Dränage am Haus: Aufbau mit Schotter, Vlies & Kies – Anleitung für optimalen Frostschutz?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Eine korrekte Dränage erfordert das Einhalten eines Gefälles, den Einsatz von Spülschächten bei Richtungsänderungen und die Verwendung von Filterkies (16/32) in Kombination mit Vlies. Das korrekte Verfüllen mit wasserdurchlässigem Material ist entscheidend. Die Sicherheit von Spülschächten, insbesondere im Hinblick auf Kleinkinder, sollte höchste Priorität haben.
GoogleAI-Analyse: Dränageaufbau: Schotter, Vlies, Kies – So geht's!
Ich empfehle Ihnen folgenden Aufbau für Ihre Dränage:
- Direkt am Haus: Eine Schicht aus grobem Kies (z.B. 16/32 mm) oder Schotter.
- Vlies: Trennen Sie den Kies/Schotter mit einem Filtervlies vom Erdreich, um ein Zusetzen der Dränage zu verhindern.
- Oberflächenbelag: Führen Sie den Kies/Schotterstreifen bis zur Oberkante des Oberbodens. Achten Sie auf einen sauberen Übergang zum Oberflächenbelag (z.B. mit einer Rasenkante oder einer Rinne).
- Frostschutz: Achten Sie darauf, dass die Dränageleitung selbst frostfrei verlegt wird (mind. 80 cm Tiefe).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges Filtervlies und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dränage, um langfristig Schäden am Haus zu vermeiden.
- Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bodenqualität zu verbessern. Eine Dränage besteht in der Regel aus Dränagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerleitung.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er wird häufig im Straßenbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie für Dränagen verwendet. Schotter zeichnet sich durch seine gute Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
- Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Bauwesen wird Vlies häufig als Filtervlies eingesetzt, um verschiedene Schichten voneinander zu trennen und das Zusetzen von Dränagen zu verhindern. Vliese sind wasserdurchlässig und verhindern das Eindringen von feinen Partikeln. Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtermatte, Trennlage.
- Frostschutz
- Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Bauteile oder Materialien durch Frost beschädigt werden. Im Zusammenhang mit Dränagen bedeutet Frostschutz, dass die Dränageleitung in einer Tiefe verlegt wird, in der kein Frost mehr auftritt. Frost kann zu Rissen und Beschädigungen an Rohren und Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Isolierung, Winterfestigkeit.
- Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundliches Gesteinsmaterial, das durch Verwitterung und Erosion entstanden ist. Er wird häufig im Garten- und Landschaftsbau, im Straßenbau sowie für Dränagen verwendet. Kies zeichnet sich durch seine gute Wasserdurchlässigkeit und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Verwandte Begriffe: Schotter, Sand, Splitt.
- Oberboden
- Der Oberboden ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Stoffen und Nährstoffen ist. Er ist die Grundlage für das Pflanzenwachstum und spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Der Oberboden sollte bei Bauarbeiten geschützt und wiederverwendet werden. Verwandte Begriffe: Mutterboden, Humus, A-Horizont.
- Fundament
- Das Fundament ist die tragende Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik und muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Ein Fundament kann aus Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
- Welchen Schotter soll ich für die Dränage verwenden?
Ich empfehle Ihnen einen groben Schotter (z.B. 16/32 mm) oder Kies. Dieser sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert ein schnelles Zusetzen der Dränage. Achten Sie auf eine frostbeständige Qualität. - Wozu dient das Vlies bei der Dränage?
Das Filtervlies trennt den Kies/Schotter vom Erdreich und verhindert, dass feine Erdpartikel die Dränage zusetzen. Dies ist wichtig für die langfristige Funktionsfähigkeit der Dränage. Verwenden Sie ein hochwertiges, wasserdurchlässiges Vlies. - Wie tief muss die Dränageleitung verlegt werden?
Die Dränageleitung sollte frostfrei verlegt werden, in der Regel in einer Tiefe von mindestens 80 cm. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine tiefere Verlegung erforderlich sein. Beachten Sie die regionalen Bauvorschriften. - Wie mache ich den Anschluss der Dränage an den Oberflächenbelag?
