Dörken Delta MS ohne Kiesschicht: Schutz der Bodenplatte vor Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Dörken Delta MS Noppenfolie anstelle einer Kiesschicht unter der Bodenplatte. Es werden Bedenken hinsichtlich des Feuchtigkeitsschutzes, der korrekten Ausführung einer Sauberkeitsschicht und der Einhaltung der TAB 2000 bezüglich des Fundamenterders geäußert. Die Abdichtung der Bodenplatte nach DIN 18195 mit Bitumenschweißbahnen wird als Alternative genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
statt Kies wird bei unserem Bauvorhaben vom Bauträger eine Mischung aus Recycling-Material mit Sand und Erde auf die Fläche unter die Bodenplatte aufgebracht. Ursprünglich war eine Kiesschicht vorgesehen, welche aber im Vertrag nicht ausdrücklich erwähnt ist.
Auf diese Schicht wird eine Dörken Delta-MS Noppenfolie gelegt.
Darauf dann die Metallmatten und die Bodenplatte.
Frage: Ist der Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit ausreichend?
Thomas Wildenmeier
    Sicherheitshinweise: Dörken Delta MS ohne Kiesschicht: Schutz?
    🔴 Gefahr: Ungeeignetes Recyclingmaterial kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte und im Gebäude führen.
    GoogleAI-Analyse: Dörken Delta MS ohne Kiesschicht: Schutz?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Dörken Delta MS Noppenfolie soll die Bodenplatte vor Feuchtigkeit schützen. Ursprünglich war eine Kiesschicht vorgesehen, nun kommt Recyclingmaterial zum Einsatz.
    Wichtig: Die Funktion der Kiesschicht ist der kapillarbrechende Effekt und die Drainage. Das Recyclingmaterial muss diese Eigenschaften ebenfalls erfüllen, um einen gleichwertigen Schutz zu gewährleisten.
    • Kapillarbrechend: Verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt.
    • Drainage: Leitet Wasser ab, um Staunässe zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Eignung des Recyclingmaterials durch einen Bodengutachter prüfen zu lassen. Achten Sie auf die korrekte Verlegung der Dörken Delta MS Noppenfolie gemäß Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die Eigenschaften des Recyclingmaterials schriftlich bestätigen und ggf. ein Gutachten vorlegen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Stahlbetonplatte
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als kapillarbrechende Schicht und zur Drainage.
    Verwandte Begriffe: Drainageschicht, Filterschicht, Schotterschicht
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die Noppen bilden einen Zwischenraum, der die Ableitung von Wasser ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Dränfolie, Schutzfolie, Perimeterdämmung
    Kapillarbrechung
    Kapillarbrechung ist die Unterbrechung des kapillaren Wassertransports in einem porösen Material. Sie verhindert, dass Wasser durch Kapillarkräfte aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wassersperre, Diffusionssperre
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie erfolgt in der Regel durch Drainagerohre oder -schichten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Recyclingmaterial
    Recyclingmaterial sind wiederverwertete Baustoffe, die anstelle von natürlichen Rohstoffen eingesetzt werden können. Sie müssen bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Sekundärrohstoffe, Baustoffrecycling, Kreislaufwirtschaft
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bauteile vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören Abdichtungen, Drainagen und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtung, Feuchteschutz
    1. Was ist der Zweck einer Kiesschicht unter der Bodenplatte?
      Eine Kiesschicht dient als kapillarbrechende Schicht, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern, und als Drainageschicht, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    2. Kann Recyclingmaterial eine Kiesschicht ersetzen?
      Ja, Recyclingmaterial kann eine Kiesschicht ersetzen, wenn es die gleichen Eigenschaften hinsichtlich Kapillarbrechung und Drainage aufweist. Die Eignung muss jedoch nachgewiesen werden.
    3. Was ist eine Noppenfolie und wie funktioniert sie?
      Eine Noppenfolie, wie die Dörken Delta MS, ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Bodenplatte und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient als zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit und zur Ableitung von Wasser.
    4. Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist?
      Unzureichender Feuchtigkeitsschutz kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Wie wird die Eignung von Recyclingmaterial als Kiesschicht-Ersatz nachgewiesen?
      Die Eignung von Recyclingmaterial kann durch ein Bodengutachten nachgewiesen werden, das die kapillarbrechenden und Drainage-Eigenschaften des Materials bewertet.
    6. Was sind die Folgen von Staunässe unter der Bodenplatte?
      Staunässe unter der Bodenplatte kann zu einem erhöhten Feuchtigkeitsdruck auf die Bodenplatte führen, was das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht.
    7. Welche Normen sind beim Feuchtigkeitsschutz von Bodenplatten zu beachten?
      Beim Feuchtigkeitsschutz von Bodenplatten sind unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) zu beachten.
