Kellerabdichtung Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Kosten, Risiken & Ausführung im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Hinblick auf die KMB-Abdichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und die Anordnung der Drän- und Dämmplatten. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der KMB-Richtlinie und der DIN 18195 als Regeln der Technik. Die korrekte Verklebung der Schutzplatten und die Trennung durch ein Vlies werden ebenfalls thematisiert.
ich bin Berufsanfänger (Architektur) und plane/baue gerade mein erstes Haus. Leider habe ich massive Probleme eine vernünftige Lösung für die Abdichtung des Kellers zu finden, die nicht den preislichen Rahmen sprengt. Die Empfehlung zweier gestandener Architekten bestand für meinen Fall (Anstauendes Sickerwasser  -  kein Einleiten von Drainwasser erlaubt) aus folgenden Aufbauten, die ich nochmals modifiziert habe:
Kellersohle von unten nach oben:
Magerbeton (Sauberkeitsschicht 10 cm über Bodenplatte)
WU-Fundamentplatte exakt geschalt mit Rissbewehrung
Kellerwand von innen nach außen:
Putz
KS-Mauerwerk gesäubert
Anstrich dünnflüssig (Deitermann ...)
2 Schichten KMB Deitermann mit Glasvlies (Dickenkontrolle)
Punktweise aufgeklebte 10 cm Drain-Dämmmatte mit Vlies (Deitermann)
Wandaufbau vertikal von unten nach oben:
Magerbeton
WU-Beton (Fundamentplatte)
Mörtel mit eingelegter besandeter Pappe (Kimmschicht)
KS-Isolierstein 113 mm (geringer Wärmedurchgang)
Deitermann flexible Dichtschlämme
Dünnbettmörtel/Kleber und KS-Mauerwerk
bis zum 2 ten Stein zusätzlich Innen und Außen (auch Stirnseite Fundamentplatte) mit flexibler Dichtschlämme Deitermann gequastet gegen aufsteigende Feuchtigkeit/Spritzwasser
Übergang Kellersohle/Mauerwerk:
Die zwei Schichten KMB werden bis Mitte Fundamentplatte nach unten hin auf 0 (konisch) zulaufend (zweite Schicht über erste hinwegführend) gespachtelt
Außen wird die Drän/Dämmplatte auf den Magerbetonvorsprung aufgesetzt
Die Ausführung ist nicht DINAbk. gerecht, das weiß ich! , vereint aber dennoch die Vorteile beider Wannenformen (starke Wetterunabhängigkeit, günstige Ausführung), zumal ich im Kellerbereich auch Rundungen habe.
Freue mich über jede Fachmeinung/Kritik, bitte aber auch mit nachvollziehbarer Begründung (will ja was lernen!).
Über Buchtipps und Links zur erprobten Ausführung würde ich mich auch freuen.
Vielen Dank
Günter
  • Günter
    🔴 KRITISCH: Keine Mischkonstruktion aus "Weißer” und "Schwarzer Wanne” ohne fachplanerische Durchbildung nach DINAbk. 18533 und DAfStb-Richtlinie – Systembruch an Sohle-Wand-Stoß ist unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Bei anstauendem Sickerwasser ist eine funktionierende Drainage zwingend erforderlich; fehlende Entwässerung führt langfristig zu hydrostatischem Druck, Bewehrungskorrosion und statischen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: KS-Isoliersteine, besandete Pappe oder punktweise verklebte Dämmplatten sind keine anerkannten Abdichtungselemente und ersetzen keine normgerechte horizontale oder vertikale Dichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen – insbesondere Bitumen-/KMB-Anstriche – erfordern vollflächige, druckfeste Verklebung, fachgerechte Untergrundvorbereitung und Schichtdickenkontrolle nach Herstellerangaben und DIN 18533.
    Ich verstehe, dass Sie als Berufsanfänger im Bereich Architektur vor der Herausforderung stehen, eine geeignete und kosteneffiziente Kellerabdichtung für Ihr erstes Haus zu finden. Die Kombination aus anstehendem Sickerwasser und den verschiedenen Aufbauten im Bereich der Kellersohle erfordert eine sorgfältige Planung.
