Aushub Graben für Abwasser: Vorsieb als Verfüllmaterial unter Carport geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vorsieb als Verfüllmaterial für einen Abwassergraben unter einem geplanten Carport. Entscheidend sind die Art des Aushubmaterials (sandig vs. lehmig), die Körnung des Vorsiebs und die resultierenden Kosten im Vergleich zu alternativen Materialien oder Entsorgungsmethoden. Die hohen Kosten für das Vorsieb werden hinterfragt, da Recyclingmaterialien oft günstiger sind als spezielle Verfüllmaterialien.
bei unserem Neubau wurde von einem Erdbauunternehmen ein Graben für das Abwasser gelegt (2,75 tief, 1,4 m breit, 25 m lang). Da wir über dem Graben ein Carport haben wollen, hat das Erdbauunternehmen den Graben mit Vorsieb verfüllt und nicht mit der seitlich gelagerten Erde. Hier sind nun enorme Kosten auf uns zugekommen für das Vorsieb. Meine Frage ist nun, ist es zwingend notwendig gewesen, dass der gesamte Graben mit Vorsieb aufgefüllt werden muss, wegen dem Carport? Das Erdbauunternhmen hat uns dies so mitgeteilt. Vielen Dank für Ihre Antwort.
Andreas Reimitz
  • Andreas Reimitz
    Sicherheitshinweise: Aushub Graben verfüllen: Vorsieb geeignet?
    🔴 Kritisch: Unzureichende Tragfähigkeit des Verfüllmaterials kann zu Schäden am Carport und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    GoogleAI-Analyse: Aushub Graben verfüllen: Vorsieb geeignet?
    Ich beurteile die Verwendung von Vorsieb als Verfüllmaterial für einen Abwassergraben unter einem geplanten Carport kritisch.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit von Vorsieb kann unzureichend sein, um die Last eines Carports dauerhaft sicher zu tragen. Dies kann zu Setzungen und Schäden am Carport führen.
    Vorsieb besteht aus unterschiedlichen Materialien und Korngrößen, was zu einer inhomogenen Verdichtung führen kann. Eine fachgerechte Verdichtung ist entscheidend, um die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die Tragfähigkeit des verwendeten Vorsiebs durch ein Bodengutachten prüfen zu lassen. Dieses Gutachten sollte Aussagen über die Verdichtungseigenschaften und die zu erwartenden Setzungen treffen.
    Alternativ oder zusätzlich sollte ein Statiker die geplante Carport-Konstruktion unter Berücksichtigung des vorhandenen Untergrunds (Vorsieb) überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Vorsiebs durch ein Bodengutachten prüfen und ziehen Sie einen Statiker zurate, um die Carport-Konstruktion zu überprüfen.
    Vorsieb
    Vorsieb ist ein Materialgemisch, das bei der Aufbereitung von Aushub entsteht. Es besteht aus verschiedenen Bodenbestandteilen und Steinen unterschiedlicher Größe. Die Qualität und Tragfähigkeit von Vorsieb kann stark variieren.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllmaterial, Baugrund.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Statik.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und andere relevante Eigenschaften ermittelt werden. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berücksichtigt die Lasten, die auf das Bauwerk wirken, sowie die Eigenschaften der verwendeten Materialien und des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Standsicherheit.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens unter Last. Sie kann durch die Verdichtung des Baugrunds oder durch die Verformung der Bauteile verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Verdichtung.
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Bodens durch das Auspressen von Luft oder Wasser verringert wird. Dadurch wird die Tragfähigkeit des Bodens erhöht.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Rüttelplatte.
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Bodenmaterial, beispielsweise für den Bau eines Kellers oder eines Grabens. Das Aushubmaterial kann anschließend wieder als Verfüllmaterial verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Verfüllmaterial, Erdarbeiten.
    1. Was ist Vorsieb?
      Vorsieb ist ein Material, das bei der Aufbereitung von Aushub entsteht. Es besteht aus einer Mischung verschiedener Bodenbestandteile und Steine, die durch ein Siebverfahren getrennt wurden. Die Zusammensetzung kann stark variieren.
    2. Warum ist die Tragfähigkeit des Verfüllmaterials wichtig?
      Die Tragfähigkeit des Verfüllmaterials ist entscheidend, um die Lasten, die auf den Untergrund wirken, sicher aufzunehmen und abzuleiten. Bei unzureichender Tragfähigkeit kann es zu Setzungen, Verformungen und Schäden an den darüberliegenden Bauwerken kommen.
    3. Was ist ein Bodengutachten?
    4. Was macht ein Statiker?
      Ein Statiker berechnet die Standsicherheit von Bauwerken und erstellt statische Nachweise. Er berücksichtigt dabei die Lasten, die auf das Bauwerk wirken, sowie die Eigenschaften der verwendeten Materialien und des Baugrunds.
