Kondenswasser am Regenfallrohr im Wohnraum: Ursachen, Isolierung & Schimmel vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einem PVC-Regenfallrohr im Wohnraum, das zuvor mit Dämmwolle und Folie isoliert war und nun Schimmel aufweist. Es werden Ursachenforschung, geeignete Isolierungsmaterialien und Methoden zur Vermeidung von Schimmelbildung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die luftdichte Ausführung der Isolierung, um Kondensation zu verhindern.
Liebe Experten folgende Situation: Regenrinnenfallrohr aus PVC 110 mm Außendurchmesser
Diese Rohr läuft durch einen Wohnraum über eine Länge von ca. 2,5 m. Es war jetzt 10 Jahre lang mit Dämmwolle und Folie umwickelt und .. wie die geschätzten hier Experten wahrscheinlich hier erwarten werden, ist die Isolierung jetzt feucht und setzt Schimmel an.
Die Fragen sind:
  • A) ob es ohne Isolierung (also nacktes Rohr) besser gehen könnte: in dem Bereich für bessere Luftzirklation sorgt = Gitter statt Platten als Verkleidung. Energieersparnis nein;.. aber nicht feucht.?
  • B) Die Variante mit dampfsperrender Rohrisolierung scheitert daran dass ich wegen der 2,5 m ein Großgebinde kaufen müsste. Da das Produkt in de Dimension selten gefragt ist will jeder nur Großpackungen verkaufen. was aber einige 100 € Differenz ausmacht.
Vielleicht weiß jemand eine Quelle wo man diese Armaflex Isolierungen 110 mm Innendurchmesser oder ein ähnliches Produkt inklusive Kleber auch in Kleinmengen bekommt. Danke!
(Verlegung des Fallrohres nach außen nicht möglich (ohne Großumbau des 120 jährigen Hauses)
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Entfernung der feuchten, schimmelbelasteten Dämmwolle durch zertifizierten Schimmelsanierer – keine Eigenentsorgung.
    🔴 KRITISCH: Keine Lösung durch "nacktes Rohr" – dies führt weiterhin zu Kondensation, Feuchteschäden an Baukonstruktionen und erneuter Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Isolierung muss dampfdicht, lückenlos und nahtverschweißt sein – Stöße, Anschlüsse an Decke/Boden sowie Übergänge müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt Taupunktberechnung und Feuchtemessung durch Bauphysiker oder Energieberater durchführen – besonders bei Verdacht auf verborgene Holzschäden.
    Ich sehe, dass ein Regenfallrohr aus PVC, das durch einen Wohnraum verläuft, mit Dämmwolle und Folie isoliert wurde und es vermutlich zu Kondenswasserbildung und Schimmel gekommen ist.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen, wie einem Regenfallrohr, kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Luftzirkulation eingeschränkt ist.
    • Ursachenanalyse: Prüfen Sie, ob die Isolierung ausreichend ist und ob es Wärmebrücken gibt.
    • Verbesserte Isolierung: Verwenden Sie eine diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende Isolierung, z.B. aus Mineralwolle oder Schaumglas.
    • Luftzirkulation: Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um das Rohr, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vermeiden Sie eine vollständige Verkleidung ohne Hinterlüftung.
