Bodenplatte nachträglich dämmen: U-Wert verbessern, Kosten & Methoden für Altbau?
❓ Fragestellung: Bodenplatte nachträglich dämmen: U-Wert verbessern, Kosten & Methoden für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein U-Wert von 0,39 W/(m²K) für die Bodenplatte deutlich zu hoch ist und insbesondere im Vergleich zu Wand (0,27) und Dach (0,21) optimierungsbedürftig ist; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Perimeterdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken am Übergang Fundament–Bodenplatte; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsrisiken (Schimmel, Tauwasser, Betonschäden) bei unsachgemäßer Ausführung – besonders bei Erdkontakt und bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine rein materialbasierte Optimierung (z. B. "dicker oder besserer Dämmstoff") ist unzureichend. Erforderlich ist ein systemischer Sanierungsplan mit bauphysikalischer Vorabprüfung, hygrothermischer Simulation und fachgerechter Detailplanung aller Anschlussstellen – ohne diese Voraussetzungen steigt das Risiko für Schäden massiv an.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Bodenplatte in einem Altbau, um den U-Wert zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien, deren R-Werte und die korrekte Berechnung des U-Wertes der Sohlplatte thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmstoff-Alternativen und deren Einfluss auf die Heizkosten.
Moin,
Laut dem Energiebedarfsausweis nach § 13 EnEVAbk. hat das Bauteil Sohle mit einer Fläche von 132,39 m² einen U-Wert von 0,39 (Fx=0,6 ; U*A=51,66). Dies erscheint mir als Laien recht schlecht, da die Wände mit 0,27 und das Dach mit 0,21 gerechnet wurden.
Ist das jetzt normal, das die Sohle fast doppelt so schlechten U-Wert wie das Dach hat?
Aufbau laut Baubeschreibung :
  • Streifenfundament b/d=30/80 cm in B25 unbewehrt und frostsicher
  • verdichteter Sandboden 200 kN/m²
  • PE-Folie
  • Sohlplatte als aufgelegte Platte (Beton B25 ; d=15 cm ; Q188 unten+oben)
  • PE-Folie
  • 2 lagige Dämmschicht (d=10 cm)
  • PE-Folie
  • Fußbodenheizung
  • schwimmender Estrich ZE20 (d=65 mm)
  • Bodenbelag Natursteinzeug
Das Gebäude wird zweischalig als Fachwerkhaus konstruiert. Außenschale ist 12 cm Fachwerk mit 11,5er Hartbrandsteinklinkern, dann folgt eine Luftschicht von 4 cm (Hinterlüftet), die Luftdichtheitsfolie und dann die Innenschale aus Schlagmann T9 30 cm. Innenwände werden mit normalen Porotonsteinen in 17,5 cm gemauert.
Das Fachwerk steht auf einem 30 cm hohen Sandsteinsockel. Oberkante Sohlplatte ist Oberkante des Sandsteinsockels. Dieser wird mit ca. 40-60 mm Styropor 025er Dämmung zur Sohlplatte/Streifenfundament gedämmt.
Jetzt meine Fragen, die hoffentlich mit den gegebenen Infos beantwortet werden können:
1.) Bringt es noch viel den unter der Erdoberfläche liegenden Teil des Streifenfundamentes zu dämmen? der oberirdische Teil wird ja zum Sandsteinsockel hin mit 40-60 mm gedämmt.
  • Wäre hier eine außenliegende Perimeterdämmung oder die Verwendung z.B. von Perinsul SL zwischen Streifenfundament und Sohlplatte sinnvoller?
2.) Unter den Innenwänden würde ich gerne Perinsul SL verwenden um die dortige Wärmebrücken zu minimieren. Bringt Perinsul SL unter dem T9 auch noch etwas, ist dies sinnvoll?
3.) Ist es sinnvoll die 10 cm Wärmedämmung auf der Sohlenplatte von 035er auf 025er zu ändern?
