Arbeitsraum verfüllen: Kies oder Abraumsand? Welche Körnung ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Wahl des richtigen Materials für die Verfüllung des Arbeitsraums hängt stark von der späteren Nutzung der Oberfläche ab. Kiespackungen mit definierter Körnung sind für die Dränage wichtig, während für die eigentliche Verfüllung unterschiedliche Materialien in Frage kommen. Die Verdichtbarkeit des Materials spielt eine entscheidende Rolle, besonders wenn die Fläche später gepflastert werden soll. Recycling-Schotter kann eine kostengünstige Alternative sein.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Danke,
Sicherheitshinweise: Arbeitsraum verfüllen: Kies vs. Abraumsand
🔴 Gefahr: Bei der Verfüllung von Arbeitsräumen in der Nähe von Fundamenten oder Versorgungsleitungen ist besondere Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden.
GoogleAI-Analyse: Arbeitsraum verfüllen: Kies vs. Abraumsand
Die Wahl zwischen Kies und Abraumsand zur Verfüllung eines Arbeitsraumes hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Kies: Bietet eine gute Drainage und ist verdichtungsfähig. Verschiedene Körnungen sind verfügbar, wobei eine mittlere Körnung (z.B. 16/32 mm) oft geeignet ist. Kies ist wasserdurchlässiger als Abraumsand.
Abraumsand: Ist in der Regel kostengünstiger als Kies, kann aber weniger stabil sein und eine schlechtere Drainage aufweisen. Er ist feinkörniger und verdichtet sich leichter, was bei bestimmten Anwendungen von Vorteil sein kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfüllung kann zu Setzungen und Schäden an Bauwerken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Geotechniker beraten, um die optimale Materialwahl und Körnung für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu bestimmen.
- Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes, grobkörniges Sedimentgestein, das hauptsächlich aus gerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Er wird häufig im Bauwesen als Zuschlagstoff für Beton oder als Drainagematerial verwendet.
Verwandte Begriffe: Sand, Schotter, Splitt - Abraumsand
- Abraumsand ist ein feinkörniges Material, das bei der Gewinnung von Rohstoffen (z.B. Kies, Kohle) als Abraum anfällt. Er besteht hauptsächlich aus Sand, Schluff und Ton.
Verwandte Begriffe: Füllsand, Bausand, Spielsand - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Sediment oder einem Gemisch. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Eigenschaften eines Materials.
Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Feinanteil - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser aus dem Boden oder einem Bauwerk. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Stabilität des Bodens zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr - Verdichtung
- Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Materials durch das Zusammenpressen der einzelnen Partikel verringert wird. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit des Materials zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens unter Last. Sie kann durch die Verdichtung des Bodens oder durch die Verformung des Bauwerks verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung - Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die zur Errichtung eines Bauwerks ausgehoben wird. Sie muss standsicher sein und gegebenenfalls durch Spundwände oder Böschungen gesichert werden.
Verwandte Begriffe: Graben, Aushub, Baugrubensicherung
- Was ist der Unterschied zwischen Kies und Abraumsand?
Kies besteht aus groben Gesteinskörnungen und bietet eine gute Drainage. Abraumsand ist feinkörniger und verdichtet sich leichter, hat aber eine geringere Wasserdurchlässigkeit. - Welche Körnung ist für die Verfüllung optimal?
Die optimale Körnung hängt von der Anwendung ab. Für eine gute Drainage ist eine mittlere bis grobe Körnung (z.B. 16/32 mm) geeignet. Bei der Verfüllung von Leitungsgräben kann eine feinere Körnung besser sein, um die Leitungen nicht zu beschädigen. - Kann ich beide Materialien mischen?
Ja, eine Mischung aus Kies und Abraumsand kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um die Vorteile beider Materialien zu kombinieren. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen. - Wie verdichte ich das Verfüllmaterial richtig?
Das Verfüllmaterial sollte lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Je nach Material und Anwendung können Handstampfer, Rüttelplatten oder Walzen eingesetzt werden. - Was muss ich bei der Verfüllung von Leitungsgräben beachten?
Bei der Verfüllung von Leitungsgräben ist darauf zu achten, dass die Leitungen nicht beschädigt werden. Eine feinkörnige Verfüllung und eine sorgfältige Verdichtung sind wichtig. - Welche Normen sind bei der Verfüllung zu beachten?
Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DINAbk. 18196 (Boden und Baugrund; Klassifizierung und Benennung von Böden für bautechnische Zwecke) oder DIN EN 1610 (Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen). - Was ist bei der Verfüllung von Baugruben zu beachten?
Die Verfüllung von Baugruben muss standsicher erfolgen, um die Stabilität der angrenzenden Bauwerke zu gewährleisten. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich. - Wie entsorge ich überschüssiges Verfüllmaterial?
