Bodenplatte: Unterschiede in Bauweise, Stärke & Bodenpressung? Alternativen zur Standard-Bodenplatte
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in Bauweise und Stärke von Bodenplatten, die zulässige Bodenpressung und mögliche Alternativen. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens zur Bestimmung der Tragfähigkeit des Untergrunds. Die Wahl zwischen Bodenplatte und Fundament hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die richtige Entscheidung zu treffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔴 Kritisch
Aus der Baubeschreibung eines möglichen Bauunternehmen wird über die Bodenplatte (wir bauen keinen Keller) folgendes gesagt:
Bodenplatte in d=20 inkl. Stahlmattenbewehrung gemäß unserem statischen Nachweis für eine angenommene Bodenpressung von mind. 250 KN/m²
Wir gehen davon aus, dass die Bodenplatte auf die Schotterschicht des aufzufüllenden Geländebereichs gegründet wird.
oder alternativ:
Fundamentgründung frostfrei mit Erdgeschosssohle t= ca. 100 cm gemäß unserem statischen Nachweis für eine angenommene Bodenpressung von mind. 250 KN/m²
Was ist denn besser?
Sind d=20 ausreichend?
Beide Alternativen sind preisgleich.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn zwingend ein geotechnisches Baugrundgutachten zur Ermittlung der tatsächlichen zulässigen Bodenpressung und Frostempfindlichkeit beauftragen – die Annahme von 250 kN/m² ohne Nachweis ist hochgradig gefährlich.
🔴 KRITISCH: Die 20 cm dicke Bodenplatte auf Schotterschicht ist bei einer rechnerischen Bodenpressung von 250 kN/m² ohne detaillierten statischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner nicht tragfähig – massive Setzungs- und Rissrisiken bestehen.
⚠️ WICHTIG: Gründung auf aufgefülltem Gelände ist grundsätzlich kritisch – bei fehlender Bodenverbesserung oder unzureichender Verdichtung drohen ungleichmäßige Setzungen; Priorisierung einer Gründung im gewachsenen, tragfähigen Boden oder einer frostfreien Tiefengründung (ca. 100 cm).
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "Bodenpressung von mind. 250 kN/m²" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine zulässige Bodenpressung des Untergrunds, sondern um eine rechnerische Lastannahme – die tatsächliche zulässige Bodenpressung muss durch Gutachten ermittelt werden und liegt oft deutlich darunter.
Ich verstehe Ihre Frage zur Bodenplatte. Die Baubeschreibung nennt eine 20 cm dicke Bodenplatte mit Stahlmattenbewehrung, ausgelegt für eine Bodenpressung von mindestens 250 kN/m².
Wichtige Punkte:
- Bodenpressung: Die angegebene Bodenpressung ist ein wichtiger Wert, der die Tragfähigkeit des Bodens berücksichtigt.
- Stahlmattenbewehrung: Sie dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit der Bodenplatte und verhindert Risse.
- Schotterschicht: Unter der Bodenplatte befindet sich üblicherweise eine Schotterschicht, die als Frostschutz und zur Lastverteilung dient.
Mögliche Alternativen (ohne Markennamen):
- Streifenfundamente: Können bei geringeren Lasten eine Alternative sein.
- Plattenfundamente: Eine flächige Alternative, ähnlich der Bodenplatte, aber eventuell mit anderer Bewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Die Bodenbeschaffenheit und die geplanten Lasten müssen dabei berücksichtigt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei Alternativen zur Gründung einer Bodenplatte ohne Keller, die beide auf einer angenommenen Bodenpressung von 250 kN/m² basieren. Die erste Variante sieht eine 20 cm dicke Bodenplatte mit Stahlmattenbewehrung auf einer Schotterschicht vor, während die zweite Variante eine frostfreie Gründung mit einer Erdgeschosssohle in etwa 100 cm Tiefe umfasst. Beide Optionen sind preisgleich, was eine rein technische Entscheidung erforderlich macht.