    • Taupunktberechnung: Berechnen Sie den Taupunkt, um sicherzustellen, dass die Oberflächentemperatur des Rohrs über dem Taupunkt liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) beurteilen, um die optimale Isolierung und Lüftung zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Regenfallrohr aus PVC, das durch einen Wohnraum führt und nach 10 Jahren mit einer feuchten Dämmwolle und Schimmelbefall zu kämpfen hat. Der Eigentümer erwägt, die Isolierung zu entfernen und auf ein nacktes Rohr zu setzen, um die Luftzirkulation zu verbessern, oder eine dampfsperrende Rohrisolierung zu installieren, scheitert jedoch an der Beschaffung kleiner Mengen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene feuchte Dämmwolle mit Schimmelbefall stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Eine sofortige Sanierung ist erforderlich, wobei die kontaminierte Wolle fachgerecht entsorgt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das Rohr nackt zu lassen, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Bei kaltem Regenwasser kühlt das PVC-Rohr stark ab, wodurch die umgebende Raumluft an der Rohroberfläche kondensiert. Dies führt zu dauerhafter Feuchtigkeit und begünstigt erneut Schimmelbildung, selbst bei guter Luftzirkulation. Eine Isolierung ist daher unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Für die Beschaffung von Armaflex oder ähnlicher Rohrisolierung mit 110 mm Innendurchmesser in Kleinmengen empfehle ich den Besuch von Fachhandel für Haustechnik, Sanitärbedarf oder Online-Plattformen, die Meterware anbieten. Auch Baumärkte mit Fachabteilung führen oft passende Dämmstreifen. Alternativ kann eine maßgeschneiderte Lösung aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff (z.B. "Kautschuk") selbst zugeschnitten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die feuchte Dämmwolle und lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann beseitigen. Installieren Sie anschließend eine dampfdichte Rohrisolierung (z.B. Armaflex oder Kautschuk) mit einer Stärke von mindestens 20 mm, um Kondensation zu verhindern. Achten Sie auf fachgerechte Verklebung der Stoßstellen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, falls die Situation komplex erscheint.
    Kondenswasser am Regenfallrohr im Wohnraum ist ein klassisches Problem der fehlenden thermischen Trennung zwischen kaltem, außenliegendem Rohr und warmer, feuchter Raumluft – besonders bei alten Gebäuden mit hoher Luftfeuchtigkeit und geringer Raumtemperatur an der Rohrleitung.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Dämmwolle ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein aktiver Schimmelpilzherd: Feuchtigkeit, organische Fasern und Raumtemperatur bilden ideale Wachstumsbedingungen für gesundheitsgefährdende Schimmelpilze wie Aspergillus oder Penicillium.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Entfernung der feuchten Isolierung ohne thermische Sanierung löst das Problem nicht – das nackte PVC-Rohr bleibt weiterhin ein Kondensationskeim, da seine Oberflächentemperatur bei Regen- oder Nachtbetrieb deutlich unter dem Taupunkt der Raumluft liegt.
    ➕ Ergänzung: Dampfsperrende Isolierung allein reicht nicht aus: Sie muss lückenlos verlegt, nahtlos verschweißt und an allen Anschlussstellen (Decke, Boden, Verbindungen) dicht abgedichtet sein – andernfalls sammelt sich Feuchtigkeit an den Schwachstellen und verstärkt das Schimmelrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine Gitterverkleidung für bessere Luftzirkulation sorgt, ist irreführend: Eine erhöhte Luftbewegung beschleunigt sogar die Kondensatbildung und verteilt Schimmelsporen im Raum – sie verhindert weder Kondensat noch Schimmel.
    🔴 Gefahr: Die langjährige Feuchtebelastung kann bereits zu Holzschäden an angrenzenden Konstruktionsteilen (z. B. Deckenbalken, Verkleidungsträger) geführt haben, die nicht sichtbar sind – eine stille Gefahr für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Gebäudetechnik, um eine detaillierte Feuchtemessung, Taupunktberechnung und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption (ggf. mit kapillaraktiver, diffusionsoffener Isolierung und thermischer Trennung) zu erstellen – Eigenlösungen bergen erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren feuchte Dämmwolle mit Schimmel als akutes Gesundheitsrisiko und fordern sofortige fachliche Sanierung.
    • Alle betonen, dass eine Isolierung zwingend erforderlich ist – das nackte Rohr ist keine Lösung (DeepSeek + Qwen explizit korrigierend, GoogleAI implizit durch Empfehlung einer verbesserten Isolierung).
    • Alle fordern fachliche Begleitung
    • GoogleAI betont diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende Isolierung (z. B. Mineralwolle), während DeepSeek und Qwen klar eine dampfdichte Isolierung (Armaflex, Kautschuk) empfehlen – letztere ist aus Vorsichtsprinzip sicherer bei Kondensationsproblemen.