Überschüssiges Verfüllmaterial kann je nach Art und Herkunft auf einer Deponie entsorgt oder wiederverwertet werden. Die jeweiligen Entsorgungsvorschriften sind zu beachten.
- Bodenverdichtung im Gartenbau
Methoden und Geräte zur Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau. - Drainagesysteme für den Garten
Planung und Installation von Drainagesystemen zur Vermeidung von Staunässe. - Die richtige Wahl des Füllmaterials für Pflanzkübel
Welche Materialien eignen sich am besten als Füllmaterial für Pflanzkübel? - Bodenverbesserung mit Sand
Wie Sand zur Verbesserung der Bodeneigenschaften eingesetzt werden kann. - Geotechnische Gutachten für Bauvorhaben
Warum ein geotechnisches Gutachten vor Baubeginn wichtig ist.
Arbeitsraum-Verfüllung: Materialwahl je nach Oberflächennutzung
beides prima, kommt drauf an, was hinterher darüber kommt.
beides prima, kommt drauf an, was hinterher darüber kommt. -
Verfüllung Arbeitsraum: Kiespackung, Körnung & Materialempfehlung
Das kommt drüber..
also von ganz unten angefangen: Dränung in Kiespackung, Körnung 16/32, mit Vlies, dann Verfüllung Material? , oben z.T. Kiesrandstreifen, z.T. gepflastert. An der Wand über Abdichtung Dränplatten mit Vlies. Ich bin davon ausgegangen, dass das Verfüllungsmaterial möglichst grobkörnig sein sollte, um das Wasser schneller abfließen zu lassen, ein Bekannter meinte Abraumsand (Körnung?) wäre besser. Was ist richtig? -
Arbeitsraum verfüllen: Kies 0-32 oder Schotter 0-45 für Pflaster
ich würde ...
wegen der Verdichtbarkeit einen Kies 0-32 oder Schotter 0-45 nehmen , wenn darüber gepflastert wird. könnte auch recyclingSchotter sein , ist billiger. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Arbeitsraum verfüllen: Kies oder Abraumsand – Die optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Materials für die Verfüllung des Arbeitsraums hängt stark von der späteren Nutzung der Oberfläche ab. Kiespackungen mit definierter Körnung sind für die Dränage wichtig, während für die eigentliche Verfüllung unterschiedliche Materialien in Frage kommen. Die Verdichtbarkeit des Materials spielt eine entscheidende Rolle, besonders wenn die Fläche später gepflastert werden soll. Recycling-Schotter kann eine kostengünstige Alternative sein.
✅ Empfehlung: Für eine gute Dränage unterhalb der Pflasterung ist eine Kiespackung mit einer Körnung von 16/32 empfehlenswert, wie im Beitrag Verfüllung Arbeitsraum: Kiespackung, Körnung & Materialempfehlung erläutert wird. Das Vlies schützt die Dränage vor dem Zusetzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Pflasterarbeiten über dem verfüllten Arbeitsraum sollte ein Kies 0-32 oder Schotter 0-45 verwendet werden, um eine ausreichende Verdichtung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Arbeitsraum verfüllen: Kies 0-32 oder Schotter 0-45 für Pflaster hervorgehoben. Recycling-Schotter kann hier eine preiswerte Alternative darstellen.
💰 Kosten: Recycling-Schotter kann eine kostengünstigere Option für die Verfüllung darstellen, besonders wenn die Verdichtbarkeit im Vordergrund steht. Die Materialwahl sollte jedoch immer in Abhängigkeit von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl für die Arbeitsraum-Verfüllung sowohl die Dränageeigenschaften als auch die Verdichtbarkeit des Materials. Die spätere Nutzung der Oberfläche ist entscheidend für die Wahl zwischen Kies, Abraumsand oder Schotter, wie im Beitrag Arbeitsraum-Verfüllung: Materialwahl je nach Oberflächennutzung diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsraum, Verfüllung, Kies, Abraumsand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … unserem Fall mit der 'Untertunnelung' des ausgekofferten Bereiches ohne Kostenaufwand im Arbeitsraum unterbringen. Welchen Durchmesser sollte das Rohr sinnvollerweise haben, und gelten hier …
- … Bei mir stehen jetzt die Kellerwände, deshalb ist jetzt vor der Verfüllung des Arbeitsraumes die einzige Chance, noch etwas zu erreichen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- … nach der Abdichtung tonnenweise auffüllen - wie bekomme ich als den Kies der ja auf die Drainrohre soll dazu da auch liegen zu …
- … Erdarbeitsfirma will uns für 1000 Verfüllmaterial (was ist das überhaupt? Kies?) verkaufen, da man den Lehm nicht zum Verfüllen ums Haus nehmen dürfte - aber alle anderen Neubauer um uns rum nehmen den ganz normalen Aushub. Was sagen Sie? …
- … Verfüllen: Verwenden Sie zum Verfüllen des Arbeitsraumes Kies oder ein anderes wasserdurchlässiges Material. Lehmboden ist ungeeignet, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
- … von 5 % eingehalten werden solle. Die Baugrube ist schon verfüllt (mit Kies bis oben wegen lehmigem Boden). Die waagrechte Verlegung ist in der …
- … Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Flächenentwässerung, Sickerleitung …
- … sein. Darauf wurden Styropor-Pordrainplatten angebracht (nur Sockel bis Frosttiefe Perimeterdämmung), anschließend Arbeitsraumverfüllung mit Kies 16/32. Dazu die nächste Frage: alle Nachbarn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss: Regeln der Technik, Spritzschutz & Kosten für nachträglichen Schutz?
