Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?
❓ Fragestellung: Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden als 🔴 KRITISCH und benennen Korrosion von Ankerbefestigungen als zentrale Ursache; Alle drei fordern eine vorherige Ursachenanalyse durch einen Fachmann – und lehnen reine Verfugung als ausreichende Sanierung ab; Alle drei weisen explizit auf die erhöhte Risikolage an Balkonanschlüssen und Mauervorsprüngen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen, der sowohl statische Belastungsszenarien als auch bauphysikalische Randbedingungen (insbesondere im Dachgeschossbereich) bewertet – bevor irgendwelche Sanierungsarbeiten eingeleitet werden.
Die Risse in der Klinkerfassade (Baujahr 1993) könnten durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Frost, thermische Längenänderungen der Balkonplatten, Wassereintritt am Dach oder Probleme mit der Balkonabdichtung. Eine genaue Ursachenforschung erfordert die Prüfung von Statik-Unterlagen und Werkplanung. Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Fassadenschäden und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse.
Wir haben an einer Fassade eines Hauses von 1993 Risse im Klinker entdeckt. Diese befinden sich auf der Hausrückseite, an der die Balkons angebracht sind und an den Mauervorsprüngen, die die Balkons abgrenzen. Was kann die Ursache sein, wie kann man den Schaden beheben? Für alle Tipps und Anregungen sind wir dankbar. Wir wollen in das Haus in die Dachgeschosswohnung einziehen. Nordrhein-Westfalen
Meine Bilder sind wohl zu groß und ich kann hier kaum etwas veröffentlichen, daher nur eine unscharfe Fotografie des Ansatzes oben.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – insbesondere bei Rissen an Balkonanschlüssen und Mauervorsprüngen.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Verfugung oder Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse – Risiko von eingeschlossener Feuchtigkeit, Frostschäden und weiterer Substanzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Rissbreite (mit Gipsmarker oder digitaler Messung) und Überwachung auf Aktivität (Vergrößerung über Zeit).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Balkonverankerung auf Korrosion, Entkopplung und Lastabtragung sowie der Abdichtung an allen Fugenanschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Hinterlüftung, Dampfbremse und Feuchteschutz im Bereich der Dachgeschosswohnung vor weiteren Nutzungsschritten.
    Ich sehe, Sie haben Risse in Ihrer Klinkerfassade entdeckt. Da es sich um ein Haus von 1993 handelt, sind verschiedene Ursachen denkbar.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund.
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Klinker und Mauerwerk bei Temperaturschwankungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser, das gefriert und den Klinker sprengt. 🔴
    • Korrosion von Metallankern: Rostende Anker können den Klinker beschädigen. 🔴
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Mauern des Klinkers.
    Zur Behebung des Schadens:
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die Ursache der Risse genau analysieren.
    • Rissüberwachung: Beobachtung der Risse über einen längeren Zeitraum, um Bewegungen festzustellen.
    • Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Verfugen der Risse, Austausch beschädigter Klinker, Anbringen von Dehnungsfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Fassadensanierung zu beauftragen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Klinkerfassade eines Hauses aus dem Baujahr 1993, die insbesondere im Bereich der Balkonanschlüsse und Mauervorsprünge auftreten. Dies deutet auf eine mögliche Setzung oder thermische Bewegung hin, die durch die Balkonkonstruktion verstärkt wird. Da das Baujahr 1993 liegt, sind die Risse nicht auf eine klassische Altbausanierung zurückzuführen, sondern eher auf planerische oder ausführungstechnische Mängel.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Klinker können auf eine unzureichende Bewegungsfugenplanung oder auf eine mangelhafte Verbindung zwischen Balkon und Fassade hindeuten. Wenn die Balkonplatten nicht korrekt entkoppelt wurden, können Spannungen auf die Klinkerfassade übertragen werden, was zu Rissbildungen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Risse eindringt und bei Frost zu Abplatzungen oder tiefergehenden Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die unscharfe Fotografie erschwert eine genaue Beurteilung. Entscheidend ist die Rissbreite: Handelt es sich um feine Haarrisse (unter 0,2 mm) oder um breitere Risse (über 0,5 mm)🔴 Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse aktiv sind (sich vergrößern) oder statisch. Eine einfache Methode ist das Anbringen eines Gipsmarkers über den Riss, um Bewegungen zu dokumentieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse im Klinker immer nur kosmetischer Natur sind, ist falsch. Insbesondere bei Balkonanschlüssen können Risse auf statische Probleme hindeuten, wie z.B. eine unzureichende Lastabtragung oder eine fehlerhafte Abdichtung. Eine reine Verfugung ohne vorherige Ursachenanalyse wäre hier fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreite dokumentieren und prüfen Sie, ob die Balkonanschlüsse fachgerecht ausgeführt wurden. Erst nach einer genauen Ursachenanalyse sollte eine Sanierung erfolgen, die von einer elastischen Verfugung bis hin zu einer aufwendigen Verankerung reichen kann. Die Kosten für eine solche Begutachtung liegen in der Regel zwischen 500 und 1.500 Euro, während die Sanierung je nach Aufwand mehrere tausend Euro betragen kann.
