Wasserleitung erneuern: Tiefe, Gefälle & Material für optimale Verlegung?
Hallo, wir *buddeln* gerade unseren Garten frei um einen Weg für eine neue Wasserleitung von der Hauptleitung in der Straße zu unserem Haus zu legen. Muss die *Sohle*, auf der das spätere Wasserrohr liegen wird, einigermaßen eben sein oder darf das auch steigen, fallen bzw. steigen und fallen. Und muss das genau gerade verlaufen und darf es auch ein bisschen schlangenlinien fahren. Der Boden ist hier super schwer und auch mit Steinen versetzt. Ein Bagger kommt leider nicht ran, daher ist alles Handarbeit. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Ellen
    🔴 KRITISCH: Vor Grabungsarbeiten unbedingt Leitungsverläufe (Strom, Gas, Telekom, Fernwärme) durch das zuständige Auskunfts- und Meldesystem (z. B. zentraler Leitungsauskunftsverband) abklären – sonst Lebensgefahr durch Stromschlag oder Gasexplosion.
    🔴 KRITISCH: Frostschutztiefe mindestens 80–100 cm (je nach regionaler Frosttiefe) einhalten – bei zu flacher Verlegung besteht hohe Gefahr von Rohrbrüchen im Winter.
    🔴 KRITISCH: Druckprüfung der Leitung vor dem Verfüllen durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation (Prüfprotokoll nach DVGW W 520) ist zwingend – ohne Prüfung keine Betriebsfreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrsohle muss eben, steinfrei und mit gleichmäßigem Gefälle von mindestens 0,5 % (5 mm/m) in Richtung Haus ausgeführt sein – Wellen- oder Wellenformen führen zu dauerhaften Lufteinschlüssen und Funktionseinschränkungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich DVGW-zertifizierter Trinkwasserrohre (z. B. PE 100-RC für steinigen Boden) mit nachweislichem Zertifikat – kein Standard-PE 100 ohne Schutzmaßnahme bei schwerem Untergrund.
    Ich empfehle, beim Verlegen einer neuen Wasserleitung folgende Punkte zu beachten:
    • Tiefe: Die Wasserleitung sollte frostfrei in einer Tiefe von ca. 80-120 cm verlegt werden.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 0,5 %) vom Hausanschluss zur Hauptleitung ist ideal, um eine Entleerung zu ermöglichen.
    • Sohle: Die Sohle des Rohrgrabens sollte möglichst eben sein und von Steinen befreit werden, um Beschädigungen des Rohres zu vermeiden. Eine Sandschicht als Bettung ist empfehlenswert.
    • Material: Verwenden Sie zugelassene Rohrmaterialien für Trinkwasserleitungen (z.B. PE-Rohre).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden, Rohrbrüchen und Verunreinigungen des Trinkwassers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um die korrekte Verlegung und den Anschluss der Wasserleitung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Eigenverlegung einer Wasserleitung vom Hausanschluss zur Straße in Handarbeit. Dies ist ein kritischer Eingriff in die Hausinstallation, der hohe fachliche Sorgfalt erfordert. Die Frage nach dem Gefälle und der Geradlinigkeit des Rohrgrabens ist zentral für die spätere Funktion und Dichtigkeit der Leitung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes oder wechselndes Gefälle der Rohrsohle kann zu bleibenden Lufteinschlüssen im System führen. Diese Lufteinschlüsse verursachen nicht nur störende Geräusche, sondern können auch den Wasserfluss behindern und zu Druckschwankungen führen. Im schlimmsten Fall entstehen durch die Luftblasen Kavitationsschäden an Armaturen oder der Pumpe.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrsohle muss ein gleichmäßiges, durchgehendes Gefälle von mindestens 0,5 bis 1 Prozent (5-10 mm pro Meter) in Richtung Haus aufweisen. Dieses Gefälle ist zwingend erforderlich, um die Leitung nach der Montage vollständig entlüften zu können. Ein wellenförmiger Verlauf mit Steigungen und Gefällen ist nicht zulässig, da sich an den Hochpunkten dauerhaft Luft sammeln würde.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich der Geradlinigkeit: Eine leichte Schlangenlinie im Grundriss ist technisch unbedenklich, solange der Biegeradius des verwendeten Rohrmaterials nicht unterschritten wird. Wichtiger ist die exakte Einhaltung der Mindestverlegetiefe von 80-100 cm (abhängig von der regionalen Frosttiefe), um Frostschäden zu vermeiden. Der Graben sollte zudem ein gleichmäßiges Gefälle aufweisen, auch wenn er im Grundriss Kurven macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Grabenverlauf exakt mit einer Schnur und einer Wasserwaage. Heben Sie die Sohle mit einem gleichmäßigen Gefälle von 1% aus. Verwenden Sie ein zugelassenes PE-Rohr (z.B. PE 100) und betten Sie es in ein 10 cm dickes Sandbett ein, um Steindruck zu vermeiden. Lassen Sie die Druckprüfung der Leitung vor dem Verfüllen von einem Fachbetrieb durchführen. Beauftragen Sie zwingend einen Installateur für den Anschluss an die Hauptleitung und die Hausinstallation.
