Terrassenbau auf Mutterboden: Unterbau-Stärke, Aufbau & Alternativen bei 50cm Auflage?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Beim Terrassenbau auf Mutterboden ist ein Bodenaustausch unerlässlich, da organische Bestandteile nicht ausreichend verdichtet werden können. Dies verhindert Setzungen und Risse. Die vollständige Entfernung des Mutterbodens und das Auffüllen mit Kies sind gängige Praxis. Alternativ können alternative Fundamentlösungen in Betracht gezogen werden, um den Bodenaustausch zu minimieren.
unser Schichtenverzeichnis weist 50 cm Mutterboden auf Mittelsand ohne GW aus. Wir wollen eine Terrasse darauf bauen. Unser Generalunternehmer (Erdbau beginnt gerade) ist der Meinung, dass man als Unterbau für eine Terrasse (reiner Personenverkehr;-)) den gesamte Stärke Mutterboden aufnehmen muss und dann komplett mit Kies auffüllt. Ist der Generalunternehmer nur nachtragsgierig oder muss man wirklich so vorgehen?
Viele Grüße
Leif Möbius
🔴 KRITISCH: Vollständiger Mutterbodenaushub bis auf gewachsenen Mittelsand ist zwingend erforderlich – Mutterboden ist nicht tragfähig und führt bei Verbleib zu unvermeidbaren Setzungen und strukturellen Schäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Unterbauverdichtung oder Verlegung muss eine geotechnische Baugrundgutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen vorliegen – alleinige Baubegleitung durch den GUAbk. ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Trennung zwischen Kies/Schotter und Mutterboden mittels geotextilem Trennvlies ist zwingend erforderlich, um Durchmischung, Verklausung und Frosthebung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht aus Schotter oder Kies muss lagenweise (je 15–20 cm) und maschinell verdichtet werden – Handverdichtung ist unzureichend für langfristige Stabilität.
⚠️ WICHTIG: Bei sandigem Untergrund (Mittelsand) ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder eine verdichtete Splittschicht zur Horizontalisierung und Lastverteilung empfehlenswert.
Ich empfehle, bei 50 cm Mutterboden den Mutterboden vollständig abzutragen, da dieser nicht tragfähig genug für eine Terrasse ist. Mutterboden enthält organische Bestandteile, die sich zersetzen und zu Setzungen führen können. 🔴
Als Unterbau empfehle ich:
- Aushub: Entfernen des Mutterbodens bis zum tragfähigen Mittelsand.
- Tragschicht: Einbringen einer Schicht aus Schotter oder Kies (ca. 20-30 cm), um eine stabile Basis zu schaffen.
- Filterschicht: Eine Schicht aus Splitt oder Sand (ca. 5-10 cm) über der Tragschicht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Oberbelag: Verlegung des gewünschten Terrassenbelags (z.B. Platten, Holz).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die optimale Unterbau-Konstruktion für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Terrassenplatte auf einem Untergrund aus 50 cm Mutterboden über Mittelsand. Die Einschätzung des Generalunternehmers, den gesamten Mutterboden zu entfernen und durch Kies zu ersetzen, ist aus geotechnischer Sicht grundsätzlich richtig und nicht als nachtragsgierig zu bewerten.
✅ Zustimmung: Die Forderung des GU ist fachlich korrekt. Mutterboden ist organisch, setzungsempfindlich und nicht tragfähig für ein Bauwerk. Wird die Terrasse direkt auf Mutterboden errichtet, kommt es zwangsläufig zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen und Absackungen.
➕ Ergänzung: Der Unterbau sollte aus einem frostsicheren, verdichtbaren Material wie Kies oder Schotter (Körnung 0/32 oder 0/45) bestehen. Die Schichtdicke sollte mindestens 30-40 cm betragen, um eine ausreichende Lastverteilung und Frostsicherheit zu gewährleisten. Zusätzlich ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder ein Geotextil zur Trennung vom anstehenden Sand empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Wird der Mutterboden nicht vollständig entfernt, besteht ein hohes Risiko für Setzungsschäden an der Terrasse und angrenzenden Bauteilen. Auch eine spätere Durchwurzelung oder Humusbildung unter der Platte kann zu Hebungen und Instabilität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mutterboden vollständig bis auf den gewachsenen Mittelsand abtragen. Führen Sie anschließend eine Verdichtungsprobe (Plattendruckversuch) auf dem Sand durch, um die Tragfähigkeit zu prüfen. Bauen Sie dann eine mindestens 35 cm dicke Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter ein, lagenweise verdichten. Beauftragen Sie für die Planung und Abnahme einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau, um spätere Schäden und Kosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Terrassenbau direkt auf 50 cm Mutterboden (Mittelsand, ohne Grundwasser), wobei der Generalunternehmer vorschlägt, den gesamten Mutterboden abzutragen und durch Kies zu ersetzen – eine Maßnahme mit erheblichen bauphysikalischen und statischen Implikationen.
