Carport Fundament gießen: Anleitung, Mischverhältnis & Stabilität für sicheren Bau
❓ Fragestellung: Carport Fundament gießen: Anleitung, Mischverhältnis & Stabilität für sicheren Bau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern mindestens 80 cm Fundamenttiefe zur Frostfreigründung; Alle drei KIs lehnen die geplanten 20×20 cm Fundamentgrundflächen als statisch unzureichend ab; Alle drei KIs betonen die Zwangserfordernis einer statischen Prüfung durch Fachmann vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Gießen der Fundamente ohne vorherige, von einem geprüften Statiker oder Sachverständigen erstellte, statisch geprüfte Fundamentplanung – inkl. Bodenuntersuchung, Frosttiefe, Bewehrungszeichnung und zugelassenem Beton.
Dieser Thread behandelt das Gießen von Carport Fundamenten, wobei der Fokus auf der richtigen Schalung, dem korrekten Einbringen der Bewehrung und der Sicherstellung der Stabilität liegt. Es wird die Verwendung von PVC-Rohren als Schalungsmaterial diskutiert und betont, dass die Bewehrung vollständig von Beton umschlossen sein muss, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das korrekte Mischverhältnis für den Beton ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fundaments.
Hallo zusammen!
Ich möchte für unser Carport 3 Fundamente bauen (gießen) (20*20*65 hoch)
Wie sollte ich am besten vorgehen?
Ich würde es so angehen :
1. Loch graben (habe ich schon) (habe keinen Erdbohrer)
2. Moniereisen in den Boden (damit es besser hält / Boden wurde angeschüttet.
3. Verschalung bauen (wie am besten?)
4. Beton einfüllen (Welches Mischverhältnis sollte ich nehmen?)
5. Beton verdichten und glatt abziehen.
Würde das reichen (von wegen Stabilität?)
Gibt es ggf. im Internet Anleitungen zur Verschalung?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 65 cm ist unzureichend – mindestens 80 cm frostfreie Gründungstiefe in Deutschland zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fundamentabmessungen von 20×20 cm sind statisch untragbar für ein Carport – erforderliche Mindestgröße muss durch Fachmann berechnet werden.
    🔴 KRITISCH: Eigenmischung von Beton ohne Festigkeitsklasse (z. B. C20/25) und ohne Prüfung ist baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrung muss fachgerecht (im unteren Drittel, nicht einfach in den Boden gesteckt) und statisch bemessen sein – Moniereisen allein genügen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Genehmigungspflicht prüfen und ggf. statischer Nachweis sowie Rücksprache mit der Baubehörde obligatorisch.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen beim Gießen von Fundamenten für ein Carport:
    • Fundamentgröße: Die Maße 20x20x65 cm sind relativ klein. Prüfen Sie, ob diese für die Last des Carports und die Bodenbeschaffenheit ausreichend sind.
    • Bewehrung: Moniereisen sind wichtig, besonders bei aufgeschüttetem Boden. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung und Anordnung der Bewehrung.
    • Betonmischung: Ein gängiges Mischverhältnis für Fundamente ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Verwenden Sie einen Zement der Festigkeitsklasse CEM I oder CEM II.
    • Frostschutz: Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein. In Deutschland bedeutet das in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm.
    • Verschalung: Eine Verschalung ist notwendig, um die Betonform zu gewährleisten. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports und die Fundamentdimensionierung von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau von drei Punktfundamenten für ein Carport mit den Maßen 20x20x65 cm. Die geplante Vorgehensweise des Nutzers zeigt grundlegende Kenntnisse, weist jedoch erhebliche sicherheitsrelevante und konstruktive Mängel auf, die eine fachliche Korrektur und Ergänzung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Fundamentgröße von 20x20 cm ist für ein Carport in der Regel viel zu klein und nicht standsicher. Ein Carport unterliegt hohen Wind- und Schneelasten sowie Eigengewicht. Ein zu kleines Fundament kann kippen, absacken oder brechen, was zu einem Einsturz des gesamten Carports und erheblichen Sach- und Personenschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von "Moniereisen" (vermutlich Bewehrungsstahl) ist grundsätzlich richtig, jedoch muss dieser fachgerecht im unteren Drittels des Fundaments positioniert werden, nicht einfach in den Boden gesteckt. Zudem fehlt eine Frostschürze: Fundamente müssen in Deutschland mindestens 80 cm tief sein (frostfreie Tiefe), um Frosthebungen zu vermeiden. Die geplanten 65 cm sind unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für ein Carportfundament wird in der Regel ein Mischverhältnis von 1:4 (Zement:Kies) mit einem Mindestzementgehalt von 300 kg/m³ empfohlen. Die Verschalung sollte aus stabilen, wasserfesten Schalungsbrettern bestehen und exakt ausgerichtet werden. Vor dem Gießen ist unbedingt eine Rücksprache mit der örtlichen Baubehörde erforderlich, da Carports genehmigungspflichtig sein können und statische Nachweise verlangt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Fundamentabmessungen und der Bewehrung. Lassen Sie sich die Ausführung von einem Fachbetrieb oder zumindest unter dessen Anleitung durchführen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne statischen Nachweis durch, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigenherstellung von drei Carport-Fundamenten mit den Maßen 20 cm × 20 cm × 65 cm Höhe – eine Dimension, die für eine tragfähige, wind- und lastsichere Verankerung eines Carports grundsätzlich unzureichend ist.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Fundamentabmessungen unterschreiten deutlich die statisch erforderlichen Mindestgrößen für freistehende Carports in Deutschland; bei fehlender fachgerechter Bewehrung, unzureichender Frosttiefe (meist 80–100 cm) und mangelhafter Bodenverdichtung besteht akute Kippsicherheitsgefahr – insbesondere bei Windlasten oder Schneelasten.
