Fundamentplatte mit Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Fundamentplatte, die korrekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Grundwasser, sowie die Bewertung eines vorliegenden Angebots. Dabei werden Aspekte wie Dichtbeton, Perimeterdämmung und die korrekte Ausführung der Abdichtung nach DIN 18195 thematisiert. Die Teilnehmer tauschen sich über die korrekte Interpretation des Angebots und die Bedeutung der einzelnen Positionen aus.
Bin an der konkreten Bauplanung für unser Einfamilienhaus. Habe erstes Angebot eben für Fundamentoplatte erhalten. Dabei ist eine Drainageangeboten. Brauche ich diese überhaupt bei einer Platte?
weiteres wird mir dichtbeton gegen Aufpreis angeboten und dann noch die Abdichtung gegen Feuchtigkeit  -  waagr. und lotr. Abdichtung mit Voranstrich und Boden E-KV4, und Perimeterdämmung XPS-G 30/S 50 mm. Ist das was gescheites? Bzw. benötige ich da überhaupt den wasserdichten Beton?
Das Grundstück ist eben, hat aber im Winter recht hohes Grundwasser, ca. 1 Meter unter der Erde. Fundamentplatte soll 30 cm über Erdniveau stehen.
  • THNX 4 ANSWER!
    🔴 KRITISCH: Bei Grundwasserstand ca. 1 m unter Gelände und Fundamentplatte nur 30 cm über Erdniveau ist eine wasserdichte "Weiße Wanne" (WU-Beton nach WU-Richtlinie) oder "Schwarze Wanne" (zertifiziertes Abdichtungssystem für drückendes Wasser) zwingend erforderlich – einfache Abdichtung gegen Bodenfeuchte reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage ist nicht alleinige Lösung, sondern nur wirksam, wenn sie fachgerecht bis unter die Plattenunterkante verlegt, mit Schotterbett, Filtervlies, Rückstausicherung und nachweislich funktionierender Vorflut (kein "Blindablauf") ausgeführt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Der Beton der Fundamentplatte muss vertraglich als WU-Beton (mindestens C30/37, w/z ≤ 0,55, XA2/XA3, Dichtbetonklasse WU) festgelegt und nachgewiesen werden – "Dichtbeton als Option" ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale (z. B. E-KV4) und vertikale Abdichtung müssen lückenlos durchgebunden sein – ein nicht angeschlossener "Wassersack" zwischen Platte und Wand ist ein vorprogrammierter Feuchteschaden.
    Ob eine Drainage für Ihre Fundamentplatte notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bodenbeschaffenheit, der Grundwasserstand und die geplante Nutzung des Hauses (z.B. mit oder ohne Keller).
    Dichtbeton: Dichtbeton kann zusätzlichen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit bieten. Er ist besonders sinnvoll, wenn mit hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser zu rechnen ist.
    Abdichtung: Eine Abdichtung (z.B. mit Voranstrich und Abdichtungsbahnen) ist in der Regel erforderlich, um die Fundamentplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Die Art der Abdichtung richtet sich nach der Wassereinwirkungsklasse.
    Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Fundamentplatte zusätzlich vor Wärmeverlusten und trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung oder fehlende Drainage können zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Bauunternehmen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Bauvorschriften.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit Fundamentplatte auf einem Grundstück mit hohem Grundwasserstand (ca. 1 m unter Gelände). Die angebotenen Maßnahmen umfassen eine Drainage, Dichtbeton, Abdichtung und Perimeterdämmung. Die Kombination aus hohem Grundwasser und einer Bodenplatte erfordert eine besonders sorgfältige Planung der Abdichtung, da hier erhebliche Risiken für Feuchteschäden bestehen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Grundwasserstand von nur 1 Meter unter Gelände und einer Fundamentplatte, die nur 30 cm über Erdniveau liegt, besteht ein hohes Risiko für drückendes Wasser. Eine einfache Drainage ist in diesem Fall oft unzureichend und kann sogar kontraproduktiv sein, wenn sie nicht fachgerecht in eine funktionierende Vorflut eingebunden wird. Die Gefahr von Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Gebäude ist ohne eine wasserdichte "Weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder eine "Schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung) sehr hoch.