    Bei einer Klinkerfassade aus dem Baujahr 1993 mit Rissen an Balkonanschlüssen und Mauervorsprüngen handelt es sich um ein strukturell relevantes Phänomen, das nicht allein als oberflächlicher Schönheitsfehler einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Risse an Balkonanschlüssen weisen häufig auf statische Belastungen hin – etwa durch Setzungen, unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder korrodierte Ankerbefestigungen oder thermisch bedingte Spannungen zwischen Klinker und Untergrund.
    🔴 Gefahr: Klinker ist zwar frostbeständig, doch bei mangelhafter Verankerung oder fehlender Hinterlüftung können Feuchtigkeitseinträge zu Frostschäden, Ausblühungen oder sogar Abplatzungen führen – besonders an exponierten Vorsprüngen und Kanten.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine ‚Fugenreparatur‘ oder oberflächliche Verfugung ist keine Sanierung – sie adressiert nicht die Ursache und kann zu weiteren Schäden führen, da eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind u. a. die Art der Verankerung (mechanisch oder klebend), die Beschaffenheit der Hinterkonstruktion, das Vorhandensein von Bewegungsfugen und die Dichtigkeit der Balkonanschlüsse – insbesondere der Anschluss an die Dachgeschosswohnung.
    ➕ Ergänzung: Auch die Bauphysik spielt eine entscheidende Rolle: Fehlende oder defekte Dampfbremse oder fehlende Hinterlüftung können zu Kondensatbildung hinter dem Klinker führen – ein Risiko, das bei Einzug in die Dachgeschosswohnung besonders kritisch wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine bauphysikalische und statische Bewertung vornimmt – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung der Dachgeschosswohnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden als 🔴 KRITISCH und benennen Korrosion von Ankerbefestigungen als zentrale Ursache.
    • Alle drei fordern eine vorherige Ursachenanalyse durch einen Fachmann – und lehnen reine Verfugung als ausreichende Sanierung ab.
    • Alle drei weisen explizit auf die erhöhte Risikolage an Balkonanschlüssen und Mauervorsprüngen hin.
    • GoogleAI nennt "Setzungsrisse" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf Setzungen durch Balkonlasten und fehlende Entkopplung.
    • Qwen betont stärker die bauphysikalische Dimension (Dampfbremse, Hinterlüftung), während GoogleAI diese nur indirekt erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Methode der Rissüberwachung mittels Gipsmarker und nennt konkrete Kostenrahmen für Begutachtung und Sanierung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18008 und die Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk sowie die spezifische Gefährdung durch die Nutzung der Dachgeschosswohnung.
    • GoogleAI listet "mangelhafte Ausführung" als eine von mehreren möglichen Ursachen, während DeepSeek und Qwen diese als planerischen oder ausführungstechnischen Mangel mit struktureller Relevanz einordnen – die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Verfugen der Risse" als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als fahrlässig ohne vorherige Ursachenklärung; hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich Stabilitätsrisiko, Sanierungsanspruch und bauphysikalischer Komplexität stärker abgesichert und daher verbindlich; GoogleAIs Aussagen zur Verfugung und zur Ursachenbreite sind mit Vorbehalt zu nutzen.
    Ursache der Risse ✅ Primär: thermische Spannungen, Setzungen durch Balkonlasten, korrodierende Anker, fehlende Entkopplung oder Bewegungsfugen – nicht rein kosmetisch.
    Statik- und Stabilitätsrisiko ✅ Risse an Balkonanschlüssen und Vorsprüngen können auf Lastabtragungsprobleme hinweisen – statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Feuchteschutz & Bauphysik ⚠️ Alle Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag; Qwen betont zusätzlich Dampfbremse und Hinterlüftung – Konsens: Prüfung ist obligatorisch, besonders bei geplanter Dachgeschossnutzung.
