Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte gegen Bauträger?
Wir haben in 1996 gebaut. Der veredelte Rohbau wurde komplett an einen Bauträger abgewickelt, der wiederum einen Generalbauunternehmer mit Subunternehmer / Nachunternehmer beauftragt hatte. Der Keller war in der Planung bereits als Wohnraum vorgesehen und wurde so auch gebaut. In 1996 und 1997 hatten wir 2 Mal Wasserschaden bedingt durch mangelhafte Außenisolierung. Der Schaden wurde auch vom Generalunternehmer beseitigt. Jetzt haben wir seit 2 Monaten wieder Wasser im Keller, vermutlich drückendes Grundwasser das laut einer Isolierfirma zwischen den Abwasserrohren und Beton eintritt (Hebeanlage im Keller). Das Wasser steht nun ca. 3-4 mm auf der Bodenplatte unter dem Estrich und breitet sich ringförmig aus (mit meinem Feuchtigkeitsprüfgerät gemessen). Das Wasser zieht die Gipsdielenwände hoch, da keine Trennlage vorhanden ist (Mangel?) und die Wände fangen an zu schimmeln, laut Werkplanung hätte auch die 1. Reihe der Gipswände in "grün" ausgeführt werden müssen (ist aber teilweise nicht der Fall). Nun meine Frage (n): Der Generalunternehmer bzw. Bauträger weigern sich nun den Schaden zu bezahlen und ziehen sich auf Ihre Positionen zurück ("mit drückendem Wasser war nicht zu rechnen") Ein Bodengutachten liegt meines Wissens nicht vor (wir haben Lehmboden und wohnen in Karlsruhe/BW) ist das Pflicht? Die Pegelstände der benachbarten Pegel (700 Meter und 300 Meter Entfernung) liegen uns vor, jedoch die Höhe NNAbk. unseres Hauses rückt der Architekt nicht raus? Den dann könnten wir selbst prüfen, ob mit drückendem Wasser zu rechnen wäre? Das nichtvorhandensein der Trennlage und die falsche Ausführung der Gipswände hat die Lage natürlich verschlimmert, ist das ein schwerwiegender Mangel? Bringt es was, einen Gutachter einzuschalten, oder die ARGE-Bauschlichtung? Die Garantie für den Rohbau laut BGBAbk. 5 Jahre läuft in diesem Sommer aus. Bitte helfen Sie uns ... Ein fast verzweifelter Bauherr gez. Rainer Maier
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder beauftragen Sie eine Fachfirma.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen im feuchten Keller besteht Lebensgefahr. Schalten Sie den Strom ab und beauftragen Sie einen Elektriker.
    Ich verstehe, dass Sie seit einiger Zeit Wasser im Keller haben, der bereits beim Bau als Wohnraum geplant war. Da das Haus 1996 gebaut wurde, sind Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger wahrscheinlich verjährt.
    🔴 Gefahr: Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Ein Sachverständiger sollte die Ursache des Wassereintritts genau untersuchen. Mögliche Ursachen sind defekte Außenabdichtung, Probleme mit Abwasserrohren, Grundwasser oder eine defekte Hebeanlage.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Sanierung: Je nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, z.B. Abdichtung der Kellerwände, Reparatur der Hebeanlage oder Drainage.
    • Rechtliche Beratung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Auch wenn die Gewährleistung verjährt ist, könnten Ansprüche aus anderen Gründen bestehen (z.B. arglistige Täuschung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen mit der Ursachenforschung und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Außenabdichtung
    Die Außenabdichtung ist eine Schutzschicht, die die Kellerwände vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumen, Kunststoffbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das das Wasser rund um das Gebäude ableitet und so verhindert, dass es in den Keller eindringt. Sie wird in der Regel im Erdreich rund um die Kellerwände verlegt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Filtervlies
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in die Kanalisation pumpt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstauklappe, Druckleitung
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in der Kanalisation maximal ansteigen kann. Liegt ein Kellerraum unterhalb dieser Ebene, besteht die Gefahr, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückgedrückt wird.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasser, Überflutung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage des Hauses und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Schäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er wird oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    Elementarschadenversicherung
    Eine Elementarschadenversicherung ist eine Zusatzversicherung zur Wohngebäudeversicherung, die Schäden durch Naturgewalten wie Hochwasser, Starkregen, Erdbeben oder Erdrutsch abdeckt.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäudeversicherung, Hausratversicherung, Naturschäden
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasserschäden im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind eine mangelhafte oder beschädigte Außenabdichtung, defekte oder verstopfte Abwasserrohre, ein hoher Grundwasserstand, fehlende oder defekte Drainage, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden sowie Kondensation.