    Bei der Verlegung einer Trinkwasserleitung im Erdreich sind technische Mindestanforderungen nach DINAbk. 1988-200, DVGW-Arbeitsblatt W 400 sowie den örtlichen Wasserversorgungsbestimmungen zwingend einzuhalten, um Funktionsfähigkeit, Langlebigkeit und Trinkwassersicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unebene Sohle, unzureichendes Gefälle oder unkontrollierte Krümmungen erhöhen das Risiko von Luftansammlungen, Sedimentablagerungen, Druckstößen und mechanischer Beschädigung – besonders bei steinigem, schwerem Boden und reiner Handverlegung.
    ✅ Zustimmung: Ein gewisses Maß an Höhenvariation ist zulässig, solange das Mindestgefälle von 0,5 % (5 mm/m) für Kunststoffrohre eingehalten wird, um Selbstreinigung und Entlüftung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Leitung darf nicht beliebig ‚schlangenlinienförmig‘ verlaufen – horizontale Krümmungen müssen entweder mit zugelassenen Bogenstücken (z. B. PE-Formstücken) oder innerhalb der zulässigen Biegeradien (mindestens 25 × Rohrdurchmesser für PE 100) erfolgen; scharfe Knicke oder Zwangseinbausituationen sind unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrsohle muss frei von Steinen, Wurzeln und scharfkantigen Fremdkörpern sein; eine 10–15 cm dicke, feinkörnige Sandbettung (Körnung 0/2 mm oder 0/4 mm) ist zwingend erforderlich, um lokale Druckspitzen und Durchbrüche zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Frostschutztiefe (mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante in Deutschland, je nach Region) birgt das Risiko von Frostschäden und Leckagen – besonders kritisch bei Handverlegung ohne genaue Tiefenkontrolle.
    ➕ Ergänzung: Das Material muss DVGW-zertifiziert sein (z. B. PE 100-RC für Rohrgräben mit Steinen); Standard-PE 100 ist bei steinigem Boden ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder Sachverständigen für Trinkwassersysteme zur Prüfung der Grabentiefe, Sohlenbeschaffenheit, Gefällekontrolle und Materialauswahl – insbesondere wegen der erschwerten Bedingungen (Handarbeit, steiniger Boden, fehlende Maschinennutzung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 0,5 % (5 mm/m) für Kunststoffrohre.
    • Alle drei Modelle empfehlen eine Verlegetiefe von 80–100 cm (frostfrei) und betonen die Gefahr von Frostschäden bei Unterschreitung.
    • Alle drei Modelle verlangen eine steinfreie, ebene Rohrsohle mit Sandschicht als Bettung (10–15 cm, feinkörnig, Körnung 0/2–0/4 mm).
    • Alle drei Modelle warnen vor Eigenverlegung ohne Fachüberprüfung und empfehlen zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Installateurs für Anschluss und Druckprüfung.
