Streifenfundament & Punktfundament Kosten: Carport Fundament Preise im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kosten für Streifenfundamente und Punktfundamente beim Carportbau. Regionale Unterschiede und die Tiefe der Fundamente beeinflussen die Betonkosten erheblich. Ein Bauunternehmer kann eine detaillierte Aufschlüsselung der Einheitspreise liefern. Die Einbeziehung eines Landschaftsgärtners für Erdarbeiten ist ebenfalls relevant. Die Preise für Beton können je nach Region variieren.
Das Streifenfundament ist in Höhe x Breite x Tiefe 1,70 m x 0,50 m x 6,30 m. 'Bewehrung mit Steckbügelmatten und Steckbügeln.
Die 3 Punktfundamente sind ca. 40 x 40 cm groß, 1,20 m tief.
Erdarbeiten übernimmt der Landschaftsgärtner, da er eh in diesem Bereich mit Bagger buddeln muss.
Ich hatte jetzt mit Kosten von 150 € bis max. 200 EUR/ cm Beton gerechnet, was bei 6 cm 900 bis 1200 € entspräche.
Ich habe ein Angebot über die ausführende Zimmerei, dass liegt bei 2870 €. Ein weiteres Angebot eines anderen Bauunternehmers liegt bei 3300 €. (jew. inkl. MwSt.).
Liege ich mit meiner Schätzung jetzt völlig daneben, oder sollte ich noch weitere Angebote einholen?
Danke für Eure Mühe
GoogleAI-Analyse: Streifenfundament/Punktfundament: Kosten im Überblick
Ich beurteile die Anfrage hinsichtlich der Kosten für Streifen- und Punktfundamente für einen Carport als relevant für viele Bauherren. Die genannten Maße des Streifenfundaments (1,70 m x 0,50 m x 6,30 m) sind wichtige Anhaltspunkte für die Kostenschätzung.
Kostenfaktoren:
- Erdarbeiten: Aushub, Abtransport
- Material: Beton, Bewehrung (Steckbügel)
- Arbeitskosten: Schalung, Betonieren, Bewehren
- Statik: Berechnung, Abnahme
Kostenschätzung: Die genannten Zahlen (z.B. 3.300, 2.870) deuten auf Angebote hin. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und detailliert zu vergleichen. Achten Sie auf die einzelnen Positionen (Erdarbeiten, Material, Arbeitslohn).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Angebote detailliert aufschlüsseln und prüfen Sie, ob alle notwendigen Arbeiten und Materialien berücksichtigt sind. Klären Sie auch die Entsorgung des Aushubs.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das Lasten von Wänden oder Stützen auf den Baugrund überträgt. Es wird häufig für tragende Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Frostschürze - Punktfundament
- Ein Punktfundament ist ein Einzelfundament, das Lasten von einzelnen Stützen oder Pfosten auf den Baugrund überträgt. Es wird oft für Carports oder Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Köcherfundament, Einzelfundament - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Steckbügel - Steckbügel
- Steckbügel sind vorgefertigte Stahlbügel, die zur Bewehrung von Fundamenten und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie dienen dazu, die Längsbewehrung zusammenzuhalten und Schubkräfte aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Bewehrungskorb, Abstandhalter, Bewehrungsplan - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundamenttiefe, Perimeterdämmung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit dem Bewegen von Erdreich verbunden sind, wie z.B. Aushub, Verfüllung und Verdichtung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Fundamentbaus.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Aushub, Verfüllung
- Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundament und Punktfundament?
Ein Streifenfundament verteilt die Lasten linienförmig, z.B. unter tragenden Wänden. Ein Punktfundament trägt Lasten punktuell, z.B. unter Stützen. - Warum ist eine Bewehrung im Fundament notwendig?
Die Bewehrung (z.B. mit Steckbügeln) erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse durch Belastung und Temperaturunterschiede. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Fundamentplanung?
Der Statiker berechnet die notwendigen Abmessungen und die Bewehrung des Fundaments, um die Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. - Wie tief muss ein Fundament sein?
Die Fundamenttiefe hängt von der Frostgrenze ab. In Deutschland beträgt sie in der Regel 80-120 cm, um Frostschäden zu vermeiden. - Welche Betonqualität ist für ein Fundament erforderlich?
Für Fundamente wird meist Beton der Festigkeitsklasse C25/30 verwendet. Der Statiker gibt die genaue Betongüte vor. - Kann ich ein Fundament selbst bauen?