    Sanierungsansatz ❌ GoogleAI nennt Verfugung als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab – Konsens: Keine Sanierung vor Ursachenklärung; Verfugung ist allein nicht zulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers mit bauphysikalischer und statischer Kompetenz (DIN 18008 oder DGM-Zertifizierung).
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion von Balkonankern führt zu plötzlichem Versagen der Verankerung Lebensgefährdende Absturzgefahr, erheblicher Substanzverlust, umfangreiche Ersatzsanierung
    🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit in Rissen Häufiges Abplatzen von Klinker, fortschreitende Zerstörung der Fassade, nachträgliche Sanierungskosten verdoppeln sich
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder defekte Dampfbremse bei Dachgeschossausbau Kondensatbildung hinter Klinker, Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende oder inadäquate Dehnungsfugen führen zu weiteren Rissbildungen Permanente Reparaturzyklen, Wertminderung des Objekts, Schwierigkeiten beim Verkauf
    🔴 Risiko Fehlende statische Begutachtung vor Sanierung Haftungsrisiko für Bauherr, Verschärfung bestehender Schäden, Versicherungsleistungen unter Umständen ausgeschlossen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Analyse ermöglicht gezielte, kostensparende Sanierung Präzise Maßnahmen statt pauschaler Fassadenentkernung, Kosteneinsparung von 30–60 %
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Modernisierung (z. B. Wärmedämmung, Balkonabdichtung) Nachhaltige Wertsteigerung, Energieeinsparung, langfristige Schadensprävention
    ✅ Chance Nutzung der Dachgeschosswohnung als Anlass für ganzheitliche Bauphysik-Optimierung Verbesserte Raumluftqualität, höhere Nutzungsqualität, zukunftsfähiger Wohnstandard
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens als Nachweis für Versicherung und bei Verkauf Rechtssicherheit, bessere Vermarktungschancen, Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Entwicklung eines langfristigen Wartungsplans auf Grundlage der Analysen Frühwarnsystem für künftige Schäden, planbare Instandhaltung, langfristige Wertstabilität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassadentechnik und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Risse dokumentieren: Messen Sie die Breite aller Risse mit einer Kalibrierlupe oder Digitalmessschraube und markieren Sie aktive Risse mit Gipsstreifen zur Bewegungsüberwachung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauzeichnungen, Anschlussdetails Balkon–Fassade, Verankerungspläne und ggf. Vorbesichtigungsberichte – diese sind für die Fachbeurteilung unverzichtbar.
    4. Fachplanung abstimmen: Klären Sie mit dem Sachverständigen vor Sanierungsbeginn die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsprüfung, Dampfbremse-Inspektion und thermischer Sanierung im Dachgeschossbereich.
    5. Sanierung erst nach Gutachten: Setzen Sie keinerlei Verfugungs- oder Austauscharbeiten an Klinkersteinen um, bevor das schriftliche Gutachten vorliegt und die Ursachenanalyse abgeschlossen ist.
    6. Kostenplanung vorbereiten: Rechnen Sie mit 500–1.500 € für die Begutachtung und mit 5.000–25.000 € für die Sanierung – je nach Umfang der statischen und bauphysikalischen Maßnahmen.
    Klinker
    Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Setzungsriss
    Ein Setzungsriss entsteht durch Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen können. Die Ursachen können vielfältig sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodensetzung, Rissbildung
    Thermische Spannung
    Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen. In einer Klinkerfassade können sie zu Rissen führen, wenn die Materialien unterschiedlich reagieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Fassade
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Klinkersteinen verwendet wird. Er muss auf die Eigenschaften des Klinkers abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Mauerwerk
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Rissen in der Klinkerfassade ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Klinkerfassaden kann Korrosion an Metallankern zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Metall, chemische Reaktion
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Spannungen entstehen. Sie wird eingesetzt, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Bewegung, Spannung
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in einer Klinkerfassade?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen, eindringende Feuchtigkeit, Korrosion von Metallankern und mangelhafte Ausführung beim Mauern des Klinkers. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Harmlos sind meist feine, oberflächliche Risse. Gefährlich sind breitere Risse, die sich verändern oder durch die Feuchtigkeit eindringt. Auch Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen sollten ernst genommen werden. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen.
