Bodenplatte ohne Keller bei hohem Grundwasser: Gründung, Dämmung & Aufbau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Bodenplatte ohne Keller bei hohem Grundwasserstand. Dabei werden Aspekte wie die richtige Dämmung (insbesondere Millcell/Schaumglas), die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und einer wasserundurchlässigen (WU) Stahlbetonplatte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eindringendes Wasser die Wärmedämmung des Schaumglasschotters beeinträchtigt.
bräuchte dringend Hilfe. Kann ich bei einem Grundwasserstand von etwa einem halben Meter meine Bodenplatte folgendermaßen gründen bzw. dämmen? Aufbau von unten, siehe Link (Detail 2): Planum, Millcell-Schicht (Schaumglas), PE-Folie, Bodenplatte. Auf die Bodenplatte kommt ganzflächiig eine Horizontalsperre ebenso will ich die 1. Lage Steine mit einer Horizontalsperre abgedichtet haben und neben der Bodenplatte auf die PE-Folie unter die Bodenplatte führen (Abschluss auf Millcell-Schicht, verschweißt).
Würde halt gerne von unten etwas Dämmen, da ich Fußbodenheizung im EGAbk. vorgesehen habe. Jetzt habe ich halt das Problem mit dem GW. Ich habe gelesen, dass in meinem Fall eine Perimeterdämmung unterhalb der Platte durch Bakterien zerfressen werden könnte.
Der maximaler GW-Stand ist etwa 20 cm unter dem Planum.
Danke für eure Hilfe.
🔴 KRITISCH: Auftriebsberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – bei 20 cm Grundwasser unter Planum besteht akute Gefahr des Aufschwimmens der Bodenplatte.
🔴 KRITISCH: Druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (W2.1-E oder W3-E) unter der gesamten Bodenplatte als geschlossener Trog – einfache PE-Folie ist unzureichend und rechtlich nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Horizontalsperre muss fachgerecht mit der vertikalen Abdichtung der Bodenplatte verbunden werden – niemals "auf die PE-Folie" oder "ganzflächig auf die Platte" geführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entwässerung (Ringdrainage + Pumpensumpf) ist bei diesem Grundwasserstand nicht optional, sondern Voraussetzung für eine langfristig sichere Gründung.
⚠️ WICHTIG: WU-Beton mit mindestens WDVSAbk.-Klasse WU 12 (DIN EN 206) und statisch nachgewiesener Dicke – zusätzliche Dämmung (Millcell) darf die Abdichtung nicht gefährden.
Ich beurteile die geplante Gründung einer Bodenplatte ohne Keller bei hohem Grundwasserstand als kritisch. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind essenziell, um Schäden durch Feuchtigkeit und aufsteigendes Wasser zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein hoher Grundwasserstand kann zu Durchfeuchtung der Bodenplatte, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Planum: Ein tragfähiger und ebener Untergrund ist wichtig.
- Millcell-Schicht (Schaumglas): Ist eine kapillarbrechende Schicht, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Die Dicke und Ausführung müssen jedoch für den vorliegenden Grundwasserstand geeignet sein.
- PE-Folie: Dient als zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
- Bodenplatte: Die Bodenplatte muss wasserundurchlässig (WU-Beton) ausgeführt werden und den statischen Anforderungen entsprechen.
- Perimeterdämmung: Schützt die Bodenplatte vor Wärmeverlusten und Frost.
- Horizontalsperre: Eine Horizontalsperre ist entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit in den Wänden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung von einem Bodengutachter und einem Statiker prüfen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und Dämmung ist entscheidend für die Lebensdauer des Gebäudes.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Bodenplatte ohne Keller bei einem extrem hohen Grundwasserstand von nur 20 cm unter dem Planum. Dies stellt eine hochkritische Situation dar, die weit über das normale Maß hinausgeht. Der geplante Aufbau mit Schaumglas (Millcell), PE-Folie und einer Horizontalsperre ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch sind die Details und die Ausführung bei diesem Wasserdruck von entscheidender Bedeutung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Auftriebssicherung der Bodenplatte. Bei einem Grundwasserstand von 20 cm unter Planum wirkt ein enormer Auftrieb auf die Platte. Ohne eine statisch nachgewiesene Auftriebssicherung (z.B. durch ausreichendes Plattengewicht oder Verankerung) kann die gesamte Bodenplatte aufschwimmen und das Bauwerk irreparabel schädigen. Dies ist ein absolutes KO-Kriterium, das vor jeder weiteren Planung von einem Tragwerksplaner berechnet werden muss.
