Sohlplattendicke prüfen: Schalungsbrettermaß vs. Statik – Was tun bei Abweichungen?
heute ist zu unserem Bauvorhaben (Doppelhaushälfte) die Sohlplatte gegossen worden. Laut Statik soll die Sohlplatte 22 cm dick sein. die Schalungsbretter aus Holz, die man jetzt sehen kann, sind aber nur 18 cm breit. Lassen die 18 cm breiten Schalungsbretter jetzt den Schluss zu, dass der (General-) Bauunternehmer die Sohlplatte zu dünn gemacht hat? oder ist darunter auch noch Beton? wir bekommen eine weiße Wanne.
vielen Dank und freundliche Grüße
y. gerdes
ps: er hat anstelle von Stahlfaserbeton (laut Baubeschreibung) jetzt auch Beton mit Stahlmattenbewehrung genommen. ist das besser oder schlechter?
noch ein ps: es handelt sich um weich-steifen Boden mit geschiebemergel, das sandpolster ist 40 cm dick - auf mein drängen hin; eigentlich wollte er nur 20 cm machen, obwohl in der Statik eine Bodenpressung von 30NM angegeben wurde.
🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Sohlplattendicke kann die gesamte Statik des Hauses gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Sohlplattendicke. Die sichtbare Breite der Schalungsbretter von 18 cm deutet auf eine geringere Dicke hin als die in der Statik geforderten 22 cm.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der statisch erforderlichen Sohlplattendicke kann die Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes beeinträchtigen und zu Rissen oder Setzungen führen.
Ich empfehle Ihnen, umgehend den Bauunternehmer auf die Diskrepanz anzusprechen und eine Klärung zu fordern. Lassen Sie sich die tatsächliche Dicke der Sohlplatte nachweisen. Dies kann durch Kernbohrungen oder andere zerstörungsfreie Prüfverfahren erfolgen.
Prüfen Sie die Baubeschreibung und den Statikplan genau auf die vereinbarte Sohlplattendicke und die verwendete Betonqualität. Achten Sie darauf, dass die Stahlfaserbeton-Mischung den Anforderungen entspricht und die Stahlmattenbewehrung korrekt eingebracht wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit einer Überprüfung der Sohlplatte, um die Tragfähigkeit sicherzustellen und eventuelle Mängel frühzeitig zu erkennen.
- Sohlplatte
- Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie ist ein wesentliches Element der Gründung und muss statisch korrekt dimensioniert sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung.
- Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und die Dimensionierung der Bauteile, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er druckfest und widerstandsfähig ist. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlfaserbeton, Zement.
- Bodenpressung
- Die Bodenpressung ist die Last, die ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt, gemessen in Kraft pro Flächeneinheit (z.B. kN/m²). Sie muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des Baugrundes liegen, um Setzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Setzung.
- Stahlfaserbeton
- Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Faserbeton, Stahlbeton, Bewehrung.
- Stahlmattenbewehrung
- Die Stahlmattenbewehrung besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die in Form von Matten in den Beton eingelegt werden. Sie dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton.
- Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die dazu dient, dem flüssigen Beton die gewünschte Form zu geben. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und muss stabil und dicht sein. Verwandte Begriffe: Gussform, Betonieren, Bauform.
- Was ist eine Sohlplatte und wozu dient sie?
Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie bildet die Basis für das gesamte Bauwerk und muss daher statisch korrekt dimensioniert sein. - Wie wird die Dicke einer Sohlplatte bestimmt?
Die Dicke der Sohlplatte wird durch statische Berechnungen ermittelt, die die zu erwartenden Lasten, die Bodenpressung und die Materialeigenschaften berücksichtigen. Die Statik muss von einem qualifizierten Statiker erstellt werden. - Was bedeutet Stahlfaserbeton und Stahlmattenbewehrung?
Stahlfaserbeton ist Beton, dem Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Stahlmattenbewehrung sind Stahlmatten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. - Was ist Bodenpressung?
Die Bodenpressung ist die Last, die ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt. Sie wird in kN/m² angegeben und muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung des Baugrundes liegen, um Setzungen zu vermeiden. - Was kann passieren, wenn die Sohlplatte zu dünn ist?