Es ist kein Passiv oder KfW 40/60 Haus geplant, sondern lediglich ein ordentlich gedämmtes Niedrigenergiehaus (NEH). Das immer noch mehr geht ist mir klar. Ich versuche halt sinnvoll zwischen Kosten und Nutzen abzuwägen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme an Bodenplatte oder Fundament muss die Feuchtesituation im Keller und am Erdreichkontakt bauphysikalisch bewertet werden – sonst hohe Risiken für Schimmel, Tauwasser und Betonkorrosion.
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung (XPS) ist zwingend erforderlich – EPS oder andere nicht erdfeuchtebeständige Dämmstoffe führen bei Erdkontakt zu Frostschäden und Versagen der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine geschlossene, nahtlose Dämmschale aus horizontaler Unterplattendämmung, vertikaler Perimeterdämmung und Fundament-Dämmung ist Voraussetzung für wirksamen Wärmeschutz – isolierte Einzelmaßnahmen verstärken Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fußbodenheizung ist eine bauphysikalisch abgestimmte Dampfsperre/Dampfbremse zwingend nötig, um interstitielle Kondensation im Estrich oder Beton zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Dämmung unter tragenden Innenwänden ist ausschließlich druckfeste, wasserdichte XPS-Dämmung mit ≥300 kPa Druckfestigkeit zulässig – Perinsul SL oder ähnliche kompressible Materialien sind hier ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie den U-Wert Ihrer Bodenplatte verbessern möchten. Ein U-Wert von 0,39 W/(m²K) ist tatsächlich höher als bei Ihren Wänden und dem Dach, was auf Wärmeverluste hindeutet.
    Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung:
    • Perimeterdämmung: Anbringen von Dämmplatten (z.B. XPS) an der Außenseite der Kellerwand im Erdreich. Dies reduziert Wärmebrücken im Bereich des Fundaments.
    • Dämmung unter der Bodenplatte: Wenn ein neuer Bodenaufbau geplant ist, kann eine zusätzliche Dämmschicht unter dem Estrich eingebracht werden.
    • Innendämmung: Als letzte Option kann eine Innendämmung der Bodenplatte in Betracht gezogen werden, dies reduziert jedoch die Raumhöhe.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmebrücken: Besonders im Bereich des Streifenfundaments und des Sandsteinsockels können Wärmebrücken entstehen. Hier ist eine sorgfältige Detailplanung wichtig.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie darauf, dass durch die Dämmmaßnahmen keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Eine Dampfsperre kann erforderlich sein.
    • Fußbodenheizung: Die Dämmung sollte auf die Fußbodenheizung abgestimmt sein, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführen und Ihnen die optimalen Dämmmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bodenplattendämmung für ein Fachwerkhaus im Altbau. Der Bauherr hat einen U-Wert von 0,39 W/(m²K) für die Sohle ermittelt und fragt nach Optimierungsmöglichkeiten. Die geplanten Maßnahmen zielen auf ein Niedrigenergiehaus ab, wobei ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis angestrebt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass der U-Wert der Bodenplatte mit 0,39 W/(m²K) im Vergleich zu Wand (0,27) und Dach (0,21) verbesserungswürdig ist, ist fachlich korrekt. Eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte ist bei Altbauten oft eine der wirtschaftlichsten Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Perinsul SL unter Innenwänden ist eine sinnvolle Maßnahme zur Reduzierung von Wärmebrücken. Allerdings sollte beachtet werden, dass die Dämmung unter der tragenden Wand ausreichend druckfest sein muss. Eine fachgerechte Planung der Lastabtragung ist hier zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Umstellung der Dämmung von WLG 035 auf WLG 025 bei gleicher Dicke (10 cm) verbessert den U-Wert von ca. 0,35 auf ca. 0,25 W/(m²K). Dies ist eine deutliche Verbesserung, die bei einem Niedrigenergiehaus durchaus sinnvoll ist. Die Mehrkosten für die bessere Dämmqualität sollten gegen die langfristigen Energieeinsparungen abgewogen werden.
