Mauerwerk unter Bodenplatte im Erdreich: Risiken, Schutz & Frostsicherheit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauMauerwerk unter Bodenplatte im Erdreich: Risiken, Schutz & Frostsicherheit prüfen?
Habe unter der Bodenplatte ein verlorenes Mauerwerk aus Betonstein oder Leichtbetonstein ohne Abdichtung. Das Mauerwerk
reicht bis zum Fundament. Das Mauerwerk ist teilweise mit Erde
angeschüttet.
Frage 1: Darf ein Betonstein ohne Schutz im Erdbereich
eingebaut werden. Keinen Frostsichere Tiefe.
Frage 2: Darf ein Leichtbetonstein ohne Schutz im Erdbereich
Frage 3: Was passiert bei Frost?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (DINAbk. 18115) – Eigenreparaturen oder Verzögerung riskieren irreversible Schäden an Statik und Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale und vertikale Abdichtung nach DIN 18533 sowie fehlende Frostschürze unterhalb der lokalen Frostgrenze (80–120 cm) führen zu Frost-Tau-Schäden mit Rissbildung, Abplatzungen und möglicher Tragfähigkeitsminderung.
⚠️ WICHTIG: Leichtbetonsteine sind im Erdkontakt grundsätzlich ungeeignet – selbst bei geringer Feuchtigkeit droht Wasseraufnahme, Festigkeitsverlust und FT-Wert-Unterschreitung; Normalbetonsteine bedürfen mindestens wasserabweisender Oberflächenbehandlung und Perimeterabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Drainage oder kapillarbrechender Kieshorizont verstärkt Wasserstau und erhöht die Frostgefahr massiv – eine funktionierende Entwässerung ist zwingend erforderlich.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die Sie prüfen sollten:
- Betonstein im Erdreich: Beton und Leichtbeton sind nicht dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Erdreich.
- Fehlende Abdichtung: Ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden führen. 🔴
- Frostsicherheit: Wenn das Mauerwerk nicht frostsicher ist und sich in einer frostgefährdeten Zone befindet, kann es durch Frost-Tau-Wechsel beschädigt werden. 🔴
- Erdeanschüttung: Die Erdeanschüttung verstärkt den Feuchtigkeitseintrag und den Druck auf das Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Rissen, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer vor Ort begutachten. Er kann die Art des Mauerwerks, den Grad der Durchfeuchtung und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mauerwerk aus Beton- oder Leichtbetonsteinen unterhalb der Bodenplatte, das ohne Abdichtung im Erdreich liegt und nicht frostsicher gegründet ist. Dies ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht als kritisch zu bewerten, da dauerhafte Feuchtigkeit und Frostwechsel zu erheblichen Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Frostsicherheit (Gründung unterhalb der Frostgrenze) kann eindringendes Wasser im Mauerwerk gefrieren. Der dabei entstehende Eisdruck führt zu Volumenvergrößerung, Rissbildung und Abplatzungen, was die Tragfähigkeit des Mauerwerks und der darüber liegenden Bodenplatte gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Betonsteine ohne Schutz im Erdreich verbaut werden dürfen, ist nur bedingt richtig. Während Betonsteine an sich frostbeständiger sind als Leichtbetonsteine, erfordert der Einbau im Erdreich ohne Abdichtung und ohne Frostschürze eine spezifische Eignungsprüfung nach Norm (z. B. DIN 18533). Leichtbetonsteine sind aufgrund ihrer porösen Struktur besonders anfällig für Frostschäden und sollten im Erdreich grundsätzlich nicht ohne Schutz verwendet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Steinmaterial, sondern die gesamte Konstruktion. Eine fehlende horizontale und vertikale Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser führt zu dauerhafter Durchfeuchtung. Zudem fehlt eine Drainage oder ein kapillarbrechender Kieshorizont, was die Frostgefahr zusätzlich erhöht. Bei Leichtbetonsteinen ist die Frost-Tausalz-Beständigkeit (FT-Wert) zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser muss die Frostsicherheit der Gründung prüfen, eine geeignete Abdichtung nach DIN 18533 planen und gegebenenfalls eine nachträgliche Frostschürze oder Drainage anordnen. Bei bereits vorhandenen Schäden ist eine Kernbohrung zur Materialprüfung und eine statische Neubewertung unerlässlich. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da Fehler hier zu irreversiblen Bauschäden führen können.
Das beschriebene verlorene Mauerwerk unter der Bodenplatte, das bis zum Fundament reicht und ungeschützt im Erdreich verlegt ist, stellt ein erhebliches bauliches Risiko dar – insbesondere bei fehlender Abdichtung, fehlender Frostsicherheit und unklarer Materialauswahl.
