Drainagevlies unter Bodenplatte: Sinnvoll? Schotter, Funktion & Nachteil?
Die Diskussion dreht sich um den sinnvollen Einsatz von Drainagevlies unter der Bodenplatte, insbesondere in Verbindung mit einer Schotterschicht. Es wird erörtert, ob das Vlies primär als Schutz für die Drainage oder als mechanischer Schutz der Vertikalabdichtung dient. Die korrekte Anwendung und die potenziellen Vorteile hinsichtlich des Feuchtigkeitsschutzes werden ebenfalls thematisiert.
oder heißt es Drainungsvlies? Egal. Habe eine Rolle (ca. 400 m²) von meinem Kumpel bekommen (seine Fa. stellt das Zeug her). Frage: macht es Sinn, nach dem Ausbaggern (nächsten Sa.! Endlich) das Vlies auszulegen, bevor der Schotter für die Sauberkeitsschicht kommt. Also, unter die komplette Bodenplatte, sodass sich z.B. die Schottersteine beim Verdichten nicht so in den lehmigen Boden drücken. Bzw. anders gefragt; Ergibt sich daraus irgendein Nachteil
    🔴 KRITISCH: Kein Drainagevlies unter der Bodenplatte verlegen, ohne vorher einen geotechnischen Nachweis (Plattendruckversuch) und ein Gründungsgutachten durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker einzuholen.
    🔴 KRITISCH: Ein Drainagevlies darf niemals isoliert unter der gesamten Bodenplatte eingebracht werden – es muss zwingend an eine funktionierende, gefälleeichte Rand- oder Ringdrainage mit Rückstauschutz angeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei lehmigem oder tonigem Untergrund ist ein kapillarbrechendes, frostsicheres Schotterpaket (0/32 oder 0/45) mit Mindestdicke 30–50 cm und lagenweiser Verdichtung zwingend erforderlich – ein Vlies ersetzt dies nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Drainagevlies bietet keinerlei Dampfsperren- oder Feuchtesperrfunktion – bei fehlender horizontaler Ableitung kann es kapillare Feuchteanreicherung unter der Platte begünstigen.
    Ich beurteile die Verwendung von Drainagevlies unter der Bodenplatte als grundsätzlich sinnvoll, um Feuchtigkeit abzuleiten und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen. Es wird zwischen dem Erdreich und der Sauberkeitsschicht (meist Schotter) verlegt.
    Vorteile:
    • Schutz der Bodenplatte: Das Vlies verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an die Bodenplatte gelangt.
    • Verbesserte Drainage: Es leitet Wasser ab und reduziert so den hydrostatischen Druck auf die Bodenplatte.
    • Filterfunktion: Es verhindert, dass feine Erdpartikel in die Schotterschicht gelangen und diese verstopfen.
    Nachteile:
    • Kosten: Das Vlies verursacht zusätzliche Materialkosten.
    • Einbauaufwand: Das Verlegen des Vlieses erfordert zusätzlichen Arbeitsaufwand.
    Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Verlegung des Vlieses. Es sollte überlappend verlegt werden, um eine durchgehende Schutzschicht zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges Drainagevlies und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristig von den Vorteilen zu profitieren.