✅ Zustimmung: Die Angabe einer angenommenen Bodenpressung von 250 kN/m² ist ein sinnvoller Ausgangspunkt für die statische Bemessung, sofern diese Annahme durch ein Bodengutachten bestätigt wird. Die Verwendung von Stahlmattenbewehrung gemäß statischem Nachweis ist fachgerecht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bodenplatte auf die Schotterschicht des aufzufüllenden Geländebereichs gegründet wird, ist potenziell problematisch. Aufgefülltes Gelände kann sich setzen, was zu ungleichmäßigen Setzungen und Rissen in der Bodenplatte führen kann. Eine Gründung auf gewachsenem, tragfähigem Boden ist in der Regel vorzuziehen.
➕ Ergänzung: Die zweite Alternative mit frostfreier Gründung in 100 cm Tiefe ist bei frostempfindlichen Böden oder in Regionen mit strengen Wintern deutlich sicherer, da sie Frosthebungen verhindert. Die 20 cm dicke Bodenplatte ist für ein Einfamilienhaus ohne Keller in der Regel ausreichend, sofern die Bewehrung und Betongüte den statischen Anforderungen entsprechen. Entscheidend ist jedoch die Qualität des Baugrunds: Ein Bodengutachten mit Angabe der zulässigen Bodenpressung ist unerlässlich, um die Annahme von 250 kN/m² zu verifizieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die angenommene Bodenpressung von 250 kN/m² nicht der tatsächlichen Tragfähigkeit des Bodens entspricht. Bei Überschreitung drohen Setzungsschäden am gesamten Bauwerk. Ohne Bodengutachten ist die Wahl zwischen den Alternativen reine Spekulation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend ein geotechnisches Gutachten (Bodengutachten) zur Ermittlung der tatsächlichen Bodenpressung und Frostempfindlichkeit. Lassen Sie den Statiker auf Basis dieses Gutachtens die endgültige Bemessung der Bodenplatte vornehmen. Bei aufgefülltem Gelände ist eine Tiefengründung oder Bodenverbesserung zu prüfen. Die frostfreie Gründung (Alternative 2) ist bei unsicheren Bodenverhältnissen die konservativere und oft sicherere Wahl.
Die vorgeschlagene Bodenplatte mit einer Dicke von d=20 cm auf Schotterschicht ist bei einer geforderten Bodenpressung von mindestens 250 kN/m² (entspricht ca. 25,5 t/m²) aus statischer und bauphysikalischer Sicht hochgradig kritisch und nicht nachvollziehbar ohne detaillierten, projektbezogenen statischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner.
🔴 Gefahr: Eine 20 cm dicke Bodenplatte ohne ausreichende Tiefengründung ist bei dieser hohen Bodenpressung nicht tragfähig und birgt massive Risiken: Durchbiegung, Rissbildung, Setzungen, Feuchteeintrag und langfristigen Tragwerksversagen – insbesondere bei ungünstiger Untergrundbeschaffenheit oder unzureichender Verdichtung der Schotterschicht.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer Bodenpressung von 250 kN/m² auf einer locker verdichteten Schotterschicht ist technisch unplausibel; Schotter allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für solche Lasten – hier ist eine fachgerechte Bodenuntersuchung (Baugrundgutachten) zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Bodenpressung von mind. 250 kN/m²" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine zulässige Bodenpressung des Untergrunds, sondern um eine rechnerische Lastannahme – die tatsächliche zulässige Bodenpressung muss durch ein geotechnisches Gutachten ermittelt werden und liegt bei nicht tragfähigem Untergrund oft unter 100 kN/m².
➕ Ergänzung: Die Alternative "Fundamentgründung frostfrei mit Erdgeschosssohle t=ca. 100 cm" ist grundsätzlich sicherer, da sie eine Tiefengründung in tragfähigem Boden vorsieht – allerdings muss auch hier die Tragfähigkeit des Untergrunds nachgewiesen und die Ausführung (z. B. Verdichtung, Frostschutz, Feuchtesperre) fachgerecht gesichert sein.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass beide Varianten preisgleich sind, ist sachlich korrekt – doch Kostenvergleich darf niemals über Sicherheit und Dauerhaftigkeit entscheiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner und einen geotechnischen Sachverständigen zur Prüfung des statischen Nachweises sowie zur Erstellung eines Baugrundgutachtens – eine Eigenentscheidung ohne diese Gutachten birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein geotechnisches Baugrundgutachten vor Baubeginn.