    ⚠️ Korrektur: Moniereisen allein ersetzen keine statisch berechnete Bewehrung; sie bieten keine ausreichende Zugfestigkeit und können bei Bodensetzungen oder Frosthebung zu Versagen führen – insbesondere bei angeschüttetem Boden, der sich noch nachsetzen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verschalung muss druckfest, wasserdicht und formschlüssig sein; eine einfache Holzverschalung ohne Verankerung oder Aussteifung führt bei frischem Beton zu Verformung, Verlauf und unzureichender Fundamentgeometrie – was die Tragfähigkeit weiter mindert.
    ⚠️ Korrektur: Ein pauschales Mischverhältnis wie "1:2:4" ist für Fundamente nicht zulässig; stattdessen ist mind. Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit zugelassenem Zement, geprüftem Zuschlag und gegebenenfalls Zusatzmitteln erforderlich – Eigenmischungen ohne Prüfung sind baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verdichtung per Stampfen ist unzureichend; für kleine Fundamente ist mindestens ein elektrischer Vibrator oder mindestens 50-faches manuelles Stochern mit Stahlstab erforderlich, um Lufteinschlüsse und Hohlräume zu vermeiden – andernfalls entsteht ein brüchiges, nicht tragfähiges Fundament.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der Frosttiefe, der Bodenklasse und der statischen Einleitung in den Untergrund birgt das Risiko von Frosthebung, Setzungen und letztlich dem Kippen oder Abbrechen des Carports – mit erheblicher Verletzungs- und Sachschadensgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker mit der Erstellung einer statisch geprüften Fundamentplanung – inkl. Bodenuntersuchung, Frosttiefe, Bewehrungszeichnung und Betonspezifikation; verzichten Sie auf Eigenleistung bei tragenden Bauteilen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern mindestens 80 cm Fundamenttiefe zur Frostfreigründung.
    • Alle drei KIs lehnen die geplanten 20×20 cm Fundamentgrundflächen als statisch unzureichend ab.
    • Alle drei KIs betonen die Zwangserfordernis einer statischen Prüfung durch Fachmann vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt ein Mischverhältnis (1:2:3) als "gängig", während DeepSeek ein 1:4-Verhältnis nennt und Qwen pauschale Mischverhältnisse als unzulässig ablehnt – stattdessen Festigkeitsklasse C20/25 mit Prüfung verlangt.
    • GoogleAI erwähnt Frostschutz allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahr der Frosthebung bei Unterschreitung und ergänzen Bodenklasse sowie Setzungsrisiko.
    • Qwen fordert zwingend eine fachgerechte Verdichtung mit Vibrator oder 50-fachem Stochern – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen verlangt wasserdichte, druckfeste Verschalung mit Formsicherheit, während GoogleAI nur "stabil" und DeepSeek "wasserfeste Bretter" nennt.
    • DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die Konfliktzone angeschütteter Boden hin – GoogleAI erwähnt ihn nur allgemein unter "Bodenbeschaffenheit".
    • GoogleAI stellt "Moniereisen als wichtig dar", während Qwen klar stellt, dass sie "keine ausreichende Zugfestigkeit bieten" und DeepSeek ihre fachgerechte Positionierung im unteren Drittel als zwingend fordert – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Moniereisen allein sind unzureichend und fehlerhaft positioniert sogar gefährlich.
    👉 Empfehlung: Die strengste Einschätzung aller Modelle gilt als verbindlich: Statischer Nachweis, geprüfter Beton C20/25, 80 cm Tiefe, berechnete Fundamentgröße, professionelle Verdichtung und fachgerechte Bewehrung – keine Kompromisse bei tragenden Bauteilen.
    Fundamenttiefe ✅ Mindestens 80 cm erforderlich (frostfrei), 65 cm ist gefährlich unzureichend.
