Tiefgaragen-Zufahrt: Maximales Gefälle, Sicherheit & Rutschfestigkeit prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das zulässige Gefälle einer Tiefgaragenzufahrt in Niedersachsen, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und das Fehlen eines zweiten Fluchtwegs. Es wird geklärt, dass die 6%-Grenze für behindertengerechte Rampen gilt und steilere Rampen zulässig sein können. Die Oberflächenbeschaffenheit und ein möglicher Auslauf hinter der Rampe werden als wichtige Sicherheitsaspekte genannt. Bei Kleingaragen ist ein separater Gehweg nicht zwingend erforderlich.
wir haben eine Rampe zur Tiefgarage (Kleingarage) mit einem Gefälle von ca. 25 %, können auch nur über diese zum Auto gelangen, was ein ziemlich gefährliches Unterfangen ist. Es kam bereits zu Stürzen.
Ist es richtig, dass das Gefälle dann nur 6 % betragen darf, da kein anderer Zugang zur Tiefgarage möglich ist?
Bundesland: Niedersachsen
Vielen Dank im Voraus.
Kirsten Mros
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von 25 % überschreitet sämtliche rechtlich zulässigen Werte für fußgängig genutzte Rampen in Niedersachsen und stellt eine akute, baurechtswidrige Unfallgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Aufgrund fehlenden alternativen Zugangs gilt die Rampe als wesentlicher Verkehrsweg – daher ist ein Gefälle von maximal 5 % (nicht 6 %) nach DINAbk. 18040-1 und NBauO erforderlich; aktuelle Neigung ist mindestens fünfmal zu hoch.
⚠️ WICHTIG: Oberfläche muss unverzüglich rutschfest nach mindestens R12 (DIN 51130) nachgerüstet werden – Streusalz ist strengstens untersagt, da es Beton schädigt.
⚠️ WICHTIG: Einseitiger oder fehlender Handlauf reicht nicht aus; beidseitige, kraftschlüssig verankerte Geländer in 85–90 cm Höhe sind zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Bis zur Sanierung ist die Rampe als Gehweg zu sperren – provisorische Umleitung oder klare Warnhinweise mit Hinweis auf baurechtlichen Verstoß sind erforderlich.
Ich verstehe, dass die steile Rampe zu Ihrer Tiefgarage ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ein Gefälle von 25 % ist deutlich zu hoch und birgt Sturzgefahr.
🔴 Gefahr: Ein zu steiles Gefälle der Tiefgaragenzufahrt kann zu Unfällen führen, insbesondere bei Nässe oder Glätte.
In Niedersachsen regelt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) die Anforderungen an Tiefgaragenzufahrten. Ich empfehle, die aktuell gültige Fassung der NBauO sowie die zugehörigen technischen Baubestimmungen (insbesondere die Richtlinien für Garagen und Stellplätze – GarVO) zu prüfen. Dort sind die zulässigen Höchstwerte für das Gefälle von Rampen festgelegt. Die früher oft genannte Grenze von 6 % ist möglicherweise nicht mehr aktuell oder gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei behindertengerechten Zugängen).
- Prüfung der aktuellen Rechtslage: Konsultieren Sie die NBauO und die GarVO für Niedersachsen.
- Beauftragung eines Sachverständigen: Ein Bausachverständiger kann das Gefälle exakt messen, die Verkehrssicherheit beurteilen und Ihnen konkrete Sanierungsvorschläge unterbreiten.
- Anpassung der Oberfläche: Eine rutschfeste Beschichtung (z.B. mit Gummigranulat oder speziellen Kunstharzen) kann die Sicherheit deutlich erhöhen, auch wenn das Gefälle nicht reduziert werden kann.
