Erdarbeiten Abrechnung: Mehrmengen durch Verdichtung – Wie korrekt abrechnen?
ich habe ein Problem mit der Abrechnung von Erdarbeiten. Speziell geht es dabei um die Lieferung und den Einbau von Verfüllungsmaterial hinter einer Stützmauer.
Die Firma bot die Mengen laut Geometrie des Arbeitsraumes hinter der Stützmauer an (€/m³), inkl. Verdichtung - eingebaut wurde Recycling-Material, also nicht bindiger Erdstoff.
Mit dem Eintreffen der Rechnung stellte ich fest, dass die Mengen für Einbau und Lieferung von Neumaterial mit einem Faktor von 1,8 multipliziert wurden - die jetzigen Mengen sind also fast doppelt so hoch wie angeboten.
Ich vermute, dass die 1,8 ein Verdichtungs bzw. Auflockerungsfaktor sein sollen. Ist diese Abrechnungsmethode jedochj gründsätzlich zulässig?
Danke
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Abrechnung von Erdarbeiten haben, insbesondere bei der Lieferung und dem Einbau von Verfüllmaterial hinter einer Stützmauer. Die Abrechnung von Erdarbeiten, bei denen Verdichtung eine Rolle spielt, kann komplex sein. Es ist wichtig, den Auflockerungsfaktor des Materials zu berücksichtigen.
Der Auflockerungsfaktor beschreibt, wie sich das Volumen des Materials beim Einbau und der Verdichtung verändert. Wenn das Material verdichtet wird, reduziert sich sein Volumen. Dies führt dazu, dass mehr Material geliefert werden muss, als es dem reinen geometrischen Volumen des Arbeitsraumes entspricht.
Ich empfehle, die Abrechnungsmethode genau zu prüfen. Üblicherweise wird entweder das gelieferte Volumen oder das verdichtete Volumen abgerechnet. Die Vereinbarung sollte klar im Vertrag definiert sein. Wenn die Abrechnung auf Basis des geometrischen Volumens erfolgte, aber mehr Material aufgrund der Verdichtung geliefert wurde, muss dies berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Mengenberechnung und die Abrechnungsmethode von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Erdarbeiten überprüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt und nachvollziehbar ist.
- Auflockerungsfaktor
- Der Auflockerungsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der das Verhältnis des Volumens von losem Boden zu seinem Volumen im natürlich gewachsenen Zustand angibt. Er wird verwendet, um die Menge an Material zu bestimmen, die für eine Verfüllung benötigt wird, nachdem der Boden ausgehoben wurde. Der Auflockerungsfaktor ist abhängig von der Bodenart und der Art der Aushebung. Verwandte Begriffe: Verdichtungsfaktor, Schüttdichte, Rohdichte.
- Verdichtungsfaktor
- Der Verdichtungsfaktor ist ein Wert, der angibt, wie stark ein Boden durch Verdichtung reduziert wird. Er wird verwendet, um die benötigte Menge an Material zu berechnen, wenn ein bestimmter Verdichtungsgrad erreicht werden soll. Der Verdichtungsfaktor ist abhängig von der Bodenart und der Art der Verdichtung. Verwandte Begriffe: Auflockerungsfaktor, Proctordichte, dynamische Verdichtung.
- Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Bodenmaterial verbunden sind, wie z.B. Ausheben, Verfüllen, Planieren und Verdichten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Bauprojekte. Verwandte Begriffe: Tiefbau, Straßenbau, Landschaftsbau.
- Verfüllmaterial
- Verfüllmaterial ist Material, das verwendet wird, um Hohlräume oder Gräben zu füllen. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Sand, Kies, Schotter oder recyceltem Material. Die Wahl des Verfüllmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Grabenverfüllung, Bettungsmaterial.
- Abrechnung
- Die Abrechnung ist der Prozess der Ermittlung und Dokumentation der Kosten für erbrachte Leistungen oder gelieferte Materialien. Im Bauwesen ist die Abrechnung oft komplex und erfordert eine genaue Dokumentation und Berechnung der erbrachten Leistungen. Verwandte Begriffe: Nachtrag, Aufmaß, Rechnungsprüfung.