    Bei der Wahl zwischen einer Weißen Wanne und einer Schwarzen Wanne sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen:
    • Weiße Wanne: Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst die Abdichtung übernimmt. Rissbildung muss durch eine entsprechende Bewehrung minimiert werden.
    • Schwarze Wanne: Eine Schwarze Wanne hingegen ist eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder -anstrichen, die außen auf die Kellerwand aufgebracht wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Bauwerksabdichter oder einem Statiker beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Bodenverhältnisse, die Lasten des Gebäudes und die geltenden Normen (z.B. DIN 18533).
    Der vorliegende Kellerabdichtungsplan eines Berufsanfängers kombiniert Elemente der Weißen Wanne (WU-Beton) und der Schwarzen Wanne (KMB-Beschichtung) in einer selbst entwickelten Mischkonstruktion. Der Bauherr erkennt selbst, dass die Ausführung nicht DIN-gerecht ist, was ein erhebliches Risiko darstellt. Die Abdichtung eines Kellers gegen anstauendes Sickerwasser ohne Drainagemöglichkeit ist eine hochkritische Aufgabe, die normgerecht nach DIN 18533 und den jeweiligen Anwendungsregeln für WU-Beton (DAfStb-Richtlinie) geplant werden muss.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus KMB (Schwarze Wanne) auf KS-Mauerwerk und einer WU-Beton-Sohle (Weiße Wanne) birgt ein hohes Risiko für Systembrüche. Die Abdichtungsebenen an der Sohle (WU-Beton) und der Wand (KMB) sind nicht kompatibel und können an der Stoßstelle (Arbeitsfuge) undicht werden. Die konische Ausspachtelung der KMB auf die Fundamentplatte ist keine geprüfte und dauerhaft dichte Anschlusslösung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Konstruktion vereine die Vorteile beider Wannenformen, ist fachlich falsch. Eine Weiße Wanne funktioniert als monolithisches, wasserundurchlässiges Betonbauwerk, während die Schwarze Wanne auf eine äußere, druckwasserdichte Beschichtung setzt. Eine Mischung beider Systeme ohne detaillierte, fachplanerische Durchbildung führt in der Regel zu Undichtigkeiten, da die Lastabtragung und die Rissbildung nicht beherrscht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von KS-Isoliersteinen (Planziegel) in Kombination mit einer KMB-Beschichtung ist für die Lastfall "anstauendes Sickerwasser" (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E nach DIN 18533) nicht ohne weiteres zulässig. Die Dichtschlämme auf dem Mauerwerk muss als Teil einer zertifizierten Abdichtung nach DIN 18533 ausgeführt werden, was eine fachgerechte Untergrundvorbereitung und Schichtdickenkontrolle erfordert. Die punktuelle Verklebung der Drain-Dämmmatte ist unzureichend; diese muss vollflächig und druckfest verklebt werden, um Hohlräume zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für den Lastfall anstauendes Sickerwasser ohne Drainage ist eine fachgerechte Planung nach DIN 18533 und der WU-Richtlinie zwingend erforderlich. Alternative und normgerechte Lösungen wären entweder eine reine Weiße Wanne (WU-Beton-Konstruktion nach DAfStb-Richtlinie) oder eine Schwarze Wanne mit einer zertifizierten, druckwasserdichten Bitumen- oder Kunststoffbahn auf einer massiven Stahlbetonwand. Die Ausführung von Rundungen ist mit beiden Systemen möglich, erfordert aber spezielle Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Abdichtungstechnik) mit der vollständigen Neuplanung der Kellerabdichtung. Lassen Sie sich ein normgerechtes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 und ggf. der WU-Richtlinie erstellen. Investieren Sie in eine professionelle Planung, da die Sanierung eines undichten Kellers ein Vielfaches der Planungskosten verschlingt und zu massiven Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbst geplanten, nicht DIN-konformen Kellerabdichtungsaufbau, der versucht, Elemente der "Weißen Wanne" (WU-Beton) und "Schwarzen Wanne" (bituminöse oder