DPr 103% im Leistungsverzeichnis: Was bedeutet das? Definition, Berechnung & Anwendung
❓ Fragestellung: DPr 103% im Leistungsverzeichnis: Was bedeutet das? Definition, Berechnung & Anwendung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren "DPr" einheitlich als Bezugsgröße zur Proctor-Dichte (Verdichtungsgrad nach Proctorversuch); Alle betonen die bautechnische Relevanz der korrekten Verdichtung für Stabilität und Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie "DPr 103 %" nicht als Zielvorgabe, sondern als rotes Signal – alle Verdichtungsarbeiten sind bis zur fachlichen Klärung durch einen Geotechniker auszusetzen.
Der Thread klärt die Bedeutung von DPr (Verdichtungsgrad) im Leistungsverzeichnis (LV) auf. DPr ist eine relative Größe, die die Tragfähigkeit von eingebautem Boden im Verhältnis zur Tragfähigkeit von anstehendem Boden (Proctordichte) angibt. Die Formel zur Berechnung lautet DPr = Pd/PPr, wobei Pd die Einbautrockendichte und PPr die Proctordichte ist. Der Beitrag DPr: Definition – Verdichtungsgrad im Bauwesen einfach erklärt liefert die präzise Definition.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Angabe im LVAbk.: DPr 103 %
Wie ist diese Dichte definiert?
Danke für die Kurzaufklärung.
    🔴 KRITISCH: DPr 103 % widerspricht grundsätzlich den physikalischen Grenzen der Proctordichte und deutet stets auf Messfehler, fehlerhafte Laborbestimmung oder Normabweichung hin – eine baupraktische Überverdichtung ist unter normgerechten Bedingungen nicht möglich.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Verdichtungsprüfung und ihre Aussagekraft sind bei DPr > 100 % in Frage gestellt – vor Einsatz in tragenden Schichten oder Gründungen unbedingt eine fachliche Überprüfung durch zertifizierten Geotechniker oder Prüfingenieur einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Klären Sie vor Ort unverzüglich, ob "DPr 103 %" auf einen modifizierten Proctorversuch (DINAbk. EN 13286-2), einen einfachen Proctor (DIN 18127) oder eine andere Bezugsgrundlage verweist – dies muss schriftlich im LVAbk. oder in den Ausführungsplänen festgelegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Führen Sie keine Verdichtungsarbeiten auf Basis einer ungeprüften DPr-Angabe über 100 % durch – dokumentieren Sie sämtliche Verdichtungsprotokolle, Probenahmen und Laborberichte lückenlos.
    Die Angabe "DPr 103 %" im Leistungsverzeichnis (LV) bezieht sich auf die Proctor-Dichte. Diese Angabe bedeutet, dass die geforderte Verdichtung des Bodens 103 % der maximal erreichbaren Dichte nach Proctor sein soll.
    Die Proctor-Dichte ist ein Maß für die maximal erreichbare Trockendichte eines Bodens bei optimalem Wassergehalt. Sie wird im Proctorversuch ermittelt. Eine Angabe von 103 % bedeutet, dass eine höhere Verdichtung als die im Standard-Proctorversuch ermittelte Dichte gefordert wird. Dies kann durch schwerere Verdichtungsgeräte oder eine höhere Anzahl von Überfahrten erreicht werden.
    Wichtig: Die korrekte Ausführung der Verdichtung und die Einhaltung der geforderten Dichte sind entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität des Bauwerks. Abweichungen können zu Setzungen und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die genauen Vorgaben im Leistungsverzeichnis und führen Sie entsprechende Kontrollprüfungen der Verdichtung durch.
    Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Angabe "DPr 103 %" in einem Leistungsverzeichnis (LV) der Bau- oder Tiefbaubranche. Die Abkürzung "DPr" steht in der Regel für die Dichteprüfung, auch als Proctordichte oder Verdichtungsgrad bekannt. Ein Wert von 103 % bedeutet, dass die gemessene Trockendichte des Bodens 3 % über der maximalen Proctordichte liegt, was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Definition ist korrekt: DPr bezeichnet den Verdichtungsgrad, der das Verhältnis der erreichten Trockendichte zur maximalen Proctordichte (nach DIN 18127) darstellt. Ein Wert von 100 % entspricht der optimalen Verdichtung im Labor.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wert von 103 % ist messtechnisch nicht ohne Weiteres möglich, da die Proctordichte die maximal erreichbare Dichte unter definierten Bedingungen darstellt. Werte über 100 % deuten entweder auf eine abweichende Bezugsgröße (z. B. einfacher Proctor statt modifizierter Proctor) oder auf Messungenauigkeiten hin. In der Praxis wird DPr oft als "Verdichtungsgrad" (D) definiert, wobei 103 % auf eine Überverdichtung oder eine andere Korngrößenverteilung hindeuten kann.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Proctordichte (DPr) und der Dichte des Bodens im eingebauten Zustand. Die Angabe "103 %" könnte auch auf eine fehlerhafte Kalibrierung der Messgeräte oder auf eine nicht normgerechte Proctorprüfung zurückzuführen sein. In der Baupraxis wird ein Verdichtungsgrad von 100 % angestrebt, Werte darüber sind selten und bedürfen einer fachlichen Überprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Angabe "DPr 103 %" durch einen zertifizierten Geotechniker oder Prüfingenieur überprüfen. Fordern Sie die zugrunde liegenden Prüfprotokolle und die genaue Norm an (z. B. DIN 18127 oder DIN EN 13286-2). Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verdichtung den bautechnischen Anforderungen entspricht und keine Gefahr für die Standsicherheit des Bauwerks besteht.
    DPr steht in der Bauindustrie für "Dichte Prüfwert" und bezieht sich auf die erreichte Verdichtungsdichte eines Bodens im Verhältnis zur maximalen Dichte nach Prüfnorm (meist DIN EN ISO 17892-4 oder DIN 18127). Ein Wert von 103 % bedeutet, dass die vor Ort gemessene Dichte 3 % über der laborbestimmten Maximaldichte liegt – was physikalisch nur unter sehr speziellen Bedingungen möglich ist, z. B. bei ungenauer Laborbestimmung, unrepräsentativer Probenahme, oder bei nachträglicher Kornumordnung durch Verdichtung unter besonderen Feuchtebedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein DPr-Wert über 100 % ist ein starkes Indiz für Messfehler, fehlerhafte Laborauswertung oder unzulässige Abweichungen vom Prüfverfahren – und stellt daher die Aussagekraft der gesamten Verdichtungsprüfung in Frage.
    ⚠️ Korrektur: DPr ist kein Maß für "Überverdichtung" im Sinne einer verbesserten Tragfähigkeit, sondern ein Hinweis auf methodische Unstimmigkeiten; eine Dichte über der laborbestimmten Maximaldichte widerspricht den Grundlagen der Bodenmechanik, solange die Laborbedingungen korrekt eingehalten wurden.
    ➕ Ergänzung: Für tragfähige Baugrundbewertungen ist nicht nur DPr entscheidend, sondern auch die relative Feuchte, die Kornverteilung, die Plastizität und die geotechnische Klassifizierung des Bodens – alle diese Parameter müssen zusammen betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen mit der Überprüfung der Verdichtungsprotokolle, der Laborergebnisse und der Prüfmethodik – insbesondere bei Bauteilen mit statischer Relevanz oder bei Gründungen auf verdichteten Schüttungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren "DPr" einheitlich als Bezugsgröße zur Proctor-Dichte (Verdichtungsgrad nach Proctorversuch).
    • Alle betonen die bautechnische Relevanz der korrekten Verdichtung für Stabilität und Tragfähigkeit.
    • GoogleAI interpretiert "DPr 103 %" als technisch erreichbare Überverdichtung ("durch schwerere Geräte oder mehr Überfahrten"), während DeepSeek und Qwen dies aus physikalischen Gründen als nicht möglich klassifizieren – letztere dominieren unter dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik in der Angabe; DeepSeek und Qwen heben explizit die methodische Fragwürdigkeit und potenzielle Risiken hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Normangabe (z. B. DIN 18127 vs. DIN EN 13286-2) und fordert die Vorlage der zugrunde liegenden Prüfprotokolle.
