Betonfundament schüsselt: Ursachen, Folgen & Sanierung für Gartenmauer?
❓ Fragestellung: Betonfundament schüsselt: Ursachen, Folgen & Sanierung für Gartenmauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schüsselung durch ungleichmäßiges Austrocknen/Schwinden entsteht – hauptsächlich durch mangelnde Nachbehandlung, zu hohe Temperaturen oder ungünstige Betonzusammensetzung; Alle drei benennen eine gravierende Gefahr für die Standfestigkeit der Gartenmauer – bis hin zu Kippen oder Einsturz; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Das Fundament ist nicht sanierbar – es muss abgebrochen und unter fachgerechter Aufsicht neu errichtet werden, inkl. dokumentierter Nachbehandlung (mind. 7 Tage Feuchthalte) und Verwendung normgerechten Betons (z. B. C20/25).
Die Diskussion dreht sich um ein neu gegossenes Betonfundament für eine Gartenmauer, das "schüsselt" bzw. eine Schmier-Ablagerung aufweist. Als Ursache wird zu viel Wasser beim Anmischen des Betons vermutet. Die Entfernung der Ablagerung mit einem Hochdruckreiniger wird empfohlen. Die Standfestigkeit des Fundaments wird durch die Ablagerung nicht beeinträchtigt.
Moin,
mein neu gegossenes Fundament für ein Gartenmäuerchen schüsselt. War wohl doch zu heiß und/oder zu wenig bewässert.
Was ist zu tun? Wird die Standfestigkeit dadurch beeinträchtigt?
    🔴 KRITISCH: Ein schüsselndes Fundament ist grundsätzlich als mangelhaft einzustufen – es muss fachlich begutachtet und in der Regel vollständig abgebrochen sowie neu errichtet werden.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarer Schüsselbildung (konkave Oberflächenverformung) ist die Standfestigkeit der Gartenmauer unmittelbar gefährdet – das Risiko von Kippen, Rissbildung oder Einsturz besteht bereits vor Aufmauerung.
    ⚠️ WICHTIG: Risse breiter als 0,5 mm sowie jegliche Oberflächenverformung erfordern unverzügliche statische Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Bewässerung oder Ausgleichsschicht ist technisch unzulässig und täuscht Sicherheit vor – die Verformung ist irreversibel, die Tragfähigkeit nicht wiederherstellbar.
    Ein "schüsselndes" Betonfundament bedeutet, dass sich die Ränder des Fundaments nach oben wölben. Dies entsteht meist durch unterschiedliche Trocknungsgeschwindigkeiten: Die Oberfläche trocknet schneller als das Innere, was zu Spannungen und Verformungen führt.
    🔴 Gefahr: Ein schüsselndes Fundament kann die Standfestigkeit der darauf errichteten Gartenmauer beeinträchtigen, insbesondere wenn die Verformung stark ist oder Risse entstehen.
    • Prüfung: Untersuchen Sie das Fundament auf Risse. Kleine Risse sind oft unbedenklich, größere Risse (breiter als 0,5 mm) sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    • Sanierung: Bei geringfügiger Schüsselbildung und kleinen Rissen kann eine Ausgleichsschicht mit geeignetem Mörtel aufgetragen werden, um eine ebene Fläche für die Gartenmauer zu schaffen.
    • Fachberatung: Bei starker Schüsselbildung oder größeren Rissen ist eine statische Beurteilung durch einen Bauingenieur ratsam. Dieser kann die Tragfähigkeit des Fundaments beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fundament von einem Fachmann begutachten, um die Ursache und das Ausmaß der Schüsselbildung zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein sogenanntes "Schüsseln" eines frisch gegossenen Betonfundaments für eine Gartenmauer. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Betonoberfläche schneller austrocknet und schwindet als das Kernmaterial, was zu einer konkaven Verformung führt. Die vom Nutzer genannten Ursachen – zu hohe Temperaturen und/oder unzureichende Nachbehandlung (Bewässerung) – sind fachlich korrekt identifiziert.
    🔴 Gefahr: Die Standfestigkeit der darauf zu errichtenden Gartenmauer ist akut gefährdet. Ein schüsselförmiges Fundament bietet keine gleichmäßige Lastabtragung. Die Mauer kann kippen, reißen oder im schlimmsten Fall einstürzen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei höheren oder windexponierten Mauern.
