Risse in Rohbeton-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Risse in der Rohbeton-Bodenplatte können durch fehlende Abdeckung und zu schnelle Austrocknung entstehen. Die DIN 4108-3 regelt die korrekte Nachbehandlung von Beton, um Frühschwinden und Festigkeitsverlust zu vermeiden. Eine frühzeitige Analyse der Risse ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Bodenplatte.
Liebes Forum,
vergangenen Freitag wurde unser Bodenplatte gegossen (Lufttemperatur ca. 20 Grad), als wir Samstags auf der Baustelle waren stellten wir fest, dass die versprochene Abdeckfolie fehlte und sich auf der Bodenplatte Risse (ca. 1-2 mm, Länge ca. 50 cm) befinden. Laut Aussagen der Firma sei dies bei Rohbeton ganz normal und wird noch "kosmetisch" behandelt. Ist dies so richtig? Über jeden Tipp, was wir tun können sind wir dankbar.
Viele Grüße
Janda
  • Janda
    Sicherheitshinweise: Risse in Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Statische Relevanz der Risse muss durch einen Statiker geprüft werden.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Korrosion der Bewehrung führen.
    GoogleAI-Analyse: Risse in Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Risse in einer frisch gegossenen Rohbeton-Bodenplatte sind nicht ungewöhnlich, aber sollten unbedingt fachmännisch beurteilt werden. Die fehlende Abdeckfolie kann zu schneller Austrocknung und somit zu Schwindrissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse können die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was langfristig zu Schäden führen kann.
    • Ursachen: Schwinden des Betons, zu schnelle Austrocknung, mangelnde Betondeckung der Bewehrung, Setzungen des Untergrunds.
    • Maßnahmen: Dokumentation der Risse (Länge, Breite, Verlauf), Überprüfung der Statik, ggf. Betonsanierung.
    Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse detailliert (Fotos, Maße) und beauftragen Sie umgehend einen Fachmann mit der Begutachtung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers oder dient als Fundament für Gebäude ohne Keller.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Beton, der nach dem Gießen noch aushärten muss. Er ist noch nicht vollständig belastbar und empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Beton, Aushärtung
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während der Aushärtung, wenn Wasser verdunstet und das Volumen abnimmt. Sie sind oft oberflächlich und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Volumenverlust, Betonschrumpfung
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Untergrund oder durch ungleichmäßige Belastung der Bodenplatte. Sie sind oft tiefer und verlaufen geradliniger.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundamentbewegung, Lastverteilung
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung (Stahl) umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Armierung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk und stellt sicher, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Baustatik
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in einer Rohbeton-Bodenplatte?
      Typische Ursachen sind Schwinden des Betons während der Aushärtung, zu schnelle Austrocknung (insbesondere bei fehlender Abdeckung), mangelnde Betondeckung der Bewehrung, Setzungen des Untergrunds oder auch Überlastung der Platte. Die Kombination aus hoher Temperatur und fehlender Abdeckfolie begünstigt die Rissbildung durch zu schnellen Wasserverlust.
    2. Sind Risse in einer Bodenplatte immer ein Problem?
      Nicht jeder Riss ist sofort ein gravierendes Problem, aber sie sollten immer ernst genommen und von einem Fachmann beurteilt werden. Entscheidend ist die Art, Breite, Tiefe und der Verlauf der Risse sowie die statische Relevanz der Bodenplatte. Oberflächliche Schwindrisse sind oft unbedenklich, während tiefere Risse die Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
    3. Wie kann man Risse in einer Bodenplatte sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Oberflächliche Risse können oft mit Epoxidharz oder Zementschlämme verschlossen werden. Bei tieferen Rissen kann eine Injektion mit Kunstharz oder eine Verstärkung der Bodenplatte erforderlich sein. In manchen Fällen muss die Bodenplatte sogar teilweise oder vollständig erneuert werden.