    ➕ Ergänzung: Die angebotene Abdichtung mit Voranstrich und Boden E-KV4 ist eine klassische Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser. Bei hohem Grundwasser ist dies nicht ausreichend. Der Bauherr sollte prüfen, ob eine "Weiße Wanne" nach WU-Richtlinie (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) oder eine "Schwarze Wanne" mit zertifiziertem Abdichtungssystem für drückendes Wasser erforderlich ist. Die Perimeterdämmung XPS ist korrekt gewählt, da sie druckfest und feuchtebeständig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Dichtbeton gegen Aufpreis angeboten wird, ist irreführend. "Dichtbeton" im Sinne von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ist keine Option, sondern bei hohem Grundwasser eine Notwendigkeit. Der Bauherr sollte nicht zwischen "normalem" und "Dichtbeton" wählen, sondern die Anforderungen an die Betonrezeptur und die Ausführung nach WU-Richtlinie klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in WU-Konstruktionen. Lassen Sie ein Baugrundgutachten mit genauen Angaben zum höchsten Grundwasserstand (HGW) und zur Wasserdurchlässigkeit des Bodens erstellen. Entscheiden Sie erst dann, ob eine "Weiße Wanne" oder eine "Schwarze Wanne" die richtige Lösung ist. Verzichten Sie auf eine einfache Drainage als alleinige Maßnahme, da diese bei drückendem Wasser versagen wird. Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel gut investiert.
    Bei einem Grundwasserstand von nur ca. 1 Meter unter Geländeoberkante und einer Fundamentplatte, die lediglich 30 cm über Erdniveau steht, besteht ein erhebliches Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, hydrostatischen Druck und langfristige Feuchteschäden an der Baukonstruktion – insbesondere im Bereich der Plattenkante und der angrenzenden Keller- oder Sockelzone.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Drainage und fachgerechte horizontale sowie vertikale Abdichtung droht bei hohem Grundwasser langfristig Feuchteeintrag in die Fundamentplatte und den darüber liegenden Baukörper – mit Folgen wie Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und Schäden an Dämmung und Estrich.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von nicht wasserdichtem Beton (ohne Dichtbetonklasse mindestens WU-Beton nach DINAbk. EN 206) ist bei dieser hydrogeologischen Situation nicht ausreichend – selbst bei bester Abdichtung kann Wasser über Rissbildungen oder Fugen eindringen, wenn der Beton selbst nicht wasserundurchlässig ist.
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Kombination aus Drainage, waagerechter und lotrechter Abdichtung (inkl. Voranstrich und E-KV4), Perimeterdämmung aus XPS und dichtem Beton entspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4095, WU-Richtlinie) für solche Randbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss mindestens bis unter die Plattenunterkante reichen, mit mindestens 15 cm Schotterbett, geprüfter Drainrohrverlegung (mit Filtervlies und Rückstausicherung) sowie Anschluss an ein geprüftes Ableitsystem – eine bloße ‚Angebotene Drainage‘ ohne technische Spezifikation ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die horizontale Abdichtung (E-KV4) muss lückenlos mit der vertikalen Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen) verbunden sein – ein sogenannter ‚Wassersack‘ zwischen Platte und Wand ist bei fehlender Durchbindung unvermeidlich.
    ⚠️ Korrektur: ‚Dichtbeton‘ ist kein technischer Begriff – gemeint ist Beton der Expositionsklasse XA2/XA3 mit Mindestfestigkeitsklasse C30/37 und maximaler Wassermenge (w/z ≤ 0,55), geprüfter Dichtheit (Dichtbetonklasse WU) und ggf. Zusatzmitteln – dies muss vertraglich festgelegt und nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um die konkrete Ausführungsdetails der Drainage, der Abdichtung und des Betons zu prüfen – insbesondere die Anschlussdetails, die Dichtigkeitsnachweise und die Einhaltung der DIN-Normen. Eine nachträgliche Sanierung ist deutlich teurer als eine fachgerechte Planung vor Baubeginn.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hoher Grundwasserstand (ca. 1 m unter Gelände) bei Fundamentplatte erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen – einfache Schutzmaßnahmen sind nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle identifizieren Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristige Substanzschäden als zentrale Risiken bei unzureichender Ausführung.