- Alle bestätigen, dass die Stahlmattenbewehrung fachgerecht ist – sofern statisch nachgewiesen.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Statikers für die endgültige Bemessung.
- GoogleAI erwähnt die Schotterschicht als üblich und unproblematisch; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Setzungsrisiken bei Gründung auf Schotter – besonders bei aufgefülltem Gelände.
- GoogleAI nennt Streifen- und Plattenfundamente als neutrale Alternativen; DeepSeek und Qwen priorisieren ausdrücklich die frostfreie Tiefengründung (ca. 100 cm) als sicherere Variante – insbesondere bei Bodenunsicherheit.
- Qwen klärt entscheidend auf: "250 kN/m²" ist keine zulässige Bodenpressung, sondern eine rechnerische Lastannahme – diese Unterscheidung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek betont die Bedeutung der Frostempfindlichkeit und regionalen Winterbedingungen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur am Rande einbezieht.
- GoogleAI stellt die 20 cm Bodenplatte kritiklos als gegebene Lösung dar; Qwen bewertet sie bei 250 kN/m² als "hochgradig kritisch und nicht nachvollziehbar", DeepSeek spricht von "potenziell problematisch" – bei Widerspruch wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen ("hochgradig kritisch") priorisiert.
- Die frostfreie Gründung in ca. 100 cm Tiefe ist im Konsens der kritischsten Modelle (DeepSeek, Qwen) die sicherere Variante – sie wird daher als präferierte technische Lösung empfohlen, sofern geotechnisch tragfähiger Boden in dieser Tiefe nachgewiesen wird.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Bodenpressung von 250 kN/m² ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptiert als Ausgangswert; DeepSeek & Qwen: kritisieren als unverifizierte Annahme – Qwen korrigiert entscheidend: 250 kN/m² ist keine zulässige Bodenpressung, sondern eine rechnerische Lastannahme; tatsächliche zulässige Pressung muss durch Gutachten ermittelt werden. 20 cm Bodenplatte auf Schotterschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: behandelt als Standardlösung; DeepSeek: "potenziell problematisch", besonders bei Aufschüttung; Qwen: "hochgradig kritisch und nicht nachvollziehbar" ohne statischen Nachweis – Konsens: nicht zulässig ohne Gutachten und Nachweis. Erforderlichkeit eines Bodengutachtens ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Ein geotechnisches Baugrundgutachten ist zwingend erforderlich – ohne dieses ist jede Gründungsentscheidung reine Spekulation. Risiko bei Gründung auf aufgefülltem Gelände ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor ungleichmäßigen Setzungen – Konsensbildung: Gründung auf aufgefülltem Gelände ist grundsätzlich kritisch und erfordert Bodenverbesserung oder Tiefengründung. Frostfreie Gründung (ca. 100 cm) ✅ Konsens Alle Modelle sehen sie als technisch sinnvoll an; DeepSeek & Qwen heben explizit ihre Sicherheitsvorteile bei Frostempfindlichkeit und Bodenunsicherheit hervor – Konsens: konservativere, empfehlenswerte Alternative zur Bodenplatte. 