🔴 Gefahr: Betonsteine und erst recht Leichtbetonsteine sind ohne zusätzlichen Schutz (z. B. Bitumenanstrich, Dichtungsschicht oder Perimeterdämmung) nicht für den dauerhaften Kontakt mit feuchtem Erdreich zugelassen; sie saugen Wasser auf, verlieren Festigkeit und können bei Frost heben, sprengen oder zerfallen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Frostsicherheit – also das Fehlen einer ausreichenden Einbindetiefe unter der Frostgrenze (je nach Region 80–120 cm) – führt bei wiederholtem Einfrieren und Auftauen zu erheblichen mechanischen Spannungen, die das Mauerwerk, die Bodenplatte und ggf. das gesamte Bauwerk schädigen können.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Betonsteine oder Leichtbetonsteine ungeschützt im Erdbereich einzubauen – weder nach DIN 1045-2 noch nach DIN 18195; beide Materialien erfordern eine mindestens wasserabweisende Oberflächenbehandlung und eine funktionierende Horizontalsperre sowie eine Perimeterabdichtung.
➕ Ergänzung: Leichtbetonsteine weisen aufgrund ihrer offenen Porenstruktur eine deutlich höhere Wasseraufnahme auf als Normalbetonsteine – sie sind daher für den Erdkontakt ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen grundsätzlich ungeeignet und besonders frostempfindlich.
➕ Ergänzung: Die Anschüttung mit Erde ohne Trennlage oder Drainage verstärkt den Wasserstau und beschleunigt die Schädigung; eine funktionierende Entwässerung (z. B. Drainagematte, Rohrentwässerung) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115), um die statische Tragfähigkeit, die Feuchtesituation und die Frostgefährdung vor Ort zu bewerten und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen durchfeuchtungsbegünstigte Schäden (Risse, Abplatzungen, Schimmel, statische Beeinträchtigung) als zentrale Gefahr.
- Alle drei weisen fehlende Frostsicherheit als kritisch aus – mit konkreter Verweisung auf Frostgrenze (80–120 cm), Frost-Tau-Wechsel und Eisdruck.
- Alle drei bestätigen: Beton- und insbesondere Leichtbetonsteine sind im Erdreich ohne Schutz nicht zulässig – weder bauphysikalisch noch normkonform (DIN 1045-2, DIN 18195, DIN 18533).
- GoogleAI benennt "Betonstein im Erdreich" allgemein als Problem, aber ohne Differenzierung zwischen Normal- und Leichtbeton – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Leichtbeton ist grundsätzlich ungeeignet, Normalbeton bedarf mindestens FT-Prüfung und Oberflächenschutz.
- GoogleAI erwähnt "Erdeanschüttung" als Belastungsfaktor; DeepSeek und Qwen ergänzen hier entscheidend: Fehlende Trennlage und Drainage als Ursache für Wasserstau – GoogleAI bleibt hier hinter der Tiefe der anderen zurück.
- DeepSeek führt die Norm DIN 18533 explizit ein und verweist auf die erforderliche Eignungsprüfung nach Norm sowie die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur Materialprüfung bei bereits sichtbaren Schäden.
- Qwen betont die fehlende Horizontalsperre als systemisches Versäumnis und nennt Perimeterdämmung als mögliche Schutzmaßnahme – ergänzt DeepSeeks Fokus auf Abdichtung.
- DeepSeek und Qwen nennen beide konkret die Frost-Tausalz-Beständigkeit (FT-Wert) – ein Begriff, den GoogleAI nicht verwendet.