    Fundamentgrundfläche ✅ 20×20 cm ist statisch untragbar – Mindestgröße muss berechnet werden.
    Bewehrung ⚠️ Moniereisen allein reichen nicht aus; fachgerechte Bewehrung im unteren Drittel mit statischer Bemessung zwingend.
    Betonqualität ❌ GoogleAI nennt Mischverhältnis, DeepSeek differenziert, Qwen lehnt pauschale Mischungen ab → Konsens: Geprüfter Beton C20/25 mit Nachweis zwingend.
    Verschalung & Verdichtung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Verschalung, Qwen fordert wasserdicht/druckfest/Formsicherheit; Qwen allein fordert Vibrator/Stochern → Konsens: Formstabile Verschalung und mindestens manuelle Vollverdichtung erforderlich.
    🔴 Risiko Kippen oder Einsturz des Carports durch unzureichende Fundamenttiefe (65 cm statt 80 cm) Lebensgefährlich – Personenschäden, Totalschaden am Fahrzeug, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unberechnete Fundamentgröße (20×20 cm) bei Wind- und Schneelast Plötzlicher Versagen unter Last, unkontrollierte Kippbewegung, Sach- und Personenschaden
    🔴 Risiko Eigenbeton ohne Festigkeitsnachweis (z. B. C20/25) Bruchfestigkeit nicht gewährleistet, erhöhte Rissbildung, vorzeitiger Verfall, Haftungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung des Betons (kein Vibrator/Stochern) Hohlräume und Lufteinschlüsse → spröder, nichttragfähiger Beton, frühzeitiges Versagen
    🔴 Risiko Genehmigungsverstoß durch nicht angemeldeten Carport Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachlich begleiteter Eigenbau mit statischem Nachweis Kosteneinsparung bis 40 % bei gleichbleibender Sicherheit und Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz von wasserdichter, formschlüssiger Verschalung Präzise Fundamentgeometrie, bessere Lastübertragung, reduzierte Nacharbeit
    ✅ Chance Professionelle Bodenverdichtung vor Fundamentgrube Vermeidung von Setzungen, langfristige Standsicherheit, keine spätere Nachjustierung nötig
    ✅ Chance Fachgerechte Bewehrung mit statischem Nachweis Absicherung gegen Zug- und Biegekräfte, dauerhafte Stabilität bei extremen Wetterlagen
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Baubehörde vor Baubeginn Rechtssicherheit, Vermeidung von Rückbauten, Sicherstellung der Versicherungsleistung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker – nur mit deren Fundamentplanung darf gebaut werden.
    2. Fundamenttiefe auf mindestens 80 cm erhöhen: Graben Sie alle Fundamentgruben auf 80 cm Tiefe aus – bei Sand, Kies oder angeschüttetem Boden ggf. bis 100 cm oder mit Bodengutachten abstimmen.
    3. Geprüften Beton C20/25 beziehen: Bestellen Sie Beton direkt vom Betonwerk mit Lieferschein und Festigkeitsnachweis – verzichten Sie auf Eigenmischungen jeglicher Art.
    4. Fachgerechte Bewehrung einbauen: Verwenden Sie statisch bemessene Betonstahlmatten oder Einzelstäbe – positionieren Sie die Bewehrung mindestens 5 cm über der Grubensohle, fixieren Sie sie formschlüssig.
    5. Wasserdichte, formschlüssige Verschalung nutzen: Setzen Sie witterungsbeständige Schalungsbretter (min. 25 mm) ein, verankern Sie diese mit Spannankern und prüfen Sie die Waagerechte vor dem Gießen.
    6. Gründliche Verdichtung sicherstellen: Verwenden Sie nach dem Gießen mindestens einen elektrischen Vibrator – bei fehlendem Zugang: stochern Sie 50-mal pro Fundament mit einem Stahlstab (Durchmesser ≥12 mm).
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Frostschürze.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben (Moniereisen), die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird sehr druckfest. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschürze, Bodenfrost.
    Verschalung
    Die Verschalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl. Verwandte Begriffe: Schalung, Schalungsbrett, Schalungsstein.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile der einzelnen Bestandteile (Zement, Sand, Kies, Wasser) bei der Herstellung von Beton an. Es beeinflusst die Festigkeit und die Eigenschaften des Betons. Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Mischung.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne, punktuelle Gründung, die Lasten von einzelnen Stützen oder Pfosten aufnimmt. Es wird häufig für Carports, Zäune oder Gartenhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Plattenfundament.
    1. Welches Betonmischverhältnis ist für ein Carport-Fundament ideal?
      Ein übliches Mischverhältnis ist 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Achten Sie auf eine gute Durchmischung und die richtige Konsistenz des Betons. Verwenden Sie einen Zement der Festigkeitsklasse CEM I oder CEM II.