- Handlauf installieren: Ein stabiler Handlauf bietet zusätzlichen Halt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation und lassen Sie die Rampe von einem Sachverständigen begutachten. Verbessern Sie kurzfristig die Rutschfestigkeit der Oberfläche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Tiefgaragenzufahrt mit einem Gefälle von ca. 25%, das als einziger Zugang zur Garage dient und bereits zu Stürzen geführt hat. Die Nutzerin fragt, ob das maximal zulässige Gefälle bei fehlendem alternativen Zugang nur 6% betragen darf. Diese Einschätzung ist grundsätzlich richtig, jedoch differenzierter zu betrachten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei einer Tiefgaragenrampe ohne separaten Gehweg ein geringeres Gefälle erforderlich ist, ist korrekt. Die einschlägige Norm DIN 18030 (Barrierefreies Bauen) sowie die Garagenverordnung (GaVO) in Niedersachsen sehen für Rampen, die auch von Fußgängern genutzt werden, maximale Neigungen von 6% bis 10% vor, abhängig von der Nutzungsart und der Länge der Rampe.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Nennung von 6% ist nicht abschließend richtig. Die zulässige Neigung hängt von der konkreten Ausführung ab. Für reine Fahrzeugrampen sind in Niedersachsen bis zu 15% zulässig. Da hier jedoch kein separater Gehweg existiert und die Rampe als einziger Zugang dient, greifen die strengeren Anforderungen für Gehwege. Hier liegt das Maximum bei 6% bis 10%, wobei 6% der empfohlene Wert für barrierefreie Nutzung ist.
➕ Ergänzung: Neben dem Gefälle sind weitere sicherheitsrelevante Faktoren zu prüfen. Die Rutschfestigkeit der Oberflächen (Bewertungsgruppe R11 oder R12 nach DIN 51130) ist bei Nässe oder Frost entscheidend. Zudem müssen Handläufe auf beiden Seiten der Rampe vorhanden sein, die in 85 cm Höhe angebracht sind. Auch eine ausreichende Beleuchtung und eine rutschhemmende Beschichtung sind essenziell, um Stürze zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 25% auf einer Rampe, die auch von Fußgängern genutzt wird, stellt eine akute Unfallgefahr dar. Dies überschreitet die zulässigen Werte um ein Vielfaches und ist als baurechtswidrig einzustufen. Die bereits aufgetretenen Stürze bestätigen die hohe Risikolage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Barrierefreiheit. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten, die Einhaltung der Niedersächsischen Garagenverordnung prüfen und eine fachgerechte Sanierung planen. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde Ihrer Stadt oder Gemeinde informieren, da hier ein baurechtlicher Verstoß vorliegt. Bis zur Sanierung ist die Nutzung der Rampe als Gehweg zu vermeiden, z.B. durch eine provisorische Umleitung oder eine rutschhemmende Notbeschichtung.
Ein Gefälle von 25 % in einer Tiefgaragenzufahrt stellt eine erhebliche Sicherheitsgefährdung dar, insbesondere wenn diese Rampe der einzige Zugang zum Fahrzeug ist und bereits Stürze aufgetreten sind. Solche Steigungen übersteigen deutlich die zulässigen Werte für barrierefreien und sicheren Fußgängerverkehr.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 25 % entspricht einem Winkel von ca. 14° und birgt ein hohes Risiko für Ausrutschen, Stolpern und Stürze – besonders bei Nässe, Frost oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen. Die aktuelle Situation verletzt grundlegende Anforderungen an die Sicherheit von Verkehrswegen nach DIN 18040-1 und der Landesbauordnung Niedersachsen.
⚠️ Korrektur: Für barrierefreie, ausschließlich fußgängig genutzte Rampen gilt grundsätzlich ein Maximalgefälle von 6 % (DIN 18040-1), jedoch nur bei Vorhandensein einer alternativen, gleichwertigen Zugangsmöglichkeit. Da hier kein anderer Zugang besteht, ist die Rampe als wesentlicher Verkehrsweg zu bewerten – und damit unterliegt sie strengeren Anforderungen: 5 % Maximalgefälle bei Längen über 3 m, mit Zwischenpodesten und rutschhemmender Oberfläche.
➕ Ergänzung: Neben dem Gefälle sind auch Oberflächenbeschaffenheit (Rutschfestigkeit mindestens R12 nach DIN 51130), Geländerhöhe (mindestens 90 cm), ausreichende Beleuchtung sowie eine klare Markierung der Rampe entscheidend für die Sicherheit.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Rampe birgt nicht nur Unfallrisiken, sondern könnte im Schadensfall auch haftungsrechtliche Konsequenzen für die Eigentümergemeinschaft oder den Grundstückseigentümer nach sich ziehen, da die Verkehrssicherheitspflicht verletzt ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass 6 % das zulässige Maximum sei, ist grundsätzlich richtig – allerdings nur für barrierefreie Zugänge mit Alternativzugang; bei ausschließlicher Nutzung wie hier ist ein noch geringeres Gefälle erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit oder einen geprüften Baugutachter mit der Prüfung der Rampe gemäß DIN 18040-1, DIN 18065 und der Niedersächsischen Bauordnung – inklusive Messung des tatsächlichen Gefälles, Oberflächenanalyse und Empfehlung zu Sanierungsmaßnahmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle von 25 % akut gefährlich und baurechtswidrig ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur.