➕ Ergänzung: Die Sorge vor Bakterien, die die Dämmung zersetzen, ist bei Schaumglas (Millcell) unbegründet, da dieses Material mineralisch und biologisch resistent ist. Allerdings muss die PE-Folie als wasserdichte Abdichtung unter der Plasse absolut dicht und druckwassersicher ausgeführt werden. Eine einfache PE-Folie ist hierfür in der Regel nicht ausreichend; es ist eine zertifizierte, druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 (Wasserbeanspruchungsklasse W2.1-E oder höher) erforderlich. Die Horizontalsperre im Mauerwerk muss zwingend mit der Abdichtung der Bodenplatte fachgerecht verbunden werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Horizontalsperre auf die PE-Folie unter der Bodenplatte geführt wird, ist technisch nicht korrekt. Die Abdichtung der Bodenplatte (hier die PE-Folie) muss als geschlossener Trog ausgeführt werden, der die gesamte Bodenplatte umschließt. Eine nachträgliche Anschlussbahn von oben auf die Folie ist nicht dicht zu bekommen. Die Horizontalsperre im Mauerwerk muss mit der vertikalen Abdichtung der Bodenplatte verbunden werden, nicht mit der Folie unter der Platte.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen erfahrenen Tragwerksplaner und einen Bauingenieur für Grundbau hinzuziehen. Lassen Sie eine detaillierte Auftriebsberechnung durchführen und ein statisch geprüftes Abdichtungskonzept für die W2.1-E (oder W3-E) Beanspruchung erstellen. Verzichten Sie auf Eigenplanung bei diesem extremen Grundwasserstand. Die Kosten für eine fachgerechte Planung sind im Vergleich zu den Risiken eines Totalschadens minimal. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
Bei einem maximalen Grundwasserstand von nur 20 cm unter dem Planum handelt es sich um eine hochkritische hydrogeologische Situation, die eine konventionelle Bodenplatte ohne Keller extrem gefährdet – insbesondere vor Auftrieb, Wasserdruck und langfristiger Feuchteschädigung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Millcell (Schaumglas) unter der Bodenplatte ist bei dauerhaft hoher Grundwasserbelastung nicht tragfähig: Schaumglas ist zwar druckfest, aber bei ständigem Wasserkontakt und fehlender Entwässerung kann es durch Kapillarwirkung, Frostwechsel oder biologische Belastung (z. B. Mikroorganismen in Grundwasser) langfristig degradieren – insbesondere wenn die PE-Folie nicht vollflächig, fehlerfrei und dauerhaft abgedichtet ist.
🔴 Gefahr: Eine Horizontalsperre auf der Bodenplatte allein reicht bei so hohem Grundwasser nicht aus, um kapillaren Aufstieg oder hydrostatischen Druck zu unterbinden; ohne funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Pumpensumpf) droht Auftrieb der gesamten Platte oder Rissbildung durch Wasserdruck von unten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Perimeterdämmung unterhalb der Platte durch Bakterien zerfressen" wird, ist irreführend – entscheidend ist nicht die Biodegradierbarkeit der Dämmung, sondern ihre Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit und die vollständige Abdichtung gegen hydrostatischen Druck.
➕ Ergänzung: Für diese Situation ist eine druckwasserdichte Bodenplatte mit mindestens 20 cm Überhöhung über dem maximalen Grundwasserstand erforderlich – alternativ eine aufgeständerte Platte mit Entwässerungsschicht, Ringdrainage und gegebenenfalls automatischem Pumpensumpf; eine reine "Dämmung von unten" ohne hydraulische Sicherung ist technisch unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Horizontalsperre "ganzflächig auf die Bodenplatte" und zusätzlich "unter die Bodenplatte zu führen" widerspricht den Grundlagen der Bauwerksabdichtung: Eine funktionierende Abdichtung muss stets auf der "wasserseitigen" Seite liegen – bei hohem Grundwasser also unterhalb der Platte und vollflächig mit Überlappung, nicht oberflächlich auf der Platte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13962) sowie einen geotechnischen Gutachter, um eine statisch und hydraulisch gesicherte Gründungslösung zu entwickeln – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Statik, Feuchteschutz und langfristige Nutzbarkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Grundwasserstand von nur 20 cm unter Planum als hochkritisch und fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger).