    4. Welche Rolle spielt die Betondeckung der Bewehrung bei Rissen?
      Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion. Ist die Betondeckung zu gering, kann eindringende Feuchtigkeit und Chlorid die Bewehrung angreifen, was zu Rost und einer Schwächung der Stahlstruktur führt. Risse in Bereichen mit geringer Betondeckung sind daher besonders kritisch.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Betons während der Aushärtung. Sie sind oft oberflächlich und verlaufen unregelmäßig. Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Untergrund oder durch ungleichmäßige Belastung der Bodenplatte. Sie sind oft tiefer und verlaufen geradliniger.
    6. Wie wichtig ist die Dokumentation von Rissen?
      Eine detaillierte Dokumentation der Risse (Fotos, Maße, Verlauf) ist sehr wichtig, um Veränderungen im Laufe der Zeit festzustellen und die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. Die Dokumentation dient auch als Grundlage für die Kommunikation mit Fachleuten und Versicherungen.
    7. Kann man Risse in einer Bodenplatte vorbeugen?
      Ja, durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Betonierens. Dazu gehören die richtige Wahl des Betons, eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung, eine fachgerechte Verdichtung des Betons, eine langsame und gleichmäßige Aushärtung (z.B. durch Abdecken mit Folie oder Vlies) und die Vermeidung von zu schnellem Wasserverlust.
    8. Sollte man bei Rissen in der Bodenplatte einen Statiker hinzuziehen?
      Ja, unbedingt. Ein Statiker kann die statische Relevanz der Risse beurteilen und feststellen, ob die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt ist. Er kann auch Empfehlungen für die Sanierung geben und die Standsicherheit des Gebäudes gewährleisten.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Ursachen von Rissen in Beton
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Rissarten und ihrer Entstehung.
    • Bodenplattenerstellung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Erstellung einer Bodenplatte.
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Statische Berechnung von Bodenplatten
      Grundlagen der statischen Berechnung und Bemessung von Bodenplatten.
  2. Bodenplatte Risse: Externer Link zur Schadensanalyse
    Link
    mal den Link ansehen.
  3. DIN 4108-3: Beton Nachbehandlung – Schutz vor Frühschwinden!
    DIN 4108-3
    Da immer wieder Fragen nach der Nachbehandlung von Beton kommt hier ein Auszug aus der DINAbk.. Beim aufmerksam Machen auf die DIN kommen dann Antworten wie "Fahren Sie auch immer 30, wenn ein Schild 30 vorschreibt", "Unsere Frauen warten" usw.. Wenn aber gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstoßen wird, ist je nach Grad des Schadens nur der Teilwert zu bezahlen oder die Abnahme komplett zu verweigern. In der DIN ist die neue Betonbezeichnung, deswegen z.B. tritt kein B25 WU auf.
    Leider wird Tabelle 2 etwas unleserlich sein.
    DIN 1045-3:2001-07
    8.1 Nachbehandlung und Schutz
    8.7.1 Allgemeines
    Während der ersten Tage der Hydratation ist der Beton, falls nachfolgend nichts anderes festgelegt ist, nachzubehandeln und gegebenenfalls zu schützen, um
    • das Frühschwinden gering zu halten;
    • eine ausreichende Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Betonrandzone sicherzustellen;
    • das Gefrieren zu verhindern;
    • schädliche Erschütterungen, Stoß oder Beschädigung zu vermeiden.
    8.1.2 Nachbehandlungsverfahren
    (1) Die Nachbehandlungsverfahren müssen sicherstellen, dass ein übermäßiges Verdunsten von Wasser über die Betonoberfläche verhindert wird.
    (2) Eine ausreichende Nachbehandlung ist ohne Anwendung der in 8.7.2, Absatz (3), genannten Maßnahmen gegeben, wenn infolge natürlicher Bedingungen während der ersten Tage der Hydratation die Verdunstung über die Betonoberfläche nur gering ist (z.B. bei feuchtem, regnerischem oder nebligem Wetter). Dies ist der Fall, wenn die relative Luftfeuchte 85 % nicht unterschreitet.