    ➕ Ergänzung: Neben der mangelnden Nachbehandlung kann auch eine zu hohe Wasserzugabe im Beton (hoher w/z-Wert) oder eine fehlende Bewehrung die Schüsselbildung begünstigen. Die Rissbildung durch Schwinden ist ein typisches Begleitphänomen, das die Tragfähigkeit zusätzlich mindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Bewässerung das Problem beheben könnte, ist irreführend. Einmal geschwundener und verformter Beton lässt sich nicht mehr "rückbewässern". Die chemische Reaktion (Hydratation) ist bereits abgeschlossen, die Verformung ist irreversibel.
    👉 Handlungsempfehlung: Das schüsselförmige Fundament ist als mangelhaft einzustufen und muss vollständig abgebrochen und fachgerecht neu errichtet werden. Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauunternehmer mit der Begutachtung und Planung des Neubaus. Achten Sie beim Neuguss auf eine ausreichende Nachbehandlung (Abdecken mit Folie, regelmäßiges Feuchthalten für mindestens 7 Tage) und die Verwendung eines geeigneten Betons (z.B. C20/25) mit korrekter Konsistenz.
    Ein schüsselndes Betonfundament für eine Gartenmauer weist auf gravierende Mängel bei der Betonherstellung oder -verarbeitung hin – insbesondere auf unzureichende Verdichtung, falsche Wasserzement-Werte, ungenügende Nachbehandlung oder ungünstige Witterungsbedingungen während der Erhärtung.
    🔴 Gefahr: Schüsselung bedeutet eine unkontrollierte, ungleichmäßige Volumenänderung des Betons, die zu inneren Spannungen, Rissbildung und massiver Verminderung der Tragfähigkeit führt – die Standfestigkeit ist daher nachhaltig beeinträchtigt und das Fundament kann langfristig versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zu heiß" oder "zu wenig bewässert" die alleinige Ursache sei, ist unvollständig: Entscheidend sind auch die Betonzusammensetzung, die Verdichtungstechnik, die Schalungsspannung und die Dauer der Feuchthaltephase – alleinige Bewässerung nach dem Gießen reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Schüsselung tritt typischerweise bei hochzementhaltigen, feinkörnigen Betonen mit zu viel Wasser oder bei zu frühzeitigem Abbinden durch hohe Temperaturen auf – dies führt zu einer ungleichmäßigen Hydratation und Oberflächenabbindung bei noch feuchtem Kern.
    🔴 Gefahr: Ein instabiles Fundament kann die Gartenmauer kippen, Risse in angrenzenden Flächen verursachen oder bei Frostwechseln durch Heben und Senken zusätzliche Schäden an Bodenplatten oder Pflasterungen auslösen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Standfestigkeit ist vollkommen berechtigt – jede sichtbare Schüsselung ist ein Indikator für eine nicht normgerechte Betonherstellung und damit für eine nicht sichergestellte Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fundament unverzüglich durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe begutachten; eine Sanierung ist in der Regel nur durch vollständigen Abbruch und Neuguss mit dokumentierter Nachbehandlung (mind. 3–7 Tage Feuchthalte) sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schüsselung durch ungleichmäßiges Austrocknen/Schwinden entsteht – hauptsächlich durch mangelnde Nachbehandlung, zu hohe Temperaturen oder ungünstige Betonzusammensetzung.
    • Alle drei benennen eine gravierende Gefahr für die Standfestigkeit der Gartenmauer – bis hin zu Kippen oder Einsturz.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Statiker.
    • GoogleAI sieht bei "geringfügiger Schüsselbildung und kleinen Rissen" eine Sanierung mittels Ausgleichsschicht als möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: "irreversibel", "mangelhaft", "vollständiger Abbruch erforderlich". → Priorisierung des Vorsichtsprinzips: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI spricht von "kleinen Rissen als oft unbedenklich", während DeepSeek und Qwen jede Rissbildung als Folge irreversibler Schwindspannungen und Tragfähigkeitsminderung einstufen – auch submillimeter-Risse signalisieren bereits unkontrollierte Materialveränderung.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von unzureichender Bewehrung und zu hohem w/z-Wert als systemische Ursachen.
    • Qwen ergänzt Verdichtungsmängel, Schalungsspannung und feinkörnige Hochzementbetone als entscheidende Faktoren – auch ohne extreme Außentemperatur.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Schüsselung ist kein "kosmetisches" Problem, sondern ein konstruktiver Mangel mit unmittelbarer Tragsicherheitsrelevanz – Sanierung durch Ausgleich ist technisch nicht zulässig.