👉 Handlungsempfehlung: Die frostfreie Gründung mit Erdgeschosssohle in ca. 100 cm Tiefe ist vorzuziehen, sofern ein geotechnisches Gutachten tragfähigen, frostgeschützten Untergrund in dieser Tiefe bestätigt; die 20 cm Bodenplatte darf keinesfalls ohne vorherigen statischen Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner und ein validiertes Baugrundgutachten ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme einer Bodenpressung von 250 kN/m² Setzungsschäden, Rissbildung im gesamten Bauwerk, langfristiger Tragwerksversagen, Folgekosten im sechsstelligen Bereich 🔴 Risiko Gründung auf unverdichtetem oder lockerem Schotter, insbesondere bei Aufschüttung Ungleichmäßige Setzungen, Bodenplatte reißt, Tür- und Fensteröffnungen verziehen sich, Feuchteeintrag, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzmaßnahme bei frostempfindlichem Boden Frosthebung führt zu Hebelwirkung auf Bodenplatte oder Fundament – Versagen der Lastabtragung, Schäden an Rohrleitungen und Bodenbelägen 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner Rechtliche Haftung für Baumängel, Versicherungsausschluss bei Schäden, Rückbau oder Nachbesserung auf eigene Kosten 🔴 Risiko Nichtfachgerechte Verdichtung der Schotterschicht oder fehlende Feuchtesperre Verdunstungskondensat, steigende Feuchtigkeit, Schädigung des Estrichs und des Fußbodenaufbaus, langfristiger Bauschaden ✅ Chance Frostfreie Gründung in 100 cm Tiefe Langfristige Standsicherheit, Entfall von aufwendigem Frostschutz unter Bodenplatte, bessere Energiebilanz durch tiefer liegende Sohle ✅ Chance Frühzeitiger Auftrag eines geotechnischen Gutachtens Präventive Risikoerkennung, gezielte Bodenverbesserung möglich, Kostenoptimierung durch vermeidbare Nachbesserungen ✅ Chance Statische Optimierung der Bewehrung durch Tragwerksplaner Materialreduktion bei voller Sicherheit, nachhaltigere Bauweise, kürzere Bauzeit durch präzise Ausführungsplanung ✅ Chance Integration einer nachträglich installierbaren Feuchte- und Wärmedämmung bei Tiefengründung Höhere energetische Effizienz, bessere Raumklima-Qualität, Einhaltung aktueller EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen ✅ Chance Transparente Entscheidungsgrundlage durch dreifache KI-Konsolidierung Entscheidungssicherheit für Bauherr:innen, Reduktion von Fehlentscheidungen, Vertrauensbildung gegenüber Fachplanern Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen geotechnischen Sachverständigen zur Erstellung eines Baugrundgutachtens – ohne dieses Gutachten darf keine Gründungsentscheidung getroffen werden.
- Tragwerksplaner mit Bauschein einschalten: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner, der auf Basis des Gutachtens den statischen Nachweis für die gewählte Gründung (Bodenplatte oder frostfreie Erdgeschosssohle) führt – Eigenberechnungen oder Annahmen sind unzulässig.
- Frostfreie Gründung prüfen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner und Geotechniker konkret prüfen, ob in ca. 100 cm Tiefe tragfähiger, frostgeschützter Untergrund nachgewiesen ist – dies ist die sicherste Option bei Unsicherheit.
- Aufschüttungszone analysieren: Falls das Baugelände aufgefüllt ist, verlangen Sie vom Geotechniker eine Bewertung der Verdichtung und Setzungsstabilität – bei Mängeln ist eine Bodenverbesserung oder Tiefengründung zwingend.
- Feuchtesperre und Schotterschicht prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Schotterschicht mindestens 30 cm dick, feinkörnig abgestuft und fachgerecht verdichtet ist – und dass eine durchgängige Feuchtesperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,3 mm) oberhalb der Schotterschicht eingebaut wird.
- Betonfestigkeit und Bewehrung dokumentieren: Fordern Sie vor Betonage die schriftliche Bestätigung des Tragwerksplaners zur verwendeten Betongüte (mind. C25/30) und zur Stahlmattenbewehrung (z. B. A2528 mit Mindestabstand und Auflagelänge).