kunststoffbasierte Abdichtung) zu kombinieren – insbesondere unter der Annahme von anstauendem Sickerwasser ohne Drainageabführung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion weist mehrere gravierende Sicherheitslücken auf: Die fehlende horizontale Abdichtungsebene im Übergang Sohle/Wand, die unklare und nicht nachweisbare Dichtigkeit der "flexiblen Dichtschlämme" bei hydrostatischem Druck, sowie die fehlende Entwässerung bei anstauendem Wasser führen zu hohem Schimmel-, Salz- und Strukturschadensrisiko – insbesondere bei Rundungen, die Spannungskonzentrationen begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Weiße Wanne" erfordert eine durchgängige, risskontrollierte, wasserundurchlässige Betonkonstruktion mit detaillierter Fugenabdichtung – keine nachträglichen Anstriche oder Schlämme. Eine "Schwarze Wanne" benötigt eine vollflächige, fugenlose, mechanisch geschützte Abdichtung mit funktionierender Drainage – nicht punktweise aufgeklebte Dämmplatten ohne Entwässerungsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Die genannte "besandete Pappe" als Kimmschicht ist kein anerkanntes Abdichtungselement und bietet keinerlei Barrierefunktion gegen Wasserdruck. Auch die Verwendung von KS-Isoliersteinen im Wandbereich ohne vollständige, wasserdichte Hinterlüftung oder Entwässerung verstärkt das Risiko von Feuchtespeicherung und kapillarem Aufstieg.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Konstruktion vereine "die Vorteile beider Wannenformen" ist fachlich falsch: Sie vereint stattdessen die Nachteile – mangelnde Dichtigkeitsnachweisbarkeit der Weißen Wanne und fehlende Entwässerungssicherheit der Schwarzen Wanne – bei gleichzeitiger Verletzung aller maßgeblichen Normen (DIN 18195, DIN 18533, DIN EN 1992-3).
    🔴 Gefahr: Die fehlende Drainage bei anstauendem Sickerwasser bedeutet, dass der hydrostatische Druck permanent auf die gesamte Kellerhülle einwirkt – eine Konstruktion ohne nachgewiesene Dichtigkeit und ohne Entlastungsmöglichkeit ist langfristig nicht tragfähig und führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung und statischen Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZVSHK oder VDB-Regelwerk), der eine normkonforme, statisch und bauphysikalisch abgesicherte Abdichtungslösung unter Berücksichtigung des konkreten Grundwasserspiegels, der Bodenart und der baulichen Gegebenheiten erstellt – eine Eigenplanung ohne Nachweisführung ist bei anstauendem Wasser rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Mischkonstruktion als nicht normkonform und hochrisikobehaftet.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Planung nach DIN 18533 und ggf. DAfStb-Richtlinie.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt beide Systeme (Weiße/Schwarze Wanne) als grundsätzlich nutzbar, ohne die konkrete Unzulässigkeit der beschriebenen Kombination explizit als Systembruch zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie identifizieren die Mischkonstruktion als strukturell nicht tragfähig mit klaren fachlichen Begründungen (Stoßstelle Sohle/Wand, fehlende Kompatibilität der Abdichtungsebenen).
    • DeepSeek betont die spezifische Unzulässigkeit von KS-Isoliersteinen bei W2.1-E (anstauendes Sickerwasser) ohne Entwässerungskonzept.
    • Qwen ergänzt die fachliche Unzulässigkeit der "besandeten Pappe" als Kimmschicht und kritisiert die fehlende Hinterlüftung als kapillaren Feuchtespeicher.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Kombination als "mehrere Aspekte zu berücksichtigen", während DeepSeek und Qwen dies als "fachlich falsch" und "vereint die Nachteile beider Systeme" einstufen – mit klarem Vorsprung für die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, norm- und bauphysikalisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der Systeminkompatibilität und der zwingenden Erfordernis einer vollständigen Neuplanung durch zertifizierten Fachplaner.
