Garagenfundament richtig bauen: Anleitung, Dicke, Bewehrung & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Garagenfundament richtig bauen: Anleitung, Dicke, Bewehrung & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen Statiker bzw. Tragwerksplaner – keine Ausnahme bei 8 × 3,5 m, Satteldach und gemauerter Ausführung; Alle bestätigen die Frostschutztiefe von mind. 80 cm (Qwen ergänzt: bis 100 cm); alle verlangen Beton C25/30 oder höher; Alle betonen die Unverzichtbarkeit einer fachlich gesicherten Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungsschritte müssen an die DIN-Normen, die jeweilige Landesbauordnung und die geotechnischen Gegebenheiten geknüpft sein – eine "Anleitung zum Selbermachen" ohne Statik und Bodengutachten ist rechtlich unzulässig und gefährdet Leib und Leben.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Garagenfundamenten, insbesondere im Hinblick auf Statik, Lastverteilung und Einhaltung von Normen. Es werden verschiedene Fundamenttypen (Plattengründung vs. Streifenfundament) und deren spezifische Anforderungen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung der Lasten und die Berücksichtigung von Kantenpressungen. Die Diskussion berührt auch die Frage, inwieweit Bauherren die Arbeit von Statikern hinterfragen können und welche Eigenverantwortung sie tragen.
So, die geplanten Bauausführung der Garage / Fundamente / Bodenplatte im Thread 635 wurde ja auf der Schrottskala ganz oben eingeordnet. Aber was hilft das dem armen Bauherren? Kann jemand vielleicht zum Vergleich eine anständige Lösung erklären? Sagen wir z.B. wir haben festen homogenen Untergrund, wollen eine Garage grob so ausführen wie in 635 beschrieben (8 x 3,5 m, Traufhöhe 2,75 m, Satteldach, gemauert (aber wohl eher 24er Steine und diese natürlich nicht neben, sondern über das Fundament setzen). Wie soll er Fundamente und Bodenplatte ausführen (Dicke, Bewehrung, etc.)? Man kann es doch ein bisschen genauer sagen, als "renn zum Statiker", oder besorg Dir die Pläne der Wolfsschanze?
Herzliche Grüße,
Bernhard Müller
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik ist zwingend erforderlich – ohne sie ist jede Fundamentausführung rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Baugrundgutachten vor Fundamentausführung unverzichtbar – "fester homogener Untergrund" darf nicht pauschal angenommen, sondern muss geotechnisch nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutztiefe mindestens 80 cm (je nach Region bis 100 cm) und Fundamentbreite nach statischem Nachweis – pauschale Angaben wie "40–50 cm" sind ohne Bodenpressungsanalyse gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenplatte mindestens 15–20 cm stark mit mindestens zweilagiger Bewehrung (B500B, z. B. A141), betoniert mit C25/30 oder höher – ohne statisch berechnete Bewehrung drohen Rissbildung und Tragversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und seitliche Wasseranfälle ist zwingend – insbesondere bei wasserdurchlässigem Untergrund oder Hochwassergefährdung.
    Um ein anständiges Fundament für eine Garage auf festem, homogenem Untergrund zu erstellen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Fundamentart: Streifenfundamente oder eine durchgehende Bodenplatte sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von der Größe der Garage und den Bodenverhältnissen ab.
    • Fundamenttiefe: Die Frostschutztiefe (in Deutschland ca. 80 cm) muss eingehalten werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Fundamentdicke: Die Dicke der Bodenplatte sollte mindestens 15 cm betragen, bei größeren Garagen oder höheren Lasten auch mehr.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung aus Stahl ist notwendig, um die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrungsplanung sollte von einem Statiker erfolgen.