    🔴 Gefahr: Bei der nachträglichen Dämmung des Streifenfundaments im Erdreich ist besondere Vorsicht geboten. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchteproblemen und Frostschäden am Fundament führen. Die Verwendung von Perimeterdämmung (XPS) ist hier zwingend erforderlich, da herkömmliches Styropor (EPS) nicht dauerhaft erdfeucht beständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser kann die Wärmebrücken am Übergang von Fundament zur Bodenplatte sowie unter den Innenwänden präzise berechnen und die optimale Dämmstoffdicke und -qualität festlegen. Lassen Sie vor der Ausführung unbedingt die Standsicherheit des Fundaments und die Feuchtesituation im Kellerbereich prüfen.
    Die angegebene Bodenplatte weist mit einem U-Wert von 0,39 W/(m²K) tatsächlich eine deutlich schlechtere Wärmedämmung auf als Dach (0,21) und Außenwände (0,27), was fachlich plausibel ist: Bodenplatten unterliegen stärkeren Wärmeverlusten durch den Erdkontakt und sind oft unterdimensioniert gedämmt – besonders in älteren Fachwerkhäusern mit historischem Aufbau.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Dämmschicht unter der Sohlplatte (10 cm, vermutlich λ=0,035) ist bei direktem Kontakt zum Erdreich und fehlender horizontaler Perimeterdämmung nicht ausreichend, um Tauwasserbildung an der Plattenunterseite oder im Fundamentbereich zu verhindern – dies birgt langfristig Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Betonkorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Erhöhung der Dämmstärke auf 10 cm λ=0,025 ausreicht, ist irreführend: Ohne geschlossene Wärmedämmung entlang der Fundamentkante (Perimeter) bleibt die Wärmebrücke am Übergang Sohlplatte–Streifenfundament dominant – hier liegt der größte Wärmeverlust und das höchste Kondensationsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Perinsul SL ist ein hochkomprimierbares Dämmmaterial für Lastübertragungsbereiche, aber es ist nicht für horizontale Dämmung unter tragenden Innenwänden geeignet – hier fehlt die erforderliche Druckfestigkeit und Feuchteresistenz; stattdessen sind druckfeste, wasserdichte XPS-Platten (z. B. λ=0,032, Druckfestigkeit ≥300 kPa) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung des oberirdischen Streifenfundamentteils ist zwar sinnvoll, aber nur wirksam, wenn sie nahtlos mit der horizontalen Dämmung unter der Sohlplatte und der vertikalen Perimeterdämmung am Fundament verbunden ist – isolierte Maßnahmen führen zu thermischen Lücken und erhöhtem Risiko für Randzonenkondensat.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion mit mehreren PE-Folien und fehlender planmäßiger Dampfbremse/Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation im Estrich- oder Betonbereich, besonders bei Fußbodenheizung – dies kann zu Schäden am Estrich, Heizrohren und Bodenbelag führen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung eines Niedrigenergiehauses (NEH) ist realistisch und sachgerecht; eine U-Wert-Verbesserung auf ≤0,25 W/(m²K) ist technisch erreichbar, erfordert aber eine ganzheitliche, bauphysikalisch abgestimmte Dämmstrategie – nicht nur Materialtausch, sondern Systemintegration.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung nach § 21 Energieeinsparverordnung) sowie einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse, eine hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI) und eine praxisgerechte Sanierungskonzeption für Bodenplatte und Fundament zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein U-Wert von 0,39 W/(m²K) für die Bodenplatte deutlich zu hoch ist und insbesondere im Vergleich zu Wand (0,27) und Dach (0,21) optimierungsbedürftig ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Perimeterdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken am Übergang Fundament–Bodenplatte.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsrisiken (Schimmel, Tauwasser, Betonschäden) bei unsachgemäßer Ausführung – besonders bei Erdkontakt und bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung.
    • GoogleAI nennt Innendämmung als "letzte Option", ohne Risiken für Raumhöhe und Kondensation ausführlich zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten Innendämmung als ungeeignet, da sie Wärmebrücken ungelöst lässt und neue Feuchterisiken schafft.
    • GoogleAI erwähnt "Dampfsperre kann erforderlich sein", während Qwen und DeepSeek konsequent auf eine planmäßige, bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse als zwingende Voraussetzung hinweisen – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Druckfestigkeit bei Dämmung unter tragenden Innenwänden und verweist auf WLG 025 als wirksame Verbesserung – Qwen ergänzt hier präzise, dass Perinsul SL *nicht* dafür geeignet ist, und nennt XPS mit ≥300 kPa als einzige Alternative.
