Garage unterkellern oder auf Fundamente bauen? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
wir haben folgendes Problem :
Zunächst die Randbedingungen :
a) Gelände
  • Der Bauplatz liegt gegenüber der Straße um 2 m tiefer und fällt von der Straße nach hinten ab.
  • An der Vorderkante der Garage  -  unter Berücksichtigung der notwendigen 5,50 m Abstand zur Straße  -  ist das aktuelle Geländeniveau besagte 2 m tiefer als die Straße.
  • An der Hinterkante der 6,50 m langen Garage ist das Gelände nochmals 1 m tiefer.
  • das Einfamilienhaus ist gegenüber der Straße um 1 m tiefer
b) Garage
  • Doppelgarage
c) Bauvorschriften
  • Satteldach vorgeschrieben mit 25 °-40 ° Dachneigung
  • Firstrichtung beliebig
  • Grenzbauweise (Nachbar belässt sein Grundstück auf aktuellem Niveau)
  • es gilt die LBOAbk. von Baden-Württemberg
Soviel zu den Umgebungsbedingungen.
Wir wollen das Garagenniveau auf das Einfamilienhaus des Wohngebäudes setzen, also an der Vorderkante der Garage 1 m über aktuellem Niveau, hinten dann eben 2 m da das Gelände, wie erwähnt, nach hinten abfällt.
Die Frage ist nun die, welches die kostengünstigste Ausführung der Garage nach eurem Gefühl wäre :
Fertiggarage oder gemauerte Version?
Ist eine Unterkellerung vorteilhaft?
Ich denke eben dass wir zum Nachbar hin auf jeden Fall eine Stützmauer brauchen (er bleibt wie erwähnt vom Grundstücksniveau unten) und diese dann aus optischen Gründen dann auch hinten quer ziehen werden (damit dann von hinten quasi zu ist).
Die Gründung der Garage wäre ja nicht gerade simpel da am hinteren Ende eben 2 m über Grund die Garage erst kommt und somit recht hohe Fundamente gemacht werden müssen.
Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte wie sich in etwa die Kosten verteilen beim Vergleich
Unterkellerte Garage <=> Garage nur Fundamente und der Stützmauer?
Wobei die Stützmauer im Bereich der Zufahrt (5,50 m lang) ja sowieso da sein muss ...
Auch das Dach ist so eine Sache ... aber dazu schreib ich was im Dach-Forum ...
Ich wäre für jede hilfreiche Antwort dankbar
Sven
  • Sven
    🔴 Kritisch: Bei Hanglagen ist eine fachgerechte Entwässerung essentiell, um Schäden durch Hangwasser zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen einer Unterkellerung Ihrer Garage und dem Bau auf Fundamenten abwägen. Die Entscheidung hängt stark von den Gegebenheiten Ihres Grundstücks (Hanglage, Geländeniveau), den Bauvorschriften in Baden-Württemberg (Grenzbebauung, Dachneigung) und Ihrem Budget ab.
    Unterkellerung: Eine Unterkellerung schafft zusätzlichen Raum, ist aber in der Regel teurer. Bei einem abfallenden Grundstück kann sie sinnvoll sein, um das Niveau anzugleichen und eine Zufahrt zu ermöglichen. Beachten Sie die Notwendigkeit einer Stützmauer.
    Fundamente: Der Bau auf Fundamenten ist die gängigere und oft kostengünstigere Variante. Hierbei ist die Gründung auf dem gewachsenen Boden wichtig. Die Bauvorschriften bezüglich der Abstände zur Straße (5,50 m) und zur Grundstücksgrenze sind einzuhalten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentarbeiten können die Statik der Garage gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von Fachfirmen für beide Varianten einzuholen und diese hinsichtlich Kosten, Bauzeit und Einhaltung der Bauvorschriften zu vergleichen. Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Unterkellerung
    Die Unterkellerung bezeichnet den Bau eines Kellers unterhalb eines Gebäudes. Sie schafft zusätzlichen Nutzraum und kann zur Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Keller, Tiefgarage, Souterrain
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Grenzbebauung
    Die Grenzbebauung bezeichnet den Bau eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dabei sind bestimmte Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Optik des Gebäudes sowie die Ableitung von Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach
    Firstrichtung
    Die Firstrichtung bezeichnet die Ausrichtung des Dachfirsts, also der höchsten Kante eines geneigten Daches. Sie kann durch den Bebauungsplan vorgegeben sein.
    Verwandte Begriffe: Dachfirst, Traufe, Ortgang
    Stützmauer
    Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich oder andere Materialien abzustützen, insbesondere bei Hanglagen. Sie verhindert das Abrutschen des Erdreichs und schafft bebaubare Flächen.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Böschung, Winkelstützmauer
    1. Was sind die Vorteile einer unterkellerten Garage?
      Eine unterkellerte Garage bietet zusätzlichen Stauraum oder Nutzfläche, was besonders bei begrenztem Platzangebot von Vorteil sein kann. Sie kann auch dazu beitragen, das Geländeniveau auszugleichen, insbesondere bei Hanggrundstücken. Allerdings sind die Baukosten in der Regel höher als bei einer Garage auf Fundamenten.
    2. Welche Nachteile hat eine Unterkellerung?
      Die Unterkellerung ist mit höheren Kosten verbunden, da Erdarbeiten, Abdichtung und möglicherweise eine Stützmauer erforderlich sind. Zudem ist der Bauaufwand größer und die Bauzeit länger. Auch die Baugenehmigung kann komplexer sein.
