Holzhaus ohne Keller: Drainage oder Schotter gegen aufsteigendes Wasser im Lehmboden?
❓ Fragestellung: Holzhaus ohne Keller: Drainage oder Schotter gegen aufsteigendes Wasser im Lehmboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aufsteigende Feuchtigkeit im Holzhaus auf lehmigem Boden ist ein gravierendes, fachlich begründetes Risiko; Alle drei sehen Schimmel, Fäulnis, Holzschädlinge und statische Schäden als mögliche Folgen an; Alle drei lehnen eine alleinige Schotterschicht bis Unterkante Fundament als ausreichende Lösung ab – sie ist nicht wirksam gegen kapillares Aufsteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Entscheidung zwischen "Drainage oder Schotter" ist fachlich verfehlt. Erforderlich ist ein ganzheitliches, bauphysikalisch abgestimmtes System aus horizontaler Feuchtesperrschicht, vertikaler Abdichtung der Fundamentkante und einer funktionsfähigen Ringdrainage – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
Bei einem Holzhaus ohne Keller auf Lehmboden stellt sich die Frage nach dem Schutz vor aufsteigendem Wasser. Die Diskussion dreht sich um die Alternativen Drainage und Abdichtung, wobei die korrekte Ausführung und die spezifischen Bodenverhältnisse entscheidend sind. Eine Horizontalsperre ist essentiell, und die Ableitung des Wassers aus der Drainage muss gewährleistet sein. Wenn keine Ableitung möglich ist, muss die Abdichtung verstärkt werden. Die DIN 18195-6 regelt die Abdichtung bei aufstauendem Wasser.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Holzhaus haben wir ohne Keller in lehmigen Boden gebaut (natürlich mit Bodenplatte). Wir befürchten, dass das anstehende Wasser am Fundament uns irgendwann die Wände hochsteigt. Sollen wir jetzt eine Drainage legen oder reicht das auffüllen mit Schotter/Sickerschicht bis Unterkante Fundament? Bislang haben wir auch keine Dickbeschichtung aufgetragen. Ist dies absolut notwendig und wie funktioniert das.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. bituminöse Dickbeschichtung oder PE-Folie ≥ 2 mm) ist zwingend erforderlich – ohne sie bleibt kapillares Aufsteigen ungebremst.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Schotterschicht bis Unterkante Fundament ist keine wirksame Feuchteschutzmaßnahme – sie speichert Wasser, leitet es nicht ab und verstärkt bei Lehmboden den hydrostatischen Druck an der Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ringdrainage ist nur wirksam in Kombination mit lückenloser vertikaler Abdichtung der Fundamentkante und einer funktionierenden Entwässerung (Sickerschacht oder Vorfluter mit ausreichendem Gefälle).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Eigenleistung an Abdichtung oder Drainage birgt ein hohes Risiko für unentdeckte Fehler, die zu irreparablen Fäulnis- und Schädlingsbefall im Holz führen können.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des aufsteigenden Wassers in Ihrem Holzhaus ohne Keller auf lehmigem Boden. 🔴 Das Problem sollte ernst genommen werden, da Feuchtigkeit langfristig Schäden an der Bausubstanz verursachen kann.
    Eine Drainage ist eine effektive Methode, um das Wasser vom Fundament abzuleiten. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht rund um das Haus verlegt wird. Das Rohr leitet das Wasser dann zu einem Sickerschacht oder einem anderen geeigneten Abfluss.