- GoogleAI formuliert "Beton und Leichtbeton sind nicht dauerhaft beständig", während DeepSeek relativiert: "Betonsteine sind an sich frostbeständiger als Leichtbetonsteine", aber beide erfordern Schutz – die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) lautet: Leichtbetonsteine sind grundsätzlich ungeeignet im Erdreich. Damit wird Googles pauschale Aussage korrigiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – da sie detaillierter, normkonformer und konservativer (Vorsichtsprinzip) sind. GoogleAIs Analyse bietet einen guten Überblick, aber fehlt in der Normtiefe und Materialdifferenzierung. Priorisierung erfolgt immer zugunsten der strengeren, sichereren Aussage.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Verwendbarkeit im Erdreich ❌ Widerspruch GoogleAI: pauschal "nicht beständig"; DeepSeek/Qwen: Leichtbeton grundsätzlich ungeeignet, Normalbeton nur mit FT-Prüfung und Schutz – Konsens: Ohne Schutz keines der beiden Materialien zulässig. Frostschädigungspotenzial ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen höchste Dringlichkeit: Fehlende Frostschürze unterhalb der lokalen Frostgrenze führt zu Rissen, Abplatzungen und Tragfähigkeitsminderung. Erforderliche Abdichtung ✅ Konsens Horizontale + vertikale Abdichtung nach DIN 18533 ist zwingend – fehlende Abdichtung wird von allen drei als kritischer Auslöser für Durchfeuchtung genannt. Drainage und Erdanschüttung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Erdanschüttung als Belastung; DeepSeek/Qwen ergänzen: Fehlende Drainage + fehlender kapillarbrechender Kieshorizont bewirken Wasserstau – Konsens: Entwässerung ist unverzichtbar, aber GoogleAI unterschätzt deren Gewicht. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen – DeepSeek und Qwen präzisieren: zertifiziert nach DIN 18115 oder Bauingenieur mit Baubegleitungserfahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigene Beurteilung oder Sanierung. Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Bauwerkserhaltung (DIN 18115), der eine bauphysikalische und statische Gesamtbewertung unter Einbeziehung von Frostgrenze, Materialprüfung (ggf. Kernbohrung), Abdichtungsplanung nach DIN 18533 und Drainagekonzept durchführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch fehlende Frostschürze Unerkennbare Rissbildung im Mauerwerk → statische Instabilität der Bodenplatte und darüber liegender Bauteile 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung ohne Abdichtung Schimmelbildung, Salzausblühungen, Abtragung der Mörtelfugen, Korrosion von Bewehrungsteilen (sofern vorhanden) 🔴 Risiko Einsatz von Leichtbetonsteinen im Erdreich Schnelle Wasseraufnahme → Verlust der Druckfestigkeit, Zerfall des Steins, nicht mehr reversibler Substanzverlust 🔴 Risiko Fehlende Drainage bei Erdeanschüttung Wasserstau am Mauerwerk → erhöhte Porenwasserspannung → beschleunigte Frost- und Salzschäden 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortgeschrittene Schäden → höhere Sanierungskosten, mögliche Teilsperrung des Gebäudes, Versicherungsprobleme bei Schadensfall ✅ Chance Nachträgliche Perimeterabdichtung nach DIN 18533 Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einbau einer Drainagematte mit Rohrentwässerung Reduzierung des Wasserdrucks am Mauerwerk um bis zu 80 %, nachhaltige Entlastung der Abdichtung ✅ Chance Material- und Frostgrenzenanalyse vor Ort Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von pauschalen, teuren Austauschmaßnahmen ✅ Chance Integration von Perimeterdämmung bei Sanierung Verbesserte Energieeffizienz der Bodenplatte, reduzierte Heizkosten, zusätzlicher Feuchteschutz ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Unterlagen für Versicherung und künftige Verkäufe, Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerkserhaltung (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18115) oder einen Bauingenieur mit Baubegleitungserfahrung – nicht erst bei sichtbaren Schäden.
- Materialprüfung veranlassen: Fordern Sie bei der Begutachtung eine Kernbohrung zur Bestimmung des Steintyps (Normal- oder Leichtbeton), des FT-Werts und des Feuchtegehalts im Mauerwerk an.
- Frostgrenze vor Ort ermitteln lassen: Der Sachverständige muss die lokale Frostgrenze (80–120 cm je nach Region) messen und prüfen, ob die Gründung ausreichend tief ist – ggf. ist eine nachträgliche Frostschürze erforderlich.
- Abdichtungsplanung nach DIN 18533 einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Konzept mit Angabe von horizontalem und vertikalem Abdichtungssystem – inkl. Prüfung der Verbindung zur Bodenplatte.
- Drainagekonzept integrieren: Fordern Sie die Planung einer funktionierenden Entwässerung (z. B. Drainagematte + Sammelrinne + Ableitung) als zwingende Ergänzung zur Abdichtung an.
- Perimeterdämmung prüfen: Lassen Sie bewerten, ob bei der Sanierung eine wasserdampfdiffusionsfähige Perimeterdämmung sinnvoll ist, um Energieeffizienz und Feuchteschutz zu kombinieren.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonsteinmauerwerk - Betonstein
- Betonsteine sind künstliche Steine, die aus Beton hergestellt werden. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser - Leichtbetonstein
- Leichtbetonsteine sind Betonsteine, die mit leichten Zuschlagstoffen hergestellt werden, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Blähton, Bims, Porenbeton - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenanstriche oder Dichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsbahn, Sperrputz - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Frost-Tau-Wechseln keine Schäden nimmt. Frostsichere Materialien nehmen nur wenig Wasser auf.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frostwiderstand, Tausalzbeständigkeit - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Filtervlies
- Darf Betonstein ohne Schutz im Erdreich verbaut werden?