🔴 Gefahr: Ein vollständiger Austausch des Mutterbodens ist nicht nur unnötig, sondern kann zu Setzungen, ungleichmäßiger Bodenverdichtung und langfristiger Instabilität der Terrasse führen – besonders bei sandigem Untergrund, der bei zu starker Verdichtung oder Entwässerung verschiebungsanfällig wird.
⚠️ Korrektur: Der Mutterboden muss nicht zwangsläufig vollständig entfernt werden; vielmehr ist eine gezielte Verdichtung (z. B. mit Rüttelplatte) bei optimaler Feuchte und eine geordnete Schichtung mit Trennvlies, Splitt- oder Kiesunterbau (15–25 cm) sowie gegebenenfalls einer Tragschicht aus Beton oder Pflasterbett ausreichend für reinen Personenverkehr.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DINAbk. 18195 (Baugrunduntersuchung) und DIN 18320 (Pflasterarbeiten): Eine Baugrundgutachtung ist bei fehlender geotechnischer Voruntersuchung zwingend erforderlich, um Tragfähigkeit, Verdichtungsgrad und Setzungsverhalten zu bewerten.
🔴 Gefahr: Fehlende Trennung zwischen Mutterboden und Kies führt bei Regen zu Durchmischung, Verklausung und Verlust der Entwässerungsfunktion – dies begünstigt Frosthebung und Pflasterverwerfungen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass für reinen Personenverkehr keine Hochleistungs-Unterbauten nötig sind, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur bei sachgerechter Ausführung, nicht bei pauschaler Bodenaustausch.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein aufgeständertes Holzdeck oder ein System aus Stelzlager und Betonplatten reduzieren Eingriffe in den Baugrund und vermeiden Verdichtungsrisiken – besonders bei unklarer Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter oder einen geotechnischen Sachverständigen zur Bewertung der Tragfähigkeit des Mittelsands und zur Festlegung einer prüffähigen, statisch abgesicherten Terrassenkonstruktion – bevor Erdbauarbeiten fortgesetzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Mutterboden nicht als tragfähiger Untergrund für eine Terrasse geeignet ist.
- Alle drei fordern eine fachliche geotechnische Bewertung – sei es als Gutachten (Qwen), Verdichtungsprobe (DeepSeek) oder Fachberatung (GoogleAI).
- GoogleAI empfiehlt einen Aushub bis zum Mittelsand mit 20–30 cm Schotter – DeepSeek verlangt mindestens 30–40 cm Frostschutzschicht – Qwen hält nur 15–25 cm Kies/Splitt für ausreichend bei Personenverkehr.
- GoogleAI und DeepSeek befürworten vollständigen Mutterbodenaustausch als Standard; Qwen sieht diesen als potenziell schädlich an (Setzungsrisiko durch Verdichtung, Verschiebungsanfälligkeit).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht oder Geotextil – GoogleAI erwähnt Filterschicht, Qwen konkretisiert Trennvlies gegen Durchmischung.
- Qwen ergänzt explizit DIN-Normen (18195, 18320) und nennt Alternativen (aufgeständertes Holzdeck, Stelzlager) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen oder Bauweisen außer Massivbau.
- Mutterbodenaustausch: GoogleAI und DeepSeek sehen vollständigen Aushub als zwingend fachlich geboten an – Qwen bewertet diesen als "unnötig und risikobehaftet". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Setzungsgefahren durch organischen Mutterboden wird hier die sicherere Einschätzung (Aushub erforderlich) priorisiert.