    Das Auffüllen mit Schotter/Sickerschicht bis Unterkante Fundament kann eine einfachere Lösung sein, um das Wasser vom Fundament fernzuhalten. Allerdings ist diese Methode weniger effektiv als eine Drainage, da das Wasser nicht aktiv abgeleitet wird, sondern lediglich versickern soll. 🔴 Bei stark lehmigem Boden kann die Versickerung jedoch eingeschränkt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer) zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Er kann die Bodenverhältnisse und die Wassermenge beurteilen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Holzhaus ohne Keller auf lehmigem Boden mit einer Bodenplatte. Die Sorge vor aufsteigender Feuchtigkeit ist bei diesem Baugrund und der Bauweise absolut berechtigt. Lehmboden ist stark wasserstauend und kann bei unzureichender Abdichtung zu erheblichen Feuchteschäden am Holzhaus führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachgerechte Abdichtung und Drainage Wasser durch die Bodenplatte oder die Wände in die Holzkonstruktion eindringt. Dies führt zu Fäulnis, Schimmelbefall und massiven statischen Schäden, die die Standsicherheit des gesamten Hauses gefährden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Schotterschicht bis Unterkante Fundament ausreicht, ist fachlich falsch. Schotter allein kann Wasser nicht ableiten, sondern lediglich speichern. Ohne eine funktionierende Drainageleitung und eine druckwasserdichte Abdichtung der Bodenplatte wird das Wasser direkt an das Bauteil herangeführt und verstärkt den Kapillareffekt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung besteht aus mehreren Komponenten: einer wasserdichten Bodenplatte (z.B. weiße Wanne), einer vertikalen Abdichtung (Dickbeschichtung oder Bitumenbahn) gegen aufsteigende Feuchtigkeit, einer funktionierenden Ringdrainage mit Gefälle und einem ausreichenden Sickerschacht oder Vorfluter. Die Dickbeschichtung ist bei Lehmboden und fehlender Dränung absolut notwendig, um kapillares Saugen zu unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und eine detaillierte Planung für die Abdichtung und Drainage erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da Fehler hier zu irreparablen Schäden am Holzhaus führen. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind im Vergleich zu den Folgeschäden durch Feuchtigkeit deutlich geringer.
    Bei einem Holzhaus auf lehmigem Boden ohne Keller besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden durch kapillares Aufsteigen von Wasser über die ungeschützte Bodenplatte – besonders da keine horizontale Sperrschicht (z. B. Dickbeschichtung oder Folie) vorhanden ist und der Lehm als wasserspeichernder, schlecht durchlässiger Boden fungiert.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksame Feuchtesperrung kann Feuchtigkeit langfristig in die Holzkonstruktion eindringen, was zu Fäulnis, Schimmelbildung, Holzschädlingen und strukturellen Schwächungen führt – ein gravierendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Auffüllung mit Schotter oder eine Sickerschicht bis zur Unterkante der Fundamentplatte ist keine wirksame Maßnahme gegen kapillares Aufsteigen – sie verhindert weder den Feuchtetransport durch die Bodenplatte noch schützt sie die Holzkonstruktion direkt.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. bituminöse Dickbeschichtung oder PE-Folie mit mindestens 2 mm Dicke) ist zwingend erforderlich und muss lückenlos über die gesamte Oberfläche der Bodenplatte sowie in den Anschlussbereich an die Außenwand reichen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Drainage ist bei bereits bestehendem Bau nur begrenzt wirksam, da sie das anstehende Grundwasser ableitet, aber nicht das kapillare Aufsteigen durch die Bodenplatte selbst unterbindet – ohne horizontale Sperrschicht bleibt die Gefahr bestehen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur horizontalen Sperrschicht ist eine vertikale Abdichtung der Fundamentkante (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen) sowie ein funktionierendes Entwässerungssystem (z. B. Ringdrainage mit Schotter, Rohr und gegebenenfalls Pumpensumpf) erforderlich, um den hydrostatischen Druck zu reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um aufsteigende Feuchtigkeit im lehmigen Boden ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Lehm weist eine hohe Kapillarität und geringe Durchlässigkeit auf, was gerade bei fehlender Sperrschicht zu langfristigen Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die aktuelle Feuchtesituation zu messen, die Konstruktionsdetails zu prüfen und eine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – Eigenlösungen bergen hier ein hohes Risiko für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aufsteigende Feuchtigkeit im Holzhaus auf lehmigem Boden ist ein gravierendes, fachlich begründetes Risiko.
