Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit am Hanggrundstück prüfen? Tipps!
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Weißen Wanne an einem Hanggrundstück. Während einige Experten eine Drainage zur Ableitung von Wasser empfehlen, weisen andere darauf hin, dass eine korrekt ausgeführte Weiße Wanne auch ohne Drainage wasserdicht sein kann. Entscheidend sind die Baugrunduntersuchung und die Berücksichtigung des Wasserdrucks. Die korrekte Ausführung von Details wie Fenster und Lichtschächte ist essenziell.
Das Grundstück ist ein Hanggrundstück (12 % Gefälle), mit drückendem Wasser ist nicht zu rechnen. Talseits ist eine Einliegerwohnung geplant.
Benötigen Sie weitere Angaben für einen Tipp?
Vielen Dank schon mal für die Hinweise!
Sicherheitshinweise: Weiße Wanne: Drainage nötig? Hanggrundstück-Check
🔴 Kritisch: Wasserdruck auf die Weiße Wanne kann langfristig zu Schäden führen. Unbedingt Baugrundgutachten prüfen und ggf. Drainage nachrüsten.
GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne: Drainage nötig? Hanggrundstück-Check
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Weiße Wanne ist grundsätzlich eine wasserdichte Konstruktion. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt stark von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserspiegel und der Hanglage ab. Bei einem Hanggrundstück mit Gefälle kann sich Wasser am Gebäude stauen, was den Druck auf die Weiße Wanne erhöht.
🔴 Gefahr: Ohne Drainage besteht das Risiko von Wasserdruck auf die Weiße Wanne, was langfristig zu Undichtigkeiten führen kann. Dies gilt besonders bei einem Hanggrundstück, wo sich Wasser ansammeln kann.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Baugrundgutachten: Liegt ein aktuelles Baugrundgutachten vor, das die Wasserdurchlässigkeit des Bodens und den höchsten Grundwasserstand (HGW) berücksichtigt?
- Wasserableitung: Wie wird das Oberflächenwasser vom Hang abgeleitet? Gibt es ein Entwässerungskonzept für das Grundstück?
- Talseitige Situation: Befindet sich talseits eine Einliegerwohnung oder andere sensible Bereiche, die durch eindringendes Wasser gefährdet wären?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem unabhängigen Bauingenieur oder Geologen prüfen. Fordern Sie von der Firma Wochner detaillierte Angaben zur Abdichtung der Weißen Wanne und zur geplanten Wasserableitung an.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist ein Kellergeschoss aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), das ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser konzipiert ist. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Bauarbeiten erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut leiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit des Bodens und die Grundwasserverhältnisse gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko. - Hanggrundstück
- Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das sich in Hanglage befindet. Dies kann besondere Herausforderungen für die Bebauung mit sich bringen, insbesondere hinsichtlich der Entwässerung und der Hangsicherung.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Böschung, Stützmauer. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder stauendem Sickerwasser mit Druck auf Bauteile wirkt. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Stauwasser, Grundwasser, Kapillarwasser. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonmischung, Zementleim. - Entwässerungskonzept
- Ein Entwässerungskonzept ist ein Plan, der die Ableitung von Oberflächenwasser und Sickerwasser auf einem Grundstück regelt. Es berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten und die Anforderungen an den Umweltschutz.
Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Kanalisation, Oberflächenentwässerung.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Die Konstruktion selbst dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser. Risse im Beton müssen jedoch fachgerecht abgedichtet werden. - Wann ist eine Drainage notwendig?
Eine Drainage ist notwendig, wenn mit stauendem Sickerwasser oder hohem Grundwasserstand zu rechnen ist. Sie leitet das Wasser vom Gebäude weg und reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände. Besonders bei Hanggrundstücken ist eine Drainage oft unerlässlich. - Was ist ein Baugrundgutachten?
Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Bodens, die Grundwasserverhältnisse und das Vorhandensein von Schadstoffen. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder stauendem Sickerwasser mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Dieser Druck kann die Abdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeit im Keller führen. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativ zur klassischen Drainage können auch andere Entwässerungssysteme eingesetzt werden, z.B. Flächen- oder Ringdrainagen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks ab. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Sie setzen sich aus den Materialkosten (Rohre, Kies, Vlies) und den Arbeitskosten zusammen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann eine Drainage nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden, da das Erdreich um das Gebäude herum aufgegraben werden muss. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung der Kontrollschächte und die Überprüfung der Rohre auf Verstopfungen.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Grundwasserprobleme beim Hausbau
Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen auf den Bau. - Hangbefestigung im Garten
Techniken zur Stabilisierung eines Hanges im Garten. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Baugrunduntersuchung: Was ist wichtig?