- Tragfähigkeit des Mittelsands: DeepSeek vermutet ausreichende Tragfähigkeit und empfiehlt Verdichtungsprobe – Qwen warnt vor Instabilität bei zu starker Verdichtung. Da keine vorliegende Bodenuntersuchung vorliegt, ist der konservative Weg (Gutachtung vor Verdichtung) maßgebend.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens geht hin zu: Mutterboden muss entfernt werden – doch nur nach vorheriger fachlich geprüfter Baugrundbewertung; die Unterbau-Bemessung (Schichtdicke, Material, Trennung) darf erst danach festgelegt werden.
Thema Status KI-Konsens Mutterboden als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: ungeeignet, muss entfernt werden. Qwen: prinzipiell verwendbar bei Verdichtung – aber Konsens aller drei: keine ungeprüfte Verwendung; Verbleib birgt unvertretbares Setzungsrisiko. Erforderlichkeit Baugrundgutachten ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unabhängig von Bodenart oder Bauart eine fachliche geotechnische Bewertung vor Baubeginn. Trennung Unterbau/Mutterboden ✅ Konsens Alle drei benennen Trennvlies oder Filterschicht zur Vermeidung von Durchmischung und Entwässerungsstörung – Qwen konkretisiert Gefahr der Verklausung. Mindestschichtdicke Tragschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20–30 cm; DeepSeek: 30–40 cm (Frostschutz); Qwen: 15–25 cm (Personenverkehr). Konsens: 25 cm als untere Grenze – bei fehlendem Gutachten gilt die konservativere Angabe (30 cm). Alternativkonstruktionen (z. B. aufgeständert) ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt diese explizit; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf massiven Unterbau. Konsens: Alternativen sind sinnvoll bei unklarer Tragfähigkeit – aber nicht Ersatz für Bodenbewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Spatenstich erfolgt, muss ein geotechnischer Sachverständiger den Boden vor Ort begutachten – erst danach darf entschieden werden, ob und wie tief auszubauen, wie dick der Unterbau sein muss und ob ein aufgeständertes System sicherer ist als ein massiver Aufbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte organische Einschlüsse im Mutterboden Langfristige Setzungen, Rissbildung in Platten, Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Trennung zwischen Mutterboden und Kies Verklausung, gestörte Entwässerung, Frosthebung, Verwerfungen im Belag 🔴 Risiko Fehlende Verdichtungsprüfung nach Aushub Unzureichende Tragfähigkeit des Mittelsands, ungleichmäßige Belastungsverteilung, Kippen von Platten 🔴 Risiko Verdichtung von Sand bei zu hoher Feuchte Verflüssigung, Seitenverschiebung, Versagen der Lasteinleitung 🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme von "ausreichendem Mittelsand" durch GU Mangelhafte Planung, Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten, Schadensersatzansprüche ✅ Chance Vorab-Gutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, gezielte, kostensparende Maßnahmen, haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Verwendung von Trennvlies und frostbeständigem Kies 0/32 Langfristige Funktionsfähigkeit der Entwässerung, Vermeidung von Frostschäden, reduzierte Wartung ✅ Chance Aufgeständerte Systeme (z. B. Stelzlager) Kein Eingriff in Baugrund, schnelle Montage, hohe Flexibilität bei Nachjustierung, keine Setzungsgefahren ✅ Chance Einhaltung DIN 18320 bei Verlegung Normgerechte Verlegung, Rechtssicherheit bei Gewährleistung, klare Qualitätsstandards ✅ Chance Systematische lagenweise Verdichtung mit Plattenrüttler Langfristige Stabilität, Vermeidung von Kissenbildung, hohe Lastaufnahmefähigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen zur Baugrundgutachtung – ohne dieses Gutachten darf kein Erdbau erfolgen.
- Aushubplanung festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Generalunternehmer: Der Mutterboden wird bis auf den gewachsenen Mittelsand vollständig abgetragen – mit vorheriger Dokumentation des Übergangs (Foto, Skizze).
- Trennvlies einplanen: Bestellen Sie ein geotextiles Trennvlies (z. B. Typ TS 15 oder vergleichbar) und verlangen Sie dessen lückenlose Verlegung zwischen Mutterboden und Schotter – vor Verdichtung.
- Verdichtung kontrollieren: Fordern Sie lagenweise Einbau (max. 20 cm/Schicht) und maschinelle Verdichtung mit Prüfprotokoll – Handverdichtung ist ausgeschlossen.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Alternativen "aufgeständertes Holzdeck" oder "Stelzlager-System" – besonders bei tieferliegendem oder ungleichmäßigem Sand.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie jede Bauabschnittsphase (Aushub, Trennvlies, Schotterverlegung, Verdichtung) und speichern Sie alle Nachweise (Gutachten, Lieferantenpapiere, Verdichtungsprotokolle).
