Bodenplatte erstellen & abdichten: Aufbau, Abdichtung, Frostschürze – was ist zu beachten?
Herzliches Hallo Allerseits,
nach ausgiebiger Nutzung der Suchfunktion komme ich auf folgenden Aufbau für (Massiv-Einfamilienhaus ohne Keller) die Bodenplatte mit Frostschürze. Jetzt wüsste ich gerne ob diese "Zusammentragung" so korrekt ist, bzw. was, wie, wo besser gemacht werden kann.
1. grobes Einmessen der Bodenplatte
2. Aushub für Platte
3. Einmessen durch Vermesser
4. Aushub für Ver+Entsorgungsleitungen
5. Aushub für umlaufende Frostschürze
6. Verlegen der Leitungen (bzw. deren Durchführungen)
7. Auffüllen der Leitungsgräben
8. Einschalung der Frostschürze
9. Bewehrung der Frostschürze gem. Bewehrungsplan/Statik
10. Einbringen des Fundamenterders
11. Anfertigen der Frostschürze mit B25 gem. Statik
12. Verfestigen des "Innenraums"
13. Innenraum mit PE-Folie (Schutz der kapillarbrechenden Schicht vorm Betoneinsickern) auslegen
14. Anfertigen der Betonsauberkeitsschicht (B25,5 cm dick) +Nivellieren
15. Verlegen 2-fache Schicht PE-Folie
16. Bewehrung der Bodenplatte (mit Abstandshaltern) gem. Plan
17. Einbringen des Beton (B25, Dicke gem. Statik) +Nivellieren
Nach >= 10 Tagen Trocknungszeit:
18. vollflächiges Aufbringen der Abdichtung Knauf Katja
19. Mörtel Ausgleichsschicht
20. Nach erster Steinreihe eine Lage "Dachpappe" (welche?)
Wo kommt den bei diesem Aufbau um Innenraum noch Folie/Dampfbremse hin (Unten nach Oben)?
Bodenplatte
Knauf Katja
Isolierung (gem. Nachweis)
Systemplatte für Fußbodenheizung (FBHAbk.)
Trockenestrich
Teppich/Fliesen/Laminat
Gruß und herzlichsten Dank,
Sascha (Contes)
  • Herr SasCon
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung auf frischen Beton – Knauf Katja darf erst nach vollständiger Trocknung (Restfeuchte ≤ 4 %) aufgebracht werden, nicht nach 10 Tagen.
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie als kapillarbrechende Schicht – stattdessen grober Kies (16/32 mm) erforderlich; Folie unter der Sauberkeitsschicht führt zu Staunässe.
    🔴 KRITISCH: Keine Dachpappe als Dampfbremse – erforderlich ist eine diffusionsoffene, normkonforme Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m unter der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der Frostschürze und Bodenplatte muss durch zertifizierten Tragwerksplaner geprüft werden – eigenverantwortliche Dimensionierung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamenterder muss vor Betonierung vollständig verlegt und elektrisch geprüft sein – Nachrüstung im frischen Beton ist normwidrig und gefährlich.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Bodenplatte als grundsätzlich korrekt, jedoch sind einige Punkte besonders zu beachten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die spätere Stabilität und Dichtigkeit des Gebäudes.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: Ein Bewehrungsplan MUSS von einem Statiker erstellt werden.
    • Abdichtung: Die Abdichtung (z.B. mit Knauf Katja) muss fachgerecht aufgebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dampfbremse: Die korrekte Lage der Dampfbremse (in der Regel unterhalb der Isolierung) ist entscheidend, um Kondensation zu verhindern.
    • Fußbodenheizung: Bei einer geplanten Fußbodenheizung muss die Systemplatte entsprechend ausgewählt und verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Aufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten prüfen und überwachen.
