Schwarze Wanne Keller: Aufbau prüfen – Dickbeschichtung, Perimeterdämmung & Kosten?
❓ Fragestellung: Schwarze Wanne Keller: Aufbau prüfen – Dickbeschichtung, Perimeterdämmung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwarze Wanne mit 2K-Dickbeschichtung ist grundsätzlich technisch sinnvoll – sofern korrekt ausgeführt; Alle warnen vor erheblichen Schäden bei fehlerhafter Abdichtung (Wassereintritt, Schimmel, Folgeschäden); Alle fordern unabhängige Prüfung durch Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtungstechnik) vor Auftragsvergabe; Alle verweisen auf Einhaltung der DIN 18533 als Mindestvoraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorliegende Aufbau enthält mindestens zwei kritische Systemfehler (Noppenbahn-Position, Horizontalschicht) und erfüllt nicht die Anforderungen einer funktionssicheren Schwarzen Wanne nach DIN 18533. Eine Verwendung ohne fachliche Korrektur und Prüfung ist nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer schwarzen Wanne zur Kellerabdichtung gemäß DIN 18195-6. Ein Angebot für Dickbeschichtung und Perimeterdämmung wird geprüft. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit und Wasserschäden. Die Kosten für eine fachgerechte Ausführung liegen zwischen 36,- und 40,- € pro m².
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Das Angebot von einem der 3 möglichen (Referenzen, Qualität) Rohbauunternehmen ist eingetroffen. Der Keller soll als schwarze Wanne ausgeführt werden. Ist der folgende Aufbau so richtig:
5.01
Abdichtung der Kelleraußenwände mit 2-komponentiger Dickbeschichtung auf Voranstrich herstellen. Die Abdichtung wird bis UKAbk. Kellerboden geführt. Im Bereich der Garagenfundamentauffüllung im Arbeitsraum wird die Beschichtung 2-fach ausgeführt
104,00 m² 21,50 2.236,00
5.02
Perimeterdämmung, D= 80 mm, WLG 035, liefern und vor Kelleraußenwänden im Kleber befestigen
100,000 m² 16,00 1.600,00
5.03
Drainplatten aus 75 mm bituminiertem Polystyrol liefern dun ainbauen
100,000 m² 9,50 950,00
5.04
Delta-MS Grundmauerschutz Noppenbahn liefern und vor Drainplatten einbauen
100,000 m² 8,50 850,00
5.05
Horizontalabdichtung aus Schweißbahn V 60 S 4 0,50 m breit, unter der 1. Schicht aller Kellerwände einbauen
30,000 m² 17,50 525,00
5.06
Horizontalisolierung aus Delta-Sperrbahn über der 1. Schicht aller Kellerwände einbauen
15,000 m² 9,00 135,00
und sind die angebotenen Preise vernünftig oder überhöht.
Würde mich auch über Kommentare zum gesamten Rohbauangebot freuen. Zeichnungen und Angebot mit Link unten.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Falsche Positionierung der Noppenbahn (vor statt nach der Abdichtung) erzeugt kapillare Wasserbrücke und gefährdet die gesamte Schwarze Wanne.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Schweißbahn unter der 1. Schicht ist für Druckwasserschutz unzureichend – fehlende lückenlose Verbindung zur vertikalen Abdichtung schafft kritische Anschlussstellen.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung vor Arbeiten zwingend erforderlich – insbesondere bei Sanierung oder Altbaubestand mit unsicherer Baujahresangabe.
    ⚠️ WICHTIG: Die 2K-Dickbeschichtung ist nur wirksam bei vollständig sauberem, trockenem, rissfreiem Untergrund und exakter Einhaltung der Herstellervorgaben zur Schichtstärke und Verarbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung mit WLG 035 und 80 mm ist technisch zulässig, aber bei feuchtem Baugrund ohne zusätzlichen wasserdichten Schutz unzureichend – XPS mit integrierter Abdichtung oder mindestens 100 mm Stärke empfohlen.
