Keller nachträglich isolieren: Ursachen, Kosten & Methoden gegen drückendes Wasser?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Isolierung eines Kellers in einem Reihenhaus, der durch den Neubau eines Nachbarhauses Probleme mit drückendem Wasser hat. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Injektionstechniken und Negativabdichtung, insbesondere bei Betonwänden. Die Bedeutung der Analyse der Bausubstanz und der potenziellen Wassereintrittspunkte wird betont.
nachträgliche Kellerisolierung
ich suche eine vernünftige Lösung zu folgendem Problem:
es geht um die nachträgliche Isolierung meines Kellers.
Seitdem vor uns ein Haus neu errichtet wurde, habe ich Probleme mit eindringendem Wasser (wahrscheinlich drückendes Wasser) in meinen Kellerbereich. Es stellt sich so dar, dass sich die Fliesenfugen langsam dunkel verfärben und von wo auch immer, anscheinend stetig Wasser eindringt, welches zu guter letzt stets abgesaugt/abgepumpt werden muss.
Ich dachte daran, dass Haus bis zur Y-Achse freizulegen und diese neu zu isolieren. Da ich aber ein mittleres Hausteil eines aus 4 Hausteilen bestehendes Reihenhaus bewohne und meine links und rechts angrenzenden Nachbarn nicht mitziehen, weiß ich nicht, ob dieses Sinn macht.
Nun habe ich von einem Unternehmen gehört, welches im Bohrspülverfahren selbst Bodenplatten ohne große Aushubarbeiten im Heißwachsverfahren nachträglich isolieren soll. Es ging darum, dass eine ca. 3-5 cm dicke Wachsschicht heiß aufgetragen wird, wobei die vorhandene Feuchtigkeit keine Rolle spielen soll.
Hat jemand aus dem hiesigen Forum schon einmal etwas davon gehört, oder Lösungsansätze?
Helmut Samse
  • Helmut Samse
    Sicherheitshinweise: Kellerisolierung nachträglich: Schutz vor Wasser
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Kellerisolierung nachträglich: Schutz vor Wasser
    Hallo Helmut,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser in Ihrem Keller haben, seitdem ein Haus in der Nähe neu gebaut wurde. Das deutet auf eine Veränderung der Grundwasserverhältnisse oder der Entwässerungssituation hin. 🔴 Drückendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Veränderung des Grundwasserspiegels durch die Neubebauung.
    • Beschädigung oder unzureichende Abdichtung der Kellerwände oder Bodenplatte.
    • Fehlende oder defekte Drainage.
    Folgende Lösungsansätze sind denkbar:
    • Bohrspülverfahren: Hierbei wird eine Dichtungsschlämme in den Boden eingebracht, um das Erdreich abzudichten.
    • Heißwachsverfahren: Eine Wachsschicht wird auf die Kellerwand aufgetragen, um sie wasserdicht zu machen.
    • Innenabdichtung: Eine Abdichtung von innen kann als Notlösung dienen, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Problems genau analysieren und Ihnen die passende Lösung empfehlen. Lassen Sie auch die Statik des Hauses überprüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Belastung durch das Wasser keine Schäden verursacht.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten hindurchgepresst wird. Es entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerdecke oder die Geländeoberfläche.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hydrostatischer Druck, Kapillarwirkung
    Bohrspülverfahren
    Das Bohrspülverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. Dabei werden Bohrlöcher in den Boden um das Gebäude gebohrt und mit einer Dichtungssuspension gefüllt, die das Erdreich abdichtet und das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Injektionsverfahren, Dichtungsschlämme
    Heißwachsverfahren
    Das Heißwachsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Kellerwänden. Dabei wird heißes Wachs auf die Wand aufgetragen, das in die Poren eindringt und eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Wandabdichtung, Bitumen
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser durch poröse Materialien wie Beton oder Ziegel aufsteigt und Feuchtigkeitsschäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser ableiten, um zu verhindern, dass es sich am Gebäude staut.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Sand und verschiedenen Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit und Haftung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrputz, Beschichtung
    Hydrostatischer Druck ist der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule auf eine bestimmte Fläche ausgeübt wird. Im Zusammenhang mit Kellern kann hydrostatischer Druck dazu führen, dass Wasser durch undichte Stellen in die Bausubstanz eindringt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Grundwasser, Auftrieb
    1. Was ist drückendes Wasser?
    2. Welche Schäden kann drückendes Wasser verursachen?
      Drückendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Baustoffen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Es beeinträchtigt die Wohnqualität und kann die Gesundheit gefährden.