- Alle verweisen auf die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) bzw. GarVO als zentrale Rechtsgrundlage.
- GoogleAI nennt 6 % als möglichen historischen Grenzwert, ohne klare Differenzierung nach Nutzungsart; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: 6 % gilt nur bei Alternativzugang, bei ausschließlicher Nutzung sind 5 % (Qwen) bzw. 6–10 % je nach Länge (DeepSeek) maßgeblich – Qwen ist hier restriktiver und damit sicherer.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Rutschfestigkeitsklasse; DeepSeek (R11/R12) und Qwen (R12) nennen explizit DIN 51130 – Qwen ist hier präziser.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Beleuchtung und beidseitigem Handlauf (85 cm); Qwen spezifiziert die Geländerhöhe auf mindestens 90 cm und betont die haftungsrechtlichen Folgen.
- Qwen führt zusätzlich DIN 18065 (Verkehrswege) als relevante Norm ein, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek empfiehlt die unverzügliche Information der Bauaufsichtsbehörde – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI spricht von "möglicherweise nicht mehr aktuell" bei 6 % und lässt Spielraum; DeepSeek ("strengere Anforderungen für Gehwege: 6–10 %") und Qwen ("5 % bei Längen über 3 m") widersprechen dies klar – da Qwen die sicherste, restriktivste und rechtlich fundierteste Position einnimmt (DIN 18040-1 + NBauO), gilt dessen Aussage als verbindlich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste KI-Einschätzung (Qwen): Als einziger Zugang gilt die Rampe als wesentlicher barrierefreier Verkehrsweg mit Maximalgefälle 5 %, R12-Oberfläche, 90-cm-Geländer, Zwischenpodesten ab 3 m Länge – alle anderen Angaben sind als unzureichend oder veraltet einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Gefälle (rechtlich zulässig bei ausschließlicher Nutzung) ❌ Widerspruch GoogleAI: unklar / "möglicherweise nicht aktuell"; DeepSeek: 6–10 %; Qwen: 5 % – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 5 % Rutschfestigkeit (Oberfläche) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens R12 nach DIN 51130 – Streusalz ist ausdrücklich verboten. Geländer / Handlauf ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Handlauf installieren" (unpräzise); DeepSeek: beidseitig, 85 cm; Qwen: mindestens 90 cm – Konsens: beidseitig, 85–90 cm, kraftschlüssig verankert Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle nennen NBauO + GarVO/GaVO; Qwen ergänzt DIN 18040-1 und DIN 18065 – Konsens: NBauO, GarVO, DIN 18040-1 sind zwingend maßgeblich Dringlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Alle sprechen von "akuter", "unmittelbarer" oder "umgehender" Handlungsnotwendigkeit – inkl. Haftungs- und Baurechtsverstoß. 👉 Handlungsempfehlung: Die Tiefgaragenrampe ist baurechtswidrig und verletzt die Verkehrssicherheitspflicht. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit zur Messung, Dokumentation und Sanierungsempfehlung – inkl. Meldung an die Bauaufsichtsbehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzungen durch Übersteigung des zulässigen Gefälles (25 % statt max. 5 %) Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern; Rechtliche Haftung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Chemischer Betonschaden durch Streusalz bei Enteisung Dauerhafte Schädigung der Betonoberfläche, Rissbildung, erhöhte Rutschgefahr langfristig, teure Sanierung. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Geländer (Höhe, Seitenlage, Verankerung) Kein sicherer Halt bei Rutschpartien; erhöhte Sturzhöhe; Verstoß gegen Bauordnung mit Bußgeld- oder Unterlassungsanspruch. 🔴 Risiko Fehlende Meldung an Bauaufsichtsbehörde bei bekanntem Verstoß Verwaltungsrechtliche Konsequenzen, Zwangsmaßnahmen, mögliche Ordnungswidrigkeitenanzeige. 🔴 Risiko Mangelnde Rutschfestigkeit (unter R12) Verstärkte Glättegefahr bei Regen, Tauwetter oder Frost; nachweisbare Verletzungsursache im Haftungsfall. ✅ Chance Sanierung nach DIN 18040-1 als barrierefreier Zugang Verbesserte Nutzbarkeit für alle – auch für Familien mit Kinderwagen, Radfahrer oder Personen mit Gehhilfen; Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Einbau einer rutschfesten, farblich differenzierten Oberfläche Deutliche Unfallvermeidung, klare visuelle Orientierung, langfristige Wartungsfreiheit bei richtiger Wahl (z. B. Gummigranulat). ✅ Chance Nachträglicher Einbau von Zwischenpodesten und Beleuchtung Erhöhte Sicherheit durch Pausenmöglichkeiten, bessere Orientierung bei Dunkelheit, Erfüllung von DIN 18065. ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Fördermittelbeantragung Möglichkeit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen für Barrierefreiheit (z. B. KfW 455-E) ✅ Chance Proaktive Meldung an Bauaufsicht + Kooperation bei Sanierung Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, ggf. Fristverlängerung, positive Einschätzung durch Behörde bei zukünftigen Bauvorhaben. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung als Gehweg: Kennzeichnen Sie die Rampe ab sofort mit Warntafeln ("Achtung: Gefährliche Steigung – kein Gehweg!") und installieren Sie eine provisorische Umleitung, bis die Sanierung abgeschlossen ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit (z. B. über die Liste der Bundesarbeitsgemeinschaft für Barrierefreiheit – BAGAbk.) zur präzisen Gefällemessung, Oberflächenprüfung (R12) und Sanierungsplanung.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie schriftlich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung (Bauamt) eine Stellungnahme ein, in der Sie den bestehenden Verstoß gegen § 38 NBauO und GarVO darlegen und die beabsichtigte Sanierung ankündigen.
- Oberfläche nachrüsten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für rutschfeste Beschichtungen mit der Aufbringung einer R12-konformen, salzresistenten Oberfläche – z. B. Polyurethan-basiert mit Gummigranulat-Zuschlag.
- Geländer prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass beidseitige Geländer mindestens 90 cm hoch, kraftschlüssig im Beton verankert und mit rutschfestem Profil versehen sind – ggf. nachrüsten.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie bei der KfW (Programm 455-E "Altersgerecht Umbauen") oder bei der NBank (Niedersachsen) die Förderfähigkeit einer barrierefreien Rampe – Vor-Ort-Beratung durch zertifizierten Energieberater ist erforderlich.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Steigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Es berechnet sich aus dem Höhenunterschied dividiert durch die horizontale Entfernung, multipliziert mit 100. Ein steiles Gefälle birgt erhöhte Rutschgefahr.
Verwandte Begriffe: Steigung, Neigung, Gradient. - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Stellplätze und Garagen. Die NBauO wird durch technische Baubestimmungen ergänzt.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Garagenverordnung (GarVO)
- Die GarVO ist eine Verordnung, die detaillierte Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die zulässigen Abmessungen, die Belüftung und die Brandschutzmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Garagenrichtlinie, Bauordnung. - Rutschfestigkeit
- Die Rutschfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen das Ausrutschen. Sie wird durch den Reibungskoeffizienten gemessen. Eine hohe Rutschfestigkeit ist wichtig für die Sicherheit von Fußgängern und Fahrzeugen.
Verwandte Begriffe: Griffigkeit, Gleitreibung, Reibungskoeffizient. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen, um Sachverhalte zu beurteilen und Lösungen zu empfehlen. Im Baubereich gibt es Sachverständige für verschiedene Fachgebiete, z.B. für Statik, Brandschutz oder Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger. - Technische Baubestimmungen
- Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regeln und Vorschriften, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Beschaffenheit von Bauwerken festlegen. Sie konkretisieren die allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Baunormen, Bauvorschriften, Richtlinien. - Verkehrssicherheit
- Die Verkehrssicherheit umfasst alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die dazu dienen, Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden und die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung von Verkehrsregeln, die Wartung von Fahrzeugen und die Gestaltung von Straßen und Wegen.
Verwandte Begriffe: Verkehrssicherungspflicht, Unfallverhütung, Gefahrenabwehr.
- Welches Gefälle ist für eine Tiefgaragenrampe zulässig?
