Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?
Liebe Forumsteilnehmer,
wir überlegen, ein Haus aus dem Baujahr 1995 zu kaufen. Leider gibt es dort in den Räumen im Erdgeschoss und Obergeschoss im Fliesenboden der verschiedenen Räume einige Risse, die alle jeweils ca. 5 mm versackt sind. Die Risse laufen quer durch die Räume, im Wohnzimmer z.B. drei, mit einem Abstand von ca. zwei Metern. In der Küche rund um einen Küchenblock herum und neben einer Außentür.
Im Keller hat eine Wand, die nachträglich eingebaut wurde, einen diagonalen Riss, der auch in sich leicht seitlich versetzt gebrochen ist. Ansonsten sehen die Wände und Decken tadellos aus.
Ich Stelle einige Bilder hierzu ein. Die ersten beiden zeigen einen der Risse um den Küchenblock und an der Nebeneingangstür dort, das dritte den Wohnzimmerboden mit zwei versackten Rissen und die beiden letzten den Riss in der Kellerwand von beiden Seiten.
Wären diese Risse einfach zu beheben oder weisen sie auf ein grundsätzliches Statikproblem hin?
Vielen Dank für Ihre Kommentare und liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Manuela
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Fachgerechte Abdichtung notwendig.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Estrich eines Hauses aus dem Baujahr 1995 entdeckt haben. Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, darunter:
    • Setzungen des Baugrunds: Im Laufe der Zeit kann sich der Baugrund verändern, was zu Spannungen und Rissen im Estrich führt.
    • Schwindung des Estrichs: Während des Trocknungsprozesses kann der Estrich schrumpfen und Risse bilden.
    • Überlastung: Punktuelle oder flächige Überlastung des Estrichs kann zu Rissen führen.
    • Fehlende oder mangelhafte Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sollen Spannungen aufnehmen und Risse verhindern.
    Die Tatsache, dass die Risse ca. 5 mm versackt sind, deutet auf eine Bewegung im Untergrund hin. Die Risse quer durch die Räume verlaufen, könnte auf großflächige Spannungen hindeuten.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können ein Hinweis auf ein statisches Problem sein, insbesondere wenn sie versetzt sind oder sich im Laufe der Zeit verändern. Feuchtigkeit könnte eindringen und Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker und einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann prüfen.
    Estrich
    Der Estrich ist eineLastverteilungsschicht im Bauwesen, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohdecke, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert, dass sich diese Spannungen auf das gesamte Bauteil übertragen und Risse verursachen.
    Verwandte Begriffe: Spannungen, Risse, Bauteil
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Veränderungen im Baugrund. Sie kann durch Verdichtung des Bodens, Austrocknung oder andere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Absenkung, Bodenverdichtung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kräfte, Spannungen, Standsicherheit
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Bauschäden, Baumängel
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine der häufigsten Estricharten und besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Estrich?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Schwindung des Estrichs während der Trocknung, Überlastung und fehlende oder mangelhafte Dehnungsfugen. Auch Baumängel können eine Ursache sein. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Sind Risse im Estrich immer ein Zeichen für ein statisches Problem?
      Nicht unbedingt, aber sie können es sein. Besonders wenn die Risse versetzt sind, sich im Laufe der Zeit verändern oder in der Nähe tragender Wände auftreten, sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    3. Wie werden Risse im Estrich saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine, unkritische Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist möglicherweise eine umfassendere Sanierung erforderlich, z.B. durch Einbringen von Bewehrung oder Erneuern des Estrichs.
    4. Kann ich Risse im Estrich selbst reparieren?
      Kleine, unkritische Risse können Sie möglicherweise selbst reparieren. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    5. Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei der Vermeidung von Rissen im Estrich?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindern, dass sich diese Spannungen auf den gesamten Estrich übertragen und Risse verursachen.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Estrich kritisch ist?
      Kritische Risse sind in der Regel breit (mehrere Millimeter), versetzt, verlaufen in der Nähe tragender Wände oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch wenn Feuchtigkeit aus dem Riss austritt, ist dies ein Warnsignal.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen im Estrich?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Rissverfüllung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie kann ich Rissen im Estrich vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, insbesondere auf die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Anordnung von Dehnungsfugen. Vermeiden Sie Überlastungen und sorgen Sie für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Wie entstehen Risse in Wänden und was bedeuten sie?
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Statische Probleme erkennen
      Anzeichen für eine Gefährdung der Standsicherheit eines Gebäudes.
    • Kosten einer Estrichsanierung
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten und wie kann man sparen?
  2. Estrich Risse: Hauskauf – Leichtfertigkeit oder Glück?
    Foto von Josef Schrage
    Leichtfertig
    wenn das die einzigen Fragen sind die Sie im Zusammenhang mit dem Hauskauf haben und die Sie dazu noch mit Hilfe eines Internetforums lösen wollen gibt es nur zwei Dinge die Sie beachten sollten:
    1. Sie haben gewaltig Glück nur diese Fragen zu haben.
    oder
    2. Sie gehen sehr leichtfertig um nicht zu sagen ziemlich leichtsinnig an die Sache heran.
    viel Glück ...
  3. Altbau: Bausachverständiger für Estrich- und Wandrisse!
    Bausachverständigen zur Ankaufberatung heranziehen
    Der sollte die Risse im Estrich und in den Wänden hoffentlich beurteilen können und vielleicht sieht er noch ganz andere Dinge ...
  4. Estrich Risse: Ursache – Zu frühes Verfliesen im Altbau?
    Foto von Thorsten Bulka
    Estrich?
    Servus, wenn ein Zementestrich eingebaut wurde ... wurde wohl zu früh Verfliest ... Späterer Schwund des Estrichs usw ... Nicht schön gearbeitet, aber nicht tragich ...
    Wand ... gemauert, mit was? Sturz eingebaut?
    Estrich Risse im Altbau: Ursachen, Sanierung und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Estrich und Fliesen eines Hauses Baujahr 1995. Mögliche Ursachen sind Schwund des Estrichs durch zu frühes Verfliesen. Ein Bausachverständiger wird zur Beurteilung der Statik und möglicher Sanierungsmaßnahmen empfohlen. Die Leichtfertigkeit beim Hauskauf ohne gründliche Prüfung wird kritisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich Risse: Hauskauf – Leichtfertigkeit oder Glück? wird auf die potentielle Gefahr hingewiesen, den Hauskauf zu leichtfertig anzugehen, wenn man sich nur auf Informationen aus einem Forum verlässt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich Risse: Ursache – Zu frühes Verfliesen im Altbau? deutet auf möglichen Schwund des Zementestrichs hin, falls dieser zu früh verfliest wurde, was zu Rissen führen kann. Dies ist zwar nicht optimal, aber muss nicht zwingend ein tragisches Problem darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Bausachverständigen zur Ankaufberatung hinzuzuziehen, wie im Beitrag Altbau: Bausachverständiger für Estrich- und Wandrisse! vorgeschlagen. Dieser kann die Risse im Estrich und in den Wänden fachkundig beurteilen und weitere potenzielle Probleme erkennen. Die Statik des Altbaus sollte in jedem Fall überprüft werden, um Risiken auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Riss, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Risse im Altbau (1995): Ursachen, Sanierung & Statik-Risiko?
Suche nach: Estrich Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, Risse, Altbau, Sanierung, Statik, Ursachen, Bodenrisse, Haussanierung