    • Alle drei sehen Schimmel, Fäulnis, Holzschädlinge und statische Schäden als mögliche Folgen an.
    • Alle drei lehnen eine alleinige Schotterschicht bis Unterkante Fundament als ausreichende Lösung ab – sie ist nicht wirksam gegen kapillares Aufsteigen.
    • GoogleAI bewertet Schotter als "einfachere, aber weniger effektive Lösung", während DeepSeek und Qwen sie als "fachlich falsch" bzw. "nicht wirksam" einstufen und klare Warnungen vor Wasserspeicherung und erhöhtem Druck aussprechen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer druckwasserdichten Bodenplatte ("weiße Wanne") – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen mit "horizontale Sperrschicht" inhaltlich ähnlich, aber weniger präzise benennt.
    • Qwen fügt explizit hinzu, dass nachträgliche Drainage allein das kapillare Aufsteigen nicht unterbindet – dieser entscheidende Differenzierungsaspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Schotter "das Wasser vom Fundament fernhalten" könne – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Schotter speichert bei Lehmboden Wasser und erhöht den Druck an der Bodenplatte. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Schotter allein ist gefährlich und kontraproduktiv.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieurs für Feuchteschutz. GoogleAI formuliert dies allgemein ("Fachmann"), DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Baugutachter", "Sachverständigen für Feuchteschäden" oder "Bauingenieur mit Spezialisierung" – letztere Stufe ist nach Vorsichtsprinzip bindend.
    Kapillares Aufsteigen bei Lehm ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Risiko – Lehm ist wasserspeichernd und kapillaraktiv; ohne Sperrschicht ist Feuchteeintrag unvermeidlich.
    Wirksamkeit von Schotter allein ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: Schotter speichert bei Lehm Wasser, erhöht den hydrostatischen Druck und verhindert nicht das kapillare Aufsteigen. Konsens: Keine sinnvolle Einzelmaßnahme.
    Erforderlichkeit horizontaler Sperrschicht ✅ Qwen ("zwingend erforderlich") und DeepSeek ("absolut notwendig") stimmen in Form und Funktion überein; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens basiert auf den beiden stärkeren Aussagen.
    Rolle der Drainage ⚠️ Alle sehen Drainage als sinnvoll an, aber Qwen betont entscheidend: Sie entlastet das Grundwasser, unterbindet aber nicht kapillares Aufsteigen – daher nur wirksam *in Kombination* mit Sperrschicht und vertikaler Abdichtung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei fordern Experteneinschaltung – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Qualifikationen (Sachverständiger für Feuchteschäden, Baugutachter), GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns mit Bauphysik- oder Feuchteschutz-Kompetenz.
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen ungebremst durch fehlende horizontale Sperrschicht Langfristige Fäulnis im Holztragwerk, strukturelle Instabilität, Sanierungskosten > 100.000 €
    🔴 Risiko Nachträgliche, nicht fachgerechte Drainage ohne vertikale Abdichtung Erhöhter hydrostatischer Druck an der Bodenplatte, beschleunigter Feuchteeintrag, Wasserschäden im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung (z. B. falsche Folie, Lücken, fehlende Anschlussdetails) Unsichtbare Fehlerstellen, spätere Schimmelbildung hinter Verkleidungen, gesundheitliche Belastung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung des Sickerschachts bei hohem Grundwasserstand Überstauung der Drainage, Wasserstau am Fundament, Versagen des gesamten Systems
    🔴 Risiko Verzögerung der Maßnahme über mehrere Jahre Irreversible Holzschädigung, Befall durch Holzschädlinge (z. B. Hausbock), Notwendigkeit kompletter Tragwerksersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kombination aus Sperrschicht, Abdichtung und Drainage Nachhaltige Trockenlegung des Baukörpers, Werterhaltung des Hauses, Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Erfolglose Eigenmaßnahme als Anlass für professionelle Diagnose Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, gezielte Sanierung statt "Trial and Error", Kosteneinsparung durch geplante Vorgehensweise
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baugutachtens mit Feuchtemessungen Grundlage für mögliche Fördermittel (z. B. BAFA oder KfW), Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Rechtssicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Optimale Material- und Konstruktionswahl, Vermeidung von Kondensationsstellen, langfristige Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Modernisierung der Außenwandabdichtung während der Erdarbeiten Einmalige Baustelle für mehrere Maßnahmen, reduzierte Gesamtkosten, zukunftsfähige Dämmung und Feuchteschutz in einem Zug
    1. Horizontale Sperrschicht umgehend prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um zu klären, ob eine lückenlose, bauphysikalisch geeignete Sperrschicht (≥ 2 mm PE oder bituminöse Dickbeschichtung) bereits vorhanden ist – bei Fehlen ist ihr Einbau zwingend.