    8. Was ist bei der Verlegung einer Noppenfolie zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Noppenfolie ist darauf zu achten, dass sie gemäß den Herstellerangaben verlegt wird, um eine optimale Schutzwirkung zu erzielen. Beschädigungen der Folie sind zu vermeiden.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit.
    • Dränage unter der Bodenplatte
      Funktionsweise und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser unter der Bodenplatte.
    • Feuchtigkeitsschäden an Bodenplatten
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Bodenplatten.
    • DIN 18533
      Informationen zur Norm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
    • Kapillarbrechende Schicht
      Materialien und Aufbau einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte.
  2. Bodenplatte Abdichtung: DIN 18195 Bitumenschweißbahnen – Empfehlung
    Foto von Horst Schmid
    Abdichtung unter der Bodenplatte ...
    Abdichtung unter der Bodenplatte funktioniert nach meiner Erfahrung in den wenigsten Fällen. Bei Abdichtung gegen Bodenfeuchte legen Sie eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 auf die Bodenplatte z.B. Bitumenschweißbahnen.
    Was ist das denn für eine Metallmatte?
  3. Bewehrte Bodenplatte: Sauberkeitsschicht vs. Noppenfolie – Risiken
    billig ist ja schön und gut
    aber nicht immer richtig.
    Richtig ist unter einer bewehrten Bodenplatte eine Sauberkeitsschicht aus Beton, die dafür sorgt, dass die Bewehrung mit der richtigen Betonüberdeckung 'anständig' hergestellt werden kann.
    Ob Ihr Bauträger das auf der Delta Noppenfolie schafft?
    Ich würd da mal nachschauen.
  4. Fundamenterder: Isolierung durch Noppenbahn – TAB 2000 Problem!
    Fundamenterder
    Wenn irgendwo steht "isolierende Schicht unter der Bodenplatte" (hier: Noppenbahn) befürchte ich immer einen Verstoß gegen die TAB 2000, die DINAbk. 18015, die DIN 18014 betreffend Fundamenterder. Wenn der "Fundamenterder" in die vom Erdreich isolierte Bodenplatte eingebaut wird, ist es kein Fundamenterder, sondern ein Witz  -  der leider sehr oft gemacht wird.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dörken Delta MS: Noppenfolie unter Bodenplatte – Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Dörken Delta MS Noppenfolie anstelle einer Kiesschicht unter der Bodenplatte. Es werden Bedenken hinsichtlich des Feuchtigkeitsschutzes, der korrekten Ausführung einer Sauberkeitsschicht und der Einhaltung der TAB 2000 bezüglich des Fundamenterders geäußert. Die Abdichtung der Bodenplatte nach DINAbk. 18195 mit Bitumenschweißbahnen wird als Alternative genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bewehrte Bodenplatte: Sauberkeitsschicht vs. Noppenfolie – Risiken ist eine Sauberkeitsschicht aus Beton unter einer bewehrten Bodenplatte wichtig, um die korrekte Betonüberdeckung der Bewehrung sicherzustellen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Bauträger dies auf der Delta Noppenfolie gewährleisten kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fundamenterder: Isolierung durch Noppenbahn – TAB 2000 Problem! weist auf ein potenzielles Problem mit dem Fundamenterder hin, wenn eine isolierende Schicht (wie die Noppenbahn) unter der Bodenplatte vorhanden ist. Dies könnte einen Verstoß gegen die TAB 2000, DIN 18015 und DIN 18014 darstellen, da der Erder nicht mehr ausreichend Kontakt zum Erdreich hat.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Bodenplatte Abdichtung: DIN 18195 Bitumenschweißbahnen – Empfehlung wird die Abdichtung der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte mit Bitumenschweißbahnen nach DIN 18195 empfohlen, falls die Abdichtung unter der Bodenplatte nicht funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die gewählte Konstruktion mit der Noppenfolie den notwendigen Feuchtigkeitsschutz bietet und ob die Anforderungen an den Fundamenterder gemäß TAB 2000 erfüllt werden. Gegebenenfalls sollte eine alternative Abdichtungslösung (z.B. Bitumenschweißbahnen) in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit des Bauwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dörken, Delta, Noppenfolie, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre fehlerhaft verlegt: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fassade für Anbau: Lärche, Montage & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenauflager nach EnEV: Gleitlager, Bitumenbahn & Co. – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Z-Isolierung als Mauerwerkssperre & Kellerabdichtung – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpunktabdichtung mit DÖRKEN & REMMERS: Polyolefin und Dickbeschichtung kombinieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dörken, Delta, Noppenfolie, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dörken, Delta, Noppenfolie, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dörken Delta MS ohne Kiesschicht: Schutz der Bodenplatte vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Dörken Delta MS ohne Kiesschicht: Schutz?
Suche nach: Dörken Delta MS, Noppenfolie, Kiesschicht, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz, Recyclingmaterial, Sand, Erde