Inhalte und Bedeutung eines Baugrundgutachtens für Bauherren.
Weiße Wanne: Drainage vs. Wasserdruck – Langzeiterfahrungen
Mit einer Dränage das Wasser vom Haus wegzubekommen,
ist sicherlich die schönste Möglichkeit eine trockenen Fuß zu haben / behalten. Warum dann aber eine echte weiße Wanne. Die Echte WW darf in Wasser eintauchen. Probleme sind nur im Bereich der Außenwandöffnungen / Fenster / Lichtschächte zu beachten. Ferner wird es immer schwieriger Dränage Wasser los zu werden. Eine Wasserrechtliche Einleitung in den Kanal oder andere öffentliche Entwässerungsmöglichkeiten, werden immer seltener.
Fakt ist, ist der Langjährig beobachtete Höchstwasserstand nicht gefährlich Hoch (für die Fenster - wenn doch - evtl., Druckwasserdichte Lichtschächte) + ist es eine echte WW = keine Dränage. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne am Hang: Drainage ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Weißen Wanne an einem Hanggrundstück. Während einige Experten eine Drainage zur Ableitung von Wasser empfehlen, weisen andere darauf hin, dass eine korrekt ausgeführte Weiße Wanne auch ohne Drainage wasserdicht sein kann. Entscheidend sind die Baugrunduntersuchung und die Berücksichtigung des Wasserdrucks. Die korrekte Ausführung von Details wie Fenster und Lichtschächte ist essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Drainage vs. Wasserdruck – Langzeiterfahrungen kann die Ableitung von Dränagewasser problematisch sein, insbesondere im Hinblick auf wasserrechtliche Bestimmungen. Eine Einleitung in den Kanal oder andere öffentliche Entwässerungssysteme ist nicht immer möglich.
✅ Zusatzinfo: Eine echte Weiße Wanne darf in Wasser eintauchen, was bedeutet, dass sie auch ohne Drainage ihre Funktion erfüllen kann. Die Abdichtungstechnik muss jedoch auf den maximalen zu erwartenden Wasserdruck ausgelegt sein. Eine sorgfältige Bauplanung ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage sollte eine umfassende Baugrunduntersuchung durchgeführt werden, um die Wasserverhältnisse am Hanggrundstück zu beurteilen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung beraten zu lassen und die Vor- und Nachteile einer Drainage im Einzelfall abzuwägen. Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne gemäß den geltenden Normen und Richtlinien ist entscheidend für eine dauerhafte Wasserdichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Drainage, Hanggrundstück, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … DränungEin System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird um das Gebäude herum verlegt, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Kellerabdichtung nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Abläufe und andere Maßnahmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Drainage, Sickermulde, Kanalisation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Weiße Wanne, wasserundurchlässiges Bauwerk. …
- … eine Noppenbahn verzichtet werden, wenn andere geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage getroffen werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden. …
- … welche Art von Bauteil Bodenplatte - wasserundurchlässig oder nicht oder weiße Wanne oder nicht etc.) - es sich handelt. Vorstehend genanntes ist in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … Hanggrundstück bebauen: Planung & Kosten …
- … Hanggrundstück bebauen? Infos zu Planung, Kosten, Herausforderungen & Alternativen. Jetzt über Besonderheiten beim Hausbau am Hang informieren! …
- … Hanggrundstück, Hausbau, Bebauung, Planung, Kosten, Herausforderungen, Alternativen, Bebauungsplan, Grundstück …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Drainage, Hanggrundstück, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Drainage, Hanggrundstück, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit am Hanggrundstück prüfen? Tipps!
Suche nach: Weiße Wanne: Drainage nötig? Hanggrundstück-Check
Suche nach: Weiße Wanne, Drainage, Hanggrundstück, Kellerabdichtung, Entwässerungssystem, Baugrunduntersuchung, Wasserdruck, Abdichtungstechnik, Bauplanung