    Ursache der Schüsselung ✅ Ungleichmäßiges Schwinden durch mangelnde Nachbehandlung, hohe Temperaturen, zu hoher w/z-Wert, fehlende Verdichtung oder ungünstige Betonzusammensetzung.
    Tragfähigkeit des Fundaments ✅ Deutlich reduziert – keine sichere Lastabtragung mehr möglich; Standfestigkeit der Gartenmauer akut gefährdet.
    Sanierbarkeit durch Ausgleichsschicht ❌ Unzulässig – Verformung ist irreversibel; Ausgleich täuscht Stabilität vor und birgt Risiko nachträglichen Versagens.
    Erforderliche Fachbegutachtung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe (nicht nur Statiker).
    Endgültige Sanierung ⚠️ Konsens: Vollständiger Abbruch und Neuguss erforderlich. Abweichung: GoogleAI nennt Ausnahmen – diese werden von DeepSeek/Qwen widerlegt; KI-Konsens geht zum Abbruch.
    🔴 Risiko Kippen oder Einsturz der Gartenmauer noch vor oder kurz nach Aufmauerung Personen- und Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fortgesetzte Rissbildung im Fundament durch Frost- und Feuchteschwankungen Erhöhte Versagensgefahr im Winter, Schäden an angrenzenden Flächen
    🔴 Risiko Fehlende statische Dokumentation bei späterer Grundbuch- oder Versicherungsabwicklung Ablehnung von Schadensregulierungen, Probleme beim Verkauf des Grundstücks
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung zwischen Schichtsystemen bei "Ausgleichssanierung" Lokale Abscherung, unvorhersehbare Setzungen, Beschleunigung des Versagens
    🔴 Risiko Wiederholung des Fehlers beim Neuguss ohne fachkundige Baubegleitung Erneuter Mangel, Doppelkosten, Vertrauensverlust bei Auftragnehmer
    ✅ Chance Neuguss mit dokumentierter Nachbehandlung und geprüfter Betonzusammensetzung Dauerhafte, normkonforme Tragsicherheit und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für eine zertifizierte Bauabnahme Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner Betonüberwachung (z. B. Temperatur- und Feuchtesensoren) Optimale Erhärtungsbedingungen, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Integration einer geeigneten Bewehrung im Neufundament (auch bei Gartenmauern) Erhöhte Zugfestigkeit, Rissbreitenbegrenzung, bessere Schwindspannungs-Absorption
    ✅ Chance Aufklärung über korrekte Verarbeitung – Wissenstransfer für zukünftige Baumaßnahmen Vermeidung ähnlicher Fehler, kompetente Eigenbauplanung
    1. Sofort abbrechen: Setzen Sie keine Steine auf das schüsselnde Fundament – jeder weitere Aufbau erhöht das Versagensrisiko massiv.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe (DINAbk. 18115 / DIN EN 13670), nicht nur einen Maurer oder Statiker ohne Baustoff-Kompetenz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise zum ursprünglichen Beton (Mischbefehl, Lieferung, Nachbehandlungsprotokoll, Fotos vor/zu Beginn der Schüsselbildung) für die Begutachtung.
    4. Neubau planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann konkret: Betonklasse (mind. C20/25), Nachbehandlungsdauer (7 Tage dokumentiert), Verdichtungsnachweis und ggf. Bewehrung – schriftlich festhalten.
    5. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie das Fundament unter verschiedenen Lichtverhältnissen (Seitenansicht, Draufsicht mit Maßstab), um die Schüsselung für Gutachten nachweisbar zu machen.
    6. Vertragsprüfung: Überprüfen Sie den Bauvertrag auf Klauseln zur Mängelhaftung und Nachbesserungspflicht – bei beauftragtem Fachunternehmer liegt die Beweislast für fachgerechte Ausführung bei ihm.
    Schüsseln
    Das Aufwölben der Ränder eines Betonfundaments, wodurch eine konkave Form entsteht. Ursache ist meist unterschiedliche Trocknung.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Rissbildung, Betonschaden.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für die gesamte Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Rissbildung
    Das Entstehen von Brüchen im Beton, die durch Spannungen, Verformungen oder äußere Einflüsse verursacht werden können. Risse können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen.
    Aushärtung
    Der Prozess, bei dem Beton durch chemische Reaktion seine Festigkeit entwickelt. Eine korrekte Aushärtung ist entscheidend für die Qualität des Betons.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Nachbehandlung.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus Bindemittel, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er wird zum Verfugen von Mauerwerk und zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Ausgleichsmörtel.