    Der Bauherr plant, ein Drainagevlies (ca. 400 m²) unter der Bodenplatte auf lehmigem Boden zu verlegen, bevor der Schotter für die Sauberkeitsschicht eingebracht wird. Ziel ist es, ein Eindrücken der Schottersteine in den weichen Lehmboden beim Verdichten zu verhindern. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das Vlies unter der Bodenplatte kann als Trennlage wirken, aber die entscheidende Gefahr liegt in der mangelnden Tragfähigkeit des lehmigen Untergrunds. Ein reines Vlies ersetzt keine ausreichende Bodenverdichtung oder einen Bodenaustausch. Bei Setzungen des Lehms kann die Bodenplatte brechen oder ungleichmäßig absacken, was zu Rissen im Bauwerk führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Vlies verhindere das Eindrücken der Steine, ist technisch nicht korrekt. Die Last der Platte wird über den Schotter auf den Boden übertragen. Ein Vlies kann die Reibung zwischen Schotter und Lehm verringern, was die Standsicherheit der Schotterschicht sogar verschlechtern kann. Zudem ist ein Drainagevlies unter der Bodenplatte kontraproduktiv, da es Wasser unter der Platte sammeln und kapillar nach oben ziehen kann, was zu Feuchteschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Bei lehmigem Boden ist vor dem Einbau des Schotters zwingend ein geotechnischer Nachweis der Tragfähigkeit (z.B. Plattendruckversuch) erforderlich. Statt eines Vlieses unter der Platte gehört ein kapillarbrechendes, frostsicheres Schotterpaket (z.B. 0/32 oder 0/45) mit einer Mindestdicke von 30-50 cm, das lagenweise verdichtet wird. Ein Vlies kann allenfalls als Trennlage zwischen Untergrund und Schotter dienen, wenn der Lehm sehr weich ist, aber dann muss es ein spezielles Geotextil mit ausreichender Durchlässigkeit sein, kein Drainagevlies.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder Bauingenieur für eine Baugrunduntersuchung und ein Gründungsgutachten. Verlegen Sie das Vlies keinesfalls ohne fachliche Anweisung. Lassen Sie die Tragfähigkeit des verdichteten Schotters vor dem Betonieren prüfen. Nur so können Setzungsschäden und Feuchteprobleme vermieden werden.
    Ein Drainagevlies (auch Drainungsvlies genannt) unter der Bodenplatte dient primär der Trennung von Schotter und Untergrund sowie der Ableitung von Sickerwasser – jedoch nur, wenn es in ein funktionierendes Entwässerungssystem eingebunden ist.
    🔴 Gefahr: Ein isoliertes Vlies unter der gesamten Bodenplatte ohne Anschluss an eine funktionierende Rand- oder Ringdrainage kann zu einer unkontrollierten Wasseransammlung unter der Platte führen – besonders bei lehmigem oder tonigem Untergrund mit geringer Durchlässigkeit. Dies erhöht das Risiko von Auftrieb, Feuchteschäden und langfristiger Schädigung der Betonplatte.
    ⚠️ Korrektur: Das Vlies ist kein Ersatz für eine fachgerechte Drainage; es unterstützt lediglich die Funktion einer bestehenden Entwässerung – nicht umgekehrt. Ein bloßes Auslegen vor dem Schotter verhindert nicht das Eindringen von Feuchtigkeit in die Baukonstruktion, wenn keine horizontale Ableitung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Funktion muss das Vlies mindestens 10–15 cm über die Kanten der Bodenplatte geführt und mit der Randdrainage (z. B. perforierte Rohre im Schotterbett) verbunden sein. Zudem ist eine ausreichende Gefällesicherung (min. 0,5 %) und ein Rückstauschutz unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Trennfunktion zwischen Schotter und lehmigem Untergrund ist sinnvoll – das Vlies verhindert das Einsinken von Schottersteinen und erhält die Durchlässigkeit der Sauberkeitsschicht langfristig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Vlies wirke "von allein" feuchtigkeitsregulierend oder schütze vor aufsteigender Feuchte, ist grundlegend falsch: Es bietet keinerlei Dampfsperren- oder Sperrfunktion – im Gegenteil: bei fehlender Ableitung kann es die Feuchtesituation unter der Platte verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um die gesamte Entwässerungskonzeption – inklusive Vliesposition, Anschluss an die Drainage, Gefälle und Rückstauschutz – prüfen und ggf. planerisch abzusichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Drainagevlies unter der Bodenplatte keine Dampfsperre ist und keinerlei Schutz vor aufsteigender Feuchte bietet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – GoogleAI spricht von "fachgerechter Ausführung", DeepSeek und Qwen fordern explizit Baugrunduntersuchung und ingenieurmäßige Planung.
    • GoogleAI bewertet das Vlies als grundsätzlich sinnvoll zur Feuchteableitung und Filterfunktion, während DeepSeek und Qwen dies unter lehmigem Boden als kontraproduktiv bzw. gefährlich einstufen – sofern kein Entwässerungssystem vorhanden ist.
