Bitumenschweißbahn gegen drückendes Wasser: Abdichtung ohne Drainage möglich?
An die Experten:
Ist eine Abdichtung gegen zeitweise anstauendes Sickerwasser mit Bitumenschweißbahnen möglich, wenn auf eine Drainage verzichtet wird und entspricht dies den "anerkannten Regeln des Handwerks"?
Wenn ja:
Muss die Bitumenschweißbahn einlagig oder zweilagig aufgebracht werden?
Würde bei einer Drainage eine einlagige Bitumenschweißbahn ausreichen?
Und: Wie groß dürfen zwischen Baukörper und Schweißbahn entstehende "Blasen", also Stellen, an denen die Bahn nicht fest mit dem Baukörper verbunden ist, sein?
Vielen Dank im Voraus
  • Ulis
    Sicherheitshinweise: Bitumenschweißbahn gegen Wasser: Geht das?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden am Baukörper führen.
    🔴 Gefahr: Anstauendes Wasser ohne Drainage erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    GoogleAI-Analyse: Bitumenschweißbahn gegen Wasser: Geht das?
    Ich beurteile die Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen gegen zeitweise drückendes Wasser ohne Drainage kritisch.
    🔴 Gefahr: Ohne Drainage kann sich Wasser am Baukörper stauen, was zu erhöhtem Druck auf die Abdichtung führt. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden am Baukörper führen.
    • Regelwerke: Die "anerkannten Regeln des Handwerks" fordern bei drückendem Wasser in der Regel eine Drainage gemäß DINAbk. 18533.
    • Lagenanzahl: Bei Abdichtung gegen drückendes Wasser ist in der Regel eine zweilagige Ausführung der Bitumenschweißbahn erforderlich, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.
    • Alternativen: Alternativ zur Bitumenschweißbahn könnten mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffdichtungsbahnen in Betracht gezogen werden, wobei auch hier die Notwendigkeit einer Drainage geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Ausführung ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die genauen Wasserverhältnisse zu bestimmen und die Notwendigkeit einer Drainage zu prüfen. Ziehen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung hinzu, um ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil wirkt. Dies kann beispielsweise Grundwasser oder anstauendes Sickerwasser sein.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck
    Drainage
    Eine Drainage ist eine Vorrichtung zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf ein Bauwerk zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren oder -matten, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme in Abhängigkeit von der Wassereinwirkung fest.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall
    Baukörper
    Der Baukörper bezeichnet die Gesamtheit der baulichen Elemente eines Gebäudes, einschließlich der tragenden Strukturen, der Wände, der Decken und des Daches.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Rohbau
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauteil oder ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder durch austretendes Leitungswasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Niederschlagswasser
    1. Was ist der Unterschied zwischen zeitweise und dauerhaft drückendem Wasser?
      Zeitweise drückendes Wasser liegt vor, wenn Wasser nur zeitweise gegen die Bauwerksabdichtung drückt, beispielsweise nach starken Regenfällen. Dauerhaft drückendes Wasser hingegen liegt permanent an, beispielsweise bei hohem Grundwasserstand.
    2. Welche Norm regelt die Abdichtung gegen drückendes Wasser?
      Die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser wird in der DIN 18533 geregelt. Diese Norm unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen und legt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme fest.
    3. Warum ist eine Drainage bei drückendem Wasser wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Baukörper ab und reduziert so den Wasserdruck auf die Abdichtung. Dies erhöht die Lebensdauer der Abdichtung und minimiert das Risiko von Wasserschäden.
    4. Kann man auf eine Drainage verzichten, wenn man eine Bitumenschweißbahn verwendet?
      In der Regel ist bei drückendem Wasser eine Drainage erforderlich. Ein Verzicht auf die Drainage sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Wasserverhältnisse und unter Berücksichtigung der DIN 18533 erfolgen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn bei der Abdichtung gegen drückendes Wasser?
      Alternativen zur Bitumenschweißbahn sind beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffdichtungsbahnen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Wasserverhältnissen ab.
    6. Was sind die Risiken, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu Wassereintritt, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
    7. Wie viele Lagen Bitumenschweißbahn sind bei drückendem Wasser erforderlich?
      Bei Abdichtung gegen drückendes Wasser ist in der Regel eine zweilagige Ausführung der Bitumenschweißbahn erforderlich, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Die genaue Anzahl der Lagen hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den Wasserverhältnissen ab.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen ist auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine fachgerechte Verschweißung der Bahnen und eine lückenlose Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen zu achten. Die Verarbeitung sollte nur von erfahrenen Fachkräften durchgeführt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainagearten und ihre Funktion
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme und deren Einsatzgebiete.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Grundwasserabdichtung: Materialien und Techniken
      Spezielle Anforderungen und Lösungen für die Abdichtung gegen hohen Grundwasserstand.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahn, Wasser, Abdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Wasser, Abdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Wasser, Abdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn gegen drückendes Wasser: Abdichtung ohne Drainage möglich?
Suche nach: Bitumenschweißbahn gegen Wasser: Geht das?
Suche nach: Bitumenschweißbahn, drückendes Wasser, Abdichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahn, Baukörper