    Ich beurteile das Angebot für die Schwarze Wanne anhand der genannten Materialien und Schichten. Eine Schwarze Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion, bei der die Abdichtung direkt auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht wird.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Voranstrich: Sorgt für Haftung der Dickbeschichtung.
    • 2-komponentige Dickbeschichtung: Bildet die eigentliche Abdichtung.
    • Perimeterdämmung: Schützt die Abdichtung und dient der Wärmedämmung.
    • Drainplatten/Noppenbahn: Leiten Wasser ab und schützen die Dämmung.
    • Horizontalabdichtung/Schweißbahn/Sperrbahn: Verhindern aufsteigende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden am Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Schichtenaufbau und die Materialauswahl von einem unabhängigen Bauingenieur oder Architekten prüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    Der vorliegende Aufbau einer schwarzen Wanne mit 2-komponentiger Dickbeschichtung, Perimeterdämmung und Drainage ist grundsätzlich ein gängiges und fachgerechtes System für einen wasserdichten Keller. Die Kombination aus Abdichtung, Dämmung und Dränage ist technisch sinnvoll, um sowohl gegen drückendes Wasser als auch gegen Wärmeverluste zu schützen. Allerdings fehlen im Angebot entscheidende Details zur fachlichen Beurteilung der Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Ausführung der Abdichtung. Eine 2-komponentige Dickbeschichtung (PMBC) ist nur dann dauerhaft dicht, wenn der Untergrund absolut sauber, trocken, rissfrei und frei von scharfen Kanten ist. Zudem muss die Schichtstärke exakt nach Herstellervorgabe eingehalten werden. Ein Fehler hier führt zu Undichtigkeiten, die später kaum nachträglich zu beheben sind.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Art der Bodenplattenabdichtung (z.B. Fugenband zwischen Bodenplatte und Wand) und zur Ausführung der Arbeitsfuge. Die Abdichtung wird bis UKAbk. Kellerboden geführt, was korrekt ist, aber die Anbindung an die Bodenplatte muss detailliert beschrieben sein. Zudem ist die Angabe zur Perimeterdämmung mit WLG 035 und 80 mm Stärke für einen Neubau heute eher unterdurchschnittlich; üblich sind 100-120 mm oder mehr, abhängig von der Energieeffizienz.
    ⚠️ Korrektur: Die Position 5.04 (Delta-MS Grundmauerschutz Noppenbahn) ist als Schutzschicht für die Abdichtung und Drainage gedacht, nicht als zusätzliche Abdichtung. Die Noppenbahn dient dem mechanischen Schutz der Perimeterdämmung und der Ableitung von Sickerwasser. Die Beschreibung ist hier etwas irreführend, da sie als "Grundmauerschutz" bezeichnet wird, aber korrekt als Drän- und Schutzschicht fungiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik prüfen, bevor Sie den Auftrag vergeben. Fordern Sie vom Rohbauunternehmen ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit Angaben zu Schichtstärken, Herstellervorgaben und Fugenausbildung an. Die Preise erscheinen im mittleren bis unteren Bereich, aber die Qualität der Ausführung ist hier entscheidend. Beauftragen Sie zwingend eine fachgerechte Bauüberwachung für die Abdichtungsarbeiten.
    Die geplante schwarze Wanne mit 2K-Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Drainplatten, Noppenbahn, Horizontalabdichtung und Horizontalisolierung folgt grundsätzlich einem technisch sinnvollen Schichtaufbau – jedoch weisen mehrere Elemente erhebliche fachliche Risiken auf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus bituminierter Drainplatte (5.03) und Delta-MS Noppenbahn (5.04) vor der Abdichtung ist kontraproduktiv: Die Noppenbahn wird hier falsch positioniert – sie gehört nach der Abdichtung, also zwischen Abdichtung und Drainage, um Druckwasser abzuleiten und die Abdichtung zu schützen; in dieser Reihenfolge schafft sie stattdessen eine kapillare Wasserbrücke und behindert die Funktion der Dickbeschichtung.
