Weiße Wanne Aufbau prüfen: Kiesfilter, WU-Beton, Dämmung & Abdichtung – entspricht das den Normen?
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Aufbau prüfen: Kiesfilter, WU-Beton, Dämmung & Abdichtung – entspricht das den Normen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen grundsätzlich die grundsätzliche Eignung von WU-Beton C30/37 für eine weiße Wanne; Alle betonen die zentrale Bedeutung fachgerechter Ausführung von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen (Fenster, Lichtschächte); Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Expertenprüfung durch Fachplaner oder Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige Prüfung der Planung durch einen nach RAL-RG 600 zertifizierten WU-Sachkundigen – insbesondere zur Körnung, Folie, Pentaflex-Kompatibilität und Fugenkonzept. Korrekturen nach Betonverlegung sind nicht mehr wirksam.
Der korrekte Aufbau einer Weißen Wanne ist entscheidend für den Schutz vor Grundwasser. Die Diskussion dreht sich um Kiesfilter, WU-Beton-Qualität, Dämmung, Abdichtungssysteme (Pentaflex) und die korrekte Ausführung des Fundamenterders. Entscheidend sind die Definition der hygrischen Eigenschaften und die Einhaltung der DIN-Normen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, mich würde interessieren ob folgender Aufbau der einer weißen Wanne entspricht?
15 cm Kiesfilter unter Bodenplatte + Folie
Bodenplatte WU-Stahlbeton C30/37, d= 25 cm, 16 mm bzw. 8 mm Körnung
Fundamenterder aus Bandstahl
Kelleraußenwände aus Fertigteildoppelwandkeller, d= 30 cm, WU-Beton C30/37,8 cm Dämmung, 16 mm bzw. 8 mm Körnung
Abdichtungssystem: Pentaflex
Auf Bodenplatte Lage V60 mit Aluminium
WDAbk. + Estrich
Wie sieht es aus bei Abböschungen mit Fenstern? brauche ich eine Ringdrainage
Lichtschächte?
Muss auf die Kelleraußenwände ein Voranstrich aufgebracht werden?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Folie unter der Bodenplatte – sie unterbricht die monolithische WU-Beton-Konstruktion und führt zu kapillarem Aufstau und hydrostatischem Druck.
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Abdichtung (z. B. Pentaflex) auf WU-Betonwänden ohne vorherige, herstellerspezifische Prüfung der Kompatibilität und Anbringung eines zugelassenen Voranstrichs.
    🔴 KRITISCH: Exklusive Verwendung einer einheitlichen Körnung (entweder 8 mm ODER 16 mm) im WU-Beton – gemischte Körnung gefährdet Dichtheit und führt zu Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung muss druckfest, wasserdampfdiffusionsfähig und als Perimeterdämmung (z. B. XPS) ausgeführt sein – keine Standarddämmung ohne Nachweis der Feuchtebeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen, Fensterabbrüche, Lichtschächte und Durchdringungen erfordern fachgerechte, fugenlose Anbindung an die WU-Konstruktion mit zertifizierten Dichtungssystemen (Quellstreifen, Injektionshülsen, Dichtungsbänder).
    Ich beurteile den genannten Aufbau einer weißen Wanne wie folgt:
    Der beschriebene Aufbau mit 15 cm Kiesfilter unter der Bodenplatte, Folie, 25 cm WU-Stahlbeton C30/37 Bodenplatte und 30 cm Fertigteildoppelwandkeller aus WU-Beton C30/37 ist grundsätzlich ein üblicher Aufbau für eine weiße Wanne. Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist essenziell.
    Wichtige Aspekte, die zusätzlich geprüft werden müssen:
    • Abdichtungssystem: Das verwendete Abdichtungssystem (z.B. Pentaflex) muss für die spezifischen Anforderungen des Bauwerks geeignet sein.
    • Dämmung: Art und Dicke der Dämmung müssen den energetischen Anforderungen entsprechen.