    2. Wie erkenne ich einen Wasserschaden im Keller?
      Anzeichen für einen Wasserschaden sind feuchte Wände oder Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz sowie Wasseransammlungen.
    3. Was ist eine Hebeanlage und wann wird sie benötigt?
      Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in die Kanalisation pumpt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Sie wird benötigt, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt.
    4. Was ist die Rückstauebene?
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem Wasserschaden im Keller möglich?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Sanierung von Rissen in der Bodenplatte oder den Wänden, die Installation einer Rückstausicherung sowie die Trocknung des Kellers.
    6. Wer haftet für einen Wasserschaden im Keller?
      Die Haftung hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Baumängeln haftet in der Regel der Bauträger oder Handwerker. Bei Schäden durch Hochwasser oder Starkregen kann eine Elementarschadenversicherung greifen. Bei Schäden durch defekte Rohre haftet der Eigentümer oder Vermieter.
    7. Wie kann ich meinen Keller vor Wasserschäden schützen?
      Sie können Ihren Keller schützen, indem Sie eine intakte Außenabdichtung sicherstellen, eine funktionierende Drainage installieren, eine Rückstausicherung einbauen, regelmäßig die Abwasserrohre reinigen lassen und eine Elementarschadenversicherung abschließen.
    8. Was kostet die Sanierung eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens im Keller hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Trocknung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Verschiedene Messmethoden und Interpretation der Ergebnisse.
    • Rückstausicherung einbauen
      Funktionsweise und Einbau einer Rückstausicherung zum Schutz vor Überflutung.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Kellerlüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit.
  2. Keller Wasserschaden: Bauträger haftet für mangelfreies Gewerk
    Foto von Stefan Ibold
    oh oh
    Hallo Her Maier,
    M.E. schuldet der Bauträger oder wer auch immer ein mangelfreies Gewerk. Das ist hier ein dichter Keller. Wie er das anstellt, bleibt im ersten Moment ihm überlassen.
    Zur Technik.
    Bei lehmigen Boden kann man auch ohne Bodengutachten erstmal von einem Problemfall ausgehen. Daher wäre ein Bodengutachten immer angebracht. Vermutlich ist es gem. DINAbk. 18195 ein Lastanfall von 4 oder sogar 6, also nichtstauendes Sickerwasser, oder 6 drückendes Wasser oder aufstauendes Sickerwasser. Gem. Ihrer Bodenbeschaffenheit gehe ich erstmal von Lastfall 6 aus.
    Damit wäre eine "schwarze" oder eine "weiße" Wanne erforderlich gewesen.
    Das Bauamt müsste aber auch die von Ihnen angefragten Daten haben, z.B. die Höhe NNAbk.. Vielleicht fragen Sie dort einmal nach.
    Stefan Ibold
  3. Wasserschaden Keller: Schlichtung zur Verjährungsunterbrechung sinnvoll?
    Antwort und Nachfrage
    Vielen Dank Herr Ibold für die absolut schnelle Antwort. Das Oh oh am Anfang gibt mir jedoch zu denken. Ist es sinnvoll in dieser Sache einen Schlichter einzuschalten, da ich ja die Verjährung unterbrechen muss?
  4. Bauträger Gewährleistung: Mangelanzeige bei neuer Undichtigkeit nötig?
    schottenfrage, HUHU Herr SCHOTTEN!
    Hallo Herr Maier,
    da sollte ich besser an Herrn Schotten übergeben. Der kann Ihnen zur Unterbrechung etwas sagen. Ist der Mangel denn eigentlich beim Bauträger explizit angezeigt? Ich meine die neue Undichtigkeit.
    Stefan Ibold
  5. Wasserschaden: Kein Schlichter! RA & Sachverständiger sind nötig
    Nix Schlichter, RA und SV
    Was eine blödsinnige Aussage "Mit Grundwasser war nicht zu rechnen". Dann könnte der Dachdecker auch die Ziegel weglassen mit dem Argument "Mit soviel Regen war ja nicht zu rechnen"
    Oder glauben Sie etwa, dass der Bauherr die Wasserverhältnisse überprüfen muss. Bei solchen Typen hekfen keine Schlichter mehr. Lassen Sie sich lieber von Herrn Schotten einen Kollegen empfehlen (noch besser, Herr Schotten macht es selbst) und dazu einen guten Sachverständigen.