- Alle betonen die Zwingendigkeit einer druckwasserdichten Abdichtung unter der Bodenplatte – GoogleAI spricht von "zusätzlicher Abdichtung", DeepSeek konkretisiert W2.1-E und verweist auf DIN 18533, Qwen ergänzt W3-E und verweist auf DIN 18195/EN 13962.
- Alle lehnen eine rein "dämmorientierte" Lösung (Millcell allein) ab und verlangen hydraulische Sicherung (Entwässerung, Auftriebsrechnung, WU-Beton).
- GoogleAI nennt "Horizontalsperre auf die PE-Folie" als mögliche Ausführung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit als technisch unzulässig, da die Abdichtung als geschlossener Trog ausgeführt sein muss.
- GoogleAI bewertet Millcell als "kapillarbrechend", ohne auf Degradationsrisiken einzugehen – Qwen hebt langfristige Risiken durch Kapillarwirkung, Frostwechsel und biologische Belastung hervor, DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf mineralische Beständigkeit – hier ist die sicherere Einschätzung (Qwen) vorrangig.
- DeepSeek liefert die präziseste Spezifikation zur Auftriebsgefahr und nennt das "KO-Kriterium" mit klarer Handlungsaufforderung zur statischen Berechnung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Ringdrainage mit Pumpensumpf als technisch unverzichtbar ("nicht optional") und benennt die Überhöhung (20 cm) als Mindestanforderung – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI suggeriert, die Horizontalsperre könne "auf die PE-Folie unter der Bodenplatte geführt werden" – DeepSeek korrigiert dies als "technisch nicht korrekt" und Qwen nennt es "widersprüchlich zu den Grundlagen der Bauwerksabdichtung". Die sicherere, eindeutige Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI stellt die PE-Folie als ausreichende Dichtung dar – DeepSeek und Qwen bestimmen übereinstimmend, dass eine zertifizierte, druckwasserdichte Abdichtung erforderlich ist; einfache PE-Folie ist ausgeschlossen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzungen: Auftriebsrechnung vor Baubeginn, Trogabdichtung statt Folienanwendung, Pumpensumpf + Ringdrainage als System, keine Eigenplanung ohne zertifizierte Fachleute.
Thema Status KI-Konsens Auftriebssicherung ✅ Statisch nachgewiesene Auftriebsberechnung durch Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – bei 20 cm GW-Abstand besteht akute Aufschwimmgefahr. Abdichtung unter Bodenplatte ✅ Geschlossener, druckwasserdichter Trog nach DIN 18533 (W2.1-E oder W3-E); PE-Folie allein ist unzulässig. Horizontalsperre-Anschluss ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI ("auf PE-Folie") und DeepSeek/Qwen ("geschlossener Anschluss mit vertikaler Abdichtung"); Konsens: ausschließlich fachgerechte Trog-Verbindung. Entwässerung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine aktive Entwässerung; DeepSeek und Qwen fordern Ringdrainage + Pumpensumpf als zwingend – KI-Konsens: ohne Entwässerung ist Bau nicht tragfähig. Millcell (Schaumglas) ⚠️ GoogleAI: als kapillarbrechend positiv; DeepSeek: biologisch resistent; Qwen: Degradationsrisiko bei Dauerfeuchte – KI-Konsens: nur mit vollflächiger, fehlerfreier Trogabdichtung einsetzbar, nicht als Ersatz für hydraulische Sicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung ohne vorherige, schriftliche Bestätigung eines Tragwerksplaners (Auftrieb), eines Abdichtungssachverständigen (DIN 18533-W3-E) und eines geotechnischen Gutachters (Entwässerungskonzept). Ein "einfacher" Aufbau ist bei diesem Grundwasserstand technisch und rechtlich nicht möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufschwimmen der Bodenplatte durch hydrostatischen Druck Unmittelbarer Totalschaden; Rissbildung, Versagen der gesamten Tragstruktur, Nichtnutzbarkeit des Gebäudes. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Trogabdichtung (z. B. mit PE-Folie) Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Erdgeschoss, Schäden an Estrich, Fußbodenheizung und Oberflächen – nachträgliche Sanierung nahezu unmöglich. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung (kein Pumpensumpf / Ringdrainage) Langfristige Überlastung der Abdichtung, Erosion der Untergrundschichten, Setzungen, Feuchteschäden in Wänden und Dämmung. 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Verbindung von Horizontalsperre und Bodenplattenabdichtung Kapillarer Wassertransport bis ins Obergeschoss, Schimmel in Wohnräumen, erheblicher Gesundheits- und Wertminderungsrisiko. 🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Dicke oder Qualität des WU-Betons Verlust der Wasserdichtheit bei geringster Rissbildung, Durchfeuchtung der Bodenplatte, Korrosion der Bewehrung, Reduktion der Tragfähigkeit. ✅ Chance Fachgerechte Trogabdichtung mit W3-E-Zertifizierung Langfristige Nutzungssicherheit, Werterhalt, Vermeidung von Sanierungskosten in 5–10 Jahren, hohe Wertsteigerung durch zukunftsfähige Bauweise. ✅ Chance Integrierte Pumpensumpf-Ringdrainage mit Überwachung Automatische Wasserregulierung, präventive Schadensvermeidung, Nachweisbare Bauqualität für Kreditgeber und Versicherer. ✅ Chance Einbindung eines geotechnischen Gutachters bereits in der Planungsphase Präzise Grundwasserprognose, Optimierung der Baumaßnahmen, Vermeidung von Planungsfehlern, Rechtssicherheit bei behördlichen Verfahren. ✅ Chance Verwendung zertifizierter WU-Beton- und Abdichtungssysteme mit Herstellergarantie Verlängerte Gewährleistung (bis 30 Jahre), Klarheit über Haftung, einfache Nachweisführung bei Schadensfällen. ✅ Chance Aufbau einer hochwertigen, dauerhaften Perimeterdämmung mit statisch eingebundener Wärmebrückenschutzlösung Hohe Energieeffizienz, Komfortsteigerung (keine kalten Fußböden), Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnungen (GEG), geringe Heizkosten. Orientierungshilfen
- Auftriebsberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Hochwassergründungen – eine Aussage "reicht aus" oder "wird später gemacht" ist technisch unzulässig.
- Abdichtungssachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen nach DIN 18533/EN 13962 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Erstellung eines W3-E-konformen Trogabdichtungskonzepts – inkl. Detailplanung für den Anschluss an die Horizontalsperre.
- Entwässerungssystem planen lassen: Fordern Sie von einem geotechnischen Gutachter ein detailliertes Entwässerungskonzept mit Ringdrainage, Pumpensumpf-Tiefe, Pumpenleistung und automatischer Überwachung – ohne diese ist der Bau nicht genehmigungsfähig.
- WU-Beton und Millcell prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Beton mindestens WDVS-WU 12 erfüllt und die Millcell-Schicht nur innerhalb des Abdichtungstroggs verlegt wird – lassen Sie die Liefer- und Verlegeprotokolle vom Betonwerk und Verleger dokumentieren.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfzeugnisse (W3-E-Zertifikat, WU-Beton-Zertifikat, Pumpen-Zulassung), Verlegeprotokolle und Anschlusspläne – diese sind für die Bauabnahme, Gewährleistung und Versicherung zwingend erforderlich.
- Fachliche Begleitung während der Bauphase sichern: Vereinbaren Sie mit allen Sachverständigen die Baubegleitung bei kritischen Leistungen (z. B. Trogverlegung, Anschluss der Horizontalsperre, Betonierüberwachung).
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet den Abschluss zum Erdreich.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Ein hoher Grundwasserstand kann die Gründung von Gebäuden erschweren.
Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Trinkwasser - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bauteile vor Frost zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kerndämmung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden verhindert. Sie wird in der Regel zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bauteile aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser spezielle Beton wird so hergestellt, dass er nur sehr wenig Wasser aufnimmt und somit das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Normalbeton, Hochleistungsbeton - Millcell
- Millcell ist ein Schaumglasgranulat, das als kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatten eingesetzt wird. Es verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit und dient gleichzeitig als Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Schaumglas, Glasschaum, Dämmstoff
- Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
Eine kapillarbrechende Schicht, wie z.B. aus Schaumglas (Millcell), unterbindet den kapillaren Wassertransport im Erdreich. Sie verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in die darüber liegenden Bauteile aufsteigt und diese durchfeuchtet. Die Schicht besteht aus einem Material mit großen Poren, die den Wassertransport unterbrechen. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser spezielle Beton wird so hergestellt, dass er nur sehr wenig Wasser aufnimmt und somit das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die mit Erdreich oder Grundwasser in Kontakt kommen, wie z.B. Bodenplatten oder Kellerwände. - Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?
Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden. Sie wird in der Regel zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk eingebaut. Ohne Horizontalsperre kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen und zu Schäden wie Schimmelbildung und Putzabplatzungen führen. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt die Bauteile vor Wärmeverlusten und Frost. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein. - Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Ausführung der Bodenplatte?
Eine fehlerhafte Ausführung der Bodenplatte kann zu erheblichen Schäden führen. Dazu gehören Durchfeuchtung der Bodenplatte, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und statische Probleme. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein. - Wie finde ich einen geeigneten Bodengutachter?
Einen geeigneten Bodengutachter finden Sie über Empfehlungen von Architekten, Bauingenieuren oder anderen Bauherren. Sie können auch im Internet nach Bodengutachtern in Ihrer Region suchen. Achten Sie darauf, dass der Gutachter über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Was kostet ein Bodengutachten?
Die Kosten für ein Bodengutachten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Grundstücks, der Komplexität der Bodenverhältnisse und dem Umfang der Untersuchungen. In der Regel müssen Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. - Wie oft sollte eine Bodenplatte kontrolliert werden?
Eine Bodenplatte sollte regelmäßig kontrolliert werden, insbesondere nach starken Regenfällen oder Hochwasser. Achten Sie auf Risse, Feuchtigkeit oder andere Auffälligkeiten. Bei Bedarf sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- Kellerabdichtung bei hohem Grundwasser
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen drückendes Wasser. - Dränagesysteme für den Hausbau
Funktionsweise und Einsatz von Dränagen zur Ableitung von Wasser. - Bodenplattengründung auf schwierigem Baugrund
Besonderheiten bei der Gründung auf wenig tragfähigem Untergrund. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen. - Wärmedämmung unter der Bodenplatte
Materialien und Methoden zur Dämmung der Bodenplatte.
Perimeterdämmung: Bakterien-Risiko bei Schaumglas?
hört sich sehr gut an
welche Bakterien?
Eine Perimeterdämmung ist gerade dafür entwickelt, dauerhaft der Feuchtigkeit ausgesetzt zu sein. In Ihrem Fall verwenden Sie sogar Schaumglas, also einen mineralischen Dämmstoff.
Von Bakterien, die Perimeterdämmung zerstören, habe ich noch nichts gehört. Vielleicht kann ja jemand dazu mal einen Link einstellen.
Das verschweißen der horizontalen Dichtung mit dem Schaumglas würde ich allerdings lassen. Für den Fall, dass Wasser zwischen Dämmung und Bodenplatte eindringt, würde das in einem Sack gefangen sein und könnte nicht abfließen. Die Abdichtung oberhalb der Bodenplatte ist allemal ausreichend.
Übrigens ist normales Grundwasser für eine Stahlbetonplatte durchaus vorteilhaft (höhere Festigkeit des Betons und besserer Korrosionsschutz). Es darf allerdings kein aggressives Grundwassers sein (z.B. unmittelbare Nähe zur Ost- oder Nordsee (Ostsee, Nordsee)).
Mit freundlichen Grüßen -
Bodenplatte bei Grundwasser: WU-Beton notwendig?
Stahlbeton WU?
Danke für Ihre Hilfe. Ist eine wasserundurchlässige Stahlbetonplatte in meinem Fall notwendig? -
Wärmedämmung: Beeinträchtigt Wasser Schaumglasschotter?
was ist da denn los?
gw "von etwa einem halben Meter" oder "20 cm unter planum"?