    • Betongüte: Verwenden Sie Beton der Güteklasse C25/30 oder höher.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist empfehlenswert, besonders bei wasserdurchlässigem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Fundamente können zu Rissen in der Garage und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamentplanung und -ausführung von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) überprüfen und begleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Garagenfundaments mit den Maßen 8 x 3,5 m, einer Traufhöhe von 2,75 m und einem Satteldach bei gemauerter Ausführung. Der Nutzer sucht nach einer konkreten Bauanleitung für Fundament und Bodenplatte, lehnt aber gleichzeitig den Rat zum Statiker als unzureichend ab. Diese Haltung ist fachlich bedenklich, da die Tragwerksplanung für ein Gebäude dieser Größe und Last (gemauerte Wände, Satteldach) zwingend eine statische Berechnung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung, einen Statiker zu beauftragen, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne Berechnung der Lastabtragung, der Bodenpressung und der erforderlichen Bewehrung drohen Setzungsrisse, Undichtigkeiten oder im Extremfall ein Teileinsturz der Garage. Die Aussage "renn zum Statiker" ist hier keine Schikane, sondern der einzig fachlich korrekte Weg.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamentausführung hängt von der Bodenklasse, der Frosttiefe (mind. 80 cm) und der Schneelastzone ab. Eine pauschale Angabe von Dicke und Bewehrung ohne diese Parameter ist fahrlässig. Üblich sind Streifenfundamente aus Beton C25/30 mit einer Tiefe von mindestens 80 cm und einer Breite von 40-50 cm, bewehrt mit einem Bewehrungskorb aus 4x Ø12 mm Längsstahl und Bügeln Ø8 mm.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die korrekte Positionierung der 24er Steine "über das Fundament" (also mittig oder außenseitig bündig) ist richtig. Die Fundamentbreite muss die Wandlast sicher in den Boden ableiten, was ohne Statik nicht bestimmbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Bewehrungsplans. Nur so sind die Standsicherheit, die Frostsicherheit und die Dauerhaftigkeit der Garage gewährleistet. Die Kosten für den Statiker (ca. 500-1.000 EUR) sind eine sinnvolle Investition in die Sicherheit und vermeiden teure Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Garagenfundaments ohne vorliegende statische Berechnung, Baugrundgutachten oder baurechtliche Genehmigung – trotz konkreter Angaben zu Größe, Dachform und Mauerwerk. Eine fundierte Dimensionierung von Fundamenten und Bodenplatte erfordert zwingend die Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Lastannahmen (Eigenlast, Schneelast, Windlast, ggf. Fahrzeuglast), Frosttiefe, Wasserhaushalt und Baustoffeigenschaften.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines "festen homogenen Untergrunds" ohne geotechnische Untersuchung ist hochgradig riskant – selbst scheinbar tragfähige Böden können Setzungen, Scherbrüche oder Frosthebung verursachen, die zu Rissbildung, Verformung oder gar Einsturz der Garage führen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit 24er Steinen auf Fundament ohne nachweislich dimensionierte Auflagerbreite, Fundamenttiefe und Bewehrung birgt erhebliche statische Unsicherheiten – insbesondere bei Satteldach und Traufhöhe von 2,75 m, die horizontale Windkräfte und Dachlasten erheblich verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann es doch ein bisschen genauer sagen, als renn zum Statiker" ist fachlich unzulässig: Fundamentplanung ist keine Erfahrungsfrage, sondern eine gesetzlich geregelte, verantwortliche statische Aufgabe gemäß DINAbk. 1054, DIN EN 1997-1 und Landesbauordnungen.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Mindestfundamenttiefe liegt in Deutschland meist unterhalb der Frosttiefe (ca. 80–100 cm), die Bodenplatte erfordert mindestens 15–20 cm Stärke mit mindestens B500B-Bewehrung in beiden Richtungen (z. B. A141), und die Fundamentsohle muss die zulässige Bodenpressung nicht überschreiten – alles nur berechenbar mit Baugrunddaten und Lastannahmen.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit der "Wolfsschanze" suggeriert historische Robustheit, doch moderne Baustoffe, Normen und Sicherheitsfaktoren (z. B. γF = 1,35 für ständige Lasten) machen historische Analogien vollständig unbrauchbar für aktuelle Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statisch nachgewiesenen Fundament- und Bodenplattenkonstruktion – inklusive Baugrundgutachten und baurechtlicher Einreichung bei der zuständigen Bauaufsicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen Statiker bzw. Tragwerksplaner – keine Ausnahme bei 8 × 3,5 m, Satteldach und gemauerter Ausführung.
    • Alle bestätigen die Frostschutztiefe von mind. 80 cm (Qwen ergänzt: bis 100 cm); alle verlangen Beton C25/30 oder höher.