    Der beschriebene Aufbau der Bodenplatte zeigt eine grundsätzlich strukturierte Vorgehensweise, weist jedoch mehrere fachliche Mängel und potenzielle Gefahren auf. Besonders kritisch ist die Reihenfolge der Arbeiten: Die Frostschürze wird vor der Sauberkeitsschicht und der Bodenplatte erstellt, was zu Setzungsrissen führen kann. Zudem fehlt eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser, da die genannte "Knauf Katja" (vermutlich Knauf KATJA) keine zertifizierte Bauwerksabdichtung ist, sondern ein Dichtschlämme-System für nichttragende Innenbereiche.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PE-Folie als kapillarbrechende Schicht (Schritt 13) ist unzureichend. Eine kapillarbrechende Schicht muss aus grobem Kies (16/32 mm) bestehen, nicht aus Folie. Die Folie allein kann keine dauerhafte Trennung des Betons vom Erdreich gewährleisten und birgt das Risiko von Staunässe unter der Platte.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung (Schritt 18) muss vor der Dämmung und nicht nach der Trocknungszeit auf die Rohplatte aufgebracht werden. Zudem ist die Reihenfolge der Dämmschichten falsch: Die Dämmung gehört unter die Bodenplatte (Perimeterdämmung) oder als Dämmung unter dem Estrich, nicht zwischen Abdichtung und Ausgleichsschicht.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine detaillierte Planung der Abdichtung gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Für ein Haus ohne Keller ist in der Regel eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser (W1-E) erforderlich, die aus einer Bitumenschweißbahn oder einer zertifizierten Kunststoffbahn bestehen muss. Die Dampfbremse (Schritt 15) ist als 2-fache PE-Folie unzureichend; hier ist eine diffusionshemmende Schicht mit sd-Wert > 100 m erforderlich, die unter der Dämmung liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der den gesamten Aufbau gemäß aktueller Normen (DINAbk. 18533, DIN 18195) prüft und einen detaillierten Abdichtungsplan erstellt. Lassen Sie die Statik der Frostschürze und Bodenplatte durch einen Tragwerksplaner überprüfen. Führen Sie keine Eigenleistungen bei der Abdichtung durch, da Fehler hier zu irreparablen Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    Der beschriebene Aufbau einer Bodenplatte mit Frostschürze für ein massives Einfamilienhaus ohne Keller folgt grundsätzlich einer technisch sinnvollen Reihenfolge, enthält jedoch mehrere gravierende fachliche Unzulänglichkeiten, die zu langfristigen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die vollflächige Abdichtung mit "Knauf Katja" erst nach 10 Tagen auf die frische Betonplatte aufzubringen ist technisch nicht zulässig – diese Bitumen-Emulsionsabdichtung erfordert einen trockenen, sauberen, tragfähigen Untergrund mit max. 4 % Restfeuchte; frischer Beton weist nach 10 Tagen noch >15 % Feuchte auf und führt zur Delamination, Blasenbildung und Abdichtungsversagen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von "Dachpappe" nach der ersten Steinreihe ist unzulässig und gefährlich – handelsübliche Dachpappe ist weder diffusionsoffen noch bauphysikalisch geeignet als Dampfbremse oder Trennlage; sie kann zu Kondensatbildung, Schimmel und Holzzerstörung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die PE-Folie in Schritt 13 dient nicht dem Schutz der kapillarbrechenden Schicht, sondern ist eine unzulässige, fehlerhafte Zwischenschicht – sie verhindert die notwendige Kapillarunterbrechung und fördert stattdessen Wasserstau unter der Sauberkeitsschicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Bodenplatte erfordert zwingend eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies oder Splitt), eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE 0,4 mm) direkt unter der Sauberkeitsschicht, eine diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) unter der Wärmedämmung – und keinesfalls eine Folie zwischen Beton und Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Der Fundamenterder muss vor dem Betonieren der Bodenplatte vollständig verlegt und elektrisch geprüft sein; ein nachträgliches Einbringen (Schritt 10) ist nicht normkonform und gefährdet die Potentialausgleichsfunktion.
    ❌ Widerspruch: Die Angabe "B25" für Sauberkeitsschicht und Bodenplatte ist unzureichend – die Druckfestigkeitsklasse allein reicht nicht aus; entscheidend sind die Expositionsklasse (z. B. XC1–XC4), die Wasserdichtheit (W2–W6), die Chloridbeständigkeit und die Mindestbetondeckung für die Bewehrung gemäß DIN EN 206 und DIN 1045-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Tragwerksplanung, um den gesamten Aufbau, die Materialauswahl, die Abdichtungskonzeption und die bauphysikalische Durchfeuchtungssimulation prüfen zu lassen – insbesondere vor Betonierung der Bodenplatte und vor Verlegung der Abdichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Knauf Katja ist für erdberührte Abdichtung ungeeignet – es fehlt die Zertifizierung nach DIN 18533.
    • Alle drei warnen vor unzureichender oder fehlerhafter Abdichtung als kritische Ursache für Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur vor Betonierung.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau "grundsätzlich korrekt", während DeepSeek und Qwen den Aufbau als "fachlich mangelhaft" bzw. "gravierend unzulänglich" einstufen.