    Fachliche Zulässigkeit der Mischkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Planungsoptionen, DeepSeek & Qwen lehnen die Konstruktion eindeutig ab – Konsens: keine zulässige Lösung ohne Neuplanung nach DIN 18533/DAfStb.
    Erfordernis einer Drainage bei anstauendem Wasser ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine funktionierende Entwässerung als nicht verzichtbar – fehlende Drainage = langfristiger Schadensfall.
    Abdichtungsebene an Sohle-Wand-Stoß ✅ Konsens Alle identifizieren den Übergang als kritischste Schwachstelle; fehlende horizontale Dichtungsebene oder kompatible Anschlusslösung ist unzulässig.
    Verwendbarkeit von KS-Isoliersteinen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei anstauendem Wasser explizit ab – KI-Konsens: ohne vollständige Entwässerung und Hinterlüftung nicht geeignet.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle betonen: Eigenplanung ist bei W2.1-E rechtlich und technisch unzulässig; erforderlich ist ein zertifizierter Planer (Bauingenieur/Sachverständiger nach ZVSHK/VDB).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die selbst geplante Mischkonstruktion. Beauftragen Sie umgehend einen fachlich zertifizierten Bauwerksabdichter zur Erstellung eines normkonformen, statisch abgesicherten Abdichtungskonzepts nach DIN 18533 und DAfStb-Richtlinie – unter Vorlage aller geotechnischen Gutachten und Grundrisspläne.
    🔴 Risiko Systembruch an Sohle-Wand-Stoß durch inkompatible Abdichtungsebenen Langfristige Undichtigkeit, kapillarer Feuchteeintrag, Schimmelbildung ab Baujahr 2–5
    🔴 Risiko Fehlende Drainage bei anstauendem Sickerwasser Dauerhafter hydrostatischer Druck → Bewehrungskorrosion, Rissbildung, statische Instabilität
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von KS-Isoliersteinen ohne Hinterlüftung Feuchtespeicherung im Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden, Verlust der Isolierwirkung
    🔴 Risiko Nachträgliche Dichtschlämme auf KS-Mauerwerk ohne Untergrundvorbereitung Keine Haftung bei Feuchte, Abblätterung unter Druck, keine Dichtigkeitsnachweisbarkeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Kimmschicht (besandete Pappe) Keine Barrierefunktion, unkontrollierter Wassertransport in Sohle, Rissbegünstigung durch Kapillarität
    ✅ Chance Frühzeitige Neuplanung durch Fachplaner Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Sanierung nach Schadenseintritt
    ✅ Chance Einbindung geotechnischer Gutachten in Planung Langfristige Anpassung an Bodenwasserverhältnisse, zielgenaue Wahl zwischen WU-Beton oder KMB-System
    ✅ Chance Vollflächige, zertifizierte Abdichtung mit Drainage und Schutzschicht Lebensdauer > 50 Jahre, baurechtliche Absicherung, Wertsteigerung durch feuchtefreien Keller
    ✅ Chance Nutzung der Rundungskonstruktion mit normgerechten Anschlussdetails Erhöhte statische Stabilität, verbesserte Lastverteilung, reduzierte Rissgefahr in Eckzonen
    ✅ Chance Planung mit zertifizierten Materialien und Hersteller-Zulassung Rechtssichere Gewährleistung, klare Haftungsregelung, einfache Dokumentation für Baubehörde und Versicherung
    1. Sofortige Neuplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauingenieur mit Zertifizierung nach ZVSHK oder VDB für Bauwerksabdichtung – nicht als "Beratung", sondern als vertraglich festgelegte Planungsleistung nach DIN 18533.
    2. Geotechnische Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie das aktuelle Baugrundgutachten, Grundwasserstandsermittlung und Bodenprobenbericht – diese sind zwingende Eingabedaten für die Abdichtungsplanung.