Führen Sie den Kies/Schotterstreifen bis zur Oberkante des Oberbodens. Für einen sauberen Übergang können Sie eine Rasenkante oder eine Rinne verwenden. Achten Sie darauf, dass das Oberflächenwasser gut abfließen kann. - Kann ich auch Recycling-Material für die Dränage verwenden?
Ich rate davon ab, Recycling-Material ohne Prüfung zu verwenden. Es könnte Schadstoffe enthalten oder nicht die erforderliche Wasserdurchlässigkeit aufweisen. Verwenden Sie lieber zertifizierte Materialien vom Fachhändler. - Was passiert, wenn die Dränage verstopft?
Eine verstopfte Dränage kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen. Achten Sie daher auf eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Dränage. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Brauche ich eine Genehmigung für die Dränage?
Das ist von den regionalen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie lange hält eine Dränage?
Die Lebensdauer einer Dränage hängt von der Qualität der Materialien und der fachgerechten Ausführung ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann eine Dränage mehrere Jahrzehnte halten.
- Dränageleitung verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Dränagerohren. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Garten entwässern
Methoden zur Entwässerung von Gartenflächen. - Fundament abdichten
Techniken zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit. - Regenwasser versickern
Möglichkeiten zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück.
Dränage: Kurzfassung – Gefälle, Spülschacht & Filterkies
Wurde zwar schon oft behandelt,
aber hier noch mal eine Kurzfassung:- Dränung (nicht die gelben Rohre) mit Gefälle einbauen
- Bei jeder Richtungsänderung einen Spülschacht mindestens DN300 vorsehen
- Drainrohre mit Filterkies (16/32) und Vlies einpacken (nicht die Drainrohre mit Vlies einwickeln)
- mit wasserdurchlässigem Material verfüllen (ein Filterkiesstreifen senkrecht nach oben und Vlies davor ist auch OK)
- Anschluss an Oberboden am besten über einen Kiesrandstreifen also einen ca. 30 cm breiten streifen Kies rund ums Haus, der schützt auch die Wand vor Spritzwasser
Wichtig ist noch, das die Abdichtung des Kellers beim Verfüllen nicht beschädigt wird. Also Gleitschicht + Schutzschicht (Noppenbahn, Styropor oder Drainplatten).
⚠️ Spülschacht-Sicherheit: DN 100 statt DN 300 für Kinder
Spülschacht am Rande
Bitte beachten, dass es mit DNAbk. 300-Spülschächten eine Reihe von Unfällen mit Kleinkindern gab. Deshalb entweder Spülschachtdeckel sstark beschweren/sichern oder gleich auf DN 100 gehen (ist zwar nicht Stand der Technik, aber besser, als wenn die Kinder kopfüber reinplumsen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dränage am Haus: Aufbau mit Schotter, Vlies & Kies für Frostschutz
💡 Kernaussagen: Eine korrekte Dränage erfordert das Einhalten eines Gefälles, den Einsatz von Spülschächten bei Richtungsänderungen und die Verwendung von Filterkies (16/32) in Kombination mit Vlies. Das korrekte Verfüllen mit wasserdurchlässigem Material ist entscheidend. Die Sicherheit von Spülschächten, insbesondere im Hinblick auf Kleinkinder, sollte höchste Priorität haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Spülschacht-Sicherheit: DN 100 statt DN 300 für Kinder warnt vor Unfällen mit DNAbk. 300-Spülschächten und empfiehlt entweder eine Beschwerung/Sicherung des Deckels oder den Einsatz von DN 100-Schächten, auch wenn dies nicht dem Stand der Technik entspricht.