    • Qwen ergänzt, dass neben DPr auch Feuchte, Kornverteilung und Plastizität für eine valide Baugrundbewertung entscheidend sind.
    • GoogleAI behauptet die technische Erreichbarkeit von DPr 103 %; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und konsistent mit bodenmechanischer Begründung – die sicherere Einschätzung ("nicht normgerecht möglich, daher Fehlerindikator") wird prioritär übernommen.
    • Alle Modelle sind sich einig: Eine fachliche Überprüfung durch geotechnischen Sachverständigen ist zwingend erforderlich – GoogleAI formuliert dies am schwächsten ("Kontrollprüfungen"), DeepSeek und Qwen fordern dies explizit und dringlich ("unverzüglich", "zertifiziert", "Prüfprotokolle einfordern").
    Definition von DPr ✅ DPr steht für "Dichte Prüfwert" bzw. Proctor-Dichte und beschreibt das Verhältnis der vor Ort erreichten Trockendichte zur maximalen Labor-Dichte nach Proctorversuch (DIN 18127 oder DIN EN 13286-2).
    DPr 103 % – physikalische Realisierbarkeit ❌ Ein Wert über 100 % ist unter normgerechten Laborbedingungen physikalisch nicht möglich. DPr > 100 % weist stets auf methodische Unstimmigkeiten hin (falsche Bezugsnorm, Messfehler, unrepräsentative Probe, fehlerhafte Laborauswertung).
    Bedeutung für die Baupraxis ⚠️ Die Angabe stellt kein "besseres Ergebnis" dar, sondern ein Warnsignal; sie untergräbt die Aussagekraft aller Verdichtungsprüfungen und erfordert sofortige Klärung vor Fortsetzung der Arbeiten.
    Erforderliche Maßnahmen ✅ Überprüfung durch zertifizierten Geotechniker oder Prüfingenieur, Vorlage aller Laborprotokolle, Klärung der verwendeten Prüfnorm und der Bezugsgrundlage für DPr.
    Weitere relevante Parameter ➕ Neben DPr sind relative Feuchte, Kornverteilung, Plastizitätszahl und geotechnische Klassifizierung für eine valide Beurteilung des Baugrunds zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "bessere Verdichtung" Ungeprüfte Fortführung der Verdichtung → unzureichende Tragfähigkeit, Setzungen, langfristige Schäden an Bauwerk
    🔴 Risiko Messfehler oder Normverwechslung (z. B. einfacher vs. modifizierter Proctor) Unzuverlässige Prüfergebnisse → fehlerhafte Bemessung von Gründungen, Risiko für Standsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Klärung vor Baubeginn Spätere Nachbesserung nötig → Zeit- und Kostenaufwand, Baustopp, vertragliche Konflikte
    🔴 Risiko Verwendung unpräziser oder unkalibrierter Messgeräte vor Ort Falsche Dokumentation → Haftungsrisiko für Bauausführenden und Planer
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung zusätzlicher Bodenparameter (Feuchte, Kornverteilung) Einseitige Bewertung → unterschätzte Risiken bei schwankenden Bodeneigenschaften
    ✅ Chance Frühzeitige kritische Überprüfung der DPr-Angabe Proaktive Risikovermeidung, Erhöhung der Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Klärung der zugrunde liegenden Prüfnorm im LV Verbesserte Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Integration geotechnischer Zusatzuntersuchungen Realistischere Baugrundbewertung, optimierte Verdichtungsstrategie, Nachweis der Baugrundtauglichkeit
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten Prüfkette (Probe → Labor → Feld) Erhöhte Qualitätssicherung, bessere Nachprüfbarkeit, geringeres Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachlicher Austausch zwischen Geotechniker, Statiker und Bauausführendem Ganzheitliche Beurteilung, vermeidbare Schnittstellenprobleme, höhere Bauqualität
    1. Unverzügliche Fachüberprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker oder Prüfingenieur mit der Überprüfung der Angabe "DPr 103 %", aller Laborprotokolle und der verwendeten Prüfnorm (DIN 18127 oder DIN EN 13286-2).