    3. Materialverzeichnis prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle geplanten Abdichtungsmaterialien (KMB-Beschichtung, WU-Beton-Zusammensetzung, Drainagematte) eine aktuelle Zulassung nach DIBtAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) besitzen.
    4. Stoßstelle Sohle-Wand detailliert abklären: Fordern Sie vom Planer ein ausführliches Detailblatt mit Anschlusslösung für die Dichtungsebene – inkl. Rundungsausführung, Fugenabdichtung und Verankerungstiefe.
    5. Drainage- und Entwässerungskonzept verifizieren: Prüfen Sie, ob die geplante Drainage einen nachweisbaren Ablauf in Grube, Mulde oder Kanal hat – keine "simulierte" oder "theoretische" Entwässerung.
    6. Abnahme- und Dokumentationsplan erstellen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn, dass alle Abdichtungsphasen (Untergrund, Schichtdicke, Rundung, Anschluss) durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentiert und freigegeben werden.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst die Abdichtung übernimmt. Die Wasserdichtigkeit wird durch eine spezielle Betonzusammensetzung, eine sorgfältige Ausführung und eine Rissbewehrung erreicht. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, WU-Beton, Bauwerksabdichtung.
    Schwarze Wanne
    Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder -anstrichen, die außen auf die Kellerwand aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das im Boden versickert und sich dort ansammelt. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Sickerwasser kann eine Belastung für Kellerabdichtungen darstellen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Dränage, Wasserdruck.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Boden. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Kellerabdichtung zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränrohr, Sickerschacht.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Sauberkeitsschicht.
    Kimmschicht
    Eine Kimmschicht ist eine spezielle Abdichtungsschicht im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in diesen kritischen Bereich zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Übergangsbereich.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung wasserdicht ist. WU-Beton wird häufig für Weiße Wannen verwendet. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen und einer Schwarzen Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst die Abdichtung übernimmt. Eine Schwarze Wanne hingegen ist eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder -anstrichen, die außen auf die Kellerwand aufgebracht wird. Die Wahl hängt von den Bodenverhältnissen, der Wassereinwirkung und den statischen Anforderungen ab.
    2. Welche Abdichtung ist bei Sickerwasser empfehlenswert?
      Bei Sickerwasser ist eine sorgfältige Planung der Dränage und der Abdichtungsebene erforderlich. Sowohl Weiße als auch Schwarze Wannen können geeignet sein, wobei die Ausführung und die Materialauswahl entscheidend sind. Eine zusätzliche Dränage kann helfen, den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    3. Was ist bei der Ausführung einer Schwarzen Wanne zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Schwarzen Wanne ist auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine fachgerechte Verarbeitung der Bitumenbahnen oder -anstriche und eine lückenlose Abdichtung zu achten. Besonders kritisch sind Durchdringungen und Anschlüsse an andere Bauteile.
    4. Welche Rolle spielt die Rissbewehrung bei einer Weißen Wanne?
      Die Rissbewehrung ist bei einer Weißen Wanne entscheidend, um die Rissbildung im Beton zu minimieren und die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Die Bewehrung muss so dimensioniert und angeordnet sein, dass die auftretenden Zugkräfte aufgenommen werden können.
    5. Was sind die Vor- und Nachteile einer Kimmschicht?
      Eine Kimmschicht ist eine spezielle Abdichtungsschicht im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in diesen kritischen Bereich zu verhindern. Vorteile sind die erhöhte Sicherheit gegen Feuchtigkeitsschäden, Nachteile können zusätzliche Kosten und ein erhöhter Arbeitsaufwand sein.
    6. Wie wichtig ist die Dickenkontrolle bei der Abdichtung?
      Die Dickenkontrolle ist bei der Abdichtung sehr wichtig, um sicherzustellen, dass die Abdichtungsschicht die erforderliche Dicke aufweist und somit ihre Funktion erfüllen kann. Eine zu dünne Abdichtungsschicht kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    7. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die dazu dient, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Abdichtung und der Bewehrung zu schaffen. Sie verhindert, dass die Abdichtung durch Unebenheiten oder Verunreinigungen beschädigt wird.
