Verfüllter Keller: Aushub fester Masse vs. Lieferschein – Was ist korrekt?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauVerfüllter Keller: Aushub fester Masse vs. Lieferschein – Was ist korrekt?
" feste Masse" Aushubmaterial in Rechnung (in deisem Fall: ca. 320 m³ ) abtransportiert wurden laut Lieferschein 450 m³. Im LVAbk. ist nicht die Rede von fester Masse, der Bauherr besteht aber darauf, das ein verfüllter Keller (Boden, durchsetzt mit Betonresten, Ziegelresten, Ziegelfußböden, Kies, Bauschutt, Holz und Feldsteinen) als feste Masse anzusehen ist. Meiner Meinung nach gilt dieses nur für gewachsene Böden, oder nicht?
GoogleAI-Analyse: Verfüllter Keller: Feste Masse vs. Lieferschein
Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten zwischen der berechneten "festen Masse" des Aushubs und den Angaben auf dem Lieferschein gibt. Da im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) keine spezifische Definition von "fester Masse" enthalten ist, ist die Argumentation des Bauherrn fragwürdig.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Definition "feste Masse": Gibt es eine branchenübliche Definition von "fester Masse" im Bauwesen? Diese könnte als Grundlage dienen.
- Volumenberechnung: Wie wurde die "feste Masse" berechnet? Die Umrechnung von losem Aushub (Lieferschein) in feste Masse ist oft ungenau.
- Leistungsverzeichnis (LV): Ist im LV eine Abrechnung nach Volumen (m³) vereinbart? Wenn ja, sollte der Lieferschein maßgeblich sein.
- Bodenbeschaffenheit: Die Art des Aushubmaterials (Betonreste, Ziegelreste, etc.) beeinflusst das Volumen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Berechnungen des Bauherrn detailliert zu prüfen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die korrekte Abrechnung zu ermitteln.
- Aushub
- Das Ausheben von Erdreich oder anderen Materialien, um eine Baugrube oder einen Keller zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Verfüllung, Bodenabtrag - Leistungsverzeichnis (LV)
- Eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen, einschließlich der Mengen und Einheitspreise. Dient als Grundlage für die Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Angebot, Vertrag, Abrechnung - Volumen
- Der dreidimensionale Raum, den ein Körper oder eine Substanz einnimmt, gemessen in Kubikmetern (m³).
Verwandte Begriffe: Fläche, Länge, Breite, Höhe - Bauschutt
- Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen, wie z.B. Betonreste, Ziegelreste oder Holz.
Verwandte Begriffe: Abfall, Entsorgung, Recycling - Verfüllung
- Das Wiedereinfüllen von Material in eine Baugrube oder einen Keller, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind.
Verwandte Begriffe: Aushub, Hinterfüllung, Verdichtung - Bodenbeschaffenheit
- Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, die seine Eignung für bestimmte Zwecke beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenfeuchtigkeit, Tragfähigkeit - Feste Masse
- Bezeichnet das Volumen von Aushubmaterial in verdichtetem Zustand. Die Bestimmung ist oft ungenau und kann zu Streitigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: Loses Volumen, Verdichtung, Aushub
- Was bedeutet "feste Masse" im Bauwesen?
Der Begriff "feste Masse" bezieht sich auf das Volumen von Aushubmaterial in verdichtetem Zustand, im Gegensatz zum losen Zustand nach dem Aushub. Die Umrechnung ist oft ungenau und kann zu Streitigkeiten führen. - Wie wird Aushub üblicherweise abgerechnet?
Die Abrechnung erfolgt meist nach Volumen (Kubikmeter) des bewegten Materials. Grundlage ist in der Regel das Leistungsverzeichnis (LV) und die Angaben auf den Lieferscheinen. - Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen, einschließlich der Mengen und Einheitspreise. Es dient als Grundlage für die Abrechnung. - Was tun bei Unstimmigkeiten zwischen Lieferschein und Abrechnung?
Prüfen Sie die Berechnungen des Bauherrn, vergleichen Sie diese mit dem LV und ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu. Dokumentieren Sie alle Schritte. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Volumenberechnung?
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst das Volumen des Aushubs. Unterschiedliche Materialien (z.B. Lehm, Kies, Bauschutt) haben unterschiedliche Verdichtungseigenschaften. - Kann man die "feste Masse" genau bestimmen?