    3. Was sind die Vorteile einer Garage auf Fundamenten?
      Der Bau einer Garage auf Fundamenten ist in der Regel kostengünstiger und schneller realisierbar als eine Unterkellerung. Die Bauweise ist einfacher und erfordert weniger aufwendige Erdarbeiten.
    4. Welche Nachteile hat eine Garage auf Fundamenten?
      Eine Garage auf Fundamenten bietet keinen zusätzlichen Stauraum unterhalb der Garage. Bei Hanggrundstücken kann es schwieriger sein, eine ebene Zufahrt zu realisieren.
    5. Welche Rolle spielen die Bauvorschriften?
      Die Bauvorschriften legen fest, welche Abstände zur Straße und zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen. Auch die Dachneigung und die Firstrichtung können vorgeschrieben sein. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    6. Was ist bei der Gründung zu beachten?
      Die Gründung muss auf tragfähigem Boden erfolgen. Bei unsicherem Baugrund ist ein Bodengutachten ratsam, um die Tragfähigkeit zu prüfen und die geeignete Gründungsmethode zu wählen.
    7. Wie beeinflusst die Hanglage die Entscheidung?
      Bei Hanglagen kann eine Unterkellerung sinnvoll sein, um das Geländeniveau auszugleichen und eine ebene Zufahrt zu schaffen. Allerdings sind die Kosten für die Unterkellerung in diesem Fall höher.
    8. Welche Kosten sind zu erwarten?
      Die Kosten für eine Garage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Bauweise (Unterkellerung oder Fundamente), den verwendeten Materialien und den regionalen Baupreisen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und diese zu vergleichen.
    • Garagenplanung: Was ist zu beachten?
      Tipps zur Planung einer Garage, von der Größe bis zur Ausstattung.
    • Baugenehmigung für Garagen: So geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beantragung einer Baugenehmigung für eine Garage.
    • Kostenvergleich: Garage bauen vs. Fertiggarage
      Eine Gegenüberstellung der Kosten und Vorteile von individuell gebauten Garagen und Fertiggaragen.
    • Garagendach begrünen: Vorteile und Möglichkeiten
      Informationen zur Dachbegrünung von Garagen, inklusive ökologischer und finanzieller Aspekte.
    • Garagenboden abdichten: So schützen Sie Ihr Auto
      Anleitung zur Abdichtung von Garagenböden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
  2. Garage unterkellern: Stapelparker als Raumspar-Alternative
    Schon mal..
    Werter Fragesteller
    über einen Stapelparker (Doppelparker / Duplexgaragen) nachgedacht?
    Zwei Autos über - statt nebeneinander! Dann ist der "Keller" Garage.
  3. Doppelgarage: Mehr Stellfläche statt Stapelparker für Garage
    Stapelparker (Doppelparker / Duplexgaragen) ist nicht sinnvoll an der Stelle ...
    Vielen Dank zunächst für die schnelle Antwort.
    Ein Stapelparker (Doppelparker / Duplexgaragen) hat halt für mich den sehr sehr großen Nachteil dass ich den Raum in der Länge der vor dem Fahrzeug noch übrig ist nicht als Stellfläche für z.B. ein Motorrad, Fahrräder oder sonstiges nutzen kann.
    Deshalb ist eine Doppelgarage vorgesehen.
    S.
    • Sven
  4. Garagenbau Kosten: Doppelparker vs. Einzelgaragen im Vergleich
    @ Ralf Dühlmeyer
    da kommen aber die nächsten 3 Garagen noch günstiger als so ein Doppelparker. Ist für den Häuslebauer uninteressant.
    Garage unterkellern vs. Fundament: Kosten und Planung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Garage unterkellert oder auf einem Fundament errichtet werden soll. Dabei werden Kosten, Platzbedarf und alternative Lösungen wie Stapelparker berücksichtigt. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Bauplatzes und den persönlichen Präferenzen ab. Eine Doppelgarage bietet mehr Stellfläche als ein Stapelparker, was für Motorräder und Fahrräder relevant ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Bauvorschriften (LBO Baden-Württemberg) und den notwendigen Abstand zur Straße bei der Garagenplanung, wie in der Startfrage beschrieben. Die Umgebungsbedingungen und das Geländeniveau spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Bauweise.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Doppelparker können höher sein als für mehrere Einzelgaragen, wie im Beitrag Garagenbau Kosten: Doppelparker vs. Einzelgaragen im Vergleich erwähnt wird. Eine detaillierte Kostenanalyse ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Stapelparkers (Doppelparker / Duplexgaragen) als platzsparende Lösung, wie im Beitrag Garage unterkellern: Stapelparker als Raumspar-Alternative vorgeschlagen. Bedenken Sie jedoch die Einschränkungen bei der Nutzung des Raumes vor dem Fahrzeug, wie im Beitrag Doppelgarage: Mehr Stellfläche statt Stapelparker für Garage erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Unterkellerung, Fundamentbau und alternativen Lösungen wie Stapelparkern sorgfältig ab. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten, den Platzbedarf und die individuellen Bedürfnisse. Holen Sie Angebote für verschiedene Bauweisen ein und prüfen Sie die Baugenehmigungspflicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Fundament, Garagenbau, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Fundament, Garagenbau, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Fundament, Garagenbau, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Fundament, Garagenbau, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Fundament, Garagenbau, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage unterkellern oder auf Fundamente bauen? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Garage: Unterkellern vs. Fundament? Entscheidungshilfe
Suche nach: Garage unterkellern, Garage Fundament, Garagenbau Kosten, Garagenplanung, Baugenehmigung Garage, Unterkellerung Garage, Fundament Garage, Garagenbau Baden Württemberg