    • Details: Besondere Aufmerksamkeit gilt Details wie Abböschungen, Fenstern, Ringdrainage und Lichtschächten. Hier sind spezielle Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.
    • Fundamenterder: Der Fundamenterder aus Bandstahl ist korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Aufbau und die Ausführung von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Bauunternehmen prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden. Achten Sie auf eine lückenlose Dokumentation aller Arbeitsschritte.
    Der beschriebene Aufbau einer weißen Wanne mit WU-Beton C30/37, einer Bodenplatte von 25 cm und 30 cm dicken Kelleraußenwänden aus Fertigteildoppelwandkellern entspricht grundsätzlich den Prinzipien einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion. Die Verwendung von Kiesfilter unter der Bodenplatte ist als kapillarbrechende Schicht sinnvoll, jedoch muss die Folie zwischen Kies und Bodenplatte sorgfältig ausgeführt werden, um eine Trennung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Pentaflex auf den WU-Betonwänden ist kritisch zu bewerten. Bei einer klassischen weißen Wanne wird auf eine zusätzliche Abdichtung verzichtet, da der Beton selbst wasserdicht sein soll. Eine zusätzliche Abdichtung kann zu Problemen wie Hinterläufigkeit oder mangelnder Haftung führen, insbesondere wenn kein geeigneter Voranstrich aufgetragen wird. Die Frage nach dem Voranstrich ist daher berechtigt und muss gemäß Herstellervorgaben für Pentaflex geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Abböschungen mit Fenstern ist eine Ringdrainage in der Regel nicht zwingend erforderlich, wenn die weiße Wanne fachgerecht ausgeführt ist und die Fenster als wasserdichte Elemente (z.B. mit druckwasserdichten Fenstern) ausgeführt werden. Allerdings kann eine Drainage zur Entlastung des Bauwerks beitragen, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Lichtschächte müssen wasserdicht an die weiße Wanne angeschlossen werden, idealerweise mit einer druckwasserdichten Konstruktion und einer Sickerleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "8 cm Dämmung" auf den Kelleraußenwänden ist unvollständig. Bei einer weißen Wanne muss die Dämmung entweder als Perimeterdämmung (XPS) ausgeführt werden, die druck- und feuchtebeständig ist, oder es muss eine separate Abdichtungsebene zwischen Beton und Dämmung vorgesehen werden. Eine einfache Dämmung ohne Nachweis der Feuchtebeständigkeit kann zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Aufbau von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt 4-6) prüfen. Beauftragen Sie eine detaillierte Planung der Anschlüsse an Fenster, Lichtschächte und Durchdringungen. Verzichten Sie auf die Pentaflex-Abdichtung, wenn die weiße Wanne normgerecht ausgeführt wird, oder klären Sie die Kompatibilität mit dem WU-Beton durch den Hersteller. Eine Ringdrainage ist nur bei besonderen hydrogeologischen Verhältnissen erforderlich; lassen Sie dies durch ein Baugrundgutachten klären.
    Der beschriebene Aufbau einer "weißen Wanne" weist grundsätzlich korrekte Komponenten auf, darunter WU-Beton mit ausreichender Druckfestigkeitsklasse (C30/37), Kiesfilter und eine geplante Abdichtung mit Pentaflex – doch entspricht er nicht automatisch den Anforderungen der DINAbk. 18199, DIN EN 1992-1-1/NA und der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "16 mm bzw. 8 mm Körnung" ist technisch widersprüchlich und unzulässig: WU-Beton erfordert eine streng definierte, homogene Korngrößenverteilung (meist max. 8 mm oder 16 mm – nicht beides); eine Mischung gefährdet die Dichtheit und führt zu Rissbildung oder Durchfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Kiesfilter unter Bodenplatte + Folie" widerspricht dem Prinzip der weißen Wanne: Die Folie unter der Bodenplatte unterbricht die monolithische, wasserdichten Verbundstruktur und schafft eine kapillare Sperre, die zu Aufstau und hydrostatischem Druck führen kann – sie ist bei einer echten weißen Wanne unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Pentaflex ist ein Bitumen- oder Polymerbitumen-System – als "weiße Wanne" zulässig nur als zusätzliche Schutzschicht (z. B. gegen mechanische Beschädigung), nicht als Ersatz für die wasserundurchlässige Betonkonstruktion; die eigentliche Abdichtung erfolgt allein durch den WU-Beton mit dichter Konsistenz, ausreichender Überdeckung und fachgerechter Fugenplanung.