    2. Druckwasserdichte Bodenplatte und vertikale Abdichtung abklären: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Bodenplatte wasserdicht ausgeführt ist und ob die Fundamentkante mit einer geeigneten Bahnenabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) versehen ist.
    3. Ringdrainage nur in Kombination mit Fachplanung: Eine Drainage darf nur nach Erstellung einer detaillierten Entwässerungsplanung durch einen Bauingenieur mit Gefälleanalyse, Rohrdimensionierung und Nachweis der Sickerleistung installiert werden.
    4. Bodenuntersuchung und Grundwasserpegel bestimmen: Veranlassen Sie ein aktuelles Bodengutachten inkl. Grundwasserstandsbestimmung – die Maßnahmen müssen auf die tatsächlichen hydrogeologischen Gegebenheiten abgestimmt sein.
    5. Alle Abdichtungs- und Drainagearbeiten nur durch zertifizierte Fachbetriebe: Fordern Sie Nachweise über Zertifizierungen (z. B. nach DINAbk. 18195-4 oder RAL-GZ 622) sowie detaillierte Ausführungspläne mit Anschlussdetails vor Baubeginn an.
    6. Feuchtemessprotokoll anlegen: Vor, während und nach den Maßnahmen Feuchtemessungen (z. B. mit Darrmethode oder hochwertigem Feuchtemessgerät) dokumentieren, um Wirksamkeit nachzuweisen und für Förderanträge zu nutzen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht typischerweise aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränung, Entwässerung.
    Sickerschicht
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material, die das Versickern von Wasser im Boden ermöglicht. Sie wird oft verwendet, um Regenwasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Versickerungsmulde.
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Tonanteil, der eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Dies kann zu Staunässe und Problemen mit aufsteigendem Wasser führen. Verwandte Begriffe: Tonboden, bindiger Boden, wasserundurchlässiger Boden.
    Bodenplatte
    Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Betonplatte.
    Aufsteigendes Wasser
    Wasser, das durch Kapillarwirkung im Boden nach oben steigt und in die Bausubstanz eindringen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Bodenfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden.
    Dickbeschichtung
    Eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf das Fundament aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer wasserundurchlässigen Masse. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, Abdichtungssystem.
    Fundament
    Der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis für das gesamte Bauwerk. Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis.
    1. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Boden ansammelt. Sie besteht typischerweise aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden, um das Wasser abzuführen und so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Wirksamkeit der Drainage.
    2. Was ist eine Sickerschicht?
      Eine Sickerschicht ist eine Schicht aus grobem Material, wie z.B. Schotter, die dazu dient, Wasser im Boden zu verteilen und versickern zu lassen. Sie wird oft verwendet, um Regenwasser oder Oberflächenwasser abzuleiten und so die Belastung der Kanalisation zu reduzieren. Die Wirksamkeit hängt stark von der Durchlässigkeit des umliegenden Bodens ab.
