Bodenplatte zu klein: Überstand, Statik & Abdichtung – Was tun bei 4 cm?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen 4 cm Überstand der Steine über die Bodenplatte. Experten raten zu einem Statik-Gutachten und zur Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Bei korrekter Bewehrung ist der Überstand statisch unbedenklich, jedoch sind Maßabweichungen, Statik und Abdichtung nach DIN zu prüfen. Die Ausführung der Hohlkehle mit Spezialmasse und Bitumendickbeschichtung wird thematisiert.
Meine Frage: ist das noch akzeptabel, oder ist das großer Mist?
Sicherheitshinweise: Bodenplatte zu klein: Statik & Abdichtung prüfen!
🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Kritisch: Statische Mängel können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
GoogleAI-Analyse: Bodenplatte zu klein: Statik & Abdichtung prüfen!
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des Überstands der Steine über die Bodenplatte. Ein Überstand von 4 cm ist in der Tat nicht ideal und sollte genauer untersucht werden.
🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Überstand kann zu Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden führen, was die Bausubstanz langfristig schädigen kann. Auch die Statik könnte beeinträchtigt werden, wenn die Last nicht optimal auf die Bodenplatte übertragen wird.
- Statische Prüfung: Ich empfehle dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und die Tragfähigkeit der Bodenplatte unter Berücksichtigung des Überstands überprüft.
- Abdichtung: Die vom Bauunternehmer erwähnte Hohlkehle mit speziellem Mörtel und Bitumendickbeschichtung ist eine gängige Methode zur Abdichtung. Es ist jedoch entscheidend, dass diese fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Materialien: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien (Mörtel, Bitumendickbeschichtung) für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet und zugelassen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und bestehen Sie auf eine statische Berechnung, um die Sicherheit Ihres Gebäudes zu gewährleisten.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Baugrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen. Sie dient zur Vermeidung von Spannungsrissen und zur Verbesserung der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Kehle, Ausrundung, Fase - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Beschichtung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es kann als Bodenplatte, Streifenfundament oder Einzelfundament ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Baugrund - Frostschäden
- Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Bauschäden, Materialermüdung
- Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. - Welche Risiken bestehen bei einer zu kleinen Bodenplatte?
Eine zu kleine Bodenplatte kann zu Problemen mit der Statik, der Abdichtung und dem Wärmeschutz führen. Insbesondere bei einem Überstand der Mauerwerkssteine besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden. - Wie wird eine Bitumendickbeschichtung richtig aufgebracht?
Eine Bitumendickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Bauvorhabens. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Kann ich die Abdichtung selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Prüfung auf Risse und Beschädigungen ist möglich. Eine fachgerechte Überprüfung der Abdichtung erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Messgeräte. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). - Was ist der Unterschied zwischen Bitumendickbeschichtung und Bitumenbahn?
Bitumendickbeschichtung ist eine pastöse Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird. Bitumenbahnen sind vorgefertigte Bahnen, die auf den Untergrund geklebt oder geschweißt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können sich an die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden oder im Internet nach Statikern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
- Bodenplatte abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte. - Statische Berechnung erstellen lassen
Wie Sie einen Statiker finden und was eine statische Berechnung kostet. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Risse in der Bodenplatte
Ursachen und Sanierung von Rissen in der Bodenplatte. - Bodenplatte dämmen
Informationen zur Wärmedämmung einer Bodenplatte.
Bodenplatte: 4 cm Überstand – Statik-Gutachten empfohlen!
Mist
4 cm Überstand sind einfach Pfusch. Ob das statisch Probleme bringt, müssen Sie den Statiker fragen. Lassen Sie sich über den Bauunternehmer vom Statiker eine Freibrief geben.
Für die Zukunft lässt so ein Pfusch aber vieles erahnen. Holen Sie sich beizeiten einen unabhängigen Fachmann hinzu. Der kostet zwar erstmal Geld, kann Sie aber wenigstens vor größeren Pleiten bewahren.
Mit freundlichen Grüßen -
Bodenplatte: Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen
Bodenplatte: Überstand statisch unbedenklich bei korrekter Bewehrung
ich sehe den Mist noch nicht?
ich geh mal davon aus dass der Keller rausgemauert wird ... und damit wird's sicher ein Mauerwerk mit einer Stärke über 30 cm sein ... vorausgesetzt das der Plattenrand richtig bewehrt und "nicht" gedämmt ist ist der Überstand statisch kein Problem ... "ABER" des mit der Hohlkelle kapier ich ned ... da gibt's doch keine (?) ... klar die Differenz zwischen Plattenrand und Mauerwerk muss flächenbündig hergestellt werden und zwar mit einem gescheiten haftfähigen Untergrund und da drüber kommt vermutlich eine Dickbeschichtung (?) samt Gewebebettung ... Richtig? -
Bodenplatte: Maßabweichungen, Statik & Abdichtung nach DIN
hmm - eigentlich klar!?
1.
VOB - zulässige Maßabweichungen!?
2.
Statik: Bodenplattenschäden bei dieser fehlkonstruktion gibt's in plattenmitte -
und niemand weiß dann, warum 😉
vielleicht ist die Bodenplatte ja auch aus Stahlfaserbeton - dann passt alles zusammen 😉
3.