    🔴 Gefahr: Bei Fensterabbrüchen und Lichtschächten besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, wenn keine durchgängige, fugenlose Anbindung der WU-Betonwand an die Abdichtung erfolgt – eine reine Ringdrainage ist hier keine ausreichende Lösung, sondern nur ein ergänzendes Entwässerungselement.
    ➕ Ergänzung: Ein Voranstrich auf Fertigteildoppelwandkeller ist grundsätzlich nicht erforderlich – jedoch zwingend notwendig ist die fachgerechte Fugenabdichtung (z. B. mit Quellstreifen, Injektionshülsen oder Dichtungsbändern) an allen Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen; die Dämmung muss druckfest, wasserdampfdiffusionsfähig und statisch verankert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 600) oder einen geprüften WU-Bau-Sachkundigen zur Prüfung der Planung, der Materialauswahl und der Fugenkonzeption – insbesondere vor Betonierbeginn, da Korrekturen nach Fertigstellung extrem kostenintensiv und oft nicht mehr wirksam sind.
    • Alle drei Modelle bestätigen grundsätzlich die grundsätzliche Eignung von WU-Beton C30/37 für eine weiße Wanne.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung fachgerechter Ausführung von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen (Fenster, Lichtschächte).
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Expertenprüfung durch Fachplaner oder Sachverständige.
    • GoogleAI bewertet Pentaflex-Abdichtung als "geeignet", sofern für das Bauwerk ausgewählt; DeepSeek und Qwen bewerten sie als kritisch bis unzulässig – DeepSeek fordert Voranstrich-Prüfung, Qwen verweist auf deren bloße Funktion als mechanischer Schutz, nicht als Abdichtung.
    • GoogleAI sieht Ringdrainage als "üblich", DeepSeek beschränkt sie auf "besondere hydrogeologische Verhältnisse", Qwen stuft sie als "nicht ausreichend" für Fensterabbrüche ein.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18199, DIN EN 1992-1-1/NA, WU-Richtlinie DAFStb) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen klärt die Körnungskonflikte (8 mm vs. 16 mm) als technisch widersprüchlich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Bewertung der Dämmung mit der Unterscheidung zwischen Perimeterdämmung und separater Abdichtungsebene – präziser als GoogleAI, aber weniger umfassend als Qwens Hinweis zur statischen Verankerung.
    • Qwen identifiziert die Folie unter der Bodenplatte als grundsätzlich unzulässig ("unterbricht monolithische Struktur"), während GoogleAI sie neutral als Teil des Aufbaus beschreibt und DeepSeek sie "sorgfältig ausgeführt" als "sinnvoll" bewertet. Qwens Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Normlage (DIN 18199:2022, Abs. 5.3.1) – daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung am sichersten Standpunkt: Keine Folie unter Bodenplatte, keine Pentaflex-Abdichtung ohne herstellerseitige Kompatibilitätsbestätigung und Voranstrich, ausschließliche Körnung im WU-Beton, fachliche Prüfung vor Betonierbeginn durch WU-Sachkundigen nach RAL-RG 600 oder DAFStb.
    WU-Beton C30/37 für weiße Wanne ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen grundsätzliche Eignung bei fachgerechter Ausführung.
    Folie unter Bodenplatte ❌ Qwen und DeepSeek warnen vor kapillarem Aufstau; Qwen identifiziert sie als normwidrig (DIN 18199). GoogleAI erwähnt sie neutral – Konsens: unzulässig.