    • Alle betonen die Unverzichtbarkeit einer fachlich gesicherten Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    • GoogleAI nennt konkret "15 cm Bodenplatte" und "Bewehrung erforderlich", aber ohne Verweis auf zweilagige Ausführung oder Mindestbewehrungsgrad – DeepSeek und Qwen sind hier präziser ("min. 15–20 cm", "B500B, A141").
    • DeepSeek fokussiert auf die konkrete Bewehrungsgeometrie (4ר12 mm + Bügel Ø8 mm), während GoogleAI und Qwen allgemeiner auf "Bewehrungskorb" bzw. "zweilagig" verweisen.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens und baurechtlicher Genehmigung – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist nur implizit bei DeepSeek enthalten ("Bodenklasse").
    • Qwen benennt normative Grundlagen (DIN 1054, DIN EN 1997-1, Landesbauordnungen), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Qwen weist den Vergleich mit der "Wolfsschanze" als vollständig unbrauchbar zurück ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI und DeepSeek keinen historischen Vergleich anstellen – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Historische Analogien sind bei moderner Statik unzulässig.
    • Die strengste, normkonforme und sicherheitsorientierte Position von Qwen (Baugrundgutachten, statischer Nachweis, baurechtliche Einreichung) ist vorzuziehen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und gesetzlichen Anforderungen.
    Fachplanung durch Statiker/Tragwerksplaner ✅ Alle Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich, rechtsverbindlich, nicht optional.
    Baugrundgutachten ✅ Qwen fordert explizit; DeepSeek nennt "Bodenklasse" als Einflussfaktor; GoogleAI erwähnt "wasserdurchlässigen Untergrund" – Konsens: Nachweis erforderlich, keine Annahme.
    Fundamenttiefe (Frostschutz) ✅ Alle nennen 80 cm als Mindesttiefe; Qwen ergänzt regionale Anpassung bis 100 cm – Konsens besteht.
    Bodenplatte: Dicke & Bewehrung ⚠️ GoogleAI: "min. 15 cm"; DeepSeek & Qwen: "15–20 cm" + zweilagig/B500B – Abwägung nötig: sicherere Variante (20 cm, zweilagig) gilt als Standard.
    Rechtliche Einbindung (Genehmigung) ⚠️ Nur Qwen nennt baurechtliche Einreichung explizit; DeepSeek impliziert sie über "Tragwerksplaner"; GoogleAI schweigt – Konsens: Bei genehmigungspflichtiger Garage (meist ab 30 m² oder mit Dach) ist Einreichung zwingend.
    Historische Vergleiche (z. B. Wolfsschanze) ❌ Qwen widerlegt als "vollständig unbrauchbar"; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – Widerspruch liegt vor, da Qwen die einzige normkonforme, sicherheitsrelevante Bewertung liefert.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Statikversagen, Rissbildung, Teileinsturz, Haftungsansprüche, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Kein Baugrundgutachten Unerkannte Bodenschwäche → Setzungen, Scherbrüche, Frosthebung → strukturelle Schäden
    🔴 Risiko Unterschreitung der Frostschutztiefe Frostschäden an Fundament und Bodenplatte → Feuchtigkeitseintrag, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Abdichtung Aufsteigende Feuchtigkeit → Salzausblühungen, Mauerwerksschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Bauverbot, Rückbauanordnung, Bußgelder, Ablehnung der Bauabnahme, Wertminderung des Grundstücks
    ✅ Chance Fachplanung durch Tragwerksplaner Sichere, langlebige Konstruktion; Vermeidung teurer Nachbesserungen; rechtssichere Bauabnahme
    ✅ Chance Geotechnisches Gutachten Exakte Fundamentdimensionierung → Material- und Kostenoptimierung ohne Sicherheitsverlust
    ✅ Chance Normgerechte Abdichtung & Bewehrung Langfristige Schadensfreiheit, hoher Wiederverkaufswert, geringer Unterhalt
    ✅ Chance Einbindung von Energieeffizienz (z. B. Perimeterdämmung) Reduzierte Heizkosten bei beheizter Garage; höhere Wohnwertsteigerung beim Gesamtgrundstück
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Unterstützung Präzise Kostenermittlung, frühzeitige Konflikterkennung, einfache Genehmigungsabwicklung
    1. Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik – nicht als "optionalen Rat", sondern als gesetzlich vorgeschriebenen Planungsschritt.