    (3) Folgende Verfahren sind sowohl allein als auch in Kombination für die Nachbehandlung geeignet:
    • Belassen in der Schalung;
    • Abdecken der Betonoberfläche mit dampfdichten Folien, die an den Kanten und Stößen gegen Durchzug gesichert sind;
    • Auflegen von wasserspeichernden Abdeckungen unter ständigem Feuchthalten bei gleichzeitigem Verdunstungsschutz;
    • Aufrechterhalten eines sichtbaren Wasserfilms auf der Betonoberfläche (z.B. durch Besprühen, Fluten);
    • Anwendung von Nachbehandlungsmitteln mit nachgewiesener Eignung.
    (4) Andere Nachbehandlungsverfahren können angewendet werden, wenn sie die Anforderungen von 8.7.2, Absatz (1), erfüllen.
    8.7.3 Beginn der Nachbehandlung
    Nach Abschluss des Verdichtens oder der Oberflächenbearbeitung des Betons ist die Oberfläche unmittelbar nachzubehandeln.
    8.7.4 Nachbehandlungsdauer
    (1) Die Nachbehandlungsdauer hängt von der Entwicklung der Betoneigenschaften in der Randzone ab.
    (2) Bei Umweltbedingungen, die den Expositionsklassen nach DIN 1045-2 außer XO, XCI und XM entsprechen, muss der Beton so lange nachbehandelt werden, bis die Festigkeit des oberflächennahen Betons 50 % der charakteristischen Festigkeit des verwendeten Betons erreicht hat. Diese Anforderung ist in Tabelle 2 in eine entsprechende Mindestdauer der Nachbehandlung umgesetzt. Ein genauer Nachweis ist möglich.
    (3) Bei Umweltbedingungen, die den Expositionsklassen XO und XCi nach DIN 1045-2:2001-07 entsprechen (z.B. Bauteile ohne Bewehrung, Innenbauteile), muss der Beton mindestens einen halben Tag nachbehandelt werden. Bei mehr als 5 h Verarbeitbarkeitszeit ist die Nachbehandlungsdauer angemessen zu verlängern. Bei Temperaturen der Betonoberfläche unter 5 °C ist die Nachbehandlungsdauer um die Zeit zu verlängern, während deren die Temperatur unter 5 °C lag.
    Tabelle 2  -  Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton bei den Expositionsklassen nach DIN 1045-2 außer XO, XCI und XM
    Nr. l 2 3 4 5
    Mindestdauer der Nachbehandlung in Tagen (a)
    Oberflächentemperatur Festigkeitsentwicklung des Betons (c)
    in °C (e) r = fcm²/fcm²8 (d)
    r >= 0,50 r >= 0,30 r >=0,15 r
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Risse in Rohbeton-Bodenplatte: Ursachen und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Risse in der Rohbeton-Bodenplatte können durch fehlende Abdeckung und zu schnelle Austrocknung entstehen. Die DINAbk. 4108-3 regelt die korrekte Nachbehandlung von Beton, um Frühschwinden und Festigkeitsverlust zu vermeiden. Eine frühzeitige Analyse der Risse ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Bodenplatte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag DIN 4108-3: Beton Nachbehandlung – Schutz vor Frühschwinden! zur korrekten Nachbehandlung, um Risse durch zu schnelles Austrocknen (Frühschwinden) zu vermeiden. Die dort zitierte DIN-Norm gibt Aufschluss über notwendige Maßnahmen zum Schutz der Betonrandzone.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Bodenplatte nach dem Gießen ausreichend vor Witterungseinflüssen zu schützen, um die Hydratation des Betons sicherzustellen und die Festigkeit zu gewährleisten. Eine fehlende Abdeckfolie kann zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Risse in der Bodenplatte durch einen Fachmann (Statiker, Bauphysiker), um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Nutzen Sie den Beitrag Bodenplatte Risse: Externer Link zur Schadensanalyse für erste Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Riss, Rohbeton, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Riss, Rohbeton, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Riss, Rohbeton, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Rohbeton-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Risse in Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte, Risse, Rohbeton, Betonsanierung, Estrich, Statik, Bauphysik, Ursachen, Risiken, Sanierung
