Heizung Druckverlust: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei starkem Abfall?
Ein plötzlicher Druckverlust in der Heizung kann auf ein defektes Überdruckventil oder ein fehlerhaftes Membran-Ausdehnungsgefäß hindeuten. Regelmäßige Wartung ist entscheidend, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Ein Drucktest beim Befüllen der Heizung kann Aufschluss über den Zustand des Ausdehnungsgefäßes geben. Die Überprüfung sollte durch einen Fachmann erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
unsere Gasheizung von Brötje hat zwischen 2 Wartungsintervallen immer schon einen leichten, normalen Druckverlust im Wasserkreislauf angezeigt (von ca. 1 bar auf 0,5 bar).
Anfang diesen Jahres war der Druckverlust jedoch so stark, dass nur noch 0,1 bar vorhanden war bis zur nächsten Wartung. Auch nach der Wartung ging der Druck wieder innerhalb von einer Woche von 2,0 bar auf 0,1 bar herunter, sodass ich Wasser nachfüllen musste.
In der Heizung selbst ist kein Austritt von Wasser festzustellen. Und auch im Haus sind keine Wasserflecken zu finden, die auf einen Wasseraustritt an der Fußbodenheizung schließen lassen würden.
Die Frage ist jetzt, welche Ursache der Wasserverlust haben könnte bzw. wie man den Fehler weiter eingrenzen könnte.
Hat hier schon einmal jemand ähnliche Probleme gehabt oder kann mir einen Tipp geben, wie man das Problem diagnostizieren könnte?
  • Holger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei Druck unter 0,3 bar – Risiko von Überhitzung, Wärmeaustauscher-Schäden und gefährlichem Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Druckverlust von 2,0 auf 0,1 bar innerhalb einer Woche ist kein Verschleiß, sondern ein Alarmsignal für akute Leckage – auch ohne sichtbare Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Kein wiederholtes Nachfüllen von Wasser ohne vorherige Dichtheitsprüfung – führt zu Korrosion, Schlammablagerungen und systemweiten Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Sicherheitsventils und des Ausdehnungsgefäßes durch Fachkraft ist zwingend – beide Komponenten können versteckten Wasserverlust verursachen.
    Ein starker Druckverlust in Ihrer Heizungsanlage deutet auf ein Problem hin, das schnell behoben werden sollte. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie alle Heizkörper, Rohre und Verbindungen auf sichtbare Wasserflecken oder Feuchtigkeit. Achten Sie besonders auf Stellen unter der Fußbodenheizung.
    • Druckprüfung: Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Druckprüfung durchführen, um die Leckstelle zu lokalisieren.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls zu Druckverlust führen.
    • Entlüftungsventile: Überprüfen Sie die Entlüftungsventile auf Dichtheit.
    🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen und starken Druckverlust in einer Gasheizung von Brötje, der von einem normalen, langsamen Abfall (von 1 auf 0,5 bar über Monate) zu einem rapiden Abfall (von 2 auf 0,1 bar innerhalb einer Woche) übergegangen ist. Dies deutet auf ein akutes Leck im Heizungssystem hin, das nicht mehr als "normaler" Verschleiß einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Ein derart schneller Druckverlust stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Ein zu niedriger Druck kann zu einer Überhitzung des Heizkessels führen, da das Wasser als Kühlmittel fehlt. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Kesseldefekt oder sogar zu einem gefährlichen Austritt von Heizgasen führen. Zudem kann ein unentdecktes Leck zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass weder an der Heizung noch an der Fußbodenheizung sichtbare Wasserflecken vorhanden sind, schließt ein Leck nicht aus. Das Wasser kann in Hohlräumen, unter Estrich oder in der Dämmung versickern, ohne sofort sichtbare Spuren zu hinterlassen. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein undichtes Sicherheitsventil, das Wasser in den Abfluss drückt, sind mögliche Ursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Druckverlust von 2 auf 0,1 bar in einer Woche "normal" sei, ist fachlich falsch. Ein solcher Wert ist ein klares Alarmsignal. Auch das wiederholte Nachfüllen von Wasser ohne Fehlersuche ist gefährlich, da es zu Korrosion und Schlammbildung im System führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Druckprüfung des gesamten Systems. Der Fachmann kann durch gezielte Maßnahmen wie eine Abdrückprüfung oder den Einsatz von Leckagesuchgeräten die genaue Ursache lokalisieren. Führen Sie auf keinen Fall weitere Wartungsarbeiten selbst durch, sondern überlassen Sie die Diagnose und Reparatur dem Experten.