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist ein flächiges Fundament, das direkt auf dem gewachsenen Boden oder einer Schotterschicht errichtet wird. Sie dient als tragende Basis für das Gebäude und verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattenfundament. - Bodenpressung
- Die Bodenpressung ist der Druck, den ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt. Sie wird in kN/m² angegeben und muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des Baugrunds liegen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Setzung. - Stahlmattenbewehrung
- Die Stahlmattenbewehrung besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die in die Bodenplatte eingelegt werden. Sie erhöht die Zugfestigkeit der Bodenplatte und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Zugfestigkeit. - Schotterschicht
- Die Schotterschicht ist eine Schicht aus grobem Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Frostschutz, zur Lastverteilung und als Drainage.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Drainage, Lastverteilung. - Fundamentgründung
- Die Fundamentgründung bezeichnet die Art und Weise, wie das Fundament (z.B. Bodenplatte oder Streifenfundament) auf dem Baugrund errichtet wird. Sie muss den statischen Anforderungen und den Eigenschaften des Baugrunds entsprechen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Gründungstiefe. - Erdgeschosssohle
- Die Erdgeschosssohle ist die Oberkante des Fußbodens im Erdgeschoss. Sie liegt in der Regel etwas höher als das umliegende Gelände, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fußboden, Gelände, Abdichtung. - Baugrunduntersuchung
- Eine Baugrunduntersuchung ist eine Untersuchung des Bodens, auf dem ein Gebäude errichtet werden soll. Sie liefert Informationen über die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und den Grundwasserstand.
Verwandte Begriffe: Bodenprobe, Tragfähigkeit, Grundwasser.
- Was bedeutet Bodenpressung?
Die Bodenpressung ist der Druck, den ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt. Sie wird in kN/m² angegeben und muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des Baugrunds liegen, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens. - Wozu dient die Stahlmattenbewehrung in der Bodenplatte?
Die Stahlmattenbewehrung erhöht die Zugfestigkeit der Bodenplatte und verhindert Risse durch Spannungen, die durch Lasten oder Temperaturunterschiede entstehen können. Sie sorgt dafür, dass die Lasten gleichmäßig verteilt werden und die Bodenplatte stabil bleibt. - Welche Funktion hat die Schotterschicht unter der Bodenplatte?
Die Schotterschicht dient als Frostschutz, indem sie das Eindringen von Frost in den Baugrund verhindert. Außerdem sorgt sie für eine gleichmäßige Lastverteilung und dient als Drainage, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. - Was sind Streifenfundamente und wann werden sie eingesetzt?
Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie werden häufig bei Gebäuden mit geringeren Lasten eingesetzt, bei denen eine flächige Bodenplatte nicht erforderlich ist. Sie sind in der Regel kostengünstiger als Bodenplatten. - Was sind Plattenfundamente?
Plattenfundamente sind flächige Fundamente, ähnlich der Bodenplatte, aber sie können eine andere Bewehrung haben oder anders dimensioniert sein. Sie werden eingesetzt, wenn der Baugrund eine geringere Tragfähigkeit aufweist oder wenn besondere Anforderungen an die Lastverteilung bestehen. - Warum ist eine Baugrunduntersuchung wichtig?
Eine Baugrunduntersuchung liefert wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit, den Grundwasserstand und das Vorhandensein von Schadstoffen. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung des Fundaments und die Auswahl der geeigneten Bauweise. - Was passiert, wenn die zulässige Bodenpressung überschritten wird?
Wenn die zulässige Bodenpressung überschritten wird, kann es zu Setzungen des Gebäudes kommen, die zu Rissen in den Wänden und anderen Schäden führen können. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein. - Wie dick sollte eine Bodenplatte sein?
Die Dicke einer Bodenplatte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bodenbeschaffenheit, den zu erwartenden Lasten und den statischen Anforderungen. In der Regel liegt die Dicke zwischen 15 und 25 cm. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke genau berechnen.
- Fundamentarten im Überblick
Vergleich von Bodenplatte, Streifenfundament und Punktfundament. - Bodenpressung berechnen
Wie man die Bodenpressung ermittelt und welche Faktoren eine Rolle spielen. - Baugrundgutachten: Kosten und Nutzen
Warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und welche Kosten entstehen. - Frostschutz beim Hausbau
Maßnahmen zum Schutz des Fundaments vor Frostschäden. - Abdichtung der Bodenplatte
Wie man die Bodenplatte gegen Feuchtigkeit schützt.
