Raucherwohnung sanieren: Innenputz erneuern, Sperrgrund & Rauchgeruch entfernen? Kosten & Tipps
wir überlegen gerade das Haus meiner Mutter zu kaufen, da sie sich gerne verkleinern möchte. Eigentlich haben wir uns auch schon entschlossen das Haus zu kaufen, allerdings gibt es einen Haken an der Sache. Meine Eltern haben 20 Jahre in dem Haus geraucht, so alt ist das Haus und dementsprechend riecht es dort. Die Wände sind nicht komplett gelb und es wurde auch immer wieder renoviert und auch immer relativ viel gelüftet, allerdings riecht man es halt trotzdem deutlich wenn man reinkommt und auch wenn man wieder raus geht (Klamotten).
Türen und Böden würden wir sowieso komplett erneuern, und die Holzfensterrahmen abschleifen und neu lackieren, aber ich habe Bedenken was mit den Wänden zu machen ist. Die Außenwände sind aus Kalksandstein gemauert. Die Innenwände, laut Baubeschreibung, mit Kalk-Gips- oder Kalkzementputz verputzt. Der Putz wurde dann gestrichen (keine Tapeten).
Ich habe jetzt schon gelesen, dass es Sperrfarben gibt, die sich durchaus eignen um Geruch und Ablagerung in den Wänden einzusperren, aber eigentlich würde ich ungerne die Wände "zukleben". Andererseits möchte ich auch eigentlich nicht den kompletten Putz erneuern. Wie weit dringt Nikotin, Teer, etc. in den Putz ein? Reicht es vielleicht aus 2-3 mm mit einer Putzfräse abzunehmen und dann neu zu streichen, oder muss wirklich alles runter?
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit der Renovierung einer Raucherimmobilie?
Viele Grüße
  • Luke
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des Rauchgeruchs in dem Haus Ihrer Mutter haben. Der Rauch setzt sich tief in Oberflächen ab, daher ist eine gründliche Sanierung wichtig.
    • Innenputz erneuern: Entfernen Sie den alten Putz, da Nikotin und Teer tief eingedrungen sein können.
    • Sperrgrund auftragen: Verwenden Sie eine spezielle Sperrfarbe, um zu verhindern, dass Gerüche und Verfärbungen durchdringen.
    • Böden und Textilien reinigen oder ersetzen: Teppiche, Vorhänge und Polstermöbel nehmen Rauchgeruch stark auf.
    • Holzoberflächen behandeln: Reinigen Sie Holzfensterrahmen und Türen gründlich oder lackieren Sie sie neu.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein, die Erfahrung mit der Sanierung von Raucherwohnungen haben.
    Sperrgrund
    Ein Anstrichmittel, das das Durchdringen von Verunreinigungen und Gerüchen verhindert. Wird oft bei der Sanierung von Rauchschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Isolierfarbe, Nikotinsperre, Grundierung
    Innenputz
    Die innere Schicht des Wandaufbaus, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Dient als Grundlage für Tapeten oder Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Kalkzementputz
    Nikotin
    Ein Alkaloid, das in Tabakpflanzen vorkommt und für den Suchteffekt verantwortlich ist. Setzt sich in Oberflächen ab und verursacht Geruch und Verfärbungen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Rauch, Ablagerung
    Teer
    Ein klebriges, braunes bis schwarzes Gemisch organischer Verbindungen, das beim Verbrennen von Tabak entsteht. Lagert sich auf Oberflächen ab und verursacht hartnäckige Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Nikotin, Rauch, Kondensat
    Ozonbehandlung
    Eine Methode zur Geruchsneutralisierung, bei der Ozon (O3) eingesetzt wird, um Geruchsmoleküle zu oxidieren und abzubauen. Wird oft zur Beseitigung von Rauchgeruch eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geruchsneutralisation, Luftreinigung, Desinfektion
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, mineralischer Putz
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Innenputz
    1. Frage: Wie tief dringt Rauch in Wände ein?
      Antwort: Rauch kann mehrere Millimeter tief in poröse Materialien wie Putz, Tapeten und Holz eindringen. Die genaue Tiefe hängt von der Dauer und Intensität des Rauchens ab.
    2. Frage: Welche Sperrgründe sind für Raucherwohnungen geeignet?
      Antwort: Spezielle Nikotinsperren oder Isolierfarben sind empfehlenswert. Achten Sie auf Produkte, die explizit für die Sanierung von Rauchschäden geeignet sind.
    3. Frage: Kann man Rauchgeruch dauerhaft entfernen?
      Antwort: Ja, durch eine gründliche Sanierung mit den oben genannten Maßnahmen kann Rauchgeruch dauerhaft entfernt werden. Es ist wichtig, alle betroffenen Oberflächen zu behandeln.
    4. Frage: Ist es sinnvoll, nur zu tapezieren?
      Antwort: Nein, das Übertapezieren ist keine dauerhafte Lösung, da der Rauchgeruch weiterhin aus dem Putz dringen kann. Der Putz sollte vorher behandelt oder erneuert werden.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung einer Raucherwohnung?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Das Erneuern des Putzes, das Auftragen von Sperrgrund und die Reinigung oder der Austausch von Böden und Textilien sind die größten Kostenfaktoren. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Frage: Kann Ozonbehandlung helfen?
      Antwort: Eine Ozonbehandlung kann den Geruch kurzfristig reduzieren, aber sie beseitigt nicht die Ursache. Sie sollte nur als Ergänzung zu anderen Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden.