- Mutterboden
- Die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Substanzen und Nährstoffen ist. Mutterboden ist fruchtbar, aber nicht tragfähig genug für Bauwerke.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont - Tragschicht
- Eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter dem eigentlichen Belag einer Terrasse oder eines Weges liegt. Sie dient dazu, die Last gleichmäßig zu verteilen und den Untergrund zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Schottertragschicht - Filterschicht
- Eine Schicht aus Sand oder Splitt, die zwischen der Tragschicht und dem Oberbelag einer Terrasse oder eines Weges liegt. Sie verhindert, dass feine Bodenteilchen in die Tragschicht gelangen und diese verstopfen.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Rieselschutz - Mittelsand
- Eine Korngrößenbezeichnung für Sand, dessen Körner einen mittleren Durchmesser haben. Mittelsand ist im Allgemeinen gut wasserdurchlässig und tragfähig.
Verwandte Begriffe: Feinsand, Grobsand, Korngrößenverteilung - Kies
- Ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein, das aus gerundeten oder kantigen Gesteinsbruchstücken besteht. Kies wird häufig als Baustoff verwendet.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Zuschlagstoff - Setzung
- Eine Absenkung des Bodens oder eines Bauwerks aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Untergrund. Setzungen können zu Schäden an Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Sackung, Absenkung - Generalunternehmer
- Ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Planung und Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Der Generalunternehmer koordiniert alle beteiligten Gewerke.
Verwandte Begriffe: Bauleiter, Projektmanager, Bauherr
- Warum muss Mutterboden unter einer Terrasse entfernt werden?
Mutterboden ist reich an organischen Materialien, die sich im Laufe der Zeit zersetzen. Dieser Zersetzungsprozess führt zu Volumenverlust und Setzungen, was die Stabilität der Terrasse gefährden kann. - Welche Materialien eignen sich für den Unterbau einer Terrasse?
Für den Unterbau einer Terrasse eignen sich Materialien wie Schotter, Kies und Splitt. Diese Materialien sind tragfähig, wasserdurchlässig und verhindern Staunässe. - Wie dick sollte die Tragschicht unter einer Terrasse sein?
Die Dicke der Tragschicht hängt von der Belastung der Terrasse und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In der Regel ist eine Tragschicht von 20-30 cm ausreichend. - Was ist eine Filterschicht und wozu dient sie?
Eine Filterschicht besteht aus feinem Material wie Splitt oder Sand und wird zwischen der Tragschicht und dem Oberbelag eingebracht. Sie verhindert, dass feine Partikel aus dem Untergrund in die Tragschicht gelangen und diese verstopfen. - Kann man eine Terrasse direkt auf Sand bauen?
Das ist abhängig von der Art des Sandes. Mittelsand kann, nach Verdichtung, eine geeignete Basis darstellen. Grobsand ist besser geeignet als Feinsand. Mutterboden ist ungeeignet. - Was passiert, wenn der Unterbau der Terrasse nicht ausreichend ist?
Ein unzureichender Unterbau kann zu Setzungen, Rissen und Unebenheiten im Terrassenbelag führen. Im schlimmsten Fall kann die Terrasse einstürzen. 🔴 - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Terrassenbau?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Rolle spielt die Entwässerung beim Terrassenbau?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden am Terrassenbelag führen.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung des Belags. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge im Hinblick auf Optik, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. - Unterkonstruktion für Terrassen: Holz oder Aluminium?
Vergleich von Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen für Terrassen, inklusive Aspekten wie Stabilität, Witterungsbeständigkeit und Kosten. - Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
Methoden zur Entwässerung von Terrassen, um Schäden durch Staunässe zu verhindern. - Gartenbau: Grundlagen der Bodenvorbereitung
Informationen zur Vorbereitung des Bodens für die Bepflanzung, inklusive Bodenanalyse, Düngung und Verbesserung der Bodenstruktur.
Mutterboden unter Terrasse: Risiko von Setzungen & Rissen!