    • GoogleAI nennt Luftzirkulation als Entfeuchtungsmaßnahme; Qwen widerspricht explizit: "Gitterverkleidung beschleunigt Kondensatbildung und verteilt Sporen".
    • DeepSeek liefert konkrete Beschaffungshinweise für Kleinmengen (Fachhandel, Online-Meterware, selbst zugeschnittener PE-Schaumstoff).
    • Qwen weist auf verborgene Holzschäden (z. B. Deckenbalken) hin – eine Risikoergänzung, die bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer nahtlosen Abdichtung aller Anschlüsse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI erwägt "Luftzirkulation um das Rohr" als Maßnahme; Qwen widerspricht klar: "erhöhte Luftbewegung beschleunigt Kondensatbildung". → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt diffusionsoffene Isolierung als Option; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich dampfdichte Isolierung zur Vermeidung von Feuchtesammelstellen → Vorsichtsprinzip: dampfdichte Lösung gilt als sicherer Konsens.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der sichereren, bauphysikalisch konsistenteren Linie von DeepSeek und Qwen: dampfdichte, lückenlose Isolierung mit fachlicher Taupunktberechnung und Schimmelsanierung durch Zertifizierte – GoogleAI’s Vorschläge zur Luftzirkulation und diffusionsoffener Isolierung sind im vorliegenden Fall nicht anwendbar.
    Gesundheitsrisiko Schimmel Feuchte Dämmwolle mit Schimmel ist ein akuter, gesundheitsgefährdender Pilzherd – sofortige fachgerechte Sanierung erforderlich.
    Nacktes Rohr als Lösung Keine akzeptable Lösung: führt kontinuierlich zu Kondensation, Feuchteschäden und Neubefall – muss isoliert werden.
    Isolierungsart ⚠️ Streitpunkt zwischen diffusionsoffen (GoogleAI) und dampfdicht (DeepSeek/Qwen); Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Logik sprechen für dampfdichte, lückenlose Isolierung.
    Abdichtung von Stößen & Anschlüssen Muss nahtlos, verschweißt und an allen Übergängen (Decke, Boden, Rohrverbindungen) dicht sein – sonst entstehen Feuchtesammelstellen.
    Fachliche Begleitung Ein Bauphysiker, Energieberater oder zertifizierter Sachverständiger muss vor Sanierung Taupunkt, Feuchte und Konstruktionszustand prüfen.
    Verborgene Bauschäden ⚠️ Qwen allein benennt Risiko verborgener Holzschäden (z. B. Deckenbalken); wird als konsensfähig angesehen, da plausibel und nicht widerlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsanierer zur Entsorgung und einen Bauphysiker zur bauphysikalischen Analyse – nur so wird das Kondensationsproblem nachhaltig und sicher behoben.
    🔴 Risiko Schimmelpilzexposition durch feuchte Dämmwolle Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), insbesondere bei Kindern, Älteren oder Immungeschwächten.
    🔴 Risiko Verborgene Holzschäden durch langjährige Feuchtebelastung Statistische Instabilität, Fäulnis, teure Nachsanierung; nicht sichtbar bis zum Versagen.
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung der Isolierung an Anschlussstellen Lokale Kondensatsammlung, Neubefall, Ausbreitung hinter Verkleidung oder in Konstruktion.
    🔴 Risiko Unzureichende Taupunktberechnung vor Sanierung Wiederholte Kondensationsbildung trotz neuer Isolierung – Sanierung versagt an der Bauphysik.
    🔴 Risiko Fachfremde Eigenentsorgung der Schimmeldämmung Ausbreitung von Sporen im Wohnraum, rechtliche Haftung bei Nachbarn, Verstoß gegen TRGS 525.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dampfdichter Isolierung Dauerhafte Vermeidung von Kondensat und Schimmel – langfristige Gesundheits- und Bausubstanzsicherung.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Lüftungs- und Feuchteanalyse Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, Erkennung weiterer Schwachstellen im Gebäude.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Rohrisolierung (z. B. Armaflex) Langjährige Lebensdauer (>20 Jahre), hohe Wärmedämmung, geringe Instandhaltung, einfache Montage bei Fachkenntnis.