- Stützmauer
- Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien zu halten, um ein Abrutschen oder Abbrechen zu verhindern. Sie wird häufig in Hanglagen oder zur Abstützung von Bauwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Schwergewichtsmauer, Spundwand.
- Geometrisches Volumen
- Das geometrische Volumen ist das Volumen eines Körpers, das durch seine geometrischen Abmessungen bestimmt wird. Bei Erdarbeiten bezieht sich das geometrische Volumen auf das Volumen des Raumes, der mit Material gefüllt werden soll, ohne Berücksichtigung von Verdichtung oder Auflockerung. Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Kubatur, Nettovolumen.
- Was ist der Auflockerungsfaktor bei Erdarbeiten?
Der Auflockerungsfaktor ist ein Wert, der angibt, um wie viel sich das Volumen von Bodenmaterial vergrößert, wenn es aus dem gewachsenen Zustand gelöst wird. Dieser Faktor muss bei der Berechnung der benötigten Materialmenge für Verfüllungen berücksichtigt werden. - Wie wird die korrekte Menge an Verfüllmaterial berechnet, wenn Verdichtung erforderlich ist?
Die korrekte Menge wird berechnet, indem das geometrische Volumen des zu verfüllenden Raumes mit dem Verdichtungsfaktor multipliziert wird. Der Verdichtungsfaktor berücksichtigt die Volumenreduktion durch die Verdichtung des Materials. - Welche Abrechnungsmethoden sind bei Erdarbeiten üblich?
Übliche Abrechnungsmethoden sind die Abrechnung nach geliefertem Volumen (vor Verdichtung) oder nach verdichtetem Volumen (nach Verdichtung). Die gewählte Methode sollte im Vertrag klar definiert sein. - Was tun, wenn die gelieferte Materialmenge von der berechneten Menge abweicht?
Wenn die gelieferte Menge von der berechneten Menge abweicht, sollte die Ursache geklärt werden. Mögliche Gründe sind ein falscher Auflockerungsfaktor, ungenaue Messungen oder unerwartete Hohlräume. Eine Überprüfung durch einen Sachverständigen kann Klarheit schaffen. - Wie kann man Streitigkeiten bei der Abrechnung von Erdarbeiten vermeiden?
Streitigkeiten lassen sich vermeiden, indem im Vorfeld klare Vereinbarungen über die Abrechnungsmethode getroffen werden und alle relevanten Faktoren (z.B. Auflockerungsfaktor, Verdichtungsgrad) im Vertrag dokumentiert werden. Eine transparente Dokumentation der gelieferten und eingebauten Mengen ist ebenfalls wichtig. - Was ist der Unterschied zwischen Auflockerung und Verdichtung bei Erdarbeiten?
Auflockerung bezieht sich auf die Volumenvergrößerung des Bodens beim Ausheben, während Verdichtung die Volumenverringerung durch Zusammenpressen des Bodens beschreibt. Beide Prozesse beeinflussen die benötigte Materialmenge und somit die Abrechnung. - Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Abrechnung von Erdarbeiten?
Die Bodenart beeinflusst den Auflockerungsfaktor und den Verdichtungsgrad. Unterschiedliche Bodenarten haben unterschiedliche Eigenschaften, die bei der Berechnung der Materialmenge berücksichtigt werden müssen. - Was ist ein Leistungsverzeichnis und wie hilft es bei der Abrechnung von Erdarbeiten?
Ein Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten, einschließlich der zu verwendenden Materialien und der Mengen. Ein gut erstelltes LV dient als Grundlage für die Abrechnung und hilft, Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden.
- Bodenverdichtungstechniken
Überblick über verschiedene Methoden zur Verdichtung von Böden im Tiefbau. - Abrechnung nach VOBAbk.
Informationen zur Abrechnung von Bauleistungen gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). - Bodenmechanische Kennwerte
Erläuterung wichtiger Kennwerte zur Beschreibung von Bodeneigenschaften. - Geotechnische Gutachten
Informationen über die Bedeutung und den Inhalt von geotechnischen Gutachten für Bauprojekte. - Bauvertragliche Regelungen bei Mehrmengen
Hinweise zu vertraglichen Regelungen im Falle von unerwarteten Mehrmengen bei Bauprojekten.