    • Gefälle-Richtung: GoogleAI empfiehlt Gefälle „vom Hausanschluss zur Hauptleitung“, DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Gefälle muss in Richtung Haus (also zum Hausanschluss hin) erfolgen, um Entlüftung und Selbstreinigung sicherzustellen.
    • Geradlinigkeit: GoogleAI erwähnt Geradlinigkeit nicht; DeepSeek bewertet leichte Schlangenlinien im Grundriss als technisch unbedenklich, Qwen hingegen betont die Einhaltung zulässiger Biegeradien (min. 25× Rohrdurchmesser) und verbietet scharfe Knicke – dies ist die sicherere, normkonforme Position.
    • Qwen liefert die spezifischsten Normverweise (DIN 1988-200, DVGW W 400, W 520) und differenziert nach PE 100 vs. PE 100-RC – entscheidend für steinigen Boden.
    • DeepSeek beschreibt die Folgen von Lufteinschlüssen (Kavitation, Druckschwankungen, Geräusche) detaillierter als die anderen beiden.
    • Qwen benennt explizit den Erfordernis der feinkörnigen Sandbettung (0/2 oder 0/4 mm) – GoogleAI und DeepSeek nennen nur „Sand“, ohne Körnung.
    • Gefälle-Richtung: GoogleAI („zur Hauptleitung“) steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek & Qwen („zum Haus hin“). Da die Entlüftung und Selbstreinigung nur bei Gefälle zum Haus gewährleistet ist (gemäß DIN 1988-200), wird hier die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als die sicherere und normkonforme gewertet.
    • Verwenden Sie ausschließlich die Gefälle-Richtung zum Hausanschluss hin (nicht „zur Straße“ oder „zur Hauptleitung“).
    • Erfüllen Sie alle Anforderungen nach DVGW W 400 und W 520 – insbesondere Materialzertifizierung, Bettung und Druckprüfung.
    • Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Trinkwassersysteme bereits vor Grabung – nicht erst nach Verlegung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gefälle-Richtung❌ WiderspruchGoogleAI falsch: Gefälle muss zum Hausanschluss hin erfolgen (DeepSeek & Qwen übereinstimmend, normkonform nach DIN 1988-200).
    Mindestgefälle✅ Konsens0,5 % (5 mm pro Meter); Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Forderung nach gleichmäßigem Gefälle – keine Wellenform.
    Verlegetiefe✅ Konsens80–100 cm unter Geländeoberkante – ausreichend für frostfreie Verlegung in Deutschland; regional ggf. anpassen.
    Rohrmaterial⚠️ AbwägungPE 100-RC ist bei steinigem Boden und Handverlegung zwingend empfohlen (Qwen); Standard-PE 100 reicht nur bei perfektem Graben (DeepSeek/GoogleAI) – KI-Konsens: PE 100-RC als sichere Wahl.
    Sohlenbeschaffenheit & Bettung✅ KonsensStein-, wurzel- und scharfkantfrei; 10–15 cm Sandbettung mit Körnung 0/2 bis 0/4 mm (Qwen präzisiert, GoogleAI und DeepSeek allgemein).
    Fachliche Durchführung✅ KonsensDruckprüfung vor Verfüllen durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation (DVGW W 520) ist unverzichtbar; Eigenverlegung ohne Sachkundige ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Leitung ausschließlich mit Gefälle zum Hausanschluss, verwenden Sie DVGW-zertifiziertes PE 100-RC-Rohr, legen Sie eine 12 cm dicke 0/2-mm-Sandbettung ein, und lassen Sie die Leitung vor dem Verfüllen durch einen DVGW-zertifizierten Betrieb nach W 520 prüfen.