    7. Frage: Muss der Estrich auch behandelt werden?
      Antwort: Wenn Teppichboden verlegt war, kann auch der Estrich Gerüche aufgenommen haben. Eine Reinigung oder Versiegelung kann notwendig sein.
    8. Frage: Was ist bei der Entsorgung des alten Putzes zu beachten?
      Antwort: Der alte Putz kann Schadstoffe enthalten und sollte fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Vorschriften.
    • Schimmel in Raucherwohnungen
      Rauch kann die Schimmelbildung fördern.
    • Lüftung in Raucherwohnungen
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Gerüche zu reduzieren.
    • Reinigung von Polstermöbeln nach Rauchbelastung
      Spezielle Reinigungsverfahren sind erforderlich.
    • Gesundheitliche Risiken durch Passivrauchen
      Informationen über die Gefahren des Passivrauchens.
    • Wertminderung von Raucherimmobilien
      Rauchgeruch kann den Wert einer Immobilie mindern.
  2. Raucherwohnung: Artikel zur Rauchgeruch-Entfernung
    Prinzip Hoffnung ist hier kein guter Ratgeber
    lesen Sie mal diesen Artiekl:
  3. Rauchgeruch im Putz: Eindringtiefe & Ozonbehandlung
    Eindringtiefe Geruchsstoffe in Putz und Ozonbehandlung
    Sehr geehrter Herr Tilgner,
    der Artikel ist mir bekannt. Ich habe bereits alle Seiten die Google ausgespuckt hat gesichtet, allerdings sind diese in der Regel nicht wirklich detailliert.
    Lässt sich in etwa abschätzen wie tief die Geruchsstoffe in den Putz eindringen können? Sind es nur weniger mm, ließe sich durch das Entfernen der obersten Putzschicht die Geruchsbelästigung ja vielleicht größtenteils beseitigen.
    Ansonsten müssen wir wohl doch eine Sperrfarbe verwenden, auch wenn das luftdichte Verschließen der Wände in meinen Augen nicht gut sein kann. Thema Raumklima und Schimmel. Oder kann man das bei ausreichender Lüftung ignorieren?
    Zuerst schien mir eine Ozonbehandlung ideal, bei weiterer Recherche habe ich dann aber immer wieder gelesen, dass hierbei sehr gefährlicher Feinstaub entstehen kann. Daher sollte eine Ozonbehandlung zur Geruchsbeseitigung bei Raucherwohnungen nicht verwendet werden. Gibt es eventuell Möglichkeiten diesen Feinstaub nach der Behandlung aus der Luft zu filtern?
    Viele Grüße
  4. Raucherwohnung: Erfahrungsaustausch zur Geruchsbeseitigung
    Foto von wiki
    Antwort gefunden?
    haben Sie eine Antwort auf Ihre Frage erhalten? Ich habe die gleiche Frage / Problem und finde keine Antwort drauf.
    Gruss Jörg
    Raucherwohnung sanieren: Rauchgeruch effektiv entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Raucherwohnung erfordert mehr als nur oberflächliche Reinigung. Nikotin und Teer dringen tief in Putz und andere Materialien ein. Eine Ozonbehandlung kann helfen, ist aber nicht immer ausreichend. Die Entfernung der obersten Putzschicht oder der Einsatz von Sperrgründen sind oft notwendig, um den Rauchgeruch dauerhaft zu beseitigen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie tief Rauchgeruch in den Putz eindringt, ist schwer abzuschätzen. Siehe Beitrag Rauchgeruch im Putz: Eindringtiefe & Ozonbehandlung. Eine professionelle Einschätzung ist ratsam, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu wählen.
    ✅ Empfehlung: Vor der Sanierung einer Raucherwohnung sollte eine gründliche Recherche durchgeführt werden, um die verschiedenen Möglichkeiten der Geruchsbeseitigung zu prüfen. Der Artikel im Beitrag Raucherwohnung: Artikel zur Rauchgeruch-Entfernung kann hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich austauschen und Erfahrungen teilen, um die besten Sanierungsmethoden zu ermitteln. Im Beitrag Raucherwohnung: Erfahrungsaustausch zur Geruchsbeseitigung wird diesbezüglich nachgefragt.
    Die Sanierung einer Raucherwohnung ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Planung und Durchführung erfordert. Neben der Entfernung des Rauchgeruchs ist auch die Beseitigung von Nikotin- und Teerablagerungen wichtig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Renovierungskosten können je nach Umfang der Sanierungsmaßnahmen variieren. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen.
    Bei der Sanierung einer Raucherwohnung sollte auch auf die Wahl der richtigen Materialien geachtet werden. Kalkputz oder Gipsputz können helfen, den Rauchgeruch zu neutralisieren. Sperrgründe verhindern, dass Nikotin und Teer aus den Wänden austreten. Eine gute Lüftung ist ebenfalls wichtig, um den Geruch zu beseitigen und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Kombination verschiedener Maßnahmen führt in der Regel zum besten Ergebnis.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raucherwohnung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raucherwohnung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raucherwohnung sanieren: Innenputz erneuern, Sperrgrund & Rauchgeruch entfernen? Kosten & Tipps
Suche nach: Raucherwohnung sanieren: Geruch entfernen
Suche nach: Raucherwohnung, Sanierung, Rauchgeruch entfernen, Innenputz, Sperrgrund, Nikotin, Teer, Renovierungskosten, Kalkputz, Gipsputz