    • Qwen liefert die einzige konkrete technische Forderung nach hygrothermischer Langzeitsimulation (z. B. mit WUFI) und einer zertifizierten bauphysikalischen Fachkompetenz (DIN 18599 / §21 EnEVAbk.).
    • GoogleAI stellt Perimeterdämmung als "mögliche Maßnahme" dar; DeepSeek und Qwen benennen sie als zwingend erforderlich – Widerspruch im Grad der Verpflichtung. Vorsichtsprinzip: "zwingend erforderlich" wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Dämmung unter der Bodenplatte" ohne Einschränkung; Qwen korrigiert: "Ohne geschlossene Perimeterdämmung ist reine Unterplattendämmung wirkungslos" – Widerspruch zur Wirksamkeit ohne Systemintegration. Sicherere Einschätzung von Qwen wird bevorzugt.
    • Die strengste und präziseste Analyse stammt von Qwen – sie enthält alle kritischen bauphysikalischen Schnittstellen, benennt Materialanforderungen konkret (XPS, ≥300 kPa, λ=0,032), macht die Notwendigkeit einer WUFI-Simulation und zertifizierter Fachkompetenz deutlich und betont die Systemhaftigkeit der Dämmung. DeepSeek ergänzt sinnvoll zur Druckfestigkeit und WLG-Optimierung. GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung, bleibt aber in Risikobewertung und Detailanforderungen hinter den anderen zurück.
    U-Wert-Zielwert für Bodenplatte ✅ U ≤ 0,25 W/(m²K) ist technisch erreichbar und zielführend für Niedrigenergiehausstandard.
    Perimeterdämmung ✅ Zwingend erforderlich – nur XPS oder vergleichbar erdfeuchtebeständiges Material; EPS ist ungeeignet.
    Geschlossene Dämmung (Systemansatz) ✅ Nahtlose Verbindung von Unterplatten-, Perimeter- und Fundamentdämmung ist Voraussetzung – isolierte Maßnahmen verschärfen Wärmebrücken.
    Dämmung unter tragenden Innenwänden ⚠️ Druckfeste XPS-Platten (≥300 kPa) erforderlich – Perinsul SL ist hier nicht geeignet; Lastabtragungsplanung zwingend.
    Feuchteschutz & Dampfbremse ❌ GoogleAI: "kann erforderlich sein"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich bei Fußbodenheizung und Erdkontakt" – Konsens ist die strengere Forderung nach planmäßiger, bauphysikalisch abgestimmter Dampfbremse.
    Fachliche Begleitung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599 / §21 EnEV) und eines bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen vor Baubeginn ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Perimeterdämmung Frostschäden am Fundament, erhöhte Wärmebrücke, massive Wärmeverluste und Kondensation am Übergang Fundament–Platte
    🔴 Risiko Verwendung von EPS oder nicht druckfestem Dämmstoff unter tragenden Wänden Verformung der Dämmung, Lastabtragungsversagen, Rissbildung in Bodenplatte oder Estrich
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Dampfbremse bei Fußbodenheizung Interstitielle Kondensation → Schäden am Estrich, Heizrohren, Bodenbelag sowie mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Dämmung ohne vorherige Feuchte- und Standsicherheitsprüfung Verstärkung bestehender Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller, Gefährdung der Substanz des Fachwerkhauses
    🔴 Risiko Isolierte Maßnahmen ohne Systemansatz (z. B. nur Unterplattendämmung) Verschlechterung der thermischen Qualität durch neue Wärmebrücken, falsche Erwartungshaltung und unnötige Investition
    ✅ Chance Ganzheitliche Perimeter- und Unterplattendämmung mit XPS Nachweisbare Reduktion des U-Werts auf ≤0,25 W/(m²K) und damit signifikante Heizkostenersparnis bei hohem Komfortgewinn
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) vor Baubeginn Prävention von Feuchteschäden, langfristige Planungssicherheit, Nachweis für Fördermittel und Energieausweis
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Energieberatung nach §21 EnEV Optimale Fördermittelbeantragung, rechtssichere Dokumentation, Abstimmung mit anderen Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fenster, Heizung)
    ✅ Chance Druckfeste XPS-Dämmung unter Innenwänden statt Perinsul SL Erfüllung statischer und bauphysikalischer Anforderungen, langfristige Substanzsicherung, Vermeidung von Reparaturkosten
    ✅ Chance Ganzheitlicher Ansatz mit Bauphysiker, Statiker und Energieberater Höchste Planungssicherheit, Minimierung von Nachbesserungen, Erhöhung des energetischen und ökonomischen Sanierungserfolgs
    1. Feuchte- und Standsicherheitsprüfung vorab beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen mit einer vor Ort durchgeführten Feuchteanalyse im Keller und am Erdreichkontakt sowie einer Standsicherheitsbewertung des Streifenfundaments.