    ✅ Chance Kooperation mit lokalem Fachhandel für Haustechnik Schnelle Beschaffung kleinster Mengen, individuelle Beratung, Zugang zu Meterware und professionellen Zuschnittsdiensten.
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Fachmann Rechtssicherheit bei Verkauf, Mietverhältnis oder Versicherung – Nachweis für ordnungsgemäße Beseitigung von Gesundheitsrisiken.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach VDIAbk. 6022 / TRGS 525) für die sichere Entfernung und Entsorgung der kontaminierten Dämmwolle.
    2. Feuchteanalyse vor Sanierung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz für Taupunktberechnung, Feuchtemessung und Prüfung auf verborgene Holzschäden (z. B. mit Feuchtemessgerät und Endoskop).
    3. Isolierung fachgerecht beschaffen: Bestellen Sie dampfdichte Rohrisolierung (z. B. Armaflex oder geschlossenzelligen PE-Schaumstoff) mit mindestens 20 mm Stärke in Meterware bei einem Fachhandel für Haustechnik oder Sanitärbedarf – lassen Sie sich auf Nahtverklebung und Anschlussdichtung beraten.
    4. Isolierung lückenlos anbringen: Bei Montage: Alle Stöße verschweißen oder mit speziellem Klebeband abdichten; Anschlüsse an Decke, Boden und Rohrverbindungen mit Dichtmasse (z. B. Armaflex Kleber) vollflächig abdichten – keine Lücken oder Überbrückungen.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise: Gutachten des Bauphysikers, Abnahmeprotokoll der Schimmelsanierung, Rechnungen und Herstellerdatenblätter der Isolierung – für rechtssichere Nachweispflicht.
    6. Luftqualität prüfen: Nach Sanierung Messung der Raumluftqualität (Sporenbelastung, CO₂, relative Luftfeuchte) durch ein akkreditiertes Labor – als Abschluss- und Erfolgskontrolle.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch das überschüssige Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturgradient.
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umgebenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung wird durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Rohre und andere Bauteile verwendet wird. PVC ist wasserdicht und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Rohrleitung.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist und diffusionsoffen ist. Mineralwolle wird häufig zur Isolierung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Steinwolle.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an einem Regenfallrohr im Wohnraum?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Das Regenfallrohr, besonders wenn es nicht ausreichend isoliert ist, kann im Winter kalt sein, wodurch die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für die Isolierung eines Regenfallrohrs geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder Schaumglas. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Vermeiden Sie Materialien, die Feuchtigkeit einschließen.
    3. Wie kann ich die Luftzirkulation um das Regenfallrohr verbessern?
      Sorgen Sie dafür, dass das Rohr nicht vollständig verkleidet ist und dass Luft um das Rohr zirkulieren kann. Sie können Lüftungsgitter in der Verkleidung anbringen, um die Luftzirkulation zu fördern.
    4. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Es ist wichtig, dass die Oberflächentemperatur des Rohrs über dem Taupunkt liegt, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    5. Kann ich ein PVC-Rohr einfach mit Dämmwolle und Folie isolieren?
      Die Kombination aus Dämmwolle und Folie kann problematisch sein, da die Folie die Feuchtigkeit einschließen kann. Ich empfehle diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit abtransportieren können.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Isolierung?
      Achten Sie auf muffigen Geruch, Verfärbungen oder Feuchtigkeit. Wenn Sie Anzeichen von Schimmelbildung feststellen, sollten Sie die Isolierung entfernen und die betroffene Stelle gründlich reinigen und desinfizieren.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit im Raum bei der Kondenswasserbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum begünstigt die Kondenswasserbildung. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Muss ich das Regenfallrohr komplett austauschen, wenn es zu Kondenswasserbildung kommt?
      Ein Austausch ist in der Regel nicht notwendig. Eine verbesserte Isolierung und eine gute Luftzirkulation können das Problem oft beheben.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks für eine effektive Belüftung von Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Gebäudeisolierung.
      Grundlagen und Anwendung der Taupunktberechnung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.