    3. Kann ich Risse in der Klinkerfassade selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Fugenmörtel verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da die Reparatur fachgerecht erfolgen muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Klinkerfassade mit Rissen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Rissverfugung ist günstiger als der Austausch ganzer Klinkerbereiche oder die Anbringung von Dehnungsfugen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    5. Wie kann ich Rissen in der Klinkerfassade vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Ausführung der Klinkerarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien, regelmäßige Kontrolle der Fassade auf Schäden und die rechtzeitige Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. Auch eine fachgerechte Entwässerung ist wichtig.
    6. Was bedeutet 'Setzungsriss'?
      Ein Setzungsriss entsteht, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Grundwasserabsenkungen oder Erschütterungen verursacht werden. Setzungsrisse verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    7. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Fugenmörtels für die Reparatur von Klinkerrissen?
      Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend, da er auf die Eigenschaften des Klinkers und die Umgebungsbedingungen abgestimmt sein muss. Ein zu harter oder ungeeigneter Mörtel kann zu Spannungen und neuen Rissen führen. Ein Fachmann kann den passenden Mörtel auswählen.
    8. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Fugen in der Fassade, die Bewegungen des Materials aufgrund von Temperaturschwankungen oder Setzungen aufnehmen können. Sie verhindern, dass Spannungen entstehen und Risse bilden. Dehnungsfugen sollten regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    • Fassadensanierung: Überblick über Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Fassaden und deren Kosten.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Prävention
      Eine detaillierte Betrachtung der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Möglichkeiten zur Vorbeugung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Erkennung und Behebung
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Klinkersorten und ihre Eigenschaften: Ein Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Klinkersorten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Fassaden.
    • Baugrunduntersuchung: Bedeutung für die Gebäudestabilität
      Informationen zur Bedeutung von Baugrunduntersuchungen für die Beurteilung der Gebäudestabilität.
  2. Klinkerfassade: Zugkräfte durch Frost oder Wasser?
    Es muss eine Zugkraft sein
    die weitgehend gleichmäßig in der Höhe vorliegt.
    Denkbar wäre Wasser, das hinter die Klinker eingedrungen ist und bei Frost seitlich gedrückt hat.
    Wahrscheinlich ist diese Lösung nicht, denn dann hätte der Frost auch die Klinker nach vorne abgedückt und sie wären abgefallen.
    Für eine bessere Ursachforschung müsste man genaue Pläne des Maueraufbaus haben. Auch müsste man die Kräfte aus den Balkonen betrachten können.
    Das ist mit dem einen Foto nicht zu beurteilen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Klinkerfassade Risse: Eigentümer-Vermutung zur Ursache
    Bild II
    Auf dem folgenden Bild ist auch diese Vermutung vermerkt von einem der Eigentümer. Kann man sagen, was getan werden muss, um die Ursache zu beheben und wie hoch die Kosten würden?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Klinkerfassade Risse: Eigentümer-Vermutung zur Ursache" auf die Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. Ursache: Abflusskasten Dachgeschoss-Balkone als Problem?
    Ein älterer Architekt glaubt, dass es ...
    Ein älterer Architekt glaubt, dass es an dem Abflusskasten der Dachgeschoss Balkone liegt, im Dachgeschoss sind die Klinker nicht gesprungen, sondern erst an den Vorsprüngen darunter.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ursache: Abflusskasten Dachgeschoss-Balkone als Problem?" auf die Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  5. Klinkerfassade Risse: Thermische Längenänderung der Balkonplatten?
    Die gleichen Risse haben wir in unserer Wohnanlage auch ...
    Es handelt sich vermutlich um einschaliges Sichtmauerwerk aus den späten 80er Jahren?! Innen aus Hochlochziegel und außen mit Sichtmauerwerk.
    Eine Vermutung bei uns ist: Vermutlich liegt es an den thermisch bedingten Längenänderungen der Balkonplatten ...
    Andere Vermutungen führen auf unterschiedliche Bewegungen benachbarter Gebäudeteile.
    Um es genauer einzugrenzen müsste man mal eine Gesamtübersicht der Fassade haben und evtl. mal in die Statik (Werkplanung Lastabtrag Bauzeichnungen) reinschauen.
  6. Klinkerfassade: Wassereintritt am Dach und Balkonabdichtung?
    Dachdichtigkeit?