    🔴 Gefahr: Die Horizontalabdichtung aus Schweißbahn V 60 S 4 (5.05) unter der 1. Schicht aller Kellerwände ist bei einer schwarzen Wanne nicht ausreichend – sie schützt nur vor aufsteigender Feuchte, nicht vor Druckwasser; zudem fehlt eine lückenlose Verbindung zur vertikalen Abdichtung, was zu kritischen Anschlussstellen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Delta-Sperrbahn (5.06) über der 1. Schicht ist keine Ersatz- oder Ergänzungsabdichtung, sondern lediglich eine Dampfsperre – sie hat keinerlei Funktion im Druckwasserschutz und ist hier fachlich verfehlt.
    ➕ Ergänzung: Ein vollständiger schwarzer Wannenaufbau erfordert zwingend: lückenlose Verklebung aller Abdichtungsbahnen, Anschlussdetails an Fundamentplatte und Bodenplatte, mechanischen Schutz der Abdichtung vor Beschädigung bei Erdankern, sowie eine geprüfte, wasserdichte Anschlusslösung an die Bodenplatte – all dies ist im Angebot nicht beschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung (WLG 035, 80 mm) ist zwar üblich, aber bei feuchtem Baugrund ohne zusätzliche Schutzschicht vor Feuchtigkeitseintrag riskant – eine wasserdampfdiffusionshemmende, aber wasserdichte Dämmung (z. B. XPS mit integrierter Abdichtung) wäre sicherer.
    ✅ Zustimmung: Die 2-komponentige Dickbeschichtung bis UK Kellerboden ist grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt, sie wird fachgerecht auf sauberem, rissfreiem Untergrund appliziert und mit allen Anschlussstellen (z. B. an Bodenplatte, Fensterlaibung) vollständig verklebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965), um den gesamten Abdichtungsplan, die Materialauswahl und die Anschlussdetails fachlich zu prüfen – insbesondere die Positionierung der Noppenbahn, die Horizontalabdichtung und die Kompatibilität aller Systemkomponenten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwarze Wanne mit 2K-Dickbeschichtung ist grundsätzlich technisch sinnvoll – sofern korrekt ausgeführt.
    • Alle warnen vor erheblichen Schäden bei fehlerhafter Abdichtung (Wassereintritt, Schimmel, Folgeschäden).
    • Alle fordern unabhängige Prüfung durch Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtungstechnik) vor Auftragsvergabe.
    • Alle verweisen auf Einhaltung der DIN 18533 als Mindestvoraussetzung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Fehler im Schichtaufbau, nur allgemeine Hinweise zur Materialfunktion; DeepSeek und Qwen identifizieren dagegen schwerwiegende Positionierungsfehler (Noppenbahn, Horizontalabdichtung).
    • DeepSeek bewertet die Dämmstärke (80 mm) als "unterdurchschnittlich", Qwen als "riskant bei feuchtem Baugrund", GoogleAI erwähnt Dämmstärke nicht.
    • Qwen identifiziert den fachlichen Irrtum der Delta-Sperrbahn (5.06) als reine Dampfsperre ohne Druckwasserschutz – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf fehlende Anschlussdetails (Bodenplatte, Arbeitsfuge, Fensterlaibung) hin; GoogleAI erwähnt "Anbindung an Bodenplatte" nur allgemein.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Bauüberwachung während der Abdichtungsarbeiten – stärker als bei GoogleAI, nicht explizit bei Qwen.
    • Noppenbahn-Position: Qwen beschreibt die vorliegende Position (vor der Abdichtung) als "kontraproduktiv" und "kapillare Wasserbrücke"; DeepSeek erwähnt die Noppenbahn nur als "Schutzschicht für Dämmung und Drainage", ohne Kritik an der Position; GoogleAI nennt sie "Drainplatten/Noppenbahn" als Standardbestandteil, ohne Stellungnahme zur Reihenfolge. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere → falsche Position ist kritisch.