    • GoogleAI nennt PE-Folie als "kapillarbrechende Schicht", DeepSeek und Qwen widersprechen vehement: Sie fordern Kies und erklären Folie als schädlich.
    • DeepSeek hebt die normative Anforderung an die Abdichtungsklasse (W1-E) und die Notwendigkeit einer Bitumenschweißbahn bzw. Kunststoffbahn gemäß DIN 18533 hervor – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Forderung nach diffusionsoffener Dampfbremse (nicht Dampfsperre), die korrekte Lage unter der Dämmung und den Fehler bei "B25" ohne Expositionsklasse – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen betont den normwidrigen Fundamenterder-Einbau nachträglich – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI: "Dampfbremse in der Regel unterhalb der Isolierung" (allgemein gehalten); DeepSeek & Qwen: "Dampfbremse muss unter der Dämmung liegen, aber mit klaren Anforderungen an sd-Wert ≥ 100 m und Diffusionsöffnung – und nicht als 2-fache PE-Folie".
    • GoogleAI: "Frostschürze vor Sauberkeitsschicht ist nicht thematisiert"; DeepSeek: "Frostschürze vor der Sauberkeitsschicht ist kritisch – führt zu Setzungsrissen"; Qwen: bestätigt diese Aussage implizit durch die Forderung nach korrekter Reihenfolge.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Abweichung von DIN 18533, DIN 18195, DIN EN 206 und DIN 1045-2 gilt als kritisch – nicht nur "wichtig" oder "empfehlenswert".
    Abdichtungsmaterial (Knauf Katja) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Knauf Katja als nicht zertifiziert für erdberührte Bauteile ab – zwingend erforderlich: zertifizierte Bitumen- oder Kunststoffbahn nach DIN 18533.
    Kapillarbrechende Schicht ✅ Konsens Es muss Kies/Splitt (16/32 mm) sein – PE-Folie ist unzulässig und schädlich; Qwen und DeepSeek ergänzen: Folie fördert Staunässe.
    Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle fordern Lage unter der Dämmung; DeepSeek & Qwen präzisieren: sd-Wert ≥ 100 m, diffusionsoffen, keine Dachpappe/PE-Doppelung – GoogleAI bleibt vage.
    Abdichtungszeitpunkt ✅ Konsens Abdichtung darf NICHT auf frischem Beton erfolgen – Restfeuchte ≤ 4 % (Qwen nennt das explizit); DeepSeek & GoogleAI bestätigen die Unzulässigkeit einer 10-Tage-Regel.
    Fundamenterder ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert die Normwidrigkeit des nachträglichen Einbaus; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Punkt – aber Qwens Hinweis ist normkonform (DIN 18014) und wird daher als kritisch eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Planung muss vor Betonierung durch einen Tragwerksplaner (Statik), einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18533) und einen Bauphysiker (Dampfbremse, Feuchteschutz) zwingend geprüft und schriftlich freigegeben werden.
    🔴 Risiko Kapillarbrechende Folie statt Kies Langfristiger Wasserstau unter Platte → Betonkorrosion, Hebung, Rissbildung
    🔴 Risiko Abdichtung auf zu feuchtem Beton Delamination, Blasenbildung, kompletter Abdichtungsversagen → Feuchteschäden ab Baujahr 1
    🔴 Risiko Fehlende Expositionsklasse (z. B. XC2/XC3) bei Beton Verminderte Dauerhaftigkeit, Chloridangriff, Rostbildung in Bewehrung → Tragschaden nach 10–15 Jahren
    🔴 Risiko Nachträglicher Fundamenterder-Einbau Unvollständiger Potentialausgleich → Blitzschlaggefahr, Funktionsausfall Schutzeinrichtungen
    🔴 Risiko Dachpappe als Dampfbremse Kondensatstau → Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung der Bewohner
    ✅ Chance Korrekter Kies als kapillarbrechende Schicht Langfristige Trockenheit der Platte, reduzierte Feuchteleitung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Normkonforme horizontale Abdichtung nach DIN 18533 Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung, keine Schadensregulierungsklagen
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit hoher sd-Zahl Vermeidung von Tauwasserbildung, optimales Raumklima, Energieeinsparung durch trockene Dämmung
    ✅ Chance Statikprüfung durch zertifizierten Planer vor Baubeginn Ausschluss von Tragwerksrisiken, Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung der Bauordnung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Feuchtemonitoring, bauphysikalische Optimierung, Nachweis der Energieeinsparung (EnEVAbk./BEGAbk.)