    2. Perimeterdämmung mit XPS verbindlich festlegen: Stellen Sie sicher, dass die vertikale Dämmung am Fundament ausschließlich aus erdfeuchtebeständigem XPS besteht –_EPS ist hier ausgeschlossen; fordern Sie vom Planer Nachweis der Materialzulassung (z. B. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – AbZAbk.).
    3. Zertifizierten Energieberater mit DIN 18599-Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §21 EnEV oder mit Zertifizierung nach DIN 18599, um den Sanierungsplan, Wärmebrückenberechnung und Fördermittelantrag abzustimmen.
    4. Hygrothermische Langzeit-Simulation (z. B. WUFI) in Auftrag geben: Verlangen Sie vom Bauphysiker die Durchführung einer WUFI-Simulation zur Absicherung der Feuchtesicherheit – insbesondere bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung.
    5. XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit für Dämmung unter tragenden Wänden einsetzen: Verzichten Sie auf Perinsul SL unter Innenwänden – nutzen Sie stattdessen druckfeste XPS-Platten mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥300 kPa und klären Sie die Lastabtragung mit dem Statiker ab.
    6. Geschlossene Dämmschale vertraglich sicherstellen: Vereinbaren Sie mit Planer und Ausführendem, dass Unterplatten-, Perimeter- und Fundamentdämmung nahtlos verbunden werden – fordern Sie detailierte Anschlusszeichnungen und eine Baubegleitung durch den Bauphysiker.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich sowie der Bodenplatte. Sie schützt das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Schimmelbildung, Kondensation
    XPS
    XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet und daher gut für die Perimeterdämmung geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Hartschaum
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Untergrund
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kondensation, Schimmelbildung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann Schwachstellen aufdecken, Sanierungskonzepte erstellen und Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    1. Warum ist ein guter U-Wert der Bodenplatte wichtig?
      Ein niedriger U-Wert der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste und senkt somit die Heizkosten. Zudem erhöht er den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum).
    3. Was ist bei der Dämmung einer Bodenplatte mit Fußbodenheizung zu beachten?
      Die Dämmung sollte so gewählt werden, dass sie den Wärmeverlust minimiert, aber gleichzeitig die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung nicht behindert. Der Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung sollte daher nicht zu hoch sein.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Bodenplatte?
      Für die Dämmung der Bodenplatte können Sie Förderungen von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) beantragen.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann zu Schimmelbildung führen.
    7. Wie wirkt sich eine Perimeterdämmung auf den U-Wert der Bodenplatte aus?
      Eine Perimeterdämmung reduziert den Wärmeverlust über die Kellerwände und die Bodenplatte, wodurch der U-Wert der Bodenplatte verbessert wird.
    8. Kann ich die Dämmung der Bodenplatte selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Dämmung der Bodenplatte von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    • Keller dämmen: Methoden und Kosten
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Tipps und Tricks
      Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Wärmebrücken vermeiden: So geht's
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken im Haus.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Gebäuden.
  2. U-Wert Fußboden: R-Werte der einzelnen Schichten
    Können sie die Ermittlung des U Wertes des ...
    Können sie die Ermittlung des U-Wertes des Fußbodens mal kurz abtippen.
    Interessant sind die R-Werte der einzelnen Schichten.