Abdichtung:
ob das eine Lösung nach DINAbk. 18195 ist? aber dafür gibt's ja Gutachter 😉 -
Bodenplatte: 4 cm Überstand bei 36,5er Ziegel – Detailbeschreibung
Hallo und vielen Dank für die Antworten War ...
Hallo und vielen Dank für die Antworten. (War meine erste Frage in diesem Forum.) Das ich Antwort bekommen habe motiviert mich eine genauere Beschreibung zu machen: Die Kellerwand wurde mit 36,5er Ziegel T14 erstellt. Die Bodenplatte ist eine WU-Platte und 25 cm dick. Der Überstand der Ziegel ist an der schlimmsten Stelle 4 cm, dann wird der Überstand kleiner (so bis auf 2 cm). Leider ist der Keller mittlerweile schon aufgefüllt (Fotos habe ich schon gemacht (habe leider keine eigene Homepage). Noch mal zur Erklärung für mich: 1) ist das jetzt sehr dramatisch? 2) Wenn ja, was kann ich jetzt noch unternehmen? 3) Ist das ein Mangel, den ich dem Bauunternehmer von dem Festpreis für den Rohbau abziehen soll? Wenn ja, Wieviel ungefähr?
Ich mache alles in Eigenvergabe, und bin eigentlich schon enthäuscht, dass ein Bauunternehmer nicht mal in der Lage ist, den Rohbau vernünftig hinzustellen, ohne das irgendwas schiefläuft ... -
Bodenplatte: Überstand – Klare Antwort von Experte Stöckel
is doch klar ...
hat Kollege Stöckel in der 1. Antwort hinreichend beschrieben!
was denn noch? -
Bodenplatte: Hohlkehle mit Spezialmasse & Bitumendickbeschichtung
Antwort an Thalhammer
was ich noch vergessen habe:
das mit der Hohlkelle ... habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, ich meine es so, wie Sie es ja schon erkannt haben. Geplant war
das Mauerwerk 36,5 cm/T14 in einer Linie mit der ungedämmten Bodenplatte (WU/25 cm) zu bekommen. Der Überstand bzw. das entstandene Eck (2-4 cm) wurde mit einer speziellen Masse (was nicht was..) ausgefüllt, und dann mit der Bitumendickbeschichtung Deitermann S10 überzogen (ist auch auf der ganzen Kellerwand). Kann ich damit leben? Kann ich wieder schlafen?
Danke für die vielen Beiträge
Torsten Steger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu klein: Überstand, Statik & Abdichtung – Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen 4 cm Überstand der Steine über die Bodenplatte. Experten raten zu einem Statik-Gutachten und zur Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Bei korrekter Bewehrung ist der Überstand statisch unbedenklich, jedoch sind Maßabweichungen, Statik und Abdichtung nach DINAbk. zu prüfen. Die Ausführung der Hohlkehle mit Spezialmasse und Bitumendickbeschichtung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: 4 cm Überstand – Statik-Gutachten empfohlen! sind 4 cm Überstand als Pfusch zu betrachten. Ein unabhängiger Fachmann sollte hinzugezogen werden, um größere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Überstand statisch unbedenklich bei korrekter Bewehrung wird erläutert, dass der Überstand statisch kein Problem darstellt, wenn der Plattenrand richtig bewehrt und nicht gedämmt ist. Die korrekte Ausführung der Hohlkehle ist entscheidend für die Abdichtung.
🔴 Risiko: Der Beitrag Bodenplatte: Maßabweichungen, Statik & Abdichtung nach DIN weist darauf hin, dass bei einer Fehlkonstruktion der Bodenplatte Schäden in der Plattenmitte auftreten können. Es ist zu prüfen, ob die Abdichtung eine Lösung nach DIN 18195 darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen und beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen bei der Abdichtung und Hohlkehlenausführung. Details zur Ausführung der Hohlkehle finden Sie im Beitrag Bodenplatte: Hohlkehle mit Spezialmasse & Bitumendickbeschichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte …
- … Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt …
- … zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. Unserer Meinung nach liegt hier ein Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Bauwesen, Sanierung, Abdichtung, Fundament …
- … zu schützen. Wenn die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und eine ausreichende Abdichtung gewährleistet, kann unter Umständen auf einen zusätzlichen Bitumenanstrich verzichtet werden. Allerdings …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … KSS Wand, Fugenbreite, Sanierung, Mauerwerk, Statik, KSS Wand 2.0, Fugensanierung, Mauerrisse …
- … Bauwesen, Sanierung, Statik, Mauerwerk …
- … StatikDie Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sie sich mit der Standsicherheit von Bauwerken.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- … Spritzwasserschutz: Holzhaus Bodenplatte schützen …
- … Holzhaus vor Spritzwasser schützen? Wir zeigen, wie Sie die Bodenplatte mit Kies, Drainage und Fassadenplatten optimal abdichten. Jetzt informieren! …
- … Holzhaus, Bodenplatte, Kiesstreifen, Drainage, Fassadenplatten, Abdichtung, Holzzementplatten, Sockelschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Überstand, Statik & Abdichtung – Was tun bei 4 cm?
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Statik & Abdichtung prüfen!
Suche nach: Bodenplatte, Überstand, Statik, Abdichtung, Hohlkehle, Bitumendickbeschichtung, Fundament, Baufehler