Eine zu dünne Sohlplatte kann unter der Last des Gebäudes brechen oder sich verformen. Dies kann zu Rissen in den Wänden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. - Wie kann man die Dicke der Sohlplatte nachträglich prüfen?
Die Dicke der Sohlplatte kann nachträglich durch Kernbohrungen oder andere zerstörungsfreie Prüfverfahren wie Ultraschallmessungen überprüft werden. Diese Prüfungen sollten von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was ist bei der Bauabnahme einer Sohlplatte zu beachten?
Bei der Bauabnahme der Sohlplatte sollte die Dicke, die Betonqualität, die Bewehrung und die Ebenheit der Oberfläche geprüft werden. Die Übereinstimmung mit den statischen Berechnungen muss nachgewiesen werden. - Welche Rolle spielt die Schalung beim Gießen der Sohlplatte?
Die Schalung dient dazu, dem flüssigen Beton die gewünschte Form zu geben. Die Schalungsbretter müssen stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Die Breite der Schalungsbretter gibt einen ersten Hinweis auf die Dicke der Sohlplatte.
- Bodenplatte dämmen: Aufbau und Materialien
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Fundamentarten im Überblick: Streifenfundament, Punktfundament, etc.
Vergleich verschiedener Fundamentarten und deren Anwendungsbereiche. - Risse in der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
Analyse der Ursachen von Rissen in Bodenplatten und Möglichkeiten zur Sanierung. - Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
Informationen über die Bedeutung eines Baugrundgutachtens für die Planung eines Bauvorhabens. - Betonqualität: Welche ist die richtige für mein Projekt?
Überblick über verschiedene Betonqualitäten und deren Einsatzgebiete.
Statik-Kopie anfordern: Sohlplattendicke & Bauausführung prüfen
Sohlplatte: Stahlfaserbeton (SFB) – Hinweise zur Ausführung
warum ...
Warmwasser?
vielleicht gar nicht erf.?
sfb deutet jedenfalls darauf hin ... -
Bauingenieur/Architekt: Empfehlung zur Bauüberwachung Sohlplatte
Bauleiter?
Sie kaufen sich jetzt schnellstens einen fähigen Bauingenieur. oder-Arch. der auf Sie und Ihre Baustelle aufpasst. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sohlplattendicke prüfen: Abweichungen zur Statik erkennen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überprüfung der Sohlplattendicke einer Doppelhaushälfte, nachdem Abweichungen zwischen der Statik (22 cm) und den sichtbaren Schalungsbrettern (18 cm) festgestellt wurden. Es wird empfohlen, eine Kopie der Statik anzufordern und einen Bauingenieur oder Architekten zur Bauüberwachung hinzuzuziehen. Die Verwendung von Stahlfaserbeton (SFB) wird erwähnt, was auf spezielle Anforderungen hindeuten könnte. Die korrekte Dicke der Sohlplatte ist entscheidend für die Lastverteilung und die Vermeidung von Schäden am Bauwerk.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Differenz zwischen geplanter und tatsächlicher Sohlplattendicke kann die Statik beeinträchtigen. Im Beitrag Statik-Kopie anfordern: Sohlplattendicke & Bauausführung prüfen wird geraten, die Statik genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Experten zu konsultieren.
✅ Zusatzinfo: Stahlfaserbeton (SFB) kann in der Sohlplatte verwendet worden sein, was spezielle Anforderungen an die Ausführung mit sich bringt. Beachten Sie den Beitrag Sohlplatte: Stahlfaserbeton (SFB) – Hinweise zur Ausführung für weitere Informationen.
🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Sohlplattendicke kann zu Problemen mit der Bodenpressung und langfristigen Schäden am Gebäude führen. Es ist ratsam, die Bauausführung durch einen unabhängigen Experten überwachen zu lassen, wie im Beitrag Bauingenieur/Architekt: Empfehlung zur Bauüberwachung Sohlplatte empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine Kopie der Statik an und vergleichen Sie die dort angegebenen Maße mit der tatsächlichen Ausführung. Ziehen Sie einen Bauingenieur oder Architekten hinzu, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten. Die Einhaltung der statischen Vorgaben ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Bauwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- … den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … Bodenplatte so wichtig?Antwort: Die Statik berechnet die notwendige Bewehrung und Dicke der Bodenplatte, um die Lasten des Hauses sicher in den Baugrund …
- … 90 kg, je eine oben und unten, und eine 30 cm dicke Platte ausreichend sein sollte. Aber da sollte man auch auf eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
- … 1. Kellersohlplatte 25 cm, benötigt und bereits eingebaut 30 cm, Architekt sagt zum …
- … Statik: Die veränderte Dicke der Kellersohlplatte (25 cm geplant, 30 cm eingebaut) sollte statisch …
- … KellersohlplatteDie Kellersohlplatte ist die Bodenplatte eines Kellers, die in der …
- … Frage: Wie wirkt sich die Dicke der Kellersohlplatte auf die Statik aus?Antwort: Eine veränderte Dicke …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Kellersohlplatte wurde mit 30 cm statt der geplanten 25 cm eingebaut. Die …
- … zu informieren. Zudem sollte geklärt werden, wer die Mehrkosten für die dickere Kellersohlplatte trägt. Prüfen Sie die Vereinbarungen mit Ihrem Architekten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Estrichdicke nach EnEVAbk.: Was tun? …
- … Estrichdicke, EnEV, Fußbodenheizung, Dämmung, Gerichtstermin, Bauträger, Gutachter, Estrichstärke …
- … Estrichdicke zu gering nach EnEVAbk.? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung …
- … Kann mir jemand bitte Quellen nennen, aus denen die geforderte Estrichdicke hervorgeht? …
- … Die Estrichdicke von 11-12 cm bei einer Fußbodenheizung ohne Keller könnte tatsächlich ein Problem darstellen, insbesondere im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. deren Nachfolger, das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die geforderte Estrichdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung …
- … Eine zu geringe Estrichdicke kann folgende Konsequenzen haben: …
- … Eingeschränkter Schallschutz: Eine geringere Estrichdicke kann den Schallschutz negativ beeinflussen. …
- … Welche Estrichdicke ist bei einer Fußbodenheizung erforderlich?Die erforderliche Estrichdicke hängt von …
- … den geltenden Normen (DINAbk. EN 13813) ab. Generell sollte die Mindestdicke eingehalten werden, um eine optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten. …
- … die EnEVAbk./GEG und welche Bedeutung hat sie für die Estrichdicke?Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke …
- … legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Die Estrichdicke spielt eine Rolle bei der Erfüllung dieser Anforderungen, da sie die Wärmespeicherung und den Wärmeverlust beeinflusst. …
- … Was kann ich tun, wenn die Estrichdicke zu gering ist?Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und …
- … Kann eine zu geringe Estrichdicke zu Problemen mit der Fußbodenheizung führen?Ja, eine zu geringe Estrich …
- … dicke kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung, einem höheren Energieverbrauch und einer geringeren …
- … Wie wirkt sich die Estrichart auf die benötigte Dicke aus?Anhydritestrich kann oft dünner ausgeführt werden als Zementestrich, da er …
- … EnEVdicke nach Estrich …
- … Sollten Sie tatsächlich 6 cm Dämmung 040 unter der Sohlplatte und 6 cm Dämmung 040 auf der Sohlplatte ist das Bauteil …
- … Update: Ausgang des Gerichtstermins zur Estrichdicke? …
- … Estrichdicke vs. EnEVAbk.: Dämmung, Gericht und Folgen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichdicke im Verhältnis zur EnEV, wobei die Dämmung eine entscheidende Rolle …