    2. Wie tief muss ein Fundament für ein Carport sein, um Frostschäden zu vermeiden?
      In Deutschland sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um frostfrei zu sein. Dies variiert je nach Region und lokaler Frosttiefe. Informieren Sie sich über die örtlichen Gegebenheiten.
    3. Brauche ich eine Bewehrung im Fundament?
      Ja, besonders bei aufgeschüttetem Boden ist eine Bewehrung mit Moniereisen wichtig, um die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten. Die Dimensionierung und Anordnung der Bewehrung sollte von einem Fachmann berechnet werden.
    4. Kann ich das Fundament auch ohne Verschalung gießen?
      Eine Verschalung ist empfehlenswert, um die Betonform zu gewährleisten und ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Sie können Holzbretter oder Schalungssteine verwenden.
    5. Was passiert, wenn das Fundament nicht tief genug ist?
      Wenn das Fundament nicht tief genug ist, besteht die Gefahr von Frostschäden. Das bedeutet, dass das Fundament durch Frost angehoben und beschädigt werden kann, was die Stabilität des Carports gefährdet.
    6. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach etwa 7 Tagen ist er ausreichend belastbar, um mit dem Aufbau des Carports zu beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Zements.
    7. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit beim Fundamentbau?
      Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Fundaments. Aufgeschütteter Boden ist weniger tragfähig als gewachsener Boden. Eine Bodenuntersuchung kann Aufschluss über die Tragfähigkeit geben.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Punktfundament und einem Streifenfundament?
      Ein Punktfundament trägt einzelne Lasten, wie z.B. die Stützen eines Carports. Ein Streifenfundament verteilt die Lasten auf eine größere Fläche, z.B. unter einer Mauer. Für ein Carport sind Punktfundamente üblich.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamenttypen für unterschiedliche Bauvorhaben.
    • Beton richtig mischen
      Anleitung zum korrekten Mischen von Beton für optimale Festigkeit.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Bodenanalyse wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Frostschutzmaßnahmen im Fundamentbau
      Wie man Fundamente vor Frostschäden schützt.
    • Statik für Carports
      Grundlagen der Statik und Lastberechnung für Carports.
  2. Carport Fundament: Schalung mit PVC-Rohr – Materialtipp!
    so habe ich die Schalung gemacht ...
    Das Loch hast du ja schon. Ich habe mit einem Erdbohrer ein 30er Loch gebohrt. Da hinein ein entsprechend langes 30 cm PVC Rohr als Schalung (Reste vom Sanitärfritzen um die Ecke, manchmal auch zwei kürzere Stücken übereinander). Dort hinein dann Estrichbeton aus dem Baumarkt (2,99 € der 40 kg Sack). Bedarf ca. 1,5 Sack pro Loch.
    Daniel Zimmermann
  3. Carport Fundament: Bewehrung vollständig mit Beton umhüllen
    Bewehrung ...
    nicht in den Boden stecken, sondern voll mit Beton einhüllen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Carport Fundament gießen: Stabilität & sicherer Bau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Gießen von Carport Fundamenten, wobei der Fokus auf der richtigen Schalung, dem korrekten Einbringen der Bewehrung und der Sicherstellung der Stabilität liegt. Es wird die Verwendung von PVC-Rohren als Schalungsmaterial diskutiert und betont, dass die Bewehrung vollständig von Beton umschlossen sein muss, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das korrekte Mischverhältnis für den Beton ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fundaments.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, die Bewehrung vollständig mit Beton zu bedecken, wie im Beitrag Carport Fundament: Bewehrung vollständig mit Beton umhüllen erläutert, um Korrosion zu vermeiden und die Stabilität des Carport Fundaments langfristig zu sichern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Schalung kann man, laut dem Beitrag Carport Fundament: Schalung mit PVC-Rohr – Materialtipp!, PVC-Rohre verwenden, die oft kostengünstig von Sanitärbetrieben bezogen werden können. Dies ist eine einfache und effektive Methode, um die Fundamente in der gewünschten Form zu gießen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Gießen des Carport Fundaments beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Materialien (Beton, Bewehrung, Schalungsmaterial) und Werkzeuge (Erdbohrer, Spaten, Mischer) bereit haben. Beachten Sie die Hinweise zur Frostschutzsicherung, um Schäden am Fundament durch Frost zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Carport, Beton, Fundamentbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Carport, Beton, Fundamentbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Carport, Beton, Fundamentbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Fundament gießen: Anleitung, Mischverhältnis & Stabilität für sicheren Bau
Suche nach: Carport Fundament: Gießen, Anleitung & Tipps
Suche nach: Carport Fundament, Fundament gießen, Beton mischen, Fundamentbau Anleitung, Carport bauen, Stabilität Fundament, Frostschutz Fundament