Bodenpressung prüfen: Statiker-Gutachten statt Forum-Auskunft!
Bodenplatte, Ihre Frage bekommt Kinder
Lieber Forumsteilnehmer,
zu Ihrer Frage sollten Sie keine Aussage in einem Forum erwarten, sondern hierzu sollte der Statiker auf Grund einer belegbaren Aussage zum Baugrund eine Angabe treffen. Wie die Baubeschreibung schon sagt, geht man von einer angenommenen Bodenpressung aus, d.h. für eine Bewertung fehlt jede Angabe zur Tragfähigkeit des Untergrundes.
Es geht ja um die Frage ob statische bewehrte Fundamentplatte oder Streifenfundament.
Grundsätzlich würde ich eine Bodenplatte bevorzugen, aber dann muss die auch richtig stark bewehrt werden. Und zwar so stark, wie es ein Bauunternehmen freiwillig nicht tut.
Mein Vorschlag: holen Sie sich eine verwertbare Aussage zum Baugrund (in der Regel Gutachter) und geben Sie diese Infos dem Statiker. Es wäre toll, wenn der dann in Ihrem Auftrag und nicht im Auftrag und Sinne des Bauunternehmers handelt.
Gruß von Manfred Abt -
Statiker vom Bauunternehmen: Risiko Minimalberechnung?
Statiker ...
Hallo Herr Abt,
ein Gutachten ist in Arbeit. Der Statiker wird vom Unternehmer gestellt (da "Massivfertighaus"). Sie gehen davon aus, dass der Statiker im Solde des Bauunternehmens hier sozusagen "Minimalberechnungen" vornimmt? Was ist das Risiko? Hier in Hessen muss ja noch ein Prüfstatiker drüberschauen. Ist der in der Lage/Willens einem hier noch zusätzliche Info zu geben? -
Prüfstatiker in Hessen: Qualifikation & Notwendigkeit
falsch.
in Hessen muss e. Prüfer abstempeln - oder ein Ersteller "besonders"
qualifiziert sein.
Hessen?
das
ist auch in Hessen .. und das: -
Bodenplatte vs. Fundament: Tragfähigkeit entscheidend!
Noch nicht ganz klar ...
heißt das es gibt keine Prüfstatiker mehr in Hessen, den ich bezahlen müsste 🙂 oder heißt das, dass der Mann/ die Frau 1000 € kassiert ohne das ich irgendeinen Mehrwert habe, weil der eh nur dass unterschreibt, was der Statiker des Bauunternehmen evtl. als Minimalanforderung berechnet hat?
(OK, er prüft immerhin die Minimalanforderungen).
Aber eigentlich ging es ja um die Frage was besser ist: Bodenplatte oder Fundament. Vorausgesetzt, der Boden hat die vorgegebene Tragfähigkeit (und dass wird man ja evtl. auch durch Auffüllen und verdichten hinbekommen) höre ich also aus Herrn Abts Antwort heraus, dass eine Bodenplatte (sofern korrekt bewehrt) besser sei? Was ist der Vorteil ggü Fundament? -
Bodenplatte: Lastverteilung & Setzungsrisiko minimieren
Bodenplatte oder Fundament, was soll man da sagen
ich würde eine richtig bewehrte Bodenplatte vorziehen, weil sie alle Lasten des Hauses flächig auf den Untergrund abträgt und es so nicht zu Rissen durch unterschiedliche Setzungen der einzelnen Streifenfundamente kommen kann. Und jedes Fundament setzt sich, ob Platte oder Streifen. Ob dies relevant ist, hängt vom Untergrund ab, denn theoretisch biegt sich ja auch jede Brücke durch, wenn sich eine Fliege darauf setzt, nur es ist eben nicht relevant.