    • GoogleAI sieht das Vlies primär zwischen Erdreich und Schotter; DeepSeek und Qwen betonen, dass es bei falscher Ausführung die Reibung zwischen Schotter und Untergrund reduzieren und die Standsicherheit gefährden kann.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Tragfähigkeit: Ein Vlies ersetzt keinen Bodenaustausch oder ausreichende Verdichtung – besonders kritisch bei Lehm.
    • Qwen ergänzt die konstruktiven Anschlussbedingungen: Mindestens 10–15 cm Überstand über Plattenkante, Gefälle ≥ 0,5 %, Rückstauschutz als zwingende Voraussetzungen.
    • GoogleAI sieht das Vlies als "schutzschicht" für die Bodenplatte, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Ohne Anschluss an Drainage und bei schlechtem Untergrund erhöht es das Risiko von Auftrieb und Feuchteschäden – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt das Vlies als Mittel zur Verhinderung des Eindringens von Schottersteinen in den Untergrund – DeepSeek widerspricht dies explizit mit physikalischer Begründung (Lastübertragung, Reibungsverringerung); Qwen bestätigt die Trennfunktion, jedoch nur bei korrektem Geotextil – nicht bei Drainagevlies.
    👉 Empfehlung: Die konservative, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei lehmigem Boden. Ein Drainagevlies ist nicht per se sinnvoll, sondern nur im Rahmen einer ganzheitlich geplanten, hydraulisch nachgewiesenen Entwässerungskonstruktion mit geotechnisch abgesicherter Tragfähigkeit.
    Trennfunktion (Schotter/Lehm) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bestätigen Trennwirkung – aber nur bei speziellem Geotextil; GoogleAI verwechselt hier Drainagevlies mit Trennvlies. Klare Unterscheidung erforderlich.
    Feuchteableitung unter Platte ❌ Widerspruch GoogleAI: ja, als Schutz. DeepSeek/Qwen: nein – ohne Anschluss an Drainage führt es zu Wasserstau und erhöhtem Auftriebsrisiko. Sicherere Einschätzung dominiert.
    Ersatz für Bodenverdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage. DeepSeek/Qwen: eindeutig nein – Vlies ersetzt keine geotechnische Sicherung. Konsens: vollständiger Ausschluss dieser Annahme.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: Baugrunduntersuchung, geotechnisches Gutachten und bauphysikalische Abstimmung vor Verlegung.
    Konstruktive Anschlüsse ⚠️ Abwägung Qwen spezifiziert Mindestüberstand, Gefälle, Rückstauschutz. DeepSeek verweist auf Schotterpaket und Verdichtung. GoogleAI bleibt vage. Konsolidiert: Alle Anschlussbedingungen sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Drainagevlies unter der Bodenplatte ist kein Standardbauteil, sondern ein hochspezifisches Komponente einer gesamthaften Entwässerungskonstruktion – nur nach geotechnischem Nachweis, bauphysikalischer Planung und mit fachgerechtem Anschluss an ein funktionierendes Drainagesystem zulässig.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasseransammlung unter der Platte bei fehlendem Drainageanschluss Erhöhter Auftrieb, Rissbildung, langfristiger Betonzerfall
    🔴 Risiko Reduzierte Reibung zwischen Schotter und Lehm durch Vlies Instabile Sauberkeitsschicht, ungleichmäßige Lastverteilung, Setzungsschäden
    🔴 Risiko Fehlende Bodenverdichtung oder -austausch bei lehmigem Untergrund Plattenbruch, Fundamentverformung, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteanreicherung bei nicht kapillarbrechendem Aufbau Feuchteschäden im Estrich/Bodenbelag, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende Gefällesicherung oder Rückstauschutz Stauwasser, Überlastung der Drainage, Rückstau in Kellerbereiche
    ✅ Chance Ganzheitliche Entwässerungskonzeption mit Vlies als Filterkomponente Nachhaltige Reduktion hydrostatischer Belastung, deutliche Lebensdauerverlängerung der Bodenplatte
    ✅ Chance Trennwirkung bei korrektem Geotextil im Weichbodenbereich Erhalt der Schotterdurchlässigkeit, stabile Tragschicht über langen Zeitraum
    ✅ Chance Geotechnisch abgesicherter Untergrund mit Verdichtungsnachweis Sicherheitsgewinn für gesamte Tragstruktur, Ausschluss von Nachbesserungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauingenieurs in die Planung Vermeidung kostspieliger Korrekturen im Bauablauf, Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Geokunststoffe mit Prüfzeugnis Nachweisbare Langzeitstabilität, Einhaltung DINAbk. EN ISO 10318, geringes Folgerisiko
    1. Geotechniker beauftragen: Lassen Sie vor jeder Vliesverlegung einen Plattendruckversuch durchführen und ein Gründungsgutachten erstellen – insbesondere bei lehmigem Boden.