    1. Was bedeutet "schüsseln" bei einem Betonfundament?
      Schüsseln bedeutet, dass sich die Ränder des Betonfundaments nach oben wölben, wodurch eine konkave Form entsteht. Dies wird meist durch unterschiedliche Trocknungsgeschwindigkeiten im Beton verursacht, wobei die Oberfläche schneller trocknet als das Innere.
    2. Welche Ursachen kann das Schüsseln eines Betonfundaments haben?
      Die Hauptursachen sind zu schnelle Trocknung der Oberfläche, zu geringe Bewässerung während der Aushärtungsphase, zu hohe Temperaturen beim Gießen des Betons oder eine falsche Betonmischung. Auch das Fehlen einer Abdeckung zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung kann dazu beitragen.
    3. Beeinträchtigt das Schüsseln die Standfestigkeit der Gartenmauer?
      Ja, das Schüsseln kann die Standfestigkeit beeinträchtigen, insbesondere wenn die Verformung stark ist oder Risse im Fundament entstehen. Eine unebene Auflagefläche kann zu Spannungen in der Mauer führen und deren Stabilität gefährden.
    4. Wie kann ich ein schüsselndes Fundament sanieren?
      Bei geringfügiger Schüsselbildung kann eine Ausgleichsschicht mit geeignetem Mörtel aufgetragen werden. Bei stärkeren Verformungen oder Rissen ist eine statische Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich, der gegebenenfalls eine Verstärkung des Fundaments empfiehlt.
    5. Sollte ich das Fundament nach dem Gießen bewässern?
      Ja, eine ausreichende Bewässerung ist entscheidend, um ein zu schnelles Austrocknen der Oberfläche zu verhindern. Das Fundament sollte besonders bei hohen Temperaturen regelmäßig befeuchtet und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Betonmischung beim Schüsseln?
      Eine falsche Betonmischung mit zu hohem Wasseranteil kann das Schüsseln begünstigen. Es ist wichtig, eine geeignete Mischung zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
    7. Kann ich das Schüsseln verhindern?
      Ja, durch sorgfältige Planung und Ausführung. Achten Sie auf eine korrekte Betonmischung, ausreichend Bewässerung während der Aushärtungsphase und Schutz vor extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei starker Schüsselbildung, Rissen im Fundament oder Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit sollte ein Bauingenieur oder ein erfahrener Betonbauer hinzugezogen werden.
    • Fundament richtig gießen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments.
    • Betonrisse vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen im Beton.
    • Gartenmauer bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Gartenmauer.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung für Bauwerke.
  2. Betonfundament: Schüsseln – Ursachen bei Gartenmauer?
    "schüsselt"?
    meinen Sie damit, dass sich die Oberseite nach unten gebogen hat?
    Das "Schüsseln" tritt i.d.R. bei Deckenplatten auf. Ursachen sind in der Durchbiegung infolge Belastung und Schwinden zu suchen. Sie treten umso stärker auf je schwächer die Bewehrung "gerechnet" wurde. Der Verzicht auf Drillbewehrung macht das Problem dann komplett.
    Bei einem Streifenfundament, welches i.d.R. höher als breit ist und vollflächig auf dem Erdboden aufliegt, kann ich mir dieses Problem jedoch nicht vorstellen.
  3. Betonfundament: Schmier-Belag – Ursache & Entfernung
    sorry, falschen Ausdruck gewählt
    ich meinte, oben setzt sich so nen Schmier ab. dieser wird durch die Hitze wieder fester und fängt dann an zu bröseln.
    Durchbiegung oder so gibt es natürlich keine.
  4. Beton zu flüssig: Zement-Ablagerung auf Fundament?
    Ich tippe mal als Laie
    Moin,
    ich tippe mal als Laie, dass der Beton zu flüssig angesetzt wurde und nach dem Gießen das Wasser oben stand. Dann wird auch Zement nach oben geschwemmt und nach dem Trocknen sieht es dann so aus wie beschrieben.
    Den ehler habe ich früher auch mal gemacht, dass ich zu viel Wasser auf Trockenbeton genommen habe. Probleme mit dem Fundament sollte es aber nicht geben.