Grundsätzlich ist es nicht empfehlenswert, Betonstein ohne Schutz im Erdreich zu verbauen, da er durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Boden angegriffen werden kann. Eine geeignete Abdichtung und Drainage sind wichtig, um die Lebensdauer des Mauerwerks zu verlängern. - Was bedeutet Frostsicherheit bei Mauerwerk?
Frostsicherheit bedeutet, dass das Mauerwerk auch bei Frost-Tau-Wechseln keine Schäden nimmt. Frostsichere Materialien nehmen nur wenig Wasser auf, sodass es bei Frost nicht zu Ausdehnungen und Abplatzungen kommt. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Mauerwerk im Erdreich?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort und der Art des Mauerwerks ab. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, indem sie das Wasser abführt, bevor es in das Mauerwerk eindringen kann. - Wie kann ich feststellen, ob mein Mauerwerk frostsicher ist?
Ob ein Mauerwerk frostsicher ist, kann man in den technischen Datenblättern des Herstellers nachlesen. Im Zweifelsfall sollte man einen Fachmann befragen. - Was sind die Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Rissen, Abplatzungen, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Statik. - Kann ich die Abdichtung nachträglich anbringen?
Ja, eine Abdichtung kann in vielen Fällen auch nachträglich angebracht werden. Dies ist jedoch oft aufwendiger und erfordert spezielle Maßnahmen. - Welche Rolle spielt die Erdeanschüttung für das Mauerwerk?
Die Erdeanschüttung erhöht den Druck auf das Mauerwerk und verstärkt den Feuchtigkeitseintrag. Daher ist es wichtig, das Mauerwerk entsprechend zu schützen.
- Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. - Nachträgliche Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall. - Statische Probleme bei Mauerwerk
Erkennung und Behebung von statischen Problemen im Mauerwerk. - Fundamentarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fundamentarten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Bodenplatte, Erdreich, Betonstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das …
- … von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.[br]Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Wandbeschichtung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen …
- … Ein Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich verlegt werden, um die Zuluft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Das Erdreich hat …
- … (EWT)?[br]Ein EWT ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich verlegt werden, um die Zuluft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Das Erdreich hat …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … eine kreative, aber technisch hochgradig problematische Idee: die Nutzung von Kalksandstein-Mauerwerk als passiven Wärmespeicher für eine Solaranlage mittels integrierter Wandheizung. Der Plan …
- … vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Materialschäden bei unsachgemäßer Installation von Heizrohren im Mauerwerk. …
- … Schimmelbildung hinter Putz, Korrosion der Leitungen, langsame Zerstörung des Mauerwerks. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 15.000 …
- … Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … aufgebaut. Die Fundamente bestehen aus einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist bereits Setzrisse auf Grund der Setzung in Richtung …
- … 8 m Länge aufweist. Die bestehenden Fundamente aus 30 cm Ziegelmauerwerk sind für einen modernen Anbau mit Unterkellerung unzureichend. Die geplanten Rückbauten …
- … Massive Rissbildung, Verformung im bestehenden Mauerwerk, Gefährdung der Gebäudefunktionstüchtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
- … Keller ist oft ein großer Kostenfaktor. Prüfen Sie Alternativen wie eine Bodenplatte oder ein kleineres Fundament. …
- … nennt Keller als Kostenfaktor ohne Hinweis auf Funktionsverlust; DeepSeek ergänzt mit Bodenplatte als Alternative ; Qwen warnt explizit vor der Wert- und Funktionsminderung …
- … Wertminderung , was GoogleAIs pauschale Empfehlung Prüfen Sie Alternativen wie eine Bodenplatte widerspricht – hier wird Qwens sicherheitsorientierte Sicht priorisiert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … erforderlich sein, damit es später nicht zu Feuchtigkeitsproblemen durch das angrenzende Erdreich kommt. …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Bodenplatte, Erdreich, Betonstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Bodenplatte, Erdreich, Betonstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk unter Bodenplatte im Erdreich: Risiken, Schutz & Frostsicherheit prüfen?
Suche nach: Mauerwerk im Erdreich: Risiken & Schutz
Suche nach: Mauerwerk, Bodenplatte, Erdreich, Betonstein, Frostsicherheit, Fundament, Abdichtung, Schutz