Verfüllmaterial: Umrechnung m³ in Tonnen (t) – Faktor 1,8
1,8
ist der ungefähre Faktor zur Umrechnung von m³ in t, d.h. ein m³ (verdichtet) entspricht etwa 1,8 t. Was das jetzt in Ihrem Fall besagen will, bei einem Angebot in €/m³, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein "Denkfehler" des Rechnungstellers - fragen Sie doch erstmal den. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdarbeiten Abrechnung: Mehrmengen durch Verdichtung korrekt ermitteln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Erdarbeiten, insbesondere bei der Lieferung und dem Einbau von Verfüllmaterial hinter einer Stützmauer. Ein zentraler Punkt ist die Umrechnung von Volumen (m³) in Gewicht (Tonnen) aufgrund der Verdichtung des Materials. Der Auflockerungsfaktor und die Abrechnungsmethode spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung der korrekten Mehrmengen. Es wird empfohlen, den Rechnungsteller direkt zu kontaktieren, um Unklarheiten zu beseitigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Verfüllmaterial: Umrechnung m³ in Tonnen (t) – Faktor 1,8, der einen Richtwert für die Umrechnung von verdichtetem Material von Kubikmetern in Tonnen liefert. Dieser Faktor kann bei der Überprüfung der Abrechnung relevant sein.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Abrechnung von Erdarbeiten ist im Tiefbau und Bauwesen von großer Bedeutung, da sie direkt die Kosten beeinflusst. Eine transparente und nachvollziehbare Abrechnungsmethode ist essentiell, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors ist besonders wichtig, um die tatsächlichen Materialmengen korrekt zu erfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abrechnungsmethode des Unternehmens und vergleichen Sie diese mit den tatsächlich gelieferten und eingebauten Mengen an Verfüllmaterial. Klären Sie Unstimmigkeiten direkt mit dem Rechnungsteller und fordern Sie gegebenenfalls eine detaillierte Aufschlüsselung der Mehrmengen an. Achten Sie auf die korrekte Anwendung des Auflockerungsfaktors, um eine faire Abrechnung der Erdarbeiten zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … Aushub, Erdarbeiten, Kosten, Kalkulation, Bauvertrag, Schlüsselfertigbau, Massenberechnung, Nachtrag …
- … Bauwesen, Baurecht, Erdarbeiten …
- … Baus einen Festpreis, wobei natürlich wie immer die Erd- und Kanalarbeiten (Erdarbeiten, Kanalarbeiten) auf einer Kostenschätzung beruhen. Die Abfuhr des überschüssigen Aushubmaterials und …
- … dass nachdem die tatsächlichen Massen vorliegen, vereinbarungsgemäß die Erd- und Kanalarbeiten (Erdarbeiten, Kanalarbeiten) abrechnen und ggf. Massendifferenzen be- bzw. verrechnet werden. Es kann …
- … Bauvertrag: Was steht im Bauvertrag bezüglich Mehrkosten bei Erdarbeiten? Gibt es eine Klausel, die solche Fälle regelt? …
- … einen Graben zu erstellen. Der Aushub ist ein wichtiger Bestandteil der Erdarbeiten.Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Bodenaushub …
- … ErdarbeitenAlle Arbeiten, die mit …
- … Bewegung von Erdreich oder Gestein zusammenhängen, einschließlich Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Erdarbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil des Baus.Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllung, Planierung …
- … Frage: Was ist eine Massenberechnung im Zusammenhang mit Erdarbeiten?Antwort: Eine Massenberechnung ist die Ermittlung der Menge an Aushubmaterial, das …
- … bei Erdarbeiten anfällt. Sie basiert auf den Abmessungen der Baugrube und der Geländehöhe. Eine genaue Massenberechnung ist wichtig für die Kalkulation der Aushubkosten. …
- … Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Kosten für Erdarbeiten?Antwort: Die Kosten für Erdarbeiten werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, …
- … Aushub-Abrechnung: Abrechnungsmodus entscheidend! …