    3. Warum ist aufsteigendes Wasser ein Problem?
      Aufsteigendes Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und dort Schäden verursachen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung von Baumaterialien. Es kann auch das Raumklima negativ beeinflussen und gesundheitliche Probleme verursachen. Daher ist es wichtig, aufsteigendes Wasser zu verhindern oder abzuleiten.
    4. Welche Rolle spielt der Lehmboden?
      Lehmboden hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit, was bedeutet, dass Wasser nur langsam versickert. Dies kann dazu führen, dass sich Wasser um das Fundament ansammelt und aufsteigt. Daher ist bei Häusern auf Lehmboden eine besonders sorgfältige Planung der Entwässerung erforderlich.
    5. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf das Fundament aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer wasserundurchlässigen Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und eine dauerhafte Barriere gegen Wasser bildet. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Sie können einen geeigneten Fachmann finden, indem Sie sich bei lokalen Bauunternehmen, Garten- und Landschaftsbauern oder Architekten erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die erforderliche Erfahrung und Kompetenz verfügt.
    7. Kann ich die Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Planung und Ausführung können dazu führen, dass die Drainage nicht richtig funktioniert und das Problem mit dem aufsteigenden Wasser nicht gelöst wird. Daher ist es ratsam, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Drainage und Sickerschicht?
      Alternativ zur Drainage und Sickerschicht können auch andere Maßnahmen ergriffen werden, um das aufsteigende Wasser zu verhindern, wie z.B. eine vertikale Abdichtung des Fundaments, eine Erhöhung des Geländes um das Haus oder die Installation einer Pumpanlage, die das Wasser abpumpt.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Horizontalsperre einbauen
      Wie eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden eingebaut wird.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Wohngebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Innenräumen.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. Horizontalsperre & Drainage: Empfehlungen für Lehmböden
    Besser ist das
    Sie haben ja wohl hoffentlich eine Horizontalsperre eingebaut. Dränung empfehle ich gerade bei lehmigen Böden, wobei die Drainrohre natürlich in Kies liegen müssen. Dickbeschichtungn sind nach Auftrag der Grundierung aufzuspachteln, mind. zweilagig.
    • Martin Beisse
  3. Ringdrainage: Wasserableitung bei Sickermulden-Problem!
    wohin mit dem Wasser
    danke für die prompte Antwort also gut machen wir eine ringdrainage? aber wohin mit dem Wasser. laut Bebauungsplan können wir nicht in die kanalisation, sondern müssen in die sickermule. dort versickert aber nichts, wegen der Bodenverhältnisse; außerdem liegt die sickermule über unterkante Fundament. es würde in die falsche Richtung fließen. eine Zisterne erscheint mir unsinnig, da wir keinen zweiten Wasserkreislauf im Haus haben um das anfallende Wasser durch Klo zu spülen. was tun? am liebsten wäre mir eine Lösung ohne Drainage  -  oder besser nicht?
  4. Alternative: Abdichtung mit Schweißbahnen statt Drainage
    Dann geht es nicht
    Also doch mehr auf die Abdichtung achten, am besten mit Schweißbahnen
    • Martin Beisse
  5. Abdichtung: Was tun, wenn Wasser trotzdem stehen bleibt?
    aber das Wasser bleibt
    danke, weiß aber leider nichts mit Schweißbahnen anzufangen. wo gibt es noch Info's dazu. aber das Wasser bleibt trotzdem stehen. ist das dann egal?
  6. Abdichtung: Lösung bei fehlender Wasserabführung!
    Ja logisch
    Wenn Sie das Wasser nicht abführen können, bleibt es logischerweise da, was soll es sonst machen? Da Sie nun um das Wasser nicht drumrumkommen, müssen Sie eben abdichten. Fragen Sie am besten Ihren örtlichen Dachdecker dazu.
    • Martin Beisse
  7. Sickermulde: Details zu Bodenverhältnissen & Funktion
    Sickermulde?