  5. Korrektur: Fehler beim Betongießen – Ursachenanalyse
    Ich kaufe ein "F"
    und möchte auflösen: es heißt Fehler 😉
  6. Betonoberfläche reinigen: HD-Reiniger für Mauerarbeiten
    Falls Sie hier noch eine Abdichtung drauf bekommen,
    oder drauf weiter mauern möchten,
    dann muss das Zeug runter. In der Regel geht das mit einer HD Reiniger mit Dreckfräse ganz gut.
  7. Zu viel Wasser: Hochdruckreiniger für Betonfundament OK
    thanks a lot
    ja, habe sehr viel Wasser genommen wegen der Hitze.
    Hochdruckreiniger ist OK.
    danke an alle.
  8. Betongießen: Wasserdosierung & Konsistenz für Fundamente
    Das erste Gebot:
    Moin,
    Das erste Gebot: Du sollst nicht mehr Wasser dazukippen als auf der Verpackung angegeben!
    Das zweite Gebot: Beton für Fundamente soll nicht flüssig sein! 😉 )
    Zur Not tut es auch der Maurerhammer und ein scharfer Wasserstrahl, wenn weiter gemauert werden soll.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein neu gegossenes Betonfundament für eine Gartenmauer, das "schüsselt" bzw. eine Schmier-Ablagerung aufweist. Als Ursache wird zu viel Wasser beim Anmischen des Betons vermutet. Die Entfernung der Ablagerung mit einem Hochdruckreiniger wird empfohlen. Die Standfestigkeit des Fundaments wird durch die Ablagerung nicht beeinträchtigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Betongießen: Wasserdosierung & Konsistenz für Fundamente sollte man nicht mehr Wasser dazugeben als auf der Verpackung angegeben und Beton für Fundamente nicht zu flüssig ansetzen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers mit Dreckfräse wird von mehreren Nutzern zur Entfernung der Zementablagerung auf dem Betonfundament empfohlen, wie in Betonoberfläche reinigen: HD-Reiniger für Mauerarbeiten beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Zementablagerung mit einem Hochdruckreiniger, wie im Beitrag Betonoberfläche reinigen: HD-Reiniger für Mauerarbeiten beschrieben. Achten Sie zukünftig auf die richtige Wassermenge beim Anmischen des Betons, um ähnliche Probleme zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Betongießen: Wasserdosierung & Konsistenz für Fundamente.
    Die Diskussionsteilnehmer identifizieren als wahrscheinliche Ursache für die Ablagerung einen zu hohen Wasseranteil beim Anmischen des Betons. Dies führt dazu, dass Zement an die Oberfläche geschwemmt wird und dort nach dem Trocknen eine bröselige Schicht bildet. Diese Ablagerung beeinträchtigt jedoch nicht die Standfestigkeit des Fundaments.
    Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger wird als effektive Methode zur Entfernung der Ablagerung angesehen, insbesondere wenn eine weitere Bearbeitung des Fundaments, wie z.B. das Aufmauern, geplant ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zukünftig auf die richtige Dosierung des Wassers beim Anmischen des Betons geachtet werden sollte, um ähnliche Probleme zu vermeiden. Die Beiträge Beton zu flüssig: Zement-Ablagerung auf Fundament? und Zu viel Wasser: Hochdruckreiniger für Betonfundament OK liefern hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Gartenmauer, Fundamentrisse, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauer selber mauern: Anleitung, Fundament, Kosten & benötigtes Werkzeug?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinterrasse-Einfassung bauen: Fundament, Stabilität & Materialwahl für 35cm Höhe?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für 70 cm Stützmauer: Tiefe, Aufbau & Kellersteine – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangssockel pflastern: Fundament, Frostschutz & Material für Granit/Klinker?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gemauerte Sitzbank für Terrasse bauen: Material, Fundament & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hochterrasse pflastern ohne Schotter: Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer aus Rasterflorsteinen bauen: Anleitung, Kosten & Statik-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gabionen als Stützmauer: Was Sie zu Statik, Fundament & Verankerung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerabdeckung Alternative: Günstige Optionen, Kieselsteine & Frostschutz – Tipps & Ideen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Gartenmauer, Fundamentrisse, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Gartenmauer, Fundamentrisse, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament schüsselt: Ursachen, Folgen & Sanierung für Gartenmauer?
Suche nach: Betonfundament schüsselt: Was tun?
Suche nach: Betonfundament, schüsseln, Gartenmauer, Fundamentrisse, Betonsanierung, Standfestigkeit, Bewässerung, Betongießen