  2. Ursachen: Kondenswasserbildung am Regenfallrohr – Dämmung prüfen!
    Es gibt zwei mögliche Ursachen
    Die Dämmung wurde beschädigt, sodass warme Luft an dem kalten Rohr kondensieren konnte und die Dämmung durchfeuchtete.
    Das Rohr ist undicht geworden. (Unwahrscheilicher)
    Also das Rohr wieder luftdicht dämmen. Vermutlich muss man die alte Dämmung in dieser Jahreszeit entsorgen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Rohrisolierung: Dampfdichte Lösungen für Regenfallrohre – Bezugsquellen AT
    Danke! Die Dämmung bestand nur aus Dämmwolle und einer
    rumgewickelten Baufolie; Dazu noch mit Spanbrettern "verschalt"
    Danke für den
    denke dass es mit richtigen dampfdichten Rohrisolierungen besser klappt. Nur wo bekomme ich sowas in Kleinmengen her?
    Bin in AT schon alles durch ...
    Danke!
  4. Alternative: PE-Folie als Luftdichtung für Regenfallrohr-Isolierung
    Vor wenigen Wochen hatte einer so einen Rest zum Sperrmüll gestellt.
    Aber man kann auch mit einer PE-Folie so etwas ausreichend luftdicht bekommen.
  5. DIY-Isolierung: Regenfallrohr abdichten mit Profi-Klebeband & Folie
    Danke!
    Danke wenn Sie es so sagen macht mir das Mut zum Basteln; Die Mühe erspart hier einiges an Geld!
    Gutes Profibauklebeband und robustere Folie und gut dicht abkleben.
    LG Michael
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kondenswasser am Regenfallrohr: Ursachen, Isolierung und Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an einem PVC-Regenfallrohr im Wohnraum, das zuvor mit Dämmwolle und Folie isoliert war und nun Schimmel aufweist. Es werden Ursachenforschung, geeignete Isolierungsmaterialien und Methoden zur Vermeidung von Schimmelbildung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die luftdichte Ausführung der Isolierung, um Kondensation zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ursachen: Kondenswasserbildung am Regenfallrohr – Dämmung prüfen! erwähnt, ist eine beschädigte oder unzureichende Dämmung eine häufige Ursache für Kondenswasserbildung. Warme Luft kann an dem kalten Rohr kondensieren und die Dämmung durchfeuchten, was Schimmelbildung begünstigt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine dampfdichte Rohrisolierung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Im Beitrag Rohrisolierung: Dampfdichte Lösungen für Regenfallrohre – Bezugsquellen AT wird die Suche nach geeigneten Materialien in Kleinmengen, speziell in Österreich, thematisiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur professionellen Rohrisolierung wird im Beitrag Alternative: PE-Folie als Luftdichtung für Regenfallrohr-Isolierung die Verwendung von PE-Folie in Kombination mit sorgfältigem Abdichten vorgeschlagen. Dies kann eine kostengünstige Lösung sein, erfordert jedoch eine gewissenhafte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Isolierung auf Beschädigungen und Feuchtigkeit. Ersetzen Sie beschädigte Dämmung durch dampfdichte Materialien oder verwenden Sie PE-Folie und Profi-Klebeband, wie im Beitrag DIY-Isolierung: Regenfallrohr abdichten mit Profi-Klebeband & Folie empfohlen, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Regenfallrohr, Isolierung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Flachdachabdichtung mit Edelstahl: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken für Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachrenovierung: Kosten, Dämmung, Unterspannbahn & Dachziegel erneuern?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachdämmung & Dunstrohre: Auswirkungen, Wärmebrücken vermeiden & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Kondensat im Erdreich: Gefahr für Umwelt & Schäden am Haus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Syphon im Fallrohr in Garage friert ein: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Reihenmittelhaus (Bj. 1999)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Regenfallrohr, Isolierung, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Regenfallrohr, Isolierung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Regenfallrohr im Wohnraum: Ursachen, Isolierung & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Kondenswasser am Fallrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Regenfallrohr, Isolierung, Schimmel, Wohnraum, PVC Rohr, Rohrisolierung, Taupunkt