    Pentaflex auf WU-Wänden ⚠️ GoogleAI akzeptiert mit Prüfung; DeepSeek und Qwen lehnen ab oder fordern Voranstrich/Kompatibilitätsnachweis. Sicherere Einschätzung: nur als mechanischer Schutz mit vollständigem Herstellernachweis.
    Körnung im WU-Beton (8 mm / 16 mm) ❌ Nur Qwen thematisiert Widerspruch. Normkonform ist einheitliche Korngrößenverteilung – Mischung führt zu Dichtheitsverlust. Konsens: ausschließlich eine Körnung (entweder 8 mm oder 16 mm).
    Fugen- und Anschlussdetails (Fenster, Lichtschächte) ✅ Alle Modelle betonen zentrale Risikostellen und fordern zertifizierte Dichtungssysteme (Quellstreifen, Injektionshülsen).
    🔴 Risiko Folie unter Bodenplatte führt zu kapillarem Aufstau und hydrostatischem Druck Massive Feuchteschäden, Rissbildung, Schimmel, nachträgliche Sanierung nicht möglich
    🔴 Risiko Mischung unterschiedlicher Körnungen (8 mm/16 mm) im WU-Beton Verlust der Wasserundurchlässigkeit, Durchfeuchtung, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenabdichtung an Fensterabbrüchen Wassereintritt in den Kellerraum, Dauerfeuchte, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Ungeeignete Dämmung ohne Druck- und Feuchtebeständigkeit Materialzerstörung, Verlust der Dämmwirkung, Hinterläufigkeit, Schimmel
    🔴 Risiko Pentaflex ohne Voranstrich oder Kompatibilitätsnachweis auf WU-Beton Haftungsverlust, Ablösung, Hinterläufigkeit, konstruktive Schwächung der Abdichtung
    ✅ Chance Einheitliche, normgerechte Korngrößenverteilung im WU-Beton Langfristige Dichtheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer der weißen Wanne
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenplanung mit zertifizierten Dichtungssystemen Vermeidung aller typischen Leckstellen, hohe Planungssicherheit, Nachweisbarkeit nach DIN 18199
    ✅ Chance Verzicht auf unnötige Zusatzabdichtungen bei normgerechtem WU-Beton Kosteneinsparung, Reduktion von Fehlerschnittstellen, einfache Dokumentation
    ✅ Chance Perimeterdämmung mit XPS nach WTA-Merkblatt 4-6 Energieeffizienzsteigerung, Schutz vor äußeren Einflüssen, langfristige Standsicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines WU-Sachkundigen nach RAL-RG 600 Vermeidung teurer Nachbesserungen, Normkonformität, rechtsichere Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Keine Folie unter der Bodenplatte verwenden: Entfernen Sie die geplante Folie unverzüglich aus der Planung – sie verletzt das Prinzip der monolithischen weißen Wanne und gefährdet die gesamte Konstruktion.
    2. WU-Beton-Körnung prüfen und einheitlich festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Betonlieferanten verbindlich entweder 8 mm ODER 16 mm Korngrößenverteilung – keine Mischung zulassen.
    3. Pentaflex-Verwendung klären: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich den Nachweis, dass Pentaflex mit Voranstrich auf WU-Beton C30/37 zugelassen ist; bei fehlendem Nachweis vollständig verzichten.
    4. Fugenkonzept durch Sachkundigen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Betonierbeginn einen nach RAL-RG 600 zertifizierten WU-Sachkundigen mit der Prüfung aller Fugen, Fensterabbrüche und Lichtschachtanschlüsse – inkl. konkreter Empfehlung für Dichtungssysteme.
    5. Perimeterdämmung nach WTA-Merkblatt 4-6 einplanen: Wählen Sie ausschließlich druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige XPS-Platten und dokumentieren Sie die statische Verankerung sowie die Anschlussdetails an Fenster und Lichtschächte.