- … keine Schätzung mehr sein. Die Frage ist, wie ist der Abrechnungsmodus vereinbart worden? Nach Lieferschei, Aufmaß, oder wie? Wer hat wann was wie kontrolliert? Alles in allem sieht es nach mangelnder Planung, fehlender Überwachung und einer großen Portion Blauäugigkeit aus ... …
- … Es handelt sich ja um sog Baunebenkosten, die auf Grundlage der Hausgröße und Grundstücksbeschaffenheit wie Hanglage erfolgen. Dies ist nicht im Festpreis direkt enthalten somdern werden als Zusatzleistungen deklariert. Im ursprünglichen Angebot bzw. Auftrag für Erd- und Kanalarbeiten (Erdarbeiten, Kanalarbeiten) wurden genau 298 m³ Abfuhr von überschüssigen Aushub …
- … Auftrag wird die noch fest eingebaute Masse aufgerechnet (nicht gelockerte Masse), Abrechnung erfolgt nach Aufmaß oder Lieferschein des Unternehmers ... so geschrieben. …
- … kalkulierten m³ unterschreiben soll um eine Kostenschätzung. Es steht, dass die Abrechnung erst nach Vorlage der tatsächlichen Massen erfolgt. …
- … Aushub-Abrechnung: Aufmaß statt Wiegescheine notwendig! …
- … die Erdarbeiten bereits ausgeführt. …
- … Wieso dann eine Auftragsbestätigung? Wenn - wie geschrieben - Abrechnung nach fester Masse erfolgen soll, nutzen Wiegescheine nichts, sondern es …
- … und müssen zahlen, was geleistet wurde. Sie können nur an der Abrechnungsart noch etwas rumkritisieren. …
- … Die Erdarbeiten sind soweit abgeschlossen, der ... …
- … Die Erdarbeiten sind soweit abgeschlossen, der Rohbau ist zu 3/4 fertig gestellt. …
- … Aushub-Volumen vs. Gewicht: Abrechnung nach Wiegescheinen! …
- … Aushub-Abrechnung: Feste Masse per Aufmaß möglich! …
- … Und wenn wie Fragesteller schreibt Abrechnung nach fester Masse vereinbart ist, geht es ohne Aufmaß eh nicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt-Fehlkalkulation: 34.000€ zu niedrig – Was tun? Gründe, Rechte, Gutachter?
- … Verwandte Begriffe: Angebot, Leistungsverzeichnis, Abrechnung …
- … Gründe nicht ausreichend erklärt oder Sie Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung haben. …
- … Teilunterkellerung ist in der Regel günstiger als eine Vollunterkellerung, da weniger Erdarbeiten und Beton benötigt werden. Die genauen Kosten hängen jedoch von den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … Oder Dachstuhl kann nicht ohne Statik angeboten werden. Genau wie die Erdarbeiten obwohl wir schon ein Bodengutachten haben. …
- … eines Gewerkes beschreibt. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Aufmaß …
- … auf der Baustelle. Das Aufmaß dient als Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen.Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Abrechnung, Mengenermittlung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
- … -://www.my-hammer.de/db/Bauarbeiten-Erdarbeiten/-/de/d309-Nordrhein-Westfalen/r11150-Porta-Westfalica/a1650801-Planung-und-Baugenehmigung-fuer-den-Ausbau-des-Keller-als-Wohnraum.-Gesucht-wird-Architekt-Ingenieur/?searchNavigation=1 …
- … HOAIAbk.: Abrechnung nach Leistungserbringung erforderlich! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … statt, das die Architektin dann erst zeitgleich mit dem Start der Erdarbeiten ausführen ließ. Relativ schnell stellte sich dann heraus, dass ein hoher …
- … wovon die Architektin in ihrer Kostenschätzung ausgegangen war. Sie hatte für Erdarbeiten nur 5000 angesetzt ... hierzu sei auch noch gesagt, dass wir …
- … aber im Moment sind die Mehrkosten alle unter der Erde (Keller, Erdarbeiten, Verfüllung etc.) oder in den Wänden versteckt (mehr Stahl Aufgrund der …
- … Rohbau-Abrechnung: Leistungen nach Stundenlohn? …
- … Und sucehn Sie sich einen in Abrechnung und Bauleitung erfahrenen Architekten als Helfer - die Kollegin scheint da …
- … Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? …
- … 1) Wie kommt die Gutste dazu nur 5.000 für Erdarbeiten anzusetzen. Das wäre Aushub in Sandboden ohne Abfuhr. …