ändert sich vielleicht die Wärmedämmung, wenn Wasser in den Schaumglasschotter eindringt? 😉
btw: tolle Wärmebrücke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte ohne Keller: Grundwasser, Dämmung & Gründung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Bodenplatte ohne Keller bei hohem Grundwasserstand. Dabei werden Aspekte wie die richtige Dämmung (insbesondere Millcell/Schaumglas), die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und einer wasserundurchlässigen (WU) Stahlbetonplatte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob eindringendes Wasser die Wärmedämmung des Schaumglasschotters beeinträchtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmedämmung: Beeinträchtigt Wasser Schaumglasschotter? wird auf eine mögliche Wärmebrücke hingewiesen, die bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Grundwasser zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Perimeterdämmung: Bakterien-Risiko bei Schaumglas? klärt auf, dass Perimeterdämmungen, insbesondere aus Schaumglas, resistent gegen Feuchtigkeit und Bakterien sind. Das Verschweißen der horizontalen Dichtung mit dem Schaumglas ist ein wichtiger Aspekt der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Notwendigkeit einer wasserundurchlässigen Stahlbetonplatte (WU-Beton) im Einzelfall zu prüfen (siehe Bodenplatte bei Grundwasser: WU-Beton notwendig?). Eine detaillierte Planung der Dämmung und Abdichtung unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre ist ebenfalls von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Grundwasser, Gründung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … Gefahr der Bodenvereisung bei falscher Dimensionierung; Notwendigkeit einer Bodenbeschaffenheitsprüfung (Lehm/Sand/Grundwasser); Unzulässigkeit der Aushurlagerung im Garten ohne Frost- und Setzungsschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Passivhäusern sinnvoll ist. Allerdings fehlen im Text konkrete Angaben zur Gebäudedämmung, Luftdichtheit und zum geplanten Heizlastbedarf, die für eine fachgerechte Beurteilung unerlässlich …
- … ich mich um eine richtige Wärmepumpe (Link 1) (mgl. Tiefenbohrung oder Grundwasser) oder einen Pelletsofen kümmern. Solar ist doch eh klar? …
- … 100 kWh/m²a zu bleiben? Ist eine Wärmepumpe mit Sonden im Grundwasser etc. nicht hoffnungslos überdimensioniert bei dem Heizwärmebedarf den man im Passivhaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizung …
- … Klimaschutz und die Senkung der Energiekosten. Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Energiesparen, Wärmedämmung …
- … Energie zuführen und im Winter wieder entnehmen. Wenn es eine ordentliche Grundwasserströmung gibt, tritt dieses Problem allerdings nicht richtig auf. Siehe im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … durch einen geringen Energieverbrauch aus. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizsysteme und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, …
- … Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) zum Heizen. Sie ist besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung. …
- … zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Qwen ergänzt den Aspekt der bauphysikalischen Vertragskonformität (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Anschlüsse) und betont die Unzulässigkeit einer Bagatellisierung – nicht in dieser …
- … Unzureichende Feuchte- oder Wärmedämmung infolge Abweichung …
- … Feuchte- und Wärmedämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung bauphysikalischer Aspekte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Grundstück aufschütten, Keller bauen, Hanglage, Kosten, Vergleich, Erdarbeiten, Bodenplatte, Fundament, Erdwärmekollektor …
- … Was für Erd- bzw. Fundamentarbeiten müssen in diesem Fall bis zur Bodenplatte (ohne Keller) durchgeführt werden? Kommt die Bodenplatte auf die aufgeschüttete Erde …
- … Vorteile: Zusätzlicher Wohnraum oder Nutzfläche, bessere Wärmedämmung (im Vergleich zu Aufschüttung), Wertsteigerung der Immobilie, Schutz vor Hochwasser (bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Grundwasser, Gründung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Grundwasser, Gründung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller bei hohem Grundwasser: Gründung, Dämmung & Aufbau?
Suche nach: Bodenplatte bei hohem Grundwasser richtig gründen
Suche nach: Bodenplatte, Grundwasser, Gründung, Dämmung, Millcell, Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Neubau, Kellerlos