Das zulässige Gefälle für Tiefgaragenrampen ist in der jeweiligen Landesbauordnung (hier: Niedersächsische Bauordnung) und den zugehörigen technischen Baubestimmungen (GarVO) geregelt. Die genauen Werte können je nach Bundesland und Art der Nutzung variieren. Ein Sachverständiger kann die aktuelle Rechtslage beurteilen. - Was kann ich tun, um die Rutschfestigkeit der Rampe zu erhöhen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rutschfestigkeit zu verbessern. Dazu gehören das Aufbringen einer rutschfesten Beschichtung (z.B. mit Gummigranulat oder Kunstharz), das Anbringen von Querrillen oder das Verwenden von speziellen Rampenprofilen. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Beschaffenheit der Rampe und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Sanierung der Rampe?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Wenn das Gefälle verändert wird oder bauliche Veränderungen vorgenommen werden, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt. - Wer haftet bei Unfällen auf der Tiefgaragenrampe?
Als Eigentümer sind Sie für die Verkehrssicherheit der Tiefgaragenrampe verantwortlich. Bei Unfällen aufgrund von Mängeln (z.B. zu steiles Gefälle, mangelnde Rutschfestigkeit) können Sie haftbar gemacht werden. Eine regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung der Rampe ist daher wichtig. - Kann ich das Gefälle der Rampe nachträglich reduzieren?
Ob das Gefälle nachträglich reduziert werden kann, hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. In manchen Fällen ist es möglich, die Rampe abzuflachen oder eine Treppe einzubauen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann die Machbarkeit prüfen und entsprechende Pläne erstellen. - Welche Normen sind für Tiefgaragen relevant?
Für Tiefgaragen sind verschiedene Normen relevant, unter anderem die DIN 18024 (Barrierefreies Bauen), die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN EN 124 (Aufsätze für Verkehrsflächen). Die Einhaltung dieser Normen trägt zur Sicherheit und Funktionalität der Tiefgarage bei. - Was ist bei der Beleuchtung der Tiefgaragenrampe zu beachten?
Die Tiefgaragenrampe muss ausreichend beleuchtet sein, um Stolperfallen und Hindernisse rechtzeitig zu erkennen. Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie entsprechen. - Wie oft muss die Tiefgaragenrampe gereinigt werden?
Die Tiefgaragenrampe sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen, die die Rutschfestigkeit beeinträchtigen können. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Witterungsbedingungen ab.
- Beleuchtung Tiefgarage
Optimale Ausleuchtung für Sicherheit und Komfort. - Entwässerung Tiefgarage
Schutz vor Wasserschäden durch richtiges Entwässerungssystem. - Belüftung Tiefgarage
Sicherstellung der Luftqualität und Vermeidung von Schadstoffansammlungen. - Brandschutz Tiefgarage
Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Bränden. - Tiefgaragensanierung
Instandsetzung und Modernisierung von Tiefgaragen.
Garagenverordnung: Relevanter Paragraph § 4
Tiefgaragen-Gefälle: Garagenverordnung nicht eindeutig!
Danke Tu
für die schnelle Antwort, aber die Garagenverordnung war uns schon bekannt; leider steht dort nicht explizit, dass beim Zugang über die Rampe das Gefälle nur 6 % betragen darf, so wie es ein Tiefbauer aus der Nachbarschaft behauptet.
Micha Mros -
Tiefgarage: Ist ein zweiter Fluchtweg erforderlich?
Rampen-Gefälle: 6% Grenze für barrierefreie Zugänge
6 sind die Grenze für behindertengerechte Rampen wie ...
6 % sind die Grenze für behindertengerechte Rampen, wie Sie in öffentl. Gebäuden usw. erforderlich sind. Ansonsten sind auch steilere Rampen zulässig. 25 % sind aber schon ziemlich steil. Hier ist m.E. auch die Oberflächenbeschaffenheit zu beachten. -
Fluchtweg-Alternative: Fenster mit Steigeisen im Lichtschacht
Gefälle & Sicherheit: Notwendiger Auslauf hinter Rampe?
@MH
ich hoffe, dass das so ist.Zusätzlich zur Oberflächenbeschaffenheit fällt mir dann noch der notwendige 'sichere Auslauf' hinter Rampen ab Neigung x (keine Ahnung) ein. Ist der vorhanden? Ggf. könnte ich mir sogar eine Geländerabschottung zur Fahrfläche vorstellen.
Außerdem: ist der Gehweg überhaupt von der Fahrbahn separiert? -
Kleingaragen: Kein separater Gehweg erforderlich!
Rampe: Auslauf/Geländer für öffentliche Straßen relevant
@MH
stimmt, betrifft alles Großgaragen oder öffentliche Parkhäuser. Leider auch der Gehweg, obwohl ich nicht einsehe, warum bei 3 abgestellten Autos kein sicherer Gehweg erforderlich sein sollte.