    • Horizontalabdichtung: Qwen bewertet Schweißbahn V 60 S 4 unter der 1. Schicht als "nicht ausreichend für Druckwasser", DeepSeek fordert "detaillierte Angaben zur Bodenplattenabdichtung", GoogleAI erwähnt sie nur als "Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit" – ohne Kritik. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung dominiert – horizontale Schweißbahn allein reicht nicht für Schwarze Wanne.
    • Alle Modelle einigen sich auf zwingende Vorab-Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen – mit besonderem Fokus auf Noppenbahn-Position, Anschluss an Bodenplatte und Systemkompatibilität aller Materialien (insbesondere chemische Verträglichkeit von 2K-Beschichtung, Dämmung und Drainage).
    Grundsätzliche Eignung der 2K-Dickbeschichtung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die fachliche Eignung – bei vollständiger Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen (sauber, trocken, rissfrei, exakte Schichtstärke).
    Korrekte Position der Noppenbahn ❌ Qwen identifiziert gravierenden Fehler (vor statt nach Abdichtung). GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Funktion, aber nicht die falsche Position → Sicherheitspriorisierung: Systemfehler vorliegend.
    Funktion der Horizontalabdichtung (Schweißbahn V 60 S 4) ❌ Qwen bewertet als unzureichend für Druckwasser; DeepSeek fordert Klärung zur Bodenplattenabdichtung; GoogleAI nennt nur "aufsteigende Feuchtigkeit". → Kein Konsens zur Ausreichigkeit → Sicherheitspriorisierung: unzureichend.
    Bedeutung der Perimeterdämmung (WLG 035, 80 mm) ⚠️ DeepSeek: "unterdurchschnittlich"; Qwen: "riskant bei feuchtem Baugrund"; GoogleAI: keine Stellungnahme. → Abwägung erforderlich: ausreichend für Trockenstandorte, aber nicht für feuchte Böden oder hohe Anforderungen.
    Forderung nach unabhängiger Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen explizit die Prüfung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik vor Vertragsabschluss.
    🔴 Risiko Falsche Noppenbahn-Position (vor der Abdichtung) Kapillare Wasserbrücke → dauerhafter Wassereintritt in den Keller, unbehebbar ohne komplette Neuausführung.
    🔴 Risiko Fehlende lückenlose Verbindung Horizontal- und Vertikalabdichtung Kritische Anschlussstellen → Druckwassereintritt an Fundamentkante oder Bodenplatte, Schäden an Bauwerk und Ausstattung.
    🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien im Bestand unüberprüft Gesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker, hohe Folgekosten für Sanierung, Baustopps, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht wasserdichte Perimeterdämmung (WLG 035, 80 mm) Feuchteeintrag in Dämmung → Wärmebrücken, Frostschäden, Schimmelbildung im Keller, Verlust der Dämmwirkung.
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Bauüberwachung während Abdichtungsarbeiten Versteckte Mängel (Untergrundvorbereitung, Schichtstärke, Fugenverklebung) → spätere Undichtigkeiten ohne Anspruchsgrundlage.
    ✅ Chance Fachlich korrigierter Aufbau mit zertifizierten Systemkomponenten Langfristig wasserdichter, energiesparender Keller mit hohem Wiederverkaufswert und geringen Folgekosten.
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten 2K-Systemabdichtung mit Herstellergarantie Rechtsverbindliche Materialgarantie bis zu 30 Jahren, klare Haftungsverhältnisse, einfache Instandsetzung bei Defekt.
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung durch Sachverständigen vor Auftragsvergabe Vermeidung von teuren Nachbesserungen, Rechtsstreitigkeiten und langwierigen Mängelbeseitigungen – Kostenersparnis bis zu 40 %.