    8. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    • Dränage richtig planen und ausführen
      Eine effektive Dränage leitet Sickerwasser ab und schützt die Kellerabdichtung.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur Sanierung von feuchten Kellern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Bodenplatte richtig dimensionieren
      Statische Anforderungen und Ausführung der Bodenplatte.
    • Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
      Anforderungen und Ausführungsrichtlinien für die Abdichtung erdberührter Bauteile.
  2. KMB Abdichtung: Vlies-Trennung der Drän/Dämmplatte
    1-Fehler schon entdeckt
    den ersten Fehler habe ich schon entdeckt, nach lesen diverser Fragen im Forum.
    Die Drän/Dämmplatte soll nicht geklebt werden, sondern mit einem Vlies getrennt von der KMB Abdichtung.
    • Günter
  3. KMB-Richtlinie: Regel der Technik für Kellerabdichtung
    KMB-Richtlinie bestellen
    Bestellen Sie sich doch mal die KMB-Richtlinie, da sind ein paar schöne Details drin. Diese Richtlinie gilt im übrigen als Regel der Technik (gemeinsam mit der DINAbk. 18195).
    Gruß aus Berlin
  4. Schutzplatten: Vollflächige Verklebung vs. Herstellerangaben
    soweit OK..
    jedoch sollten Schutz- und drainplatten nicht Punktuell oder Lienienförmig geklebt werden, sondern möglichst vollflächig
    (Zahnspachtel 4 mm ).
    Das die Beschichtung mittels Vlies von der Drain/Schutzplatte getrennt werden soll ist wohl Herstellerbedingt. In den
    KMB-Richtlinien steht es jedenfalls nicht.
  5. Dank & Richtlinien: KMB-Richtlinien für Kellerabdichtung
    Erst mal vielen Dank Die Richtlinien habe ich ...
    Erst mal vielen Dank!
    Die Richtlinien habe ich bestellt und werde ich lesen.
    Günter
    • Günter
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerabdichtung: Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Hinblick auf die KMB-Abdichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und die Anordnung der Drän- und Dämmplatten. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der KMB-Richtlinie und der DINAbk. 18195 als Regeln der Technik. Die korrekte Verklebung der Schutzplatten und die Trennung durch ein Vlies werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Vlies-Trennung der Drän/Dämmplatte von der KMB-Abdichtung, wie im Beitrag KMB Abdichtung: Vlies-Trennung der Drän/Dämmplatte diskutiert. Dies kann herstellerbedingt variieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die KMB-Richtlinie, erwähnt im Beitrag KMB-Richtlinie: Regel der Technik für Kellerabdichtung, ist eine wichtige Informationsquelle für die korrekte Ausführung der Bauwerksabdichtung und sollte vor Beginn der Arbeiten konsultiert werden. Sie gilt zusammen mit der DIN 18195 als Regel der Technik.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Schutz- und Drainplatten sollten idealerweise vollflächig verklebt werden, wie im Beitrag Schutzplatten: Vollflächige Verklebung vs. Herstellerangaben angesprochen. Dies kann jedoch von den Herstellerangaben abweichen, daher ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen und lesen Sie die KMB-Richtlinien, wie im Beitrag Dank & Richtlinien: KMB-Richtlinien für Kellerabdichtung empfohlen, um ein umfassendes Verständnis der Anforderungen an die Kellerabdichtung zu erhalten. Achten Sie auf die Details zur Ausführung der Abdichtung mit Schwarzer Wanne und Weißer Wanne, um Risiken zu minimieren und Kosten zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wanne, Kellerabdichtung, Schwarze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wanne, Kellerabdichtung, Schwarze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wanne, Kellerabdichtung, Schwarze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Kosten, Risiken & Ausführung im Vergleich?
Suche nach: Kellerabdichtung: Weiße oder Schwarze Wanne? | Vergleich
Suche nach: Kellerabdichtung, Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Sickerwasser, Abdichtung Keller, Keller abdichten Kosten, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeit Keller