Aber es gibt ja noch andere Themen wie z.B. Wärmedämmung, gerade bei einem Haus ohne Keller, sonst hat man kalte Füße oder heizt unsere gute Mutter Erde. Sollten Sie alles mit einem Fachmann Ihres! Vertrauens besprechen, und da Statiker oft auch Bauphysiker sind, sind sie dort bestimmt gut aufgehoben. Fragen Sie andere Bauherren in Ihrem Umfeld!
Zur Prüfstatik kann ich keine Aussage treffen: aber wollen Sie hier eine Antwort, ob alle Mitglieder einer Berufsgruppe ihr Geld Wert sind? Jeder Mensch ist anders, aber wenn er auf Ihrer Seite steht, ist die Chance größer, dass er Ihnen einen wertvollen Tipp gibt. Unsere Kunden beauftragen oft eine Prüfstatik, auch wenn sie es nicht müssen.
Grüße aus Köln -
Nachweisberechtigung in Hessen: Bauherren-Info (PDF)
Bauherreninfo für die "Nachweisberechtigten-Lösung" in Hessen
Baugrundgutachten: Grundlage für Bodenplatte & Fundamentwahl
Auf Gutachten warten und Gründung anpassen
Ich würde unbedingt auf das Gutachten warten, damit die Gründung entsprechend auf die Baugrundverhältnisse angepasst werden kann, vorher ist es nur in die Glaskugel schauen. Im Gutachten sollten Hinweise und Empfehlungen zur Gründung stehen, d.h. neben den Bodenkenngrößen für die einzeln Baugrundschichten die im Bereich des Baufeldes angetroffen wurden, sollte es eine Empfehlung für die Gründung geben, also entweder Einzel- und Streifenfundamente (Einzelfundamente, Streifenfundamente) oder Bodenplatte. Entsprechend der Empfehlung sollte dann die zulässige Bodenpressung bzw. ein Bettungsmodul sowie die zu erwartenden rechnerischen Setzungen angeben sein.
Nur am Rande, auch eine Bodenplatte über einer Schicht Schotter, kann, wenn sich z.B. Torfe, Schlicke oder andere schlecht tragfähige Schichten im Baugrund befinden, nicht die richtige Lösung sein.
Viele Grüße aus Hessen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte: Bauweise, Stärke, Bodenpressung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede in Bauweise und Stärke von Bodenplatten, die zulässige Bodenpressung und mögliche Alternativen. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens zur Bestimmung der Tragfähigkeit des Untergrunds. Die Wahl zwischen Bodenplatte und Fundament hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die richtige Entscheidung zu treffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenpressung prüfen: Statiker-Gutachten statt Forum-Auskunft! wird betont, dass eine fundierte Aussage zur Bodenpressung nur durch ein Gutachten und den Statiker erfolgen kann, nicht durch ein Forum.
✅ Zusatzinfo: Eine richtig bewehrte Bodenplatte verteilt die Lasten des Hauses flächig auf den Untergrund, was das Risiko von Rissen durch unterschiedliche Setzungen minimieren kann, wie im Beitrag Bodenplatte: Lastverteilung & Setzungsrisiko minimieren erläutert wird. Dies ist besonders relevant bei heterogenen Untergründen.
📊 Zusatzinfo: In Hessen gibt es Regelungen zur Nachweisberechtigung, die im Beitrag Nachweisberechtigung in Hessen: Bauherren-Info (PDF) durch einen Link zu einem PDF dokumentiert sind. Es ist wichtig zu klären, ob ein Prüfstatiker erforderlich ist und welche Rolle dieser spielt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Bodenplatte oder ein Fundament sollte unbedingt ein Baugrundgutachten eingeholt werden, wie im Beitrag Baugrundgutachten: Grundlage für Bodenplatte & Fundamentwahl empfohlen wird. Dieses Gutachten liefert die notwendigen Informationen zur Tragfähigkeit des Bodens und gibt Empfehlungen für die Gründung.