    • Herr Ing-702-Suc
  3. Bodenplatte: R-Werte – Dämmung, Estrich im Detail
    Bodenplatte R 0 089 Dämmung R 1 111 ...
    Bodenplatte R=0,089
    Dämmung R=1,111
    Estrich=0,04
  4. U-Wert Sohlplatte: Berechnungsfehler & Dämmwerte
    U-Wert
    die U-Wert Berechnung der Sohlplatte scheint schief gegangen zu sein. Die 10 cm Dämmung mit (WLG 035) bringt allein schon einen Durchlasswiderstand R = 2,85, mit dem restlichen Aufbau halte ich einen U-Wert unter 0,32 für wahrscheinlich. Zusammen mit dem Abminderungsfaktor Fx kommen sie in die Größe der Wand Dämmung.
    Die Dächer werden in aller Regel dämmtechnisch völlig überdimensioniert. Im Vergleich dazu sind selbst die bessten Fenster 4-5 mal schlechter. Wer Heizkosten sparen will, fängt bei den Fenstern an ...
    zu den Fragen:
    1) ja
    2) nein, die Investition bekommen sie nie wieder rein
    3) Die 10 cm Dämmung im Boden sind nach meiner Ansicht OK, eine bessere WLG bringt kaum mehr Verbesserung (bei WLG 025 ist die Produktauswahl sehr eingeschränkt)
    • Herr Ing-702-Suc
  5. Bodenplatte: Aufbauänderung mit Neoflor Dämmung
    So mittlerweile hat sich der Aufbau ...
    So mittlerweile hat sich der Aufbau folgendermaßen geändert und wird so ausgeführt:
    von außen nach innen:
    • 160 mm Bodenplatte aus Stahlbeton
    • 50 mm Neoflor Wärmedämmung WLG 031
    • 20 mm Neoflor
    • 30 mm Rolljet WLG 045
    • Fußbodenheizung
    • 65-70 mm Estrich
    Neoflor bekomme ich für 50Cent/m² Aufpreis gegenüber WLG 035, ich denke das lohnt sich mehr als einen 100 %igen Aufschlag für WLG 025.
    Abdichtungen nach DINAbk. irgendwas auf der Bodenplatte und dann nochmal zwischen Wärmedämmung und Estrich werden natürlich auch ausgeführt.
    Bodenplatte nachträglich dämmen: U-Wert verbessern im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Bodenplatte in einem Altbau, um den U-Wert zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien, deren R-Werte und die korrekte Berechnung des U-Wertes der Sohlplatte thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmstoff-Alternativen und deren Einfluss auf die Heizkosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut U-Wert Sohlplatte: Berechnungsfehler & Dämmwerte scheint die ursprüngliche U-Wert Berechnung der Sohlplatte fehlerhaft zu sein. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Planung der Dämmmaßnahmen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: R-Werte – Dämmung, Estrich im Detail werden konkrete R-Werte für Bodenplatte, Dämmung und Estrich genannt, die für die U-Wert Berechnung relevant sind. Diese Werte helfen bei der Einschätzung der Dämmleistung einzelner Schichten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Aufbauänderung mit Neoflor Dämmung beschreibt eine konkrete Änderung des Bodenplattenaufbaus unter Verwendung von Neoflor Wärmedämmung. Die Wirtschaftlichkeit des Aufpreises für Neoflor gegenüber anderen Dämmstoffen wird diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Wert Berechnung der Sohlplatte und berücksichtigen Sie die R-Werte der einzelnen Schichten (siehe U-Wert Fußboden: R-Werte der einzelnen Schichten). Vergleichen Sie verschiedene Dämmmaterialien hinsichtlich Kosten und Dämmleistung, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, U-Wert, Perimeterdämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, U-Wert, Perimeterdämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, U-Wert, Perimeterdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte nachträglich dämmen: U-Wert verbessern, Kosten & Methoden für Altbau?
Suche nach: Bodenplatte dämmen: U-Wert optimieren
Suche nach: Bodenplatte dämmen, U-Wert, Perimeterdämmung, Altbau, Energieeffizienz, Dämmung, Kosten, Fußbodenheizung