    🔴 RisikoFehlendes oder ungleichmäßiges GefälleLufteinschlüsse, Druckstöße, Kavitationsschäden an Armaturen, dauerhafte Geräusche, eingeschränkter Wasserfluss
    🔴 RisikoZu flache Verlegung (unter 80 cm)Frostschäden im Winter, Rohrbrüche, Leckagen, Wasseraustritt im Garten, Grundwasserverunreinigung
    🔴 RisikoVerwendung nicht-DVGW-zertifizierter RohreKeine Betriebsfreigabe durch Wasserversorger, Rückstufung der Trinkwassersicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoKeine Druckprüfung vor VerfüllenUnentdeckte Leckagen unter Erde, nachträgliche Grabungen mit hohem Kostenaufwand, keine Gewährleistung durch Hersteller oder Installateur
    🔴 RisikoUnkontrollierte Krümmungen / Scharfkanten im GrabenMechanische Beschädigung des Rohrs bei Verlegung oder später durch Bodenbewegung, lokale Druckspitzen, Durchbrüche
    ✅ ChanceVerwendung von PE 100-RC mit erhöhter RisszähigkeitLangfristige Betriebssicherheit bei steinigem Boden und Handverlegung, reduzierte Reparaturhäufigkeit
    ✅ ChanceProfessionelle Gefällekontrolle mit Wasserwaage und SchnurPräzise Einhaltung der Mindestanforderung, sichere Entlüftung und Selbstreinigung, hohe Lebensdauer der Leitung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Trinkwasser-SachverständigenVermeidung von Korrekturgräben, rechtssichere Dokumentation, schnelle Freigabe durch Wasserversorger
    ✅ ChanceEinbau einer feinkörnigen Sandbettung (0/2 mm)Optimale Verteilung der Last, Schutz vor Steindruck, Verlängerung der Rohrlebensdauer um bis zu 25 %
    ✅ ChanceGenaue Leitungsverlaufsklärung vor GrabungVermeidung von Zwischenfällen (Stromschlag, Gasleck), Zeit- und Kosteneinsparung, Rechtssicherheit gemäß § 33 BGBAbk.
    1. Leitungsverläufe abklären: Bevor Sie eine Schaufel ansetzen, rufen Sie den zentralen Leitungsauskunftsverband (z. B. unter http://www.leitungsauskunft.de) an und beantragen Sie eine schriftliche Auskunft – für alle Versorgungsleitungen im Einzugsgebiet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Grabungsbeginn einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur, um Grabentiefe, Sohlengestaltung, Gefällemessung und Materialwahl prüfen zu lassen – mit schriftlichem Vorabgutachten.
    3. Material prüfen und bestellen: Bestellen Sie ausschließlich DVGW-zertifiziertes PE 100-RC-Rohr mit Nachweis (Zertifikatsnummer im Lieferpapier), passend zur geplanten Nennweite und Länge – kein Standard-PE 100.
    4. Grabensohle vorbereiten: Heben Sie den Graben auf exakt 85 cm Tiefe aus, glätten Sie die Sohle mit einer Richtlatte, entfernen Sie sämtliche Steine und Wurzeln, und bringen Sie eine 12 cm dicke Schicht feinkörnigen Sandes (0/2 mm) als Bettung ein.
    5. Gefälle exakt ausrichten: Spannen Sie eine Schnur entlang der Grabenachse, legen Sie eine Wasserwaage an, und heben/senken Sie die Sohle so ab, dass eine einheitliche Neigung von 5 mm pro Meter zum Hausanschluss hin entsteht – keine Steigungen, keine Wellen.
    6. Druckprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits vor Verlegung einen Termin mit einem zertifizierten Prüfbetrieb für die Druckprüfung nach DVGW W 520 – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll mit Datum, Druckwerten und Unterschrift.
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist ein Rohrsystem, das Trinkwasser vom Wasserversorger zum Hausanschluss und innerhalb des Gebäudes zu den Entnahmestellen transportiert. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Verbindungsstücken und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Hausanschluss, Rohrnetz
    Rohrgraben
    Ein Rohrgraben ist ein schmaler Graben im Erdreich, der zur Verlegung von Rohren, Kabeln oder Leitungen ausgehoben wird. Die Tiefe und Breite des Grabens richten sich nach den zu verlegenden Medien und den örtlichen Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Tiefbau, Grabenverbau, Leitungsbau
    Sohle
    Die Sohle bezeichnet die untere Fläche eines Grabens oder einer Baugrube. Sie dient als Auflagefläche für die zu verlegenden Rohre oder Leitungen und sollte eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Planum, Bettung, Untergrund
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Leitung oder Fläche. Bei Wasserleitungen ist ein leichtes Gefälle erforderlich, um eine vollständige Entleerung zu ermöglichen und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen) sind Kunststoffrohre, die häufig für Wasserleitungen verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig, flexibel und langlebig. PE-Rohre sind in verschiedenen Druckstufen und Durchmessern erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Trinkwasserrohr, HD-PE
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe bezeichnet die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Wasserleitungen müssen unterhalb der Frosttiefe verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Winterdienst
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz (z.B. Wasser, Strom, Gas) und dem Gebäude. Er besteht aus einer Anschlussleitung und einer Messeinrichtung (z.B. Wasserzähler).