    Ein starker, wiederholter Druckverlust im Heizungssystem von 2,0 bar auf 0,1 bar innerhalb einer Woche ist kein normaler Betriebszustand und weist auf eine gravierende Leckage oder Systemstörung hin – selbst wenn keine sichtbaren Wasserflecken oder Feuchtigkeitsspuren erkennbar sind.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Druckabfall kann auf ein Leck in der Fußbodenheizung, im Wärmeaustauscher der Heizung, an Armaturen, Sicherheitsventilen oder in verborgenen Leitungsabschnitten hinweisen – mit Risiko für Wasserschäden, Korrosion, Heizungsausfall oder im Extremfall für eine Beschädigung des Wärmeaustauschers durch Trockenlauf.
    ⚠️ Korrektur: Ein Druckverlust von 0,5 bar pro Wartungsintervall ist nicht "normal"; selbst geringe Verluste über längere Zeit deuten auf beginnende Leckagen hin – ein Abfall auf 0,1 bar ist immer kritisch und erfordert sofortige Diagnose.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Undichtigkeit im Primärkreis (z. B. korrodierte Heizkörperanschlüsse), defektes Expansionsgefäß (unterdruckbedingter Wasserverlust über das Sicherheitsventil), Leck in der Fußbodenheizung (oft erst bei höherem Prüfdruck sichtbar), oder ein defektes Sicherheitsventil, das bei zu niedrigem Druck bereits öffnet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass keine sichtbaren Feuchtigkeitsspuren vorliegen, ist korrekt – viele Leckagen, insbesondere in Fußbodenheizungen oder hinter Verkleidungen, bleiben lange Zeit unsichtbar, da das austretende Wasser in Baustoffe eindringt oder verdunstet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Druckverlust ohne sichtbares Wasser kein ernstzunehmendes Problem darstellt, ist grundsätzlich falsch – insbesondere bei Gasheizungen kann ein dauerhafter Unterdruck zu Fehlfunktionen der Brennersteuerung, Kondensatabtransportstörungen oder Schäden am Wärmeaustauscher führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen mit einer detaillierten Dichtheitsprüfung – inklusive Druckprüfung des gesamten Systems (Primär- und Sekundärkreis), Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes und des Sicherheitsventils sowie gegebenenfalls einer thermografischen oder akustischen Lecksuche. Eine Selbstdiagnose oder bloßes Nachfüllen des Wassers ist keine Lösung und birgt erhebliche Risiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckabfall von 2,0 auf 0,1 bar innerhalb einer Woche als klar kritisches, nicht-normales Ereignis, das auf ein akutes Leck oder eine gravierende Systemstörung hindeutet. Alle fordern eine sofortige Fachprüfung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt primär sichtbare Wasserspuren und Entlüftungsventile, während DeepSeek und Qwen betonen, dass ein Leck auch völlig unsichtbar bleiben kann (z. B. unter Estrich oder in Dämmung) – der Konsens folgt der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt das Risiko der Kesselüberhitzung und möglichen Gasaustritte bei zu niedrigem Druck besonders hervor; Qwen ergänzt die Gefahr des Trockenlaufs des Wärmeaustauschers – beide Aspekte werden in der Konsolidierung berücksichtigt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt kein konkretes Sicherheitsrisiko für den Heizkessel bei Unterdruck, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als hochgradig gefährlich einstufen. Die sicherere, präventiv orientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Systems – inklusive Primär- und Sekundärkreis, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß sowie gegebenenfalls thermografischer oder akustischer Lecksuche.
    Druckverlauf (2,0 → 0,1 bar/Woche) ✅ Konsens Akutes Alarmsignal – kein Verschleiß, sondern klares Indiz für Leck oder Systemversagen.
    Sichtbarkeit des Lecks ✅ Konsens Keine sichtbaren Feuchtigkeitsspuren schließen ein Leck nicht aus – insbesondere bei Fußbodenheizung oder verborgenen Leitungen.
    Gefahren bei Unterdruck ✅ Konsens Überhitzung, Trockenlauf des Wärmeaustauschers, Kesseldefekt, Korrosion, Schäden am Gasbrenner und potenzieller Gasaustritt.