    • Martin Beisse
  6. Wasserschaden: Bauträger haftet! Klage vs. hohe Folgekosten?
    Antwort an Herr Ibold Der neue Schaden wurde ...
    Antwort an Herr Ibold: Der neue Schaden wurde dem Bauträger angezeigt. Antwort an Herr Beisse: Wenn ich gleich mit einer Klage komme, werde ich wahrscheinlich zwar recht behalten, andererseits kann die Gegenpartei wohl die Sache solange hinausziehen, bis wir beim nächsten hohen Grundwasser entweder ertrunken oder verschimmelt und wir dann pleite sind, da ich die jeweiligen Instanzenkosten ja vorstrecken muss. Das macht dann bei einer geschätzten Schadenssumme für die erste Instanz ca. 5000,- DM + Gutachterkosten.
  7. Wasserschaden: RA & Gutachter als kleineres Übel bei Verjährung
    die Wahl zwischen zwei 'Übeln'
    ist zwar nicht angenehm, aber da halte ich das der Einschaltung eines RA + Gutachter schon für das kleinere. Wenn Verjährung droht hilft insbesondere beim BGBAbk. Vertrag auch das Anmelden von Mängeln und die Schlichtung nicht weiter. Wie schon gesagt sieht es so aus, als ob Sie jetzt wirklich zum RA gehen sollten, die Fragen nach den grünen GK Platten (die sind an der Stirnseite auch nicht imprägniert und wenn die im Wasser stehen, sehe ich da kaum einen Unterschied ... Gips und Wasser mögen sich halt nicht besonders!) ist dann eine Detailfrage, wenn der Keller nass ist hat sich auch die Frage, ob damit zu rechnen gewesen sei, eigentlich schon beantwortet.
  8. Wasserschaden: Gewährleistung direkt vom Generalunternehmer einfordern?
    Antwort an Herr Feldwisch
    Sie mögen ja schon recht haben, aber da Bauträger ja bekanntermaßen nie gut bei Kasse sind, sehe ich meine Felle im wahrsten Sinne des Wortes schon "davon schwimmen". Ich kann mir zwar von meinem Bauträger die Gewährleistungsansprüche abtreten lassen und direkt an den Generalunternehmer und die Subunternehmer / Nachunternehmer gehen, aber nach Prozessende steht mein Keller immer noch unter Wasser und der Schimmel fühlt sich dann noch wohler. Eine generelle Bereitschaft zur Schadensbeseitigung ist schon gegeben, mein Bauträger hat jetzt die Abdichtung der Rohre veranlasst und der Generalunternehmer hat auch Bereitschaft signalisiert (Schlichtung). Meines Wissens unterbricht ein Schlichtungsverfahren auch die Gewährleistung.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sanierung und Bauträgerhaftung
    💡 Kernaussagen: Bei Wasserschäden im Keller ist die Bauträgerhaftung zentral. Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Bei drohender Verjährung sollte ein Rechtsanwalt und Sachverständiger hinzugezogen werden. Die Gewährleistungsansprüche können gegebenenfalls an den Generalunternehmer abgetreten werden. Eine frühzeitige Mangelanzeige beim Bauträger ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserschaden: Kein Schlichter! RA & Sachverständiger sind nötig sind Schlichter bei unkooperativen Bauträgern oft nicht zielführend. Stattdessen sollte man direkt einen Rechtsanwalt und Sachverständigen einschalten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Keller Wasserschaden: Bauträger haftet für mangelfreies Gewerk wird betont, dass der Bauträger für ein mangelfreies Gewerk, also einen dichten Keller, verantwortlich ist. Die Art und Weise, wie er dies erreicht, liegt zunächst in seinem Verantwortungsbereich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Wasserschaden: Bauträger haftet! Klage vs. hohe Folgekosten? diskutiert, kann das Hinauszögern einer Klage zu hohen Folgekosten durch fortschreitende Schäden wie Schimmelbildung führen. Es gilt, die Risiken abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit durch ein Bodengutachten und zeigen Sie Mängel umgehend beim Bauträger an. Bei drohender Verjährung und unkooperativem Bauträger sollten Sie sich rechtlich beraten lassen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Wasserschaden: RA & Gutachter als kleineres Übel bei Verjährung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Bauträger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte gegen Bauträger?
Suche nach: Wasserschaden im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wasserschaden Keller, Kellerabdichtung, Bauträger Gewährleistung, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Keller, Grundwasser Keller, Bodengutachten, Hebeanlage
