauf.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung unter tragenden Wänden. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und des Fundaments. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Innendämmung, Kerndämmung. - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze üblicherweise zwischen 80 und 120 cm.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost. - XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum)
- XPS ist ein wasserabweisendes, druckfestes und gut dämmendes Material, das häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: EPS (Expandiertes Polystyrol), PURAbk. (Polyurethan), Schaumglas. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass sich Wasser an der Kellerwand ansammelt und gefriert.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschicht, Oberflächenentwässerung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird häufig bei Häusern ohne Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Tiefgründung.
- Warum ist die Isolierung des Fundaments wichtig?
Die Isolierung des Fundaments schützt vor Frostschäden, reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei. Unzureichende Isolierung kann zu Rissen im Fundament und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche Materialien eignen sich für die Fundamentisolierung?
Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist ein häufig verwendetes Material für die Perimeterdämmung. Es ist wasserabweisend, druckfest und bietet gute Dämmwerte. Andere geeignete Materialien sind Schaumglas und Polyurethan (PUR). - Wie tief muss die Isolierung reichen?
Die Isolierung sollte mindestens bis zur Frostgrenze reichen, die in Deutschland üblicherweise zwischen 80 und 120 cm Tiefe liegt. In kälteren Regionen kann die Frostgrenze tiefer liegen. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und des Fundaments. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Frostschäden. - Kann ich die Isolierung selbst anbringen?
Die Anbringung der Isolierung kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet die Fundamentisolierung?
Die Kosten für die Fundamentisolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Art des Dämmmaterials und den regionalen Preisen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. - Wie wichtig ist die Drainage bei der Fundamentisolierung?
Eine gute Drainage ist essenziell, um zu verhindern, dass sich Wasser an der Kellerwand ansammelt und gefriert. Gefrierendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und die Dämmwirkung der Isolierung beeinträchtigen. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Isolierung?
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit des Bodens und somit die Effektivität der Isolierung. Ein sandiger Boden leitet Wärme besser als ein lehmiger Boden. Daher ist es wichtig, die Bodenbeschaffenheit bei der Planung der Isolierung zu berücksichtigen.
- Kellerwand abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Außendämmung Keller
Vor- und Nachteile der Außendämmung von Kellern. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Dämmstoffe für Fundamente
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Fundamente. - Frostschutzmaßnahmen im Garten
Wie Pflanzen und Leitungen vor Frost geschützt werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Isolierung, Frostschutz, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … GoogleAI nennt Leichtbauschornsteine als mögliche Option ohne ausdrückliche Fundament-Hinweise; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beides verlangen ein statisch geprüftes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … [br]Außendämmung und Fundament sollte kein Problem sein. …
- … DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Sie weisen nach, dass selbst bei korrekter Ausführung die zugrundeliegende …
- … Umgebung. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … br]Wirklich entscheidend ist neben der schon erwähnten handwerklichen Qualität die Isolierung des Speichers und der Leitungen. Die Mehrzahl der großen Solarspeicher wird …
- … mit einer minderwertigen Schaumstoff bzw. Weichschaumisolierung verkauft. In den Heizmonaten geht somit weit mehr vermeidbar über den Speicher verloren als die Leistungsdifferenz bei gleicher Kollektorfläche zwischen Vakuum oder Flachkollektoren ausmacht. …
- … [br]Insgesamt würde ich mir wünschen, dass im Solarbereich weniger aus dem Bauch heraus argumentiert würde. Auf der einen Seite gibt es den Fundamental-Solarkritiker. Andererseits vermeintlich objektive Institutionen wie die Stiftung Warentest, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Ein Solarkollektor mit höherer Effizienz durch Vakuumisolierung.[br]Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Solarertrag …
- … Warmwasserbereiter). Dabei kann die Verlegung des Kollektorkreises z.B. im Erdaushub des Fundamentes um das Haus erfolgen und somit ist keine Gartenfläche erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) und Perimeterdämmung nach DINAbk. 18195 und Standort-Grundwasserlage zu validieren. …
- … Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote für Beton C25/30, XPS-Perimeterdämmung (min. 100 mm), Horizontalsperre und Abdichtungsbahnen von Baustoffhändlern in der Eifel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … Die schwere Stahlbeton-Fundamentplatte ist die speichernde Masse des Systems. Gute Isolation und Fenster …
- … mit 12 cm Steinwolldämmung ausgefacht + 6 cm VWSAbk.-Fassade (k-Wert: 0,2). Die Isolierung des Flachdaches ist 20 cm dick und hat einen k-Wert von …
- … 0,2. Es werden 2-Scheibenfenster mit einem k-Wert von 1,3 eingesetzt. Die Fundamentplatte ist gegen das Erdreich mit einer 20 cm dicken Zwischenschicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Isolierung, Frostschutz, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Isolierung, Frostschutz, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament isolieren: Frostschäden vermeiden – Anleitung, Materialien & Kosten
Suche nach: Fundament richtig isolieren: Schutz vor Frost
Suche nach: Fundament, Isolierung, Frostschutz, Perimeterdämmung, Streifenfundament, Kellerwand, Bodenplatte, Frostschäden