    Erlaubtheit von Selbstaufbau ✅ Konsens Keine Selbstdiagnose oder bloßes Druckauffüllen – Gefahr durch falsche Fehlerbehebung und systemweite Schäden.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Druckprüfung, Funktionsprüfung von Sicherheitsventil & Ausdehnungsgefäß.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie die Heizung bei Druck unter 0,3 bar sofort außer Betrieb und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemprüfung – insbesondere unter Einbezug von Leckagesuchverfahren für verborgene Leitungsabschnitte.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlendes Kühlmittel (Wasser) Einschränkung der Heizleistung, Kesseldefekt oder Brandgefahr
    🔴 Risiko Unbemerktes Leck in Fußbodenheizung unter Estrich Massive Wasserschäden, Schimmelbildung in Wohnräumen, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Sicherheitsventils bei zu niedrigem Druck Unkontrollierter Wasserverlust, mögliche Schädigung des Abflusssystems
    🔴 Risiko Korrosion durch wiederholtes Nachfüllen von Leitungswasser Verstopfung von Heizkörpern, Pumpenschäden, Systemausfall
    🔴 Risiko Trockenlauf des Wärmeaustauschers bei Gasheizung Irreversible Schäden am Wärmeaustauscher, hohe Reparaturkosten oder Austauschnotwendigkeit
    ✅ Chance Fruhzeitige Lokalisierung durch professionelle Lecksuche Gerichtete Reparatur mit minimalen Bauaufwendungen und geringen Folgeschäden
    ✅ Chance Erkennung eines defekten Ausdehnungsgefäßes Einfache, kostengünstige Reparatur ohne bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Systemoptimierung im Zuge der Dichtheitsprüfung Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer und reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Anlagen- und Prüfprotokolls Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Erkennung und Behebung von Korrosionsbeginn Vermeidung langfristiger Schäden durch frühzeitige Wasserbehandlung
    1. Heizung sofort abschalten: Bei Druck unter 0,3 bar die Heizung komplett außer Betrieb nehmen – keine weiteren Heizzyklen starten, bis die Ursache geklärt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Druckprüfungen nach DINAbk. EN 14382 – nennen Sie explizit den Druckverlauf (2,0 → 0,1 bar/Woche).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokolle, letzte Dichtheitsprüfung (falls vorhanden) sowie Fotos des Druckmanometers mit Zeitstempel vor.
    4. Kein Wasser nachfüllen: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen über das Entlüftungsventil oder den Wasseranschluss – das verschleiert das Leck und beschleunigt Korrosion.
    5. Prüfung des Ausdehnungsgefäßes anfordern: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Messung des Vorluftdrucks im Ausdehnungsgefäß und Funktionsprüfung des Sicherheitsventils.
    6. Lecksuche für Fußbodenheizung vereinbaren: Beauftragen Sie ergänzend eine thermografische oder akustische Lecksuche – besonders wenn keine sichtbaren Spuren vorhanden sind.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Er kann durch Leckagen, Verdunstung oder andere Faktoren entstehen. Ein gewisser Druckverlust ist normal, ein starker Druckverlust deutet auf ein Problem hin.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Ausdehnungsgefäß
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die thermische Ausdehnung des Heizungswassers entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Heizkreislauf, Sicherheitsventil
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmequelle, Vorlauf, Rücklauf
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet eine ungewollte Austrittsstelle von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem geschlossenen System. In einer Heizungsanlage kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Korrosion
    Wartung
    Die Wartung einer Heizungsanlage umfasst regelmäßige Überprüfungen und Reinigungsarbeiten, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Heizungscheck
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Estrich, Heizkreisverteiler
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Systems zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt. In Heizungsanlagen wird die Druckprüfung eingesetzt, um Leckagen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Manometer
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein Leck, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Ein leichter Druckverlust ist normal, ein starker Druckverlust deutet auf ein Problem hin.
    2. Welche Ursachen kann ein starker Druckverlust haben?
      Mögliche Ursachen sind Lecks in Rohren oder Heizkörpern, ein defektes Ausdehnungsgefäß, undichte Ventile oder Anschlüsse. Bei Fußbodenheizungen können auch Schäden unter dem Estrich die Ursache sein.