    2. LV und Planungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Auftraggeber schriftlich die konkrete Normgrundlage für DPr und klären Sie, ob dies ein vereinbarter Sonderfall ist – eine mündliche Aussage reicht nicht aus.
    3. Verdichtungsarbeiten aussetzen: Unterbrechen Sie sämtliche Verdichtungsmaßnahmen auf verdichtungsempfindlichen Schichten, bis die fachliche Klärung erfolgt und die Angabe als normkonform bestätigt wurde.
    4. Probe- und Messdokumentation sichern: Sammeln Sie alle bisherigen Feldprotokolle, Probenahmevermerke, Kalibrierzeugnisse der Messgeräte und Laborberichte – diese sind für die Nachprüfung zwingend erforderlich.
    5. Geotechnische Zusatzparameter erfassen: Lassen Sie neben DPr auch die reale Feuchte, Kornverteilung und Plastizitätszahl des Einbaubodens im Feld bestimmen, um eine ganzheitliche Beurteilung zu ermöglichen.
    6. Nachweisführung systematisch aufbauen: Dokumentieren Sie jede Klärung schriftlich, mit Datum und Unterschrift – insbesondere die Freigabe durch den Geotechniker für den Verdichtungsbeginn.
    Proctor-Dichte
    Die Proctor-Dichte ist die maximal erreichbare Trockendichte eines Bodens bei optimalem Wassergehalt, ermittelt durch den Proctorversuch. Sie dient als Referenzwert für die Verdichtung von Böden im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Trockendichte, Verdichtung, Proctorversuch.
    Das Leistungsverzeichnis (LV) ist ein Dokument, das alle Leistungen beschreibt, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Ausschreibung, Bauvertrag, Baubeschreibung.
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird, um seine Dichte und Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Proctor-Dichte, Walzen, Rüttelplatten.
    Trockendichte
    Die Trockendichte ist die Masse des trockenen Bodens pro Volumeneinheit. Sie ist ein Maß für die Kompaktheit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Proctor-Dichte, Feuchtdichte, Dichte.
    Proctorversuch
    Der Proctorversuch ist ein Laborversuch zur Bestimmung der maximal erreichbaren Trockendichte eines Bodens bei optimalem Wassergehalt.
    Verwandte Begriffe: Proctor-Dichte, Verdichtungskurve, Standardproctorversuch.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Scherfestigkeit, Baugrund.
    Setzung
    Setzung ist die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Bodens unter Last.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Verdichtung, Baugrund.
    1. Was ist die Proctor-Dichte?
    2. Wie wird die Proctor-Dichte ermittelt?
      Die Proctor-Dichte wird im Labor durch den Proctorversuch ermittelt. Dabei wird Boden mit unterschiedlichem Wassergehalt in einem Zylinder verdichtet und die Trockendichte bestimmt. Der höchste Wert ist die Proctor-Dichte.
    3. Was bedeutet eine DPr von 103 % im LV?
      Eine DPr von 103 % bedeutet, dass die geforderte Verdichtung des Bodens 103 % der maximal erreichbaren Dichte nach Proctor sein soll. Dies erfordert eine intensivere Verdichtung als beim Standard-Proctorversuch.
    4. Warum ist die korrekte Verdichtung wichtig?
      Die korrekte Verdichtung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität des Bauwerks. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen, Verformungen und Schäden führen.
    5. Wie wird die Verdichtung kontrolliert?
      Die Verdichtung wird durch Kontrollprüfungen wie statische oder dynamische Plattendruckversuche oder Rammsondierungen kontrolliert. Diese Prüfungen vergleichen die erreichte Dichte mit der geforderten Dichte.
    6. Was passiert, wenn die geforderte Dichte nicht erreicht wird?
      Wenn die geforderte Dichte nicht erreicht wird, müssen zusätzliche Verdichtungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies kann durch den Einsatz schwererer Geräte oder eine Erhöhung der Anzahl der Überfahrten erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt der Wassergehalt bei der Verdichtung?