    Nochmal zu Ihrer "Sickermulde": Was für Bodenverhältnisse haben sie denn genau und befindet sich die "Sickermulde" auf Ihrem Grundstück oder handelt es sich um eine "Versickerungsanlage" die von der Gemeinde angelegt wurde?
  8. DIN 18195-6: Abdichtung bei aufstauendem Wasser
    Vielleicht etwas spät ...
    Vielleicht etwas spät aber die Abdichtung für kurzzeitig aufstauendes Wasser, z.B. bei bindigem Baugrund, ist in der neune DINAbk. 18195, Teil 6, Abs. 9, erläutert. Die Anordnung einer Dränage im Kiesbett um ein nichtunterkellertes Gebäude halte ich für ziemlich unsinnig, insbesondere, wenn das Wasser nicht abgeführt werden kann ("keine ausreichende Vorflut"). Besser erscheint es, den Arbeitsraum mit dem vorhandenen, bindigen Boden zu verfüllen und das Gelände dann mit Bauwerksabgewandtem Gefälle herzustellen. Dadurch wird das Oberflächenwasser vom Gebäude abgeleitet, es verbleibt lediglich drückendes Restwasser, dass mit der o.g. Abdichtung ausreichend vom Gebäude fergehalten werden sollte (so denn auf die Verantwortlichen des DIN-Ausschusses Verlass ist). Den Arbeitsraum mit Kies zu verfüllen zieht erst richtig Wasser an, das sollte auf alle Fälle vermieden werden!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Holzhaus ohne Keller: Drainage vs. Abdichtung im Lehmboden
    💡 Kernaussagen: Bei einem Holzhaus ohne Keller auf Lehmboden stellt sich die Frage nach dem Schutz vor aufsteigendem Wasser. Die Diskussion dreht sich um die Alternativen Drainage und Abdichtung, wobei die korrekte Ausführung und die spezifischen Bodenverhältnisse entscheidend sind. Eine Horizontalsperre ist essentiell, und die Ableitung des Wassers aus der Drainage muss gewährleistet sein. Wenn keine Ableitung möglich ist, muss die Abdichtung verstärkt werden. Die DINAbk. 18195-6 regelt die Abdichtung bei aufstauendem Wasser.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Ringdrainage: Wasserableitung bei Sickermulden-Problem! kann es problematisch sein, wenn die Sickermulde höher liegt als die Unterkante des Fundaments, da das Wasser dann in die falsche Richtung fließen würde. Daher ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Horizontalsperre & Drainage: Empfehlungen für Lehmböden empfiehlt eine Drainage, insbesondere bei lehmigen Böden, wobei die Drainrohre in Kies gebettet sein müssen. Zudem wird eine zweilagige Dickbeschichtung nach Auftrag der Grundierung empfohlen, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn eine Drainage aufgrund fehlender Vorflut nicht möglich ist, sollte gemäß dem Beitrag Alternative: Abdichtung mit Schweißbahnen statt Drainage verstärkt auf die Abdichtung geachtet werden, idealerweise mit Schweißbahnen. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Dachdecker beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenverhältnisse und die Möglichkeit der Wasserableitung. Falls keine ausreichende Vorflut vorhanden ist, konzentrieren Sie sich auf eine hochwertige Abdichtung gemäß DIN 18195-6, wie im Beitrag DIN 18195-6: Abdichtung bei aufstauendem Wasser erläutert. Klären Sie die Details zur Sickermulde, wie im Beitrag Sickermulde: Details zu Bodenverhältnissen & Funktion gefordert, um die optimale Lösung für Ihr Holzhaus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Keller, Drainage, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Keller, Drainage, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Keller, Drainage, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus ohne Keller: Drainage oder Schotter gegen aufsteigendes Wasser im Lehmboden?
Suche nach: Holzhaus: Drainage oder Schotter?
Suche nach: Holzhaus, Keller, Drainage, Schotter, Lehmboden, aufsteigendes Wasser, Fundament, Bodenplatte, Abdichtung