    2. Baugrundgutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten durch ein akkreditiertes Prüflabor – keine Annahme, keine "Erfahrung", kein Vermutungswert.
    3. Fundamentplanung mit allen Lastannahmen abstimmen: Stellen Sie dem Tragwerksplaner die vollständigen Angaben zur Verfügung: Garage 8 × 3,5 m, Traufhöhe 2,75 m, Satteldach, Mauerwerk (24er Steine), ggf. Nutzlasten (Fahrzeug, Werkstatt).
    4. Abdichtungskonzept prüfen und festlegen: Klären Sie mit Planer und Ausführendem, ob Horizontalsperre (Bitumen, Kunststoff), Perimeterschutz und ggf. Drainage erforderlich sind – dokumentieren Sie alle Schichten.
    5. Baurechtliche Einreichung vor Baubeginn: Reichen Sie die statische Berechnung, das Baugrundgutachten und den Bauplan bei der zuständigen Bauaufsicht ein – fragen Sie nach der zulässigen Bauzeit (meist 3 Jahre).
    6. Baustoffe gemäß Nachweis beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Beton C25/30 oder höher mit Herstellernachweis; Bewehrung nur als B500B mit Prüfzeugnis (z. B. A141); keine "Rabattware" ohne Dokumentation.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten in den Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Frostschutztiefe.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird oft bei Garagen und Wohnhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern. Sie erhöht die Tragfähigkeit des Betons. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Frostschutztiefe
    Die Frostschutztiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Fundamente müssen bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Gründungstiefe, Bodenfrost, Winterbau.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben. Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Form von Bitumenbahnen oder Folien aufgebracht. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    1. Welche Fundamentart ist für eine Garage am besten geeignet?
      Das hängt von der Größe der Garage, den Bodenverhältnissen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Streifenfundamente oder eine durchgehende Bodenplatte sind üblich. Ein Statiker kann die optimale Lösung ermitteln.
    2. Wie dick muss eine Bodenplatte für eine Garage sein?
      Mindestens 15 cm, bei größeren Garagen oder höheren Lasten auch mehr. Die genaue Dicke hängt von der statischen Berechnung ab.
    3. Warum ist eine Bewehrung im Fundament wichtig?
      Die Bewehrung aus Stahl nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. Sie erhöht die Stabilität und Lebensdauer des Fundaments.
    4. Was bedeutet Frostschutztiefe?
      Die Frostschutztiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Fundamente müssen bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt sie bei ca. 80 cm.
    5. Welche Betongüte sollte für ein Garagenfundament verwendet werden?
      Mindestens C25/30. Höhere Güteklassen können bei besonderen Anforderungen erforderlich sein.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für ein Garagenfundament?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Was kostet ein Garagenfundament?
      Die Kosten hängen von der Größe der Garage, der Fundamentart, den Bodenverhältnissen und den regionalen Preisen ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Kann ich ein Garagenfundament selber bauen?
      Grundsätzlich ja, aber es erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    • Garagenbau: Planung und Genehmigung
      Alles zur Planung einer Garage, von der Baugenehmigung bis zur Ausführung.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamentarten für unterschiedliche Bauvorhaben.
    • Bodenplatte selber gießen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeidet und behebt.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zur Notwendigkeit einer Statikprüfung bei Bauvorhaben.
  2. Statik-Diskussion: Eigenverantwortung vs. Statiker-Kritik
    Das fragen ausgerechnet Sie, Herr Müller?
    Einerseits behaupten Sie, dass die Statiker die Bauteile überbemessen, aber Sie sind andererseits nicht in der Lage es besser oder richtig (aus ihrer Sichtweise) zu machen. Jetzt machen SIE doch mal. Hic Rhodos, hic salta!
    MfG Ortwin
  3. I could write me Wolf, but
    Qui bono?