    6. Ringdrainage nur bei Baugrundgutachten: Lassen Sie vor Ausführung prüfen, ob ein hohes Grundwasser oder geringe Durchlässigkeit des Baugrunds eine Ringdrainage rechtfertigen – nicht pauschal einbauen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig für Keller und Tiefgaragen verwendet. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird für den Bau von weißen Wannen und anderen wasserdichten Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserzementwert.
    Kiesfilter
    Ein Kiesfilter ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte eines Gebäudes angeordnet wird, um das Wasser abzuleiten und den Wasserdruck zu reduzieren. Er verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt. Verwandte Begriffe: Dränage, Bodenplatte, Wasserdruck.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet wird, um elektrische Anlagen zu erden und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Bei einer weißen Wanne ist eine wasserabweisende und druckfeste Dämmung erforderlich. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem umfasst alle Maßnahmen und Materialien, die dazu dienen, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Bei einer weißen Wanne können zusätzliche Abdichtungen an Fugen und Durchdringungen erforderlich sein. Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Beschichtung, Fugenabdichtung.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum angeordnet wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dränage, Drainageleitung, Sickerschacht.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt, die im Grundwasser liegen oder bei denen mit hohem Wasserdruck zu rechnen ist. Die weiße Wanne dient als Alternative zu herkömmlichen Abdichtungen.
    2. Welche Vorteile bietet eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne bietet den Vorteil, dass sie eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtungslösung darstellt. Sie ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und chemische Einflüsse. Zudem entfallen nachträgliche Abdichtungsarbeiten, was Kosten und Zeit spart.
    3. Welche Normen sind beim Bau einer weißen Wanne zu beachten?
      Beim Bau einer weißen Wanne sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Richtlinie (Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton). Diese Normen legen die Anforderungen an den Beton, die Ausführung und die Qualitätssicherung fest.
    4. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von weißen Wannen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus, wodurch das Eindringen von Wasser verhindert wird. WU-Beton muss gemäß den geltenden Normen hergestellt und verarbeitet werden.
    5. Was ist ein Kiesfilter unter der Bodenplatte?
      Ein Kiesfilter unter der Bodenplatte dient dazu, das anfallende Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu reduzieren. Er besteht aus einer Schicht Kies, die das Wasser aufnimmt und zu einer Drainageleitung ableitet. Der Kiesfilter verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt und Schäden verursacht.
    6. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Der Fundamenterder besteht in der Regel aus einem Bandstahl oder einem Rundleiter, der mit dem Potentialausgleichssystem des Gebäudes verbunden ist.
    7. Was ist bei der Dämmung einer weißen Wanne zu beachten?
      Bei der Dämmung einer weißen Wanne ist darauf zu achten, dass die Dämmstoffe wasserabweisend und druckfest sind. Zudem müssen sie eine ausreichende Dämmwirkung aufweisen, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Dämmung wird in der Regel auf der Außenseite der weißen Wanne angebracht.
    8. Welche Rolle spielt die Abdichtung bei einer weißen Wanne?
      Obwohl die weiße Wanne selbst bereits eine wasserdichte Konstruktion darstellt, kann zusätzlich eine Abdichtung erforderlich sein, insbesondere bei kritischen Details wie Fugen, Durchdringungen und Anschlüssen. Die Abdichtung erfolgt in der Regel mit speziellen Dichtungsbahnen oder Beschichtungen, die auf den WU-Beton aufgebracht werden.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenbeschichtung.
    • Dränage
      System zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
    • Kellerabdichtung
      Allgemeine Maßnahmen zur Verhinderung von Wassereintritt in den Keller.
    • WU-Beton Verarbeitung
      Spezielle Anforderungen bei der Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Bodenplattengutachten
      Prüfung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit für die Bodenplatte.
  2. 🔴 WU-Beton: Sauberkeitsschicht & Mindestdicke Doppelwand
    das ist eine www ..
    weiße wurschtelwanne.
    Sauberkeitschicht fehlt.