Ich rate davon ab, da Fundamente sicherheitsrelevant sind. Fehler können zu Bauschäden führen. Überlassen Sie den Bau einem Fachbetrieb. - Wie lange dauert es, bis ein Fundament belastbar ist?
Beton benötigt Zeit zum Aushärten. In der Regel dauert es 28 Tage, bis die volle Festigkeit erreicht ist. - Was kostet ein Kubikmeter Beton?
Die Kosten für Beton variieren je nach Betongüte und Region. Rechnen Sie mit ca. 100-150 Euro pro Kubikmeter.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Carportbau. - Fundamentarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Streifen-, Punkt-, Plattenfundament). - Beton mischen oder liefern lassen?
Kostenvergleich und Qualitätsaspekte beim Betonbezug. - Bodenuntersuchung vor dem Bau
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert. - Drainage für Fundamente
Wie eine Drainage das Fundament vor Feuchtigkeit schützt.
Betonkosten: Regionale Unterschiede beim Carport-Fundament beachten!
Vielleicht
liegst daran, dass kein Fertigbetonwerk in der Nähe ist?
Ich würde auch von ca. 250,- € pro m³ ausgehen, andererseits sind die Fundamente auch verhältnismäßig sehr tief, sodass ich auch nicht grade eine Zimmerei dranstellen würde.
Bitten Sie den Bauunternehmer um Splittung der Einheitspreise in Lohn und Material, bzw. lassen Sie sich erklären, warum das ganze so hochpreisig erscheint. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streifenfundament & Punktfundament: Carport Fundament Kosten im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten für Streifenfundamente und Punktfundamente beim Carportbau. Regionale Unterschiede und die Tiefe der Fundamente beeinflussen die Betonkosten erheblich. Ein Bauunternehmer kann eine detaillierte Aufschlüsselung der Einheitspreise liefern. Die Einbeziehung eines Landschaftsgärtners für Erdarbeiten ist ebenfalls relevant. Die Preise für Beton können je nach Region variieren.
💰 Kosten: Die Betonkosten können regional stark variieren, wie im Beitrag Betonkosten: Regionale Unterschiede beim Carport-Fundament beachten! angemerkt wird. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen, um die besten Konditionen zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist empfehlenswert, den Bauunternehmer um eine detaillierte Aufschlüsselung der Einheitspreise in Lohn und Material zu bitten. Dies ermöglicht eine bessere Kostenkontrolle und Transparenz. Die Tiefe der Fundamente sollte bei der Kalkulation der Betonmenge berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für die Erdarbeiten und die Betonarbeiten ein. Vergleichen Sie die Preise und Leistungen der verschiedenen Anbieter. Achten Sie auf eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Klären Sie alle Fragen im Vorfeld, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Punktfundament, Carport, Fundamentkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Dass die Noppenbahn nur zwischen den Streifenfundamenten verlegt wurde, ist richtig. Bei den Fundamenten handelt es sich …
- … sicherlich sowieso nicht um Streifenfundamente, sondern um Frostschürzen (Unterschied: letztere tragen nicht, sondern schütze die ealstisch gebettete Bodenplatte nur vor Unterspülung und Unterfrierungen der Ecken und Ränder). …
- … Das die Noppenbahn nicht auf die Fundamente aufgelegt wurde erscheint korrekt. Um die Auswirkungen hinsichtlich dem Verhalten der Bodenplatte nach der Betonage hinreichend verlässlich vorhersehen zu können, müssten Sie zumindest mal einen Grundriss - am besten auch gleich vermaßt - einstellen, auf dem due Fundamente und vor allem auch die Punktfundamente zu sehen und hinreichend erkennbar sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … entscheidend für die Stabilität der Halle. Die Art des Fundaments (z.B. Streifenfundament, Punktfundament oder Bodenplatte) hängt von den Bodenverhältnissen und der geplanten Nutzung …
- … in den Baugrund abzuleiten. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. Die Wahl des Fundaments hängt von …
- … den Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Punktfundament, Carport, Fundamentkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Punktfundament, Carport, Fundamentkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament & Punktfundament Kosten: Carport Fundament Preise im Vergleich?
Suche nach: Streifenfundament/Punktfundament: Kosten im Überblick
Suche nach: Streifenfundament, Punktfundament, Carport, Fundamentkosten, Preise, Statik, Baugrube, Erdarbeiten, Beton, Bewehrung