    Ich habe nun weitere Fotos (Hausfassade). Nach heutiger Besichtigung scheint eher, dass Wasser an den Schweißbahnen am Dach eintritt, seitlich der Balkone sind diese im Übergang und augenscheinlich wirkt die Ausführung der Seitenabdeckungen nicht dicht.
    Böse Überraschung darüber hinaus:
    Wasserflecken an der Dachschrägenwand im Wohnraum: Es gab vor einigen Tagen viel Wasser und Sturm, sodass die Dichtigkeit des Daches auf die Probe gestellt wurde.
    Das Haus ist von 1993! Ich habe wenig Informationen über den Wandaufbau außer dass die Wand hinterlüftet ist, die Bauleistungsbeschreibung nennt Beton und Mauerwerk mit 8 cm Wärmedämmung, Luftschicht und äußerer Verklinkerung, sowie Stahlbetondecken
    Dach: Betondachsteine und 12 cm Zwischensparrendämmung Balkon: aus Stahlbeton oberhalb mit Schweißbahnen abgeklebt, Einfassung und Geländer aus verzinkter Stahlkonstruktion.
    Statikunterlagen liegen z.Z. dem Bauamt zwecks Digitalisierung nicht vor und sind erst in ca. 3 Wochen wieder einsehbar.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Klinkerfassade: Wassereintritt am Dach und Balkonabdichtung?" auf die Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Klinkerfassade: Wassereintritt am Dach und Balkonabdichtung?" auf die Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Klinkerfassade: Wassereintritt am Dach und Balkonabdichtung?" auf die Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  7. Klinker Risse: Statik & Werkplanung für Ursachenforschung
    Mmh ...
    Gibt es die Risse nur unter dem obersten frei bewitterten Balkon?
    Liegen denn mittlerweile Statik-Unterlagen und/oder Werkplanung (Schal- und Bewehrungspläne (Schalpläne, Bewehrungspläne)) vor?
    Ich komm von den thermischen Längenänderungen des Balkons noch nicht so ganz weg, aber natürlich müsste man sich auch mal das Detail Dachanschluss und Balkonabdichtung genauer ansehen ...
    Vermutlich steht ihr Haus aber nicht in Berlin/Brandenburg, sodass den Ortstermin ein bei ihnen ortsansässiger Fachmann übernehmen muss.
  8. Klinkerfassade: Risse auch oberhalb des Balkons sichtbar
    Risse auch oberhalb
    Die Risse sind auch oberhalb des frei bewitterten Balkons.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Klinkerfassade: Risse auch oberhalb des Balkons sichtbar" auf die Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Klinkerfassade: Risse auch oberhalb des Balkons sichtbar" auf die Frage "Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  9. These bestätigt: Rissverlauf über dem Balkon
    Dieser Rissverlauf über dem Balkon
    spricht auch nicht gegen meine These.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Risse in der Klinkerfassade (Baujahr 1993) könnten durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Frost, thermische Längenänderungen der Balkonplatten, Wassereintritt am Dach oder Probleme mit der Balkonabdichtung. Eine genaue Ursachenforschung erfordert die Prüfung von Statik-Unterlagen und Werkplanung. Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Fassadenschäden und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinkerfassade: Wassereintritt am Dach und Balkonabdichtung? deutet eine Besichtigung auf möglichen Wassereintritt an den Schweißbahnen am Dach hin, was die Klinkerschäden erklären könnte.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Klinkerfassade Risse: Thermische Längenänderung der Balkonplatten? vermutet, dass thermisch bedingte Längenänderungen der Balkonplatten eine Rolle spielen könnten, ebenso wie unterschiedliche Bewegungen benachbarter Gebäudeteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Ursache der Risse in der Klinkerfassade zu ermitteln, wird empfohlen, Statik-Unterlagen und Werkplanung zu prüfen (siehe Klinker Risse: Statik & Werkplanung für Ursachenforschung) und einen Fachmann für Fassadensanierung hinzuzuziehen. Die Analyse des Dachanschlusses und der Balkonabdichtung ist ebenfalls ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Riss, Sanierung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Riss, Sanierung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Riss, Sanierung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Risse (Bj. 93): Ursachen, Sanierung & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Klinkerfassade: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Klinkerfassade, Risse, Sanierung, Ursachen, Baujahr 1993, Mauervorsprünge, Balkon, Fassadenschäden, Reparatur, Klinkerschäden