    3. Was ist das Bohrspülverfahren?
    4. Was ist das Heißwachsverfahren?
    5. Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
      Eine Abdichtung von außen sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Geräte erforderlich sind. Eine Innenabdichtung kann in manchen Fällen selbst durchgeführt werden, sollte aber nur als Notlösung betrachtet werden.
    6. Wie erkenne ich, ob ich drückendes Wasser habe?
      Anzeichen für drückendes Wasser sind feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden und ein muffiger Geruch im Keller.
    7. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    8. Wie hoch sind die Kosten für eine nachträgliche Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine nachträgliche Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. defekte Abdichtung oder fehlende Drainage.
    • Methoden zur Kellerabdichtung von innen
      Vorstellung verschiedener Verfahren zur Innenabdichtung, wie z.B. das Aufbringen von Sperrputz oder das Anbringen von Dichtungsbahnen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller, wie z.B. richtiges Lüften und Heizen.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung, von der Analyse bis zur Durchführung.
  2. Kellerisolierung: Injektion & Negativabdichtung bei Betonwänden
    klingt innovativ 🙂
    habe ich aber noch nie gehört und kann ich nicht beurteilen.
    ohne mehr über die Bausubstanz zu wissen, ist e. Aussage sowieso sschwer ...
    wenn's geht, würde ich injizieren, ggfs. Negativabdichtung der bopl.
    Voraussetzung: Wände u. bopl. aus Beton
    Vermutung: wassereintritt an der fuge Boden/Wand, bes. an der Kommunwand?
    Keller nachträglich isolieren: Methoden & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Isolierung eines Kellers in einem Reihenhaus, der durch den Neubau eines Nachbarhauses Probleme mit drückendem Wasser hat. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Injektionstechniken und Negativabdichtung, insbesondere bei Betonwänden. Die Bedeutung der Analyse der Bausubstanz und der potenziellen Wassereintrittspunkte wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerisolierung: Injektion & Negativabdichtung bei Betonwänden wird darauf hingewiesen, dass eine Aussage ohne Kenntnis der Bausubstanz schwierig ist. Es wird die Injektionstechnik und ggf. eine Negativabdichtung der Bodenplatte empfohlen, falls Wände und Bodenplatte aus Beton bestehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Kellerisolierung erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit. Mögliche Wassereintrittspunkte, insbesondere an der Fuge zwischen Boden und Wand (besonders an der Kommunwand), sollten identifiziert werden, um die geeignete Abdichtungsmethode (z.B. Bohrspülverfahren oder Heißwachsverfahren) auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Kellerisolierung durchgeführt wird, sollte eine gründliche Untersuchung der Bausubstanz erfolgen, um die geeigneten Maßnahmen gegen drückendes Wasser und Feuchtigkeit festzulegen. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Auswahl der passenden Methoden zur Kellerabdichtung im Reihenhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerisolierung, Wasser, Feuchtigkeit, Bohrspülverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kelleranstrich: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Voranstrich nötig? Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelbereich: Anschluss an Straßenbelag (Teer) – Details, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand verkleiden: Sockelgestaltung mit Stein, Alternativen & Isolierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung bei Vollwärmeschutz: Vorschriften, Übergang Kellerisolierung & Erdreich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerisolierung, Wasser, Feuchtigkeit, Bohrspülverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerisolierung, Wasser, Feuchtigkeit, Bohrspülverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller nachträglich isolieren: Ursachen, Kosten & Methoden gegen drückendes Wasser?
Suche nach: Kellerisolierung nachträglich: Schutz vor Wasser
Suche nach: Kellerisolierung, nachträglich, drückendes Wasser, Feuchtigkeit, Bohrspülverfahren, Heißwachsverfahren, Keller abdichten, Reihenhaus