    • GoogleAI nennt Drainage allgemein als sinnvolle Maßnahme, ohne konkrete Einschränkungen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig ihre Unzulänglichkeit bei drückendem Wasser ohne Vollsystem – DeepSeek warnt sogar vor "kontraproduktiver" Drainage ohne Vorflut.
    • GoogleAI spricht von "Dichtbeton als zusätzlichen Schutz", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Bei dieser hydrogeologischen Situation ist WU-Beton keine Option, sondern zwingende Voraussetzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens mit HGW- und Durchlässigkeitsdaten – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen spezifiziert technische Details: Drainrohrverlegung mit mindestens 15 cm Schotterbett, Filtervlies, Rückstausicherung und lückenlose Durchbindung von horizontaler und vertikaler Abdichtung.
    • GoogleAI beschreibt Dichtbeton als frei wählbare, ergänzende Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein nicht wasserundurchlässiger Beton ist bei drückendem Wasser technisch unzulässig und stellt ein gravierendes Risiko dar. Die sicherere Einschätzung ("zwingende Notwendigkeit") wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Tragwerksplaner mit WU-Erfahrung zu beauftragen, wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung "Bauingenieur oder Bauunternehmen" ist weniger präzise und daher weniger sicher.
    Notwendigkeit von Drainage ⚠️ Abwägung Drainage ist technisch sinnvoll, aber nur im Rahmen eines Vollsystems mit Schotterbett, Filtervlies, Rückstausicherung und nachweisbarer Vorflut – als Einzelmaßnahme unzureichend und potenziell kontraproduktiv.
    WU-Beton für Fundamentplatte ✅ Konsens Bei Grundwasser ~1 m unter Gelände und geringer Plattenhöhe ist WU-Beton (gemäß WU-Richtlinie / DIN EN 206, XA2/XA3, C30/37, w/z ≤ 0,55) zwingend erforderlich – kein "Zusatzangebot", sondern Normvorgabe.
    Abdichtungssystem ✅ Konsens Eine Abdichtung gegen bloße Bodenfeuchte (z. B. E-KV4 allein) ist nicht ausreichend; stattdessen ist ein System für drückendes Wasser erforderlich ("Weiße Wanne" oder "Schwarze Wanne" mit zertifizierten Komponenten und fachgerechter Verbindung).
    Perimeterdämmung ✅ Konsens XPS-Dämmung ist geeignet, da druckfest und feuchtebeständig – aber nur in Kombination mit funktionierender Abdichtung und Drainage sinnvoll.
    Notwendigkeit von Baugrundgutachten ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit ein Baugrundgutachten mit HGW und Durchlässigkeitsdaten; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht direkt, aber Qwen betont "genaue Angaben zum höchsten Grundwasserstand" als Grundlage – der KI-Konsens ist daher: Ein anerkanntes Baugrundgutachten ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baubeginn-Entscheidung ohne vorherige fachliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Tragwerksplaner mit WU-Spezialisierung – insbesondere zur Überprüfung der Betonrezeptur, Abdichtungsanschlüsse und Drainagesystemausführung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende WU-Ausführung des Fundamentbetons Langfristiger Feuchte- und Schadstoffeintrag, Korrosion der Bewehrung, Betonabplatzung, Substanzverlust – Sanierung nur durch komplette Fundamentaustausch möglich.
    🔴 Risiko Drainage ohne funktionierende Vorflut Wasserstau unter Fundament, erhöhter hydrostatischer Druck, Durchfeuchtung der Platte, Erosion des Untergrunds, Hebungsschäden.
    🔴 Risiko Fehlende lückenlose Verbindung von horizontaler und vertikaler Abdichtung Bildung eines "Wassersacks", ständiger Feuchtestau an Plattenkante, Salzausblühungen, Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum.
    🔴 Risiko Fehlendes Baugrundgutachten mit aktuellem HGW Planung auf falschen Annahmen, Unterdimensionierung von Abdichtung und Drainage, rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden.
    🔴 Risiko Einsatz von nicht zertifizierten oder veralteten Abdichtungsbahnen Dichtungsversagen nach wenigen Jahren, Nachbesserung nur mit Aufwand und Kosten für Baustellensperrung, Feuchteschäden im bewohnten Bereich.