Eine exakte Bestimmung der "festen Masse" ist schwierig, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Es handelt sich oft um eine Schätzung. - Was ist der Unterschied zwischen Aushub und Verfüllung?
Aushub ist das Ausheben von Boden, während Verfüllung das Wiedereinfüllen von Material in die Baugrube oder den Keller bezeichnet. - Wie beeinflussen Betonreste und Ziegelreste das Aushubvolumen?
Beton- und Ziegelreste erhöhen das Volumen des Aushubs im Vergleich zu reinem Erdreich, da sie weniger verdichtbar sind.
- Abrechnung von Bauleistungen
Grundlagen der Abrechnung nach VOB und BGBAbk.. - Umgang mit Bauschutt
Gesetzliche Bestimmungen und Entsorgungsmöglichkeiten. - Bodenuntersuchung vor Baubeginn
Notwendigkeit und Umfang von Baugrundgutachten. - Streitigkeiten am Bau
Ursachen, Vermeidung und Schlichtung von Konflikten. - Bauabnahme
Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Aushub, Masse, Lieferschein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
- … zusätzlich verbessert. Bei der Beheizung des Hauses (145 m² WF zzgl. Keller 85 m²) haben wir uns für eine Wärmepumpe entschieden. Das ganze …
- … Haus einschl. Keller wird mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Bisher haben wir uns nur Angebote unter Einsatz von vertikalen Erdsonden eingeholt, da somit alle Freiheiten bei der Grundstücksplanungen bestehen. Jedoch soll die horizontale Verlegung kostengüstiger sein und eine noch höhere AZ bringen. Aber: Ich habe schon eine Info, dass in einem Fall nach Jahren über den Flachkollektoren kaum noch Pflanzen wuchsen, da evtl. die Bodentierchen der oberen Bodenschichten durch den andauernden Wärmeentzug vertrieben wurden. Stimmt das? Gibt es solche Einzelfälle? In welcher Tiefe sollten die horizontalen Kollektoren mindestens verlegt werden? …
- … Die Erdsonde ist zwar kostenintensiver als ein Flächenkollektor, eignet sich jedoch optimal für bestehende Häuser, da man Erdsondenbohrung mit geringstem Platzbedarf (und geringstem Erdaushub) ausführen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
- … Wichtig: Die Kosten für den Tank, Leitungsgraben und Tankaushub sind nicht unerheblich. Genau prüfen, ob Sie nicht doch im Haus …
- … einen Wodtke Smart WW im Wohnzimmer. Unser Pelletlager befindet sich im Keller somit ist die Feuchtigkeit ausgeschlossen. Herr Walter welches Saugsystem haben Sie …
- … Hab aber ein Lager im Keller direkt neben dem Heizraum ... Saugaustragung gab es damals von Paradigma …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … und gelten als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizwert. …
- … haben uns einen Erdtank gegönnt - Mehrpreis ca. 2.500 incl. Erdaushub und Saug-Druckleitung bis in den Heizraum - kann eine Alternative für …
- … Sie sein, falls Sie noch Stauraum im Keller benötigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … eine effizientere und sauberere Verbrennung zu erreichen.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Scheitholzkessel, Biomasseheizung …
- … Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es auch warm im …
- … Paul einsetzen, sondern mit der Ochner arbeiten? . Was zur Speichermasse des Estrichs zu sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein …
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … und neu bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über …
- … stellte mein Schwiegervater fest, dass an genau der Stelle, wo der Aushub für den Anbau stattfinden sollte die Gasleitungen, Wasserleitungen und Stromleitungen verliefen. …
- … es so machen. Daher die vielen Regiezettel. z.B. hat er den Keller im Anbau mit 2,70 m Deckenhöhe geplant (ich habe es leider …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Aushub, Masse, Lieferschein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Aushub, Masse, Lieferschein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verfüllter Keller: Aushub fester Masse vs. Lieferschein – Was ist korrekt?
Suche nach: Verfüllter Keller: Feste Masse vs. Lieferschein
Suche nach: verfüllter Keller, Aushub, feste Masse, Lieferschein, Abrechnung, Bauschutt, Bauwesen, Volumenberechnung