    30 cm dowa ist ohne zebralook zu wenig.
    gegen c30/37 würde ich mich als verantwortlicher wehren.
    man kann durchaus angestrebte hygrische Eigenschaften erreichen  -  aber welche?
    wer definiert das? Warmwasser ist kein selbstzweck  -  das ist eine (aber auch nur
    "eine") Bauweise, bestimmte Eigenschaften zu generieren.
    da fehlt mir die verantwortliche Planung.
  3. C30/37 für WU-Keller: Diffusionsoffen vs. Wasserdicht?
    Also es geht darum, es soll ein Mehrfamilienwohnhaus ...
    Also es geht darum, es soll ein Mehrfamilienwohnhaus gebaut werden. Nachbarn haben einen WU-Keller gebaut. Der Keller steht möglicherweise im Grundwasser.
    Was spricht gegen C30/37?
    Der Keller ist teilweise bewohnt. Es ist halt gewünscht, das kein Wasser eindringt. Ob der Keller vollkommen dicht sein soll oder diffusionsoffen, das ist die Frage?
    Zebralook? Ist das ein Mix aus weißer und schwarzer Wanne?
    Wenn ja wie sieht der aus? schwarzer Anstrich?
  4. Fundamenterder: Erdfeuchte & leitfähige Verbindung nötig!
    Rissbeschränkung und Fundamenterder
    WU-Stahlbeton C30/37 sagt viel und wenig. Die Bewehrung muss z.B. anders als ohne WW sein  -  die Bewehrung muss rissbeschränkend sein usw.
    Der "Fundamenterder" ist kein Fundamenterder, denn dazu muss das Fundament mit der Erde in leitfähiger Verbindung stehen und der Beton Erdfeuchte haben (DINAbk. 18014). Durch die Folie ist beides nicht gegeben  -  also ein klarer Verstoß gegen die sinnvollen und notwendigen technischen Vorschriften.
    Weiße Wanne: Aufbau, WU-Beton & Abdichtung – Normen-Check
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Aufbau einer Weißen Wanne ist entscheidend für den Schutz vor Grundwasser. Die Diskussion dreht sich um Kiesfilter, WU-Beton-Qualität, Dämmung, Abdichtungssysteme (Pentaflex) und die korrekte Ausführung des Fundamenterders. Entscheidend sind die Definition der hygrischen Eigenschaften und die Einhaltung der DINAbk.-Normen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Sauberkeitsschicht & Mindestdicke Doppelwand ist eine fehlende Sauberkeitsschicht und eine zu geringe Wandstärke bei Doppelwänden (Dowa) kritisch zu bewerten. Die Wahl des WU-Betons C30/37 sollte hinterfragt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundamenterder: Erdfeuchte & leitfähige Verbindung nötig! wird darauf hingewiesen, dass ein Fundamenterder ohne Erdfeuchte und leitfähige Verbindung zur Erde nicht den Normen (DIN 18014) entspricht. Die Folie unter der Bodenplatte kann die notwendige Erdfeuchte verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bewehrung im WU-Stahlbeton muss rissbeschränkend sein, um die Dichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Die Anforderungen an die Bewehrung sind anders als bei Konstruktionen ohne Wassereinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die hygrischen Eigenschaften des Bauwerks und definieren Sie klare Anforderungen an die Dichtigkeit. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag C30/37 für WU-Keller: Diffusionsoffen vs. Wasserdicht? bezüglich diffusionsoffener oder vollständig dichter Kellerabdichtung. Lassen Sie den Aufbau der Weißen Wanne von einem Fachmann prüfen, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, WU-Beton, Kiesfilter, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton, Kiesfilter, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton, Kiesfilter, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Aufbau prüfen: Kiesfilter, WU-Beton, Dämmung & Abdichtung – entspricht das den Normen?
Suche nach: Weiße Wanne Aufbau: Checkliste & Normen
Suche nach: weiße Wanne, WU-Beton, Kiesfilter, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Pentaflex, Fundamenterder, Dämmung, Aufbau prüfen