    ✅ Chance Fachgerechte "Weiße Wanne" mit integrierter Dämmung Dauerhafte, wartungsfreie Grundwassersicherung, langfristige Energieeinsparung durch reduzierte Wärmeverluste, höhere Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen vor Vertragsabschluss Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, geringere Gesamtkosten durch Planungssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Professionelle Drainage mit kontrollierter Vorflut (z. B. Kläranlage, Regenrückhaltebecken) Nachweisbare Funktionssicherheit, Möglichkeit der Integration in kommunale Entwässerungskonzepte, erhöhte Grundstücksnutzung durch Entlastung des Grundwasserspiegels.
    ✅ Chance Ausführung aller Maßnahmen nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18195, DIN 4095, WU-Richtlinie) Rechtssichere Bauausführung, einfache Einholung von Bauabnahmen, bessere Finanzierbarkeit durch Banken und Förderinstitutionen.
    ✅ Chance Verwendung von geprüften XPS-Perimeterdämmplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und WU-Kompatibilität Höhere Lebensdauer der Dämmung, Vermeidung von Dämmstoffauswaschung bei Feuchteeintrag, dauerhafte Energieeffizienz ohne Dämmverlust.
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen Sachverständigen für Bauphysik (DIBtAbk.-anerkannt) oder Tragwerksplaner mit Schwerpunkt WU-Konstruktionen – zur Prüfung der vorgeschlagenen Abdichtung, des Betons und der Drainageplanung.
    2. Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles, anerkanntes Baugrundgutachten mit nachweislichem höchstem Grundwasserstand (HGW), Bodendurchlässigkeitswerten und Empfehlung zur Wassereinwirkungsklasse – nicht auf "Schätzungen" des Bauunternehmers verlassen.
    3. Vertraglich verankern: Vereinbaren Sie schriftlich im Bauvertrag: WU-Beton gemäß WU-Richtlinie (C30/37, XA3, w/z ≤ 0,55, Dichtbetonklasse WU), lückenlose Durchbindung aller Abdichtungsebenen und Drainage mit Nachweis über Vorflut und Schotterbett.
    4. Drainage-Details prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständige Planung der Drainage ein: Tiefe bis unter Plattenunterkante, 15-cm-Schotterbett, geprüftes Drainrohr mit Filtervlies, Rückstausicherung und schriftlichen Nachweis der Vorflut (kein Ablauf ins Erdreich ohne Genehmigung).
    5. Abdichtungssystem verifizieren: Stellen Sie sicher, dass das angebotene Abdichtungssystem (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) für Wassereinwirkungsklasse 3 (drückendes Wasser) zertifiziert ist und die Verlegeanleitung inkl. Anschlusssysteme vorliegt.
    6. Dokumentation für Baubehörde sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Baugrundgutachten, WU-Nachweis, Abdichtungszertifikat, Drainageplan) als Voraussetzung für die Bauabnahme und um Fördermittel oder Bankdarlehen nicht zu gefährden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie wird eingesetzt, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen und den Grundwasserstand zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Rigole
    Dichtbeton
    Dichtbeton ist ein spezieller Beton, der besonders wasserundurchlässig ist. Er wird verwendet, um Bauteile vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der erdberührten Bauteile angebracht wird. Sie schützt die Bauteile vor Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie wird aus Beton hergestellt und bildet den Abschluss des Kellers oder des Erdgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Fundament
    Grundwasserstand
    Der Grundwasserstand ist die Höhe des Grundwasserspiegels im Erdreich. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasser
    Die Wassereinwirkungsklasse gibt an, wie stark ein Bauteil durch Wasser beansprucht wird. Sie wird zur Auswahl der geeigneten Abdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beanspruchungsklasse, Expositionsklasse
    1. Brauche ich eine Drainage für meine Fundamentplatte?
      Das hängt von der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserstand und der geplanten Nutzung ab. Bei wasserdurchlässigen Böden und niedrigem Grundwasserstand ist eine Drainage möglicherweise nicht erforderlich. Bei lehmigen Böden oder hohem Grundwasserstand ist sie in der Regel empfehlenswert.
    2. Was ist Dichtbeton und wozu dient er?
      Dichtbeton ist ein spezieller Beton, der besonders wasserundurchlässig ist. Er wird verwendet, um Bauteile vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.