    2. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik mit der Prüfung und Planung der gesamten Drainage – inkl. Anschluss, Gefälle (min. 0,5 %), Rückstauschutz und Vlies-Typ.
    3. Schotterpaket fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ein kapillarbrechendes, frostsicheres Schotterpaket (0/32 oder 0/45) in 30–50 cm Dicke, lagenweise verdichtet und vor Betonierung statisch geprüft.
    4. Korrektes Geotextil wählen: Setzen Sie kein Drainagevlies ein, sondern gegebenenfalls ein zertifiziertes Trenn- und Filtergeotextil (nach DIN EN ISO 10318) mit ausreichender Durchlässigkeit – nur bei Nachweis der Notwendigkeit.
    5. Vlies-Anschluss dokumentieren: Sichern Sie den mindestens 15 cm Überstand des Geotextils über die Plattenkante und die wasserdichte Verbindung zur Randdrainage schriftlich und fotografisch ab.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzertifikate (Schotter, Geotextil), Gutachten, Planungsunterlagen und Bauausführungsprotokolle – für Gewährleistung und spätere Sanierungen.
    Drainagevlies
    Ein wasserdurchlässiges, geotextiles Material, das zur Ableitung von Wasser und zur Filterung von Erdpartikeln eingesetzt wird. Es wird häufig im Tiefbau und Gartenbau verwendet, um die Drainage zu verbessern und das Verstopfen von Drainagesystemen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Dränmatte.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt das Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er wird häufig als Tragschicht im Straßenbau und im Gartenbau verwendet, um eine stabile und wasserdurchlässige Grundlage zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Schotter, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung und den Guss der Bodenplatte zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Ausgleichsschicht.
    Verdichten
    Verdichten ist ein Verfahren, bei dem der Boden oder ein anderes Material durch mechanische Einwirkung (z.B. Rütteln oder Walzen) dichter gepackt wird. Dadurch wird die Tragfähigkeit und Stabilität des Materials erhöht.
    Verwandte Begriffe: Kompaktieren, Verfestigen, Stabilisieren.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für den Bau eines Gebäudes oder einer anderen baulichen Anlage ausgehoben wird. Die Baugrube muss ausreichend groß und standsicher sein, um die Bauarbeiten sicher durchführen zu können.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Graben, Bauwerk.
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gebäude vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. Abdichtungen, Drainagen und Hinterlüftungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Entwässerung, Isolierung.
    1. Was ist der Zweck eines Drainagevlieses unter der Bodenplatte?
      Ein Drainagevlies unter der Bodenplatte dient dazu, Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuleiten und zu verhindern, dass diese direkt an die Bodenplatte gelangt. Es schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeitsschäden und trägt zur Langlebigkeit der Konstruktion bei.
    2. Wie wird ein Drainagevlies korrekt verlegt?
      Das Drainagevlies sollte überlappend verlegt werden, um eine durchgehende Schutzschicht zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass das Vlies faltenfrei und ohne Beschädigungen verlegt wird. Die Überlappung sollte mindestens 20 cm betragen.
    3. Welche Arten von Drainagevlies gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainagevlies, die sich in ihrer Wasserdurchlässigkeit, Filterfähigkeit und Reißfestigkeit unterscheiden. Die Wahl des richtigen Vlieses hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und den Anforderungen des Bauprojekts ab.
    4. Kann man auf ein Drainagevlies verzichten?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei sehr gut drainierenden Böden, kann auf ein Drainagevlies verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. In den meisten Fällen ist die Verwendung eines Drainagevlieses empfehlenswert, um die Bodenplatte vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Drainagevlies und einer Noppenbahn?