- … gegen die Fassade spritzen. Er kann in Form eines Sockelputzes, einer Kiesstreifen oder anderer geeigneter Materialien ausgeführt werden.Verwandte Begriffe: Sockelputz, Kiesstreifen, …
- … ... die Außenanlagen gehören nicht dazu. Nur Arbeitsraum verfüllen. Die aus dem Erdreich noch rausschauende braune Noppen-Plastikmatte (laienhaft ausgedrückt) …
- … Ich habe auch Bilder von der Geschichte vor Verfüllung des Arbeitsraumes gemacht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich?
- … Terrasse mit Betonplatte oder Kiesbett? Wir vergleichen Kosten, Aufbau und Haltbarkeit. Jetzt informieren und die …
- … Terrasse, Betonplatte, Kiesbett, Schotter, Platten, Fliesen, Kosten, Aufbau, Vergleich, Vor-Nachteile, Garten …
- … Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen mit Granit & Betonplatten: Fundament, Aufbau & Kosten?
- … jetzt nur ein Gemisch aus Schotter und Erde, das in den Arbeitsraum gefüllt und verdichtet wurde. …
- … als Tragschicht oder zur Verfugung von Pflasterflächen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Brechsand, Kies, Sand …
- … FugensandEin spezieller Sand, der zur Verfüllung der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird, um Unkrautwuchs zu …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … Tagen war der Erdaushub inkl. Schotterschicht erledigt. Bei 10x11 m + Arbeitsraum einige Lkw's voll. Rückfragen konnten problemlos vor Ort entschieden werden. Sehr schnell, saubere Arbeit, gut Organisiert und mit modernem Gerät ausgestattet. Und wir hatten sogar Sonnenschein beim Erdaushub. Außer an 2 Stellen ganz leichtes Hangwasser (wohl wegen starkem Regen) war der Boden ganz gut. Zwar recht weich aber wohl soweit OK (Ein Bodengutachten hatten wir keines). Erst als der Bagger wegfuhr, fing es an zu Regnen. Aber da war der Schotter schon drin. Am Samstag soll noch der Anschluss an Wasser/Abwasser erfolgen. Und am Montag möchte der Kellerbauer schon beginnen. Telekom will auch mal vorbeischauen (wir haben eigene Hauseinführung, da durfte ich schon mal eine Absicherungserklärung der Telekom unterschreiben). Das EVU (Strom) muss jedoch noch ein vorhandenes Kabel im Baugelände befreien . Die alten Pläne wo das Kabel sein soll stimmen wohl nicht mehr ganz genau. Immerhin war das Kabel nicht im Aushubbereich. …
- … Hauseinführung: Kanalanschluss und Verfüllung – Details & Tipps …
- … Zentrale Hauseinführung / Kanalanschluss / Verfüllung Arbeitsraum …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Optimierungspotenzial, Kosten & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschutt in Baugrube: Was tun? Entsorgungspflicht, Risiken & Kostenüberblick
- … Bauschutt in der Baugrube vor Verfüllung? Muss er raus? Infos zu Entsorgungspflicht, Risiken & Kosten. Jetzt informieren …
- … Bauschutt, Baugrube, Verfüllung, Entsorgung, Recycling, Steine, Dachpfannen, Holzreste, Styrodur …
- … Grundsätzlich sollte die Baugrube vor der Verfüllung von jeglichem Bauschutt befreit werden. Dies umfasst Steine, Dachpfannen, Holzreste, …
- BAU-Forum - Fertighaus - Allkaufhaus Kostenübersicht: Welche zusätzlichen Ausgaben erwarten mich wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraum, Verfüllung, Kies, Abraumsand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsraum, Verfüllung, Kies, Abraumsand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitsraum verfüllen: Kies oder Abraumsand? Welche Körnung ist optimal?
Suche nach: Arbeitsraum verfüllen: Kies vs. Abraumsand
Suche nach: Arbeitsraum, Verfüllung, Kies, Abraumsand, Körnung, Baugrube, Hinterfüllung