    3. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Ursachen wie undichte Ventile können Sie eventuell selbst beheben. Bei starkem Druckverlust oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie finde ich ein Leck in der Heizungsanlage?
      Suchen Sie nach feuchten Stellen, Wasserflecken oder Korrosion an Rohren, Heizkörpern und Anschlüssen. Bei Fußbodenheizungen ist die Lecksuche schwieriger und erfordert spezielle Messgeräte.
    5. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein kleines Leck kann schnell behoben sein, während größere Schäden an der Fußbodenheizung teuer werden können.
    6. Wie oft sollte die Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und die Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    7. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Das Ausdehnungsgefäß nimmt das sich bei Erwärmung ausdehnende Wasser auf und hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen.
    8. Was kann ich tun, wenn die Heizung gluckert?
      Gluckernde Geräusche deuten auf Luft im Heizkreislauf hin. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      So überprüfen Sie die Funktion des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Ursachen und Lösungen bei defekten Thermostaten.
    • Fußbodenheizung Leck finden
      Methoden zur Leckortung bei Fußbodenheizungen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser.
  2. Heizung Druckverlust: Überdruckventil als Ursache prüfen
    Überdruckventil
    Das deute auf Fehler im Bereich des Überdruckventils hin.
    Was sagt den die Firma, die vor einer Woche die Wartung gemacht hat?
    Die hätten, da das Problem ja bekannt war, im Rahmen der Wartung, den Fehler suchen und beheben müssen. (Ggf. gegen zusätzliche Vergütung.)
  3. Druckabfall Heizung: Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen
    Wenn dieses Gerät kaputt ist entsteht ein hoher Druck beim heizen der dann stark abfällt. Das müsste bei der Wartung bemerkt werden. Der Fachmann bemerkt das wenn er an den Behälter klopft.
    • Klaus Kirschner
  4. Heizung befüllen: Drucktest für Membran-Ausdehnungsgefäß
    Wenn das Membran-Ausdehnungsgefäß i. Ordnung ist, werden Sie beim Auffüllen des Heizwassers bei gleichmäßigem Wasserzulauf einen Anstieg des Druckes und dann mehrere Sekunden einen gleichbleibenden Druck am Manometer feststellen.
    Während dieser Zeit, läuft das Wasser in das Ausdehnungsgefäß und die Membrane dehnt sich gegen das Gaspolster aus.
    Fehlt dieser gleichbleibende Druck, ist die Membrane undicht und kann den Druck im System nicht mehr konstant halten und die Ausdehnung des Wassers aufnehmen.
    Dann öffnet im Betrieb das Überdruckventil
    • Pauline Neugebauer
    Heizung Druckverlust beheben: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein plötzlicher Druckverlust in der Heizung kann auf ein defektes Überdruckventil oder ein fehlerhaftes Membran-Ausdehnungsgefäß hindeuten. Regelmäßige Wartung ist entscheidend, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Ein Drucktest beim Befüllen der Heizung kann Aufschluss über den Zustand des Ausdehnungsgefäßes geben. Die Überprüfung sollte durch einen Fachmann erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung Druckverlust: Überdruckventil als Ursache prüfen kann ein defektes Überdruckventil zu Druckverlust führen. Es ist ratsam, dieses Bauteil von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um größere Schäden am Heizsystem zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Befüllen der Heizung sollte, wie im Beitrag Heizung befüllen: Drucktest für Membran-Ausdehnungsgefäß beschrieben, auf einen gleichbleibenden Druck am Manometer geachtet werden. Bleibt der Druck nicht konstant, deutet dies auf ein Problem mit dem Membran-Ausdehnungsgefäß hin.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, das Membran-Ausdehnungsgefäß regelmäßig zu warten und bei Anzeichen von Defekten auszutauschen. Ein intaktes Ausdehnungsgefäß sorgt für einen stabilen Druck im Heizsystem und verhindert Schäden durch Überdruck, wie im Beitrag Druckabfall Heizung: Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust sollte umgehend ein Heizungsinstallateur kontaktiert werden. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann teure Folgeschäden verhindern und die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Wasserverlust, Wartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Wasserverlust, Wartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Wasserverlust, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei starkem Abfall?
Suche nach: Heizung: Starker Druckverlust – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Wasserverlust, Wartung, Ursache, Reparatur, Wasserkreislauf, Gasheizung, Fußbodenheizung, Druck