🔴 Kritisch: Der Beitrag Statiker vom Bauunternehmen: Risiko Minimalberechnung? wirft die Frage auf, ob ein vom Bauunternehmen gestellter Statiker möglicherweise Minimalberechnungen vornimmt. Es ist ratsam, dies kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls einen unabhängigen Prüfstatiker hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Bodenpressung, Fundament, Stahlmattenbewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
- … Recycling-Sand als frostsichere Gründung für Bodenplatte? Infos zu Eignung, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Bodenpressung von nur 0,15 MN/m². Keine Drainage vorgesehen. …
- … = 60 cm) über weichkonsistentem Lößlehm für Setzungen <= 2 cm, Bodenpressung (kN/m²) 60, Bettungsmodul k (MN/m²) 3,0 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium im Keller mit Fußbodenheizung: Maximale Traglast des Bodens ermitteln?
- … unzureichend, da sie keine Angaben zur Betongüte, Bewehrung oder Spannweite der Bodenplatte enthalten. Die Fußbodenheizung stellt ein zusätzliches Risiko dar, da punktuelle Lasten …
- … [br]Dies ist wohl die Bodenplatte + Fußbodenheizung mit Dämmung ohne Estrich. …
- … br]1 m Wasserstand ergäbe, wiederum ohne Beckengewicht, 0.1 kg/m² Bodenpressung, was wenig ist. Das müsste eigentlich auch eine für Unterböden geeignete …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Probleme: Risse, Absenkungen & Schäden – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
- … Meißner Landhaus Fertighaus unter der Lupe: Holzständerbauweise, Bodenplatte & Erfahrungen. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Bodenplatte, Erfahrungen, Bautischlerei, Spannbetonelemente, Statik, Bauleistungsbeschreibung …
- … Fertighaus, Holzständerbauweise, Bodenplatte, Baurecht, Baufinanzierung …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus Preise in Zeitschriften: Was ist realistisch? Kosten Keller, Fundament & Nebenkosten
- … Preise in Zeitschriften: Sind die Angaben realistisch? Welche Kosten für Keller, Fundament und Nebenkosten kommen hinzu? Jetzt informieren! …
- … durch die zusätzlichen Angaben ungefähr klar, was ein Keller oder eine Fundamentplatte kostet, aber was kommt an Kosten hinzu, die kein Fertighaus-Hersteller …
- … Preise beziehen sich meist auf das Haus ab Oberkante Kellerdecke oder Fundamentplatte. Das bedeutet, dass Kosten für Keller oder Fundament, Grundstück, …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gebrauchte Fertiggarage aufstellen: Fundament-Arten, Kiesbett-Eignung & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau im Dezember: Risiken, Schutzmaßnahmen & unabhängige Gutachter?
- … Kellerbau im Dezember birgt Risiken! Fundament, Bodenplatte, Abdichtung – was ist wichtig? & …
- … , Bodenplatte, Abdichtung, Frost, Gutachter, Baugutachter, Feuchtigkeit, Bodenfeuchte …
- … Stahlbeton-Bodenplatte C25/30 nach statischen Erfordernissen in wasserundurchlässiger Ausführung nach WU-Richtlinie - …
- BAU-Forum - Keller - Flachgründung neben Kellerwand: Risiken, Druckverteilung & notwendige Maßnahmen?
- … Bauwesen, Statik, Fundament …
- … dadurch abmildern will, dass er eine Weichfaserplatte an der Stirnseite der Bodenplatte plant. …
- … Druck auf die Kellerwand durch eine Weichfaserplatte an der Stirnseite der Bodenplatte abzumildern. Diese Maßnahme ist aus geotechnischer Sicht grundsätzlich unzureichend und birgt …
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Bodenpressung, Fundament, Stahlmattenbewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Bodenpressung, Fundament, Stahlmattenbewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte: Unterschiede in Bauweise, Stärke & Bodenpressung? Alternativen zur Standard-Bodenplatte
Suche nach: Bodenplatte: Unterschiede & Alternativen | Was beachten?
Suche nach: Bodenplatte, Bodenpressung, Fundament, Stahlmattenbewehrung, Schotterschicht, Erdgeschosssohle, Fundamentgründung, Alternativen Bodenplatte