      Der Wassergehalt spielt eine entscheidende Rolle bei der Verdichtung. Ein optimaler Wassergehalt ermöglicht eine bessere Umlagerung der Bodenpartikel und somit eine höhere Dichte. Zu wenig oder zu viel Wasser kann die Verdichtung behindern.
    8. Was sind die Folgen einer falschen Dichteangabe im LV?
      Eine falsche Dichteangabe im LV kann zu erheblichen Problemen führen. Ist die Angabe zu niedrig, kann dies zu einer unzureichenden Verdichtung und somit zu Schäden am Bauwerk führen. Ist die Angabe zu hoch, kann dies unnötige Kosten verursachen.
    • Bodenverdichtung im Straßenbau
      Verdichtungstechniken und Anforderungen im Straßenbau.
    • Kontrollprüfungen der Verdichtung
      Methoden zur Überprüfung der erreichten Verdichtung.
    • Bedeutung des Wassergehalts bei der Verdichtung
      Einfluss des Wassergehalts auf die Verdichtungsergebnisse.
    • Setzungen und ihre Ursachen
      Ursachen und Auswirkungen von Setzungen im Bauwesen.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse.
  2. DPr: Definition – Verdichtungsgrad im Bauwesen einfach erklärt
    Verdichtungsgrad
    Die Größe DPr (Verdichtungsgrad) ist eine relative Größe, um die Tragfähigkeit eingebauten Bodens (Einbautrockendichte Pd) mit der Tragfähigkeit anstehenden Bodens (Proctordichte PPr) vergleichen zu können. DPr = Pd/PPr.
  3. DPr im LV: Bestätigung und Dank für die Aufklärung
    Danke, Herr Stubenrauch
    Erstaunlich, was es alles gibt ... 🙂
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    DPr im Leistungsverzeichnis (LVAbk.): Definition und Anwendung
    💡 Kernaussagen: Der Thread klärt die Bedeutung von DPr (Verdichtungsgrad) im Leistungsverzeichnis (LV) auf. DPr ist eine relative Größe, die die Tragfähigkeit von eingebautem Boden im Verhältnis zur Tragfähigkeit von anstehendem Boden (Proctordichte) angibt. Die Formel zur Berechnung lautet DPr = Pd/PPr, wobei Pd die Einbautrockendichte und PPr die Proctordichte ist. Der Beitrag DPr: Definition – Verdichtungsgrad im Bauwesen einfach erklärt liefert die präzise Definition.
    ✅ Empfehlung: Bei der Ausschreibung und im Bauwesen ist die korrekte Angabe und Interpretation des DPr-Wertes entscheidend für die Qualitätssicherung und die Tragfähigkeit des Bauwerks. Die Information im Beitrag DPr: Definition – Verdichtungsgrad im Bauwesen einfach erklärt ist hierfür unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Dichteangabe DPr 103% im Leistungsverzeichnis (LV) gibt einen Zielwert für die Verdichtung des Bodens vor. Dieser Wert muss durch geeignete Maßnahmen auf der Baustelle erreicht und dokumentiert werden, um die geforderte Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung des DPr-Wertes ist ein wichtiger Aspekt der Baustoffkunde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der DPr-Angabe im Leistungsverzeichnis sollte Rücksprache mit dem Auftraggeber oder einem Fachingenieur gehalten werden, um Missverständnisse und Baufehler zu vermeiden. Die Definition im Beitrag DPr: Definition – Verdichtungsgrad im Bauwesen einfach erklärt kann als Grundlage dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DPr, Dichte, Leistungsverzeichnis, Bauwesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Was beeinflusst die Kosten & wie kann man sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe auf unebenen Beton auftragen: Tipps für Luftschutzbunker & Farbspritzgeräte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DPr, Dichte, Leistungsverzeichnis, Bauwesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DPr, Dichte, Leistungsverzeichnis, Bauwesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DPr 103% im Leistungsverzeichnis: Was bedeutet das? Definition, Berechnung & Anwendung
Suche nach: DPr 103%: Definition & Bedeutung
Suche nach: DPr, Dichte, Leistungsverzeichnis, LV, Bauwesen, Baustoff, Definition, Berechnung