    5. Kann man Vorsieb verdichten?
      Vorsieb kann verdichtet werden, aber der Grad der Verdichtung hängt von der Zusammensetzung und den verwendeten Geräten ab. Eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu Problemen führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Vorsieb als Verfüllmaterial?
      Alternativen zu Vorsieb sind z.B. Kies, Schotter oder Sand. Diese Materialien haben in der Regel definierte Eigenschaften und lassen sich besser verdichten.
    7. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Was passiert, wenn man auf ein Bodengutachten verzichtet?
      Wenn man auf ein Bodengutachten verzichtet, geht man das Risiko ein, dass der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist und es zu Schäden am Bauwerk kommt. Dies kann teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
    • Bodengutachten für Carport
      Informationen zu Notwendigkeit und Umfang eines Bodengutachtens für Carport-Fundamente.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenverhältnisse.
    • Tragfähigkeit von Böden
      Erläuterung der Faktoren, die die Tragfähigkeit von Böden beeinflussen.
    • Verfüllmaterialien im Tiefbau
      Vergleich verschiedener Verfüllmaterialien und ihrer Eigenschaften.
    • Statische Berechnung von Carports
      Informationen zur statischen Berechnung und den zu berücksichtigenden Lasten.
  2. Aushubmaterial: Sandiger Aushub vs. Nasser Lehmboden
    Kommt auf das Aushubmaterial an
    wenn der Aushub z.B. aus sandigem Material besteht kann man ihn im Normalfall auch wieder einbauen und verdichten, anders sieht es z.B. mit nassem Lehmboden aus.
  3. Vorsieb: Welche Körnung steckt hinter der Bezeichnung?
    Keine Ahnung, aber neugierig ...
    ich frag mal einfach: Welche Körnung verbirgt sich hinter der Bezeichnung "Vorsieb"?
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Vorsieb vs. Kippgebühr: Kostenunterschiede im Erdbau
    vorsieb oder kippgebühr?
    als vorsieb bezeichnet man eigentlich recyclingschotter , der keiner besonderen Körnung wie etwa 0-45 o.ä. entspricht und ist deshalb eigentlich wesentlich billiger als ein verfüllmaterial mit entsprechender sieblinie. Ich denke , die hohen Mehrkosten resultieren aus den kippgebühren und fuhrkosten des abzufahrenden Bodens . vorsieb ist hier in Bochum erhältlich für etwa 3 €/to, was bei ihrem BVAbk. etwa 500-600 € ausmachen würde . davon abgesehen: der ausgehobene Boden sollte zumindest verdichtungsfähig und frostfrei sein , nur des Carports wegen scheint mir das wie ein erschlichener Nachtrag , denn auch ohne Carport wären ja Autos drübergefahren , oder?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Aushub Graben verfüllen: Vorsieb unter Carport geeignet?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vorsieb als Verfüllmaterial für einen Abwassergraben unter einem geplanten Carport. Entscheidend sind die Art des Aushubmaterials (sandig vs. lehmig), die Körnung des Vorsiebs und die resultierenden Kosten im Vergleich zu alternativen Materialien oder Entsorgungsmethoden. Die hohen Kosten für das Vorsieb werden hinterfragt, da Recyclingmaterialien oft günstiger sind als spezielle Verfüllmaterialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Eignung des Aushubmaterials hängt stark von seiner Beschaffenheit ab. Wie im Beitrag Aushubmaterial: Sandiger Aushub vs. Nasser Lehmboden erläutert, kann sandiger Aushub oft wieder eingebaut und verdichtet werden, während nasser Lehmboden problematisch sein kann.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Vorsieb können stark variieren. Im Beitrag Vorsieb vs. Kippgebühr: Kostenunterschiede im Erdbau wird erwähnt, dass Vorsieb (Recyclingschotter) in Bochum für etwa 3 €/Tonne erhältlich ist, was die hohen Mehrkosten für den Fragesteller in Frage stellt. Die tatsächlichen Kosten können durch Kippgebühren und Fuhrkosten beeinflusst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Körnung des verwendeten Vorsiebs und vergleichen Sie die Kosten mit den Kosten für die Entsorgung des Aushubs und die Verwendung eines geeigneten Verfüllmaterials. Prüfen Sie, ob der vorhandene Aushub (falls sandig) nach Verdichtung als Untergrund für das Carport geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vorsieb: Welche Körnung steckt hinter der Bezeichnung? bezüglich der Definition und Eigenschaften von Vorsieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aushub, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau: Welche Pläne & Unterlagen sind vor Baubeginn zwingend erforderlich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Optimierungspotenzial, Kosten & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus Erstgespräch: Fragen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus mit Fertigkeller: Kosten, Qualität & Erfahrungen beim Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aushub, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aushub, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aushub Graben für Abwasser: Vorsieb als Verfüllmaterial unter Carport geeignet?
Suche nach: Aushub Graben verfüllen: Vorsieb geeignet?
Suche nach: Aushub, Graben, Abwasser, Vorsieb, Verfüllmaterial, Carport, Neubau, Erdbauunternehmen