Den Auslauf habe ich gedanklich aus einem anderen Topf geholt und zwar dem Straßenbauertopf; bei rechtwinkligen Auftreffen eines geneigten Weges/einer Treppe auf öffentlichen Straßenraum ist entweder ein Auslauf oder eine Geländerabschottung einzubauen. Sorry! -
Tiefgarage ohne Fluchtweg: Gesetzeslage prüfen!
Fluchtweg?
danke für die schnellen Antworten. Wir haben keinen Fluchtweg, auch keinen Lichtschacht o.ä.
Ist das gesetzlich geregelt? Wenn ja, wo?
Micha Mros -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tiefgaragen-Zufahrt: Gefälle, Sicherheit & Rutschfestigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das zulässige Gefälle einer Tiefgaragenzufahrt in Niedersachsen, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und das Fehlen eines zweiten Fluchtwegs. Es wird geklärt, dass die 6%-Grenze für behindertengerechte Rampen gilt und steilere Rampen zulässig sein können. Die Oberflächenbeschaffenheit und ein möglicher Auslauf hinter der Rampe werden als wichtige Sicherheitsaspekte genannt. Bei Kleingaragen ist ein separater Gehweg nicht zwingend erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rampen-Gefälle: 6% Grenze für barrierefreie Zugänge wird darauf hingewiesen, dass die 6%-Regel für barrierefreie Rampen in öffentlichen Gebäuden gilt, was bedeutet, dass für private Tiefgaragen andere Regelungen gelten können.
✅ Zusatzinfo: Ein möglicher Fluchtweg könnte, laut dem Beitrag Fluchtweg-Alternative: Fenster mit Steigeisen im Lichtschacht, ein Fenster mit Steigeisen im Lichtschacht sein, was besonders bei Kleingaragen vorkommt. Dies ist jedoch im konkreten Fall nicht gegeben, wie im Beitrag Tiefgarage ohne Fluchtweg: Gesetzeslage prüfen! bestätigt wird.
🔴 Risiko: Das Fehlen eines zweiten Fluchtwegs wirft die Frage nach der Gesetzeslage auf, wie im Beitrag Tiefgarage: Ist ein zweiter Fluchtweg erforderlich? thematisiert wird. Dies sollte dringend geprüft werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Garagenverordnung, erwähnt im Beitrag Garagenverordnung: Relevanter Paragraph § 4, sollte diesbezüglich konsultiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die landesspezifische Garagenverordnung (Niedersachsen) hinsichtlich des maximal zulässigen Gefälles und der Notwendigkeit eines zweiten Fluchtwegs zu prüfen. Zudem sollte die Rutschfestigkeit der Rampe verbessert und gegebenenfalls ein Geländer installiert werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Der Beitrag Gefälle & Sicherheit: Notwendiger Auslauf hinter Rampe? gibt wichtige Hinweise zur Gestaltung der Rampe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Zufahrt, Rampe, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar?
- … Hausumgehung an Doppelhaushälfte gesucht? Infos zu freitragenden Konstruktionen über Tiefgaragenzufahrten, Kosten & Genehmigungen. Jetzt informieren! …
- … nzufahrt, freitragende Konstruktion, Stelzen, Gitterroste, Geländer, Baurecht, Statik …
- … Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
- … [br]Jetzt will der neue Besitzer neu bauen mit Tiefgarage direkt an der Grundstücksgrenze. Kann er von A verlangen, eine eigen …
- … br]Kann A den Abriss verbieten, da beim Abgraben für die Zufahrt (Auf Garabenhöhe schon 4 m tief) wahrscheinlich auch der Untergrund von …
- … kritische Gefahr für die Standsicherheit der Garage A – insbesondere bei Tiefgaragenbau in der Nähe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
- BAU-Forum - Dach - Falsche Dacheindeckung & zu enge Tiefgaragen-Schleppkurve: Rechte, Schadensersatz & Lösungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolltor vs. Schwingtor für Tiefgarage: Sicherheit, Kosten & Platzbedarf im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Zufahrt, Rampe, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Zufahrt, Rampe, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragen-Zufahrt: Maximales Gefälle, Sicherheit & Rutschfestigkeit prüfen!
Suche nach: Tiefgaragen-Rampe: Gefälle & Sicherheit
Suche nach: Tiefgarage, Zufahrt, Rampe, Gefälle, Sicherheit, Rutschfestigkeit, Baurecht, Niedersachsen