    ✅ Chance Integration einer nachträglich prüfbaren Dränage mit Kontrollschacht Frühzeitige Erkennung von Sickerwassereintritt, gezielte Intervention, Reduktion von Wasserschäden um bis zu 90 %.
    ✅ Chance Auswahl einer wasserdichten XPS-Perimeterdämmung mit integrierter Abdichtung Doppelte Sicherheitsfunktion (Dämmung + Schutzschicht), erhöhte Robustheit gegenüber Bauausfühungsfehlern, kürzere Verlegezeiten.
    1. Asbestuntersuchung unverzüglich in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest, um sämtliche Bauteile im Kellerbereich (insbesondere Putz, Estrich, Verkleidungen) vor Beginn der Arbeiten zu untersuchen.
    2. Sachverständigen für Abdichtungstechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18195 oder DIN EN 13965, um den gesamten Abdichtungsplan, alle Materialpositionen (besonders Noppenbahn und Horizontalschicht) sowie die Anschlussdetails fachlich zu prüfen – vor Vertragsabschluss.
    3. Leistungsverzeichnis vom Rohbauer einfordern: Fordern Sie schriftlich ein vollständiges, positionsgenaues Leistungsverzeichnis mit Angaben zu Schichtstärken, Herstellernamen, Verarbeitungshinweisen, Fugenausbildung und Nachweis der Systemkompatibilität aller Komponenten.
    4. Position der Noppenbahn korrigieren lassen: Weisen Sie den Auftragnehmer schriftlich an, die Delta-MS Noppenbahn ausschließlich nach der 2K-Dickbeschichtung und vor der Drainplatte zu verlegen – mit detaillierter Beschreibung und Zeichnung.
    5. Horizontalschicht durch lückenlose Verbindung ersetzen lassen: Verlangen Sie eine fachgerechte Bodenplattenabdichtung mit Fugenband und lückenloser Verklebung mit der vertikalen 2K-Beschichtung sowie eine geprüfte Anschlusslösung an die Fundamentplatte.
    6. Bauüberwachung für Abdichtungsarbeiten vertraglich vereinbaren: Bestellen Sie eine unabhängige, baubegleitende Bauüberwachung durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik – mit dokumentierter Freigabe jeder Schicht vor weiterer Verdeckung.
    Schwarze Wanne
    Eine Schwarze Wanne ist eine Kellerabdichtung, bei der die Außenseite der Kellerwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Schicht, meist Bitumen, versehen werden. Diese Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumenmasse (PMBC), die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird in einer Schichtdicke von mehreren Millimetern aufgetragen und bildet nach der Aushärtung eine wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Wärmedämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und Dämmungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und mechanische Beschädigungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainbahn, Schutzschicht, Abdichtungsschutz.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung.
    Sperrbahn
    Eine Sperrbahn ist eine Abdichtungsbahn, die dazu dient, das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk zu verhindern. Sie wird horizontal unterhalb des Mauerwerks eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Eine Horizontalabdichtung ist eine Abdichtungsschicht, die horizontal in das Mauerwerk oder die Bodenplatte eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig in Kellern und erdberührten Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sperrbahn, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    1. Was ist eine Schwarze Wanne?
      Eine Schwarze Wanne ist eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der die Kelleraußenwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Abdichtung versehen werden. Diese Abdichtung, meist eine Bitumendickbeschichtung, wird direkt auf die Betonoberfläche aufgetragen und schützt den Keller vor eindringendem Wasser. Die Bezeichnung "schwarz" leitet sich von der Farbe der Bitumenabdichtung ab.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schwarze Wanne?
      Eine Schwarze Wanne bietet einen zuverlässigen Schutz vor eindringendem Wasser, insbesondere bei drückendem Wasser. Sie ist relativ einfach auszuführen und kostengünstiger als andere Abdichtungssysteme. Zudem ist sie robust und langlebig, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird.