- … Kiesschicht & Betonsauberkeit: Mehrkosten Erdarbeiten gerechtfertigt? …
- … Bei den Kosten für Erdarbeiten, sagte sie auch, das wird wohl zu niedrig angesetzt sein, aber …
- … Eine weitere Ungereimtheit, die Erdarbeiten wurden ja auch vom Rohbauer durchgeführt. Da wir ein Erbpachtgrundstück von …
- … und die Abfuhr 5 niedriger angesetzt als im LVAbk. und der Abrechnung, die wir dann erhalten haben - kann es daher sein, dass …
- … Denn für Abrechnungsfehler z.B. haftet die Architektin ggf. mit. …
- … Die Analyse der Baukosten, insbesondere im Hinblick auf Bodengutachten, Erdarbeiten und Kellerbau, ist essenziell, um unerwartete Kostenexplosionen zu vermeiden. Die Beiträge …
- … Erdarbeiten: Unklare Kosten & fehlende Betonsauberkeitsschicht? und Kiesschicht & Betonsauberkeit: Mehrkosten Erdarbeiten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … und Rauminhalten von Bauwerken. Sie dient als Grundlage für Kostenschätzungen und Abrechnungen. Verwandte Begriffe: Baukosten, Flächenberechnung, Rauminhalt. …
- … Bauwerken regelt. Sie dient als Grundlage für die Kostenschätzung und die Abrechnung von Bauleistungen. …
- … Erdarbeiten 2705 …
- … Es kann doch nicht sein, dass die Preise für Bauarbeiten (hier Erdarbeiten, Mauern und Betonieren) in 3 Monaten derart angestiegen sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … Baurecht, Architektenrecht, Erdarbeiten, Bauplanung, Kostenkontrolle …
- … Die Schlussrechnung ist die abschließende Abrechnung eines Bauprojekts, in der alle erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten detailliert …
- … des Auftragnehmers und muss alle relevanten Belege und Nachweise enthalten.Verwandte Begriffe: Abrechnung, Rechnungsprüfung, Bauabrechnung. …
- … Was ist eine Schlussrechnung?Die Schlussrechnung ist die abschließende Abrechnung eines Bauprojekts. Sie enthält eine detaillierte Aufstellung aller erbrachten Leistungen und …
- … Bausachverständiger leisten?Ein Bausachverständiger kann die Ausschreibung, die Bauausführung und die Abrechnung überprüfen. Er kann Mängel feststellen, Ursachen ermitteln und die Höhe der …
- … Interessant wäre die Abrechnung und Umverteilung der Erschließungskosten auf die einzelnen Bauherren. Sind alle Massen …
- … Kostenanschlag: Zusicherung für günstigere Erdaushub-Abrechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … ziemlich pauschaliert z.B. Mauererarbeiten (109 500 o. MwSt.) darin enthalten: Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten (Betonarbeiten, Stahlbetonarbeiten), Abdichtungsarbeiten, Entwässerungskanal- und Drainagearbeiten. …
- … die Kostenschätzung tatsächlich zu hoch oder eher realistisch angesetzt? Ist eine Abrechnung der Abschlagszahlung auf Basis der noch nicht erbrachten Kostenberechnung vorzuziehen? …
- … Nebenkosten: Nebenkosten wie Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Entwässerungskanal und Drainagearbeiten können einen erheblichen …
- … und nicht direkt mit den Bauarbeiten zusammenhängen. Dazu gehören beispielsweise Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Vermessungskosten, Baugenehmigungsgebühren und Versicherungen.Verwandte Begriffe: Baunebenkosten, Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten …
- … Was sind typische Nebenkosten beim Hausbau?Typische Nebenkosten sind Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Entwässerungskanal, Drainagearbeiten, Vermessungskosten, Baugenehmigungsgebühren und Versicherungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdarbeiten Abrechnung: Mehrmengen durch Verdichtung – Wie korrekt abrechnen?
Suche nach: Erdarbeiten: Mehrmengen durch Verdichtung korrekt abrechnen
Suche nach: Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung, Verfüllmaterial, Stützmauer, Auflockerungsfaktor, Abrechnungsmethode, Erdstoff