    3. Welche Arten von Abdichtung gibt es für Fundamentplatten?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der Abdichtung hängt von der Wassereinwirkungsklasse und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist Perimeterdämmung und warum ist sie wichtig?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der erdberührten Bauteile angebracht wird. Sie schützt die Bauteile vor Wärmeverlusten und trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    5. Was passiert, wenn die Fundamentplatte nicht richtig abgedichtet ist?
      Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, z.B. zu Schimmelbildung, Korrosion oder Schäden an der Bausubstanz.
    6. Wie finde ich heraus, ob ich eine Drainage benötige?
      Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand auf Ihrem Grundstück zu ermitteln. Ein Bauingenieur oder ein erfahrener Bauunternehmer kann Ihnen dann sagen, ob eine Drainage erforderlich ist.
    7. Was kostet eine Drainage für eine Fundamentplatte?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe der Fundamentplatte, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Kann ich die Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Es ist ratsam, die Drainage von einem Fachbetrieb verlegen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dränagesysteme
      Überblick über verschiedene Dränagesysteme und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodenfeuchtigkeit
      Tipps zur Messung und Reduzierung von Bodenfeuchtigkeit.
    • Fundamentbau
      Informationen zum Bau von Fundamenten und Bodenplatten.
    • Baugrundgutachten
      Warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und was es beinhaltet.
  2. Fundamentplatte: Unwissenheit & Abdichtung bei Grundwasser
    Geht das auch genauer?
    Ich verstehe überhaupt nix. So wie ich das überhaupt verstehe, wird Ihre Unwissenheit ausgenutzt. Wenn Sie Grundwasser haben, muss entsprechende Abdichtung geplant werden. Was heißt denn angeboten? Kaufen Sie Ihr Haus im Aldi?
    • Martin Beisse
  3. Fundamentplatte: Frostsichere Gründung & Perimeterdämmung
    Fundamentplatte
    30 cm über Erdreich sprich 1.30 m über Grundwasser richtig verstanden? ... also kein Keller geplant aber wie sieht das
    mit frostsicheren Fundamenten aus? ... 50 mm Perimeterdämmung ist damit die seitlich Fundament- bzw. Fundmentplattendämmung gemeint? oder die Dämmung unter die Bodenplatte ... wo soll die
    Abdichtung dran an Fundament und die Fundamentplatte?
    Auf welcher Höhe soll die Dränung den liegen und aus welchen
    Material besteht diese?
    Bitte mehr Input dazu!
  4. Fundamentplatte: Angebotsdetails - PE-Folie bis Abdichtung
    Input
    1.30 über Grundwasser = korrekt.details des Angebotes von unten nach oben: pe-Folie, Sauberkeitschicht b120 6 cm, Beton Fundament b160 üb. 0,5 m³, bet. fundamentpl. b300 b. 30 cm, Bst. 550 8 und 10 mm (was ist das bitte?), Matten M550 über 3,2 kg/m² (was ist das bitte?); Dann kommen Mauer- und Versetzarbeiten im Angebot und dann die bereits beschriebene Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
  5. Bodenplatte: Angebotsverständnis & Statik-Grundlagen
    Hallo Anonymus, so wie das klingt, war das Angebot vermutlich auch anonym zugesandt worden.
    Entweder bist Du Profi, dass Du dein Angebot so abkürzenh kann das nur noch MB das versteht, oder du hast ein eigenartiges Angebot. Ich bin zwar Laie, aber wie eine Bodenplatte aufgebaut sein kann, habe ich zumindest eine vage Vorstellung. Das was Du als Input zusammengestellt hast, sagt mir überhaupt nichts.
    Hat der Anbieter eine Statik und ähnliches für sein Angebot erhalten? Wie sieht den der Aufbau der Fundamente aus. Die müssen ja vermutlich 0,9 bis 1,1 Meter hoch sein (je nachdem ob OKRohdecke oder UKRohdecke mit 30 cm über Boden gemeint ist (bei einer 20er Platte) ).
    • Lennart
  6. WU-Beton vs. Abdichtung nach DIN 18195: Pflichten!
    Was genau wollen Sie denn jetzt wissen?
    Ein Grundkurs über Stahlbetonbau? Oder Abdichtungstechnik?