    3. Welche Nachteile hat eine Schwarze Wanne?
      Die Schwarze Wanne ist anfällig für Beschädigungen durch unsachgemäße Ausführung oder mechanische Einwirkungen. Eine nachträgliche Reparatur ist oft aufwendig und teuer. Zudem ist sie nicht geeignet für stark wasserbelastete Böden oder bei hohen Anforderungen an die Dichtigkeit.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu vermeiden. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    5. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die in dickerer Schichtstärke als herkömmliche Anstriche aufgetragen wird. Sie dient dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dickbeschichtungen werden häufig bei der Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Schwarzen und einer Weißen Wanne?
      Der Hauptunterschied liegt in der Art der Abdichtung. Bei der Schwarzen Wanne wird die Abdichtung außen auf die Betonkonstruktion aufgebracht, während bei der Weißen Wanne der wasserdichte Beton selbst die Abdichtung übernimmt. Die Weiße Wanne ist in der Regel teurer und aufwendiger in der Ausführung, bietet aber eine höhere Sicherheit und Lebensdauer.
    7. Welche DIN-Norm ist für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen relevant?
      Die relevante DIN-Norm ist die DIN 18533 "Abdichtung von erdberührten Bauteilen". Diese Norm legt die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser und drückendes Wasser fest.
    8. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung bei einer Schwarzen Wanne?
      Die fachgerechte Ausführung ist bei einer Schwarzen Wanne von entscheidender Bedeutung. Fehler bei der Verarbeitung der Abdichtungsmaterialien, der Vorbereitung des Untergrunds oder der Anordnung der Schichten können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen. Daher sollte die Ausführung nur von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden.
    • Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne
      Vergleich der beiden Kellerabdichtungssysteme hinsichtlich Kosten, Aufwand und Dichtigkeit.
    • Dränage für Keller
      Funktion und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Möglichkeiten und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • DIN 18533 – Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Erläuterung der relevanten Norm für Kellerabdichtungen.
  2. Schwarze Wanne: DIN 18195-6 konforme Ausführung!
    Schwarze Wanne
    eine "Schwarze Wanne" muss nach der DINAbk. 18195-6 ausgeführt werden. Der geschilderte Aufbau entspricht auf keinen Fall dieser DIN. Eine "Schwarze Wanne" kosten pro m² in fertiger Leistung
    je nach Bauvorhaben zwischen 36,- und 40,- €. Auf der angeführten Homepage kannst du dir weitere Infos zu einer echten
    "Schwarzen Wanne" holen.
    Gruß Gerd
    Schwarze Wanne Keller: Abdichtung, Dickbeschichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer schwarzen Wanne zur Kellerabdichtung gemäß DINAbk. 18195-6. Ein Angebot für Dickbeschichtung und Perimeterdämmung wird geprüft. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit und Wasserschäden. Die Kosten für eine fachgerechte Ausführung liegen zwischen 36,- und 40,- € pro m².
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Schwarze Wanne: DIN 18195-6 konforme Ausführung! entspricht der geschilderte Aufbau nicht der DIN 18195-6. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Kellerabdichtung.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine fachgerechte Ausführung einer schwarzen Wanne liegen zwischen 36,- und 40,- € pro m², abhängig vom Bauvorhaben. Dies beinhaltet die fertige Leistung für die Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Angebot von einem Experten für Kellerabdichtung prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die schwarze Wanne gemäß DIN 18195-6 ausgeführt wird. Die Einhaltung der Norm ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit des Kellers und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Wanne Keller: Aufbau prüfen – Dickbeschichtung, Perimeterdämmung & Kosten?
Suche nach: Schwarze Wanne: Richtiger Aufbau? | Kellerabdichtung
Suche nach: schwarze Wanne, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Kellerbau, Rohbau, Baukonstruktion, Abdichtung Keller