- … und EnEVAbk.-Relevanz stellt klar, dass die Dämmung und nicht die Estrichdicke für die Einhaltung der EnEV relevant ist. Die korrekte Dämmung unter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
- … aufbringt. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert und der Heizenergiebedarf gesenkt. Die Dicke und das Material des WDVSAbk. beeinflussen die Dämmwirkung. …
- … mit WDVSAbk. in Betracht kommt, dann würde ich ein Hintermauerwerk ausreichender Dicke (24 cm) aus einem normal schweren Hochlochziegel ohne Porosierung oder auch …
- … z.B. könnte die Dachkonstruktion und die Kellerdecken-, bzw. Sohlplattendämmung stärker ausgeführt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
- … Dickbeschichtung, Fußpunktabdichtung, Verblendschale, Fundament, Abdichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sohlplatte, Kimmlage, Hintermauerwerk …
- … dem Fundament, auf dem außen bündig mit dem Hintermauerwerk auch die Sohlplatte aufliegt. Die Fußpunktabdichtung habe ich mit einer Dickbeschichtung ausgeführt und zwar …
- … durch die Last der Verblenderschale gegeben ist und daher der erforderliche Dicke unterschritten werden könnte. Ist das so OK? …
- … Ausführung: Die Dickbeschichtung muss fachgerecht und in der erforderlichen Schichtdicke aufgetragen werden. …
- … Sohlplatte …
- … Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf …
- … Die Fußpunktabdichtung ist eine Abdichtungsebene zwischen Fundament/Sohlplatte und dem aufgehenden Mauerwerk. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit in …
- … auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Einhaltung der erforderlichen Schichtdicke und die fachgerechte Verarbeitung zu achten. Die Dickbeschichtung muss rissüberbrückend und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- … Natürlich ist für Normal-Energie-Häuser eine Dämmung unter der Sohlplatte nach wie vor kein Standard und wird es wohl auch nie …
- … Bodenplatte: Dämmung – Dicke entscheidend, nicht die Lage! …
- … die Bodentemperatur hat die Lage der Dämmung keinen Einfluss, nur die Dicke. Wärmebrücken sind durch den Kimmstein ausreichend minimiert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
- … Fundamentdämmung: Klinkerversatz unterhalb der Sohlplatte! …
- … Sohlplatte, sondern mindestens um Sohlplattendicke nach unten versetzt. Oder? …
- … der Lambda-Wert der Innenschale, die korrekte Ausführung der Dämmung unterhalb der Sohlplatte und die Minimierung von Wärmebrücken gemäß DINAbk. 4108. Eine zusätzliche Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlämme als Abdichtung für Sockel ausreichend? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Schlämme, Abdichtung, Sockel, Perimeterdämmung, Feuchtigkeit, Neubau, Ytong, WDVSAbk., Sohlplatte, Buntsteinputz …
- … Höhe Montageschaum, der nach Außen 'glatt abgeschnitten wurde', auf der Sohlplatte. Dann wurde von ausssen der Montageschaum 'eingeschlemmt' und das war es. …
- … Korrekte Ausführung: Wurde die Schlämme fachgerecht und in ausreichender Schichtdicke aufgetragen? …
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Sohlplatten. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zum Schutz der …
- … Sohlplatte …
- … Was ist eine Sohlplatte?Die Sohlplatte ist die Bodenplatte eines Gebäudes, die direkt auf …
- … zementbasierte Dichtschlämme. Die hält auf Schaum - egal, ob Kantendämmung der Sohlplatte oder Ortschaum unter der Tür - ungefähr von 12 bis Mittag. …
- … hingewiesen, dass zementbasierte Dichtschlämme auf weichen Untergründen wie Schaum (Kantendämmung der Sohlplatte oder Ortschaum unter der Tür) nicht dauerhaft halten, da die mangelnde …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
- … Warum macht man ein Hohlkehle auf den Sohlplattenüberstand? …
- … kommen dann darf NUR ein Fugenglattstrich gemacht werden! Bei einer Verblenderdicke von 10,5 cm und einer Fugentiefe von 2 cm, erhalten wir …
- … 1 Punkt 8.4.3.1 Buchstabe d) Außenschalen von weniger als 115 mm Dicke dürfen nicht mehr in nachträglicher Verfugung ausgeführt werden. Wenn es noch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Dicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplattendicke prüfen: Schalungsbrettermaß vs. Statik – Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: Sohlplattendicke: Schalung vs. Statik prüfen
Suche nach: Sohlplatte, Dicke, Schalung, Statik, Beton, Bauabnahme, Doppelhaushälfte, Bodenplatte