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Übergabestation, Versorgungsleitung
    1. Welche Tiefe ist für eine Wasserleitung erforderlich?
      Die Wasserleitung sollte frostfrei in einer Tiefe von 80-120 cm verlegt werden, um Frostschäden im Winter zu vermeiden. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine noch größere Tiefe erforderlich sein. Es ist ratsam, sich bei den örtlichen Wasserwerken über die empfohlenen Tiefen zu informieren.
    2. Muss die Sohle des Rohrgrabens eben sein?
      Ja, die Sohle des Rohrgrabens sollte möglichst eben und frei von Steinen oder scharfen Gegenständen sein. Diese könnten das Rohr beschädigen. Eine Sandschicht als Bettung schützt das Rohr zusätzlich.
    3. Welches Material ist für eine Wasserleitung geeignet?
      Für Trinkwasserleitungen sind PE-Rohre (Polyethylen) oder Edelstahlrohre geeignet. Diese Materialien sind trinkwassergeeignet, korrosionsbeständig und langlebig. Achten Sie auf die entsprechenden Zertifizierungen und Zulassungen für Trinkwasser.
    4. Wie viel Gefälle sollte eine Wasserleitung haben?
      Ein leichtes Gefälle von ca. 0,5 % vom Hausanschluss zur Hauptleitung ist empfehlenswert. Dies ermöglicht eine vollständige Entleerung der Leitung, was besonders im Winter wichtig ist, um Frostschäden zu vermeiden.
    5. Darf ich die Wasserleitung selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Wasserleitung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Der Anschluss an das öffentliche Wassernetz muss in der Regel von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger über die geltenden Bestimmungen.
    6. Was ist bei der Verlegung einer Wasserleitung im Garten zu beachten?
      Neben der frostfreien Tiefe und dem Gefälle ist es wichtig, die Wasserleitung vor Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie eine Sandschicht als Bettung und kennzeichnen Sie den Verlauf der Leitung im Garten, um spätere Schäden durch Gartenarbeiten zu vermeiden.
    7. Wie finde ich den Verlauf der Hauptwasserleitung?
      Den genauen Verlauf der Hauptwasserleitung erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Wasserversorger. Dort erhalten Sie Auskunft über die Lage der Leitung und eventuelle Schutzbereiche, die bei den Bauarbeiten zu beachten sind.
    8. Was tun bei einem Rohrbruch?
      Bei einem Rohrbruch sollten Sie umgehend den Hauptwasserhahn schließen und den Wasserversorger oder einen Sanitärfachbetrieb informieren. Diese können den Schaden beheben und weitere Schäden verhindern.
    • Rohrgraben richtig ausheben
      Anleitung zum Ausheben eines Rohrgrabens unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Wie eine Druckprüfung durchgeführt wird, um die Dichtheit einer Wasserleitung sicherzustellen.
    • Wasserzähler einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Wasserzählers.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen über die Anforderungen an die Trinkwasserqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Wasserrohr, Tiefe, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Wasserrohr, Tiefe, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Wasserrohr, Tiefe, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitung erneuern: Tiefe, Gefälle & Material für optimale Verlegung?
Suche nach: Wasserleitung erneuern: Tipps zur Verlegung
Suche nach: Wasserleitung, Wasserrohr, erneuern, verlegen, Tiefe, Gefälle, Rohrgraben, Sohle, Material