✅ Zusatzinfo: Gemäß dem Beitrag Dränage: Kurzfassung – Gefälle, Spülschacht & Filterkies, ist es wichtig, die Dränung mit Gefälle einzubauen und bei jeder Richtungsänderung einen Spülschacht (mindestens DN300) vorzusehen. Die Drainrohre sollten mit Filterkies (16/32) und Vlies umhüllt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Rohre nicht direkt mit Vlies umwickelt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau der Dränage am Haus sind Schotter, Vlies und Kies essenziell. Der Schotter dient als Tragschicht, das Vlies verhindert das Einschwemmen von Erdreich in die Dränageschicht, und der Kies sorgt für die Ableitung des Wassers. Achten Sie auf einen korrekten Frostschutz, um Schäden am Fundament zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dränage sorgfältig und berücksichtigen Sie die genannten Aspekte, um eine effektive und sichere Dränagelösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Spülschachtsicherheit und wählen Sie die passende Dimensionierung. Weitere Details zum Verfüllen und Anschließen an Oberflächenbeläge finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränage, Schotter, Vlies, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Dränage am Kanal angeschlossen, dass darf vermutlich nicht sein! …
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Baufirma hat keine Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es …
- … Alternativ zur Noppenbahn können auch andere kapillarbrechende Schichten, wie z.B. eine Kiesschüttung oder spezielle Dränagematten, verwendet werden. Die Wahl der geeigneten …
- … dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Trennlage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … Stahlbetonbodenplatte mit 25 cm Stärke (auf einer ca. 15 cm starken Schotterfilterschicht mit Folienabdeckung). …
- … Eine 15 cm starke Schotterfilterschicht mit Folienabdeckung kann als Sauberkeitsschicht dienen, bietet aber keinen ausreichenden …
- … Betonzusammensetzungen, Abdichtungsmaßnahmen und konstruktive Details erreicht.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … über die gesamte Länge habe und zur Sicherheit eventuell noch eine Dränage anbringen da beim Sturm mit Extrem Regen doch wieder Wasser in …
- … Trockenlegen war dann wieder Ruhe. Doch ich frage mich ob eine Dränage ausreicht oder ob ich auch gleich eine Mauer zwischen den Grundstücken …
- … Kann ich weiter Auskoffern und die Hohlkammer gegen eine Dränage tauschen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … zu schützen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Noppenbahnen, Kies oder Platten.Verwandte Begriffe: Sockelputz, Fassade, Abdichtung …
- … Erdreich oder Steine zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Dränage, Abdichtung, Schutzschicht …
- … - Bodenplatte auf Schotterpolster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- … Keller zeigen sich im unteren Wandbereich Salzausblühungen. Wir würden gern eine Dränage im Außenbereich legen. Die Frage ist noch, ob denn eine zusätzliche …
- … im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Wasserableitung …
- … Frage: Was ist eine Dränage und wozu dient sie? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … auf der Terrassenseite, müssen noch zwei Reihen Klinker abgedeckt werden, um Schotter und Pflaster in der erforderlichen Höhe aufzubringen 1. Wie kann ich …
- … dort die Klinker nicht abgedeckt werden. Umlaufend ist ein 30 cm Kiesstreifen als Spritzschutz geplant, außer an der Terrasse. Die Jackodur - …
- … Klinkerriemchen anschließen und über die Jackodur-Dämmung der Bodenplatte ziehen? Diese mit Kies bis zur ersten Klinkerreihe einschließlich bedecken? Im Anschluss an die Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- … Baugrube vor Noppenbahn verfüllen: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz? Vor- und Nachteile der Materialien + worauf Sie achten …
- … Baugrube, Noppenbahn, Verfüllmaterial, Betonkies, Mutterboden, Frostschutz, Drainage, Perimeterdämmung, Bauwesen …
- … Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
- … sollte lagenweise erfolgen und verdichtet werden. Verwenden Sie geeignetes Material (z.B. Kies), um den Wasserdruck zu minimieren. …
- … zur Ableitung von Wasser, um Wasserdruck zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr …
- … Welche Materialien eignen sich für die Hinterfüllung einer Stützmauer?Kies oder Schotter sind gut geeignet, da sie wasserdurchlässig sind und den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränage, Schotter, Vlies, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränage, Schotter, Vlies, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränage am Haus: Aufbau mit Schotter, Vlies & Kies – Anleitung für optimalen Frostschutz?
Suche nach: Dränageaufbau: Schotter, Vlies, Kies – So geht's!
Suche nach: Dränage, Schotter, Vlies, Kies, Frostschutz, Haus, Fundament, Aufbau, Anleitung, Garten