      Ein Drainagevlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das Feuchtigkeit ableitet und gleichzeitig das Eindringen von Erdpartikeln verhindert. Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die einen Hohlraum zwischen Erdreich und Bauteil bildet und so für eine Hinterlüftung sorgt. Beide Systeme haben unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    6. Wie dick sollte die Schotterschicht über dem Drainagevlies sein?
      Die Dicke der Schotterschicht über dem Drainagevlies hängt von den statischen Anforderungen und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel beträgt die Dicke der Schotterschicht zwischen 15 und 30 cm.
    7. Was passiert, wenn das Drainagevlies beschädigt wird?
      Wenn das Drainagevlies beschädigt wird, kann es seine Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit und Erdpartikel können in die Schotterschicht gelangen und diese verstopfen. Beschädigte Stellen sollten daher umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
    8. Kann man ein Drainagevlies auch für andere Zwecke verwenden?
      Ja, Drainagevliese können auch für andere Zwecke verwendet werden, z.B. im Gartenbau, im Straßenbau oder bei der Dachbegrünung. Sie dienen überall dort, wo Feuchtigkeit abgeleitet und gleichzeitig das Eindringen von Erdpartikeln verhindert werden soll.
    • Bodenplatte abdichten
      Informationen zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit und seitlich eindringendes Wasser.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie man eine Drainage rund ums Haus anlegt, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Schotter als Untergrund
      Die Verwendung von Schotter als Untergrund für verschiedene Bauprojekte, z.B. Terrassen oder Wege.
    • Geotextilien im Gartenbau
      Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Geotextilien im Gartenbau, z.B. als Unkrautvlies oder zur Hangbefestigung.
    • Fundamentarten im Überblick
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Fundamenten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Nachteil nicht
    Aber auch kein Vorteil
    • Martin Beisse
  3. Drainagevlies: Nutzen als Schutz für Drainage & Abdichtung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Besser
    ist das Vlies von Nutzen, wennes die Drainage umhüllt oder den mechansichen Schutz der Vertikalabdichtung verkleidet.
  4. Dafür wird es natürlich
    auch benutzt! Logischerweis!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Drainagevlies unter Bodenplatte: Schotter optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den sinnvollen Einsatz von Drainagevlies unter der Bodenplatte, insbesondere in Verbindung mit einer Schotterschicht. Es wird erörtert, ob das Vlies primär als Schutz für die Drainage oder als mechanischer Schutz der Vertikalabdichtung dient. Die korrekte Anwendung und die potenziellen Vorteile hinsichtlich des Feuchtigkeitsschutzes werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Drainagevlies: Nutzen als Schutz für Drainage & Abdichtung betont die Bedeutung des Vlieses als Schutz für die Drainage und die Vertikalabdichtung. Es ist entscheidend, den primären Zweck des Vlieses zu definieren, um die korrekte Anwendung sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Schotter als Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist gängige Praxis im Bauwesen. Das Drainagevlies kann dazu beitragen, dass sich die Schottersteine beim Verdichten nicht in den Untergrund drücken und somit die Funktion der Sauberkeitsschicht erhalten bleibt. Dies unterstützt den Feuchtigkeitsschutz der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auslegung des Drainagevlieses sollte die Baugrube sorgfältig vorbereitet und der Untergrund verdichtet werden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Vlieses zu informieren, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen des Bauvorhabens entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Schotter und Drainagevlies, um langfristig einen effektiven Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagevlies, Bodenplatte, Schotter, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Kies: Sand als Unterbau – Risiken, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf unebener Betonplatte verlegen: Bohrungen für Wasserablauf sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Schaumglasschotter als Baustoff: Erfahrungen, Anwendungsbereiche & Kosten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Bodenplatte dämmen: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz im Detail
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hausbau auf Styropor-Fundament: Statik, Risiken & Alternativen für Niedrigenergiehäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagevlies, Bodenplatte, Schotter, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagevlies, Bodenplatte, Schotter, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagevlies unter Bodenplatte: Sinnvoll? Schotter, Funktion & Nachteil?
Suche nach: Drainagevlies unter Bodenplatte: Ja oder Nein?
Suche nach: Drainagevlies, Bodenplatte, Schotter, Sauberkeitsschicht, Verdichten, Baugrube, Feuchtigkeitsschutz