    Dichtbeton oder WU-Beton ist Quark, kostet im Einkauf eine Mark mehr pro m³ und bringt überhaupt nix. Abdichtung nach DINAbk. 18195, mind. Teil 4, ist sowieso Pflicht. Wer hat denn das Angebot gemacht bzw. die Planung?
    • Martin Beisse
  7. Fundamentplatte: Angebotsprüfung - Betonsorten & Bewehrung
    NENE
    nicht mal ich bring das obwohl das mein Gewerk ist ganz auf die Reihe ☹
    a.) Pe-Folie unter Sauberkeitsschicht naja drüber lässt sich
    streiten aber ich habe verstanden.
    b.) Sauberkeitsschicht B120 naja wird doch wohl B10 oder B15
    gemeint sein oder? oder sind die Betonsorten nummern
    noch vor meiner Zeit 🙂
    c.) Fundament b160 ... hier wird sicher wohl auch B 15
    gemeint sein aber warum "über 0.5 m³" da beißt sich einiges
    das sollte doch allein schon wegen dem Frostschutz umlaufend
    um Ihre Fundamentplatte ausgeführt werden?
    hier nochmals bitte nachforschen.
    d.) Fundamentplatte wahrscheinlich B25 gemeint Stärke
    30 cm ist auch noch klar
    4.) BST 500 S Rundstahl 8er bzw. 10er Rundeisen als Zulage
    für Drill-Saum- und Sonstige Zusatzbewehrungen ist
    auch klar ... zu Ihrer Fragen das sind Rundstahleisen
    5.) BST 500 M hier handelt es sich um Baustahlmatten ... über
    3.2 kg/m² komische Angebotserstellung was ist hier gemeint
    es kommen nur Matten größer als z.B. Q295 zur Ausführung
    da es sich hierbei um ein Angebot handelt sage ich mal
    vorsichtig das gibt keinen Sinn
    6.) Zur Abdichtung es steht immer noch die Frage offen
    wo diese angebracht wird ... nur auf der Fundamentplatte?
    oder gibt es wirklich noch ein Fundament zur Platte?
  8. Baustahlmatten: Q221 - Obere und untere Lage?
    3,2 kg/m²? Merkwürdig, in der Tat
    Das sind ja mal gerade Q221 (3,14 kg/m²) Gilt das für obere und untere Lage zusammen oder getrennt?
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fundamentplatte mit Drainage: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Fundamentplatte, die korrekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Grundwasser, sowie die Bewertung eines vorliegenden Angebots. Dabei werden Aspekte wie Dichtbeton, Perimeterdämmung und die korrekte Ausführung der Abdichtung nach DINAbk. 18195 thematisiert. Die Teilnehmer tauschen sich über die korrekte Interpretation des Angebots und die Bedeutung der einzelnen Positionen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundamentplatte: Unwissenheit & Abdichtung bei Grundwasser wird darauf hingewiesen, dass bei Grundwasser eine entsprechende Abdichtung zwingend erforderlich ist. Die korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton vs. Abdichtung nach DIN 18195: Pflichten! stellt klar, dass Dichtbeton (WU-Beton) oft keinen Mehrwert bietet und die Abdichtung nach DIN 18195 ohnehin Pflicht ist. Es ist ratsam, sich auf eine fachgerechte Abdichtung zu konzentrieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Baustahlmatten: Q221 - Obere und untere Lage? wird die Frage aufgeworfen, ob die angegebene Menge an Baustahlmatten (3,2 kg/m²) für obere und untere Lage zusammen oder getrennt gilt. Dies ist ein wichtiger Punkt, um die Statik und die Tragfähigkeit der Fundamentplatte zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das vorliegende Angebot von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen für eine dauerhafte und sichere Fundamentplatte berücksichtigt wurden. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Einhaltung der DIN 18195. Weitere Informationen zur Perimeterdämmung finden Sie im Beitrag Fundamentplatte: Frostsichere Gründung & Perimeterdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Drainage, Dichtbeton, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Drainage, Dichtbeton, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Drainage, Dichtbeton, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte mit Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Suche nach: Fundamentplatte: Drainage notwendig? | Kosten & Nutzen
Suche nach: Fundamentplatte, Drainage, Dichtbeton, Perimeterdämmung, Abdichtung, Bauplanung, Feuchtigkeitsschutz, Grundwasser, Bodenplatte