    1. Sofortige Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Tragwerksplaner, um den Bewehrungsplan, die Betonfestigkeitsklasse inkl. Expositionsklasse (XC2/XC3) und die Frostschürzen-Dimensionierung vor Betonierung prüfen und freigeben zu lassen.
    2. Abdichtungsplan nach DIN 18533 erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines vollständigen Abdichtungsplans – inkl. Materialzertifizierung, Schichtaufbau, Anschlussdetails und Nachweis der W1-E-Klasse.
    3. Kapillarbrechung umplanen: Ersetzen Sie die vorgesehene PE-Folie durch eine mindestens 20 cm starke Schicht aus Kies 16/32 mm – verfestigen Sie diese vor der Sauberkeitsschicht mit Rüttelplatte und gießen Sie keine Folie darunter ein.
    4. Dampfbremse fachgerecht auswählen: Beschaffen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 100 m (z. B. Typ "Vario® KM" oder "Intello® Plus") – verlegen Sie diese unter der Wärmedämmung, nicht zwischen Estrich und Dämmung.
    5. Fundamenterder vor Betonierung verlegen: Legen Sie den kompletten Fundamenterder (rundum, mit mindestens 2 Anschlussstellen) vor der Sauberkeitsschicht, prüfen Sie die Übergangswiderstände elektrisch und dokumentieren Sie den Nachweis (DIN 18014).
    6. Abdichtungszeitpunkt festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Betonlieferanten die voraussichtliche Trocknungszeit gemäß DIN EN 13670 und planen Sie die Abdichtung erst nach offiziellem Feuchtenachweis (z. B. CM-Messung mit ≤ 4 % Restfeuchte).
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein flächiges Fundament, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie besteht aus Stahlbeton und wird in der Regel auf einer Sauberkeitsschicht errichtet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze gegründet wird, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Frostgrenze variiert je nach Region.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tiefgründung, Frosttiefe
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel aus Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie wird nach einem Bewehrungsplan verlegt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Taupunkt
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eingebettet wird, um eine Erdung für elektrische Anlagen zu gewährleisten. Er dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz
    Eine Betonsauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unterhalb der eigentlichen Bodenplatte. Sie dient als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Unterbeton, Planum
    1. Welche Dicke sollte eine Bodenplatte haben?
      Die Dicke der Bodenplatte hängt von der statischen Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel beträgt sie zwischen 15 und 25 cm. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke genau berechnen.
    2. Wie wird eine Bodenplatte richtig abgedichtet?
      Eine Bodenplatte wird in der Regel mit einer Bitumenabdichtung oder einer Kunststoffdichtungsbahn abgedichtet. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht aufgebracht wird und alle Anschlüsse dicht sind.
    3. Was ist eine Frostschürze?
      Eine Frostschürze ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze gegründet wird. Sie verhindert, dass Frost den Boden unter der Bodenplatte anhebt und somit Schäden verursacht.
    4. Warum ist eine Betonsauberkeitsschicht wichtig?
      Eine Betonsauberkeitsschicht verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Sie dient auch als ebene Unterlage für die Bewehrung.
    5. Was ist bei der Verlegung von Entsorgungsleitungen zu beachten?
      Entsorgungsleitungen müssen frostfrei und mit ausreichend Gefälle verlegt werden. Die Durchführungen durch die Bodenplatte müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter der Bodenplatte?
      Für die Dämmung unter der Bodenplatte eignen sich druckfeste Dämmstoffe wie XPS oder EPS. Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
    7. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in die Bodenplatte eingelegt wird. Er dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen zu erden und somit vor Schäden durch Überspannung zu schützen.
    8. Wie lange muss eine Bodenplatte trocknen, bevor sie weiter bearbeitet werden kann?
      Die Trocknungszeit einer Bodenplatte hängt von der Betonsorte, der Dicke der Platte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie mehrere Wochen.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
      Welche Dämmstoffe eignen sich und wie werden sie richtig verlegt?
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps zur Abdichtung und Entwässerung von Kellerräumen.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Gesetzliche Bestimmungen und Empfehlungen zur Statikprüfung.
    • Fußbodenheizung im Neubau: Planung und Installation
      Worauf bei der Planung und Installation einer Fußbodenheizung zu achten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Frostschürze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Frostschürze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Frostschürze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte erstellen & abdichten: Aufbau, Abdichtung, Frostschürze – was ist zu beachten?
Suche nach: Bodenplatte: Aufbau & Abdichtung | Tipps
Suche nach: Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Frostschürze, Aufbau Bodenplatte, Bodenplatte erstellen, Bodenplatte abdichten