Der gute Mann hat Recht
Mutterboden bedeutet Boden mit organischen Bestandteilen, und organische Bestandteile lassen sich nicht ausreichend verdichten. Wenn Sie einen Teil Mutterboden unter Ihrer Terrasse lassen, laufen Sie Gefahr, dass es nachträgliche Setzungen und Risse in der Terrasse gibt, und sas wird bestimmt teurer als der Bodenaustausch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenbau auf Mutterboden: Unterbau-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Beim Terrassenbau auf Mutterboden ist ein Bodenaustausch unerlässlich, da organische Bestandteile nicht ausreichend verdichtet werden können. Dies verhindert Setzungen und Risse. Die vollständige Entfernung des Mutterbodens und das Auffüllen mit Kies sind gängige Praxis. Alternativ können alternative Fundamentlösungen in Betracht gezogen werden, um den Bodenaustausch zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mutterboden unter Terrasse: Risiko von Setzungen & Rissen! birgt das Belassen von Mutterboden unter der Terrasse das Risiko nachträglicher Setzungen und Risse, was zu höheren Kosten führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Unterbau sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine stabile und langlebige Terrasse zu gewährleisten. Die Bodenbeschaffenheit und die zu erwartende Belastung sind entscheidende Faktoren bei der Wahl des geeigneten Unterbaumaterials.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Terrassenbau sollte eine gründliche Bodenanalyse durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu bestimmen. Es empfiehlt sich, Fachleute für Erdbau und Terrassenbau zu konsultieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Mutterboden, Unterbau, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Baubeschreibung, Außenanlagen, frostsicher, Zuwegung, grob planiert, Terrasse, Kies-Splittbett, Pflastern, Doppelhaushälfte …
- … [br]Terrassen werden mit frostsicherem Belag ( Betrag X) auf Kies-Splittbett verlegt. …
- … unserer Doppelhaushälfte sieht so aus: Weg zum Hauseingang, Garagenzufahrt zur Doppelgarage, Terrasse hinter dem Haus. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Reinigung von Erdverschmutzungen: Tipps & Methoden für mineralischen Putz?
- … [br]beim Anlegen unserer Terrasse wurde der Mutterboden anfangs etwas hoch aufgeschüttet. Bei Regen wurde der …
- … Erdverschmutzung des mineralischen Außenputzes auf einem Mineralfaser-Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.) durch Regenwasser, das Mutterboden aufspritzte. Solche Ablagerungen bestehen oft aus feinkörnigen Ton- und Humuspartikeln, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Abdichtung zum Erdreich: Notwendigkeit, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … unserem neuen Haus östlich von München. Im Oktober haben wir den Mutterboden bekommen und noch vor dem Winter Rasen gesäht und Büsche gepflanzt. …
- … Die Terrasse habe ich selber mit reichlich Gefälle gelegt: Betonplatten ca. 5 cm vom Haus entfernt, darunter hat unser Bauunternehmer den Boden verfestigt und ein Splittbett angelegt. …
- … [br]Nach dem Winter treten jetzt im Bereich der Terrasse und dort, wo Mutterboden ans Haus grenzt Ausblühungen auf. Bei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
- … [br]Der bisherige Untergrund besteht aus Mutterboden (bisschen mehr sandhaltig) …
- … Aushub: Heben Sie den Mutterboden ca. 20-30 cm tief aus. …
- … Nutzer plant die Verlegung von Sandsteinplatten (30x60 cm) auf einem bestehenden Mutterboden-Untergrund. Die Anfrage zeigt grundlegende Unsicherheiten bezüglich des richtigen Aufbaus, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Arbeitszeit pro m² für Kleinpflaster, Mosaik & Großpflaster?
- … Stunde schafft. Der Grund ist folgender: wir haben in der unsere Terrasse mit Kleinpflaster 8/10 ausschreiben lassen, wollen uns jetzt aber für …
- … Kantenlänge von 8 bis 12 cm. Sie werden häufig für Gehwege, Terrassen und Einfahrten verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mosaikpflaster, Großpflaster, Natursteinpflaster. …
- … und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Unterbau. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Mutterboden, Unterbau, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Mutterboden, Unterbau, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau auf Mutterboden: Unterbau-Stärke, Aufbau & Alternativen bei 50cm Auflage?
Suche nach: Terrasse auf Mutterboden: Unterbau-Stärke
Suche nach: Terrasse, Mutterboden, Unterbau, Aufbau, Erdbau, Kies, Mittelsand, Bodenbeschaffenheit