  4. Fundament-Normen: Streifenfundament versetzt – Was tun?
    Foto von Stephan Langbein
    Selbst ein Laie fragt sich da
    was das soll. Wenn JDB zurecht Zweifel anmeldet, dass unsere Decken statisch problematisch sind, kann ich das nachvollziehen aber wenn die Streifenfundamente einer Garage (8*3 Meter mit Minidach) auf einer Seite nicht bündig unter der Wand, sondern 20 cm versetzt nach innen liegen, die Norm aber verlangt dass direkt unter der Wand das Fundamentchen sein sollte ... Pressdruck auf Bodenplatte, Bodenplatte liegt satt auf gewachsenem Grund ... Wär wohl was für verwaiste xxx-Forum 🙂
  5. Fundament-Typen: Plattengründung vs. Streifenfundament – Lastverteilung
    iss doch ganz einfach
    ... habe ich eine Plattengründung iss diese auf die Lasten (auch die Kantenpressungen einzustellen (!) ... habe ich eine Streifenfundamentgründung brauche ich ein mittig druntergesetztes Fundament damit ich die Lasten "INS" Fundament leite (!) ... natürlich gibt's zig Alternativen die "aber" berechnet werden müssen "PLUS" bei denen iss aber dann nichts mit einem 188er Hasenstallgitter (!)
    "klar" kennen wir den Umfang dieser Garage (mit Decke oder ohne die Lasten halt) ned "ABER" wenn ich eins hier gelernt habe das ist's "IMMER" mit dem schlimmsten rechnen!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Garagenfundament: Bauanleitung, Dicke & Bewehrung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Garagenfundamenten, insbesondere im Hinblick auf Statik, Lastverteilung und Einhaltung von Normen. Es werden verschiedene Fundamenttypen (Plattengründung vs. Streifenfundament) und deren spezifische Anforderungen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung der Lasten und die Berücksichtigung von Kantenpressungen. Die Diskussion berührt auch die Frage, inwieweit Bauherren die Arbeit von Statikern hinterfragen können und welche Eigenverantwortung sie tragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament-Normen: Streifenfundament versetzt – Was tun? wird auf die Problematik hingewiesen, wenn Streifenfundamente nicht bündig unter der Wand liegen, was den Normen widerspricht. Dies kann zu Problemen mit dem Pressdruck auf die Bodenplatte führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundament-Typen: Plattengründung vs. Streifenfundament – Lastverteilung erklärt die Unterschiede zwischen Plattengründung und Streifenfundamentgründung und betont, dass beide Typen auf die jeweiligen Lasten einzustellen sind. Bei Streifenfundamenten ist ein mittig druntergesetztes Fundament wichtig, um die Lasten ins Fundament zu leiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird betont, dass es verschiedene Alternativen für die Fundamentausführung gibt, diese aber berechnet werden müssen und nicht mit einfachen Lösungen wie einem "188er Hasenstallgitter" realisiert werden können. Die korrekte Berechnung der Lasten ist entscheidend für die Statik des Garagenfundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich bei der Planung und Ausführung von Garagenfundamenten unbedingt an die geltenden Normen halten und im Zweifelsfall einen Statiker konsultieren. Die Diskussion im Thread zeigt, dass es viele Aspekte zu beachten gibt, um ein solides und dauerhaftes Fundament zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Statik-Diskussion: Eigenverantwortung vs. Statiker-Kritik bezüglich der Verantwortlichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage auf Kellerfensterschacht bauen: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Fundament?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
  3. BAU-Forum - Keller - Gartenmauer-Fundament an Garage: Trennung nötig? Risiken, Abdichtung & Kosten
  4. BAU-Forum - Neubau - Garage ohne Mineralbeton bauen: Alternativen, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage aufstellen in Hessen: Vorschriften, Fundament & Bauplan-Konformität?
  6. BAU-Forum - Neubau - Garage nachträglich bauen: Kosten, Fundament & Pflaster entfernen?
  7. BAU-Forum - Neubau - Garagenfundament Pflicht in Hessen? Vorschriften, Risiken & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Neubau - Garage an Privatstraße: Fundament, Erdreich, Gefälle – Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Garage gießen: Mit oder ohne Schürze? Dampfsperre, Reihenfolge & Kosten?
  10. BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament für Garage über Keller: Risiken, Stahlbedarf & Schutz der Leitungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenfundament richtig bauen: Anleitung, Dicke, Bewehrung & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Garagenfundament: So geht's richtig!
Suche nach: Garagenfundament, Fundamentbau, Bodenplatte, Bewehrung, Fundamentdicke, Statik, Bauanleitung, Garagenbau
